Trockenestrich mit Trittschalldämmung: Aufbauhöhe erhöhen – Alternativen zur Schüttung?
Die Diskussion dreht sich um die Erhöhung der Aufbauhöhe bei Trockenestrich in einer Küche, wobei Alternativen zur Schüttung gesucht werden. Dabei werden verschiedene Materialien wie Polystyrol-Trittschalldämmung und Hartschaum diskutiert. Die Stabilität des Untergrunds und die Belastbarkeit durch Küchengeräte sind wichtige Aspekte. Abschließend wird auch der Vergleich zum Fließestrich gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Danke für heiße Tipps, Heinz-J. Spangemacher
🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit des Untergrunds (Betondecke) und Punktlastverträglichkeit (z. B. Kühlschrank 100 kg auf 4 Füßen) müssen durch einen zertifizierten Sachverständigen geprüft werden – keine Selbsteinschätzung.
🔴 KRITISCH: Eine Randfuge von mindestens 10 mm rundum zur Wand ist zwingend erforderlich und muss mit schallentkoppeltem Material (z. B. Kork- oder Schaumstoffstreifen) ausgeführt werden – andernfalls entstehen Schallbrücken, die den gesamten Trittschallschutz unwirksam machen.
⚠️ WICHTIG: Trittschalldämmung muss eine Druckfestigkeit von mindestens 0,5 N/mm² aufweisen; weiche Mineralwolle oder komprimierbare Materialien allein unter Fermacell sind ungeeignet und führen zu Durchbiegung und Rissen.
⚠️ WICHTIG: Keine reine Stapelung von Fermacell-Platten zur Höhenerhöhung – dies verschlechtert statt verbessert den Trittschallschutz, da Masse-Trennung-Kombination nicht gegeben ist.
⚠️ WICHTIG: Jede Lösung muss eine normgerechte, nachweisbare Trittschalldämmung (Ln,w ≤ 53 dB nach DINAbk. EN ISO 140-8) bieten – rein technische Datenblätter ohne Systemzertifizierung reichen nicht aus.
Ich verstehe, dass Sie einen Trockenestrich in Ihrer Küche verlegen möchten und die Aufbauhöhe ohne Schüttung erhöhen wollen. Hier sind einige Optionen, die Sie in Betracht ziehen können:
- Zusätzliche Dämmplatten: Verwenden Sie eine dickere Trittschalldämmung oder kombinieren Sie mehrere dünnere Platten, um die gewünschte Höhe zu erreichen. Achten Sie auf die Komprimierbarkeit der Dämmstoffe.
- Ausgleichsschicht aus Trockenestrich-Elementen: Eine weitere Lage Fermacell-Platten kann die Höhe erhöhen.
- Spezielle Ausgleichsmassen: Selbstverlaufende Ausgleichsmassen sind zwar keine Trockenbaulösung, können aber in geringen Schichtdicken aufgetragen werden, um Unebenheiten auszugleichen und die Höhe anzupassen.
Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
- Trittschallverbesserung: Achten Sie auf den Wert der Trittschallverbesserung (ΔLw) der Dämmmaterialien. Je höher der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
- Druckfestigkeit: Die Dämmung muss der Belastung durch Küchengeräte und Personen standhalten.
- Materialverträglichkeit: Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Materialien miteinander kompatibel sind (z.B. keine chemischen Reaktionen).
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter verschiedener Trittschalldämmungen und wählen Sie ein Produkt, das sowohl die gewünschte Aufbauhöhe erreicht als auch eine hohe Trittschallverbesserung bietet.
Der Nutzer plant einen Trockenestrichaufbau mit 30 mm Gesamthöhe (2x 10 mm Fermacell plus 10 mm Trittschalldämmung) und möchte diesen auf 60 mm erhöhen, ohne Perlite-Schüttung zu verwenden. Die maximale Belastung wird mit Küchengeräten und Personenverkehr angegeben. Dies ist ein typischer Fall einer Aufbauoptimierung im Innenausbau, bei dem sowohl die Trittschalldämmung als auch die Druckfestigkeit berücksichtigt werden müssen.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, auf Perlite-Schüttung zu verzichten, ist nachvollziehbar, da Perlite zwar leicht und dämmend ist, aber bei höheren Punktlasten (z. B. Kühlschrankfüße) zu Setzungen neigen kann. Der Nutzer hat die Anforderungen an die Belastbarkeit korrekt erkannt.
➕ Ergänzung: Statt einer Schüttung bieten sich folgende Alternativen an: 1) Eine zweite Lage Trittschalldämmplatten aus Mineralwolle oder Holzfaser (z. B. 30 mm) mit einer darauf liegenden lastverteilenden Schicht aus OSBAbk. oder Sperrholz (mind. 15 mm). 2) Ein System mit druckfesten EPS-Dämmplatten (z. B. EPS 035) in 30 mm Stärke, die eine hohe Punktlastfestigkeit aufweisen. 3) Eine Kombination aus 20 mm Holzfaser-Dämmplatte und 10 mm Zementestrichplatte zur Erhöhung der Masse. Wichtig ist, dass die Trittschalldämmung nicht durch zu harte Materialien (z. B. reine OSB-Platten) unterbrochen wird, da dies den Schallschutz verschlechtert.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung von weichen Dämmstoffen (z. B. weiche Mineralwolle) unter einer dünnen Deckschicht besteht die Gefahr von Durchbiegungen und Rissen in den Fermacell-Platten. Zudem muss die Randfuge zur Wand hin zwingend eingehalten werden, um Schallbrücken zu vermeiden. Die maximale Punktlast von Küchengeräten (z. B. Kühlschrank mit 100 kg auf 4 Füßen) erfordert eine Druckfestigkeit von mindestens 0,5 N/mm² der Dämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie eine druckfeste Trittschalldämmung aus Holzfaser oder EPS mit einer Stärke von 30 mm und einer Druckfestigkeit von mindestens 0,5 N/mm². Legen Sie darauf eine lastverteilende Schicht aus 15 mm OSB oder Sperrholz, bevor Sie die zweite Lage Fermacell verlegen. Lassen Sie die genaue Aufbauhöhe und die Eignung für die Küchenlasten von einem Fachbetrieb für Trockenbau prüfen, um Schäden und Schallbrücken zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch nach einer Trockenestrich-Konstruktion in der Küche mit einer Gesamtaufbauhöhe von 60 mm, wobei nur 30 mm durch Fermacell-Platten und Trittschalldämmung realisiert werden – die verbleibenden 30 mm sollen ohne herkömmliche Schüttung (z. B. Perlite) ergänzt werden, jedoch mit hohem Trittschallwert.
🔴 Gefahr: Eine reine Platten- oder Verbundkonstruktion ohne fachgerechte statische Absicherung und ausreichende Untergrundvorbereitung birgt Risiken für Durchbiegung, Knackgeräusche, Plattenverschiebung und langfristige Schädigung der Trittschalldämmung – besonders unter punktuellen Lasten wie Küchengeräten oder stehender Belastung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Schichtverdopplung (z. B. weitere Fermacell-Platten) automatisch den Trittschallwert erhöht, ist irreführend: Trittschallminderung hängt primär von der Masse-Trennung-Kombination ab – nicht von der reinen Dicke der Platten. Eine massive Plattenstapelung ohne elastische Trennung kann sogar die Schallübertragung verschlechtern.
➕ Ergänzung: Für 30 mm Zusatzhöhe kommen nur spezielle, zertifizierte Trockenestrich-Systeme infrage – z. B. vorgefertigte Holzfaser- oder Kork-Verbundplatten mit integrierter Dämmung, oder hochelastische Dämmträgerplatten mit nachträglicher Masseschicht. Jede Lösung muss die statische Tragfähigkeit des Untergrunds (z. B. Betondecke) nachweisen und die Anschlussdetails (z. B. an Wänden, Türen, Installationen) berücksichtigen.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Randfugen, fehlende Trennung zwischen Estrich und Wand sowie ungenügende Dämmung an Anschlussstellen führen zu Körperschallbrücken – der gesamte Trittschallschutz wird dann wirkungslos, unabhängig von der Aufbauhöhe.
✅ Zustimmung: Der Verzicht auf Schüttung ist grundsätzlich möglich, sofern ein zertifiziertes, statisch geprüftes Trockenestrichsystem mit dokumentierter Trittschalldämmung (z. B. Ln,w ≤ 53 dBAbk. nach DIN EN ISO 140-8) eingesetzt wird – jedoch nur bei vollständiger Einhaltung der Herstellerangaben zur Verlegung, Lastverteilung und Randbedingungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutz- oder Trockenbau-Sachverständigen, der die statische Eignung des Untergrunds prüft, ein geeignetes System mit Nachweis der Trittschalldämmung auswählt und die Verlegung nach Hersteller- und Normvorgaben (DIN 18560-5, DIN 4109) begleitet – insbesondere unter Berücksichtigung der Küchenlasten und Anschlussdetails.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Perlite-Schüttung für diese Anwendung ab – wegen Setzungsrisiko unter Punktlasten.
- Alle verlangen eine druckfeste Trittschalldämmung mit dokumentierter Druckfestigkeit (mind. 0,5 N/mm²) und ausreichender Trittschallverbesserung (ΔLw bzw. Ln,w).
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer Randfuge zur Vermeidung von Körperschallbrücken.
- GoogleAI erwähnt "Selbstverlaufende Ausgleichsmassen" als Option – DeepSeek und Qwen bewerten diese als inkompatibel mit dem Trockenestrich-Prinzip und warnen vor Verletzung des Trockenbau-Gedankens und der Schalltrennung.
- GoogleAI hält mehrere Dämmplattenlagen zur Höhenerhöhung für zielführend – Qwen und DeepSeek warnen vor Komprimierung, Durchbiegung oder Verlust der elastischen Trennfunktion bei falscher Materialkombination.
- DeepSeek konkretisiert Materialvorschläge: EPS 035 oder Holzfaser-Dämmplatten mit 30 mm Dicke und lastverteilender OSB-Zwischenschicht (15 mm).
- Qwen ergänzt den Verweis auf zertifizierte Trockenestrich-Systeme mit dokumentierter Ln,w-Leistung nach DIN EN ISO 140-8 und verweist explizit auf DIN 18560-5 und DIN 4109.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit die Einbeziehung eines Sachverständigen – GoogleAI beschränkt sich auf den Vergleich von Datenblättern.
- GoogleAI suggeriert, dass "mehr Dämmung = mehr Trittschallverbesserung" – Qwen widerspricht fundamental: Trittschallminderung hängt von Masse-Trennung-Kombination, nicht von Dicke oder Schichtanzahl ab; reine Stapelung kann Schallübertragung verschlechtern.
- GoogleAI stellt "zusätzliche Fermacell-Platten" als unproblematische Lösung dar – DeepSeek und Qwen warnen vor Rissbildung und struktureller Instabilität bei fehlender lastverteilender Zwischenschicht und druckfester Dämmung.
- Die strengere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): Keine reinen Plattenstapelungen, keine weichen Dämmstoffe unter Deckschicht, keine Selbstverlaufenden Massen im Trockenestrich-Kontext.
- Als sicherste Grundlage gilt: zertifiziertes Trockenestrich-System mit normkonformer Ln,w-Dokumentation, fachgerechter Randfuge, lastverteilender Zwischenschicht und statischer Untergrundprüfung.
Thema Status KI-Konsens Trittschallverbesserung durch reine Plattendicke ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nutzen – DeepSeek & Qwen warnen: Nur Masse-Trennung-Kombination wirkt, Stapelung verschlechtert Schallschutz. Verzicht auf Perlite-Schüttung ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Perlite ab – Setzungsrisiko unter Küchen-Punktlasten ist unbestritten. Erforderliche Druckfestigkeit der Dämmung ✅ Konsens Mindestens 0,5 N/mm² – verbindlich für alle Modelle, besonders unter Kühlschrank- oder Herdlast. Randfuge zur Wand ✅ Konsens Zwingend mindestens 10 mm mit schallentkoppeltem Material – alle Modelle betonen dies als kritische Schwachstelle. Notwendigkeit fachlicher Prüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI verweist auf Datenblätter – DeepSeek & Qwen verlangen zertifizierten Sachverständigen; KI-Konsens geht klar in Richtung fachliche Begleitung. 👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie ausschließlich auf ein zertifiziertes Trockenestrich-System mit vollständiger Ln,w-Dokumentation nach DIN EN ISO 140-8, einer druckfesten Dämmung (≥ 0,5 N/mm²), einer lastverteilenden Zwischenschicht (z. B. 15 mm OSB) und fachgerechter Randfuge – nachweislich geprüft durch einen zertifizierten Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Setzungen durch Punktlasten bei unzureichender Druckfestigkeit der Dämmung Strukturelle Deformation, Rissbildung in Fermacell, Schallbrücken, langfristiger Schadensersatz. 🔴 Risiko Fehlende oder zu schmale Randfuge Massiver Verlust des gesamten Trittschallschutzes – keine Nachbesserung ohne Aufnahme des gesamten Estrichs. 🔴 Risiko Nicht zertifiziertes "Selbstbau-System" ohne normkonforme Ln,w-Dokumentation Rechtliche Haftung bei Überschreitung der zulässigen Schallwerte (z. B. Mieterklagen, Rückbau). 🔴 Risiko Untergrund nicht statisch geprüft (z. B. zu schwache Betondecke) Deckendurchbiegung, Gefahr von Rissen bis hin zu Materialversagen bei maximaler Belastung. 🔴 Risiko Verwendung weicher Dämmstoffe unter Fermacell ohne lastverteilende Zwischenschicht Spannungsrisse, Knackgeräusche, Verschiebung der Platten, reduzierte Lebensdauer. ✅ Chance Einsatz zertifizierter Holzfaser-/EPS-Verbundsysteme mit integrierter Trennfunktion Langfristig stabile Trittschalldämmung, hohe Wohngesundheit, einfache und schnelle Verlegung. ✅ Chance Integration einer lastverteilenden Zwischenschicht (z. B. OSB 15 mm) Verbesserte Lastaufnahme, gleichmäßige Druckverteilung, Schutz der Dämmung, höhere Planungssicherheit. ✅ Chance Nachweisliche Einhaltung der DIN 4109 (Schallschutz) und DIN 18560-5 (Trockenestrich) Rechtssichere Ausführung, Vermeidung von Nachbesserungskosten, werthaltige Immobilie. ✅ Chance Verzicht auf Feuchtigkeitsträger wie Ausgleichsmassen oder Schüttung Geringeres Schimmelpotenzial, geringere Trockenzeit, bessere Raumluftqualität in der Küche. ✅ Chance Einbindung eines Schallschutz-Sachverständigen bereits in der Planungsphase Fehlervermeidung vor Ort, optimierte Systemauswahl, dokumentierte Haftungsfreiheit, Zeit- und Kosteneinsparung langfristig. Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz und Trockenbau – dieser muss die Tragfähigkeit der Betondecke und die Punktlastverträglichkeit für Küchengeräte nachweisen.
- Zertifiziertes System wählen: Wählen Sie ausschließlich ein Trockenestrich-System mit vollständiger Ln,w-Dokumentation nach DIN EN ISO 140-8 und Herstellergarantie – nicht nach Dicke oder Preis, sondern nach Zertifikat.
- Randfuge fachgerecht umsetzen: Legen Sie vor Verlegung einen schallentkopplenden Randstreifen (z. B. Kork 12 mm × 10 mm) rundum an allen Wänden ein – mit Überstand über die spätere Estrichhöhe und vollständiger Verbindung zur Wand.
- Lastverteilende Zwischenschicht einplanen: Verlegen Sie eine 15 mm OSB- oder Sperrholzplatte zwischen Dämmung und oberer Fermacell-Schicht – ohne diese Schicht ist kein sicherer Aufbau möglich.
- Fachgerechte Dämmung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die ausgewählte Dämmung (z. B. Holzfaser oder EPS 035) eine Druckfestigkeit von ≥ 0,5 N/mm² und ein ΔLw ≥ 22 dB nach DIN EN ISO 140-8 aufweist.
- Alle Anschlussdetails dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftliche Anweisungen zur Verlegung an Türen, Heizkörpernischen, AbgAbk.üssen und Installationen – jeder Anschluss ist potenzielle Schallbrücke.
- Trockenestrich
- Ein Trockenestrich ist ein Fußbodenaufbau, der aus vorgefertigten Elementen besteht und ohne Wasser eingebracht wird. Er besteht meist aus Gipsfaser- oder Zementplatten, die auf einer Dämmschicht verlegt werden.
Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Gipsfaserplatten. - Trittschalldämmung
- Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Gehgeräuschen und anderen Erschütterungen auf angrenzende Räume. Sie besteht aus elastischen Materialien, die unter dem Estrich oder Bodenbelag verlegt werden.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Raumschall, Schalldämmung. - Aufbauhöhe
- Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamtdicke des Fußbodenaufbaus, von der Rohdecke bis zur Oberkante des Bodenbelags. Sie ist wichtig für die Planung von Türhöhen und Übergängen zu anderen Räumen.
Verwandte Begriffe: Estrichstärke, Dämmstärke, Bodenbelagsdicke. - Fermacell
- Fermacell ist ein Hersteller von Gipsfaserplatten, die im Trockenbau eingesetzt werden. Fermacell-Platten sind stabil, feuchtigkeitsbeständig und bieten guten Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Gipsfaserplatten, Trockenbauplatten, Estrichplatten. - Schüttung
- Eine Schüttung ist eine lose Schicht aus Dämmmaterial, die zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Verbesserung des Schall- und Wärmeschutzes unter dem Estrich eingebracht wird. Häufig verwendete Materialien sind Perlite, Blähton oder Sand.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsschicht, Dämmstoff, Füllmaterial. - Trittschallverbesserung (ΔLw)
- Die Trittschallverbesserung (ΔLw) ist ein Maß für die Wirksamkeit der Trittschalldämmung. Sie gibt an, um wie viele Dezibel (dB) der Trittschallpegel durch die Dämmung reduziert wird.
Verwandte Begriffe: Schallpegel, Dezibel, Schalldämmung. - Druckfestigkeit
- Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, einer Belastung standzuhalten, ohne sich zu verformen oder zu brechen. Bei der Trittschalldämmung ist eine ausreichende Druckfestigkeit wichtig, um die Belastung durch den Estrich und die Nutzung des Raumes zu tragen.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Materialfestigkeit.
- Welche Trittschalldämmung ist für Trockenestrich geeignet?
Geeignet sind spezielle Trittschalldämmplatten aus Mineralwolle, Holzfaser, Polyethylen oder Kork. Achten Sie auf die Kennwerte zur Trittschallverbesserung und Druckfestigkeit. - Wie wichtig ist die Druckfestigkeit der Trittschalldämmung?
Die Druckfestigkeit ist entscheidend, da die Dämmung das Gewicht des Estrichs, der Küchengeräte und der Personen tragen muss. Eine zu geringe Druckfestigkeit führt zu Verformungen und beeinträchtigt die Trittschalldämmung. - Kann ich verschiedene Dämmmaterialien kombinieren?
Ja, das ist möglich, um die gewünschte Aufbauhöhe zu erreichen. Achten Sie jedoch darauf, dass die Materialien miteinander kompatibel sind und keine negativen Wechselwirkungen entstehen. - Was ist der Unterschied zwischen Trittschall und Raumschall?
Trittschall entsteht durch Gehgeräusche, die sich über den Boden ausbreiten. Raumschall ist der Schall, der sich im Raum ausbreitet. Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Trittschall in angrenzende Räume. - Wie messe ich die Trittschallverbesserung?
Die Trittschallverbesserung (ΔLw) wird in Dezibel (dB) angegeben und in speziellen Prüfständen ermittelt. Je höher der Wert, desto besser die Dämmwirkung. - Welche Rolle spielt die Dicke der Trittschalldämmung?
Im Allgemeinen verbessert eine dickere Dämmung den Trittschallschutz, aber es ist wichtig, die technischen Datenblätter zu prüfen, da die Wirksamkeit von Material zu Material variieren kann. - Was muss ich bei der Verlegung von Trockenestrich beachten?
Achten Sie auf einen ebenen Untergrund, eine sorgfältige Verlegung der Dämmplatten und eine korrekte Verbindung der Trockenestrich-Elemente. Vermeiden Sie Hohlräume unter dem Estrich. - Kann ich eine Fußbodenheizung unter dem Trockenestrich verlegen?
Ja, das ist möglich. Verwenden Sie spezielle Trockenestrich-Elemente mit integrierten Heizrohrkanälen und achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit des Oberbelags.
- Trockenestrich verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Trockenestrich, inklusive Vorbereitung des Untergrunds und Verbindung der Elemente. - Trittschalldämmung im Altbau verbessern
Tipps und Tricks zur nachträglichen Verbesserung des Trittschalls in bestehenden Gebäuden. - Fußbodenheizung im Trockenestrich integrieren
Informationen zur Planung und Installation einer Fußbodenheizung unter Trockenestrich-Elementen. - Estricharten im Vergleich: Vor- und Nachteile
Ein Überblick über verschiedene Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich) und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. - Schallschutz im Wohnbereich: Maßnahmen und Materialien
Informationen zu verschiedenen Maßnahmen und Materialien zur Verbesserung des Schallschutzes in Wohnräumen.
Trittschalldämmung: Polystyrol für Trockenestrich – Stärke & Belastung
Dafür gibt es extra Polystyrol ("Styropor")
nennt sich treffend Trittschalldämmung und gibt es fertig in 33/30 mm oder 32/30 mm. Senkt sich also bei der zulässigem Belastung (350 kg bzw. 500 kg / m²) um 3 bzw. 2 mm. Das weichere hat eine höhere Dämmwirkung (1 dBAbk.) -
⚠️ Trockenestrich: Zu weiche Trittschalldämmung vermeiden!
Trittschalldämmung
Vorsicht mit zu viel Trittschalldämmung! Ich meine nicht, dass man auf Trittschalldämmung verzichten sollte aber Trockenestriche reagieren mitunter recht empfindlich auf einen zu "weichen" Untergrund.
Besser wäre es, du beläßt es bei den 10 mm die du schon hast und fütterst den Rest mit Hartschaum (PS 20 SE) aus.
Gruß Matthias -
Alternative: Spanplatte unter Trockenestrich für mehr Stabilität
Sehr gut macht sich unter einem Trockenestrich
noch eine Spanplatte. Passt zwar bei diesem Bodenaufbau nicht, aber ansonsten wird das wirklich bombensteif. Ist nur leider deutlich teurer als ein "richtiger" Estrich, aber wenn man die Schweinerei nicht haben will ... -
⚠️ Hartschaum unter Trockenestrich: Stauchung beachten!
Gefährlich
auch Hartschaum (z.B. PS 20 SE) unterliegt einer Stauchung.
Aber für Trockenestriche gibt es Trittschalldämmung mit geringer Stauchung (höhere Druckfestigkeit). Das verringert zwar den Schallschutz - spielt wohl aber hier nach Ihren Aussagen nicht die entscheidende Rolle. -
Fließestrich Alternative: Schnelle Küchennutzung vs. Trockenestrich
Nicht nur die Sauerei,
sondern schnell wieder belegbar und die Küche schnell wieder bekochbar, darauf kommt's vermutlich an.
Sonst würde ich auch eher einen Fließestrich empfehlen.
Steht in der Küche auch'n Schrank mit viel Geschirr?
Hat nämlich ein Schweinegewicht, das Zeug.
Und drückt den Boden rein. Gerade bei Trockenestrich kann es passieren, dass sich eine Platte schräg in die Dämmung drückt, und dann am anderen Ende aufsteht.
IMHO ist ein homogener Estrich besser geeignet wenn Sie Trittschalldämmung drunter haben wollen. Gibt's auch schnell belegbar, Estrichfachbetrieb in Ihrer Nähe fragen (Gelbe Seiten). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Trockenestrich: Aufbauhöhe erhöhen – Alternativen zur Schüttung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Erhöhung der Aufbauhöhe bei Trockenestrich in einer Küche, wobei Alternativen zur Schüttung gesucht werden. Dabei werden verschiedene Materialien wie Polystyrol-Trittschalldämmung und Hartschaum diskutiert. Die Stabilität des Untergrunds und die Belastbarkeit durch Küchengeräte sind wichtige Aspekte. Abschließend wird auch der Vergleich zum Fließestrich gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Trockenestrich: Zu weiche Trittschalldämmung vermeiden! wird darauf hingewiesen, dass eine zu weiche Trittschalldämmung problematisch sein kann. Es wird empfohlen, die vorhandenen 10 mm Dämmung beizubehalten und den Rest mit Hartschaum (PS 20 SE) aufzufüllen.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Trittschalldämmung: Polystyrol für Trockenestrich – Stärke & Belastung liefert Informationen zu Polystyrol-Trittschalldämmplatten in verschiedenen Stärken und deren Belastbarkeit. Die weichere Variante bietet eine höhere Dämmwirkung.
🔴 Risiko: Der Einsatz von Hartschaum unter Trockenestrich birgt das Risiko der Stauchung, wie im Beitrag ⚠️ Hartschaum unter Trockenestrich: Stauchung beachten! erläutert wird. Es wird empfohlen, Trittschalldämmung mit geringer Stauchung zu verwenden, auch wenn dies den Schallschutz reduziert.
✅ Empfehlung: Als Alternative wird im Beitrag Alternative: Spanplatte unter Trockenestrich für mehr Stabilität die Verwendung einer Spanplatte unter dem Trockenestrich vorgeschlagen, um die Stabilität zu erhöhen. Dies ist jedoch teurer als ein herkömmlicher Estrich.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Wahl der Trittschalldämmung für Trockenestrich sollte auf die Druckfestigkeit und Stauchung geachtet werden, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Alternativ kann ein Fließestrich in Betracht gezogen werden, insbesondere bei hoher Belastung durch Küchenschränke, wie im Beitrag Fließestrich Alternative: Schnelle Küchennutzung vs. Trockenestrich angedeutet wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenestrich, Trittschalldämmung, Aufbauhöhe, Schüttung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- … Fußbodenaufbau, erhöhen, Raumhöhe, Dämmung, Fußbodenheizung, Altbau, Trockenestrich, Foamglas, Alternativen …
- … Geplant wäre auf die EPS-Dämmung ein Trockenestrich mit Fußbodenheizung und Fliesen. …
- … Trockenestrich: Ideal für geringe Aufbauhöhen und schnelle Verlegung. Geeignet für Fußbodenheizung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
- … Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.[br]Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich …
- … Estricharten im Altbau[br]Unterschiede und Eignung von Zement-, Anhydrit- und Trockenestrich. …
- … Dämmung unter Estrich[br]Wärme- und Trittschalldämmung im Altbau verbessern. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
- … für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch der Wärmedämmung und Trittschalldämmung.[br]Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Trockenestrich, schwimmender Estrich. …
- … der durch eine Dämmschicht vom Untergrund getrennt ist. Dies dient der Trittschalldämmung und Wärmedämmung.[br]Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Trittschall, Wärmebrücke. …
- … sondern durch eine Dämmschicht von diesem getrennt ist. Dies dient der Trittschalldämmung und Wärmedämmung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
- … verlegt, spiele aber mit dem Gedanken einfach darauf eine fermacell Wabenschüttung zu schütten, oder nur fermacell Estrich Elemente mit Mineralwolle zu verlegen. …
- … Trittschalldämmung: Bringen Sie eine Trittschalldämmung unter dem neuen Fußbodenaufbau an. …
- … der Trittschalldämmung verbessert den Schallschutz zusätzlich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
- … Holzbalkendecke, Belastbarkeit, Altbau, Schallschutz, Statik, Wabenschüttung, Trockenestrich, Gewicht, Sanierung, Bodenaufbau …
- … vom EGAbk. einen zweiten Boden aufbringen => dachte an Fermacell Wabenschüttung + Trockenestrich Elementen …
- … um den Luftschallschutz zu erhöhen. Die geplante Konstruktion mit Fermacell Wabenschüttung und Trockenestrich-Elementen erhöht die Belastung der Holzbalkendecke um ca. 70 …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
- … explizit einen schalltechnisch geprüften Estrichaufbau (z. B. schwimmender Estrich mit nachgewiesener Trittschalldämmung nach DINAbk. 4109) – mit zertifiziertem Prüfzeugnis. …
- … dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Fließestrich, Trockenestrich. …
- … Gibt es Alternativen zu Estrich?[br]Ja, es gibt Trockenestrich-Elemente, die schneller verlegt werden können und keine Trocknungszeit benötigen. Diese …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
- … OG als sichtbare Holzbalkendecke ausgeführt. Dabei wurde der Estrich und die Trittschalldämmung nur bis zur Trockenbauwand des Drempels aufgebracht. Nach Bezug des Hauses …
- … zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss verbessern möchten, da der Estrich und die Trittschalldämmung nur bis zur Trockenbauwand des Drempels aufgebracht wurden. …
- … zusätzlicher Masse auf die Decke (z.B. schwere Dämmplatten oder eine Sandschüttung) kann den Schallschutz deutlich verbessern. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
- … Alternativlösung mit leichtem Bodenbelag (z. B. OSBAbk. + Kork oder Trockenestrich) …
- … Lassen Sie mit dem Statiker und Bauphysiker prüfen, ob ein leichter Trockenestrich oder ein OSBAbk.-Unterbau mit geeignetem Oberbelag (z. B. Vinyl oder Kork) …
- … zu entkoppeln. Sie verhindert Risse und Schäden. Verwandte Begriffe: Trennlage, Dämmunterlage, Trittschalldämmung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich grundieren vor PVC, Klebeband & Parkett: Notwendigkeit, Anleitung & Produkte?
- … Estrich, Grundierung, PVC, Klebeband, Parkett, Anhydritestrich, Zementestrich, Bodenbelag, Verlegung, Dampfsperre, Trittschalldämmung …
- … möchten wir Fertigparkett verlegen (mit Plastikfolie als Dampfsperre und Rollenkork als Trittschalldämmung) …
- … Saugfähigkeit zu reduzieren. Die Plastikfolie dient als Dampfsperre, der Rollenkork als Trittschalldämmung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenestrich, Trittschalldämmung, Aufbauhöhe, Schüttung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenestrich, Trittschalldämmung, Aufbauhöhe, Schüttung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenestrich mit Trittschalldämmung: Aufbauhöhe erhöhen – Alternativen zur Schüttung?
Suche nach: Trockenestrich: Trittschall verbessern & Aufbauhöhe erhöhen
Suche nach: Trockenestrich, Trittschalldämmung, Aufbauhöhe, Schüttung, Fermacell, Schallschutz, Küche, Bodenaufbau
