Fliesen entfernen & Laminat verlegen: Unebenheiten ausgleichen mit Estrich/Ausgleichsmasse?
Nach dem Entfernen der Fliesen ist es wichtig, lose Teile zu entfernen und den Untergrund mit selbstverlaufender Spachtelmasse zu ebnen. Risse im Estrich, die durch das Entfernen der Fliesen entstehen können, müssen geschlossen werden. Achten Sie auf eine Trennung zur Wand durch Randstreifen, um Schallschutz und Ausdehnung zu gewährleisten. Die Verwendung von Nivelliermasse und eine vorherige Grundierung können notwendig sein, um einen ebenen Untergrund für das Laminat zu schaffen.
Ich möchte im Flur die vorhandenen Fliesen durch einen anderen Belag (Laminat) ersetzen. (Leider kann ich wegen der Eingangstür nicht das Laminat auf die Fliesen legen.)
Meine Frage nun:
Wie gleiche ich die (sicherlich) entstehenden Unebenheiten durch das rausschlagen der Fliesen aus, um Dämmung und Laminat aufbringen zu können? Geht das mit einer dünnen Schicht Fließestrich?
  • Rüdiger Schindler
    🔴 KRITISCH: Vor Fliesenentfernung Prüfung auf Asbestverdacht (vor 1990 verlegt?) – bei positivem Verdacht unbedingt Sachverständigen nach TRGS 519 beauftragen.
    🔴 KRITISCH: Statik- und Tragfähigkeitsprüfung des Untergrunds durch zertifizierten Bauingenieur oder Baugutachter vor Aufbringen jeglicher Ausgleichsschicht – insbesondere bei älteren Gebäuden und bei Unebenheiten >5 mm.
    ⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie für Schichtdicken ≤10 mm ausschließlich selbstnivellierende Ausgleichsmasse (nicht "Fließestrich"), nach vorheriger Grundierung mit Haftbrücke und vollständiger Entfernung aller Klebereste und Staub.
    ⚠️ WICHTIG: Messung des Feuchtegehalts des Untergrunds (CaCl₂- oder CM-Messung) vor Ausgleich – bei Überschreitung der Hersteller-Grenzwerte (meist <2,0 CM-%) ist Trocknung oder feuchteadaptierte Systemlösung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Exakte Aufbauhöhenberechnung unter Berücksichtigung Türhöhe, Übergänge zu angrenzenden Räumen und Gesamtaufbau (Ausgleichsmasse + Dämmunterlage + Laminat) – Abweichung >2 mm führt zu Funktionseinbußen oder Schäden.
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Entfernen der Fliesen im Flur Laminat verlegen möchten und die entstehenden Unebenheiten ausgleichen müssen. Da Sie das Laminat nicht auf die Fliesen legen können, ist das Entfernen der Fliesen notwendig.
    Um die Unebenheiten auszugleichen, empfehle ich Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Prüfen des Untergrunds: Nach dem Entfernen der Fliesen den Untergrund gründlich auf Beschädigungen und Risse untersuchen.
    • Ausgleichsmasse: Kleinere Unebenheiten (bis ca. 10 mm) lassen sich gut mit selbstverlaufender Ausgleichsmasse ausgleichen. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Schichtdicke.
    • Estrich: Bei größeren Unebenheiten oder wenn der Untergrund stark beschädigt ist, kann ein neuer Estrich (z.B. Fließestrich) erforderlich sein.
    • Dämmunterlage: Vor dem Verlegen des Laminats eine geeignete Dämmunterlage verwenden, um Trittschall zu reduzieren und kleinere Unebenheiten zusätzlich auszugleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welche Ausgleichsmasse oder welcher Estrich für Ihren Untergrund und die geplante Laminatstärke am besten geeignet ist.
    Der Nutzer plant, im Flur Fliesen zu entfernen und durch Laminat zu ersetzen. Die Idee, Unebenheiten mit einer dünnen Schicht Fließestrich auszugleichen, ist grundsätzlich richtig, erfordert jedoch eine sorgfältige Vorbereitung und fachliche Bewertung der Untergrundbeschaffenheit.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die Fliesen zu entfernen, ist aus fachlicher Sicht nachvollziehbar, da ein direkter Aufbau auf den Fliesen aufgrund der Türhöhe nicht möglich ist. Die Verwendung von Ausgleichsmasse oder Fließestrich ist ein geeigneter Ansatz, um eine ebene Fläche für Dämmung und Laminat zu schaffen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Fließestrich" ist hier nicht ganz korrekt. Für dünne Schichten (ca. 2-10 mm) wird üblicherweise eine selbstnivellierende Ausgleichsmasse (auch Nivelliermasse genannt) verwendet. Fließestrich (z.B. CT-C30-F5 nach DINAbk. EN 13813) ist für Schichtdicken ab ca. 20 mm ausgelegt und würde bei zu dünnem Auftrag reißen oder nicht richtig abbinden.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Auftragen der Ausgleichsmasse muss der Untergrund gründlich vorbereitet werden: Alte Klebereste und Staub sind restlos zu entfernen. Zudem ist eine Grundierung (Haftbrücke) zwingend erforderlich, um die Haftung auf dem mineralischen Untergrund zu gewährleisten. Bei größeren Unebenheiten (mehrere Zentimeter) ist ein mehrschichtiger Aufbau oder die Verwendung von Estrich in Kombination mit einer Trennlage notwendig.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds oder die Verwendung der falschen Masse kann zu Rissen, Hohlstellen und letztlich zu Schäden am Laminat führen. Zudem muss die Aufbauhöhe (Ausgleichsmasse + Dämmung + Laminat) exakt auf die Türhöhe abgestimmt sein, da sonst die Tür nicht mehr schließt oder der Übergang zu anderen Räumen nicht passt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ermitteln Sie zunächst die maximale Aufbauhöhe unter Berücksichtigung der Türfreiheit. Entfernen Sie die Fliesen fachgerecht, reinigen Sie den Untergrund und prüfen Sie die Ebenheit mit einer Richtlatte. Verwenden Sie für dünne Schichten (bis ca. 10 mm) eine geeignete selbstnivellierende Ausgleichsmasse und grundieren Sie den Untergrund vor. Bei größeren Unebenheiten oder Unsicherheiten bezüglich der Tragfähigkeit des Untergrunds beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bodenbelagsarbeiten.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Sanierung eines Flurbodens: Entfernung bestehender Fliesen und Verlegung von Laminat, wobei aufgrund der Türhöhe keine Aufdopplung auf den Fliesen möglich ist. Dies erfordert eine vollständige Entfernung der keramischen Beläge sowie eine anschließende Nivellierung der Unterlage.
    🔴 Gefahr: Das mechanische Entfernen von Fliesen birgt ein hohes Risiko für Beschädigungen der darunterliegenden Estrichschicht oder der Rohdecke – insbesondere bei älteren Gebäuden mit schwach gebundenem Untergrund oder verborgenen Installationsleitungen (z. B. Heizungsrohre, Elektrokabel).
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Ausgleichsschicht – insbesondere Fließestrich – darf nicht ohne vorherige statische und bauphysikalische Prüfung auf bestehende Untergründe aufgebracht werden; zu geringe Tragfähigkeit, fehlende Haftung oder unzureichende Trocknung können zu Rissbildung, Delamination oder Feuchteschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine "dünne Schicht Fließestrich" ist kein universelles Ausgleichsmittel – Fließestriche haben Mindestaufbauhöhen (meist ab 20 mm), und dünne Ausgleichsmassen sind keine Ersatzlösung für tragfähige Estriche, sondern nur für Feinausgleich bis ca. 5 mm.
    ➕ Ergänzung: Vor der Maßnahme ist zwingend zu prüfen: Zustand der Rohdecke, Feuchtegehalt des Untergrunds (mit Messung), Vorhandensein einer Trennschicht, statische Tragfähigkeit und Kompatibilität mit der geplanten Trittschalldämmung unter dem Laminat.
    ➕ Ergänzung: Die Entsorgung der abgetragenen Fliesen unterliegt ggf. besonderen Vorgaben – bei Verdacht auf Asbesthaltigkeit (Fliesen vor 1990) ist eine fachgerechte Analyse und Entsorgung nach TRGS 519 zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Bodenleger mit statischer Fachkunde, um den Untergrund zu begutachten, die zulässige Aufbauhöhe zu ermitteln und eine bauphysikalisch sichere Verlegeanleitung für Estrich/Ausgleichsmasse, Dämmung und Laminat zu erstellen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Fliesen vollständig entfernt werden müssen – eine Aufdopplung des Laminats auf Fliesen ist aufgrund der Türhöhe nicht zulässig.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer gründlichen Untergrundprüfung nach Fliesenentfernung (Risse, Tragfähigkeit, Ebenheit).
    • GoogleAI verwendet den Begriff "Fließestrich" für dünne Schichten – DeepSeek korrigiert dies präzise: "Fließestrich" ist ab 20 mm definiert; für ≤10 mm ist "selbstnivellierende Ausgleichsmasse" korrekt. Qwen bestätigt diese Abgrenzung und ergänzt, dass dünne Massen nur für Feinausgleich bis 5 mm geeignet sind.
    • GoogleAI erwähnt "Estrich" als Alternative ohne Differenzierung – DeepSeek und Qwen weisen explizit auf die Mindestaufbauhöhe und bauphysikalische Vorbedingungen hin, was GoogleAI nicht tut.
    • Qwen ergänzt kritisch die Asbest-Prüfpflicht für Fliesen vor 1990 – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
    • Qwen und DeepSeek fordern beide eine Messung des Feuchtegehalts – GoogleAI lässt dies vollständig aus.
    • DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit einer Haftgrundierung ("Haftbrücke") – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt Estrich und Ausgleichsmasse als gleichwertige Optionen dar, ohne Risiken bei falscher Auswahl zu benennen. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Eine falsche Materialwahl (z. B. Fließestrich unter 20 mm) führt zwangsläufig zu Rissen und Delamination – hier gilt das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
    • Aufgrund der höchsten Risikoabdeckung (Asbest, Statik, Feuchte, Haftung) wird Qwen als umfassendste Analyse eingestuft; DeepSeek liefert die präziseste Materialdifferenzierung; GoogleAI bleibt im Vergleich am oberflächlichsten und enthält fachlich unpräzise Begrifflichkeiten.
    Fliesenentfernung zwingend erforderlich Alle drei Modelle sind sich einig: Aufdopplung auf Fliesen ist wegen Türhöhe nicht möglich – kompletter Abbau ist Voraussetzung.
    Korrekte Materialbezeichnung für dünne Schichten GoogleAI verwendet "Fließestrich" unzutreffend; DeepSeek und Qwen korrigieren einstimmig: "selbstnivellierende Ausgleichsmasse" für ≤10 mm, Fließestrich erst ab 20 mm.
    Notwendigkeit einer Haftgrundierung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit Haftbrücke; GoogleAI erwähnt sie nicht – KI-Konsens: ja, zwingend erforderlich.
    Asbestprüfung bei alten Fliesen ⚠️ Nur Qwen erwähnt TRGS 519; DeepSeek und GoogleAI ignorieren das Risiko – KI-Konsens: bei Baujahr vor 1990 ist Prüfung gesetzlich geboten.
    Statikprüfung vor Ausgleich Qwen und DeepSeek betonen dies klar; GoogleAI erwähnt "Untergrundprüfung", aber nicht die statische Tragfähigkeitsbewertung – KI-Konsens: ja, durch Fachmann erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie stets nach dem strengsten KI-Konsens: Prüfen Sie Asbest, Statik, Feuchte und Untergrundvorbereitung – niemals nach der oberflächlichsten Empfehlung. Bei Unsicherheit zur Materialwahl oder Aufbauhöhe: Fachberatung im Baumarkt oder durch zertifizierten Bodenleger einholen.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung beim Fliesenabbau (vor 1990) Gesundheitsgefahr für alle Beteiligten; strafrechtliche Konsequenzen und kostspielige Sonderentsorgung
    🔴 Risiko Statisch unzureichender Untergrund ohne Prüfung Rissbildung im Estrich/Ausgleich, Kippen des Laminats, langfristiger Schaden am Rohbau
    🔴 Risiko Falsche Materialwahl (z. B. Fließestrich unter 20 mm) Unvollständiges Abbinden, Rissbildung, Hohlstellen, Delamination, Versagen der Laminatverlegung
    🔴 Risiko Unterlassene Feuchtemessung Feuchteschäden am Laminat (Quellung, Schimmel), Haftungsverlust der Ausgleichsmasse
    🔴 Risiko Unzureichende Aufbauhöhenberechnung Tür klemmt oder schließt nicht, Übergänge zu anderen Räumen stolpergefährlich oder nicht barrierearm
    ✅ Chance Verbesserter Trittschall durch fachgerechte Dämmunterlage Deutliche Steigerung des Wohnkomforts, besonders in Mehrfamilienhäusern
    ✅ Chance Modernisierung des Erscheinungsbilds ohne Aufstockung Zeitgemäßer, pflegeleichter Bodenbelag mit hoher Wertsteigerung für die Immobilie
    ✅ Chance Gezielte Sanierung durch fachgerechte Untergrundvorbereitung Langlebige Verlegung ohne Nachbesserungen – reduzierte Folgekosten über 15+ Jahre
    ✅ Chance Einbindung einer Trennschicht bei Estrich Vermeidung von Rissübertragung, Schutz vor kapillarem Aufstieg, bessere bauphysikalische Trennung
    ✅ Chance Nutzung des Sanierungszeitpunkts für Leitungsinspektion Frühzeitige Erkennung verborgener Leitungsschäden (Heizung, Strom) ohne späteren Aufwand
    1. Asbest-Check sofort vorab einleiten: Lassen Sie bei Fliesen vor 1990 unverzüglich eine Materialprobe durch ein akkreditiertes Labor analysieren – bei positivem Ergebnis beauftragen Sie einen TRGS-519-zertifizierten Entsorger.
    2. Statik- und Untergrundgutachten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Bauingenieur mit Schwerpunkt Bodenkonstruktionen – nicht den "gemeinen" Estrichleger.
    3. Feuchte- und Ebenheitsmessung vorbereiten: Beschaffen Sie ein CM-Feuchtemessgerät oder beauftragen Sie einen Bodenleger mit Messprotokoll – dokumentieren Sie die Werte vor und nach Trocknung (falls nötig).
    4. Ausgleichsmasse fachgerecht auswählen: Im Fachhandel nur selbstnivellierende Ausgleichsmasse mit CEAbk.-Kennzeichnung und Anwendung für "mineralische Untergründe" anfordern – Fließestrich explizit ausschließen.
    5. Haftgrundierung und Aufbauhöhe berechnen: Bestellen Sie vorab eine Haftbrücke für mineralische Untergründe und messen Sie exakt die verbleibende Höhentoleranz (Türspalt, Übergangsschwellen) – notieren Sie alle Werte in mm mit 0,5-mm-Genauigkeit.
    6. Dämmunterlage auf Feuchte- und Trittschall-Anforderung abstimmen: Wählen Sie eine mit integrierter Dampfsperre bei erhöhtem Feuchterisiko – bei geringem Höhenbudget bevorzugen Sie eine 2-mm-Unterlage mit Trittschalldämmung ≥18 dBAbk..
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen und tragfähigen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Fließestrich, Gussasphaltestrich
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine ebene Fläche für Bodenbeläge zu schaffen. Sie besteht in der Regel aus Zement oder Kunstharz und wird in flüssiger Form aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Bodenausgleich
    Laminat
    Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Trägerplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Es ist strapazierfähig, pflegeleicht und in vielen verschiedenen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Fliesen, Teppich
    Fließestrich
    Fließestrich ist eine spezielle Form des Estrichs, die besonders gut verläuft und sich selbst nivelliert. Er eignet sich besonders gut für Fußbodenheizungen, da er eine gute Wärmeübertragung gewährleistet.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Estrich
    Dämmunterlage
    Eine Dämmunterlage ist eine Schicht aus Dämmmaterial, die unter dem Bodenbelag verlegt wird, um Trittschall zu reduzieren, Wärmeverluste zu minimieren und kleinere Unebenheiten auszugleichen. Es gibt verschiedene Arten von Dämmunterlagen, z.B. aus PE-Schaum, Kork oder Holzfaser.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Wärmedämmung, Unterlagsbahn
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Basis, auf der der Bodenbelag verlegt wird. Er muss eben, tragfähig, sauber und trocken sein, um eine dauerhafte und problemlose Verlegung des Bodenbelags zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Rohboden, Estrich, Ausgleichsmasse
    Nivelliermasse
    Nivelliermasse ist eine feinkörnige Ausgleichsmasse, die verwendet wird, um sehr dünne Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Sie eignet sich besonders gut für die Vorbereitung von Untergründen für hochwertige Bodenbeläge.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Spachtelmasse, Bodenausgleich
    1. Frage: Welche Arten von Estrich gibt es?
      Antwort: Es gibt verschiedene Estricharten, darunter Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich und Magnesiaestrich. Fließestrich ist eine spezielle Form, die besonders gut verläuft und sich für Fußbodenheizungen eignet.
    2. Frage: Kann ich Ausgleichsmasse auch auf alten Fliesen verwenden?
      Antwort: Nein, da Sie die Fliesen entfernen müssen, um das Laminat zu verlegen, ist die Frage irrelevant. Ausgleichsmasse wird auf dem freigelegten Untergrund verwendet.
    3. Frage: Wie lange muss Estrich trocknen, bevor ich Laminat verlegen kann?
      Antwort: Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Art und Dicke des Estrichs ab. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, während Anhydritestrich schneller trocknet. Beachten Sie die Herstellerangaben und führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch, bevor Sie das Laminat verlegen.
    4. Frage: Welche Dämmunterlage ist für Laminat geeignet?
      Antwort: Es gibt verschiedene Dämmunterlagen für Laminat, z.B. aus PE-Schaum, Kork oder Holzfaser. Wählen Sie eine Unterlage, die für Ihre Anforderungen (Trittschall, Wärmedämmung, Ausgleich von Unebenheiten) geeignet ist.
    5. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Ausgleichsmasse und Nivelliermasse?
      Antwort: Ausgleichsmasse und Nivelliermasse werden oft synonym verwendet. Beide dienen dazu, Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Nivelliermasse ist meist feiner und eignet sich besser für sehr dünne Schichten.
    6. Frage: Muss ich den Estrich grundieren, bevor ich Ausgleichsmasse auftrage?
      Antwort: Ja, eine Grundierung ist in der Regel erforderlich, um die Haftung der Ausgleichsmasse auf dem Estrich zu verbessern und das Aufsteigen von Luftblasen zu verhindern. Beachten Sie die Herstellerangaben der Ausgleichsmasse.
    7. Frage: Kann ich Laminat auch schwimmend auf Estrich verlegen?
      Antwort: Ja, Laminat wird in der Regel schwimmend verlegt, d.h. es wird nicht mit dem Untergrund verklebt. Dies ermöglicht eine gewisse Bewegungsfreiheit und verhindert Spannungen.
    8. Frage: Was muss ich beim Verlegen von Laminat auf einer Fußbodenheizung beachten?
      Antwort: Achten Sie darauf, dass das Laminat für Fußbodenheizungen geeignet ist und einen geringen Wärmedurchlasswiderstand aufweist. Verwenden Sie eine geeignete Dämmunterlage und beachten Sie die Herstellerangaben.
    • Estrich verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Estrich, inklusive Vorbereitung, Materialauswahl und Verarbeitung.
    • Ausgleichsmasse auftragen: So geht's richtig
      Anleitung zum Auftragen von Ausgleichsmasse, um Unebenheiten im Boden auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen.
    • Laminat verlegen: Tipps und Tricks für ein perfektes Ergebnis
      Ratgeber zum Verlegen von Laminat, inklusive Vorbereitung, Verlegung und Pflege.
    • Bodenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile verschiedener Materialien
      Vergleich verschiedener Bodenbeläge wie Laminat, Parkett, Vinyl und Fliesen hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Einsatzbereiche.
    • Fußbodenheizung nachrüsten: Möglichkeiten und Kosten
      Informationen zum Nachrüsten einer Fußbodenheizung, inklusive verschiedener Systeme, Kosten und Vor- und Nachteile.
  2. Fliesen entfernen: Untergrund spachteln mit Nivelliermasse
    Foto von Lieselotte Tussing
    Hallo, Herr Schindler,
    im wesentlichen müssen Sie  -  nach Raushauen der Fliesen  -  alle losen Teile entfernen und anschließend spachteln (selbstverlaufende Spachtelmasse). Wollen Sie einen Unternehmer mit der Verlegung des Laminats beauftragen, sollte dieser sich den Untergrund mal ansehen und ggf. selbst spachteln.
  3. Estrich-Untergrund prüfen: Risse nach Fliesenausschlagen beachten!
    Foto von Thorsten Bulka
    Den Unterbau untersuchen
    auf dann durch das raustemmen der Fliesen (wenn ich als Fliesenmensch sowas höre, tränt mir das Herz ...) auf Risse untersuchen. Risse können durch die starke Erschütterung aufteretten, diese müssen geschlossen werden. Danach spachteln mit Nivelliermasse eventuell vorher grundieren. Dabei aber auf die Trennung zur Wand (Randstreifen  -  Schallschutz und Ausdehnung) achten. Aber vielleicht sollten sie sich es dochnochmal überlegen und neue Fliesen verlegen lassen. Bitte bedenken sie auch den gesundheitlichen Aspekt, Laminat ist nicht gerade sagen wir mal "Gesundheitsfördernd" (mehr Auskunft  -  Zeitschrift Öko Test)
    💡 Kernaussagen: Nach dem Entfernen der Fliesen ist es wichtig, lose Teile zu entfernen und den Untergrund mit selbstverlaufender Spachtelmasse zu ebnen. Risse im Estrich, die durch das Entfernen der Fliesen entstehen können, müssen geschlossen werden. Achten Sie auf eine Trennung zur Wand durch Randstreifen, um Schallschutz und Ausdehnung zu gewährleisten. Die Verwendung von Nivelliermasse und eine vorherige Grundierung können notwendig sein, um einen ebenen Untergrund für das Laminat zu schaffen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Estrich-Untergrund prüfen: Risse nach Fliesenausschlagen beachten! erwähnt, sollte der Untergrund nach dem Entfernen der Fliesen auf Risse untersucht werden, da diese durch die Erschütterungen entstehen können.
    ✅ Zusatzinfo: Es wird empfohlen, einen Fachmann für die Laminatverlegung hinzuzuziehen, insbesondere wenn Sie unsicher sind, wie der Untergrund optimal vorbereitet werden soll. Dieser kann den Untergrund beurteilen und gegebenenfalls selbst spachteln, wie im Beitrag Fliesen entfernen: Untergrund spachteln mit Nivelliermasse empfohlen wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nach dem Entfernen der Fliesen und dem Schließen eventueller Risse im Estrich, sollte der Boden mit einer Nivelliermasse begradigt werden. Vor dem Auftragen der Nivelliermasse ist eine Grundierung empfehlenswert, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Achten Sie auf die Einhaltung der Trocknungszeiten der verwendeten Materialien.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Untergrund von einem Fachmann begutachten, bevor Sie mit der Verlegung des Laminats beginnen. Beachten Sie die Hinweise zur Vorbereitung des Untergrunds, insbesondere das Schließen von Rissen und das Ausgleichen von Unebenheiten mit Nivelliermasse. Die Beiträge Fliesen entfernen: Untergrund spachteln mit Nivelliermasse und Estrich-Untergrund prüfen: Risse nach Fliesenausschlagen beachten! enthalten wertvolle Informationen zur korrekten Vorgehensweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Laminat, Unebenheit, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Neubau Kosten Bayern: 2000€/m² realistisch für Massivhaus ohne Keller?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Laminat, Unebenheit, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Laminat, Unebenheit, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen entfernen & Laminat verlegen: Unebenheiten ausgleichen mit Estrich/Ausgleichsmasse?
Suche nach: Fliesen raus, Laminat rein: Unebenheiten beseitigen
Suche nach: Fliesen entfernen, Laminat verlegen, Unebenheiten ausgleichen, Estrich, Ausgleichsmasse, Boden nivellieren, Renovierung
