CM-Messung Estrich: Ablauf, Bohrung, Dampfsperre beschädigen? Anleitung & Kosten
Die CM-Messung ist entscheidend für die Beurteilung der Estrichfeuchte vor der Verlegung von Bodenbelägen wie Parkett oder Kork. Die Messung kann die Dampfsperre beschädigen, was insbesondere bei Fußbodenheizungen problematisch ist. Die Kostenübernahme der CM-Messung ist oft Verhandlungssache zwischen Bauleiter und Bodenleger.
Vielen Dank für alle Meinungen zum Thema
🔴 KRITISCH: CM-Messung darf erst nach vollständiger Reparatur der Fußbodenheizung-Leckage und mindestens 4-wöchiger Trockenphase erfolgen – sonst sind Messwerte unbrauchbar und Risiko einer Dampfsperrenbeschädigung erhöht.
🔴 KRITISCH: Bohrtiefe muss exakt auf Estrichdicke begrenzt werden – jede Bohrung durch die Dampfsperre führt zu aufsteigender Feuchte, Schimmelbildung und Schäden an empfindlichen Bodenbelägen (z. B. Kork, Parkett).
⚠️ WICHTIG: Vor der Messung ist eine Bauaktenanalyse sowie nicht-invasive Feuchtevorabmessung (z. B. mit hochfrequentem Impedanzgerät) zur gezielten Bohrstellenwahl zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Nur akkreditierte Prüfstellen mit dokumentierter Bohrtiefenkontrolle und Dampfsperren-Schutzkonzept dürfen die Messung durchführen – kein Laien-Bohren oder "Schnelltest" durch Handwerker ohne Zertifizierung.
Bei der CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) wird der Feuchtigkeitsgehalt im Estrich bestimmt. Ich erkläre Ihnen den Ablauf:
- Bohren: Ja, für die CM-Messung muss der Estrich angebohrt werden.
- Probenentnahme: Eine kleine Menge Estrich wird entnommen und in ein spezielles Gefäß gegeben.
- Messung: Durch die Reaktion des Estrichs mit Calciumcarbid entsteht Gasdruck, der den Feuchtigkeitsgehalt anzeigt.
🔴 Gefahr: Bei der Bohrung besteht die Gefahr, die Dampfsperre unter dem Estrich zu beschädigen, was zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann.
Ich empfehle Ihnen:
- Sorgfältiges Bohren: Bohren Sie vorsichtig und nicht tiefer als nötig.
- Dampfsperre beachten: Markieren Sie die Position der Dampfsperre vor dem Bohren.
- Fachmann hinzuziehen: Lassen Sie die Messung idealerweise von einem Fachmann durchführen, der Erfahrung mit Fußbodenheizungen und Dampfsperren hat.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die CM-Messung hinzu, um Schäden an der Dampfsperre zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine CM-Messung an einem Fußbodenheizungsestrich mit Dampfsperre und Trittschalldämmung. Der Nutzer befürchtet eine Beschädigung der Dampfsperre durch die erforderliche Bohrung und fragt nach dem korrekten Ablauf. Zudem besteht eine Leckage in der Fußbodenheizung, was die Dringlichkeit einer fachgerechten Beurteilung erhöht.
✅ Zustimmung: Die Sorge um die Dampfsperre ist berechtigt. Eine unsachgemäße Bohrung kann die Dampfsperre perforieren und zu Feuchteschäden im Aufbau führen. Die Forderung nach einer CM-Messung durch die Bauleitung ist bei bestehenden Leckagen absolut sinnvoll und fachlich korrekt.
➕ Ergänzung: Bei einer CM-Messung wird in der Regel eine Kernbohrung durch den Estrich bis zur Dämmung durchgeführt. Der Bohrkern wird dann auf Restfeuchte geprüft. Die Dampfsperre sollte dabei nicht durchstoßen werden. Ein erfahrener Prüfer kann die Bohrtiefe exakt begrenzen. Zudem muss die Leckage in der Fußbodenheizung vor der Messung fachmännisch repariert werden, da sonst die Messergebnisse verfälscht werden.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass bei einer unsachgemäßen Bohrung die Dampfsperre zerstört wird und Feuchtigkeit aus dem Untergrund in den Estrich eindringen kann. Dies führt zu Folgeschäden wie Schimmelbildung oder Ablösung der Bodenbeläge. Auch eine Beschädigung der Fußbodenheizungsrohre ist möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Sachverständigen für CM-Messungen. Dieser muss die Leckage in der Fußbodenheizung dokumentieren und die Messung erst nach erfolgreicher Reparatur durchführen. Lassen Sie sich vor der Bohrung den genauen Bohrplan zeigen und bestehen Sie auf einer Tiefenbegrenzung, um die Dampfsperre zu schützen. Die Kosten für eine professionelle CM-Messung liegen zwischen 150 und 300 Euro und sind bei diesem Risiko gut investiert.
Die CM-Messung (Carbid-Methode) ist ein standardisiertes Verfahren zur Bestimmung des Restfeuchtegehalts in mineralischen Estrichen und erfordert stets die Entnahme einer repräsentativen Bohrprobe aus der Estrichschicht.
🔴 Gefahr: Ja, bei der CM-Messung wird der Estrich zwangsläufig angebohrt – und bei Vorhandensein einer Dampfsperre unterhalb des Estrichs besteht ein hohes Risiko, diese durch die Bohrtiefe zu perforieren, insbesondere wenn die genaue Lage und Beschaffenheit der Dampfsperre nicht bekannt ist.
🔴 Gefahr: Eine beschädigte Dampfsperre kann zu aufsteigender Feuchte, Schimmelbildung im Estrich oder im darüberliegenden Fußbodenaufbau führen – besonders kritisch bei direktverklebtem Kork und Parkett, die auf Feuchteschäden extrem empfindlich reagieren.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass CM-Messungen bei Leckagen der Fußbodenheizung sinnvoll seien, ist fachlich unzutreffend: CM-Messungen erfassen nur die aktuelle Restfeuchte im Estrich, nicht die Ursache einer Leckage – diese erfordert eine druck- und dichtheitsbezogene Leckortung durch einen zertifizierten Heizungsinstallateur oder Sachverständigen.
➕ Ergänzung: Vor einer CM-Messung ist eine detaillierte Bauaktenanalyse und ggf. eine nicht-invasive Feuchtemessung (z. B. mit hochfrequentem Impedanzgerät) zur Abschätzung der Feuchteverteilung sinnvoll, um Bohrstellen gezielt zu wählen und Risiken zu minimieren.
➕ Ergänzung: Bei bereits bekannten Leckagen ist eine CM-Messung unter Umständen nicht aussagekräftig, da die Feuchteverteilung durch das Leck verfälscht ist – eine Messung sollte erst nach vollständiger Trocknung und Dichtheitsprüfung erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baufeuchte und einen Heizungsfachbetrieb mit Leckortung und Reparatur – eine CM-Messung darf erst nach fachgerechter Sanierung und mindestens 4-wöchiger Trockenphase erfolgen, und zwar nur durch eine akkreditierte Prüfstelle mit dokumentierter Bohrtiefenkontrolle und Dampfsperren-Schutzkonzept.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die CM-Messung Bohrungen erfordert, dass die Dampfsperre bei unsachgemäßer Bohrung beschädigt werden kann und dass dies zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bodenbelagschäden führt.
⚠️ Abweichung: GoogleAI und DeepSeek sehen die CM-Messung bei bestehender Leckage als sinnvoll an (DeepSeek: "absolut sinnvoll und fachlich korrekt"), während Qwen dies klar korrigiert und erklärt, dass CM-Messungen bei Leckagen keine Aussage zur Ursache liefern und durch das Leck verfälscht werden – daher erst nach Reparatur und Trocknung durchzuführen.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Bauaktenanalyse und nicht-invasiver Vorabmessung; DeepSeek konkretisiert die Bohrtiefenbegrenzung bis zur Trittschalldämmung (nicht durch sie hindurch); GoogleAI betont die Notwendigkeit der Markierung der Dampfsperre vor Bohrung.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht GoogleAI/DeepSeek fachlich entschieden bezüglich der zeitlichen Einordnung der CM-Messung bei Leckage: Qwen fordert explizit "erst nach Reparatur, Trocknung und Dichtheitsprüfung", während GoogleAI und DeepSeek die Messung bereits im Kontext der Leckage-Diagnostik behandeln. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der fachlichen Korrektheit (CM misst nur Restfeuchte, nicht Leckursache) wird Qwens Position prioritär bewertet.
👉 Empfehlung: Folgen Sie Qwens fachlich präziser Einschätzung – keine CM-Messung vor vollständiger Sanierung und dokumentierter Trockenphase. Vertrauen Sie nur akkreditierten Prüfstellen mit explizitem Dampfsperren-Schutzkonzept.
Thema Status KI-Konsens Bohrung erforderlich ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: CM-Messung setzt Bohrung und Probenentnahme aus dem Estrich voraus. Risiko Dampfsperrenbeschädigung ✅ Alle Modelle warnen einheitlich vor hoher Gefahr durch zu tiefe Bohrung – insbesondere bei unbekannter Lage oder Beschaffenheit der Dampfsperre. Zeitpunkt bei Leckage der Fußbodenheizung ❌ GoogleAI/DeepSeek: Messung sinnvoll im Diagnosekontext; Qwen: Messung ist unbrauchbar und risikoreich vor Reparatur – Konsens geht wegen Fachlichkeit und Vorsichtsprinzip zu Qwen. Fachliche Durchführung ⚠️ Alle fordern Fachpersonal, aber mit unterschiedlicher Präzision: GoogleAI ("Fachmann mit Erfahrung"), DeepSeek ("zertifizierter Sachverständiger"), Qwen ("akkreditierte Prüfstelle mit dokumentierter Bohrtiefenkontrolle und Dampfsperren-Schutzkonzept"). Vorabprüfung ➕ Nur Qwen und DeepSeek erwähnen Vorabmaßnahmen (Bauakten, nicht-invasive Messung / Bohrplan); GoogleAI nennt nur Markierung – ergänzende Konsensempfehlung wird aus Qwen/DeepSeek abgeleitet. 👉 Handlungsempfehlung: Eine CM-Messung ist fachlich nur sinnvoll und sicher, wenn sie nach vollständiger Reparatur der Fußbodenheizung, mindestens vierwöchiger Trockenphase und unter Einsatz einer akkreditierten Prüfstelle mit dokumentiertem Dampfsperren-Schutzkonzept durchgeführt wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Perforation der Dampfsperre durch zu tiefe Bohrung Langfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung, Ablösung von Bodenbelägen, nachträgliche Sanierungskosten bis zu 15.000 € 🔴 Risiko Verfälschte CM-Messwerte durch aktive Leckage Fehlinterpretation der Estrichfeuchte, falsche Entscheidung für Bodenbelag, Folgeschäden bei Verlegung auf feuchtem Untergrund 🔴 Risiko Unsachgemäße Bohrung beschädigt Heizungsrohre Neues Leck, Wasserschaden, Notabschaltung der Heizung, zusätzliche Reparaturkosten und Zeitverzug 🔴 Risiko Durchführung durch Nicht-Fachkraft ohne Bohrtiefenkontrolle Fehlende Dokumentation, Haftungsrisiko bei Schadensfall, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen 🔴 Risiko Verzicht auf Vorab-Analyse (Bauakten, nicht-invasive Messung) Bohrung an ungeeigneter Stelle, Mehrfach-Messung notwendig, erhöhte Durchdringungsgefahr und Kostensteigerung ✅ Chance Fachgerechte CM-Messung nach Sanierung und Trocknung Sichere Grundlage für Verlegung empfindlicher Bodenbeläge (Parkett, Kork), Vermeidung von Reklamationen und Gewährleistungsansprüchen ✅ Chance Einsatz einer akkreditierten Prüfstelle mit Dampfsperren-Schutzkonzept Dokumentierbare Planungssicherheit, Haftungsabsicherung, mögliche Anerkennung durch Sachverständige bei Streitfällen ✅ Chance Nicht-invasive Vorabmessung zur Feuchte-Verteilung Gezielte Bohrstellenwahl, Reduktion der Bohrungen auf das Notwendigste, Minimierung des Eingriffsrisikos ✅ Chance Verknüpfung mit Leckortungsdokumentation und Trockenprotokoll Ganzheitliche Baubegleitung, lückenlose Nachweisführung für Versicherung oder Bauträger ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen für Baufeuchte Interdisziplinäre Bewertung (Heizung, Feuchte, Statik), Prävention von Kaskadenschäden und unnötigen Doppelarbeiten Orientierungshilfen
- Leckage sofort fachmännisch beheben lassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsinstallateur mit druck- und dichtheitsbezogener Leckortung und Reparatur – keine CM-Messung vor Abschluss dieser Arbeiten.
- Mindestens 4 Wochen Trockenphase einhalten: Nach Reparatur warten Sie mindestens vier Wochen mit dokumentierter Raumklimaüberwachung (Luftfeuchte & Temperatur), bevor Sie die CM-Messung anfragen.
- Akkreditierte Prüfstelle mit Dampfsperren-Schutzkonzept beauftragen: Fordern Sie vor Auftragserteilung schriftlich das Bohrtiefenkontrollkonzept und die Nachweisbarkeit der Dampfsperrenkenntnis (z. B. via Bauakte oder Sonar-Scan) ein.
- Bauakten einholen und Vorab-Feuchtemessung durchführen lassen: Beauftragen Sie bereits vor der CM-Messung eine nicht-invasive Feuchtemessung mit hochfrequentem Impedanzgerät zur gezielten Auswahl der Bohrstellen.
- Alle Bohrungen dokumentieren lassen: Verlangen Sie vor Ort ein protokolliertes Bohrprotokoll mit genauer Tiefe, Lage, Bildern und Bestätigung, dass die Dampfsperre nicht durchstoßen wurde.
- CM-Messbericht mit Haftungsvereinbarung einfordern: Der Messbericht muss eine ausdrückliche Aussage zur Unversehrtheit der Dampfsperre enthalten sowie eine Haftungserklärung der Prüfstelle für Schäden durch unsachgemäße Bohrung.
- CM-Messung
- Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in mineralischen Baustoffen. Dabei wird eine Probe des Materials mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter reagieren gelassen. Der entstehende Druck wird gemessen und daraus der Feuchtigkeitsgehalt abgeleitet. Die CM-Messung ist genauer als elektronische Messverfahren.
Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Estrichfeuchte, Feuchtigkeitsmessung. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Konstruktion zu vermeiden. Eine intakte Dampfsperre ist wichtig, um Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann verschiedene Funktionen erfüllen, wie z.B. das Ausgleichen von Unebenheiten, das Aufnehmen von Lasten und das Integrieren von Fußbodenheizungen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Ausgleichsmasse. - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder Heizmatten unter dem Bodenbelag verlegt werden. Dadurch wird der Raum gleichmäßig von unten beheizt, was zu einem angenehmen Raumklima führt. Fußbodenheizungen können mit verschiedenen Energiequellen betrieben werden, wie z.B. Öl, Gas, Strom oder Solarthermie.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Heizestrich. - Trittschalldämmung
- Trittschalldämmung ist eine Schicht, die unter dem Bodenbelag verlegt wird, um die Übertragung von Trittschall in angrenzende Räume zu reduzieren. Sie besteht in der Regel aus elastischen Materialien wie Schaumstoff, Kork oder Fasern. Eine gute Trittschalldämmung trägt zu einem angenehmen Wohnklima bei und reduziert Lärmbelästigung.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Akustik. - Leckageortung
- Leckageortung bezeichnet die systematische Suche nach und Lokalisierung von Undichtigkeiten in Rohrleitungen, Dächern oder anderen Bauteilen. Dabei werden verschiedene Verfahren eingesetzt, wie z.B. Thermografie, Druckprüfung oder Tracergasverfahren. Eine frühzeitige Leckageortung kann größere Schäden und hohe Reparaturkosten verhindern.
Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Wasserschaden, Feuchtigkeitsschaden. - Bohrprobe
- Eine Bohrprobe ist eine Materialprobe, die durch Bohren aus einem Bauteil entnommen wird. Sie dient zur Untersuchung der Materialeigenschaften, zur Feststellung von Schäden oder zur Durchführung von Messungen. Bohrproben werden häufig bei der Sanierung von Gebäuden oder bei der Begutachtung von Bauschäden entnommen.
Verwandte Begriffe: Materialprüfung, Baugutachten, Schadensanalyse.
- Was ist eine CM-Messung?
Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in mineralischen Baustoffen wie Estrich. Dabei wird eine Probe des Materials mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter reagieren gelassen. Der entstehende Druck wird gemessen und daraus der Feuchtigkeitsgehalt abgeleitet. Die CM-Messung ist wichtig, um sicherzustellen, dass der Estrich ausreichend trocken ist, bevor Bodenbeläge verlegt werden. - Warum ist die CM-Messung bei Fußbodenheizung wichtig?
Bei Fußbodenheizungen ist die CM-Messung besonders wichtig, da eine zu hohe Restfeuchtigkeit im Estrich zu Schäden am Bodenbelag und zur Beeinträchtigung der Heizleistung führen kann. Zudem kann Feuchtigkeit Korrosion an den Heizungsrohren verursachen. Eine korrekte CM-Messung stellt sicher, dass der Estrich die erforderliche Trockenheit aufweist, bevor die Fußbodenheizung in Betrieb genommen und der Bodenbelag verlegt wird. - Kann ich die CM-Messung selbst durchführen?
Die CM-Messung kann grundsätzlich auch selbst durchgeführt werden, jedoch ist Fachkenntnis erforderlich, um die Ergebnisse richtig zu interpretieren und Fehler zu vermeiden. Fehlerhafte Messungen können zu falschen Entscheidungen bei der Verlegung des Bodenbelags führen. Ich empfehle, die CM-Messung von einem erfahrenen Fachmann durchführen zu lassen, um genaue und zuverlässige Ergebnisse zu erhalten. - Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt wird?
Eine beschädigte Dampfsperre kann dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Untergrund in den Estrich eindringt. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden am Bodenbelag und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Es ist daher wichtig, die Dampfsperre sorgfältig zu schützen und Beschädigungen umgehend zu reparieren. - Wie tief muss für die CM-Messung gebohrt werden?
Die Bohrtiefe für die CM-Messung hängt von der Estrichdicke ab. In der Regel sollte bis etwa zur Hälfte der Estrichdicke gebohrt werden, um eine repräsentative Probe zu erhalten. Bei einem Estrich mit Fußbodenheizung ist besondere Vorsicht geboten, um die Heizungsrohre nicht zu beschädigen. - Welche Alternativen gibt es zur CM-Messung?
Neben der CM-Messung gibt es auch andere Methoden zur Feuchtigkeitsbestimmung, wie z.B. elektronische Messgeräte. Diese messen die elektrische Leitfähigkeit des Estrichs, welche von der Feuchtigkeit abhängt. Allerdings sind diese Messungen oft weniger genau als die CM-Messung und können durch andere Faktoren beeinflusst werden. - Was kostet eine CM-Messung?
Die Kosten für eine CM-Messung variieren je nach Anbieter und Umfang der Messung. In der Regel liegen die Kosten zwischen 50 und 150 Euro pro Messpunkt. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen zu vergleichen. - Wie lange dauert es, bis der Estrich nach der CM-Messung getrocknet ist?
Die Trocknungsdauer des Estrichs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Estrichart, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate, bis der Estrich ausreichend getrocknet ist. Eine CM-Messung gibt Aufschluss darüber, wann der Estrich die erforderliche Restfeuchtigkeit erreicht hat.
- Estrich trocknen: Methoden und Dauer
Informationen zu verschiedenen Trocknungsmethoden und der benötigten Zeit. - Dampfsperre verlegen: Anleitung und Tipps
Hinweise zur korrekten Verlegung einer Dampfsperre. - Fußbodenheizung reparieren: Vorgehensweise
Schritte zur Reparatur einer defekten Fußbodenheizung. - Feuchtigkeit im Haus: Ursachen und Lösungen
Informationen zu den häufigsten Ursachen und wie man sie behebt. - Schimmelbildung vermeiden: Präventive Maßnahmen
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
CM-Messung: Bauleiter vs. Bodenleger – Kosten & Zuständigkeit
ob der Bauleiter sie kostenlos durchführt ...
ist fraglich. Den üblicherweise gehört das zu Leistungen des Bodenlegers ...
Beim anbohren wird Wärme frei, somit würde die Feuchte im Estrich verdampfen können. Also auf keinem Fall Bohren.
Bei Fußbodenheizung müssen Messstellen ausgewiesen sein, die können sie vom Bauleiter (strichleger) kostenfrei verlangen ... aber Messen ist kostenpflichtig, ihrendwoh her müssen sich die Kosten für diese Geräre ja auch bezahlt machen!
Ach ja die CM Messung ist die verbreiteste zugelassene alle anderen können mit großer Wahrscheinlichkeit andere Werte anzeigen.
Wenn nicht wo ist der Bau, ich habe so ein Messgerät ... 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).CM-Messung Estrich: Ablauf, Kosten & Dampfsperre
💡 Kernaussagen: Die CM-Messung ist entscheidend für die Beurteilung der Estrichfeuchte vor der Verlegung von Bodenbelägen wie Parkett oder Kork. Die Messung kann die Dampfsperre beschädigen, was insbesondere bei Fußbodenheizungen problematisch ist. Die Kostenübernahme der CM-Messung ist oft Verhandlungssache zwischen Bauleiter und Bodenleger.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag CM-Messung: Bauleiter vs. Bodenleger – Kosten & Zuständigkeit kann das Anbohren des Estrichs zur CM-Messung Wärme freisetzen, was die Feuchtewerte verfälschen kann. Daher sollte auf schonende Messmethoden geachtet werden.
💰 Kosten: Die Kosten für eine CM-Messung sind nicht unerheblich und sollten im Vorfeld mit dem Bauleiter oder Bodenleger geklärt werden. Bei Fußbodenheizungen sind Messstellen oft bereits ausgewiesen, was die Messung vereinfacht und Kosten sparen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der CM-Messung die Zuständigkeit und Kostenübernahme mit allen Beteiligten. Achten Sie darauf, dass die Messung fachgerecht durchgeführt wird, um Schäden an der Dampfsperre und Verfälschungen der Messergebnisse zu vermeiden. Bei Unsicherheiten sollte ein Experte für Leckageortung hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "CM-Messung, Estrich, Feuchtigkeit, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
- … Pelletslagerraum verputzen? Muss das sein? Wir klären Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Pelletslagerraum, Verputzen, Feuchtigkeit, Wände, Estrich …
- … wieder reingehe. Ist das so? Oder muss aus irgendwelchen anderen Gründen (Feuchtigkeit?) noch irgendetwas anderes auf die Wände? Die gleiche Frage stellt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
- … Ein Maßblatt ist eine technische Zeichnung, die die Abmessungen und Anschlüsse eines Geräts oder einer Anlage darstellt. Es dient …
- … Die Aufstellmaße geben die benötigten Abmessungen für die Aufstellung eines Geräts oder einer Anlage an. Sie …
- … zu Wänden und anderen Bauteilen.[br]Verwandte Begriffe: Installationsmaße, Platzbedarf, Abmessungen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch zu hoch? Ursachenforschung, Erfahrungswerte & Optimierung für Pelletheizung
- … in Relation zu Quadratmeter Wohnfläche bzw. von der Aufheizphase für Anhydrit-Flies-Estrich abgegrenzt werden. …
- … H-T), dass Mitte Dezember noch *extrem* nass war (teilweise Gipskarton wegen Feuchtigkeit/Schimmel ausgetauscht). …
- … ersten Winter ca. 4 to Pellets verbraucht, obwohl wir außer dem Estrich eigentlich keine Feuchtigkeitsbringer im Haus hatten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
- … Unabhängige, fachlich zertifizierte Analyse mit Langzeitmessung (Vorlauf/Rücklauf, Laufzeiten, Regelparameter) – keine Prüfung durch den ursprünglichen Installateur. …
- … Fehlende Trennmessung des WP-Stromverbrauchs …
- … Neubaufeuchte ist die Feuchtigkeit, die in den Baustoffen eines neuen Hauses enthalten ist. Diese Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
- … Dann kam die Messung :-( CO2 Werte wurden bei weitem nicht erreicht, Abgastemperatur lag meist …
- … sich in der Zentrale schlau machen und nochmal zur Einstellung/Einmessung wiederkommen. …
- … nach DINAbk. EN 15502-1 inkl. CO-, CO2-, O2-, Abgastemperatur- und Rauchgaszug-Messung – mit schriftlichem Prüfbericht mit Unterschrift. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sparrenbefestigung mit Halfenschienen: Montage, Lasten & Sicherheitshinweise?
- … Holzschutz[br]Tipps und Hinweise zum Schutz von Holzbauteilen vor Feuchtigkeit, Schädlingen und Pilzbefall. …
- … Statik im Holzbau, einschließlich der Berechnung von Lasten und der Bemessung von Bauteilen. …
- … Seite oder soll der dann erst nachdem die Bodendecke/- der Estrich vergossen wurde satt aufliegen? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "CM-Messung, Estrich, Feuchtigkeit, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "CM-Messung, Estrich, Feuchtigkeit, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: CM-Messung Estrich: Ablauf, Bohrung, Dampfsperre beschädigen? Anleitung & Kosten
Suche nach: CM-Messung Estrich: Ablauf & Dampfsperre beachten
Suche nach: CM-Messung, Estrich, Feuchtigkeit, Dampfsperre, Fußbodenheizung, Bohrprobe, Trittschalldämmung, Leckageortung, Bauleitung
