Treppenhaus mit Galerie planen: Grundriss, Zugänglichkeit Keller/DG & Wärmeverluste vermeiden?
BAU-Forum: Grundriss-Diskussionen
Ausganssituation:
Grundidee ist das Treppenhaus mit Galerie (rot im Plan) ,
das aber nur EGAbk. und OGAbk. verbindet.
Nun gibt es aber noch einen Keller und ein DGAbk.
Das Treppenhaus will ich nicht vom Keller bis zum
Dachgeschoss offen durchziehen wegen Zug und/oder
Wärmeverlust und auch aus akustischen Gründen.
Aktuell habe ich vom OG ins DG eine separate Treppe.
In den Keller weiß ich noch gar nicht.
Frage:
Gibt es Vorschläge wie man von einem solchen Galerietreppenhaus weiterkommt nach oben und unten, abgeschlossen
davon?
Hausart:
EFH mit späterer Abtrennung Einliegerwohnung (*)
EG + OG + DG, Walmdach, Schrägen ab Unterkannte DG
unterkellert
(*) zunächst Zugang Doppelflügel zu ELW aus Haus
(*) in ELW zunächst nur äußere beiden Räume abgetreent
Bewohner:
Familie mit 2 Kindern (8 + 12)
Oma nahezu ständig "auf Besuch"
oft sonstiger Besuch Verwandtschaft
Daten zum Grundstück:
> 600 m²
Ost-West Ausrichtung
wenig Licht aus Süden wegen umgebender Bebauung nach 8 m
Ost wie West relativ frei
Plan:
Skizze siehe Link
  • Rainer Mayer
    Ich verstehe, dass Sie ein Treppenhaus mit Galerie planen, das Erdgeschoss und Obergeschoss verbindet, aber auch den Zugang zu Keller und Dachgeschoss berücksichtigen soll. Dabei sind Wärmeverluste und Zugluft wichtige Aspekte.
    Ich empfehle folgende Überlegungen:
    • Kellerzugang: Eine separate Treppe oder eine Tür im Treppenhaus, die zum Keller führt, kann sinnvoll sein, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Dachgeschosszugang: Ähnlich wie beim Keller kann ein separater Zugang zum Dachgeschoss, eventuell mit einer Raumspartreppe, eine gute Lösung sein.
    • Abtrennung: Eine Glastür oder eine andere Art von Abtrennung zwischen dem offenen Treppenhausbereich und den Zugängen zu Keller und Dachgeschoss kann helfen, Zugluft zu vermeiden.
    • Wärmedämmung: Achten Sie auf eine gute Wärmedämmung des Treppenhauses, insbesondere der Außenwände und des Daches.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten oder Energieberater beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden.
    Galerie
    Eine Galerie ist eine offene Plattform oder ein erhöhter Bereich innerhalb eines Raumes, oft mit Blick auf den darunter liegenden Bereich. Sie kann als zusätzlicher Wohnraum oder als dekoratives Element dienen.
    Verwandte Begriffe: Empore, Balkon, Mezzanin
    Raumspartreppe
    Eine Raumspartreppe ist eine Treppe mit besonders schmalen Stufen, die wenig Platz benötigt. Sie eignet sich gut für den Zugang zu selten genutzten Räumen wie dem Dachboden.
    Verwandte Begriffe: Sambatreppe, Mittelholmtreppe, Wendeltreppe
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung ist die Reduzierung des Wärmeflusses zwischen zwei Bereichen mit unterschiedlichen Temperaturen. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert
    Zugluft
    Zugluft ist eine unerwünschte Luftbewegung in einem Raum, die als unangenehm empfunden wird. Sie entsteht oft durch undichte Fenster oder Türen.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Winddichtheit, Konvektion
    Die Statik ist die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    Grundriss
    Ein Grundriss ist eine maßstabsgetreue, horizontale Schnittzeichnung eines Gebäudes, die die Anordnung der Räume und deren Abmessungen zeigt.
    Verwandte Begriffe: Bauplan, Aufriss, Schnitt
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet die Minimierung des Energieverbrauchs bei gleichbleibender oder verbesserter Leistung. Sie ist ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Erneuerbare Energien
    1. Wie kann ich Wärmeverluste im Treppenhaus minimieren?
      Eine gute Wärmedämmung der Außenwände, des Daches und der Fenster ist entscheidend. Zusätzlich können Sie eine Tür oder eine andere Art von Abtrennung zwischen dem Treppenhaus und den Wohnbereichen installieren, um Zugluft zu vermeiden.
    2. Welche Art von Treppe eignet sich für den Zugang zum Keller?
      Eine einfache, kostengünstige Treppe aus Beton oder Holz ist oft ausreichend. Wichtig ist, dass die Treppe sicher und bequem zu begehen ist. Achten Sie auf eine rutschfeste Oberfläche und ein Geländer.
    3. Wie kann ich den Zugang zum Dachgeschoss gestalten?
      Wenn das Dachgeschoss nicht regelmäßig genutzt wird, kann eine Raumspartreppe oder eine Dachbodentreppe eine platzsparende Lösung sein. Für einen häufigeren Zugang empfiehlt sich eine vollwertige Treppe.
    4. Welche Materialien eignen sich für den Treppenbau?
      Holz, Stahl, Beton und Glas sind gängige Materialien für den Treppenbau. Die Wahl des Materials hängt von Ihrem persönlichen Geschmack, dem Stil des Hauses und dem Budget ab.
    5. Wie kann ich das Treppenhaus optisch aufwerten?
      Eine Galerie, eine interessante Beleuchtung, Kunstwerke oder Pflanzen können das Treppenhaus optisch aufwerten. Achten Sie darauf, dass die Gestaltung zum Stil des Hauses passt.
    6. Was ist bei der Planung eines Treppenhauses mit Galerie zu beachten?
      Die Statik, die Raumhöhe und die Belichtung sind wichtige Aspekte bei der Planung eines Treppenhauses mit Galerie. Lassen Sie sich von einem Architekten oder Statiker beraten.
    7. Wie kann ich das Treppenhaus kindersicher gestalten?
      Ein Geländer mit engmaschigen Stäben oder einer Glasfüllung verhindert, dass Kinder durchfallen. Zusätzlich können Sie ein Treppenschutzgitter installieren.
    8. Welche Vorschriften gelten für den Treppenbau?
      Die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes enthält Vorschriften für den Treppenbau, z.B. bezüglich der Steigung, der Auftrittsbreite und der Geländerhöhe. Informieren Sie sich bei Ihrem Bauamt.
    • Treppenhausgestaltung mit Licht
      Wie man durch die richtige Beleuchtung das Treppenhaus optisch aufwertet und sicherer macht.
    • Schallschutz im Treppenhaus
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmübertragung im Treppenhaus.
    • Barrierefreies Treppenhaus
      Planung und Gestaltung eines Treppenhauses für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.
    • Treppenhausrenovierung
      Tipps und Tricks für die Sanierung eines alten Treppenhauses.
    • Treppenhaus als Fluchtweg
      Sicherheitsaspekte bei der Planung eines Treppenhauses als Fluchtweg.
  2. Architekten-Empfehlung: Treppenhaus mit Galerie optimal planen
    Mein Vorschlag:
    ... nehmen Sie sich einen Architekten.
    Freundliche Grüße
    Treppenhaus mit Galerie: Planung, Kellerzugang & Wärmeverluste
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die optimale Planung eines Treppenhauses mit Galerie unter Berücksichtigung des Zugangs zu Keller und Dachgeschoss sowie der Minimierung von Wärmeverlusten. Ein wichtiger Aspekt ist die frühzeitige Einbeziehung eines Architekten, um individuelle Lösungen zu entwickeln. Die Diskussion umfasst auch die akustische Trennung und verschiedene Grundriss-Ideen für ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass eine offene Treppenhausgestaltung über mehrere Geschosse hinweg zu Zugluft und erhöhten Wärmeverlusten führen kann. Eine sorgfältige Planung und gegebenenfalls eine Abtrennung sind daher ratsam. Details dazu im Beitrag Architekten-Empfehlung: Treppenhaus mit Galerie optimal planen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Integration einer Galerie in das Treppenhaus kann eine architektonisch ansprechende Lösung sein, erfordert jedoch eine detaillierte Planung hinsichtlich der Statik und des Schallschutzes. Die Zugänglichkeit von Keller und Dachgeschoss sollte frühzeitig in die Grundrissplanung einbezogen werden, um spätere Umbauten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich frühzeitig von einem Architekten beraten zu lassen, um eine individuelle und energieeffiziente Lösung für das Treppenhaus mit Galerie zu entwickeln. Achten Sie auf eine sorgfältige Planung der Wärmedämmung und Schallschutzmaßnahmen, um den Wohnkomfort zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenhaus, Galerie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen Leistung berechnen: kW-Wert für 260m³ Raum & Edelstahlkamin Durchmesser?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau in versetzten Geschossen: Vor- & Nachteile, Kosten & Planung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Terrasse, Balkon, Loggia – Was zählt zur Wohnfläche?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Was zählt zur Wohnfläche? Definition, Berechnung & Abgrenzung von Nebenflächen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzspindeltreppe & Brüstungsgeländer: Mängel, Rechte, Mängelbeseitigung, Kosten in Bayern?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz & Gipskarton im Treppenhaus: Farbe, Strukturputz oder Quarzsand – Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe vs. Holztreppe für UG-EG: Kosten, Haltbarkeit & Sicherheit im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppen-Entscheidung im Rohbau: Vergleich von Zweiholmtreppe, Holzwangentreppe & Kosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geländer mit waagerechten Stäben: Zulässigkeit, Vorschriften & Sicherheit im Treppenhaus?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenhaus, Galerie" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Treppenhaus, Galerie" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenhaus, Galerie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenhaus, Galerie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenhaus mit Galerie planen: Grundriss, Zugänglichkeit Keller/DG & Wärmeverluste vermeiden?
Suche nach: Treppenhaus mit Galerie: Planung & Optimierung
Suche nach: Treppenhaus, Galerie, Grundriss, Kellerzugang, Dachgeschoss, Wärmeverlust, Planung, Hausbau, Treppe, Einliegerwohnung
