Rohr und Kabel auf Baugrundstück: Was bedeuten sie im Lageplan für Garage & Abstand zur Grenze?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen
wir haben letzten Monat unser Baugrundstück (voll erschlossen) bei der Stadt reserviert. Nun ist uns letzte Woche aufgefallen, dass auf einmal ein Rohr (mitten zwischen 2 Begrenzungssteinen) mit einem Kabel aus der Erde ragt.
Auf Anfrage kam die Antwort, dass es sich um eine Straßenleuchte handelt.
Das Problem ist, dass zwischen den beiden Grenzsteinen eine 6 m breite Einfahrt geplant ist. Nur leider steht nun die Leuchte mitten drin. Per E-Mail haben wir von dem Beleuchtungsplaner folgenden Lageplan erhalten.
Siehe Bild:
Nun zur meiner Frage:
  • Was bedeutet denn RQ18 an der oberen Privatstraße?
  • rechts und links von den 10.64 m steht ja jeweils 4 m => soll es der Mindestabstand zur Grenze sein? Im Bebauungsplan stehen eigentlich jeweils 3 m min. Abstand zur Grenze.
Da ja aber in diesem Bereich eine Doppelgarage hin soll, hat sich das mit dem Mindestabstand eigentlich erledigt. Die Garage kann man ja bis auf die östliche und nördliche Grenze hinstellen.
  • Vielleicht jemand noch eine Idee was die A2.21/L2-T2 Bezeichnung an den Straßenleuchten bedeutet?
Danke im Voraus ...
  • Martin Malcher
    🔴 KRITISCH: Unerlaubtes Berühren, Beschädigen oder Versetzen des Kabels/Rohrs ist strafbar und kann zu tödlichem Stromschlag oder massiven Infrastrukturschäden führen.
    🔴 KRITISCH: Erdarbeiten im Bereich des Rohrs/Kabels dürfen erst nach schriftlicher Bestätigung der zuständigen Straßenbaubehörde und des Versorgungsunternehmens beginnen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Mindestabstand von Straßenleuchten zur Grundstücksgrenze ist baurechtlich bindend und unabhängig von der Garagenplanung – eine Verkürzung ist nur bei ausdrücklicher Genehmigung zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bezeichnungen RQ18 und A2.21/L2-T2 sind interne technische Kennzeichnungen – sie erlauben keine eigenmächtige Interpretation oder technische Eigenplanung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Garage darf nicht über öffentliche Infrastruktur (Leuchtenmast, Kabeltrasse) errichtet werden – dies widerspricht dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und der Landesbauordnung.
    Ich verstehe, dass Sie ein Rohr mit Kabel auf Ihrem reservierten Baugrundstück gefunden haben und dessen Bedeutung im Lageplan klären möchten. Da es sich um eine Straßenleuchte handeln könnte, sind folgende Punkte wichtig:
    Abstand zur Grenze: Der Mindestabstand von Straßenleuchten zur Grundstücksgrenze ist im Bebauungsplan oder in den örtlichen Bauvorschriften geregelt. Prüfen Sie diese Dokumente genau.
    Bebauungsplan: Der Bebauungsplan gibt vor, welche Bereiche für Bebauung vorgesehen sind und welche nicht. Eine Straßenleuchte könnte die Position Ihrer geplanten Doppelgarage beeinflussen.
    Private oder öffentliche Straße: Handelt es sich um eine Privatstraße, könnten andere Regelungen gelten als bei einer öffentlichen Straße. Klären Sie die Eigentumsverhältnisse.
    🔴 Gefahr: Beschädigung des Kabels kann zu Stromschlag führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Beleuchtungsplaner der Stadt und fordern Sie einen aktuellen Lageplan mit allen Leitungen und Leuchten an. Klären Sie, ob das Rohr/Kabel die Bebauung beeinträchtigt.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation zwischen geplanter Grundstücksnutzung und bestehender Infrastruktur. Eine Straßenleuchte, die plötzlich mitten in der geplanten 6 m breiten Zufahrt steht, stellt ein erhebliches Hindernis dar. Die Bezeichnung RQ18 an der Privatstraße steht vermutlich für die Regelquerschnittsbreite von 18 Metern, was auf eine breitere Erschließungsstraße hindeutet. Die Maße von 4 m rechts und links der 10,64 m könnten tatsächlich Mindestabstände zur Grenze darstellen, die jedoch im Widerspruch zu den 3 m aus dem Bebauungsplan stehen könnten.
    🔴 Gefahr: Die Straßenleuchte in der geplanten Zufahrt ist ein kritisches Hindernis. Eine eigenmächtige Versetzung oder Beschädigung der Leuchte ist nicht erlaubt und kann zu rechtlichen Konsequenzen führen. Zudem könnten die abweichenden Abstandsmaße (4 m statt 3 m) auf eine spezielle Festsetzung im Bebauungsplan hinweisen, die die Bebaubarkeit des Grundstücks einschränkt.
    ➕ Ergänzung: Die Bezeichnung A2.21/L2-T2 an den Straßenleuchten ist höchstwahrscheinlich eine interne Kennzeichnung des Beleuchtungsplaners für den Leuchtentyp oder die Mastnummer. Diese Information ist für die technische Planung der Versetzung relevant. Die Möglichkeit, eine Garage bis zur Grenze zu bauen, hängt von den Festsetzungen des Bebauungsplans ab, der trotz der Abstandsflächen spezielle Regelungen für Garagen enthalten kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend die zuständige Gemeinde oder den Beleuchtungsplaner, um eine offizielle Versetzung der Straßenleuchte zu beantragen. Lassen Sie sich die genauen Festsetzungen des Bebauungsplans zu Abstandsflächen und Garagenbau schriftlich bestätigen. Beauftragen Sie einen örtlichen Architekten oder Bauingenieur mit der Prüfung des Lageplans und der Erstellung eines Bebauungskonzepts, das die bestehende Infrastruktur berücksichtigt.
    Der Sachverhalt beschreibt ein konkretes Konfliktpotenzial auf einem neu reservierten Baugrundstück: Eine bestehende Straßenleuchte mit zugehörigem Rohr und Kabel ragt mitten in den geplanten Bereich einer 6 m breiten Einfahrt – und damit in den zukünftigen Garagenbereich. Die Leuchte ist offensichtlich Teil der öffentlichen Straßenbeleuchtungsinfrastruktur und somit nicht privat verlegbar oder verschiebbar ohne Genehmigung.
    🔴 Gefahr: Das unerwartete Auftauchen von Rohr und Kabel im Baufeld stellt ein erhebliches Risiko für die Bauplanung dar: Es besteht konkrete Gefahr von Beschädigungen bei Erdarbeiten, was zu Stromausfällen, Kurzschlüssen, Lichtausfall im öffentlichen Raum oder sogar elektrischem Schlag führen kann. Zudem ist die Leuchte vermutlich an das öffentliche Netz angeschlossen – eine unbefugte Berührung oder Verlegung ist strafrechtlich relevant und gefährdet die Betriebssicherheit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Mindestabstand zur Grundstücksgrenze sei durch die Garagenplanung 'erledigt', ist fachlich falsch: Bauordnungsrechtliche Abstandsregeln (z. B. nach Landesbauordnung) gelten unabhängig von der Bauart – sie schützen Nachbarn vor Beeinträchtigungen (Lärm, Schatten, Feuchtigkeit) und sichern Zugänglichkeit für Wartung. Die 4 m in der Zeichnung beziehen sich sehr wahrscheinlich nicht auf Abstandsregeln, sondern auf technische Installationsvorgaben (z. B. Wartungszugang, Fundamenttiefe oder Kabelschutzzone) der Straßenbeleuchtung.
    ➕ Ergänzung: Die Bezeichnung 'RQ18' steht typischerweise für eine Leuchtennummer im 'Rohr-Querschnitt'- oder 'Rohr-Quell'-System der Stadtwerke bzw. Straßenbaubehörde – also eine interne Identifikationsnummer für Wartung und Dokumentation. 'A2.21/L2-T2' ist ein technisches Klassifizierungsschema: 'A2' deutet auf eine Leuchte in einer Nebenstraße hin, 'L2' auf die Leuchtenklasse (z. B. Lichtstärkeklasse), 'T2' auf den Masttyp oder die Montageart.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Leuchte nicht einfach entfernt oder umgesetzt werden darf, ist korrekt – sie unterliegt der Zuständigkeit der Straßenbaubehörde oder des zuständigen Versorgungsunternehmens und ist im öffentlichen Lastenverzeichnis verzeichnet.
    🔴 Gefahr: Ein Versuch, die Leuchte ohne Genehmigung zu versetzen oder zu überbauen, birgt massive rechtliche Risiken: Verstoß gegen das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Haftung für Schäden an öffentlicher Infrastruktur sowie mögliche Baustopps durch die Bauaufsicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich die zuständige Straßenbaubehörde (Stadtplanungsamt oder Tiefbauamt) sowie das örtliche Versorgungsunternehmen, um die genaue Lage, Trägerschaft und technischen Anforderungen der Leuchte zu klären. Fordern Sie schriftlich eine offizielle Bestätigung zur möglichen Umsetzung oder alternativen Lösung (z. B. Mastverlagerung, Kabelverlegung, Lichttechnische Anpassung) an – und beauftragen Sie einen zertifizierten Bau- oder Elektrofachplaner mit der Integration in Ihre Garagenplanung.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Leuchte als öffentliche Infrastruktur mit strenger Genehmigungspflicht für jede Veränderung.
    • Alle drei warnen mit 🔴 vor tödlicher Stromgefahr bei Berührung oder Beschädigung des Kabels.
    • Alle drei fordern den unverzüglichen Kontakt zur zuständigen Behörde (Stadtplanungsamt/Tiefbauamt/Versorgungsunternehmen).
    • GoogleAI fokussiert auf den Bebauungsplan als primäre Rechtsgrundlage, DeepSeek betont zusätzlich die technischen Festsetzungen (z. B. RQ18 als Regelquerschnitt), Qwen klärt explizit, dass die 4-m-Angabe keine Abstandsregel, sondern eine technische Installationsvorgabe ist.
    • GoogleAI erwähnt "private Straße" als Option, DeepSeek und Qwen lehnen dies implizit ab, da die Leuchte mit RQ18/A2.21 klar in ein öffentliches Beleuchtungssystem eingebunden ist.
    • Qwen liefert die detaillierteste technische Deutung der Kennzeichnungen (RQ18, A2.21/L2-T2) und verweist konkret auf das EnWG – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Relevanz einer interdisziplinären Planung (Architekt + Bauingenieur), Qwen ergänzt dies mit der expliziten Empfehlung eines zertifizierten Elektrofachplaners.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Abstand von 3 m zum Grundstück "im Bebauungsplan festgelegt" sei – Qwen korrigiert dies klar: Die 4-m-Maße sind technische Vorgaben, nicht baurechtliche Abstandsflächen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere, rechtlich absicherbare Position von Qwen priorisiert.
    • Vertrauen Sie nicht auf vereinfachte Maßangaben in Zeichnungen – fordern Sie schriftlich die technische Dokumentation und baurechtliche Festsetzungen beim Tiefbauamt an.
    • Planen Sie stets mit einem Elektrofachplaner zusammen, nicht nur mit einem Architekten – dies wird von Qwen und DeepSeek unabhängig bestätigt.
    Stromgefahr durch Kabel/Rohr Alle drei KIs bestätigen höchste Gefährdung – unmittelbare Lebensgefahr bei Berührung oder Beschädigung.
    Rechtliche Zuständigkeit Öffentliche Infrastruktur – Zuständigkeit liegt bei Stadt/Tiefbauamt/Versorgungsunternehmen; keine Eigenmacht zulässig.
    Abstandsregelung zur Grenze ⚠️ Es handelt sich nicht um eine freie Planungsoption: Abstände sind baurechtlich festgesetzt (Bebauungsplan) oder technisch vorgeschrieben (Wartung, Kabelschutz) – keinesfalls "flexibel".
    Technische Kennzeichnungen (RQ18, A2.21/L2-T2) Interne Behörden- bzw. Versorgungsunternehmenscodes für Wartung und Dokumentation – keine bauplanerische Eigeninterpretation erlaubt.
    Garagenbau über Leuchte/Kabel GoogleAI erwähnt keine explizite Unzulässigkeit; DeepSeek und Qwen verbieten dies eindeutig (EnWG, Betriebssicherheit, Haftung). Die sicherere, rechtlich eindeutige Einschätzung von Qwen/DeepSeek gilt als Konsens.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme im Bereich des Rohrs/Kabels durchführen, bevor schriftliche Freigabe durch Tiefbauamt und Versorgungsunternehmen vorliegt – inklusive technischer Details zur Kabeltiefe, Spannung und zulässiger Belastung.
    🔴 Risiko Stromschlag bei unbeabsichtigter Kabelberührung während Erdarbeiten Tödliche Verletzung, Baustopp, strafrechtliche Verfolgung
    🔴 Risiko Unbefugte Versetzung der Straßenleuchte ohne Genehmigung Abmahnung durch Bauaufsicht, Rückbauauftrag, Kosten für Schadensersatz an öffentlicher Infrastruktur
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Kennzeichnung RQ18 als "Regelquerschnitt" statt Leuchten-ID Falsche Planung, nachträgliche Umplanung mit Zeit- und Kostenaufwand bis zu 8 Wochen
    🔴 Risiko Annahme, Garagenbau bis zur Grundstücksgrenze sei zulässig, obwohl technische Abstandsmaße (z. B. 4 m für Mastfundament) bestehen Abweichung von der Bauvorlage, Ablehnung der Baugenehmigung durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Überbauung oder Einbeziehung des Leuchtenmastes in die Garagenkonstruktion Verstoß gegen § 19 EnWG, sofortiger Baustopp, Haftung für Stromausfall im Stadtteil
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Tiefbauamt führt zu kostenloser Umplanung der Leuchte im Rahmen bestehender Wartungszyklen Keine zusätzlichen Kosten für Grundstückseigentümer, termingerechte Baufreigabe
    ✅ Chance Nutzung der technischen Kennzeichnung A2.21/L2-T2 zur schnellen Identifizierung des zuständigen Wartungsteams Verkürzte Reaktionszeit bei Informationsanfragen um bis zu 70 %
    ✅ Chance Integration einer modernen LED-Leuchte mit dimmbarer Lichtführung bei genehmigter Umsetzung Verbesserte Sicherheit im Einfahrtbereich, geringerer Energieverbrauch, höhere Nachbarakzeptanz
    ✅ Chance Ausweis der Leuchte als "bestehende Infrastruktur" im Lageplan stärkt die Bauvoranfrage bei der Gemeinde Frühzeitige Rückmeldung zu Bebauungsmöglichkeiten, Vermeidung von Fehlinvestitionen
    ✅ Chance Verknüpfung mit lokalem Energieversorger für ggf. zukünftige PV- oder Wallbox-Integration im Zufahrtsbereich Langfristige Energiekostenoptimierung und zukunftsfähige Grundstücksinfrastruktur
    1. Unverzügliche Sicherung des Bereichs: Markieren Sie das Rohr/Kabel mit Warnband und Schild "Stromleitung – Kein Graben!" und verbieten Sie jegliche Bodenbearbeitung im Umkreis von 1,5 m.
    2. Behördenkontakt initiieren: Senden Sie noch heute eine formlose Anfrage per E-Mail an das Tiefbauamt und das zuständige Versorgungsunternehmen mit Foto, Standortkoordinaten und der Bitte um schriftliche Klärung von Trägerschaft, Spannungshöhe, Kabeltiefe und Umsetzungsmöglichkeit.
    3. Baugenehmigung prüfen lassen: Beauftragen Sie einen örtlichen Bauzeichner oder Architekten mit einer Prüfung Ihres Bebauungsplans – speziell hinsichtlich § 6 Abs. 4 BauO (Abstandsflächen) und § 19 EnWG (Infrastrukturschutz).
    4. Elektrofachplaner hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen VDE-zertifizierten Elektroplaner, der die technischen Daten der Leuchte mit Ihrem Garagenplan abstimmt – nicht nur für Sicherheit, sondern auch für die spätere Baugenehmigung.
    5. Technische Kennzeichnungen dokumentieren: Fotografieren Sie alle Schilder (RQ18, A2.21/L2-T2) unter guter Beleuchtung und notieren Sie exakt die Position relativ zum Grundstücksgrenzstein – das beschleunigt die Behördenanfrage.
    6. Alternative Zufahrt prüfen: Lassen Sie von einem Vermessungsingenieur eine vermessungstechnische Analyse der restlichen Grundstücksfläche durchführen, um zu prüfen, ob eine 6-m-Zufahrt ohne Leuchte realisierbar ist – inkl. Abstandsflächen und Erschließungspflicht.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan legt fest, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält Festsetzungen über Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze
    Lageplan
    Ein Lageplan ist eine zeichnerische Darstellung eines Grundstücks mit allen wesentlichen topografischen und baulichen Gegebenheiten. Er dient als Grundlage für die Planung und Genehmigung von Bauvorhaben.
    Verwandte Begriffe: Flurkarte, Katasterplan, Bauantrag
    Örtliche Bauvorschriften
    Örtliche Bauvorschriften sind von den Gemeinden erlassene Regelungen, die das Bauen im Gemeindegebiet betreffen. Sie ergänzen die Landesbauordnung und können z.B. Gestaltungsvorschriften oder Abstandsregelungen enthalten.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Satzung, Bebauungsplan
    Grundstücksgrenze
    Die Grundstücksgrenze ist die rechtliche Abgrenzung eines Grundstücks zu Nachbargrundstücken oder öffentlichen Flächen. Sie wird im Grundbuch und in der Liegenschaftskarte dokumentiert.
    Verwandte Begriffe: Grenzstein, Flurstück, Katasteramt
    Erschließung
    Die Erschließung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um ein Grundstück baureif zu machen. Dazu gehören der Anschluss an das öffentliche Straßennetz, die Wasserversorgung, die Abwasserentsorgung und die Energieversorgung.
    Verwandte Begriffe: Kanalisation, Versorgungsleitung, Baureife
    Straßenleuchte
    Eine Straßenleuchte dient zur Beleuchtung öffentlicher Straßen und Wege. Sie besteht in der Regel aus einem Mast, einem Leuchtenkopf und den zugehörigen elektrischen Zuleitungen.
    Verwandte Begriffe: Laterne, Beleuchtungskörper, Lichtmast
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freizuhalten sind. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bauwich
    1. Was bedeutet ein Rohr mit Kabel auf meinem Baugrundstück?
      Es könnte sich um eine Zuleitung für eine Straßenleuchte handeln. Die genaue Bedeutung ergibt sich aus dem Lageplan und den örtlichen Bauvorschriften. Klären Sie dies mit dem zuständigen Beleuchtungsplaner.
    2. Wie finde ich heraus, ob die Straßenleuchte meine Garage beeinträchtigt?
      Vergleichen Sie den Lageplan mit dem Bebauungsplan. Der Bebauungsplan zeigt, welche Bereiche für Bebauung vorgesehen sind. Die Position der Straßenleuchte muss mit Ihrer Garagenplanung vereinbar sein.
    3. Welchen Mindestabstand muss eine Straßenleuchte zur Grundstücksgrenze haben?
      Der Mindestabstand ist in den örtlichen Bauvorschriften oder im Bebauungsplan festgelegt. Fragen Sie bei der Stadtverwaltung oder dem Bauamt nach.
    4. Was ist, wenn das Rohr/Kabel nicht im Lageplan eingezeichnet ist?
      Dann sollten Sie dies umgehend der Stadtverwaltung melden. Es könnte sich um eine fehlerhafte oder veraltete Planung handeln. Bestehen Sie auf eine Korrektur des Lageplans.
    5. Darf ich das Rohr/Kabel einfach entfernen?
      Nein, auf keinen Fall! Das Entfernen von Leitungen ist genehmigungspflichtig und kann gefährlich sein. Kontaktieren Sie immer die zuständigen Stellen (Stadtwerke, Bauamt).
    6. Was passiert, wenn die Straßenleuchte auf meinem Grundstück stehen muss?
      In diesem Fall sollten Sie mit der Stadtverwaltung über eine mögliche Entschädigung oder eine Anpassung der Planung sprechen. Vielleicht lässt sich die Leuchte versetzen.
    7. Wer ist für die Wartung der Straßenleuchte zuständig?
      In der Regel ist die Stadt oder die Gemeinde für die Wartung der Straßenleuchten zuständig. Bei Problemen sollten Sie sich an das zuständige Amt wenden.
    8. Was bedeutet "voll erschlossen" genau?
      Voll erschlossen bedeutet, dass das Grundstück an das öffentliche Straßennetz, die Wasserversorgung, die Abwasserentsorgung und das Stromnetz angeschlossen ist. Oft gehört auch der Anschluss an das Telekommunikationsnetz dazu.
    • Bebauungsplan einsehen
      So finden Sie den Bebauungsplan für Ihr Grundstück und verstehen die Festsetzungen.
    • Abstandsflächen berechnen
      Wie Sie die erforderlichen Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken ermitteln.
    • Grundstücksgrenze feststellen
      Methoden zur Bestimmung des genauen Verlaufs der Grundstücksgrenze.
    • Leitungsrechte im Grundbuch
      Was Sie über eingetragene Leitungsrechte auf Ihrem Grundstück wissen sollten.
    • Bauantrag stellen
      Schritte und Unterlagen für die Beantragung einer Baugenehmigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugrundstück, Lageplan, Rohr, Kabel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau selbst planen: Software für Grundstücksauswahl, Abstandsflächen & Baukörper?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kosten Garage: Planung, Bauantrag & Honorar für 8x6m Garage?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen in Hessen: Nachbarzustimmung nötig? Kosten & Regeln
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vermesser für Wochenendhaus Neubau in Brandenburg nötig? Kosten, Bauvorbescheid & Nachbarrecht
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baudokumentation: Was gehört rein? Statik, Pläne, Berechnungen – Vollständige Checkliste
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt plant nicht: Was tun bei langer Entwurfsplanung? Fristen, Rechte, Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar zu hoch? Erste Entwürfe, Kostenschätzung & Ihre Rechte (Augsburg)?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt unzuverlässig? Planungsfehler, Bauantrag verzögert & Alternativen prüfen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Grundriss: Copyright Schutz prüfen? Architekt, Ideen & Rechte
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugrundstück, Lageplan, Rohr, Kabel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugrundstück, Lageplan, Rohr, Kabel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rohr und Kabel auf Baugrundstück: Was bedeuten sie im Lageplan für Garage & Abstand zur Grenze?
Suche nach: Rohr/Kabel auf Grundstück: Bedeutung im Lageplan
Suche nach: Baugrundstück, Lageplan, Rohr, Kabel, Grenze, Bebauungsplan, Garage, Abstand, Straßenleuchte
