Innenputz Dicke: Wie wirkt sie sich auf Grundriss-Abmessungen aus?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berücksichtigung der Innenputzdicke bei der Grundrissplanung, insbesondere im Hinblick auf die Wohnflächenverordnung (WoFIV) und die Definition von Wandbekleidungen. Es wird geklärt, ob und wie der Innenputz bei der Berechnung der Grundfläche einbezogen werden muss und welche Toleranzen dabei zu beachten sind.
🔴 KRITISCH: Bei brandschutz- oder nutzungsrechtlich sensiblen Räumen (z. B. Fluchtwegen, barrierefreien Zugängen, Wohnräumen nach DINAbk. 18040) muss die Putzdicke bereits in der Planungsphase als Abzug von den Rohbaumaßen berücksichtigt werden – sonst droht Nichterfüllung gesetzlicher Mindestmaße.
🔴 KRITISCH: Bei Sanierungen von Altbauten ist eine Vorabvermessung der Rohbaumaße und Festlegung des gesamten Schichtaufbaus (inkl. Sanierputz, Dämmplatten, Vorstrich) zwingend erforderlich – unregelmäßige Untergründe können Abweichungen bis 50 mm verursachen.
⚠️ WICHTIG: Die in Bauzeichnungen angegebenen Grundrissmaße beziehen sich grundsätzlich auf die Rohbaumaße (ohne Putz); eine vertragliche Vereinbarung über Putzstärke und Schichtaufbau ist zwingend notwendig, um spätere Abweichungen abzusichern.
⚠️ WICHTIG: Bei der Planung von Einbauten, Möbeln oder technischen Anlagen (z. B. Lüftungskanälen) sind die lichten Maße nach Putzabschluss maßgeblich – nicht die Plandimensionen.
Bei der Planung eines Gebäudes ist es wichtig, die Dicke des Innenputzes in den Grundriss-Abmessungen zu berücksichtigen. Die Putzdicke kann je nach verwendetem Material und gewünschter Oberflächenbeschaffenheit variieren. Typischerweise liegt sie zwischen 10 und 20 mm pro Wandseite.
Auswirkungen auf die Raummaße: Die Putzdicke reduziert die tatsächliche Größe der Räume im Vergleich zu den Rohbaumaßen. Dies ist besonders bei kleinen Räumen relevant, da hier die prozentuale Abweichung größer ist.
Toleranzen: Es ist ratsam, bei der Planung Toleranzen für die Putzdicke einzukalkulieren, um spätere Probleme zu vermeiden. Diese Toleranzen sollten sowohl bei der Bestellung von Baumaterialien als auch bei der Ausführung der Arbeiten berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die geplante Putzdicke frühzeitig mit Ihrem Architekten oder Bauleiter ab und berücksichtigen Sie diese bei der Erstellung des Grundrisses.
Der vorliegende Sachverhalt bezieht sich auf die Frage, ob die Dicke des Innenputzes in den Grundriss-Abmessungen eines Gebäudes berücksichtigt wird. Dies ist ein typisches Detail bei der Bauplanung und -ausführung, das oft zu Missverständnissen führt. In der Regel werden in Bauzeichnungen die Rohbaumaße angegeben, während der Putz als zusätzliche Schicht aufgetragen wird. Die tatsächlichen Raummaße nach Fertigstellung können daher von den Plänen abweichen, was bei der Planung von Einbauten oder Möbeln relevant ist.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass die Putzdicke die nutzbaren Raummaße beeinflusst, ist korrekt. Ein nicht berücksichtigter Putz kann zu erheblichen Abweichungen zwischen Planung und Realität führen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist, ob es sich um eine Neubau- oder Altbausanierung handelt. Bei Altbauten sind die Putzstärken oft ungleichmäßig, was die Maßhaltigkeit zusätzlich erschwert. Zudem sollte zwischen verschiedenen Putzarten (z.B. Kalkputz, Gipsputz) unterschieden werden, da diese unterschiedliche Schichtdicken erfordern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Beginn von Ausbauarbeiten oder Möbelplanungen die exakten Rohbaumaße durch einen Fachmann (Architekt oder Bauingenieur) vermessen und die geplante Putzstärke vertraglich festlegen. Nur so lassen sich spätere böse Überraschungen bei den Raummaßen vermeiden.
Die Dicke des Innenputzes wirkt sich direkt auf die nutzbare Grundrissfläche aus, da sie die effektiven Raumabmessungen – insbesondere Breite und Tiefe – um den jeweiligen Putzansatz reduziert. Bei einer typischen Putzdicke von 15–20 mm pro Wandseite verringert sich die lichte Raumweite pro Wandpaar um 30–40 mm, was bei kleineren Räumen oder engen Grundrissen zu spürbaren Verlusten an Nutzfläche führen kann.
🔴 Gefahr: Wird die Putzdicke bei der Planung nicht berücksichtigt, kommt es zu Abweichungen zwischen geplanten und realisierten Raumgrößen – mit möglichen Folgen für die Einhaltung von Nutzungs- und Brandschutzvorschriften, insbesondere bei Fluchtwegen, barrierefreien Zugängen oder Mindestgrößen für Wohnräume nach DIN 18040 oder DIN 18530.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Aussage, dass Innenputz-Dicke in Grundriss-Abmessungen einzubeziehen ist, ist korrekt und entspricht der bauplanerischen Praxis gemäß DIN 276 und DIN 18202.
➕ Ergänzung: Zu berücksichtigen sind nicht nur die Putzschichtdicke, sondern auch die Untergrundvorbereitung (z. B. Ausgleichsspachtel, Vorstrich), eventuelle Dämmplatten oder Sanierputzsysteme, die bei Sanierungen deutlich dickere Aufbauten erfordern können (bis zu 50 mm).
⚠️ Korrektur: Die Formulierung "eingerechnet" ist unpräzise – korrekt ist: "in die lichten Maße einzubeziehen" oder "als Abzug von den Rohbaumaßen zu berücksichtigen", da Putz nicht Teil der statischen oder bauordnungsrechtlichen Grundrissdefinition ist, sondern eine ausführende Gewerkleistung.
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass Putzdicke nur bei Neubau relevant ist – gerade bei Bestandsanierungen mit unregelmäßigen Untergründen oder Sanierputzsystemen treten häufig größere und unvorhersehbare Dickenabweichungen auf, die ohne Vorabmessung zu Planungsfehlern führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der endgültigen Planung einen Baufachmann oder Bauzeichner mit einer detaillierten Abnahme der Rohbaumaße und einer Festlegung der Putzsysteme inkl. Schichtaufbau – insbesondere bei brandschutz- oder nutzungsrechtlich sensiblen Räumen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Putzdicke die nutzbaren Raummaße reduziert und daher frühzeitig berücksichtigt werden muss.
- Alle bestätigen, dass Rohbaumaße in Grundrissen angegeben werden – Putz ist eine nachträgliche Gewerkleistung.
- GoogleAI nennt eine allgemeine Putzdicke von 10–20 mm, DeepSeek betont die Abhängigkeit von Putzart und Baualter, Qwen konkretisiert mit 15–20 mm pro Seite und nennt bei Sanierungen bis zu 50 mm – letztere ist die sicherere, baupraktisch realistischere Angabe.
- GoogleAI spricht von "Toleranzen", Qwen korrigiert präzise: Es geht nicht um Toleranzen, sondern um vertraglich festzulegende AbzAbk.üge von Rohbaumaßen.
- DeepSeek ergänzt die besondere Relevanz bei Altbauten mit unregelmäßigen Untergründen.
- Qwen ergänzt die Berücksichtigung von Sanierputzsystemen, Dämmplatten und Untergrundvorbehandlung – eine kritische Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek suggeriert eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen Neubau und Altbausanierung hinsichtlich Relevanz – Qwen widerspricht klar und betont: Gerade bei Sanierungen ist die Putzdicke *noch kritischer*, da Abweichungen unvorhersehbar und größer sind. Qwens Einschätzung wird hier nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
- Alle drei Modelle empfehlen ein frühzeitiges Abstimmen mit Fachleuten – Qwen formuliert die präziseste Handlungsempfehlung: Vermessung der Rohbaumaße *vor* Planungsabschluss und vertragliche Festlegung des gesamten Schichtaufbaus.
Thema Status KI-Konsens Rohbaumaße in Grundrissen ✅ Grundrisspläne zeigen stets die Rohbaumaße (ohne Putz); Putz ist eine ausführende Gewerkleistung – nicht Teil der bauordnungsrechtlichen Raumdefinition. Auswirkung auf nutzbare Raumgröße ✅ Pro Wandseite reduziert Putz die lichte Weite; bei 15–20 mm pro Seite ergibt sich ein Maßverlust von bis zu 40 mm pro Raumachse – besonders kritisch bei kleinen Räumen oder gesetzlich geregelten Mindestmaßen. Sanierungen / Altbauten ⚠️ Abweichungen sind bei Sanierungen deutlich größer und unvorhersehbarer (bis 50 mm); Qwen korrigiert DeepSeek: Putzrelevanz ist hier *höher*, nicht geringer. Vertragliche Absicherung ✅ Putzstärke und Schichtaufbau (inkl. Untergrundvorbehandlung) müssen vertraglich festgelegt sein – eine pauschale "Toleranz" ist nicht ausreichend (Qwen korrigiert GoogleAI). Rechtliche / normative Einordnung ✅ Die Einhaltung von DIN 18040 (Barrierefreiheit), DIN 18530 (Wohnräume) und brandschutzrechtlichen Anforderungen hängt von den *lichten Maßen nach Fertigstellung* ab – nicht von den Planmaßen. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor Grundrisse finalisiert, Möbel bestellt oder Bauanträge eingereicht werden, muss ein Baufachmann die Rohbaumaße vor Ort abnehmen und der gesamte geplante Schichtaufbau (Putzart, Dicke, Untergrundvorbehandlung) vertraglich vereinbart werden – insbesondere bei Sanierungen und nutzungsrechtlich sensiblen Räumen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verletzung von Mindestmaß-Vorschriften (z. B. Fluchtweglänge nach DIN 18009 oder Wohnraumgröße nach DIN 18530) Gefahr der Baugenehmigungsverweigerung, Nachbesserungszwang oder Nutzungsverbote 🔴 Risiko Unvorhergesehene Raumverkleinerung bei Sanierungen mit Sanierputz oder Dämmplatten Unnutzbare Einbauten, nicht passende Möbel, verlorene Funktionalität (z. B. barrierefreie Dusche) 🔴 Risiko Fehlende vertragliche Festlegung der Putzstärke Keine Haftung des ausführenden Gewerks bei Abweichungen, Streit über Planungsfehler 🔴 Risiko Planung auf Grundlage von lichten Maßen statt Rohbaumaßen Massive Kostenerhöhungen durch Nachplanung, Anpassung von Einbauten oder statisch bedingten Modifikationen 🔴 Risiko Übersehen der Untergrundvorbereitung (z. B. Ausgleichsspachtel, Vorstrich) Zusätzliche Maßreduktion von bis zu 10 mm pro Schicht – nicht kalkuliert, nicht vertraglich abgesichert ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Fachplaner und Gewerk Hohe Planungssicherheit, Vermeidung von Nachbesserungen, Einsparung von Zeit und Kosten ✅ Chance Gezielte Auswahl von Putzsystemen mit geringer Schichtdicke (z. B. dünnschichtiger Gipsputz) Erhalt von nutzbarer Fläche, bessere Raumwirkung, besonders bei kleinteiligen Grundrissen ✅ Chance Integration der Putzschicht in die energetische Planung (z. B. wärmedämmender Sanierputz) Erhöhung des energetischen Standards ohne zusätzliche Wanddicke – doppelte Effizienz ✅ Chance Standardisierte Schichtaufbaupläne im Leistungsverzeichnis Transparenz für alle Beteiligten, klare Verantwortlichkeiten, reduzierte Reklamationsquote ✅ Chance Nutzung von 3D-Vermessung zur exakten Erfassung des Rohbaus Präzise Grundlage für Planung, individuelle Anpassung von Einbauten, Minimierung von Ausschuss Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Abschluss der Planung einen Baufachmann oder Bauzeichner mit einer Vor-Ort-Vermessung der Rohbaumaße und der Erstellung eines vertraglich bindenden Schichtaufbauplans – inkl. Putzart, Dicke, Untergrundvorbehandlung und eventueller Dämmkomponenten.
- Vertraglich festlegen: Vereinbaren Sie im Leistungsverzeichnis und in der Bauvertragsurkunde explizit Putzart, Soll-Stärke pro Seite und Toleranzgrenzen (z. B. "Gipsputz, 15 mm ±2 mm, gemäß DIN 18550") – keine pauschalen Formulierungen zulassen.
- Normen prüfen: Prüfen Sie für alle nutzungsrelevanten Räume (Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bäder, Flure) die Anforderungen aus DIN 18040 (Barrierefreiheit), DIN 18530 (Wohnraumgrößen) und DIN 18009 (Brandschutz) – und berechnen Sie die lichten Maße *nach Putz*, nicht vorher.
- Sanierungen besonders berücksichtigen: Bei Altbauten lassen Sie unbedingt die Untergrundbeschaffenheit (Rissbildung, Feuchteschäden, Unebenheiten) fachmännisch bewerten – Sanierputzsysteme oder Dämmplatten können Schichtdicken bis 50 mm erfordern.
- Möbel- und Einbautenplanung anpassen: Planen Sie alle fest eingebauten Einbauten (Küchen, Schränke, Duschen, Heizkörpernischen) ausschließlich auf Basis der lichten Maße nach geplantem Putzaufbau – nicht auf Grundlage der Rohbaupläne.
- 3D-Vermessung nutzen: Fordern Sie bei komplexen Sanierungen oder bei kritischen Raumzuschnitten eine digitale 3D-Vermessung des Rohbaus an, um Abweichungen frühzeitig zu erkennen und Planungsfehler zu vermeiden.
- Innenputz
- Eine Schicht aus Mörtel, die auf die Innenwände eines Gebäudes aufgetragen wird, um eine glatte Oberfläche zu schaffen und die Wände zu schützen.
Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Zementputz. - Grundriss
- Eine maßstabsgetreue, horizontale Schnittzeichnung eines Gebäudes, die die Anordnung der Räume und Wände zeigt.
Verwandte Begriffe: Bauplan, Architektenplan, Raumplan. - Toleranz
- Ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert, der bei der Planung und Ausführung von Bauarbeiten berücksichtigt wird.
Verwandte Begriffe: Messabweichung, Fehlerspanne, Genauigkeit. - Rohbaumaße
- Die Abmessungen eines Gebäudes vor dem Aufbringen von Putz, Estrich und anderen Oberflächenmaterialien.
Verwandte Begriffe: Baukörper, Rohbau, Gebäudehülle. - Architekt
- Ein Fachmann, der Gebäude entwirft und plant und die Bauausführung überwacht.
Verwandte Begriffe: Bauplaner, Bauingenieur, Projektleiter. - Bauleiter
- Eine Person, die für die Organisation und Überwachung der Bauarbeiten verantwortlich ist.
Verwandte Begriffe: Polier, Vorarbeiter, Baustellenmanager. - Energieeffizienz
- Das Verhältnis zwischen dem Energieaufwand und dem Nutzen eines Systems oder Gebäudes. Ein energieeffizientes Gebäude verbraucht wenig Energie für Heizung, Kühlung und Beleuchtung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieverbrauch, Nachhaltigkeit.
- Warum ist die Putzdicke bei der Grundrissplanung wichtig?
Die Putzdicke beeinflusst die tatsächlichen Raummaße. Eine ungenaue Planung kann zu kleineren Räumen als erwartet führen. - Welche Putzarten gibt es und wie unterscheiden sie sich in der Dicke?
Es gibt verschiedene Putzarten wie Gipsputz, Kalkputz und Zementputz. Gipsputz wird oft dünner aufgetragen als Zementputz. Die Wahl des Putzes hängt von den Anforderungen an den Raum ab. - Wie berücksichtige ich Toleranzen bei der Putzdicke?
Planen Sie einen gewissen Spielraum ein, z.B. 5-10 mm pro Wandseite. Dies hilft, Abweichungen auszugleichen und Probleme zu vermeiden. - Was passiert, wenn die Putzdicke nicht korrekt berücksichtigt wird?
Es kann zu Maßungenauigkeiten kommen, die sich negativ auf die Einrichtung und Nutzung der Räume auswirken. Im schlimmsten Fall müssen Anpassungen vorgenommen werden, die zusätzliche Kosten verursachen. - Sollte ich einen Fachmann zurate ziehen?
Ja, besonders bei komplexen Bauvorhaben ist es ratsam, einen Architekten oder Bauleiter hinzuzuziehen, der die Putzdicke korrekt in die Planung einbezieht. - Wie wirkt sich die Putzdicke auf die Energieeffizienz aus?
Eine dickere Putzschicht kann die Wärmedämmung verbessern, insbesondere bei Außenwänden. Dies kann zu einer Reduzierung der Heizkosten führen. - Gibt es Normen für die Putzdicke?
Ja, es gibt Normen und Richtlinien, die die Mindest- und Maximaldicken für verschiedene Putzarten festlegen. Diese sollten bei der Planung berücksichtigt werden. - Wie messe ich die Putzdicke richtig?
Die Putzdicke kann mit einem Messkeil oder einem Ultraschallmessgerät gemessen werden. Es ist wichtig, an verschiedenen Stellen der Wand zu messen, um ein genaues Bild zu erhalten.
- Putzarten im Vergleich
Unterschiede zwischen Gips-, Kalk- und Zementputz bezüglich Eigenschaften und Anwendungsbereichen. - Trockenbau vs. Putz
Vor- und Nachteile von Trockenbauwänden im Vergleich zu verputzten Wänden. - Wärmedämmung mit Innenputz
Wie spezielle Innenputze zur Verbesserung der Wärmedämmung beitragen können. - Schallschutz durch Innenputz
Eigenschaften von Putzen zur Reduzierung von Schallübertragung. - Feuchteschutz mit Innenputz
Geeignete Putzarten für Feuchträume und deren Eigenschaften.
Neuer Grundriss
Neuer GrundrissAnhang:
Der Beitragsersteller hat versichert, dass der Anhang selbst erstellt wurde und keine Rechte verletzt. -
Grundriss: WoFIV-Konformität – Putzdicke bei Wandberechnung
Guck in die WoFiV
Hallo,ich bin etwas verunsichert, was die Abmessungen im Grundriss angeht.
Die Außenwände wurden im GR mit 46 cm berechnet und angegeben. Das entspricht dem tatsächlichen Aufbau (inklusive einer Gipsputzschicht von 1 cm). Die Innenwände sind jedoch mit 11,5 cm im GR berechnet und angegeben. Das entspricht nur der Dicke der vermauerten Porotonsteine. Im Grundriss schließen die Innenwände aber an den Anschlüssen (Ecken, Verlängerungen) komischerweise immer bündig mit den Außenwänden ab. Das bedeutete, dass zeichnerisch der Gipsputz eingerechnet wurde?Diese Diskrepanz zwischen Berechnung Innenwände/ Außenwände ergibt zum einen Unterschiede bei der Grundflächenberechnung. Zum anderen hat der Bauleiter/ Bauunternehmer ein Küchenmaß von 3,11 m bei einer Länge zwischen 2 Wänden von mir bekommen. Es wurde dies auch mit 3,11 m im Grundriss geändert/ eingezeichnet.
Nun ist der tatsächliche Abstand jedoch nur 3,085 m, Was den Schluss zulässt, der Bauleiter hat das Rohbaumaß (nur Porotonsteine, ohne Putz) genommen.Ich bin sehr verwirrt.
Welche Maße werden denn nun generell in einem Grundriss verwendet? Immer mit Putz/ oder immer ohne Putz? Gibt es da Richtlinien für Architekten?
Warum sind in unserem Grundriss die Innenwände scheinbar ohne Putz die Außenwände aber mit Putz berechnet und eingezeichnet? Ist das ordnungsgemäß? Da es dadurch zu zeichnerischen Missverhältnissen kommt (s.o. : Anschlüsse / Übergänge Innen- und Außenwände (Innenwände, Außenwände)) Hier noch der neue Grundriss mit der 3,11 m Küchenwand. In der Wohnflächenverordnung wird alles erläutert.Mit freundlichem Gruß
Markus Reinartz -
Vielen Dank ...
Vielen Dank ... -
Innenputz als Wandbekleidung: Definition & Auswirkungen auf Grundfläche
Innenputz ist Wandbekleidung
Vielen Dank für den Link. Leider lässt sich für mich aus den Erklärungen nicht erschließen, wie der in meiner Bauzeichnung Innenwandig nicht aber Außenwandig doch aufgerechnete Putz zu betrachten ist. Was bezeichnet die "Vorderkante der Bekleidung eines Bauteils"? Soll dies z.B. der Innenputz der Außenwand sein? Wie kann ich die tatsächliche Grundfläche exakt berechnen, wenn in der Bauzeichnung der Wandaufbau auf der einen Seite mit auf der anderen ohne Putz berechnet und angegeben ist?LG,
Auch Putze sind Wandbekleidungen und dies nicht nur der Außenwände wie von Ihnen gefragt, sondern auch der Innenwände, sodann es welche gibt.
siehe den nachfolgenden Text aus ... ,Putzoberflächen im Innenbereich werden abgezogen, geglättet, abgerieben und gefilzt ausgeschrieben und ausgeführt. Sie dienen auch als Untergrund für Anstriche/Beschichtungen oder Wandbekleidungen. Oftmals sind die vom Auftraggeber gewünschten Putzoberflächen sowie die geforderten Ebenheitstoleranzen in den Leistungsverzeichnissen nicht ausreichend beschrieben.
Markus Reinartz -
In Bauzeichnungen
In Bauzeichnungen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Innenputz Dicke: Einfluss auf Grundriss-Abmessungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berücksichtigung der Innenputzdicke bei der Grundrissplanung, insbesondere im Hinblick auf die Wohnflächenverordnung (WoFIV) und die Definition von Wandbekleidungen. Es wird geklärt, ob und wie der Innenputz bei der Berechnung der Grundfläche einbezogen werden muss und welche Toleranzen dabei zu beachten sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die WoFIV-Konformität bei der Wandberechnung, wie im Beitrag Grundriss: WoFIV-Konformität – Putzdicke bei Wandberechnung erläutert. Die korrekte Erfassung der Putzdicke ist entscheidend für die Einhaltung der Vorschriften und die Genauigkeit der Raummaße.
✅ Zusatzinfo: Innenputz wird als Wandbekleidung betrachtet, was Auswirkungen auf die Definition der Grundfläche hat. Der Beitrag Innenputz als Wandbekleidung: Definition & Auswirkungen auf Grundfläche liefert hierzu wichtige Informationen. Die "Vorderkante der Bekleidung eines Bauteils" kann beispielsweise der Innenputz der Außenwand sein.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihre Bauzeichnungen und Grundrisse auf die korrekte Berücksichtigung der Innenputzdicke. Klären Sie Unklarheiten mit Ihrem Bauleiter oder Architekten, um Fehler bei der Grundflächenberechnung zu vermeiden. Achten Sie auf die Definitionen und Vorgaben der WoFIV, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenputz, Putzdicke, Grundriss, Raummaße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel verputzen: Ziegel oder Gipskarton? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
- … Drempel, verputzen, Ziegel, Gipskarton, Kalk-Gipsputz, Innenputz, Dämmung, Fußpfette, Kosten, Vergleich …
- … [br]unser Innenputz wird ein Kalk-Gipsputz, gefilzt, ohne Tapete. Was geschieht mit dem Drempel …
- … Zuschlagstoffen besteht. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend. Er wird häufig für Innenputze verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Lehmputz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit Depron: Heizkosten sparen? Schimmelrisiko bei Anbringung auf Hohlblocksteinen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Maximale Putz Schichtdicke: 3 cm Ausgleich – Risse vermeiden? Leichtzementputz vs. VWD-System
- … Vertragsabsprachen schriftlich fixieren: Vereinbaren Sie im Vertrag explizit die maximale Putzdicke, Armierungsmaßnahmen, Trockenzeiten zwischen Schichten und Haftungsnachweise – ergänzen Sie dies um …
- … extreme Dickenunterschiede häufig Risse verursachen. Wenn ich an einer Wand unterschiedliche Putzdicken von einigen Zentimetern habe, kann dass zu Rissen führen. …
- … Hinweis: Innenputz gehört nach innen! …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzweichfaserplatten unter Putz: Ursachen sichtbarer Stöße, Risiken & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Außenwand: Innenputz vs. Gipskarton – Luftdichtigkeit & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzmenge berechnen: Formel, Rechner & Anleitung für Unterputz/Oberputz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz: Mindestputzstärke für Fassade? Vorschriften, Dicke & Verarbeitung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank-Einbau: Überstand in Wärmedämmung? Putzdicke, Abdichtung & Montage
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Putz auf Backstein: Geeignet für Innen & Außen? Risiken, Vorbereitung
- … Ytong Putz, Backstein, Mauerwerk, Putz, mineralischer Putz, Portlandzement, Innenputz, Außenputz, Garage verputzen …
- … Wie dick sollte der Ytong-Putz aufgetragen werden?[br]Die Putzdicke richtet sich nach den Herstellerangaben und den Unebenheiten des Untergrunds. In …
- … der Ytong-Putz getrocknet ist?[br]Die Trocknungszeit richtet sich nach der Putzdicke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. In der Regel dauert es mehrere …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kratzputz: Anleitung, Kosten, Materialien & typische Anwendungsbereiche?
- … Kratzputz, Putzarten, Fassadenputz, Innenputz, Putz auftragen, Kosten Kratzputz, Anleitung Kratzputz …
- … Innenputzarten im Vergleich[br]Übersicht über die verschiedenen Arten von Innenputz und ihre Eigenschaften. …
- … es nicht. Außer sie sieht völlig anders aus, hat eine andere Putzdicke und dann ist es ja keine Alternative mehr :-)[br] …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Putzdicke, Grundriss, Raummaße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Putzdicke, Grundriss, Raummaße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenputz Dicke: Wie wirkt sie sich auf Grundriss-Abmessungen aus?
Suche nach: Innenputz Dicke & Grundriss: Was beachten?
Suche nach: Innenputz, Putzdicke, Grundriss, Raummaße, Toleranzen, Bauplanung, Architekt, Neubau, Sanierung
