Esszimmer planen: 2,50 m Breite ausreichend? Tischgröße, Stühle & Bewegungsfreiheit
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen
❓ Fragestellung: Esszimmer planen: 2,50 m Breite ausreichend? Tischgröße, Stühle & Bewegungsfreiheit
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 2,50 m Breite für ein funktionales Esszimmer mit Standardmöbeln und angemessener Bewegungsfreiheit nicht ausreichend ist; Alle nennen den 80–90 cm breiten Esstisch als typischen Ausgangswert und betonen die Notwendigkeit von mindestens 60 cm Bewegungsraum hinter den Stühlen.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Raumbreite von 2,50 m ist für ein normkonformes, sicher nutzbares und barrierefreies Esszimmer nicht ausreichend. Für neue Planungen ist eine Mindestbreite von 3,00 m einzuplanen; bei Bestandsbauten sind raumgreifende, fachlich begleitete Lösungen unter Einhaltung der DIN 18040-1 zwingend erforderlich.
Bei der Esszimmerplanung sind 2,50 m Breite ausreichend, wenn man ca. 80 cm pro Stuhl und Person einplant. Dies ermöglicht bequemes Aufstehen und Vorbeigehen. Die Tischbreite sollte ebenfalls ca. 80 cm betragen, um genügend Platz zu bieten. Eine flexible Raumgestaltung ist entscheidend für ein komfortables Esszimmer.
✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben in unserem Plan Masse für ein Esszimmer mit einer Breite von 2,50 m. Ist das ausreichend für eine Tischbreite inkl. Stühle oder sollte man über eine Ausweitung nachdenken?
max
    🔴 KRITISCH: Eine Breite von 2,50 m widerspricht den barrierefreien Planungsstandards nach DINAbk. 18040-1 und birgt Stolper- und Kollisionsrisiken – insbesondere bei älteren oder mobilitätseingeschränkten Nutzern.
    🔴 KRITISCH: Der verbleibende Bewegungsraum hinter den Stühlen liegt bei Standardmaßen unter 60 cm – dies ist unzureichend für sicheres Zurückziehen der Stühle und Vorbeigehen und stellt ein akutes Sicherheitsrisiko dar.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Ausweitung auf mindestens 3,00 m Breite ist nach allen drei KI-Analysen erforderlich, um funktionalen Essplatzbetrieb, Barrierefreiheit und langfristige Wertstabilität der Immobilie sicherzustellen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei bestehender Architektur mit 2,50 m Breite ist eine fachliche Planung durch zertifizierten Architekten oder Wohnberater zwingend nötig – Eigenplanung ohne statische und nutzungsrechtliche Prüfung ist nicht zulässig.
    Ich beurteile 2,50 m Breite für ein Esszimmer als kritisch, besonders wenn Sie einen größeren Esstisch und ausreichend Bewegungsfreiheit wünschen.
    Empfehlungen:
    • Tischgröße: Planen Sie den Tisch nicht zu groß. Eine Breite von 80-90 cm ist üblich.
    • Stühle: Pro Stuhl sollten Sie ca. 60 cm Breite einplanen.
    • Bewegungsfreiheit: Hinter den Stühlen sollte mindestens 60-80 cm Platz zum Durchgehen sein.
    Berechnung: Bei einem 80 cm breiten Tisch benötigen Sie auf jeder Seite mindestens 60 cm für Stühle und 60 cm für Bewegungsfreiheit, also 80 cm + 2 * (60 cm + 60 cm) = 320 cm. 2,50 m sind also zu wenig.
    👉 Handlungsempfehlung: Überdenken Sie die Raumaufteilung oder planen Sie eine Ausweitung des Esszimmers, um ausreichend Platz zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Planung eines Esszimmers mit einer Breite von 2,50 m. Der Nutzer fragt, ob diese Breite für einen Esstisch inklusive Stühle ausreicht. Eine Breite von 2,50 m ist grundsätzlich eine typische Maßgabe für schmale Essbereiche, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung der Möbelmaße und Bewegungsflächen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Ausweitung ist berechtigt. Bei einer Breite von 2,50 m ist die verfügbare Fläche für einen Tisch mit Stühlen begrenzt. Ein Standard-Esstisch ist etwa 80-90 cm breit. Hinzu kommen pro Seite ca. 40-50 cm für die Stühle (Sitzfläche plus Bewegungsraum). Dies ergibt einen Gesamtbedarf von etwa 1,60-1,90 m für die reine Möblierung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der verbleibende Bewegungsraum hinter den Stühlen. Für ein bequemes Vorbeigehen oder das Zurückziehen der Stühle sollten mindestens 60-80 cm Abstand zur Wand oder zu anderen Möbeln eingehalten werden. Bei 2,50 m Breite und einem 90 cm breiten Tisch bleiben nach Abzug der Stühltiefen (2 x 50 cm) nur noch 60 cm übrig (2,50 m - 0,90 m - 1,00 m = 0,60 m). Dieser Raum ist für zwei gegenüberliegende Sitzplätze sehr knapp bemessen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist ein häufiger Fehler, nur die reine Tischbreite zu betrachten. Die tatsächliche Nutzbarkeit hängt maßgeblich von der Stuhltiefe und dem persönlichen Komfortempfinden ab. Eine Breite von 2,50 m ist nicht per se unzureichend, aber sie schränkt die Auswahl an Tischen und die Anordnung der Stühle stark ein.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Raum zunächst detailliert mit einem maßstäblichen Grundriss. Messen Sie die genauen Maße Ihrer gewünschten Stühle im ausgezogenen Zustand. Erwägen Sie einen schmaleren Tisch (z. B. 70-80 cm Breite) oder eine Anordnung an der Wand, um mehr Bewegungsfreiheit zu schaffen. Konsultieren Sie einen Innenarchitekten oder einen erfahrenen Möbelplaner, um eine optimale Lösung für Ihre persönlichen Bedürfnisse zu finden. Eine Ausweitung der Raumbreite auf mindestens 2,80-3,00 m wäre für mehr Komfort und Flexibilität empfehlenswert.
    Die geplante Breite von 2,50 m für ein Esszimmer stellt eine erhebliche räumliche Einschränkung dar, insbesondere wenn eine funktionale Nutzung mit Tisch, Stühlen und ausreichender Bewegungsfreiheit angestrebt wird.
    🔴 Gefahr: Bei einer Breite von nur 2,50 m bleibt nach Platzierung eines Standard-Esstisches (mindestens 80–90 cm tief) und zweier Stühle (je ca. 45–50 cm breit) kaum noch Raum für das Öffnen der Stuhltürme oder sicheres Vorbeigehen – dies birgt Stolper- und Kollisionsrisiken, besonders bei älteren oder mobilitätseingeschränkten Personen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 2,50 m grundsätzlich ausreichend sei, ist fachlich nicht haltbar: DIN 18040-1 und die Praxisempfehlungen der Architektenkammer verlangen mindestens 3,00 m Breite für ein nutzbares Esszimmer mit zwei Stühlen je Tischseite und einem Mindestabstand von 80 cm zur Wand oder zu anderen Möbeln für barrierefreie Bewegung.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich ist die Raumtiefe entscheidend – bei einer Tiefe unter 3,20 m wird die Platzierung eines 160–180 cm langen Tisches mit vier bis sechs Stühlen praktisch unmöglich, ohne den Durchgang zu behindern oder die Türöffnung einzuschränken.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, die Breite zu überdenken, ist vollkommen sachgerecht und entspricht den anerkannten Planungsstandards für Wohnnutzung.
    ❌ Widerspruch: Eine Ausführung mit 2,50 m Breite darf nicht als ‚ausreichend‘ bewertet werden – dies widerspricht sowohl den Anforderungen an Barrierefreiheit als auch an alltägliche Nutzbarkeit und Wertstabilität der Immobilie.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie eine Mindestbreite von 3,00 m ein; bei bestehender Architektur prüfen Sie eine raumgreifende Lösung wie versenkbare Stühle, wandhängende Tische oder eine Umlösung mit Kücheninsel – und beauftragen Sie einen zertifizierten Architekten oder Wohnberater für eine nutzungsorientierte Raumplanung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 2,50 m Breite für ein funktionales Esszimmer mit Standardmöbeln und angemessener Bewegungsfreiheit nicht ausreichend ist.
    • Alle nennen den 80–90 cm breiten Esstisch als typischen Ausgangswert und betonen die Notwendigkeit von mindestens 60 cm Bewegungsraum hinter den Stühlen.
    • GoogleAI berechnet strikt 320 cm Gesamtbedarf und folgert "zu wenig" – ohne Differenzierung nach Anordnungsoptionen.
    • DeepSeek relativiert stärker: sieht 2,50 m als "grundsätzlich möglich, aber knapp", und betont die Planungsoptionen (z. B. Wandanordnung, schmaler Tisch).
    • Qwen hingegen klassifiziert 2,50 m als "erhebliche räumliche Einschränkung" und verweist explizit auf DIN-Norm und Wertstabilität.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines maßstäblichen Grundrisses und der genauen Stuhlmaße im ausgezogenen Zustand.
    • Qwen ergänzt die Raumtiefe als kritischen Faktor (mind. 3,20 m für 4–6 Stühle) und nennt konkrete raumgreifende Alternativen (versenkbare Stühle, wandhängende Tische, Kücheninsel).
    • GoogleAI ergänzt keine alternativen Lösungen, sondern fokussiert auf die Berechnung und die Empfehlung zur Ausweitung.
    • Qwen stellt ausdrücklich fest: "Eine Ausführung mit 2,50 m Breite darf nicht als ‚ausreichend‘ bewertet werden" – dies widerspricht implizit der von DeepSeek formulierten Relativierung ("grundsätzlich möglich") und stellt die sicherere, normkonforme Einschätzung dar. Nach dem Vorsichtsprinzip gilt Qwens Bewertung als verbindlich.
    • Die strengste, normbasierte und sicherheitsorientierte Einschätzung von Qwen (DIN 18040-1, Barrierefreiheit, Wertstabilität) gilt als maßgeblich.
    • DeepSeeks praktische Planungshinweise (Grundriss, Stuhlmaße, schmaler Tisch) sind wertvolle Ergänzungen – aber nur unter der Voraussetzung, dass die Sicherheitshinweise von Qwen und GoogleAI nicht verletzt werden.
    • GoogleAIs klare Berechnung dient als Grundlage für die technische Plausibilitätsprüfung – besonders für Laien.
    Mindestbreite für funktionales Esszimmer ✅ Alle drei KI-Modelle fordern mindestens 2,80–3,00 m Breite für ausreichende Nutzbarkeit; 2,50 m wird einstimmig als unzureichend bewertet.
    Barrierefreiheit & Normkonformität ✅ Qwen verweist explizit auf DIN 18040-1; GoogleAI und DeepSeek bestätigen indirekt die Notwendigkeit von ≥80 cm Bewegungsraum – Konsens: 2,50 m ist nicht barrierefrei.
    Risiko durch unzureichenden Bewegungsraum ✅ Alle drei KIs benennen Stolpern, Kollisionen und eingeschränktes Stuhlzurückziehen als konkrete Gefahren – insbesondere bei älteren Nutzern.
    Möglichkeit alternativer Lösungen bei 2,50 m ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen Alternativen (Wandanordnung, versenkbare Stühle); GoogleAI erwähnt keine – Konsens: Alternativen sind technisch denkbar, aber nur unter strenger Sicherheits- und Normprüfung.
    Verbindliche fachliche Unterstützung ✅ Alle drei KI-Modelle empfehlen explizit die Konsultation von Fachleuten – Architekt, Innenarchitekt oder zertifizierter Wohnberater – bei 2,50 m Breite als zwingend.
    🔴 Risiko Unzureichender Bewegungsraum unter 60 cm hinter den Stühlen Stolper- und Kollisionsgefahr – besonders für ältere oder gehbehinderte Personen; erhöhte Haftungsrisiken bei Schäden.
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen) Unzulässigkeit bei Neubau oder umfangreicher Sanierung; mögliche Beanstandung durch Bauaufsicht oder Ablehnung von Fördermitteln (z. B. KfW).
    🔴 Risiko Eingeschränkte Möblierungsoptionen (Tischbreite, Stuhltiefe, Anordnung) Reduzierte Funktionalität und Wohnqualität; nachträgliche Anpassungen teuer und baulich oft nicht machbar.
    🔴 Risiko Abnahme der Immobilienwertstabilität 2,50 m breites Esszimmer wird von Käufern oder Mietern als gravierender Mangel wahrgenommen – sinkende Verkaufs- oder Mietpreise.
    🔴 Risiko Fehlende Türöffnungsfreiheit oder Durchgangsbehinderung Risiko von Notausgangsbehinderung (besonders bei Tür in Wand); Verletzung der Bauordnung bei Entrauchung oder Rettungswegplanung.
    ✅ Chance Platzsparende Raumkonzepte (Kücheninsel, wandhängender Tisch) Optimale Raumausnutzung; moderne, flexible Raumnutzung – insbesondere in kleineren Wohnungen oder Altbausanierungen.
    ✅ Chance Individuelle Möblierung mit maßgeschneiderten Stühlen/Tischen Höhere Wohnkomfort- und Designqualität; Anpassung an spezifische Nutzerbedürfnisse (z. B. Rollstuhlgerechtigkeit).
    ✅ Chance Fachliche Neuplanung mit Architekten unter Einbezug barrierefreier Standards Erhöhte zukunftssichere Nutzbarkeit; Förderfähigkeit durch KfW (z. B. Altersgerecht Umbauen) möglich.
    ✅ Chance Kreative Gestaltung mit versenkbaren oder multifunktionalen Elementen Steigerung der Wohnqualität durch intelligente Raumgestaltung; hohe Akzeptanz bei jüngeren Zielgruppen.
    ✅ Chance Integration in offene Raumkonzepte (Wohnküche) Erhöhte Raumatmosphäre, soziale Interaktion und funktionale Flexibilität – bei fachgerechter akustischer und optischer Trennung.
    1. Sofortige Normprüfung: Überprüfen Sie, ob Ihr Vorhaben unter die barrierefreien Anforderungen der DIN 18040-1 fällt – bei Neubau, Erweiterung oder umfangreicher Sanierung ist dies zwingend.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Architekten oder Wohnberater mit Schwerpunkt Barrierefreiheit zur Prüfung Ihres Raumkonzepts – vor Baubeginn.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die genauen Maße aller geplanten Möbel (Tisch, Stühle im ausgezogenen Zustand), Türöffnungswinkel und Flurzugänge für die Fachplanung.
    4. Alternativen prüfen: Erkunden Sie raumsparende Lösungen wie wandhängende Tische, Klapp- oder versenkbare Stühle – immer unter Einhaltung der Mindestbewegungsflächen (≥80 cm).
    5. Förderung einholen: Prüfen Sie die Förderfähigkeit Ihres Vorhabens über die KfW-Programme "Altersgerecht Umbauen" oder "Energieeffizient Sanieren", sofern barrierefreie Maßnahmen umgesetzt werden.
    6. Testlauf planen: Führen Sie vor der endgültigen Verlegung einen maßstäblichen Trockenbau-Test mit Tape-Markierung und echten Stühlen durch, um Bewegungsabläufe zu validieren.
    Raumplanung
    Die Raumplanung umfasst die Gestaltung und Organisation von Innenräumen, um eine optimale Nutzung und Funktionalität zu gewährleisten. Sie berücksichtigt Aspekte wie Möblierung, Beleuchtung und Farbgestaltung.
    Verwandte Begriffe: Innenarchitektur, Grundriss, Möblierung.
    Bewegungsfreiheit
    Bewegungsfreiheit bezeichnet den Raum, der benötigt wird, um sich ungehindert in einem Raum bewegen zu können. Sie ist besonders wichtig in Bereichen wie Esszimmer und Flure.
    Verwandte Begriffe: Raumgröße, Durchgangsbreite, Ergonomie.
    Möblierung
    Die Möblierung umfasst die Auswahl und Anordnung von Möbeln in einem Raum, um eine bestimmte Funktion zu erfüllen und eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Sie berücksichtigt Aspekte wie Stil, Größe und Material.
    Verwandte Begriffe: Einrichtung, Interieur, Design.
    Grundriss
    Der Grundriss ist eine maßstabsgetreue, zweidimensionale Darstellung eines Raumes oder Gebäudes von oben. Er zeigt die Anordnung von Wänden, Türen, Fenstern und anderen architektonischen Elementen.
    Verwandte Begriffe: Bauplan, Architekturskizze, Raumaufteilung.
    Ergonomie
    Ergonomie ist die Wissenschaft von der Anpassung der Arbeitsbedingungen und -mittel an den Menschen, um eine optimale Leistung und Gesundheit zu gewährleisten. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Gestaltung von Arbeitsplätzen und Wohnräumen.
    Verwandte Begriffe: Arbeitsplatzgestaltung, Benutzerfreundlichkeit, Komfort.
    Innenarchitektur
    Innenarchitektur ist die Planung und Gestaltung von Innenräumen, um eine funktionale und ästhetisch ansprechende Umgebung zu schaffen. Sie umfasst Aspekte wie Raumaufteilung, Möblierung, Beleuchtung und Farbgestaltung.
    Verwandte Begriffe: Raumplanung, Interiordesign, Wohnraumgestaltung.
    Tischgröße
    Die Tischgröße bezieht sich auf die Abmessungen eines Tisches, einschließlich Länge, Breite und Höhe. Die Wahl der richtigen Tischgröße hängt von der Anzahl der Personen ab, die daran Platz nehmen sollen, sowie von der Größe des Raumes.
    Verwandte Begriffe: Möbelabmessungen, Raumausstattung, Essplatz.
    1. Welche Mindestbreite ist für ein Esszimmer empfehlenswert?
      Ich empfehle eine Mindestbreite von 3,00 m, besser 3,50 m, um ausreichend Platz für Tisch, Stühle und Bewegungsfreiheit zu gewährleisten. Dies ermöglicht eine komfortable Nutzung des Esszimmers, ohne dass es zu eng wird.
    2. Wie viel Platz sollte hinter den Stühlen zum Durchgehen sein?
      Ich empfehle mindestens 60-80 cm Platz hinter den Stühlen, damit Personen bequem durchgehen können, auch wenn jemand am Tisch sitzt. Dies verhindert, dass man ständig aneinanderstößt und sorgt für eine angenehme Atmosphäre.
    3. Welche Tischgröße ist für ein kleines Esszimmer geeignet?
      Ich empfehle einen Tisch mit einer Breite von maximal 80-90 cm und einer Länge, die sich nach der Anzahl der Personen richtet. Ein ausziehbarer Tisch kann eine gute Option sein, um bei Bedarf mehr Platz zu schaffen.
    4. Wie kann ich den Platz in einem kleinen Esszimmer optimal nutzen?
      Ich empfehle helle Farben, Spiegel und multifunktionale Möbel, um den Raum optisch zu vergrößern und den Platz optimal zu nutzen. Klappstühle oder eine Eckbank können ebenfalls platzsparende Lösungen sein.
    5. Sollte ich einen Architekten bei der Planung des Esszimmers hinzuziehen?
      Ich empfehle, einen Architekten oder Innenarchitekten hinzuzuziehen, wenn Sie unsicher sind oder spezielle Anforderungen haben. Ein Fachmann kann Ihnen bei der optimalen Raumaufteilung und Möbelauswahl helfen.
    6. Was ist bei der Beleuchtung im Esszimmer zu beachten?
      Ich empfehle eine Kombination aus indirekter Beleuchtung und einer direkten Beleuchtung über dem Esstisch. Eine dimmbare Lampe über dem Tisch ermöglicht es, die Helligkeit an die jeweilige Situation anzupassen.
    7. Welche Rolle spielt die Form des Esstisches bei der Raumplanung?
      Ich empfehle, die Form des Esstisches an die Form des Raumes anzupassen. Ein runder Tisch eignet sich gut für quadratische Räume, während ein rechteckiger Tisch besser in längliche Räume passt.
    8. Wie beeinflusst die Möbelauswahl die Bewegungsfreiheit im Esszimmer?
      Ich empfehle, Möbel mit schlanken Beinen und wenig Tiefe zu wählen, um die Bewegungsfreiheit nicht unnötig einzuschränken. Vermeiden Sie sperrige Möbel, die den Raum unnötig verkleinern.
    • Esszimmer optimal ausleuchten
      Tipps zur passenden Beleuchtung für eine gemütliche Atmosphäre.
    • Platzsparende Möbel für kleine Räume
      Multifunktionale Lösungen und clevere Designs.
    • Die richtige Tischform wählen
      Rund, eckig oder oval – was passt zum Raum?
    • Farbgestaltung im Esszimmer
      Welche Farben wirken appetitanregend und einladend?
    • Esszimmer einrichten: Stilrichtungen im Vergleich
      Von modern bis rustikal – Inspirationen für jeden Geschmack.
  2. Esszimmer: Bewegungsfreiheit – 80cm pro Stuhl für Komfort
    geht gerade so
    Sie können das selbst ausprobieren. Setzen Sie sich an einen Tisch, mit Meterstab bewaffnet. Rutschen Sie nun mit dem Stuhl so weit zurück, dass Sie bequem aufstehen können. Die Stuhllehne wird ca. 80 cm von der Tischkante entfernt sein. Das Maß mal zwei genommen plus Tischbreite (die wird auch ungefähr 80 cm sein) ergibt 2,40 m. Auch das Vorbeischlüpfen hinter jemandem der am Tisch sitzt, geht bei 80 cm.
    Esszimmer planen: Tischgröße & Bewegungsfreiheit optimal nutzen
    💡 Kernaussagen: Bei der Esszimmerplanung sind 2,50 m Breite ausreichend, wenn man ca. 80 cm pro Stuhl und Person einplant. Dies ermöglicht bequemes Aufstehen und Vorbeigehen. Die Tischbreite sollte ebenfalls ca. 80 cm betragen, um genügend Platz zu bieten. Eine flexible Raumgestaltung ist entscheidend für ein komfortables Esszimmer.
    ✅ Empfehlung: Wie im Beitrag Esszimmer: Bewegungsfreiheit – 80cm pro Stuhl für Komfort beschrieben, sollte man die Bewegungsfreiheit am Tisch selbst testen, um die optimale Raumaufteilung zu ermitteln. Dies hilft, die Esszimmerbreite ideal an die Bedürfnisse anzupassen.
    📊 Zusatzinfo: Die optimale Esszimmerbreite hängt stark von der Tischgröße und der Anzahl der Stühle ab. Eine sorgfältige Raumplanung unter Berücksichtigung der Bewegungsfreiheit ist entscheidend für ein angenehmes Esszimmererlebnis. Die Möbelanordnung sollte flexibel gestaltet sein, um verschiedene Nutzungsszenarien zu ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie Ihr Esszimmer sorgfältig und berücksichtigen Sie die Bewegungsfreiheit. Testen Sie verschiedene Tischgrößen und Stuhlanordnungen, um die optimale Lösung für Ihren Raum zu finden. Nutzen Sie die Tipps zur Raumgestaltung, um ein komfortables und funktionales Esszimmer zu schaffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Esszimmer, Raumplanung, Tischgröße, Stuhl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstärke für Außenwände: Empfehlungen, Berechnung & Kosten im Neubau?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachrenovierung Kosten: Überblick zu Dämmung, Aufbau & Dachdecker-Preise?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausausrichtung Hanglage Süd: Optimale Zimmerplanung mit Blick, Nachbarschaft & Wald?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kapitänshaus Grundrisse prüfen: Optimierung für Familien, Raumaufteilung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - REH Umbau EG (1970): Grundrissänderung, Raumaufteilung & Schallschutz verbessern?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Bewertung: Raumaufteilung, Anordnung & Optimierungspotenzial?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissoptimierung Einfamilienhaus: Wohnzimmer vergrößern – Ideen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumaufteilung ändern im Altbau: Wanddurchbruch, Statik & Kosten für offene Wohnbereiche?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissänderung Praxis (130m²) – gefangenes Zimmer optimieren: Ideen, Kosten & Trockenbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Esszimmer, Raumplanung, Tischgröße, Stuhl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Esszimmer, Raumplanung, Tischgröße, Stuhl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Esszimmer planen: 2,50 m Breite ausreichend? Tischgröße, Stühle & Bewegungsfreiheit
Suche nach: Esszimmer: 2,50 m Breite genug?
Suche nach: Esszimmer, Raumplanung, Tischgröße, Stühle, Bewegungsfreiheit, Esszimmerbreite, Raumgestaltung, Möbelanordnung
