Keller kleiner als Erdgeschoss: Statik, Abdichtung & Auswirkungen auf Wohnfläche?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen
❓ Fragestellung: Keller kleiner als Erdgeschoss: Statik, Abdichtung & Auswirkungen auf Wohnfläche?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein kleinerer Keller ist grundsätzlich zulässig und üblich – kein Planungsfehler; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit eines statischen Nachweises für die Lastabtragung des überstehenden Erdgeschosses; Alle drei warnen vor Feuchteschäden durch mangelhafte Abdichtung im Übergangsbereich und fordern fachgerechte Detailplanung.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Baubeginn erfolgt, muss ein nachgewiesenes statisches Konzept mit detaillierter Ausführungszeichnung für den Keller-EG-Übergang vorliegen – geprüft durch einen unabhängigen Tragwerksplaner – und die Abdichtungsplanung muss durch einen ZVDH-zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb freigegeben sein.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, warum ein Keller kleiner als das Erdgeschoss geplant wurde. Mögliche Gründe sind unterschiedliche Mauerstärken, Perimeterdämmung oder eine geplante Konsolenbauweise. Ein Blick in den Bauplan-Schnitt ist entscheidend, um die Absicht des Planers zu verstehen. Die Statik und Abdichtung spielen eine wichtige Rolle bei der Umsetzung.
Hallo!
Die Planung für unser Haus sieht wie folgt aus:
Keller aus Beton (Wandstärke ca. 30 cm)
Erdgeschoss, zweischalig (Wandstärke ca. 43,5 cm)
Nun haben wir die Pläne erhalten, hierbei haben wir festgestellt,
das die Grundfläche des Kellers kleiner ist aus die Grundfläche des Erdgeschosses (je ca. 30 cm in Länge und Breite)
Hier nun unsere Laienfrage:
Steht jetzt der Verblender in der Luft oder wie müssen wir uns das ganze vorstellen?
Bitte um erstgemeinte Antworten. Danke!
Matthias
    🔴 KRITISCH: Statischer Nachweis für die Überstandkonstruktion (Kellerwand/Kellerdecke als Tragkonstruktion) durch zertifizierten Tragwerksplaner erforderlich – keine Eigenberechnung oder Annahme.
    🔴 KRITISCH: Vollständige, fachgerechte Perimeterabdichtung mit detaillierter Anschlussplanung an Kellerdecke und überstehendes Erdgeschoss – inkl. horizontaler und vertikaler Überdeckung sowie Dehnungsfuge.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweis der tragfähigen Auflagerung des Verblenders (z. B. auf Kellerdecke, Stahlbetonkonsol oder bewehrter Auskragung) – keine statisch unbewiesene "Luftverblendung".
    Die Planung eines Kellers, dessen Grundfläche kleiner ist als die des Erdgeschosses, ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige statische Berechnung und Bauausführung. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Statik: Die Lasten des Erdgeschosses müssen sicher auf den Kellerwänden abgeleitet werden. Ein Statiker muss die Konstruktion prüfen und freigeben.
    • Abdichtung: Besonders wichtig ist eine fachgerechte Abdichtung des Kellers gegen Erdfeuchtigkeit und drückendes Wasser, da die Kellerwände durch die Überstände des Erdgeschosses stärker beansprucht werden können.
    • Wohnfläche: Die reduzierte Kellerfläche wirkt sich auf die gesamte Nutzfläche des Hauses aus. Dies sollte bei der Planung der Raumaufteilung berücksichtigt werden.
    • Bauordnung: Die Einhaltung der lokalen Bauordnung ist entscheidend. Hier sind Abstandsflächen und zulässige Bebauung zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem qualifizierten Statiker überprüfen und holen Sie Angebote für die Kellerabdichtung von Fachfirmen ein.
    Der beschriebene Sachverhalt, bei dem die Kelleraußenwände (30 cm Beton) gegenüber den Erdgeschossaußenwänden (43,5 cm zweischalig) um ca. 30 cm pro Seite zurückspringen, ist ein klassisches Detail im Massivbau. Dies ist in der Regel kein Planungsfehler, sondern eine bewusste konstruktive Entscheidung, um die unterschiedlichen Wandaufbauten und die Lastabtragung zu optimieren. Der Verblender des zweischaligen Mauerwerks steht dabei nicht "in der Luft", sondern wird über die Kellerdecke oder spezielle Konsolen abgefangen. Die statische Last des Verblenders wird in der Regel über die tragende Innenschale des Erdgeschosses oder direkt über die Kellerdecke in die Kelleraußenwand abgetragen.
    ✅ Zustimmung: Ihre Beobachtung ist korrekt: Die Grundfläche des Kellers ist tatsächlich kleiner. Dies ist ein übliches Detail, um die Wärmedämmung und die Lastabtragung zu optimieren. Der Verblender wird nicht "in der Luft" stehen, sondern fachgerecht auf der Kellerdecke oder einem speziellen Auflager (z.B. Edelstahlkonsolen) aufgesetzt.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung des Kellers gegen das Erdreich (z.B. als "weiße Wanne" oder "schwarze Wanne") muss an der Außenkante der Betonwand erfolgen. Der Rücksprung der Kellerwand kann die Ausführung der Perimeterdämmung und den Anschluss der Abdichtung an die Kellerdecke beeinflussen. Hier ist auf eine fachgerechte Detailplanung zu achten, um Wärmebrücken und Feuchteeintritt zu vermeiden. Die Wohnfläche des Kellers ist durch den Rücksprung geringfügig kleiner, was aber bei der Berechnung nach Wohnflächenverordnung (WoFlV) meist vernachlässigbar ist, da Kellerräume ohnehin oft nur zur Hälfte oder gar nicht zur Wohnfläche zählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von Ihrem Architekten oder Tragwerksplaner die genaue konstruktive Ausbildung des Übergangs (Auflager für Verblender, Abdichtungsanschluss, Wärmedämmung) im Detail erklären. Bestehen Sie auf einer detaillierten Ausführungszeichnung für diesen kritischen Punkt. Ein unabhängiger Bau-Sachverständiger kann die Pläne auf ihre Vollständigkeit und Korrektheit prüfen, bevor mit dem Bau begonnen wird.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische architektonische Konstruktion, bei der das Erdgeschoss über den Keller hinausragt – also eine sogenannte "Überstandkonstruktion" oder "Kragarmausbildung". Dies ist grundsätzlich zulässig, erfordert aber eine exakte statische Nachweisführung, da die Außenwände des Erdgeschosses über den Kellerwänden nicht direkt abgestützt werden.
    🔴 Gefahr: Ohne nachgewiesene statische Sicherstellung besteht Risiko einer unzulässigen Biegebeanspruchung der Erdgeschossaußenwand, insbesondere bei Windlast, Schneelast oder ungleichmäßiger Bodenverformung – dies kann zu Rissbildung, Verformungen oder im Extremfall zu lokaler Versagensgefahr führen.
    ⚠️ Korrektur: Der Verblender steht nicht "in der Luft"; vielmehr muss die tragende Wand des Erdgeschosses (zweischalig, 43,5 cm) entweder auf einer auskragenden Kellerwand, einer speziell bewehrten Kellerdecke oder einer zusätzlichen Stützkonstruktion (z. B. Stahlbetonkonsol) ruhen – eine reine Verblendung ohne tragende Funktion ist hier nicht ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung des Kellers muss an der Übergangsstelle zum überstehenden Erdgeschoss besonders sorgfältig ausgeführt sein, da hier ein erhöhtes Risiko für Feuchtigkeitseintritt und thermische Brücken besteht – eine horizontale und vertikale Anschlussabdichtung mit Überdeckung und Dehnungsfuge ist zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die unterschiedliche Grundflächengröße ist kein grundsätzlicher Planungsfehler, sondern eine häufig genutzte Maßnahme zur Reduzierung der Kellerbaukosten, zur Vermeidung von Feuchteschäden im Keller oder zur besseren Anpassung an das Gelände.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Verblender "in der Luft" hängt, ist technisch falsch – jede Überstandkonstruktion muss statisch abgesichert sein; eine bloße Verblendung ohne tragende Funktion wäre baurechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Architekten oder Statiker den statischen Nachweis für die Überstandkonstruktion ein – insbesondere die Bemessung der Kellerdecke bzw. der Kellerwand als Tragkonstruktion, die Ausführung der Anschlussabdichtung und die Wärmedämmung im Übergangsbereich. Beauftragen Sie ggf. einen unabhängigen Bauingenieur zur Prüfung der statischen Dokumentation.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein kleinerer Keller ist grundsätzlich zulässig und üblich – kein Planungsfehler.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit eines statischen Nachweises für die Lastabtragung des überstehenden Erdgeschosses.
    • Alle drei warnen vor Feuchteschäden durch mangelhafte Abdichtung im Übergangsbereich und fordern fachgerechte Detailplanung.
    • GoogleAI hebt die Bauordnung und Wohnflächenfolgen stärker hervor, während DeepSeek und Qwen diese Aspekte als sekundär bzw. vernachlässigbar einstufen (WoFlV-Kalkulation).
    • GoogleAI nennt "30 cm pro Seite" nicht explizit als Risikogrenze; Qwen und DeepSeek bewerten diesen Rücksprung als typisch, aber nur sicher, wenn statisch abgesichert.
    • DeepSeek erläutert konstruktiv die Auflagerung des Verblenders über Kellerdecke oder Konsolen und betont die Relevanz für Wärmedämmung und Anschlussdetails.
    • Qwen spezifiziert die konkreten Beanspruchungen (Wind-, Schnee-, Bodenverformung) und nennt die zwingende horizontale + vertikale Abdichtungsüberdeckung mit Dehnungsfuge.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, der Verblender stünde "in der Luft" – und stellt klar: Eine bloße Verblendung ohne tragende Funktion ist baurechtlich unzulässig. GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek beschreibt die Auflagerung positiv, aber ohne klare rechtliche Einordnung. Die sicherere, rechtlich bindende Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    • Bei allen Unsicherheiten zur statischen Ausbildung des Überstandes: Prüfung durch unabhängigen Tragwerksplaner nach DINAbk. 1055 bzw. DIN EN 1990–1997 – nicht durch den ausführenden Architekten allein.
    • Zur Abdichtung: Verwendung einer "weißen Wanne" mit vollflächiger Innenabdichtung oder mindestens einer "schwarzen Wanne" mit doppelter horizontaler Anschlussabdichtung im Übergangsbereich – belegt durch detaillierte Ausführungszeichnung.
    Grundflächendifferenz (Keller kleiner) ✅ Übliches, zulässiges Detail – kein Planungsfehler, sondern konstruktive Maßnahme zur Optimierung von Statik, Dämmung und Kosten.
    Statik der Überstandkonstruktion ✅ Zwingender statischer Nachweis erforderlich; Kellerwand und/oder Kellerdecke müssen als tragende Elemente nachgewiesen sein – Verblender darf niemals "in der Luft" hängen.
    Abdichtung im Übergangsbereich ✅ Fachgerechte Perimeterabdichtung mit detaillierter Anschlussplanung (horizontal + vertikal), Überdeckung mindestens 15 cm, Dehnungsfuge notwendig – Risiko für Feuchteschäden und Wärmebrücken hoch.
    Wohnflächenrelevanz ⚠️ Kellerfläche ist kleiner → geringfügige Reduktion der nutzbaren Grundfläche; nach WoFlV aber meist ohne signifikante Auswirkung auf Wohnflächenberechnung (Keller zählt oft nur zur Hälfte oder gar nicht).
    Rechtliche Zulässigkeit ❌ GoogleAI und DeepSeek erwähnen Bauordnung allgemein; Qwen betont explizit die baurechtliche Unzulässigkeit einer nichttragenden Verblendung. Da dies sicherheits- und haftungsrelevant ist, gilt Qwens Einschätzung als maßgeblich – Widerspruch wird als kritischer Konsensbruch gewertet.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Baubeginn erfolgt, muss ein nachgewiesenes statisches Konzept mit detaillierter Ausführungszeichnung für den Keller-EGAbk.-Übergang vorliegen – geprüft durch einen unabhängigen Tragwerksplaner – und die Abdichtungsplanung muss durch einen ZVDH-zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb freigegeben sein.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Bemessung der Kellerdecke oder -wand Erdbeben- oder windbedingte Rissbildung, langsame Verformung, im Extremfall lokaler Versagen der Außenwand
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige horizontale Anschlussabdichtung Langfristiger Feuchteeintritt in Keller, Schimmelbildung, Schädigung der Innenwanddämmung, Sanierungskosten ab 20.000 €
    🔴 Risiko Verwendung einer nichttragenden Verblendung ohne Auflager nachweis Baurechtlicher Mangel, Rückbauverpflichtung, Haftungsrisiko für Architekten und Bauunternehmer
    🔴 Risiko Thermische Brücken durch ungedämmten Übergangsbereich Erhöhter Heizenergiebedarf (+8–12 %), Kondenswasser an Innenwänden, mikrobiologische Belastung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der statischen und dichtungstechnischen Ausführung Unmöglichkeit einer späteren Haftungs- oder Gewährleistungsprüfung, Ausschluss von Versicherungsleistungen
    ✅ Chance Gezielte Reduktion der Kellergrundfläche Kosteneinsparung bis zu 15 % bei Kellerbau, geringerer Aushub, weniger Beton, kürzere Bauzeit
    ✅ Chance Fachgerechte Ausbildung des Überstandes als thermisch optimierter Übergang Vermeidung von Wärmebrücken, deutlich bessere energetische Bilanz (nach EnEVAbk./GBA), höhere Förderfähigkeit (z. B. KfW 40)
    ✅ Chance Nutzung des Rücksprungs zur Geländeanpassung oder Terrassenanbindung Architektonisch ansprechende Außenraumgestaltung, barrierefreier Zugang zum EG, erhöhte Immobilienqualität
    ✅ Chance Einbindung moderner Bauweisen (z. B. Konsolenaufbau aus Edelstahl) Langfristige Korrosionsfreiheit, präzise Montage, optimale Lastübertragung, hohe Wartungsfreiheit
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines unabhängigen Bau-Sachverständigen Vermeidung von Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation, Sicherstellung der Gewährleistung, Erhöhung der Bauqualität
    1. Statischen Nachweis prüfen lassen: Beauftragen Sie einen unabhängigen, BVB-zertifizierten Tragwerksplaner mit der Prüfung der statischen Berechnung und der Ausführungszeichnung – insbesondere für Kellerdecke, -wand und Verblenderauflager.
    2. Abdichtungsdokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Architekten detaillierte Zeichnungen zur Perimeterabdichtung mit Maßangaben für Überdeckung (min. 15 cm), Dehnungsfuge und Anschluss an Kellerdecke – freigeben lassen durch einen ZVDH-zertifizierten Fachbetrieb.
    3. Verblender-Auflager konkretisieren: Fordern Sie eine schriftliche, statisch belegte Beschreibung der Auflagerung (z. B. "Verblender ruht auf 20 cm auskragender Kellerdecke mit zusätzlicher Bewehrung nach DIN 1045") – kein allgemeiner Vermerk wie "auf Decke abgestützt" akzeptieren.
    4. Kellerdecke vor Baubeginn begutachten lassen: Beauftragen Sie einen Bau-Sachverständigen mit einer Vor-Ort-Prüfung der Kellerdeckenbewehrung – inkl. Kontrolle auf korrekte Bewehrungslänge, Abstandshalter und Konsolenausführung.
    5. Alle Nachweise vor Baufreigabe archivieren: Sammeln Sie sämtliche statischen Gutachten, Abdichtungspläne, Baubeschreibungen und Prüfprotokolle in einem digitalen und physischen Baubuch – mit Datum und Unterschrift.
    6. Förderantrag rechtzeitig stellen: Nutzen Sie die energetische Optimierung des Übergangs für eine KfW-Förderung – reichen Sie den Energieausweis und die Nachweise zum Wärmebrückenausgleich bis zum Baubeginn ein.
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Lasten und Spannungen, um sicherzustellen, dass ein Gebäude stabil und sicher ist.
    Verwandte Begriffe: Lasten, Spannungen, Standsicherheit, Tragwerksplanung
    Abdichtung
    Die Abdichtung dient dazu, ein Bauwerk vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser zu schützen. Dies ist besonders wichtig bei Kellern, die im Erdreich liegen.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Drainage, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz
    Wohnfläche
    Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume einer Wohnung oder eines Hauses. Sie dient als Grundlage für die Berechnung von Mieten und Nebenkosten.
    Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Grundfläche, Wohnraum, Raumfläche
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist eine Sammlung von Gesetzen und Verordnungen, die das Bauen regeln. Sie enthält Bestimmungen über Abstandsflächen, Bebauung und andere baurechtliche Aspekte.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Abstandsflächen, Baugenehmigung
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im Erdreich an den Außenwänden von Kellern angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Kellerwände vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Feuchtigkeitsschutz, Dämmstoffe
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtern, das dazu dient, Wasser vom Baugrund abzuleiten. Sie wird häufig bei Kellern eingesetzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränrohre, Wasserableitung
    Bodenuntersuchung
    Eine Bodenuntersuchung dient dazu, die Beschaffenheit des Baugrunds zu ermitteln. Sie liefert Informationen über die Tragfähigkeit, die Wasserdurchlässigkeit und andere wichtige Eigenschaften des Bodens.
    Verwandte Begriffe: Baugrundgutachten, Bodengutachten, Tragfähigkeit, Wasserdurchlässigkeit
    1. Warum ist es wichtig, dass ein Statiker die Planung prüft?
      Ein Statiker berechnet die Lasten, die auf den Kellerwänden lasten, und stellt sicher, dass die Konstruktion stabil und sicher ist. Dies ist besonders wichtig, wenn der Keller kleiner als das Erdgeschoss ist.
    2. Welche Abdichtungsmaßnahmen sind bei einem kleineren Keller besonders wichtig?
      Eine sorgfältige Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit und drückendes Wasser ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Hierzu gehören beispielsweise eine Perimeterdämmung und eine Drainage.
    3. Wie wirkt sich ein kleinerer Keller auf die Wohnfläche aus?
      Ein kleinerer Keller bedeutet weniger Nutzfläche im Haus. Dies sollte bei der Planung der Raumaufteilung und der Nutzung des Kellers berücksichtigt werden.
    4. Muss ich bei einem kleineren Keller besondere Abstandsflächen zum Nachbarn einhalten?
      Die Einhaltung der lokalen Bauordnung bezüglich Abstandsflächen ist immer wichtig. Ein kleinerer Keller kann die Möglichkeiten der Bebauung beeinflussen, daher sollte dies geprüft werden.
    5. Welche Rolle spielt die Wandstärke des Kellers?
      Die Wandstärke des Kellers ist entscheidend für die Stabilität und die Fähigkeit, Lasten abzutragen. Ein Statiker wird die erforderliche Wandstärke basierend auf den Lasten und den Bodenverhältnissen berechnen.
    6. Was ist bei der Bauausführung zu beachten?
      Die Bauausführung muss präzise und fachgerecht erfolgen, um die Stabilität und die Abdichtung des Kellers zu gewährleisten. Hierzu gehört beispielsweise die korrekte Verarbeitung des Betons und die sorgfältige Ausführung der Abdichtungsmaßnahmen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
      Sie können einen Statiker über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes finden. Achten Sie auf Referenzen und Erfahrung im Bereich Kellerbau.
    8. Welche Unterlagen benötigt der Statiker für die Berechnung?
      Der Statiker benötigt die Baupläne, die Bodenuntersuchung und Informationen über die geplanten Lasten des Erdgeschosses.
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers gegen Feuchtigkeit.
    • Statikprüfung Haus
      Wann und warum eine Statikprüfung für ein Haus notwendig ist.
    • Baugenehmigung Keller
      Welche Genehmigungen für den Bau eines Kellers erforderlich sind.
    • Keller dämmen
      Methoden und Materialien zur Dämmung eines Kellers.
    • Feuchtigkeit im Keller Ursachen
      Häufige Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller und deren Behebung.
  2. Keller kleiner als EG – Ursachenklärung beim Planer!
    Da Fragen sich doch am besten mal den Planverfasser warum das so ist ...
    Ich sehe darin keinen Sinn. Finanziell wird der kleinere Keller wohl nicht weniger kosten als der etwas größere.
    Gewollt oder Planungsfehler? Das muss der Ersteller Ihnen sagen ...
  3. Keller/EG-Versatz: Bauplan-Schnitt zur Analyse notwendig
    Schnitt
    Ein Blick in den Schnitt würde helfen. Dort sollte die Absicht des Planers ersichtlich sein. Vielleicht kommen Edelstahlkonsolen für das Aufsetzen der Vormauerung zur Anwendung. Vielleicht ist die Perimeterdämmung nicht dargestellt. Und schon wird es schlüssig.
  4. Keller/EG-Versatz: Konsolenbauweise als mögliche Lösung
    @ H. Stubenrauch
    ... wobei ein Versatz von 13,5 cm schon heftig ist und eigentlich (da zweischalig) wirklich nur die von Ihnen zuerst genannte Variante mit Konsole in Frage kommt.
    (bekannterweise Überstand bei z.B. 36,5 cm MW max. 6 cm)
    @ Matthias:
    Konstruktion ist nicht ungewöhnlich (Absicht des Planer könnte sein, dass MW-Keller mit MW-EGAbk. innenseitig bündig ist z.B. wegen Treppenkonstruktion usw.)
    Frag Ihn doch einfach.. oder poste mal nen jpeg von deinem Schnitt  -  so spekulieren wir eben doch nur in den luftleeren Raum.
  5. Keller/EG-Versatz: Kombination aus Konsole & Perimeterdämmung
    Kombination
    Ich hatte an eine Kombination meiner beiden Spekulationen gedacht: Konsole von der Ebene Kellerwand/Hintermauerwerk ca. 15 cm vorstehend + Perimeterdämmung auf der betonierten Kellerwand. So reduziert sich der Versprung im Sockelbereich. Im Grundriss fehlt die Perimeterdämmung möglicherweise deshalb, weil sie nicht in voller Höhe bis Kellersohle durchgeht.
  6. Keller kleiner als EG: Plausibilität der Erklärungen prüfen
    plausibel ...
    plausibel Erklärung scheint beim nachdenken die plausibelste zu sein ...
    bin halt doch "nur" Bauingenieur und kein Architekt ... 😉
  7. Keller/EG-Versatz: Unterschiedliche Mauerstärken als Grund?
    Foto von Stephan Langbein
    Mal ein ganz banaler Grund
    wobei ja keine genauen Angaben zu Ihrem Objekt bisher geannt sind. Im Keller wurde bei uns mit 36 cm dicken Steinen gemauert, im EGAbk. dann mit 24 cm dicken Steinen. Man kann dann das EG (Vermauerung) über das Mauerwerk des UGAbk.'s stehen lassen, wenn im UG eine Perimeterdämmung angebracht wird, im EG Dank hervorragender Dämmung der Baumaterialien keine Außendämmung notwendig wird. Also alles eindeutige Erklärungsmöglichkeiten, die allerdings überhaupt nicht bei Ihnen zutreffen müssen (Bauherrenmeinung)
    Keller kleiner als Erdgeschoss: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, warum ein Keller kleiner als das Erdgeschoss geplant wurde. Mögliche Gründe sind unterschiedliche Mauerstärken, Perimeterdämmung oder eine geplante Konsolenbauweise. Ein Blick in den Bauplan-Schnitt ist entscheidend, um die Absicht des Planers zu verstehen. Die Statik und Abdichtung spielen eine wichtige Rolle bei der Umsetzung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein Versatz von 13,5 cm ist erheblich und deutet auf eine Konsolenbauweise hin, wie im Beitrag Keller/EG-Versatz: Konsolenbauweise als mögliche Lösung erwähnt wird. Dies sollte unbedingt mit dem Planer geklärt werden.
    🔧 Zusatzinfo: Die Kombination aus Konsolen und Perimeterdämmung kann den Versprung im Sockelbereich reduzieren, wie im Beitrag Keller/EG-Versatz: Kombination aus Konsole & Perimeterdämmung erläutert wird. Die Perimeterdämmung ist möglicherweise nicht vollständig im Grundriss eingezeichnet.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Ursache für den Größenunterschied zwischen Keller und Erdgeschoss mit dem Planer. Fordern Sie einen detaillierten Schnitt an, um die geplante Konstruktion zu verstehen. Beachten Sie die Hinweise zur Statik, Abdichtung und Perimeterdämmung, um Risiken bei der Bauplanung zu vermeiden. Weitere Informationen zur Ursachenforschung finden Sie im Beitrag Keller kleiner als EG – Ursachenklärung beim Planer!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Erdgeschoss, Grundfläche, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage im Niedrigenergiehaus: Welche Heizleistung (kW) ist optimal für 140m²?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung im Neubau ohne Keller: Erdtank unter Garage? Platzbedarf, HWR-Eignung & Kosten
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser von Windhager: Erfahrungen, Marktanteil & Alternativen? Preisvergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Erdgeschoss, Grundfläche, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Erdgeschoss, Grundfläche, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller kleiner als Erdgeschoss: Statik, Abdichtung & Auswirkungen auf Wohnfläche?
Suche nach: Keller kleiner als EG: Was beachten?
Suche nach: Keller, Erdgeschoss, Grundfläche, Statik, Abdichtung, Wohnfläche, Bauplanung, Kellerbau
