Poröser Trockenestrich: Ursachen, zulässige Unebenheiten & Sanierung
Der eingebrachte Estrich entspricht wahrscheinlich nicht den Anforderungen an einen Trockenestrich. Die Ursache für den porösen Zustand könnte eine fehlerhafte Anmischung sein. Eine Sanierung ist erforderlich, wobei die Einhaltung der DIN 18202 für zulässige Unebenheiten zu beachten ist. Die genaue Zusammensetzung des Estrichs und der Bodenaufbau sollten zur Beurteilung geklärt werden.
Ich habe durch eine Baufirma Trockenestrich legen lassen. Der Estrich ist porös und hat Löcher. Beim Abfegen entstehen weitere Löcher, die Steinchen bröckeln aus. Das ist doch sicher nicht in Ordnung oder? Wie ungerade darf Estrich sein, es gibt doch sicher Normen hierfür? Wird Estrich im Anschluss noch gespachtelt? Der muss auf jeden Fall noch gespachtelt werden!
Vielen Dank für schnelle Hilfe!
  • Nicole
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Estrich- und Bodensysteme – keine Eigenleistungen oder Nachbesserungsversuche durch die ausführende Baufirma ohne vorherige fachliche Bewertung.
    🔴 KRITISCH: Keine Spachtelung oder Beschichtung des porösen Estrichs – dies kaschiert den Mangel, gefährdet die Haftung nachfolgender Beläge und kann zu gesundheitsgefährdendem Silikatstaub führen.
    ⚠️ WICHTIG: Fotografische Dokumentation aller Mängel (Löcher, Bröckelstellen, Materialverlust beim Abfegen) vor jeglicher Intervention – für Gewährleistungs- und Schadensregulierungsansprüche unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Druckfestigkeit, Ebenheit (max. 3 mm auf 2 m nach DINAbk. 18202, Tabelle 3) und Haftzugfestigkeit durch Prüfingenieur – nur intakte, geschlossene Oberfläche erfüllt die Normgrundanforderung.
    Ein poröser und bröckelnder Trockenestrich deutet auf einen Mangel hin. Ich empfehle, die Ursache umgehend zu klären, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen für den porösen Estrich können sein:
    • Falsche Materialmischung
    • Fehlerhafte Verarbeitung (z.B. zu schnelles Trocknen)
    • Mangelhafte Qualität des Estrichs
    Bezüglich der Ebenheitstoleranzen von Estrich gibt die DIN 18202 Auskunft. Diese Norm definiert zulässige Abweichungen in Abhängigkeit von der Estrichart und der Nutzung des Raumes. Ich rate Ihnen, die Ebenheit des Estrichs gemäß dieser Norm zu überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand des Estrichs (Fotos, Videos) und kontaktieren Sie einen unabhängigen Bausachverständigen zur Schadensbegutachtung. Dieser kann die Ursache des Mangels feststellen und Ihnen Empfehlungen zur Sanierung geben.
    Der beschriebene Trockenestrich weist erhebliche Mängel auf, die weit über optische Beeinträchtigungen hinausgehen. Poröser Estrich mit ausbrechenden Steinchen deutet auf eine unzureichende Verdichtung oder eine fehlerhafte Materialzusammensetzung hin. Dies ist ein klares Indiz für eine mangelhafte Ausführung, die die Tragfähigkeit und Ebenheit des Untergrunds gefährdet.
    🔴 Gefahr: Die poröse Struktur und die ausbrechenden Steinchen stellen ein ernstzunehmendes Risiko dar. Ein solcher Estrich kann die darauf verlegten Bodenbeläge (Fliesen, Parkett, Laminat) nicht ausreichend tragen. Es drohen Risse, Abplatzungen oder ein vollständiges Versagen des Bodenbelags. Zudem kann die mangelhafte Verdichtung zu Setzungen und Hohlstellen führen.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass dieser Zustand nicht in Ordnung ist, ist absolut korrekt. Die Beobachtung, dass beim Abfegen weitere Löcher entstehen, bestätigt die mangelhafte Festigkeit des Estrichs. Auch die Annahme, dass eine Spachtelung notwendig ist, ist grundsätzlich richtig, jedoch nur auf einem tragfähigen Untergrund.
    ➕ Ergänzung: Die zulässigen Unebenheiten für Trockenestrich sind in der DIN 18202 (Tabelle 3, Zeile 3) geregelt. Für eine Länge von 2 Metern beträgt die zulässige Abweichung maximal 3 mm bei nicht fließfähigen Estrichen. Eine Spachtelung (Ausgleichsmasse) ist nur dann sinnvoll, wenn der Estrich zuvor fachgerecht saniert wurde. Ein reines "Drüberspachteln" auf einem porösen Untergrund wird die Probleme nicht lösen, sondern lediglich kaschieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Prüfingenieur für Estricharbeiten. Dieser soll die Druckfestigkeit, die Ebenheit und die Haftzugfestigkeit des Estrichs prüfen. Dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch und setzen Sie die ausführende Baufirma schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung in Kenntnis. Eine Sanierung wird in der Regel den vollständigen Rückbau und Neulegung des Trockenestrichs erfordern. Nehmen Sie keine weiteren Eigenleistungen vor, um Gewährleistungsansprüche nicht zu gefährden.
    Ein poröser Trockenestrich mit sichtbaren Löchern, bröckelnden Steinchen und Materialverlust beim Abfegen weist auf schwerwiegende Mängel in der Verarbeitung oder Materialqualität hin – dies ist keinesfalls normkonform und stellt eine erhebliche Beeinträchtigung der Gebrauchstauglichkeit dar.
    🔴 Gefahr: Die Porosität und Materialauflösung deuten auf unzureichende Verdichtung, falsche Zusammensetzung des Tragewerkstoffes oder fehlende Bindemittel hin; dies kann zu späteren Schäden an nachfolgenden Belägen, Feuchtigkeitseintrag und Stabilitätsproblemen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Estrich "immer" gespachtelt wird, ist falsch: Trockenestriche sind als fertige Tragschicht konzipiert und dürfen grundsätzlich nicht mit Spachtelmassen überzogen werden, es sei denn, eine fachgerechte Voruntersuchung bestätigt die Notwendigkeit und Verträglichkeit.
    ➕ Ergänzung: Nach DIN EN 13318 und DIN 18202 gelten für Trockenestriche maximale Unebenheiten von 3 mm auf 2 m – doch diese Toleranzen setzen eine intakte, geschlossene Oberfläche voraus; poröse Stellen verletzen bereits die Grundanforderung der Oberflächenfestigkeit.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Der muss auf jeden Fall noch gespachtelt werden!" ist fachlich unzulässig: Eine Spachtelung ohne vorherige Ursachenanalyse und fachgerechte Vorbehandlung verschleiert den Mangel und kann zu Haftungsversagen, Blasenbildung oder Delamination führen.
    🔴 Gefahr: Die fortschreitende Bröckelbildung beim Abfegen signalisiert eine fortlaufende Degradation – dies birgt nicht nur ein Verletzungsrisiko durch lose Partikel, sondern auch die Gefahr von Staubentwicklung mit potenziell gesundheitsgefährdenden Inhaltsstoffen (z. B. Silikatstaub).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Bodensysteme zur Mangelanalyse, Materialprüfung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine bloße Nachbesserung durch die ausführende Baufirma ist ohne fachliche Begutachtung nicht ausreichend.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass ein poröser, bröckelnder Trockenestrich einen schwerwiegenden Mangel darstellt, der nicht normkonform ist und sofortige fachliche Begutachtung erfordert.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI verweist allgemein auf DIN 18202, ohne konkrete Toleranzwerte zu nennen; DeepSeek und Qwen spezifizieren korrekt die zulässige Unebenheit von 3 mm auf 2 m (Tabelle 3, Zeile 3) und betonen, dass diese nur bei intakter Oberfläche gilt.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die Risiken für nachfolgende Beläge (Risse, Abplatzungen, Versagen) und Setzungen/Hohlstellen besonders hervor; Qwen ergänzt das gesundheitliche Risiko durch Silikatstaub und die Gefahr einer fortlaufenden Degradation beim Abfegen.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "Der muss auf jeden Fall noch gespachtelt werden!" als fachlich unzulässig – GoogleAI erwähnt Spachtelung nicht, DeepSeek betont, dass Spachtelung nur nach Sanierung des Untergrunds sinnvoll ist. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Spachtelung ist grundsätzlich nicht zulässig ohne Voruntersuchung und Sanierung.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen einheitlich die unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen – Qwen präzisiert zusätzlich die Zertifizierung für Estrich- und Bodensysteme, DeepSeek betont die Notwendigkeit der Druckfestigkeitsprüfung; die konsolidierte Empfehlung folgt dem höchsten Sicherheitsstandard.
    Mangelcharakter Poröser, bröckelnder Trockenestrich stellt einen schwerwiegenden, nicht normkonformen Mangel dar, der die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt.
    Ursachen Ursachen liegen in unzureichender Verdichtung, falscher Materialzusammensetzung, fehlenden Bindemitteln oder mangelhafter Verarbeitung.
    DIN 18202-Toleranzen ⚠️ Zulässige Unebenheit: max. 3 mm auf 2 m – jedoch nur bei intakter, geschlossener Oberfläche; poröse Stellen verletzen bereits die Grundanforderung.
    Spachtelung Eine Spachtelung ist fachlich unzulässig, solange der Untergrund nicht tragfähig ist; sie kaschiert den Mangel und führt zu Haftungsversagen.
    Sanierung Sanierung erfordert in der Regel den vollständigen Rückbau und Neulegung des Trockenestrichs – eine bloße Nachbesserung ist nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistungen vornehmen; umgehende Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Bodensysteme zur Ursachenanalyse, Materialprüfung und Erstellung eines fachlich gesicherten Sanierungskonzepts.
    🔴 Risiko Fortlaufende Degradation des Estrichs Steigender Materialverlust, Zunahme von Löchern und Hohlstellen, Gefahr von Setzungen
    🔴 Risiko Haftungsversagen nachfolgender Bodenbeläge Risse, Blasenbildung, Delamination bei Fliesen, Parkett oder Laminat – erhebliche Folgeschäden
    🔴 Risiko Entwicklung gesundheitsgefährdenden Silikatstaubs Einatmung von feinstem Staub mit potenziell lungenschädigender Wirkung (z. B. bei Renovierung oder Abfegen)
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche Eigenleistungen oder nicht fachgerechte Nachbesserungsversuche führen zur Verwirkung von Mängelansprüchen
    🔴 Risiko Fehlende Tragfähigkeit bei Belastung Verletzungsrisiko durch ausbrechende Steinchen, Gefahr von Stolperstellen oder einbrechenden Flächen
    ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse durch Sachverständigen Vorbeugung schwerer Folgeschäden, klare Zuordnung der Verantwortung, sichere Grundlage für Gewährleistungsregulierung
    ✅ Chance Rückbau und Neulegung nach aktuellem Stand der Technik Dauerhafte Lösung mit langer Lebensdauer, Erfüllung aller Normen (DIN 18202, DIN EN 13318), Schadensvorbeugung
    ✅ Chance Dokumentation vor Sanierung Rechtssichere Beweissicherung für mögliche Schadensersatzansprüche gegenüber Baufirma oder Hersteller
    ✅ Chance Fachliche Begleitung bei Ausschreibung der Sanierung Vermeidung von weiteren Mängeln durch fachgerechte Vergabe und Überwachung der Ausführung
    ✅ Chance Optimierung des Bodensystems für geplante Nutzung Anpassung an erhöhte Anforderungen (z. B. Barrierefreiheit, Schallschutz, Fußbodenheizung)
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Bodensysteme (z. B. über die Website der Bau-Sachverständigen-Vereinigung oder die IHKAbk.) – keine Beauftragung der ursprünglichen Baufirma ohne Voruntersuchung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertrags- und Leistungsbeschreibungen zur Estrichverlegung, Herstellernachweise, Verlegeprotokolle und ggf. Korrespondenz mit der Baufirma – für die Sachverständigenbegutachtung unverzichtbar.
    3. Mängel dokumentieren: Fotografieren und filmen Sie alle betroffenen Bereiche vor jeglicher Intervention: Gesamtblick, Nahaufnahmen von Löchern, bröckelnden Stellen und Materialverlust beim Abfegen – mit Datumsangabe.
    4. Keine Eigenleistungen durchführen: Verzichten Sie strikt auf Spachtelung, Beschichtung oder sonstige Bearbeitung des Estrichs – dies gefährdet Ihre Gewährleistungsansprüche und kann zu weiteren Schäden führen.
    5. Schriftliche Mängelrügen erstellen: Setzen Sie die ausführende Baufirma umgehend schriftlich unter Fristsetzung (mind. 14 Tage) zur Mängelbeseitigung – unter Bezugnahme auf die vorliegende Sachverständigenbegutachtung.
    6. Prüfung der Druckfestigkeit vor Sanierung veranlassen: Fordern Sie im Auftrag des Sachverständigen die Prüfung der Druckfestigkeit (z. B. nach DIN EN 13892-2) und Haftzugfestigkeit – entscheidend für die Sanierungsentscheidung.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Verbesserung der Wärmedämmung und des Schallschutzes.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Trockenestrich
    Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Platten, die auf dem Rohboden verlegt werden. Er ist schnell zu verarbeiten und erfordert keine Trocknungszeit. Trockenestrich wird häufig bei Renovierungen und Sanierungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Gipsfaserplatten, Zementplatten, Holzspanplatten.
    DIN 18202
    DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt unter anderem fest, welche Abweichungen von der Ebenheit bei Bauteilen wie Wänden, Decken und Böden zulässig sind.
    Verwandte Begriffe: Ebenheitstoleranzen, Maßtoleranzen, Bauwesen.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bereich Bauwesen verfügt. Er kann Schäden an Gebäuden beurteilen, Ursachen ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensbegutachtung, Bauwesen.
    Porosität
    Porosität beschreibt das Vorhandensein von Hohlräumen oder Poren in einem Material. Ein poröses Material kann Flüssigkeiten oder Gase aufnehmen und ist oft weniger fest als ein dichtes Material.
    Verwandte Begriffe: Dichte, Hohlraumgehalt, Materialeigenschaften.
    Sanierung
    Sanierung umfasst Maßnahmen zur Wiederherstellung oder Verbesserung eines Gebäudes oder Bauteils. Ziel der Sanierung ist es, Schäden zu beheben, die Funktionalität wiederherzustellen und den Wert des Objekts zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung.
    Bauschaden
    Ein Bauschaden ist ein Mangel oder eine Beschädigung an einem Gebäude oder Bauteil, der die Nutzung beeinträchtigt oder die Sicherheit gefährdet. Bauschäden können durch Planungsfehler, Ausführungsfehler oder Materialfehler entstehen.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Gewährleistung, Schadensersatz.
    1. Was bedeutet "poröser Estrich"?
      Poröser Estrich bedeutet, dass das Material viele kleine Hohlräume oder Poren aufweist. Dies kann die Festigkeit und Belastbarkeit des Estrichs beeinträchtigen und dazu führen, dass er bröckelt oder sich abnutzt.
    2. Welche Normen regeln die Ebenheit von Estrich?
      Die Ebenheit von Estrich wird in Deutschland durch die DIN 18202 geregelt. Diese Norm legt Toleranzen für Unebenheiten in Abhängigkeit von der Art des Estrichs und der Nutzung des Raumes fest.
    3. Was sind die Folgen von porösem Estrich?
      Poröser Estrich kann zu verschiedenen Problemen führen, wie z.B. einer geringeren Belastbarkeit, dem Entstehen von Rissen, dem Ablösen von Oberbelägen und einer erhöhten Anfälligkeit für Feuchtigkeitsschäden.
    4. Wie kann man porösen Estrich sanieren?
      Die Sanierung von porösem Estrich hängt von der Ursache und dem Ausmaß des Schadens ab. Mögliche Maßnahmen sind das Aufbringen einer Ausgleichsmasse, das Verfüllen von Rissen und Löchern oder im schlimmsten Fall das Entfernen und Erneuern des Estrichs.
    5. Kann Feuchtigkeit die Ursache für porösen Estrich sein?
      Ja, Feuchtigkeit kann eine Ursache für porösen Estrich sein. Wenn Estrich Feuchtigkeit ausgesetzt ist, kann dies zu chemischen Reaktionen führen, die das Material schwächen und porös machen.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Sie können einen geeigneten Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung im Bereich Estrich verfügt.
    7. Welche Arten von Trockenestrich gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Trockenestrich, darunter Gipsfaserplatten, Zementplatten und Holzspanplatten. Die Wahl des geeigneten Trockenestrichs hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab.
    8. Was kostet die Sanierung von porösem Estrich?
      Die Kosten für die Sanierung von porösem Estrich variieren je nach Art und Umfang des Schadens. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Bausachverständiger oder ein Fachbetrieb erstellen.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich).
    • Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202
      Detaillierte Erläuterung der zulässigen Abweichungen für verschiedene Bauteile.
    • Feuchtigkeitsschäden im Estrich
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Estrich.
    • Rissbildung im Estrich
      Ursachen, Bewertung und Sanierung von Rissen im Estrich.
    • Bausachverständiger finden
      Tipps zur Auswahl eines qualifizierten Bausachverständigen.
  2. Trockenestrich-Aufbau: Gipsfaserplatten vs. Zementestrich
    Ist das Trockenestrich?
    ich kenn' Trockenestrich als Konstruktion aus z.B. Gipsfaserplatten auf Dämmung. Da sind keine Steinchen oder sonstiges drin.
    Am besten, Sie beschreiben mal den genauen Bodenaufbau sowie den erfolgten Einbau (sofern Sie dabei waren)
    Wie ist dieser "Trockenestrich" in der Rechnung bezeichnet?
  3. 🔴 Poröser Estrich: Ursache – Falsche Anmischung ohne Wasser!
    Foto von Thorsten Bulka
    besser Bilder ...
    de ein Trockenestrich scheint es wohl wirklich nicht zu sein,
    es sei den es ist ein trocken angemachter Estrich  -  also wo vergessenwurde Wasserdazu zu geben!
    Poröser Trockenestrich: Ursachen, Sanierung & DINAbk. 18202
    💡 Kernaussagen: Der eingebrachte Estrich entspricht wahrscheinlich nicht den Anforderungen an einen Trockenestrich. Die Ursache für den porösen Zustand könnte eine fehlerhafte Anmischung sein. Eine Sanierung ist erforderlich, wobei die Einhaltung der DIN 18202 für zulässige Unebenheiten zu beachten ist. Die genaue Zusammensetzung des Estrichs und der Bodenaufbau sollten zur Beurteilung geklärt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Poröser Estrich: Ursache – Falsche Anmischung ohne Wasser! könnte ein trocken angemachter Estrich ohne Wasserzugabe die Ursache für den Bauschaden sein. Dies führt zu einem bröckelnden und porösen Estrich, der nicht die erforderliche Festigkeit aufweist.
    📊 Zusatzinfo: Trockenestrich besteht üblicherweise aus Gipsfaserplatten auf einer Dämmschicht, wie im Beitrag Trockenestrich-Aufbau: Gipsfaserplatten vs. Zementestrich beschrieben. Der vorliegende Estrich scheint davon abzuweichen, was die Notwendigkeit einer genauen Analyse des Materials und der Verarbeitung unterstreicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie den genauen Bodenaufbau und die Bezeichnung des Estrichs in der Rechnung. Lassen Sie den Estrich von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten, um die Ursache des Bauschadens zu ermitteln und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Achten Sie bei der Sanierung auf die Einhaltung der DIN 18202 bezüglich der zulässigen Estrich Unebenheiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Trockenestrich, Unebenheit, DIN". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecke Belastbarkeit 1953: Tragfähigkeit, Gewicht & Sicherheitsfaktoren pro m²?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Trockenestrich, Unebenheit, DIN" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Trockenestrich, Unebenheit, DIN" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Poröser Trockenestrich: Ursachen, zulässige Unebenheiten & Sanierung
Suche nach: Poröser Estrich: Ursachen & Lösungen
Suche nach: poröser Estrich, Trockenestrich, Estrich Unebenheiten, DIN 18202, Estrich Sanierung, Estrich bröckelt, Bauschaden Estrich
