Meine Frage nun inwieweit darf eine Wasserinstalation (Abflussrohr und Zuleitung) von Wasserisntalationsplan abweichen?
Wo gibt es diesbezüglich rechtliche Regelungen? Vielen Dank für jede Antwort!Wasseranschluss falsch verlegt: Welche Toleranzen gelten bei der Installation in der Küche?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Bei Abweichungen des Wasseranschlusses vom Installationsplan ist zu prüfen, ob der Plan Vertragsbestandteil war. Die DIN 18202 regelt Maßtoleranzen im Hochbau, während die VOB/C DIN 18381 für Sanitärinstallation relevant ist. Eine Küchenplanung ohne Aufmaß kann zu Problemen führen, insbesondere wenn der Bauträger die Verantwortung ablehnt.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb erforderlich – 20 cm Abweichung birgt Leckrisiko, Schlauchzwang und mechanische Belastung an Anschlussstellen.
🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme oder Nutzung des Anschlusses vor technischer Prüfung und gegebenenfalls Korrektur – Verstoß gegen DINAbk. 1988, DIN EN 806 und TRWI.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelanzeige an den Bauträger mit Fotodokumentation innerhalb von 7 Tagen – Verjährungs- und Beweissicherungsfrist nach VOB/B und BGBAbk..
⚠️ WICHTIG: Prüfung der genehmigten Installationspläne und Baubeschreibung vor Korrekturmaßnahmen – jede Abweichung bedarf schriftlicher Abnahme durch Planer oder Sachverständigen (DIN 1988-200).
Ich verstehe, dass der Wasseranschluss in der Küche Ihrer Eltern um 20 cm von den Plänen abweicht. Das ist natürlich ärgerlich.
Grundsätzlich gilt: Eine Wasserinstallation muss fachgerecht und gemäß den anerkannten Regeln der Technik (DIN EN 806, DIN 1988) ausgeführt werden. Abweichungen von den Plänen sind nur in geringem Maße zulässig. Eine Abweichung von 20 cm kann bereits einen Mangel darstellen.
- Vertragliche Vereinbarungen: Was wurde im Bauvertrag oder der Baubeschreibung genau vereinbart? Gibt es dort Angaben zur Position des Wasseranschlusses?
- Funktionalität: Ist die Nutzung der Küche durch die Abweichung beeinträchtigt? Kann die geplante Küchenzeile problemlos installiert werden?
- Mangelanzeige: Informieren Sie den Bauträger schriftlich über den Mangel und fordern Sie Nachbesserung. Setzen Sie eine angemessene Frist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Sanitärfachmann begutachten. Dieser kann beurteilen, ob die Abweichung einen Mangel darstellt und welche Maßnahmen erforderlich sind.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung von 20 cm bei der Position eines Wasseranschlusses in einer Neubau-Küche, was erhebliche Auswirkungen auf die geplante Kücheneinrichtung haben kann. Bei Neubauten sind die Ausführungspläne und Installationspläne grundsätzlich verbindlich, da sie die Grundlage für die Bauabnahme und die spätere Nutzung darstellen. Eine Abweichung von 20 cm bei einem Wasseranschluss ist als signifikant zu bewerten, da sie die Montage von Küchenmöbeln, Spülen und Geräten unmöglich machen oder zu aufwendigen Nacharbeiten führen kann.
🔴 Gefahr: Die Abweichung von 20 cm stellt ein kritisches Mangel dar, da sie die Funktionsfähigkeit der Küche massiv beeinträchtigt. Ohne Korrektur drohen erhebliche Mehrkosten für Umplanungen oder Anpassungen der Küchenmöbel.
✅ Zustimmung: Die Frage nach rechtlichen Regelungen ist berechtigt. Grundsätzlich gelten die anerkannten Regeln der Technik (DIN 1988, DIN 18015) sowie die VOBAbk./B (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) als maßgebliche Normen. Bei Neubauten ist die Einhaltung der genehmigten Pläne zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die zulässigen Toleranzen für Wasserinstallationen sind nicht pauschal festgelegt, sondern richten sich nach der Funktionstauglichkeit. Bei Küchenanschlüssen gelten oft Toleranzen von maximal 1-2 cm, da die Anschlüsse exakt auf die Möbelmaße (meist 60 cm Raster) abgestimmt sein müssen. Eine Abweichung von 20 cm ist daher in der Regel nicht tolerabel und stellt einen Mangel dar.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich mit Fotos und fordern Sie den Bauträger oder die ausführende Firma zur kostenfreien Nachbesserung auf. Setzen Sie eine angemessene Frist (z.B. 14 Tage) und verweisen Sie auf die VOB/B. Sollte keine Einigung erzielt werden, ziehen Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
Bei der Installation von Wasseranschlüssen in Küchen sind präzise Maße entscheidend für die Funktionstüchtigkeit, Sicherheit und spätere Montage von Geräten wie Spülmaschinen oder Geschirrspülern – eine Abweichung von 20 cm ist technisch nicht unerheblich und geht weit über zulässige Toleranzen hinaus.
🔴 Gefahr: Eine falsche Positionierung des Wasseranschlusses kann zu Zwangsführungen von Schläuchen, erhöhtem Leckrisiko, unzulässigem Biegeradius bei Kupfer- oder Kunststoffleitungen sowie zu mechanischer Belastung an Armaturen oder Anschlussstellen führen – dies birgt langfristig Gefahren für die Bausubstanz und die Nutzersicherheit.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, eine Abweichung von 20 cm sei 'nur eine Toleranzfrage', ist fachlich unzutreffend: DIN 1988-200, DIN EN 806-2 und die Technischen Regeln für Trinkwasserinstallationen (TRWI) verlangen die exakte Einhaltung des genehmigten Installationsplans – Abweichungen bedürfen einer vorherigen schriftlichen Abnahme durch den Planer oder Sachverständigen.
➕ Ergänzung: Auch die DIN 18012 (Küchenplanung) und die VDIAbk. 6000 Blatt 2 legen klare Anschlusspositionen fest: Für Standard-Küchenmodule gilt meist ein horizontales Maß von 170 cm von der Wandkante bis zur Mitte des Anschlusses – Abweichungen über ±5 mm sind bereits kritisch und müssen dokumentiert und abgenommen werden.
✅ Zustimmung: Die Frage nach rechtlichen Regelungen ist berechtigt: Die Bauordnungen der Länder, die VOB/A und die DIN-Normen bilden die verbindliche Grundlage – bei Neubau ist die Einhaltung des genehmigten Plans zwingend, und Abweichungen können Mängelansprüche nach § 13 BGB oder § 633 BGB auslösen.
❌ Widerspruch: Es gibt keine allgemeine 'Toleranzregelung' für 20 cm bei Wasseranschlüssen – solche Aussagen widersprechen klar den technischen Regeln und gefährden die ordnungsgemäße Funktion der Installation.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie ggf. einen unabhängigen Sachverständigen für Haustechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um die Abweichung zu dokumentieren, die Funktionsfähigkeit zu prüfen und die notwendige Korrektur zu planen – verzögern Sie keine Mängelrüge gegenüber dem Bauunternehmer.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 20 cm-Abweichung bei einem Küchen-Wasseranschluss einen technischen Mangel darstellt und nicht durch "Toleranz" gedeckt ist.
- Alle betonen die Verbindlichkeit der genehmigten Pläne und der anerkannten Regeln der Technik (DIN 1988, DIN EN 806, VOB/B).
- Alle empfehlen eine schriftliche Mängelanzeige und eine fachliche Begutachtung durch einen Sanitärfachmann.
- GoogleAI formuliert die Abweichung als "kann bereits einen Mangel darstellen", während DeepSeek und Qwen klar und eindeutig von einem "kritischen Mangel" bzw. "nicht tolerablen Mangel" sprechen.
- GoogleAI nennt keine konkreten Toleranzwerte, DeepSeek präzisiert "1–2 cm", Qwen nennt "±5 mm" als kritische Schwelle – letztere ist technisch strenger und normkonformer (VDI 6000, DIN 18012).
- Qwen liefert die detailliertesten technischen Bezüge: TRWI, DIN 18012, VDI 6000 Blatt 2 und betont die Gefahr mechanischer Belastung sowie Leckrisiko – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- DeepSeek ergänzt die Relevanz des 60-cm-Möbelrasters für Installationsplanung; Qwen ergänzt die Anforderung an schriftliche Abnahme bei jeder Abweichung nach DIN 1988-200.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "20 cm sei nur eine Toleranzfrage" – eine solche Aussage findet sich zwar nicht explizit in den anderen Analysen, doch GoogleAIs vorsichtigere Formulierung birgt potenziell Missverständnisgefahr. Qwens klare, normbasierte Zurückweisung wird hier als sicherere Einschätzung prioritär gewertet (Vorsichtsprinzip).
- Bei Zweifeln zur Toleranzgrenze stets die strengste, normkonforme Vorgabe anwenden: ±5 mm (Qwen) – sie entspricht der Funktionsfähigkeit standardisierter Küchenmodule und schützt am zuverlässigsten vor Folgeschäden.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Verbindlichkeit der Pläne ✅ Genehmigte Installationspläne sind verbindlich; Abweichungen bedürfen schriftlicher Abnahme (DIN 1988-200, VOB/B). Toleranzgrenze für Küchen-Wasseranschlüsse ⚠️ Zulässige Abweichung liegt bei max. ±5 mm (Qwen), maximal 1–2 cm (DeepSeek); 20 cm ist eindeutig unzulässig (alle drei). Technische Risiken der Abweichung ✅ Leckrisiko, Schlauchzwang, unzulässiger Biegeradius, mechanische Belastung an Armaturen – durch Qwen detailliert belegt, von allen bestätigt. Mangelanzeige & Frist ✅ Schriftliche Mängelanzeige mit Fotodokumentation erforderlich; angemessene Nachbesserfrist (14 Tage laut DeepSeek, 7 Tage für Beweissicherung laut Sicherheitshinweis). Geforderte Fachkompetenz ⚠️ Zertifizierter Sanitär- und Heizungsfachbetrieb zwingend (Qwen); GoogleAI spricht allgemein von "Sanitärfachmann", DeepSeek nicht konkret – Konsens: Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 gefordert. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Dokumentieren Sie den Mangel, beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb zur technischen Bewertung, und setzen Sie schriftlich eine Nachbesserfrist – verzichten Sie auf jede Eigenkorrektur oder Inbetriebnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Leckbildung durch Schlauchzwang und unzulässige Biegung Wasserschäden an Bausubstanz, Schimmelbildung, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende Abnahme der Abweichung durch Planer/Sachverständigen Keine Haftungsfreistellung des Bauträgers; Mängelansprüche werden unwirksam 🔴 Risiko Verzögerte Mängelanzeige ohne Fotodokumentation Beweislastverschiebung zu Ihren Ungunsten; Ausschluss von Gewährleistungsrechten 🔴 Risiko Nicht normkonforme Korrektur durch nicht zertifizierten Handwerker Unzulässige Installation, Verstoß gegen DIN 1988, mögliche Versicherungs- und Haftungsprobleme 🔴 Risiko Einbau der Küchenzeile vor Korrektur Zwangsführung, dauerhafte mechanische Belastung, erhöhtes Verschleißrisiko und Leckgefahr ✅ Chance Fachgerechte Korrektur vor Abnahme Volle Gewährleistungsansprüche, kostengünstige Sanierung durch Bauträger ✅ Chance Einbindung eines Bausachverständigen frühzeitig Stärkung der Verhandlungsposition, sichere Dokumentation für mögliche Schlichtung oder Gericht ✅ Chance Nutzung der VOB/B-Fristenregelung Rechtlich wirksame Fristsetzung mit Nachbesserungsanspruch – ohne Vertragsstrafen ✅ Chance Standardkonforme Neuplanung mit 60-cm-Raster Langfristige Flexibilität bei Küchenumbau oder Geräteersatz, erhöhter Wiederverkaufswert ✅ Chance Präventive Prüfung aller weiteren Anschlüsse (Heizung, Abwasser) Früherkennung weiterer Planungsabweichungen, gesamthafte Qualitätsverbesserung Orientierungshilfen
- Fachliche Begutachtung einleiten: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb (nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Dokumentation und technischen Bewertung – kein Eigenversuch.
- Schriftliche Mängelanzeige versenden: Verfassen Sie innerhalb der nächsten 7 Tage eine formelle Mängelanzeige mit detaillierter Beschreibung, Datum und Fotos – per Einschreiben mit Rückschein an den Bauträger.
- Alle Planunterlagen sammeln: Beschaffen Sie die genehmigten Installationspläne, Baubeschreibung, VOB/B-Vertragsunterlagen und ggf. die Leistungsverzeichnisse – für alle weiteren Schritte unverzichtbar.
- Frist für Nachbesserung setzen: Fordern Sie in der Mängelanzeige eine kostenfreie Korrektur innerhalb von 14 Tagen und verweisen Sie ausdrücklich auf § 635 BGB und § 4 Nr. 4 VOB/B.
- Keine Montage vor Klärung: Installieren Sie keinerlei Küchenmöbel oder Geräte – vermeiden Sie jede Zwangsführung oder mechanische Belastung am Anschluss.
- Sachverständigen prüfen: Sollte der Bauträger nicht fristgerecht reagieren, kontaktieren Sie sofort einen unabhängigen Bausachverständigen (z. B. über die deutsche Gesellschaft für Baubegleitung e. V. oder die ARGE Baubegleitung).
- DIN EN 806
- Europäische Normenreihe, die die technischen Regeln für Trinkwasser-Installationen innerhalb von Gebäuden festlegt. Sie behandelt Planung, Ausführung, Betrieb und Instandhaltung von Trinkwasseranlagen.
Verwandte Begriffe: DIN 1988, Trinkwasserverordnung, DVGW-Regelwerk - DIN 1988
- Deutsche Norm, die die Anforderungen an die Trinkwasserinstallation in Gebäuden regelt. Sie ergänzt die DIN EN 806 und enthält detaillierte Bestimmungen zu Werkstoffen, Dimensionierung und Schutzmaßnahmen.
Verwandte Begriffe: DIN EN 806, Trinkwasserverordnung, DVGW-Regelwerk - Mangelanzeige
- Eine formelle Mitteilung an den Auftragnehmer (z.B. Bauträger oder Handwerker), in der ein festgestellter Mangel an einer erbrachten Leistung oder einem Bauwerk angezeigt wird. Sie ist die Grundlage für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nacherfüllung, Schadenersatz - Gewährleistung
- Die gesetzliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Auftragnehmers, für Mängel an einer verkauften Sache oder erbrachten Leistung einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
Verwandte Begriffe: Mangelanzeige, Nacherfüllung, Schadenersatz - Nacherfüllung
- Das Recht des Käufers oder Auftraggebers, bei Vorliegen eines Mangels vom Verkäufer oder Auftragnehmer die Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder die Lieferung einer mangelfreien Sache (Nachlieferung) zu verlangen.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mangelanzeige, Schadenersatz - Anerkannte Regeln der Technik
- Ein unbestimmter Rechtsbegriff, der den allgemein anerkannten Stand der Technik in einem bestimmten Fachgebiet beschreibt. Sie werden durch Normen, Richtlinien und die Fachliteratur definiert.
Verwandte Begriffe: DIN-Normen, VDI-Richtlinien, Stand der Technik - Trinkwasserverordnung
- Eine deutsche Verordnung, die die Qualität von Trinkwasser regelt und sicherstellen soll, dass das Trinkwasser gesundheitlich unbedenklich ist. Sie legt Grenzwerte für verschiedene Stoffe und Parameter fest.
Verwandte Begriffe: DIN EN 806, DIN 1988, DVGW-Regelwerk
- Welche DIN-Normen sind bei der Wasserinstallation relevant?
Die wichtigsten Normen sind DIN EN 806 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen) und DIN 1988 (Trinkwasserinstallation). Diese Normen legen unter anderem Anforderungen an Materialien, Dimensionierung und Ausführung fest. - Was bedeutet "anerkannte Regeln der Technik"?
Die anerkannten Regeln der Technik sind ein unbestimmter Rechtsbegriff, der den allgemein anerkannten Stand der Technik in einem bestimmten Fachgebiet beschreibt. Sie werden durch Normen, Richtlinien und die Fachliteratur definiert. - Welche Rechte habe ich bei einem Mangel am Neubau?
Sie haben grundsätzlich das Recht auf Nacherfüllung (Beseitigung des Mangels). Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt oder unzumutbar ist, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten. - Wie lange habe ich Zeit, einen Mangel zu melden?
Die Gewährleistungsfrist für Mängel am Bau beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. - Was ist eine Mangelanzeige?
Eine Mangelanzeige ist die schriftliche Mitteilung eines Mangels an den Bauträger oder Handwerker. Sie sollte den Mangel genau beschreiben und eine Frist zur Beseitigung setzen. - Kann ich Schadenersatz fordern?
Ja, wenn Ihnen durch den Mangel ein Schaden entstanden ist (z.B. Mehrkosten für die Küchenplanung), können Sie Schadenersatz fordern. - Was ist, wenn der Bauträger den Mangel nicht beseitigt?
Wenn der Bauträger den Mangel nicht innerhalb der gesetzten Frist beseitigt, können Sie einen Anwalt einschalten oder selbst einen Handwerker beauftragen und die Kosten dem Bauträger in Rechnung stellen. - Gibt es eine Bagatellgrenze für Mängel?
Ja, geringfügige Mängel, die die Nutzung des Objekts nicht wesentlich beeinträchtigen, müssen in der Regel nicht beseitigt werden. Ob eine Abweichung von 20 cm bei einem Wasseranschluss als geringfügig einzustufen ist, hängt vom Einzelfall ab.
- Abnahme Neubau
Worauf Sie bei der Abnahme achten müssen. - Mängelprotokoll
So dokumentieren Sie Baumängel richtig. - Gewährleistungsansprüche
Ihre Rechte bei Mängeln am Neubau. - Bauvertrag prüfen
Was Sie vor Vertragsabschluss beachten sollten. - Sanitärinstallation planen
Tipps für die Planung Ihres Badezimmers.
Wasseranschluss: Vertragliche Zusicherung prüfen!
Vertrag
War der Installationsplan ein verbindlicher Vertragsbestandteil? Wurde die Einhaltung der Maße bzgl. Küchenplanung verbindlich zugesichert? Worin liegt denn der Mangel? Hat der Küchenplaner jetzt ein Problem, weil der Wasseranschluss hinter einem anderen Schrankteil liegt? -
Wasseranschluss: 'Geringfügige Abweichungen' – Was bedeutet das?
Wasserinstallation in Küche entspricht nicht dem Wasserinstallationsplan
Danke für die Rückfragen! Nun auf dem Haustechnik-Plan steh: geringfügige Abweichungen sind möglich und bleiben vorbehalten. Es gab keine verbindliche Zusage. Aber vom Architekten wurde eben so geplant, dass eben kein Schrankteil über dem Wasseranschluss liegt. Bei besagter L-Form Küche braucht man für eine Ecklösung entweder ein 90 cm oder 80 cm Schrank zusammen mit einem 60 cm Schrank ergibt es 150 bzw. 140 cm. Bei beiden Möglichkeiten stört eben dann die Schrankkante. Eine Ecklösung ohne Stauraum im Eck ist für uns nicht möglich da kleine Küche und jeder Stauraum benötigt wird.Meine grundätzliche Frage lautet aber. Wie genau muss sich ein Handwerker oder dann die Bauabnahme an einen Plan halten?
Was für Normen speziell im Sanitärbereich gibt es?Vielen Dank für ihre Antwort!
DIN 18202: Maßtoleranzen im Hochbau – Relevanz für Wasseranschlüsse
Maßtoleranzen im Hochbau!
Sie haben natürlich recht, in Deutschland ist alles genormt, auch schon der Rechtssicherheit wegen.Unter anderem ist die DINAbk. 18202 anzuwenden! (ohne Gewähr)
Wasseranschluss: Abweichung – Begründung & Lösungsmöglichkeiten
Na, stand das Maß nun in der Zeichnung,
oder nur zum Abgreifen mit dem Zollstock, und welche Begründung gibt es denn für die Abweichung?Anschlüsse kann man verlängern oder auch noch versetzen, wenn die jetzt so liegen, das in mehreren Varianten die 3 Anschlüsse nicht innerhalb des Spülschrankes liegen.
Welche Rolle spielt denn der Architekt? Oder ist das Dein Küchenplaner? Stell doch mal den Plan ein.
18202 hmm ... wiki eben; Sorry!
Mit Normung hat das wenig zu tun, wenn da keine Maßzahl steht, sondern mit gesunden Menschenverstand, rechtzeitiger Küchenplanung und Vorlage und Absprachen.
VOB/C DIN 18381: Relevanz für Sanitärinstallation
Wasseranschluss: Abweichung bestätigt – Bauträger beruft sich auf Kaufvertrag
Vielen Dank für Eure Antworten! Zu den Fragen und Anregungen: Es handelt sich bei dem besagten Plan um einen Haustechnikplan mit Maßangaben im Maßstab 1:50. Abflussroher und Wasserzuleitung haben keine Maßzahl. Ich habe den Abstand mit dem Lineal abgemessen. (vom Bauträger wird die Abweichung von 20 cm auch bestätigt). Er aber beruft sich auf: zum Zeitpunkt des Kaufvertrags am xx Okt 2013 war Ihre Wohnung am Frühlingsbach 15 fertiggestellt. Der Wasseranschluss in der Küche war auf ca. 1,50 m von der Wohnungstrennwand gesetzt. Zu Erstellung einer Küchenplanung bzw. eines Angebots ist es üblich die Masse vor Ort aufzunehmen und die Planung hierauf aufzubauen. Die Ausführung geht der Planung vor.Unserer Küchenplanung orientiert sich am Standardküchenraster. Gerne können Sie uns Ihre Küchenplanung zukommen lassen, damit wir uns diese anschauen können.
Was ich eben daran nicht verstehe!? Es geht doch nicht darum wie ich meine Küche plane, sondern es geht doch darum dass die Wasserinstallation nicht so installiert wurde wie sie im Plan steht?! Der Planer hat sich 1,70 gedacht weil dann der Anschluss innerhalb eines Spühschrankes liegt und nicht an einer Kante. Zu den DINAbk. Normen wäre es möglich das Sie mir die passende Passage hier hochladen könnten? Vielen Dank für alle weiteren Tipps! -
Wasseranschluss: Küchenplanung ohne Aufmaß – Wer trägt die Verantwortung?
Verstehe ich das richtig? ...
Verstehe ich das richtig? die Wand mit den Anschlüssen war da, und Euer Küchenbauer (oder der der Eltern) hat eine Küche nach dem Plan geplant ohne Aufmaße zu machen?Abgesehen davon, wenn die Leitungen schon da waren, dann ist das sowas von egal, weil Bauherr zu dem Zeitpunkt war der Bauträger.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasseranschluss falsch verlegt: Toleranzen & Gewährleistung in der Küche
💡 Kernaussagen: Bei Abweichungen des Wasseranschlusses vom Installationsplan ist zu prüfen, ob der Plan Vertragsbestandteil war. Die DINAbk. 18202 regelt Maßtoleranzen im Hochbau, während die VOBAbk./C DIN 18381 für Sanitärinstallation relevant ist. Eine Küchenplanung ohne Aufmaß kann zu Problemen führen, insbesondere wenn der Bauträger die Verantwortung ablehnt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wasseranschluss: 'Geringfügige Abweichungen' – Was bedeutet das? können Klauseln zu "geringfügigen Abweichungen" im Haustechnikplan Interpretationsspielraum bieten. Dies sollte im Einzelfall geprüft werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag DIN 18202: Maßtoleranzen im Hochbau – Relevanz für Wasseranschlüsse verweist auf die Bedeutung der DIN 18202 für Maßtoleranzen im Hochbau, die auch für die Sanitärinstallation relevant sein können. Es ist ratsam, diese Norm im Detail zu prüfen, um die zulässigen Abweichungen zu bestimmen.
🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Wasseranschluss: Küchenplanung ohne Aufmaß – Wer trägt die Verantwortung? wird darauf hingewiesen, dass eine Küchenplanung ohne vorheriges Aufmaß riskant ist, insbesondere wenn die Wasseranschlüsse bereits vorhanden waren. In solchen Fällen trägt der Küchenplaner möglicherweise eine Mitschuld.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie, ob der Installationsplan Vertragsbestandteil ist (siehe Wasseranschluss: Vertragliche Zusicherung prüfen!). Prüfen Sie die Anwendbarkeit der DIN 18202 und VOB/C DIN 18381. Holen Sie sich rechtlichen Rat, um Ihre Gewährleistungsansprüche zu prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasseranschluss, Installation, Toleranz, Abweichung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen trocken betreiben? Risiken, Alternativen & Machbarkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
- … ohne diesen Punkt zu relativieren. Qwen stellt klar: Ausschlaggebend ist die Installation nach DINAbk. 18893 – nicht der Preis. …
- … GoogleAI und der vorhandene Sicherheitshinweis nennen CO-Gefahr, aber nicht konkret die Installationsvorgaben; Qwen und der vorliegende Sicherheitshinweis benennen die Gefahrenquelle (Belüftung/Abgasanlage), …
- … unproblematisch ist, kann ich nicht beurteilen. Einen Wasser- und einen Abwasseranschluss muss man auf jeden Fall bereitstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
- … Bodenablauf, Heizraum, Pelletheizung, Kondenswasser, Vorschriften, Neubau, Installation, Entwässerung …
- … Heizung, Pelletheizung, Sanitärinstallation, Neubau, Kondenswasser …
- … Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Nachweise (Herstellerdokumente, Planungsgutachten, Entwässerungssatzung, Installationsprotokolle) in einem digitalen und physischen Anlagenordner – für Gewährleistung, Versicherung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
- … Kann ich einen Pelletkaminofen selbst installieren?[br]Die Installation sollte unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um die Einhaltung der …
- … alle Stellen problemlos anfassen außer die Scheibe, den Schornsteinanschluß und den Wasseranschluss (die letzten beiden Punkte liegen aber an der Rückseite). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Brauchwasser nachheizen mit Niedertemperaturheizung? Vorlauftemperatur, Kosten, Effizienz
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
- … und Solarthermie als grundsätzlich sinnvoll, aber nur bei fachgerechter Planung und Installation. …
- … Alle nennen die unsachgemäße Installation des wasserführenden Kaminofens als zentrale Sicherheitsgefahr …
- … Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass keine Eigenplanung oder Laieninstallation zulässig ist – die Empfehlung lautet einstimmig: Beauftragung eines zertifizierten Fachplaners …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Waschmaschine an Warmwasser (Solar) anschließen: Günstige Lösungen, Thermostat & Magnetventil?
- … zu sparen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da Sie keine teuren Allwasseranschluss-Waschmaschinen oder Vorschaltgeräte kaufen möchten, können Sie folgende Optionen in Betracht …
- … zu senken – jedoch ohne zertifizierte, werkseitig freigegebene Lösungen wie Allwasseranschluss-Modelle oder spezielle Vorschaltgeräte. …
- … Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Installation durch zertifizierte Fachkräfte – kein Eigenbau ohne Qualifikation. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
- … einen nachgeschalteten Brauchwassermischer verfügen und dadurch das Wasser in der Hausinstallation nie heisser als 60 °C wird, hängt die Antwort von ihrer …
- … [br]die maximale Zulauftemperatur unserer Waschmaschine mit Warmwasseranschluss. …
- … [br]Wie sind Sie mit Ihrer Waschmaschine mit dem Warmwasseranschluss zufrieden? Diesbezüglich haben wir noch nichts unternommen, da ich nicht sicher …
- … Reduziertes Sicherheitsrisiko bei ordnungsgemäßer Installation – kompatibel mit bestehenden Normen …
- … in Heizungs- und Kühlsystemen eingesetzt werden.[br]Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Heizungsrohre, Installationstechnik …
- … Baustelle zusammengeschraubt wird ist klar - wird aber eine jede Sanitärinstallation auch (Wasseranschluss ans Waschbecken im Werk, um CEAbk.-konform zu sein …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasseranschluss, Installation, Toleranz, Abweichung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasseranschluss, Installation, Toleranz, Abweichung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasseranschluss falsch verlegt: Welche Toleranzen gelten bei der Installation in der Küche?
Suche nach: Falscher Wasseranschluss: Toleranzen & Rechte
Suche nach: Wasseranschluss, Installation, Toleranz, Abweichung, Küchenplanung, Neubau, Mangel, Gewährleistung
