Estricharbeiten: Wandkontakt durch Randstreifen – Baumangel oder vertretbar?
Eine Frage an die Experten,
bei den Estricharbeiten ist teilweise der Randstreifen hochgerutscht. So das jetzt der Esttrich an einigen Stellen Kontakt mit der Wand hat. Ist diese bereits ein Baumangel oder ist dieses noch vertretbar. Des weiteren hat der Estrichleger im Bereich der Treppe den Estrich OHNE Trittschalldämmung direkt auf der Betondecke verlegt. ir sind für alle Anmerkungen zu diesem Thema dankbar.
  • D. Lüttermann
    Ich sehe das Verrutschen des Randstreifens und den daraus resultierenden Kontakt des Estrichs mit der Wand kritisch.
    Ein fachgerecht verlegter Randstreifen dient dazu, Schallbrücken zu vermeiden und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen. Wenn der Estrich direkten Kontakt zur Wand hat, kann dies zu Schallübertragung und Spannungsrissen führen.
    Die Trittschalldämmung kann dadurch beeinträchtigt werden, was insbesondere in Mehrfamilienhäusern relevant ist. Zudem können sich durch die fehlende Bewegungsfreiheit des Estrichs Risse bilden.
    Ich empfehle, die betroffenen Stellen von einem unabhängigen Bausachverständigen begutachten zu lassen. Dieser kann beurteilen, inwieweit die Funktionalität des Estrichs und der Trittschalldämmung beeinträchtigt ist und welche Maßnahmen zur Behebung erforderlich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und holen Sie ein Gutachten ein, um Ihre Ansprüche gegenüber dem Estrichleger geltend zu machen.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohbau aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Heizestrich
    Randstreifen
    Ein Randstreifen ist ein Dämmstreifen, der zwischen Estrich und Wand verlegt wird, um Schallbrücken zu vermeiden und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen. Er besteht meist aus PE-Schaum oder ähnlichen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Dämmstreifen, Schallschutz, Wärmebrücke
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung dient dazu, die Übertragung von Schall durch Trittschall zu reduzieren. Sie wird unter dem Estrich oder direkt unter dem Bodenbelag verlegt.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschall
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt. Sie entsteht, wenn Bauteile direkten Kontakt haben und keine Dämmung vorhanden ist.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Wärmebrücke, Direktschall
    Baumangel
    Ein Baumangel ist eine Abweichung von den vertraglich vereinbarten oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Bauleistungen. Er kann zu Schäden und Beeinträchtigungen führen.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Bauschaden
    Betondecke
    Eine Betondecke ist eine tragende Konstruktion aus Stahlbeton, die als Geschossdecke in Gebäuden dient. Sie kann auch als Untergrund für Estrich dienen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Geschossdecke, Rohdecke
    DIN-Norm
    DIN-Normen sind technische Regeln, die von dem Deutschen Institut für Normung (DINAbk.) erarbeitet werden. Sie dienen der Qualitätssicherung und der Vereinheitlichung von Produkten und Verfahren.
    Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Richtlinie
    1. Was ist ein Randstreifen beim Estrich?
    2. Warum ist der Kontakt des Estrichs zur Wand problematisch?
      Der Kontakt kann zu Schallübertragung führen, was besonders in Mehrfamilienhäusern störend sein kann. Außerdem kann er Spannungen im Estrich verursachen, die zu Rissen führen.
    3. Welche Folgen hat eine beeinträchtigte Trittschalldämmung?
      Eine schlechte Trittschalldämmung führt zu einer erhöhten Schallübertragung, was den Wohnkomfort mindert und zu Konflikten mit Nachbarn führen kann. Die Einhaltung der Schallschutzwerte ist gesetzlich geregelt.
    4. Wie kann man den Schaden beheben?
      Je nach Ausmaß des Schadens kann es erforderlich sein, den Estrich an den betroffenen Stellen zu entfernen und den Randstreifen fachgerecht zu erneuern. In manchen Fällen kann auch eine nachträgliche Entkopplung des Estrichs von der Wand möglich sein.
    5. Wer haftet für den Schaden?
      In der Regel haftet der Estrichleger für mangelhafte Ausführung. Es ist wichtig, den Mangel zu dokumentieren und den Estrichleger zur Nachbesserung aufzufordern.
    6. Was kostet ein Gutachten zur Feststellung des Baumangels?
      Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Umfang und Region. Sie sollten mit mehreren hundert Euro rechnen. Es ist ratsam, vorab Angebote einzuholen.
    7. Kann man den Randstreifen nachträglich anbringen?
      In manchen Fällen ist es möglich, den Randstreifen nachträglich anzubringen, indem man den Estrich an den betroffenen Stellen vorsichtig aufschneidet und den Randstreifen einsetzt. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden.
    8. Welche Normen sind bei Estricharbeiten zu beachten?
      Bei Estricharbeiten sind verschiedene Normen zu beachten, unter anderem die DIN 18560 (Estriche im Bauwesen) und die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau).
    • Estrichrisse vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Rissen im Estrich durch richtige Materialauswahl und Verarbeitung.
    • Schallschutz im Neubau
      Informationen zu den Anforderungen an den Schallschutz im Neubau und geeigneten Maßnahmen.
    • Feuchtigkeit im Estrich
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit im Estrich und Maßnahmen zur Trocknung.
    • Estricharten im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Estricharten hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Bausachverständiger finden
      Wie man einen qualifizierten Bausachverständigen für die Begutachtung von Baumängeln findet.
  2. Schallbrücken durch Estrich-Wandkontakt – Risiko für Reihenhäuser
    Foto von Stefan Ibold
    schallbrücken
    Hallo Herr Lüttermann,
    das gibt wunderschöne Schallbrücken. Wenn das auch noch in einem Reihenhaus ist, da freuts die Nachbarn. Was steht denn ich der Leistungsbeschreibung? Wenn schwimmend, dann muss eben schwimmend.
    Stefan Ibold
  3. Estrich prüfen: Stahllineal zur Erkennung von Mörtelbrücken
    Ergänzung aus eigener Erfahrung
    Ich würde Ihnen raten, sich die Zeit zu nehmen, und in allen Räumen zu prüfen, ob Brücken von Estrich zu Wand gibt. Ich habe es mit einem dünnen Stahllineal gemacht, das ich zwischen Randstreifen und Wand geschoben habe, und zwar auf volle Estrichdicke. Und das dann langsam der Wand entlang durchziehen (evtl. dabei immer etwas auf- und abruckeln, damit es nicht festhängt). Wenn es sich dann nicht weiterschieben lässt, Sie es an dieser Stelle absolut nicht auf volle Estrichdicke hineinschieben können und diese Brücke "hart" klingt wenn Sie das Lineal hineinschieben, dann haben Sie dort eine Mörtel- (= Schall-) brücke (bei uns waren es so 12-15 Stück im ganzen Haus). Ist zwar mühsam, aber wenn Sie sichergehen wollen, unumgänglich.
    Diese Mörtelbrücken unbedingt reklamieren, sie entsprechen nicht den anerkannten Regeln der Technik beim schwimmenden Estrich.
    • Werner
  4. Estrich an Treppe ohne Trittschalldämmung – Korrekt?
    Danke, schon mal im Voraus
    Das ging ja super schnell.
    Ich möchte mich schon mal an dieser Stelle für die rasche Beantwortung der Frage beantworten. Wie sieht es aus, mit der "Schallbrücke" bei der Treppe? Aussage des Estrichlegers" "Dass wird immer so gemacht, damit der Estrich nicht an dieser Stelle, Übergang zur Treppe, nicht so stark absackt" Ist das so Richtig
    • D. Lüttermann
  5. Estrich direkt auf Betondecke: Baumangel im Treppenbereich?
    Direkter Kontakt Estrich mit Betondecke
    Wie Oben bereits geschrieben, hat der Estrichleger im Bereich der Treppe den Estrich OHNE Trittschalldämmung direkt auf der Betondecke verlegt. Ist dieses Ok oder sollte man dieses ausbessern lassen. Nachfrage beim Estrichleger: Wird immer so gemacht. Damit der Estrich an dieser Stelle nicht bricht.
    D. Lüttermann
    • D. Lüttermann
  6. Estrich: Keine Verbindung zu Bauteilen – Mängelfreiheit nachweisen!
    völliger Blödsinn,
    Herr Lüttermann, ein schwimmender Estrich heißt deshalb so, weil er absolut keine Verbindung zu anderen Bauteilen hat. Sie sollten wie von Herrn Aselmeyer beschrieben die Schallbrücken aufzeigen oder den Estrichleger die Mängelfreiheit seiner Leistung nachweisen lassen. Soll dieser doch einen Schallschutznachweis führen um zu beweisen dass seine Schallbrücken angeblich keinen Einfluss auf Ihren Trittschall haben. Der von Ihnen beschriebene Aufbau zeugt von unsachgemäß ausgeführter Handwerkerleistung und fehlendem Sachverstand Ihres Unternehmer.
  7. Abnahme verweigern: Konsequenzen bei Estrich-Baumängeln
    Harte Worte
    Aber völlig richtig. Also Abnahme verweigern. Mensch, was WAAbk. alles hier gelernt hat *staun*
    • Martin Beisse
  8. Estrich-Spannungen: Ausdehnung bei Wandkontakt beachten!
    Genau!
    denken Sie bitte nicht nur an die Schallbrücken, sondern auch an die konstruktiv unterschiedlichen Ausdehnungen von Estrichgrundfläche und Hauswand. Unter Umständen kann es zu starken Spannungen im Estrich und sogar zu Zerstörungen kommen.
    • Heinz Messerschmidt
  9. Estrich-Volumenverringerung: Schallprobleme durch Wandkontakt
    Foto von Thorsten Bulka
    Zerstörungsrisiko gering
    den der ZEAbk. wird sein Volumen stark verringern, und dieses kann eine Erwähnung meistens nicht wieder wegmachen.
    Aber Schall das ist ein Problem11
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Estricharbeiten: Wandkontakt und fehlende Trittschalldämmung – Baumängel?
    💡 Kernaussagen: Der Estrich sollte keinen direkten Kontakt zur Wand haben, um Schallbrücken und Spannungen zu vermeiden. Im Bereich der Treppe ist eine Trittschalldämmung erforderlich, um Schallübertragung zu verhindern. Die Ausführung ohne Trittschalldämmung und mit Wandkontakt stellt einen Baumangel dar und sollte beanstandet werden. Eine sorgfältige Prüfung auf Mörtelbrücken ist ratsam, wie im Beitrag Estrich prüfen: Stahllineal zur Erkennung von Mörtelbrücken beschrieben.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Schallbrücken durch Estrich-Wandkontakt – Risiko für Reihenhäuser verdeutlicht die Problematik von Schallbrücken, insbesondere in Reihenhäusern. Es ist entscheidend, die Leistungsbeschreibung genau zu prüfen und auf eine schwimmende Verlegung des Estrichs zu bestehen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Direkter Estrichkontakt mit der Betondecke im Treppenbereich ohne Trittschalldämmung ist laut Aussage im Beitrag Estrich direkt auf Betondecke: Baumangel im Treppenbereich? nicht fachgerecht und kann zu Problemen führen. Die Aussage des Estrichlegers, dies sei üblich, sollte kritisch hinterfragt werden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Wie im Beitrag Estrich: Keine Verbindung zu Bauteilen – Mängelfreiheit nachweisen! betont, muss ein schwimmender Estrich vollständig von anderen Bauteilen entkoppelt sein. Der Estrichleger sollte die Mängelfreiheit seiner Leistung nachweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Abnahme der Estricharbeiten sollte verweigert werden, bis die Baumängel beseitigt sind. Es ist ratsam, einen Schallschutznachweis zu fordern, um die Auswirkungen der Schallbrücken zu beurteilen. Prüfen Sie, ob die Ausdehnung des Estrichs bei Wandkontakt zu Spannungen führen kann, wie im Beitrag Estrich-Spannungen: Ausdehnung bei Wandkontakt beachten! beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Randstreifen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrichfugen überfliesen im Neubau: Dehnungsfugen vermeiden? Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrichhöhe ausgleichen: Dauer, Kosten pro m² & geeignete Fließmassen für 15mm Ausgleich?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich an Rohwand: Neues Merkblatt, korrekter Anschluss & Bewegungsaufnahme?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz im Poroton-Neubau mit WDVS: Was tun gegen extreme Schallweiterleitung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachpfette mit Verblendmauerwerk verbunden: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempel dämmen & Wärmebrücke vermeiden: Anleitung für Bodendämmung hinter Abseitenwänden
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Randstreifen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Randstreifen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Randstreifen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Randstreifen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estricharbeiten: Wandkontakt durch Randstreifen – Baumangel oder vertretbar?
Suche nach: Estrich: Wandkontakt – Baumangel?
Suche nach: Estrich, Randstreifen, Wandkontakt, Baumangel, Trittschalldämmung, Betondecke, Estricharbeiten
