Holzfußboden bestimmen & abschleifen: Holzart erkennen, Kosten, Lack oder Öl?
Der Holzboden in unserem neuen alten Haus ist ausgesprochen gut erhalten, wir fragen uns nur, welche Holzart verwendet wurde. Erst tippten wir auf Fichte/Tanne, ein Tischler meinte, in den 50er Jahren (Haus ist Baujahr. 1957) hätte man viel Pitchpine verlegt. Wie kann man erkennen, ob es eventuell Pitchpine ist?
Und noch etwas: Da der Boden ja nun noch sehr gut aussieht, aber seit dem Baujahr, in dem er lackiert wurde, offenbar nicht mehr behndelt wurde, möchten wir ihn abschleifen. Folgende Fragen:
1.) Kann man ca. 70 m² Holzfußboden selbst abschleifen (Kosten, Mühe, Ergebnis) oder sollte man hier einen Fachmann ranlassen? Wir haben ein Angebot von einem Bekannten, der dies fachmännisch, aber halt "nebenbei" 😉 für 35 DM pro m² inkl. Fußleisten machen würde
2.) Welche Abschlussbehandlung empfehlen Sie nach dem Abschleifen in Küche und Gäste-WC (sollte dort ja strapazierfähig und v.a. wasserfest sein)?
3.) Kann man nur mit Lack eine widerstandsfähige Oberfläche schaffen? Wir möchten das Holz nach dem Schleifen möglichst hell lassen, da die Räume recht klein sind.
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Sylvia Schmeyers
  • S. Schmeyers
    Um die Holzart Ihres Fußbodens zu bestimmen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Holzfarbe und Maserung prüfen: Vergleichen Sie die Optik mit Bildern von Fichte, Tanne und Pitchpine. Pitchpine hat oft eine rötlich-braune Farbe und eine markante, harzreiche Maserung.
    • Härte prüfen: Pitchpine ist härter als Fichte oder Tanne. Eine Kratzprobe kann helfen.
    • Geruchsprobe: Frisch geschliffenes Pitchpine hat einen deutlichen, harzigen Geruch.
    Bezüglich des Abschleifens und der Oberflächenbehandlung:
    • Abschleifen: Ein professionelles Abschleifen ist wichtig, um eine gleichmäßige Oberfläche zu erhalten. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    • Oberflächenbehandlung: Für stark beanspruchte Bereiche wie Küche und Gästezimmer empfehle ich eine widerstandsfähige Lackierung. Für ein natürlicheres Aussehen ist Öl eine gute Wahl, muss aber regelmäßiger gepflegt werden.
    • Fußleisten: Erneuern Sie die Fußleisten nach dem Abschleifen, um einen sauberen Abschluss zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Gutachter für Holzböden hinzu, um die Holzart zweifelsfrei zu bestimmen und ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    Pitchpine
    Eine Kiefernart mit hohem Harzgehalt, die in den 1950er Jahren häufig für Fußböden verwendet wurde. Sie ist härter und widerstandsfähiger als Fichte oder Tanne.
    Verwandte Begriffe: Kiefer, Nadelholz, Dielenboden
    Abschleifen
    Das Entfernen der obersten Schicht eines Holzfußbodens, um Beschädigungen zu beseitigen und eine neue Oberflächenbehandlung aufzutragen.
    Verwandte Begriffe: Schleifpapier, Bandschleifer, Oberflächenbehandlung
    Lack
    Eine Oberflächenbeschichtung, die einen widerstandsfähigen Schutzfilm bildet und den Holzboden vor Abnutzung schützt.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Acryllack, Polyurethanlack
    Öl
    Eine Oberflächenbehandlung, die in das Holz eindringt und die natürliche Struktur betont. Geölte Böden müssen regelmäßiger gepflegt werden.
    Verwandte Begriffe: Wachs, Naturöl, Holzpflege
    Fußleisten
    Abschlüsse zwischen Wand und Boden, die Übergänge verdecken und den Raum optisch aufwerten.
    Verwandte Begriffe: Sockelleisten, Zierleisten, Wandabschluss
    Maserung
    Die natürliche Struktur des Holzes, die durch die Anordnung der Holzfasern entsteht.
    Verwandte Begriffe: Holzbild, Textur, Jahrringe
    Dielenboden
    Ein Fußboden, der aus langen, breiten Holzbrettern besteht.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Holzboden
    1. Wie erkenne ich den Unterschied zwischen Fichte, Tanne und Pitchpine?
      Fichte und Tanne sind hell und weich, während Pitchpine rötlich-braun, härter und harzreicher ist. Die Maserung ist bei Pitchpine oft auffälliger.
    2. Welche Vor- und Nachteile haben Lack und Öl bei der Oberflächenbehandlung von Holzböden?
      Lack bildet eine widerstandsfähige, pflegeleichte Oberfläche, kann aber unnatürlich wirken. Öl betont die natürliche Holzstruktur, muss aber regelmäßiger aufgefrischt werden.
    3. Wie oft sollte ein Holzboden abgeschliffen werden?
      Das hängt von der Beanspruchung und der Dicke des Bodens ab. Ein Massivholzboden kann mehrmals abgeschliffen werden, ein Furnierboden nur begrenzt.
    4. Was kostet das Abschleifen eines Holzbodens?
      Die Kosten variieren je nach Größe der Fläche, Holzart und Region. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    5. Kann ich einen Holzboden selbst abschleifen?
      Es ist möglich, erfordert aber Erfahrung und das richtige Werkzeug. Fehler können zu Beschädigungen des Bodens führen.
    6. Welche Holzarten eignen sich besonders gut für Fußböden?
      Harthölzer wie Eiche, Buche und Ahorn sind sehr widerstandsfähig. Weichhölzer wie Fichte und Kiefer sind günstiger, aber anfälliger für Beschädigungen.
    7. Wie pflege ich einen geölten Holzboden richtig?
      Regelmäßiges Staubsaugen und nebelfeuchtes Wischen mit einem speziellen Holzbodenseife sind wichtig. Gelegentlich sollte der Boden nachgeölt werden.
    8. Wie pflege ich einen lackierten Holzboden richtig?
      Staubsaugen und nebelfeuchtes Wischen sind ausreichend. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel, die den Lack beschädigen könnten.
    • Holzfußboden reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege verschiedener Holzböden.
    • Parkett abschleifen und versiegeln
      Anleitung zum Abschleifen und Versiegeln von Parkettböden.
    • Dielenboden renovieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Renovierung eines Dielenbodens.
    • Holzarten für Fußböden im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Holzarten für Fußböden.
    • Fußbodenheizung unter Holzboden
      Geeignete Holzböden für Fußbodenheizungen.
  2. Holzart bestimmen: Schwierigkeiten & Empfehlung zur Oberflächenbehandlung
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Die Holzart
    auf der Ferne zu benennen ist ein bisschen schwierig.
    Schleifen können Sie den Boden selbst, wenn Sie die geeigneten Maschinen zur Hand haben oder sich ausleihen können und sich die Arbeit zutrauen, wobei zu bedenken ist, dass Sie die Farbe aus Nuten, Rillen und Fugen kaum heruasbekommen werden.
    Zur Oberflächenbehandlung empfehle ich ein Öl. Warum und wieso steht auf meiner Internet-Seite.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bestimmung der Holzart eines alten Holzfußbodens (vermutlich Fichte, Tanne oder Pitchpine), das Abschleifen in Eigenregie vs. durch einen Fachmann, sowie die Vor- und Nachteile von Öl- und Lack-Oberflächenbehandlungen. Ein wichtiger Aspekt ist die Reinigung von Nuten und Fugen beim Abschleifen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Holzart bestimmen: Schwierigkeiten & Empfehlung zur Oberflächenbehandlung ist die Bestimmung der Holzart aus der Ferne schwierig. Beim Abschleifen in Eigenregie ist zu beachten, dass Farbe aus Nuten und Fugen schwer zu entfernen ist.
    ✅ Zusatzinfo: Für die Oberflächenbehandlung wird Öl empfohlen, die Gründe dafür können auf der verlinkten Internetseite nachgelesen werden. Die Entscheidung zwischen Lack und Öl hängt von den individuellen Präferenzen und der Beanspruchung des Holzfußbodens ab.
    💰 Kosten: Die Kosten für das Abschleifen durch einen Fachmann sollten durch Angebote von verschiedenen Anbietern verglichen werden. Auch die Kosten für die Oberflächenbehandlung (Öl oder Lack) sowie eventuelle Fußleisten sollten berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Das Abschleifen kann selbst durchgeführt werden, wenn die entsprechenden Maschinen vorhanden oder ausleihbar sind und man sich die Arbeit zutraut. Andernfalls ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Holzart sicher zu bestimmen, sollte ein Fachmann vor Ort hinzugezogen werden. Vor dem Abschleifen sollte geprüft werden, ob dies selbst durchgeführt werden kann oder ein Fachmann beauftragt werden muss. Die Entscheidung für Lack oder Öl sollte nach eingehender Beratung und unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse getroffen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzboden, Holzfußboden, Holzart, Pitchpine". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwingender Holzfußboden im Altbau: Einsturzgefahr, Tragfähigkeit & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dielenboden Holzart: DIN-Normen, Druckfestigkeit & Schädlingsbefall – Was ist zu beachten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppen-Renovierung: Kosten, Ablauf & geeignete Renovierungssysteme für Parkett?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenhinterlüftung bei WDVS: Sinnvoll oder Risiko bei Altbau von 1933?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse fliesen auf Holz: Abdichtung, Aufbauhöhe & Lastverteilung – Tipps?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzfußboden für Balkon: Welche Holzart ist wetterfest & langlebig (Nord-/Westseite)?
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Geräuschisolierung im Fachwerkhaus verbessern: Materialien, Aufbau & Kosten der Decken dämmen?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Altes Parkett ökologisch renovieren: Versiegelung erkennen, Risse behandeln & Raumklima verbessern
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzfußboden im Altbau-Erdgeschoss sanieren: Dämmung, Feuchteschutz & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzfußboden behandeln: Leinöl gefährlich? Allergie-Alternativen & Risiken
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzboden, Holzfußboden, Holzart, Pitchpine" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzboden, Holzfußboden, Holzart, Pitchpine" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzboden, Holzfußboden, Holzart, Pitchpine" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzboden, Holzfußboden, Holzart, Pitchpine" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzfußboden bestimmen & abschleifen: Holzart erkennen, Kosten, Lack oder Öl?
Suche nach: Holzfußboden: Holzart bestimmen & richtig abschleifen
Suche nach: Holzfußboden, Holzart bestimmen, abschleifen, Pitchpine, Fichte, Tanne, Boden abschleifen Kosten, Holzboden ölen, Holzboden lackieren
