Falscher Treppenhaus-Grundriss: Konsequenzen für Bauantrag, Teilungserklärung & Wohneinheiten?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-DiskussionenFalscher Treppenhaus-Grundriss: Konsequenzen für Bauantrag, Teilungserklärung & Wohneinheiten?
ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe meinen Dachboden ausgebaut. Nun habe ich gemerkt das der Architekt im Grundriss der Wohnung das Treppenhaus falsch eingezeicht hat.
Habe es erst gemerkt als ich einen alten Plan vom Dachboden im unausgebauten Zustand erhalten habe. Bis jetzt ist es keinen Aufgefallen beim Bauamt. Der Bauantrag ist auch bereits genehmigt. Da ich auch eine Teilung nach dem WEGAbk. machen muss (Haus ist ein Mehrfamilienhaus mit insgesamt 2 Wohneinheiten die jeweils auch einen Dachboden, Keller usw. haben. Ich bilde aus Wohneinheit 2 eine dritte Wohneinheit) war ich bei dem Amt für die Teilungserklärung. Dort hatte ich den alten Plan dabei. Der Beamte hat gleich gesehen, dass das nicht übereinstimmt. Aber dann hat er gemeint wenn der alt ist interessiert in der nicht und wollte nur den Plan von der Wohnung den ich auch beim Bauamt eingereicht habe (auf den Plan von meiner Wohnung ist aber nicht der Dachboden von der Wohneinheit 1 zu sehen, auf dem alten unausgebauten Plan ist der komplette Grundriss vom Haus und somit natürlich auch von beiden Dachböden zusehen). Also man kann nur erkennen, dass das Treppenhaus falsch ist wenn wann den alten kompletten Dachboden Plan zur Hand nimmt und meinen Grundriss der Wohnung vergleicht. Trotzdem habe ich auch jetzt die genehmigte Teilungserklärung.
So nun zu meiner Frage:
Ist das Treppenhaus relevant? Muss ich es umändern lassen und den Baubehörden nochmals vorlegen? Oder soll ich nichts sagen und das ganze auf sich beruhen lassen? Kann das rechtliche Folgen haben? Es ist wirklich nur das Treppenhaus falsch, der Rest ist korrekt.
Schon mal vielen vielen Dank für eure Antworten.
Liebe Grüße
Moni
Ach ja, weiß nicht, ob das relevant ist. Das Haus steht in Grabenstätt/Oberbayern
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Meldung der Planabweichung beim zuständigen Bauamt gemäß § 78 BayBOAbk. – Verschleierung gilt als Ordnungswidrigkeit oder Straftat.
🔴 KRITISCH: Brandschutztechnische Prüfung des tatsächlichen Treppenhauses durch baubehördlich anerkannten Sachverständigen – fehlerhafte Flucht- und Rettungswege stellen unmittelbare Lebensgefahr dar.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Anpassung der Teilungserklärung durch Notar auf Grundlage korrigierter, genehmigter Pläne – ansonsten Risiko der Anfechtbarkeit und Unwirksamkeit bei Verkauf oder Finanzierung.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Versicherbarkeit der Immobilie – ungenehmigte Abweichungen können Haftungs- und Wohngebäudeversicherung ungültig machen.
Hallo Moni,
Ein falsch eingezeichnetes Treppenhaus im Grundriss kann verschiedene Konsequenzen haben. Da es sich um einen Ausbau des Dachbodens handelt, der möglicherweise genehmigungspflichtig war, ist die Abweichung vom genehmigten Bauplan relevant.
🔴 Gefahr: Eine nicht genehmigte Abweichung vom Bauplan kann zu Beanstandungen durch das Bauamt führen, bis hin zur Nutzungsuntersagung des Dachbodens.
- Prüfung der Baugenehmigung: Vergleichen Sie den genehmigten Bauplan genau mit der tatsächlichen Ausführung des Treppenhauses.
- Gespräch mit dem Architekten: Klären Sie, warum der Fehler entstanden ist und wie er behoben werden kann.
- Kontaktaufnahme mit dem Bauamt: Informieren Sie sich über die möglichen Konsequenzen und wie Sie die Abweichung legalisieren können. Dies kann durch eine Nachtragsgenehmigung geschehen.
- Teilungserklärung prüfen: Falls das Treppenhaus relevant für die Teilungserklärung ist (z.B. als Gemeinschaftseigentum), muss diese ggf. angepasst werden.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie umgehend Kontakt mit dem Bauamt auf und suchen Sie das Gespräch. Eine offene Kommunikation ist in solchen Fällen oft der beste Weg, um eine Lösung zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen nachträglich festgestellten Fehler im Grundriss eines ausgebauten Dachbodens, bei dem das Treppenhaus falsch eingezeichnet wurde. Der Bauantrag wurde bereits genehmigt und eine Teilungserklärung nach dem WEGAbk. liegt vor. Die Abweichung zwischen dem genehmigten Plan und der tatsächlichen Ausführung ist ein klassischer Fall von Planabweichung im Baurecht.
🔴 Gefahr: Die falsche Darstellung des Treppenhauses ist kein Bagatellfehler. Treppenhäuser sind als notwendige Rettungswege brandschutztechnisch und baurechtlich von höchster Relevanz. Eine Abweichung kann die Baugenehmigung formell unwirksam machen und im Schadensfall (z.B. Brand) zu massiven haftungs- und versicherungsrechtlichen Konsequenzen führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Beamten, der alte Plan sei irrelevant, ist fachlich falsch. Der alte Plan dient als Nachweis des Bestands. Die Tatsache, dass die Abweichung nicht sofort auffiel, entbindet nicht von der Pflicht zur Korrektur. Eine stillschweigende Duldung durch das Bauamt liegt nicht vor.
➕ Ergänzung: Die Teilungserklärung nach WEG basiert auf den genehmigten Plänen. Ist der Grundriss falsch, ist auch die Teilungserklärung möglicherweise anfechtbar oder nichtig, da sie nicht die tatsächliche bauliche Situation abbildet. Dies kann zu Problemen bei Grundbucheintragungen, Finanzierungen oder späteren Verkäufen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen den Fehler unverzüglich dem Bauamt melden und einen korrigierten Bauantrag (Änderungsgenehmigung) einreichen. Beauftragen Sie den Architekten mit der Korrektur der Pläne und der Einreichung. Parallel dazu ist die Teilungserklärung durch einen Notar an die korrigierten Pläne anzupassen. Unterlassen Sie jegliche Verschleierung, da dies als Ordnungswidrigkeit oder gar Straftat (Bauordnungswidrigkeit) gewertet werden kann. Konsultieren Sie zusätzlich einen Fachanwalt für Baurecht.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Diskrepanz zwischen dem genehmigten Bauantrag-Grundriss und der tatsächlichen baulichen Ausführung – konkret bei der Darstellung des Treppenhauses im Dachgeschoss. Diese Abweichung wurde erst im Zuge der WEG-Teilungserklärung durch einen Beamten des Amts für Grundbuch und Wohnungswesen identifiziert, obwohl der alte, vollständige Dachbodenplan die Unstimmigkeit eindeutig offenbart.
🔴 Gefahr: Ein falsch dargestelltes Treppenhaus kann gravierende sicherheitsrelevante Konsequenzen haben: Es beeinträchtigt die Flucht- und Rettungswege, verletzt die Anforderungen der Bayerischen Bauordnung (BayBO) an notwendige Treppenräume, Brandabschnitte und barrierefreie Zugänglichkeit – selbst bei scheinbar geringfügigen Abweichungen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "der alte Plan nicht zählt", ist rechtlich unzutreffend: Für die Bauordnungserlaubnis ist allein der genehmigte Plan maßgeblich – doch wenn dieser nicht der Realität entspricht, liegt eine ungenehmigte Abweichung vor, die nach § 78 BayBO strafrechtlich verfolgt werden kann.
➕ Ergänzung: Die Teilungserklärung ist nur wirksam, wenn sie auf einer baurechtlich ordnungsgemäßen Grundlage beruht. Eine fehlerhafte Darstellung des Treppenhauses kann die Rechtskraft der Teilungserklärung beeinträchtigen, da die bauliche Trennung der Wohneinheiten und die Zuordnung von Gemeinschaftsflächen (z. B. Treppenhausanteile) unklar oder fehlerhaft ist.
🔴 Gefahr: Bei einem späteren Schadensfall (z. B. Brand, Sturz im Treppenhaus) oder bei einer Eigentümergemeinschaftsklage könnte die fehlende Übereinstimmung zwischen Plan und Realität zu Haftungsansprüchen gegen den Eigentümer, den Architekten oder den Bauausführenden führen.
✅ Zustimmung: Die Sorge um rechtliche Folgen ist vollkommen berechtigt – insbesondere im Hinblick auf die Vertragswirksamkeit der Teilung, die Versicherbarkeit der Immobilie und die spätere Veräußerung, da Käufer und Notare eine baurechtlich korrekte Dokumentation verlangen.
➕ Ergänzung: Die zuständige Baubehörde in Grabenstätt ist die Landratsämter Traunstein oder Rosenheim (je nach Zuständigkeitsbereich); eine freiwillige, umgehende Korrektur beim Bauamt ist nicht nur sinnvoll, sondern nach BayBO § 78 Abs. 2 auch erforderlich, sobald Abweichungen bekannt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bayerisch zugelassenen Architekten oder Bauingenieur mit der Erstellung einer korrigierten, baurechtlich abgestimmten Grundrisszeichnung inkl. Fluchtwegeanalyse – und reichen Sie diese gemeinsam mit einer schriftlichen Erklärung zur Abweichung beim zuständigen Bauamt ein. Zudem ist die Teilungserklärung im Hinblick auf die Gemeinschaftsflächenanteile durch einen Fachanwalt für WEG-Recht überprüfen zu lassen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Planabweichung als baurechtlich gravierend und lehnen die Behauptung "alter Plan zählt nicht" einhellig ab.
- Alle drei fordern die unverzügliche Meldung an das Bauamt und die Einreichung einer Korrektur (Nachtragsgenehmigung / Änderungsgenehmigung).
- Alle drei betonen die Relevanz für die Teilungserklärung und die Notwendigkeit ihrer Anpassung an die reale Bausubstanz.
- GoogleAI formuliert die Konsequenzen zurückhaltender ("Nutzungsuntersagung", "Beanstandung"), während DeepSeek und Qwen explizit auf strafrechtliche Verfolgung nach § 78 BayBO hinweisen.
- GoogleAI nennt keinen Fachanwalt als zwingende Empfehlung; DeepSeek und Qwen fordern explizit die Konsultation eines Fachanwalts für Baurecht bzw. WEG-Recht.
- Qwen benennt konkret die zuständige Behörde (Landratsamt Traunstein/Rosenheim) und verweist auf die Fluchtwegeanalyse als zwingende Ergänzung zur Korrektur.
- DeepSeek hebt die haftungsrechtlichen Konsequenzen bei Schadensfällen – insb. im Brandfall – stärker hervor als die anderen beiden.
- Qwen ergänzt die Versicherungsrelevanz explizit (Haftpflicht-, Wohngebäudeversicherung); GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- GoogleAI spricht von einer möglichen "stilligen Duldung" durch das Bauamt bei offener Kommunikation – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: keine stillschweigende Duldung, da Abweichungen von der Genehmigung rechtlich nicht sanktionslos bleiben.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung ist maßgeblich: Keine vermeintliche Duldung akzeptieren, stets von einer aktiven, rechtlich zwingenden Korrekturpflicht ausgehen (Vorsichtsprinzip nach DeepSeek und Qwen).
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Einordnung der Abweichung ✅ Konsens Ungenehmigte Planabweichung gemäß § 78 BayBO – nicht bagatellisiert, sondern baurechtlich relevant. Verpflichtung zur Meldung ✅ Konsens Unverzügliche Meldung an das Bauamt erforderlich – keine Fristverlängerung durch Nichterkennen oder "alter Plan"-Argument. Brandschutz & Sicherheit ✅ Konsens Treppenhaus ist Rettungsweg – Abweichung gefährdet Fluchtwege, verletzt BayBO, erfordert fachkundige Prüfung. Teilungserklärung (WEG) ⚠️ Abwägung Konsens: Muss angepasst werden. Abwägung: GoogleAI nennt Anpassung nur "ggf.", DeepSeek/Qwen fordern sie als unverzichtbar zur Vermeidung von Nichtigkeit/Anfechtbarkeit. Haftungsrisiko bei Schadensfällen ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek/Qwen betonen hohe haftungsrechtliche Konsequenzen (Eigentümer, Architekt, Bauausführender) bei z. B. Brand oder Sturz. 👉 Handlungsempfehlung: Agieren Sie nicht abwartend – reichen Sie binnen 14 Tagen eine korrigierte Grundrisszeichnung mit brandschutztechnischer Stellungnahme beim Bauamt ein, lassen Sie die Teilungserklärung durch Notar und WEG-Fachanwalt anpassen und beauftragen Sie einen Sachverständigen für die Fluchtwegeanalyse.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unklare Fluchtwege infolge falscher Treppenhausdarstellung Lebensgefahr im Brandfall; Verstoß gegen BayBO § 35; Ausschluss aus Versicherungsschutz 🔴 Risiko Strafrechtliche Verfolgung gemäß § 78 BayBO Geldbuße bis zu 50.000 €, bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz auch Freiheitsstrafe 🔴 Risiko Anfechtbarkeit der Teilungserklärung Rechtsunsicherheit bei Verkauf, Kreditvergabe oder Eigentümergemeinschaftsentscheidungen 🔴 Risiko Haftungsansprüche Dritter bei Schadensfällen Persönliche Haftung des Eigentümers für Schäden durch fehlerhafte Fluchtwegstruktur 🔴 Risiko Versicherungsrechtliche Ausschlussgründe Wohngebäude- und Haftpflichtversicherung lehnen Leistungen bei ungenehmigter Abweichung ab ✅ Chance Freiwillige Korrektur vor Beanstandung durch Bauamt Verminderung von Bußgeldern, Vermeidung von Zwangsmaßnahmen wie Rückbau ✅ Chance Modernisierung des Treppenhauses im Zuge der Korrektur Verbesserung Barrierefreiheit, Brandschutz und Energieeffizienz – steigert Wohnwert ✅ Chance Erstellung einer verbindlichen, aktualisierten Grundlagendokumentation Sicherstellung rechtsfester Grundbucheintragungen und zukunftssicherer Transaktionen ✅ Chance Klärung aller baurechtlichen Unklarheiten im Vorfeld geplanter Modernisierungen Vermeidung künftiger Planungsrisiken – z. B. bei Dachausbau-Erweiterung oder Aufzugseinbau ✅ Chance Stärkung der Vertrauensbasis zu Behörden und Eigentümergemeinschaft Transparente, rechtskonforme Vorgehensweise fördert Kooperation und vermeidet Konflikte Orientierungshilfen
- Unverzügliche Meldung beim Bauamt: Reichen Sie binnen 14 Tagen eine schriftliche Erklärung zur Abweichung beim Landratsamt Traunstein oder Rosenheim ein – unter Beifügung des genehmigten und des tatsächlichen Grundrisses.
- Fachliche Sicherheitsprüfung beauftragen: Beauftragen Sie einen baubehördlich anerkannten Sachverständigen für Brandschutz mit einer Fluchtwegeanalyse und Stellungnahme zur tatsächlichen Treppenhausnutzung.
- Korrekturpläne erstellen lassen: Beauftragen Sie den ursprünglichen Architekten (oder einen bayerisch zugelassenen Ersatz) mit der Erstellung einer baurechtlich abgestimmten, korrigierten Grundrisszeichnung inkl. Rettungswegekennzeichnung.
- Teilungserklärung anpassen: Vereinbaren Sie einen Termin bei einem Notar und beauftragen Sie parallel einen Fachanwalt für WEG-Recht mit der Prüfung und notariellen Anpassung der Teilungserklärung an die korrigierten Pläne.
- Versicherungsbestätigung einholen: Fordern Sie schriftlich von Ihrer Wohngebäude- und Haftpflichtversicherung die Bestätigung, dass die Korrektur die Versicherbarkeit wiederherstellt.
- Dokumentation sichern: Kopieren Sie alle Unterlagen (Baugenehmigung, Grundrissvarianten, Korrespondenz mit Bauamt, Gutachten) und archivieren Sie sie chronologisch – für Grundbuch, Verkauf oder Eigentümergemeinschaft.
- Bauantrag
- Ein Bauantrag ist ein formeller Antrag, der bei der Baubehörde eingereicht werden muss, um die Genehmigung für ein Bauvorhaben zu erhalten. Er enthält alle relevanten Pläne und Dokumente, die für die Beurteilung des Vorhabens erforderlich sind.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauplan, Baubehörde - Teilungserklärung
- Die Teilungserklärung ist eine notarielle Urkunde, die ein Gebäude in einzelne Wohneinheiten aufteilt und die Rechte und Pflichten der einzelnen Eigentümer festlegt. Sie ist die Grundlage für die Bildung von Wohnungseigentum.
Verwandte Begriffe: Wohnungseigentum, Gemeinschaftseigentum, Sondereigentum - Grundriss
- Ein Grundriss ist eine maßstabsgetreue, horizontale Schnittzeichnung eines Gebäudes, die die Anordnung der Räume, Fenster, Türen und Treppen zeigt. Er ist ein wichtiger Bestandteil des Bauantrags.
Verwandte Begriffe: Bauplan, Schnittzeichnung, Ansicht - Baubehörde
- Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für die Genehmigung von Bauvorhaben und die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften. Sie prüft Bauanträge und erteilt Baugenehmigungen.
Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauordnung, Baugenehmigung - Nachtragsgenehmigung
- Eine Nachtragsgenehmigung ist eine nachträgliche Genehmigung für bauliche Veränderungen, die ohne vorherige Genehmigung durchgeführt wurden. Sie ist erforderlich, um die Abweichung vom ursprünglichen Bauplan zu legalisieren.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Abweichung - Wohneinheit
- Eine Wohneinheit ist ein abgeschlossener Wohnraum, der zum selbstständigen Wohnen geeignet ist. Sie besteht in der Regel aus mehreren Zimmern, einer Küche und einem Bad.
Verwandte Begriffe: Wohnung, Appartement, Haus - Architekt
- Ein Architekt ist ein Fachmann, der Gebäude plant und entwirft. Er ist für die Erstellung von Bauplänen, die Einholung von Baugenehmigungen und die Überwachung der Bauausführung verantwortlich.
Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauplaner, Bauleiter
- Was passiert, wenn der Grundriss nicht mit der Realität übereinstimmt?
Abweichungen zwischen Grundriss und tatsächlicher Bauausführung können zu Problemen mit dem Bauamt führen, insbesondere wenn die Abweichungen genehmigungspflichtig sind. Dies kann Bußgelder oder sogar die Anordnung zum Rückbau zur Folge haben. - Wie kann ich eine Abweichung vom Bauplan legalisieren?
In den meisten Fällen ist eine Nachtragsgenehmigung erforderlich. Hierfür müssen Sie einen geänderten Bauplan einreichen, der die tatsächliche Ausführung darstellt. Das Bauamt prüft dann, ob die Abweichung genehmigungsfähig ist. - Was ist eine Teilungserklärung und warum ist sie wichtig?
Die Teilungserklärung ist eine notarielle Urkunde, die ein Gebäude in einzelne Wohneinheiten aufteilt und die Rechte und Pflichten der einzelnen Eigentümer festlegt. Wenn das Treppenhaus Gemeinschaftseigentum ist, muss die Teilungserklärung bei Änderungen angepasst werden. - Welche Rolle spielt der Architekt bei einem falschen Grundriss?
Der Architekt ist für die korrekte Planung und Ausführung des Bauvorhabens verantwortlich. Wenn der Fehler auf einen Planungsfehler des Architekten zurückzuführen ist, kann er für die entstandenen Schäden haftbar gemacht werden. - Was ist der Unterschied zwischen Gemeinschaftseigentum und Sondereigentum?
Gemeinschaftseigentum sind Teile des Gebäudes, die allen Eigentümern gemeinsam gehören, wie z.B. das Treppenhaus, das Dach oder die Fassade. Sondereigentum ist der individuelle Wohnbereich eines Eigentümers. - Muss ich das Bauamt informieren, wenn ich eine Abweichung feststelle?
Ja, es ist ratsam, das Bauamt zu informieren, um mögliche Konsequenzen zu vermeiden. Eine offene Kommunikation kann helfen, eine Lösung zu finden und das Problem zu beheben. - Kann ich den Dachboden trotzdem nutzen, auch wenn der Grundriss falsch ist?
Die Nutzung des Dachbodens kann untersagt werden, wenn die Abweichung nicht genehmigt ist. Es ist wichtig, das Problem so schnell wie möglich zu beheben, um eine Nutzungsuntersagung zu vermeiden. - Welche Kosten entstehen bei einer Nachtragsgenehmigung?
Die Kosten für eine Nachtragsgenehmigung variieren je nach Umfang der Abweichung und den Gebühren der Baubehörde. Es können auch Kosten für die Erstellung eines neuen Bauplans durch einen Architekten entstehen.
- Bauantrag nachträglich einreichen
Informationen zum Vorgehen, wenn bauliche Veränderungen ohne Genehmigung vorgenommen wurden. - Abweichung vom Bauplan melden
Wie man eine Abweichung dem Bauamt mitteilt und welche Konsequenzen drohen. - Teilungserklärung ändern
Voraussetzungen und Ablauf für die Änderung einer Teilungserklärung. - Rechte und Pflichten von Wohnungseigentümern
Überblick über die Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit Wohnungseigentum. - Architektenhaftung bei Planungsfehlern
Wann ein Architekt für Fehler in der Planung haftbar gemacht werden kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundriss, Treppenhaus, Bauantrag, Teilungserklärung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Offenes Treppenhaus schließen: Glasschiebetür, Wand oder andere Lösungen? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau in versetzten Geschossen: Vor- & Nachteile, Kosten & Planung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten Eigentumswohnung pro m²: Aktuelle Preise & Vergleich für Geschosswohnungsbau?
- … Grundriss und Komplexität: Ein einfacher, kompakter Grundriss ist günstiger als ein komplexer. …
- … identifizieren Energieeffizienzstandard (KfW 40/40 Plus/55), Bauweise (Massiv/Fertig/Holz), Grundrisskomplexität und regionale Lohnkosten als zentrale Kostentreiber. …
- … Alle drei Modelle benennen zusätzlich erforderliche Leistungen: Aufzug, feuerwiderstandsfähiges Treppenhaus, Schallschutzstufe III, barrierefreie Zugänge – diese erhöhen die Kosten signifikant. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Quadratisches Haus mit Satteldach: Grundrisse, Dachneigung & optimale Nutzung?
- … Quadratisches Haus mit Satteldach? Finden Sie Grundrisse, optimale Dachneigungen & Nutzungstipps für Ihr 10x10m Haus! Jetzt informieren …
- … quadratisches Haus, Satteldach, Grundriss, Dachneigung, Bebauungsplan, Wohnraum, Raumplanung, Hausbau …
- … Quadratisches Haus mit Satteldach: Grundrisse, Dachneigung & optimale Nutzung? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
- … für den Innenausbau: Strom, Sanitär/Bäder, Fußbodenbelag, Malerarbeiten, Wohnungstüren und Innentüren, Treppenhaus sanieren (Treppenstufen i.O. - 5 Etagen). …
- … Treppenhaus (Maler, Bodenbelag, Beleuchtung): 50 - 150 …
- … Qwen ergänzt die brandschutzrechtliche Verpflichtung im Treppenhaus (Rauchwarnmelder, Fluchtwegbeleuchtung, Brandschutztüren) und betont die Risiken abgehängter Decken (Feuchte, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauplan unvollständig vor Baubeginn: Architekt haftbar? Beratung zu Rechten & Pflichten
- … gesprochen haben, ist uns aufgefallen, dass das WC-Fenster fehlt und das Treppenhausfenster nicht so ist, wie wir es uns vorstellten. Letzten Montag …
- … ist, wo Schalter hinkommen können und das neu geplante Fenster im Treppenhaus uns einfach zu groß erscheint für ein Nordfenster mit Blick auch …
- … einem qualifizierten Architekten oder Bauingenieur erstellt werden.[br]Verwandte Begriffe: Bauzeichnung, Grundriss, Ansicht, Schnitt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wendeltreppe Wohnfläche: Doppelte Anrechnung? Berechnung, DIN & Urteile
- … Wendeltreppe, Wohnfläche, Wohnflächenberechnung, DINAbk. 277, Grundfläche, Treppenhaus, Immobilienbewertung, Baurecht …
- … kann aber auch schwieriger zu begehen sein.[br]Verwandte Begriffe: Spindeltreppe, Treppenhaus, Treppenlauf, Steigung. …
- … Bewertung von Immobilien mit ungewöhnlichen Grundrissen[br]Tipps zur Bewertung von Immobilien, die aufgrund ihrer Bauweise …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnraum Berechnung: Treppenhaus & Technikraum – Was zählt zum Wohnraum in NRW?
- … Wohnraum, Wohnfläche, Treppenhaus, Technikraum, Heizraum, NRW, Baurecht, Wohnflächenberechnung, Energieeffizienz …
- … Wohnraum Berechnung: Treppenhaus & Technikraum – Was zählt zum Wohnraum in NRW? …
- … Die Frage, ob Treppenhaus und Technikraum zur Wohnraumfläche zählen, ist im Kontext der Wohnflächenberechnung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau Angebot anfordern: Was muss rein? Kosten, Baubeschreibung, Architekt?
- … Hausbau, Angebot, Baubeschreibung, Architekt, Finanzierung, Festpreis, Leistungsbeschreibung, Grundriss, Ausstattung, Kosten …
- … massives Einfamilienhaus bauen. Wir haben bereits konkrete Vorstellungen bezüglich Bauweise sowie Grundriss. Nun waren wir bereits bei einigen Hausanbietern und baten darum ein …
- … [br]Wir haben zwar einen Grundriss nach unseren Vorstellungen angefertigt, dies aber nur laienhaft ( …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundriss, Treppenhaus, Bauantrag, Teilungserklärung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundriss, Treppenhaus, Bauantrag, Teilungserklärung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Falscher Treppenhaus-Grundriss: Konsequenzen für Bauantrag, Teilungserklärung & Wohneinheiten?
Suche nach: Treppenhaus falsch im Grundriss? Folgen, Rechte, Pflichten
Suche nach: falscher Grundriss, Treppenhaus, Bauantrag, Teilungserklärung, Wohneinheit, Architekt, Baubehörde, Abweichung
