Teppichboden nicht in einem Stück verlegt: Mangel, Rechte & Vorgehen?
❓ Fragestellung: Teppichboden nicht in einem Stück verlegt: Mangel, Rechte & Vorgehen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bei einer Raumgröße von 2,2 m × 5 m die Verlegung in einem Stück technisch möglich und der fachliche Standard ist; Alle sind sich einig: Eine Naht ohne vorherige Abstimmung mit dem Auftraggeber stellt eine vertragswidrige Abweichung dar; Alle betonen die zwingende Dokumentation (Fotos, Maße) und die schriftliche Nachbesserungsaufforderung mit Fristsetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer objektiven, normkonformen technischen Bewertung der Naht nach DIN 18365 – erst danach ergibt sich die rechtlich tragfähige Strategie.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Stückelung eines Teppichbodens im Kinderzimmer einen Mangel darstellt. Es wird erörtert, ob dies vorher hätte abgesprochen werden müssen und welche Rechte der Auftraggeber hat. Die Rollenbreite von Teppichböden und mögliche Kostengründe für die Stückelung werden ebenfalls thematisiert.
In einem Kinderzimmer der Größe 2,2 m * 5 m ist der Teppichboden nicht in einem Stück verlegt worden, es ist ein Stück von ca. 50 cm*2,2 m angefügt worden. Hätte das nicht vorher mit mir abgesprochen werden müssen?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Nahtfestigkeit – lösende oder unebene Nähte im Kinderzimmer stellen eine Stolper- und Verletzungsgefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitsdurchtritt durch unsachgemäße Nahtverklebung kann zu Schimmelbildung unter dem Teppich führen – besonders riskant in feuchteempfindlichen Räumen mit hoher Nutzungsintensität.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Nachbesserung oder Entfernung des Teppichs die Verankerung des Untergrunds (z. B. Estrichfeuchte) prüfen lassen – unzureichende Untergrundvorbereitung führt bei Neuverlegung zu erneutem Versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine selbstständige Bearbeitung oder Nachverklebung der Naht – dies verschlechtert den Beweiswert und kann bestehende Mängel vergrößern.
    Wenn ein Teppichboden nicht in einem Stück verlegt wird, obwohl die Raumgröße dies zulässt, kann dies einen Mangel darstellen. Ich empfehle, zunächst zu prüfen, ob die Verlegung in mehreren Stücken technisch notwendig war (z.B. aufgrund der Teppichbreite).
    Sollte dies nicht der Fall sein, ist es üblich, dass solche Abweichungen vorher mit Ihnen als Auftraggeber abgesprochen werden müssen. Andernfalls haben Sie möglicherweise Anspruch auf Nachbesserung.
    Ich rate Ihnen, den Handwerker schriftlich auf den Mangel hinzuweisen und eine Frist zur Nachbesserung zu setzen. Dokumentieren Sie den Zustand des Teppichbodens mit Fotos.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Rechte und Ansprüche prüfen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Verlegung eines Teppichbodens in einem Kinderzimmer mit den Maßen 2,2 m x 5 m. Der Teppich wurde nicht in einem Stück verlegt, sondern es wurde ein separates Stück von ca. 50 cm x 2,2 m angefügt. Dies wirft Fragen zur handwerklichen Ausführung und zur Informationspflicht des Auftragnehmers auf.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Verlegung eines Teppichbodens in einem Stück bei einer Raumbreite von 2,2 m technisch möglich und stellt den fachlichen Standard dar. Die Entscheidung, eine Naht zu setzen, hätte vorab mit dem Auftraggeber besprochen werden müssen, da dies eine optische und funktionale Beeinträchtigung darstellen kann.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht pauschal ein Mangel, wenn ein Teppich aus mehreren Bahnen verlegt wird. Entscheidend sind die fachliche Notwendigkeit (z. B. bei sehr breiten Räumen) und die Qualität der Naht. In diesem Fall war die Verlegung in einem Stück jedoch möglich, sodass die Naht als Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit zu werten ist.
    ➕ Ergänzung: Die Naht sollte fachgerecht ausgeführt sein, d. h. sie muss dicht, eben und kaum sichtbar sein. Zudem ist zu prüfen, ob die Naht an einer Stelle liegt, die mechanisch belastet wird (z. B. im Türbereich oder unter einem Bett). Bei einer sichtbaren oder störenden Naht liegt ein optischer Mangel vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Naht mit Fotos und messen Sie die genauen Maße. Setzen Sie dem Handwerker eine schriftliche Frist zur Nachbesserung, z. B. durch Austausch des Teppichs in einem Stück. Sollte dies nicht möglich sein, fordern Sie eine angemessene Minderung des Werklohns. Bei Uneinigkeit ziehen Sie einen Bausachverständigen oder die Handwerkskammer hinzu.
    Der Sachverhalt betrifft die Verlegung eines Teppichbodens im Kinderzimmer mit einer Fläche von 2,2 m × 5 m, bei der ein ca. 50 cm × 2,2 m großes Zusatzstück angefügt wurde, statt einen durchgehenden Bodenbelag zu verlegen.
    ✅ Zustimmung: Ja, eine Abstimmung vor der Verlegung war vertraglich und baurechtlich geboten – insbesondere bei sichtbaren Fugen oder Nahtstellen, die die optische und funktionale Qualität beeinträchtigen können.
    ➕ Ergänzung: Ein Teppichboden gilt nach DINAbk. 18365 als mangelhaft, wenn Nahtstellen unzulässig sichtbar, uneben, versetzt oder nicht fachgerecht verklebt sind – unabhängig davon, ob ein Stück angefügt wurde oder nicht.
    ⚠️ Korrektur: Die bloße Tatsache, dass ein Zusatzstück verlegt wurde, ist nicht per se ein Mangel – entscheidend ist die Ausführung: Lage, Verklebung, Nahtqualität, Farb- und Strukturharmonie sowie die Einhaltung der Herstellerangaben.
    🔴 Gefahr: Unauffällige, aber schlecht verklebte Nähte können sich mit der Zeit lösen, zu Stolperstellen werden oder Feuchtigkeit unter den Belag ziehen lassen – besonders kritisch im Kinderzimmer mit hohem Bewegungsaufkommen und Spielaktivität.
    ➕ Ergänzung: Der Auftraggeber hat gemäß § 633 BGBAbk. ein Recht auf mangelfreie Erfüllung; bei erkennbaren Abweichungen von der vertraglichen Vereinbarung oder der üblichen Beschaffenheit besteht Anspruch auf Nachbesserung oder Minderung.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Naht fotografisch, prüfen Sie die Festigkeit und Gleichmäßigkeit der Verklebung, und fordern Sie schriftlich die Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist – bei Uneinigkeit beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bodenbeläge zur fachlichen Begutachtung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bei einer Raumgröße von 2,2 m × 5 m die Verlegung in einem Stück technisch möglich und der fachliche Standard ist.
    • Alle sind sich einig: Eine Naht ohne vorherige Abstimmung mit dem Auftraggeber stellt eine vertragswidrige Abweichung dar.
    • Alle betonen die zwingende Dokumentation (Fotos, Maße) und die schriftliche Nachbesserungsaufforderung mit Fristsetzung.
    • GoogleAI fokussiert primär auf die Rechtsfolgen (Anspruch auf Nachbesserung) und empfiehlt direkt einen Anwalt – ohne vorherige fachliche Bewertung durch Sachverständigen.
    • DeepSeek und Qwen priorisieren zunächst die technische Begutachtung (Nahtqualität, Lage, Belastung) vor juristischen Schritten.
    • Qwen fügt den Hinweis auf DIN 18365 als anwendbare Norm für Bodenbeläge hinzu – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit.
    • Qwen und DeepSeek weisen besonders auf die Kinderzimmer-Spezifik hin (Bewegungsaufkommen, Stolpergefahr, Feuchteempfindlichkeit) – GoogleAI erwähnt den Raumtyp nicht.
    • DeepSeek nennt konkret alternative Rechtsfolgen (Minderung bei Unmöglichkeit der Nachbesserung) – GoogleAI und Qwen fokussieren auf Nachbesserung.
    • GoogleAI behauptet pauschal: "Wenn nicht in einem Stück verlegt → Mangel", ohne Ausnahmebedingungen zu nennen.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: "Nicht die Stückelung an sich ist der Mangel, sondern deren fachlich nicht gerechtfertigte und nicht abgesprochene Ausführung." Die sicherere, vorsichtige Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt als maßgeblich.
    • Die technisch-praktische Bewertung (Nahtqualität, Lage, Belastung, Untergrund) hat Vorrang vor rein juristischer Einschätzung.
    • Bei Zweifeln an der Nahtqualität ist ein zertifizierter Bodenbelag-Sachverständiger zu beauftragen – nicht primär ein Anwalt.
    Technische Machbarkeit einer Ein-Stück-Verlegung ✅ Bei 2,2 m Raumtiefe ist ein durchgehender Teppich ohne Naht technisch möglich und entspricht dem fachlichen Standard.
    Notwendigkeit der vorherigen Abstimmung ✅ Eine Nahtstellung muss ausdrücklich mit dem Auftraggeber vereinbart werden – fehlende Abstimmung ist vertragswidrig.
    Naht als Mangel per se ❌ Die bloße Verwendung mehrerer Bahnen ist kein Mangel – entscheidend ist die fachgerechte Ausführung und Abstimmung.
    Relevante Normen & Verordnungen ⚠️ DIN 18365 ist maßgeblich für die Beurteilung der Nahtqualität (Sichtbarkeit, Ebenheit, Verklebung); alle Modelle nennen sie – nur Qwen explizit.
    Rechtlicher Anspruch ✅ § 633 BGB begründet Ansprüche auf Nachbesserung oder, bei Unzumutbarkeit, Minderung – alle Modelle sind sich darin einig.
    🔴 Risiko Stolpergefahr durch unebene oder sich lösende Naht im Kinderzimmer Erhebliches Verletzungsrisiko für Kinder, Haftung des Bauherrn bei Dritten
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsansammlung unter der Naht → Schimmelbildung im Untergrund Gesundheitsgefährdung, erhebliche Sanierungskosten, langfristige Wertminderung
    🔴 Risiko Ausbleiben einer fachkundigen Begutachtung → Verlust des Beweiswerts für Mangel Keine Durchsetzung von Rechten vor Gericht oder Schiedsstelle
    🔴 Risiko Unsachgemäße Nachverklebung durch Laien → Beschädigung des Teppichs oder Untergrunds Erhöhte Kosten für Ersatz, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Verzögerung der Rüge → Verwirkung von Gewährleistungsrechten (§ 634a BGB) Rechtsverlust trotz offensichtlichem Mangel
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung durch den Auftragnehmer ohne zusätzliche Kosten Optimale Raumnutzung, langfristige Funktionalität, vollständige Rechteerfüllung
    ✅ Chance Frühzeitige klare Kommunikation → Vermeidung von Schadensersatzforderungen oder Streit Zügige Lösung, Erhalt guter Auftragnehmer-Beziehung, geringere Rechtskosten
    ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge als Anlass zur Prüfung des gesamten Bodenbelagsystems (Untergrund, Dämmung, Verlegung) Früherkennung verborgener Mängel, langfristige Wohnqualität und Werterhalt
    ✅ Chance Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen → objektiver, gerichtsfester Gutachtenbericht Starke Verhandlungsposition, klare Grundlage für Schiedsstelle oder Gericht
    ✅ Chance Dokumentation als Beispiel für andere Baumaßnahmen → standardisierte Qualitätskontrolle im Eigenheim Vermeidung ähnlicher Mängel bei zukünftigen Gewerken, effizientere Projektabwicklung
    1. Sofortige Gefahrenprüfung: Überprüfen Sie die Naht auf Unebenheiten, Versätze oder Lockerungen – bei jeder Auffälligkeit: Kinderzimmer sperren, bis fachlich geprüft ist.
    2. Professionelle Dokumentation: Machen Sie mindestens 5 hochauflösende Fotos (Naht von allen Seiten, Maßband daneben, gesamte Raumansicht) und notieren Sie Datum, Uhrzeit und Lichtverhältnisse.
    3. Unverzügliche schriftliche Rüge: Versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein eine Mängelrüge mit Fristsetzung auf Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen – unter Berufung auf § 633 BGB und DIN 18365.
    4. Sachverständigenbeauftragung vor Rechtsanwalt: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bodenbeläge (z. B. über die BAU-Expert-Liste oder die Deutsche Gesellschaft für Sachverständige und Gutachter e. V.) – nicht erst nach Ablehnung der Nachbesserung.
    5. Untergrund-Diagnose einfordern: Fordern Sie vom Auftragnehmer den Nachweis der Estrichfeuchte (z. B. Calciumcarbid-Messung) – eine unzureichende Untergrundvorbereitung begründet zusätzliche Mängelansprüche.
    6. Herstellerangaben prüfen: Beschaffen Sie das Datenblatt des verwendeten Teppichs und vergleichen Sie die vertraglich vereinbarte Verlegemethode mit den Herstellerhinweisen – Abweichungen stärken Ihren Anspruch.
    Mangel (Baurecht)
    Ein Mangel im Baurecht liegt vor, wenn die erbrachte Leistung nicht den vertraglich vereinbarten oder üblichen Standards entspricht. Dies kann sich auf die Qualität, Ausführung oder Funktionalität beziehen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nacherfüllung, Sachmangel.
    Nacherfüllung
    Die Nacherfüllung ist das Recht des Auftraggebers, vom Auftragnehmer die Beseitigung von Mängeln an der erbrachten Leistung zu verlangen. Dies kann durch Nachbesserung oder Neulieferung erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Mangelbeseitigung, Gewährleistung, Reparatur.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche oder vertragliche Haftung des Auftragnehmers für Mängel an der erbrachten Leistung. Sie sichert dem Auftraggeber das Recht auf Nacherfüllung, Minderung oder Schadensersatz zu.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel.
    Aufmaß
    Das Aufmaß ist die genaue Vermessung von Flächen oder Räumen, um die benötigten Materialmengen zu bestimmen. Ein korrektes Aufmaß ist wichtig für die Planung und Ausführung von Bauarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Vermessung, Flächenberechnung, Mengenermittlung.
    Sachmangel
    Ein Sachmangel liegt vor, wenn eine Sache (z.B. ein Teppichboden) nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist oder sich nicht für den vertraglich vereinbarten Zweck eignet.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Fehler, Defekt.
    Minderung
    Die Minderung ist das Recht des Auftraggebers, den Preis für eine mangelhafte Leistung herabzusetzen. Die Minderung erfolgt in der Regel im Verhältnis des Mangels zum Gesamtwert der Leistung.
    Verwandte Begriffe: Preisminderung, Kaufpreisminderung, Wertminderung.
    Rücktritt vom Vertrag
    Der Rücktritt vom Vertrag ist das Recht des Auftraggebers, den Vertrag aufzulösen, wenn die erbrachte Leistung mangelhaft ist und die Nacherfüllung fehlschlägt. Im Falle des Rücktritts sind die erbrachten Leistungen zurückzugewähren.
    Verwandte Begriffe: Vertragsauflösung, Anfechtung, Kündigung.
    1. Ist eine Teppichbodenverlegung in mehreren Stücken immer ein Mangel?
      Nein, nicht unbedingt. Es hängt von den Umständen ab. Wenn die Raumgröße die Verlegung in einem Stück zulässt und dies nicht erfolgt, kann es ein Mangel sein. Technische Notwendigkeiten (z.B. Teppichbreite) können eine Ausnahme darstellen.
    2. Welche Rechte habe ich bei einem mangelhaft verlegten Teppichboden?
      Sie haben in der Regel das Recht auf Nacherfüllung (Nachbesserung oder Neulieferung). Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt, können Sie den Preis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    3. Wie dokumentiere ich den Mangel richtig?
      Fertigen Sie Fotos von der mangelhaften Stelle an. Notieren Sie Datum und Uhrzeit der Aufnahme. Beschreiben Sie den Mangel detailliert in einem Schreiben an den Handwerker.
    4. Was ist eine angemessene Frist zur Nachbesserung?
      Die Frist sollte angemessen sein, um dem Handwerker die Möglichkeit zur Nachbesserung zu geben. In der Regel sind 2-3 Wochen ausreichend.
    5. Kann ich den Teppichboden selbst reparieren und die Kosten dem Handwerker in Rechnung stellen?
      Nein, das ist in der Regel nicht möglich. Sie müssen dem Handwerker zunächst die Möglichkeit zur Nacherfüllung geben.
    6. Was passiert, wenn der Handwerker die Nachbesserung ablehnt?
      Wenn der Handwerker die Nachbesserung ablehnt oder die Frist zur Nachbesserung verstreicht, können Sie einen anderen Handwerker beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Handwerker in Rechnung stellen.
    7. Brauche ich einen Anwalt für die Durchsetzung meiner Rechte?
      Ein Anwalt ist nicht zwingend erforderlich, aber empfehlenswert, insbesondere wenn der Handwerker sich querstellt oder die Mängel schwerwiegend sind.
    8. Welche Rolle spielt das Aufmaß bei der Teppichbodenverlegung?
      Ein korrektes Aufmaß ist entscheidend, um den Teppichboden passgenau zu verlegen und unnötige Stücke zu vermeiden. Fehler beim Aufmaß können zu Mängeln führen.
    • Teppichboden verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Teppichboden.
    • Mängel bei Handwerkerleistungen: Rechte und Pflichten
      Überblick über die Rechte und Pflichten bei mangelhaften Handwerkerleistungen.
    • Gewährleistung im Baurecht: Was Sie wissen müssen
      Informationen zur Gewährleistung im Baurecht.
    • Aufmaß richtig erstellen: So geht's
      Anleitung zur Erstellung eines korrekten Aufmaßes.
    • Teppichboden reinigen und pflegen: Tipps und Tricks
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Teppichboden.
  2. Teppichboden: Rollenbreite – Verfügbare Standardgrößen
    Foto von Robert Worsch
    Rollenbreite
    Teppichrollenware gibt es i.d.R. in 4,00 m und 5,00 m Breiten, die "billigeren" Beläge jedoch oftmals nur in 4,00 m Bahnen. Was haben Sie bemustert? Der 50 cm breite Streifen ist schon komisch.
  3. Teppichboden: Stückelung – Kostengründe vs. DIN-Normen
    Nähere Erläuterung
    Es ist in einem Stockwerk eines RH komplett ein Teppich der gleichen Art und Farbe verlegt worden. In den anderen Räumen (Arbeitszimmer (ca. 3*4) / Diele (ca. 3*2) ist der Teppich in einer Bahn gelegt worden außer in den besagten Kinderzimmern. Ich habe nun die Vermutung, dass aus Kostengründen ohne mich das wissen zulassen der Teppich dann gestückelt wurde. Ist das den DINAbk. gerecht?
    Teppichboden mangelhaft verlegt: Rechte & Vorgehen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Stückelung eines Teppichbodens im Kinderzimmer einen Mangel darstellt. Es wird erörtert, ob dies vorher hätte abgesprochen werden müssen und welche Rechte der Auftraggeber hat. Die Rollenbreite von Teppichböden und mögliche Kostengründe für die Stückelung werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Teppichboden: Rollenbreite – Verfügbare Standardgrößen gibt es Teppichrollenware in verschiedenen Breiten (4,00 m und 5,00 m), wobei günstigere Beläge oft nur in 4,00 m Bahnen verfügbar sind. Dies könnte ein Grund für die Stückelung sein.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Teppichboden: Stückelung – Kostengründe vs. DIN-Normen vermutet, dass die Stückelung aus Kostengründen erfolgte, ohne den Auftraggeber zu informieren. Es wird die Frage aufgeworfen, ob dies den DINAbk.-Normen entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst, welche Teppichbodenbreite bemustert wurde. Prüfen Sie, ob die Stückelung den geltenden DIN-Normen entspricht und ob eine vorherige Absprache hätte erfolgen müssen. Dokumentieren Sie den Mangel und reichen Sie eine formelle Reklamation ein, um Ihre Gewährleistungsrechte geltend zu machen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Teppichboden, Verlegung, Mangel, Gewährleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbelag auf Fliesen mit Fußbodenheizung: Geeignete Materialien & Heizleistung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bauunternehmer zahlt Fliesen-/Laminatverlegung nicht: Welche Rechte bei Mehrkosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Classic Click Laminat Reklamation: Ursachen für Knackgeräusche, Verlegefehler & Lösung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat für Schlaf- & Kinderzimmer: Welcher Hersteller? Preis-Leistung & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke Verlegemuster: Welche Anordnungen, Raumwirkung, Holzarten & Kosten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kugelgarn im Treppenhaus: Vor- & Nachteile? Pflege, Kosten & Alternativen zu Stein?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbelag auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Alternativen zu Platten & Rasenteppich?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Trittschall Holzbalkendecke: Baumangel? Ursachen, Sanierung & Schallschutz verbessern
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Trittschalldämmung verbessern: Möglichkeiten, Kosten & Rechte bei Lärmbelästigung durch Nachbarn?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Teppichboden, Verlegung, Mangel, Gewährleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Teppichboden, Verlegung, Mangel, Gewährleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Teppichboden nicht in einem Stück verlegt: Mangel, Rechte & Vorgehen?
Suche nach: Teppichboden: Verlegung, Mängel & Rechte
Suche nach: Teppichboden, Verlegung, Mangel, Rechte, Gewährleistung, Kinderzimmer, Reklamation
