Offenes Treppenhaus im EFH: Kalte Luft aus Keller vermeiden? Kosten, Dämmung & Erfahrungen
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Ein offenes Treppenhaus im Einfamilienhaus (EFH) führt nicht zwangsläufig zu kalter Luft aus dem Keller. Entscheidend sind die Dämmung, die Heizung des Kellers und die Vermeidung von Zugluft. Eine Betontreppe kann helfen, Temperaturunterschiede auszugleichen. Die Beheizung des Kellerflurs kann kontraproduktiv sein, da sie die Luftbewegung verstärkt. Windlasten und Druckunterschiede können jedoch Zugluft verursachen.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Wie breit sollte ein geschlossenes Treppenhaus sinnvollerweise sein?
Sicherheitshinweise: Offenes Treppenhaus: Kalte Luft aus Keller?
🔴 Gefahr: Unkontrollierte Luftströmungen können zu Schimmelbildung im Keller führen, besonders wenn dieser schlecht belüftet ist.
KI-Analyse (GoogleAI): Offenes Treppenhaus: Kalte Luft aus Keller?
Ein offenes Treppenhaus kann tatsächlich zu einem Kälteproblem führen, da warme Luft nach oben steigt und kalte Luft aus dem Keller nachzieht. Diesen Effekt nennt man Kamineffekt. Ich empfehle folgende Maßnahmen:
- Dämmung: Eine gute Dämmung der Kellerdecke und der Kellerwände reduziert den Wärmeverlust erheblich.
- Tür zum Keller: Eine Tür zwischen Keller und Treppenhaus kann die Luftzirkulation unterbrechen.
- Fußbodenheizung: Eine Fußbodenheizung im Erdgeschoss kann den Temperaturunterschied zwischen Keller und Wohnbereich ausgleichen.
- Kontrollierte Wohnraumlüftung: Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann die Luftqualität verbessern und Wärmeverluste minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Architekten beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden.
KI-Analyse (DeepSeek): Offenes Treppenhaus: Kalte Luft aus Keller?
Der Bauherr plant ein offenes Treppenhaus im Einfamilienhaus mit Keller und ist verunsichert durch die Warnung von Freunden vor aufsteigender Kaltluft aus dem Keller. Die geplante Lösung mit beheiztem Kellerflur und geschlossenen Türen ist ein erster Ansatz, aber nicht ausreichend durchdacht. Die Befürchtung der Zugluft ist grundsätzlich berechtigt, da warme Luft im Haus nach oben steigt und kalte Luft aus dem Keller nachströmt, was zu einem unangenehmen Kamineffekt führen kann.
✅ Zustimmung: Die Bedenken der Freunde sind fachlich nachvollziehbar. Ein offenes Treppenhaus kann tatsächlich zu einem unkontrollierten Luftaustausch führen, der Heizenergie kostet und Zugluft verursacht. Die Idee, den Kellerflur zu beheizen, ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber die Effizienz hängt stark von der Gebäudedämmung und der Nutzung ab.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die thermische Hülle des Gebäudes. Wenn der Keller nicht zur beheizten Zone gehört, muss die Kellerdecke fachgerecht gedämmt werden, um den Wärmeverlust zu minimieren. Eine Fußbodenheizung im Keller ist nur dann sinnvoll, wenn der Keller als Wohnraum genutzt wird. Ein zweiter Heizkreislauf ist nicht zwingend nötig, wenn die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung im Keller separat geregelt werden kann. Die geplante Treppenbreite von 2,34 m ist für ein offenes Treppenhaus sehr großzügig und begünstigt den Luftaustausch zusätzlich.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einem unkontrollierten Wärmeverlust und damit verbundenen hohen Heizkosten. Ohne eine klare Trennung der thermischen Zonen kann die Heizungsanlage ineffizient arbeiten und der Wohnkomfort im Erdgeschoss leidet unter Zugluft. Zudem kann Feuchtigkeit aus dem Keller nach oben transportiert werden, was langfristig Bauschäden begünstigt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker, der die thermische Hülle Ihres Hauses berechnet und eine optimale Lösung für die Trennung von Keller und Wohnbereich empfiehlt. Prüfen Sie die Möglichkeit einer geschlossenen Treppenhaustür oder einer alternativen Lösung wie einer gut gedämmten Kellertür mit automatischer Schließfunktion. Lassen Sie die Kellerdecke von einem Fachmann auf Dämmstandard prüfen und planen Sie gegebenenfalls eine nachträgliche Dämmung ein. Entscheiden Sie erst nach dieser fachlichen Beratung, ob Sie das offene Treppenhaus beibehalten oder auf eine geschlossene Variante umsteigen.
KI-Analyse (Qwen): Offenes Treppenhaus: Kalte Luft aus Keller?
Ein offenes Treppenhaus in einem Einfamilienhaus mit Keller stellt eine signifikante thermische und bauphysikalische Herausforderung dar, da es als natürlicher Konvektionskanal zwischen Keller und Wohnbereich fungiert – besonders bei Temperaturdifferenzen zwischen den Geschossen.
🔴 Gefahr: Unkontrollierte Kaltluftströmung aus dem Keller kann nicht nur Zugluft und unbehagliche Raumtemperaturen im Erdgeschoss verursachen, sondern auch zu erhöhtem Heizenergieverbrauch, Tauwasserausfall an kühlen Bauteilen und langfristig zu Schimmelpilzbildung an Treppenhauswänden oder Deckenanschlüssen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine beheizte Kellerflurzone mit geschlossenen Türen das Problem zuverlässig löst, ist irreführend – selbst geringste Undichtheiten oder kurzzeitiges Öffnen der Türen reichen aus, um Kaltluft einzusaugen; zudem ist eine dauerhafte, energiesparende Kellerbeheizung mit Fußbodenheizung technisch problematisch und wirtschaftlich fragwürdig.
➕ Ergänzung: Ein offenes Treppenhaus verletzt in der Regel die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG), da es die thermische Trennung zwischen beheizten und unbeheizten Bereichen unterbricht – dies kann bei der Bauabnahme zu Beanstandungen führen.
✅ Zustimmung: Die Sorge um erhöhte Kosten bei einem geschlossenen Treppenhaus mit Betontreppe ist nachvollziehbar, doch die langfristigen Folgekosten durch Energieverluste, Komfortminderung und Sanierungsrisiken übersteigen meist die anfänglichen Investitionen.
➕ Ergänzung: Die Mindestbreite für ein geschlossenes Treppenhaus beträgt nach DINAbk. 18065 mindestens 1,20 m für eine Person, bei barrierefreier Nutzung 1,50 m – die geplante Breite von 2,34 m ist ausreichend, erlaubt aber auch eine sinnvolle Dämmung der Umfassungsbauteile ohne Raumverlust.
🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Umplanung nach Einreichung des Bauantrags birgt Risiken für Terminverzögerungen, zusätzliche Genehmigungsverfahren und mögliche Widersprüche durch die Bauaufsicht, insbesondere wenn die energetische Qualität des Gebäudes nicht nachgewiesen werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Bauantrag unverzüglich zurück, beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Wärmebrücken- und Luftdichtheitsanalyse, und lassen Sie eine energetisch optimierte Variante mit geschlossenem, gedämmtem Treppenhaus sowie gegebenenfalls einer separaten, bedarfsgeregelten Keller-Luftheizung prüfen – bevor die Bauphase beginnt.
- Kamineffekt
- Der Kamineffekt beschreibt das Phänomen, dass warme Luft nach oben steigt und kalte Luft nach unten sinkt. In Gebäuden kann dies zu einer unerwünschten Luftzirkulation führen.
Verwandte Begriffe: Thermik, Konvektion, Auftrieb - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in anderen Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Kondensation - Kontrollierte Wohnraumlüftung
- Eine kontrollierte Wohnraumlüftung ist eine Lüftungsanlage, die die Luftqualität im Haus verbessert und gleichzeitig Wärmeverluste minimiert. Sie führt verbrauchte Luft ab und führt frische Luft zu.
Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Luftqualität - Dämmung
- Dämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes, indem sie den Wärmedurchgang durch die Gebäudehülle verringert. Dies spart Heizkosten und verbessert den Wohnkomfort.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeverlust - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und kann den Temperaturunterschied zwischen Keller und Wohnbereich ausgleichen.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreis, Wärmeverteilung - Kellerdecke
- Die Kellerdecke ist die Trennung zwischen dem beheizten Wohnbereich und dem unbeheizten Keller. Eine gute Dämmung der Kellerdecke ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Geschossdecke, Dämmung, Wärmeisolierung - Zugluft
- Zugluft entsteht durch unerwünschte Luftströmungen im Raum, die als unangenehm empfunden werden können. Sie kann durch undichte Fenster, Türen oder ungedämmte Bauteile verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Luftströmung, Konvektion, Undichtigkeit
- Warum zieht kalte Luft aus dem Keller ins Treppenhaus?
Kalte Luft ist dichter als warme Luft und sinkt nach unten. In einem offenen Treppenhaus entsteht ein Kamineffekt, bei dem warme Luft nach oben steigt und kalte Luft aus dem Keller nachströmt. - Welche Dämmmaßnahmen sind für den Keller sinnvoll?
Eine gute Dämmung der Kellerdecke, der Kellerwände und des Kellerbodens reduziert den Wärmeverlust erheblich. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden. - Kann eine Tür zwischen Keller und Treppenhaus das Problem lösen?
Ja, eine Tür kann die Luftzirkulation unterbrechen und verhindern, dass kalte Luft ungehindert ins Treppenhaus gelangt. Eine gut isolierte Tür ist dabei von Vorteil. - Ist eine Fußbodenheizung im Erdgeschoss sinnvoll?
Eine Fußbodenheizung kann den Temperaturunterschied zwischen Keller und Wohnbereich ausgleichen und so das Kälteproblem reduzieren. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum. - Was ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung?
Eine kontrollierte Wohnraumlüftung ist eine Lüftungsanlage, die die Luftqualität im Haus verbessert und gleichzeitig Wärmeverluste minimiert. Sie führt verbrauchte Luft ab und führt frische Luft zu, wobei die Wärme der Abluft zurückgewonnen wird. - Wie finde ich den richtigen Energieberater?
Achten Sie auf eine Zertifizierung und Erfahrung des Energieberaters. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen, das die Kosten und Leistungen transparent darstellt. - Welche Rolle spielt die Treppenhausgestaltung?
Ein offenes Treppenhaus fördert den Luftaustausch zwischen den Etagen. Eine geschlossene Treppe mit einer Tür zum Keller kann die Luftzirkulation reduzieren. - Was sind Wärmebrücken und wie vermeide ich sie?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller abfließt als in anderen Bereichen. Sie entstehen oft an Ecken, Kanten oder Anschlüssen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung hilft, Wärmebrücken zu vermeiden.
- Keller richtig lüften
Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel im Keller. - Keller nachträglich dämmen
Anleitung zur nachträglichen Dämmung von Kellerwänden und Kellerdecke. - Fußbodenheizung im Altbau
Informationen zum Einbau einer Fußbodenheizung in einem bestehenden Gebäude. - Treppenhaus richtig beheizen
Methoden zur effizienten Beheizung eines Treppenhauses. - Wärmebrücken erkennen und beseitigen
Wie man Wärmebrücken identifiziert und behebt, um Energie zu sparen.
Kellertreppe: Podest-Anforderungen nach DIN 18065
Podest
Ich sehe nicht, wie Sie ohne Umplanung im EG eine Tür vor den Kellerabgang bringen wollen. Die Kellertreppe hätte oben kein Podest, wie es die DINAbk. 18065 fordert. Die gilt zwar nicht unbedingt für Einfamilienhäuser. Trotzdem entspricht eine solche Planung nicht den Anforderungen der Landesbauordnung an die Verkehrssicherheit. Man macht die Tür auf und es geht sofort abwärts. Ein Besucher, der die Tür verwechselt, fällt runter. -
Offenes Treppenhaus: Betontreppe und Kellerlüftung – Erfahrungen
Aus der Praxis
Wir haben ein "offenes Treppenhaus" zu einem nicht beheizten Keller. Die Treppe ist hierbei als Betontreppe ausgebildet (Die Beheizung des Kellerflurs nur zu diesem Zwecke empfindet mein laienhaftes Verständnis eher als kontraproduktiv, wird hier doch erst durch Auftriebserzeugung die Bewegung der Luft gefördert.
Kalte Luft im Treppenhaus? Physikalischer Faktencheck!
Ralf S. hat völlig recht.
Glauben Sie nicht alles, was die Leute sagen.
Seit wann steigt denn kalte Luft nach oben? Ihre Freunde haben wohl im Physikunterricht nicht aufgepasst ...
Richtig ist, dass sich die kalte Luft unten im Keller sammelt und eben nicht nach oben steigt und es auch nicht "zieht". Wir haben auch "offene" Treppen vom Keller bis in den Spitzbogen, da zieht nix. Wenn man allerdings in Keller runtergeht, merkt man bei jedem weiteren Tiefenmeter die zunehmende Kälte. Aber der Kellerflur ist ja kein Aufenthaltsraum ...
Lassen Sie ihr Treppenhaus so wie es ist, des passt scho ...
MfG Ortwin -
Offenes Treppenhaus: Keine Zugluft bei beheiztem Keller
Kann es auch nur bestätigen
Wir haben auch ein offenes Treppenhaus mit Betontreppe, beheizte Kellerräume und unbeheizten Kellerflur und es gibt keinerlei Zugerscheinungen. -
Zugluft im Treppenhaus? Windlasten und Druckunterschiede
ja, Kälte steigt freiwillig nicht nach oben
Danke für die beruhigenden Antworten.
Wir wissen das kalte Luft nicht freiwillig hochkommt, aber irgendwelche Windlasten oder sonstige Druckunterschiede könnten es vielleicht durcheinanderwirbeln?
Besagte Freunde haben z.B. einen Wäscheabwurfschacht oben im Bad. Lupft man dessen Deckel, strömte (zumindest heute) kalte Luft aus dem Keller hoch.
Mit einem Heizkörper unten wollen wir auch keinen "Konvektionsmotor" betreiben, sondern nur die Temperaturdifferenz entschärfen. Ein Architekt sagte uns mal, wenn man den Keller dämmt, muss man ihn auch heizen, als Argument für den ungedämmten Nutzkeller. Ich weiß nicht mehr genau warum, irgendwas mit ansonsten Feuchtigkeitsprobleme. Wir würden unseren Keller (weiße Wanne wg. Schichtenwasser) als "Ausbaureserve" schon lieber dämmen, mangels Wohnverwendung natürlich nicht heizen, aber unten die Türen zu halten. Der Kellerflur wäre dann Pufferzone.
In unserem Haus wollen wir eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung einbauen. Spielt die in dem Zusammenhang eine Rolle? Ich habe irgendwo gelesen, das die sich über 3 Etagen schwer tun würde, die unser Treppenhaus dann ja hat.
Vielen Dank für Einsichten -
Warme Luft im Treppenhaus: Heizung unter Kellertreppe
Nicht kalte, sondern warme Luft steigt nach oben ...
Nicht kalte, sondern warme Luft steigt nach oben weil sie leichter ist (bspw. Heißluftballon)!
Wir haben unter der Kellertreppe eine Heizung platziert. Deren warme Luft steigt durch die Treppe hindurch (offene Stufen) nach oben und heizt die EGAbk.-Diele mit.
Allerdings richtig ist, dass sich Kälte auch ohne Zugluft ausbreitet. Ich würde eine Lösung ähnlich der unsrigen vorschlagen (Treppenhaus beheizen. Muss jja nicht gleich eine Fußbodenheizung sein).
@Bruno Stubenrauch:
Tür vor Treppe darf nicht. Sie haben Recht. Kann man aber bei Einfamilienhaus trotzdem oft sehen und funktioniert IMHO auch. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Offenes Treppenhaus: Kalte Luft aus dem Keller vermeiden – Dämmung & Erfahrungen
💡 Kernaussagen: Ein offenes Treppenhaus im Einfamilienhaus (EFHAbk.) führt nicht zwangsläufig zu kalter Luft aus dem Keller. Entscheidend sind die Dämmung, die Heizung des Kellers und die Vermeidung von Zugluft. Eine Betontreppe kann helfen, Temperaturunterschiede auszugleichen. Die Beheizung des Kellerflurs kann kontraproduktiv sein, da sie die Luftbewegung verstärkt. Windlasten und Druckunterschiede können jedoch Zugluft verursachen.
✅ Empfehlung: Viele Nutzer berichten von positiven Erfahrungen mit offenen Treppenhäusern ohne Zugluftprobleme, wie im Beitrag Offenes Treppenhaus: Keine Zugluft bei beheiztem Keller bestätigt wird. Es ist ratsam, sich nicht von einzelnen Meinungen verunsichern zu lassen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Planung einer Kellertreppe sollte die DIN 18065 berücksichtigen, auch wenn diese für Einfamilienhäuser nicht zwingend gilt. Ein fehlendes Podest kann die Verkehrssicherheit beeinträchtigen, wie im Beitrag Kellertreppe: Podest-Anforderungen nach DIN 18065 erläutert wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Heizung unter der Kellertreppe kann die EG-Diele mitheizen, wie im Beitrag Warme Luft im Treppenhaus: Heizung unter Kellertreppe beschrieben wird. Dies kann eine sinnvolle Alternative zur Fußbodenheizung sein.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Dämmung des Kellers und die Lüftungssituation. Vermeiden Sie unnötige Temperaturunterschiede zwischen Keller und Wohnbereich. Beachten Sie die Hinweise zur Treppensicherheit und lassen Sie sich von einem Architekten beraten. Weitere Informationen zu Windlasten und Druckunterschieden finden Sie im Beitrag Zugluft im Treppenhaus? Windlasten und Druckunterschiede.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenhaus, Luft, Keller, Zugluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
- … noch auf Öl oder Gas zu setzen. So, die Pellets-ZHAbk. im Keller ist also mal klar, da man die, wenn man zusätzlich mit …
- … mir die Frage ob ich nun einfach einen normalen Kaminofen zur Lufterwärmung hinStelle, mit der Gefahr, dass der das Wohnzimmer überheizt und …
- … Ohnen Wasserführung. Wenn zu Warm, mache ich halt die Tür ins Treppenhaus auf. Das ist eh nicht geheizt. Und sollte ich mal viel …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
- … betrifft die fachliche Einordnung des Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystems – einer Luft-Wasser-Wärmepumpe mit integrierter Lüftungs- und Warmwasserbereitungsfunktion – im Kontext einer aktuellen Investitionsentscheidung. …
- … Eine Wärmepumpe ist ein Gerät, das Wärme aus der Umgebung (Luft, Erdreich oder Wasser) nutzt, um ein Gebäude zu heizen oder Warmwasser …
- … Eine Lüftungsanlage sorgt für einen kontrollierten Luftaustausch in einem Gebäude, um die Luftqualität zu verbessern und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen Leistung berechnen: kW-Wert für 260m³ Raum & Edelstahlkamin Durchmesser?
- … 2.) Für eben diesen Ofen planen wir einen Edelstahlkamin vom Keller bis zum Dach zu setzen. (Gemauerter Kamin fiel wegen Gasbrennwertgerät unterm …
- … die Abgase aus der Feuerstätte absaugt und für eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr sorgt. Er wird in Pascal (Pa) gemessen und muss auf …
- … die Feuerstätte abgestimmt sein.[br]Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgasabzug, Verbrennungsluft. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Offenes Treppenhaus schließen: Glasschiebetür, Wand oder andere Lösungen? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
- … Setzungsrisse in Boden, Wand, Treppenhaus entdeckt? Erfahren Sie mehr über Ursachen, Risiken und wie Sie die …
- … Setzungsrisse, Risse, Boden, Wand, Treppenhaus, Ursachen, Bewertung, Doppelhaushälfte, Statik, Sanierung …
- … Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
- … [br]Über eine weitere Treppe gelangt man dann in den Keller der komplett unter der Erde liegt. …
- … man noch in die unterkellerte Garage gelangen. …
- … [br]Viele werden sagen unten schlafen ist nicht meines. Ich habe es noch nicht ausprobiert aber 2 Bekannte schlafen ebenfalls im Keller und im Sommer soll es sehr angnehm sein. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
- … statische Tragfähigkeit auf, jedoch ist die Schalldämmung – insbesondere gegen Trittschall und Luftschall – aufgrund fehlender trennender, dämpfender und massereicher Komponenten stark unzureichend. …
- … 150 kg/m² Nutzlast) und der Zugang erfolgt über ein separates Treppenhaus. …
- … Holzbalkendecke: Luftschalldämmung vs. Trittschalldämmung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
- … Wangenholztreppe, Dämmung, Brandschutz, Schallschutz, Trittschalldämmung, Treppenhaus, Mehrfamilienhaus, Sanierung, Mineralwolle, Steinwolle …
- … Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der …
- … Treppenhaus Brandschutz[br]Informationen zu Brandschutzmaßnahmen im Treppenhaus, inklusive Anforderungen und Vorschriften. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
- … zu verschließen. Sie dienen dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern und ein sauberes Erscheinungsbild zu erzielen. …
- … Fertighaus) und die Innenarbeiten gehen los. Es sind 3 Wohnebenen + Keller. …
- … Zwischen den Geschossen wurde im Treppenhaus immer in der Stärke der Decke 2 Kellenschnitte (Ober- und …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenhaus, Luft, Keller, Zugluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenhaus, Luft, Keller, Zugluft" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Offenes Treppenhaus im EFH: Kalte Luft aus Keller vermeiden? Kosten, Dämmung & Erfahrungen
Suche nach: Offenes Treppenhaus: Kalte Luft aus Keller?
Suche nach: offenes Treppenhaus, kalte Luft Keller, Zugluft, Dämmung, Kellerlüftung, Fußbodenheizung, Neubau, Einfamilienhaus, Treppenhaus dämmen
