Dampfbremse Gaube anbringen: Aufbau, Funktion & Risiken bei Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung einer Dampfbremse bei der Sanierung einer Gaube. Ein zentrales Problem ist der Ausfall des Energieberaters während der Ausführung. Es werden verschiedene Aspekte des Aufbaus, der Dämmung mit Mineralwolle und der möglichen Verwendung von OSB-Platten unter Kalkputz diskutiert. Die Haftungsfrage bei Fehlplanung durch den Energieberater wird ebenfalls thematisiert.
vorab schon einmal vielen Dank an Jeden, der sich mit meinem (hoffentlich kleinen) Problem auseinandersetzen möchte.
Wir führen eine energetische Sanierung an unserem neu erworbenen Eigenheim durch und sind nun an der vorhandenen Gaube angekommen (Energieberater ist eingebunden).
Zum Haus: Baujahr 1989, fertiggestellt in 1990,
Pfettendach mit Trapezgaube (Statik zum Dach liegt vor, leider keine Statik der Gaube).
Ist-Zustand (von außen nach innen)
  • Schindeln
  • Schalbretter
  • eigentliches Ständerwerk der Gaube
  • minimale Dämmung mit Stopfwolle
  • Schalbretter innen
  • GK-Platten
In Absprache mit dem Energieberater wollten wir nun die Gaube neu dämmen und die Luftdichtigkeit herstellen (derzeit zieht es wie Hechtsuppe).
neuer Aufbau (von außen nach innen)
  • diffusionsoffener Außenputz
  • Holzfaserfassaden-Dämmplatte
  • Schalbretter (alt)
  • Miwo-Dämmung (2 Lagen a 12cm ohne Kreuzfugen) - mit Holzkonstruktion
  • variable Dampfbremse
  • OSB3 Platten
  • Putzträgerplatte
  • Kalk-Innenputz
Nun zu meinem (2) Problemen: Hauptproblem:
1. Wir wollten die Dampfbremse am Gaubendach gleichmäßig von Gauben-Wange zu Gauben-Wange verlegen.
Beim Rückbau der alten Seitenkonstruktion sind nun diese Schalbretter zum Vorscheingekommen (Bilder 1 und 2). Sie sind zwischen dem untenliegenden "normalem" Sparren des Daches und dem letzten Gauben-Sparren am Eckpfosten der Gaube vernagelt und bildeten mit einer GKP verkleidet den oberen Teil einer Innenwand. Darunter befindet sich eine Abmauerung.
Diese Schalbretter sind uns nun bei der eigentlich geplanten Führung der Dampfbremse im Weg. Ich würde sie zunächst gerne entfernen, die Dampfbremse verlegen und anschließend das "Loch" wieder mit OSBAbk., Putzträgerplatte und Kalkputz schließen. Da ich keine Statik der Gaube habe, stelle ich mir aber nun die Frage, ob diese Schalbretter irgendeine Funktion haben könnten.(Stabilisierung des Gauben-Sparrens?) Eine erste Einschätzung aus der Ferne käme mir gelegen. Wenn man das nicht ausschließen kann, würde ich einen Statiker um rat fragen.
Nebenproblem: 2. Wie ebenfalls auf den Bildern ersichtlich, ist unterhalb des "normalen" Dachsparrens eine Abmauerung (Bild 1 und 3 ersichtlich). Bis zu der Markierung auf Bild 1 (rechts) steht eine tragende - mit Ringanker versehene - Wand, auf der die Mittelpfette aufliegt. Nach der Markierung (links) befindet sich diese Abmauerung, die dem Verlauf des Sparrens folgt und eine Innenwand darstellt.
Auch hier stellt sich mir die Frage der Funktion dieser Abmauerung, da dieser Sparren eigentlich in dem Bereich keine Belastung hat. Warum? Falls diese Wand funktionslos wäre, würde ich gerne im vorderen Teil ein Stück entfernen, um die Gauben-Front durchgehend zu dämmen. Ferner hätte ich dann nur den Sparren und nicht die ganze Mauer als "Durchdringung" bei der Verlegung der Dampfbremse.
Ich entschuldige mich für so viel Text, hoffe aber, dass ich mein Problem gut darstellen konnte. Vorab nochmals vielen Dank für die Zeit, die Sie sich schon beim lesen genommen haben!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Dampfbremse Gaube anbringen: Aufbau, Funktion & Risiken bei Sanierung?" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Dampfbremse Gaube anbringen: Aufbau, Funktion & Risiken bei Sanierung?" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Dampfbremse Gaube anbringen: Aufbau, Funktion & Risiken bei Sanierung?" im BAU-Forum "Dach"
  • Thorsten Klesen
    Sicherheitshinweise: Dampfbremse an Gaube: Wichtige Hinweise
    🔴 Kritisch: Eine beschädigte oder fehlende Dampfbremse kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Kritisch: Die Statik der Gaube muss durch einen Fachmann geprüft werden, insbesondere nach dem Rückbau von Teilen der Seitenkonstruktion.
    KI-Analyse (GoogleAI): Dampfbremse an Gaube: Wichtige Hinweise
    Ich verstehe, dass Sie bei der energetischen Sanierung Ihrer Gaube auf Probleme gestoßen sind. Die korrekte Anbringung der Dampfbremse ist entscheidend für die Luftdichtigkeit und den Schutz der Dämmung vor Feuchtigkeit.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhaft angebrachte Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung und Holzkonstruktion führen, was Schimmelbildung und langfristige Schäden zur Folge haben kann.
    Ich empfehle Ihnen folgende Punkte zu beachten:
    • Materialwahl: Verwenden Sie eine für den Anwendungsbereich geeignete Dampfbremsfolie. Achten Sie auf den sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand).
    • Anbringung: Die Dampfbremse muss faltenfrei und dicht an den Anschlüssen (z.B. an Fensterrahmen, Durchdringungen) verklebt werden. Spezielle Klebebänder und Dichtstoffe sind hierfür notwendig.
    • Aufbau: Der Aufbau von innen nach außen sollte folgendermaßen aussehen: Innenputz, Putzträgerplatte, Dampfbremse, Dämmung, Schalung, äußere Abdichtung (z.B. Schindeln).
    👉 Handlungsempfehlung: Da Sie bereits einen Energieberater eingebunden haben, besprechen Sie die Details der Dampfbremseninstallation und die Statik der Gaube detailliert. Bei Unsicherheiten bezüglich der Tragfähigkeit oder des Zustands der Holzkonstruktion sollten Sie unbedingt einen Statiker hinzuziehen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Dampfbremse an Gaube: Wichtige Hinweise
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine energetische Sanierung einer Gaube an einem Gebäude von 1989/1990. Der geplante Aufbau mit variabler Dampfbremse, OSBAbk.-Platten und diffusionsoffenem Außenputz ist grundsätzlich fachgerecht. Allerdings zeigen die Schilderungen zwei kritische Punkte, die eine eigenständige Beurteilung durch einen Statiker zwingend erforderlich machen.
    🔴 Gefahr: Die Schalbretter zwischen Gaubensparren und Eckpfosten könnten eine statisch relevante Aussteifungsfunktion haben. Ohne vorliegende Statik der Gaube ist ein Entfernen dieser Bauteile ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Eine Fehleinschätzung könnte zu Verformungen oder im Extremfall zum Einsturz der Gaubenkonstruktion führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Sparren im Bereich der Abmauerung keine Belastung hat, ist fachlich nicht haltbar. Die Abmauerung kann als Auflager für den Sparren dienen oder horizontale Lasten (Wind, Schnee) ableiten. Auch hier ist ohne statische Berechnung keine Aussage zur Funktionslosigkeit möglich.
    ➕ Ergänzung: Bei der geplanten Dampfbremse muss die luftdichte Anbindung an alle angrenzenden Bauteile (Mauerwerk, Sparren, Fenster) besonders sorgfältig ausgeführt werden. Die Durchdringung durch den Sparren allein ist technisch machbar, erfordert aber spezielle Anschlussdetails (Kompriband, Dichtkleber).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker mit der Begutachtung der Gaubenkonstruktion. Lassen Sie die Funktion der Schalbretter und der Abmauerung klären. Erst nach Freigabe durch den Statiker sollten Sie mit dem Rückbau fortfahren. Parallel dazu sollte der Energieberater die Dampfbremsen-Führung im Detail planen.
    KI-Analyse (Qwen): Dampfbremse an Gaube: Wichtige Hinweise
    Die beschriebene Gaubensanierung an einem Haus aus dem Jahr 1989 birgt mehrere bauphysikalische und statische Risiken, die nicht ohne fachliche Vorabprüfung bearbeitet werden dürfen. Die geplante Integration einer variablen Dampfbremse ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch hängt ihre Wirksamkeit entscheidend von einer lückenlosen, fehlerfreien Verlegung und sorgfältiger Anschlussdetailierung an alle Bauteilübergänge ab – insbesondere an die kritischen Stellen wie Gaubenwangen, Sparrenanschlüsse und Abmauerungen.
    🔴 Gefahr: Die Schalbretter, die zwischen Dachsparren und Gaubensparren vernagelt sind, könnten eine wichtige statische Funktion als Aussteifungselement oder als Lastabtragungsebene für den Gaubensparren erfüllen – insbesondere bei fehlender statischer Nachweisführung. Ihr ungeprüfter Entfernung birgt das Risiko einer lokalen Instabilität oder einer unzulässigen Verformung des Gaubenständerwerks.
    🔴 Gefahr: Die Abmauerung unterhalb des Dachsparrens ist wahrscheinlich nicht bloß dekorativ, sondern dient entweder der vertikalen Lastabtragung (z. B. von Gaubengewicht oder Windlasten) oder der Aussteifung des Dachstuhls. Eine unkontrollierte Teilentfernung könnte die Tragfähigkeit des gesamten Gaubenbereichs beeinträchtigen und zu Rissbildung, Durchbiegung oder sogar Versagen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Sparrenbereich über der Abmauerung sei 'unbelastet', ist baustatisch nicht haltbar – auch unbelastete Sparren übernehmen Aussteifungsfunktionen und sind Teil des globalen Lastabtragungssystems; eine Entlastung durch 'fehlende Last' rechtfertigt keine statische Entlastung oder Modifikation.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Dampfbremse muss nicht nur horizontal verlegt, sondern auch vollflächig mit allen angrenzenden Bauteilen (z. B. Dachstuhl, Wände, Fensteranschlüsse) dicht verbunden werden – insbesondere an den Übergängen zu massiven Bauteilen wie der Abmauerung entstehen häufig kritische Kondensationszonen, wenn keine durchgängige Luft- und Dampfsperre gewährleistet ist.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von OSB3-Platten als Tragschicht vor dem Kalkputz ist grundsätzlich zulässig, erfordert aber eine sorgfältige Feuchteschutzplanung: Kalkputz ist diffusionsoffen, OSB3 jedoch nicht – ein unzureichend dimensionierter Dampfdiffusionswiderstand kann zu Tauwasserausfall in der Dämmschicht führen, besonders bei der zweilagigen Miwo-Dämmung ohne Kreuzfugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen statisch geprüften Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DINAbk. 1055 oder mit Zertifizierung nach ZVSHK), der die Funktion der Schalbretter und der Abmauerung vor Ort begutachtet und eine statische Stellungnahme zur geplanten Modifikation abgibt – eine Sanierung ohne diese Prüfung stellt ein unvertretbares Risiko für die Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit des Gebäudes dar.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Baufolie, die den Durchtritt von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine verwandter Begriff ist die Dampfsperre, die jedoch einen höheren Diffusionswiderstand aufweist.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Diffusion
    sd-Wert
    Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchtritt von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto weniger Wasserdampf kann durch das Material diffundieren. Der sd-Wert wird in Metern angegeben und ist ein wichtiger Kennwert bei der Auswahl von Dampfbremsen und Dampfsperren.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit
    Gaube
    Eine Gaube ist ein Dachaufbau, der zusätzlichen Wohnraum unter dem Dach schafft. Gauben können in verschiedenen Formen und Größen ausgeführt werden und dienen dazu, Licht und Luft in den Dachraum zu bringen. Sie sind ein typisches Element der Dacharchitektur.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachaufbau, Dachgeschoss
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Durch die Dämmung von Wänden, Dächern und Böden kann der Energieverbrauch gesenkt und der Wohnkomfort erhöht werden. Es gibt verschiedene Dämmstoffe mit unterschiedlichen Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz
    Luftdichtigkeit
    Luftdichtigkeit bezeichnet die Eigenschaft eines Gebäudes, keine ungewollte Luftströmung durch Fugen und Undichtigkeiten zuzulassen. Eine hohe Luftdichtigkeit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und die Funktion der Dämmung zu gewährleisten. Die Luftdichtigkeit wird mit einem Blower-Door-Test überprüft.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass das Gebäude diesen Belastungen standhält. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Tragfähigkeit von Bauteilen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Baustatik
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit in Verbindung mit organischen Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und die Bausubstanz schädigen. Eine gute Belüftung und die Vermeidung von Feuchtigkeit sind wichtig, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Bauschäden
    1. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie soll verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Dies schützt die Dämmwirkung und verhindert Schimmelbildung.
    2. Welchen sd-Wert sollte eine Dampfbremse haben?
      Der sd-Wert gibt den Wasserdampfdiffusionswiderstand an. Für eine Dampfbremse in einem Wohnraum sollte der sd-Wert in der Regel zwischen 2 und 20 Metern liegen. Die genaue Wahl hängt von der Konstruktion und den klimatischen Bedingungen ab.
    3. Wie dichte ich die Dampfbremse an Anschlüssen ab?
      Anschlüsse an Fensterrahmen, Rohrdurchführungen oder anderen Bauteilen müssen sorgfältig mit speziellen Klebebändern und Dichtstoffen abgedichtet werden. Eine luftdichte Verklebung ist entscheidend, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    4. Was passiert, wenn die Dampfbremse beschädigt ist?
      Eine beschädigte Dampfbremse kann ihre Funktion nicht mehr erfüllen, wodurch Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen kann. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem erhöhten Energieverbrauch führen. Beschädigungen sollten daher umgehend repariert werden.
    5. Kann ich eine Dampfbremse selbst anbringen?
      Die Anbringung einer Dampfbremse erfordert Sorgfalt und Fachkenntnisse. Fehler bei der Verklebung oder Materialauswahl können zu erheblichen Problemen führen. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfsperre hat einen sehr hohen sd-Wert und ist nahezu undurchlässig für Wasserdampf. Eine Dampfbremse hingegen lässt eine gewisse Diffusion zu. In den meisten Fällen ist eine Dampfbremse die bessere Wahl, da sie die Feuchtigkeit regulieren kann.
    7. Wie erkenne ich, ob meine Dampfbremse richtig funktioniert?
      Eine richtig funktionierende Dampfbremse sorgt für ein angenehmes Raumklima und verhindert Feuchtigkeitsschäden. Anzeichen für eine fehlerhafte Dampfbremse können feuchte Stellen an Wänden oder Decken, Schimmelbildung oder ein muffiger Geruch sein.
    8. Muss die Dampfbremse auch bei einer Gaube angebracht werden?
      Ja, auch bei einer Gaube ist die Anbringung einer Dampfbremse wichtig, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Gaube ist besonders anfällig für Witterungseinflüsse, daher ist eine sorgfältige Ausführung entscheidend.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach
      Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Luftdichtheit bei Sanierung
      Wichtige Aspekte zur Herstellung der Luftdichtheit bei Sanierungsprojekten.
    • Gaubendämmung verbessern
      Tipps und Tricks zur Optimierung der Dämmung einer Gaube.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Haus.
  2. Gaube: Planung durch Energieberater – Baubegleitung fehlt!
    Foto von wiki
    Energieberater ohne Baubegleitung
    Wer hat denn die Planung des neuen Aufbaues gemacht? Trapezgaube oder doch Schleppgaube?
  3. Trapezgaube Sanierung: Energieberater-Ausfall – Was tun?
    Trapezgaube -
    Vielen Dank für die Nachfragen
    Zur Planung:
    Die Planung des neuen Aufbau kommt von unserem Energieberater. Der Energieberater ist/war auch mit der Baubegleitung beauftragt. Das Problem besteht darin, dass er, seit dem Beginn der Maßnahme (wir haben zuerst die Fenster von einer Firma tauschen lassen) wie vom Erdboden verschluckt ist. Dies ist aber eine ganz eigene Geschichte.
    Zur Gaubenart:
    Es handelt sich um eine Trapezgaube mit Kehlbohle. Ich habe ein Bild der Kehlbohle angefügt. Die Perspektive ist zugegebenermaßen sehr schlecht. Tut mir leid!
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Trapezgaube Sanierung: Energieberater-Ausfall – Was tun?" auf die Frage "Dampfbremse Gaube anbringen: Aufbau, Funktion & Risiken bei Sanierung?" im BAU-Forum "Dach"
    • Thorsten Klesen
  4. Dampfsperre Gaube: Positionierung und korrekter Aufbau
    Und wo sollen die 2*12 cm Mineralwolle rein passen?
    Die Dampfsperre kommt auf die Raumseite und berührt doch die äußeren Schalbretter nicht.
  5. Gaubendämmung: Holzständerkonstruktion mit Mineralwolle (MiWo)
    MiWO
    O.K., evtl. hab ich etwas in der Darstellung vergessen.
    Nur in die Gaubenfront soll wie in der Eingangsbeschreibung genannten Art und Weise gedämmt werden. Hierfür sollen wir eine eigene Holzständerkonstruktion vor den inneren Schalbrettern bauen. Dort ist auch ausreichend Platz für eine solche Konstruktion.
    Die Gauben-Wangen (Dachfläche) und das Gaubendach sind bereits vom Voreigentümer mit einer Aufsparrendämmung versehen und werden von uns nur mit einer Zwischensparrendämmung MiWo ergänzt. Auch diese Planung kommt von unserem Energieberater.
    Abgesehen von der Dämmung. Kann man eine Einschätzung zu meiner Frage mit den Schalbrettern und der Abmauerung abgeben?
    • Thorsten Klesen
  6. Gauben-Sanierung: Haftungsfrage bei Energieberater-Ausfall!
    Foto von Stefan Ibold
    so wird das nichts
    Moin,
    entweder Sie jage nden Energieberter zum Pfeffer, oder aber dieser führt die Arbeiten weiter fort. Es ist und bleibt eine Haftungsfrage! Zur Technik: Das Ganze muss man sich vor Ort anschauen, denn nur dann können hilfreiche und seriöse Tipps zu Ausführung gegeben werden. Es geht auch um das Große und Ganze, denn hier kann eine Menge Blödsinn im bauphysikalischen Bereich gemacht werden. Eine OSBAbk.-Platte und dann noch eine feuchteadaptive Dampfsperre ist m.E. zuviel des Guten. Es kann auch hilfreich sein, das Ständerwerk der gaube zu belassen und den Rest zu erneueren. M.f.G. Stefan Ibold
  7. Gaube: OSB-Platten unter Kalkputz – Aufbau-Diskussion
    OSB3/Energieberater
    Hallo und vielen Dank für Ihre Einschätzung.
    Zum Energieberater:
    Ja, wir sind mehr als unzufrieden mit seiner bisherigen (Nicht-)Performance und haben mittlerweile von anderen Kunden ähnliches vernommen. Wir fürchten nur, dass wir keinen neuen Berater finden, der mitten in der Ausführung einsteigen würde.
    Zur OSBAbk.: Die ist wohl auf unserem Mist mitgewachsen, weil wir innen unbedingt Kalkputz und keine GK-platten haben wollten. Holzfaserdämmplatten benötigen wohl einen vollflächigen Untergrund. Die OSB werden aber stumpf eingebaut und nicht verklebt, sollen daher keine Aufgabe einer Dampfbremse übernehmen. Der Aufbau ist lt. Auskunft des Beraters tauwasserfrei berechnet.
    Hinsichtlich der Abmauerung und der Schalbretter werde ich morgen einen Statiker suchen, der sich das vor Ort ansieht.
    An dieser Stelle nochmals Danke für das Feedback der Experten. Hinsichtlich unseres Beraters hat dies einmal mehr zu einem unguten Störgefühl geführt. Ich muss mir nochmals Gedanken über die weitere Zusammenarbeit machen.
    • Thorsten Klesen
  8. Energieberater: Aufgabenbereich bei Gauben-Sanierung beachten!
    Foto von Martin G. Halbinger
    Aufgaben
    Zur "Ehrenrettung" es Energieberaters mal die Frage, für was er denn förmlich beauftragt wurde und aus welchem Fachbereich er kommt.
    Nicht wenige Energieberater kommen fachlich aus der Haustechnik oder anderen Bereichen, spätestens wenn es um Statik geht, können und dürfen die nicht mehr beraten. Hier kann es dann eben sinnvoll sein, entweder nen eigenen Planer / Bauleiter (mit entsprechender Qualifikation) dazuzuholen, nen Energieberater der auch aus dem Dachbereich kommt oder der ausführende Meisterbetrieb (z. B. Zimmerer) deckt dies ggf. mit ab. Vorher kommuniziert...
    Wenn er "nur" die BAFA-Förderung beantragt und bestätigt, kümmert er sich ggf nicht um Werk- und Detailplanung, zumindest nicht um alles davon was außerhalb Dämmung und Feuchteschutz liegt.
    Dampfbremse an Gaube: Sanierung, Aufbau & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung einer Dampfbremse bei der Sanierung einer Gaube. Ein zentrales Problem ist der Ausfall des Energieberaters während der Ausführung. Es werden verschiedene Aspekte des Aufbaus, der Dämmung mit Mineralwolle und der möglichen Verwendung von OSBAbk.-Platten unter Kalkputz diskutiert. Die Haftungsfrage bei Fehlplanung durch den Energieberater wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Gauben-Sanierung: Haftungsfrage bei Energieberater-Ausfall! wird auf die Wichtigkeit der Haftungsfrage hingewiesen, falls der Energieberater seine Aufgaben nicht erfüllt. Es wird empfohlen, den Energieberater zur Rechenschaft zu ziehen oder die Arbeiten von einem anderen Fachmann fortführen zu lassen, um bauphysikalische Fehler zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Gaubendämmung: Holzständerkonstruktion mit Mineralwolle (MiWo) beschreibt den Aufbau einer Holzständerkonstruktion zur Dämmung der Gaubenfront mit Mineralwolle. Diese Methode wird als geeignet erachtet, um eine ausreichende Dämmung zu gewährleisten, sofern genügend Platz vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Planung des Gaubenaufbaus von einem qualifizierten Fachmann (z.B. Zimmerer oder Bauphysiker) überprüfen zu lassen, insbesondere wenn der ursprüngliche Energieberater ausgefallen ist. Der Beitrag Energieberater: Aufgabenbereich bei Gauben-Sanierung beachten! rät dazu, den Aufgabenbereich des Energieberaters genau zu prüfen und gegebenenfalls weitere Experten hinzuzuziehen.
    Die Diskussionsteilnehmer weisen darauf hin, dass bei der Sanierung einer Gaube im Bereich Dach und Dämmung die Luftdichtigkeit und der Feuchteschutz von entscheidender Bedeutung sind, um Bauschäden zu vermeiden. Die korrekte Anbringung der Dampfbremse, wie im Beitrag Dampfsperre Gaube: Positionierung und korrekter Aufbau erläutert, ist dabei unerlässlich. Die Verwendung von OSB-Platten unter Kalkputz sollte, wie im Beitrag Gaube: OSB-Platten unter Kalkputz – Aufbau-Diskussion diskutiert, sorgfältig geprüft werden, um die Diffusionsoffenheit des Aufbaus nicht zu beeinträchtigen.
    Die energetische Sanierung einer Gaube erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung, um die gewünschten Effekte zu erzielen und Risiken zu minimieren. Die Expertise eines Energieberaters ist dabei hilfreich, jedoch sollte bei Problemen oder Ausfall des Beraters auf alternative Fachleute zurückgegriffen werden. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Einblicke und Hinweise für die erfolgreiche Sanierung einer Gaube unter Berücksichtigung von Aspekten wie Dämmung, Luftdichtigkeit und Bauphysik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Gaube, Sanierung, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten riechen: Ursachen für süßlichen Geruch im Dachgeschoss finden?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten Ecke Mauerwerk: Risiken, Abdichtung & Rissvermeidung im Dachgeschoss?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad raumhoch fliesen: Vor- & Nachteile? Kosten, Feuchtigkeit & Alternativen im Überblick
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel versetzen: Temperaturgefälle, Dampfsperre, Isolierung & Schimmel vermeiden?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden ausbauen mit Spundbrettern: Feuchtigkeit vermeiden? Kosten & Risiken
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Nut- und Federbretter Dachschräge montieren: Abstand Unterkonstruktion, Stöße vermeiden?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bimshohlsteinwände dämmen: Außendämmung sinnvoll? Risiken, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzbalkendecke Außenbereich: Aufbau, Dämmung & Gestaltungsmöglichkeiten für Terrasse/Vorbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Gaube, Sanierung, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Gaube, Sanierung, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse Gaube anbringen: Aufbau, Funktion & Risiken bei Sanierung?
Suche nach: Dampfbremse an Gaube: Wichtige Hinweise
Suche nach: Dampfbremse, Gaube, Sanierung, Dach, Luftdichtigkeit, Dämmung, Statik, Feuchtigkeit
