Kondenswasser an Ziegeln durch Dachhaken: Ursachen, Folgen & Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um Kondenswasserbildung an Ziegeln im Bereich von Dachhaken. Es wird die Frage diskutiert, ob die Montage der Dachhaken gemäß Herstellerangaben korrekt ist und ob die Haken als Kältebrücken fungieren können. Die Meinungen gehen auseinander, ob die Abstützung der Haken auf den Ziegeln zulässig ist und welche Auswirkungen dies auf die Ziegel und die Bildung von Kondenswasser hat.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Heute ist mir aufgefallen, dass sich auf der Unterspannbahn (nicht ausgebautes Dachgeschoss mit Dämmung der oberen Geschossdecke) Wasserflecken gebildet haben.
Die Unterspannbahn erfüllt ihren Zweck somit.
Jetzt zur eigentlichen Frage.
Um der Sache auf den Grund zu gehen habe ich an der Überlappung der USB mit der Taschenlampe rein geleuchtet und mir ist folgendes aufgefallen.
In dem Bereich, in dem der Dachhaken (Buderus Dachhaken) auf den Ziegeln (Trost RG22 Gratus) aufliegt (roter Bereich auf Bild) hat sich an der Unterseite der Ziegel eine kreisrunde Fläche Durchmesser ca. 10 cm mit Eis gebildet. Die Ziegel sind augenscheinlich in Ordnung, keine Risse oder auffällige Stellen.
Kann es durch die Auflage der Dachhaken auf den Ziegeln und die kalten Temperaturen außen (nachts -15 °C, Dach ist schneebedeckt), an dieser Stelle zu einer Kälte- / Wärmebrücke (Kältebrücke, Wärmebrücke) kommen, sodass sich die Feuchtigkeit dort niederschlägt und gefriert oder stimmt irgend etwas mit den Ziegeln nicht z.B. feiner nicht sichtbarer Riss?
Die Eisflächen sind auf den Ziegeln mit geringerer Sonneneinstrahlung stärker ausgebildet als an den Ziegeln mit stärkerer Sonneneinstrahlung.
So wie ich das sehe wurden die Dachhaken entsprechend der Anleitung montiert.
Vielen Dank im Voraus für eine Einschätzung.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kondenswasser an Ziegeln durch Dachhaken: Ursachen, Folgen & Lösungen?" im BAU-Forum "Dach"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Luftdichtheit der Dampfbremse auf der Raumseite – Undichtigkeiten führen zu massiver Feuchtigkeitseintrag und langfristiger Schädigung der Holzkonstruktion.
    🔴 KRITISCH: Thermische Wärmebrücke durch metallische Dachhaken bestätigt – ohne sofortige Entkopplung oder Dämmung droht wiederholtes Gefrieren/Tauen mit strukturellen Schäden an Ziegeln, Sparren und Unterspannbahn.
    ⚠️ WICHTIG: Unterspannbahn muss auf Durchfeuchtung und Funktionsfähigkeit geprüft werden – Wasserflecken sind kein Einzelphänomen, sondern Hinweis auf fortgesetzte Tauwasserbildung und Feuchteanreicherung im Dachstuhl.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen am Dachaufbau – insbesondere bei Dampfbremse, Dämmung oder Unterspannbahn besteht hohe Fehleranfälligkeit mit Folgeschäden.
    Ich sehe, dass Sie Kondenswasserbildung an Ihren Ziegeln im Bereich der Dachhaken festgestellt haben. Das ist ein Zeichen dafür, dass Feuchtigkeit im Spiel ist und möglicherweise ein Problem mit der Dämmung oder Belüftung vorliegt.
    🔴 Gefahr: Kondenswasser kann langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere wenn es zu Schimmelbildung oder Holzfäule kommt.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Dämmung: Ist die Dämmung der obersten Geschossdecke ausreichend und korrekt verlegt? Gibt es Wärmebrücken?
    • Belüftung: Ist der Dachraum ausreichend belüftet, um Feuchtigkeit abzutransportieren?
    • Dachhaken: Sind die Dachhaken korrekt montiert und abgedichtet, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern?
    • Unterspannbahn: Ist die Unterspannbahn intakt und erfüllt sie ihre Funktion, das Eindringen von Wasser von außen zu verhindern?
    Ich würde auch die Ziegel selbst auf Risse oder Beschädigungen untersuchen, da diese ebenfalls eine Ursache für das Eindringen von Feuchtigkeit sein können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Dachdecker oder Bausachverständigen begutachten, um die genaue Ursache des Problems zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung zu ergreifen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische winterliche Problematik an Dachdurchdringungen. Die Beobachtung von Eisbildung an der Ziegelunterseite im Auflagebereich von Dachhaken ist ein klares Indiz für eine lokale Wärmebrücke. Die Unterspannbahn zeigt Wasserflecken, was auf eine zeitweise Tauwasserbildung hindeutet, die durch die Kältebrücke verursacht wird.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass die Dachhaken als Kältebrücke wirken, ist fachlich korrekt. Metallische Dachhaken leiten Kälte von außen sehr effizient an die Ziegelunterseite, wodurch die Oberflächentemperatur unter den Taupunkt der Raumluft fallen kann. Die Beobachtung, dass die Eisbildung bei geringerer Sonneneinstrahlung stärker ist, bestätigt diesen thermischen Effekt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Luftdichtheit der Dampfbremse auf der Raumseite. Wenn warme, feuchte Raumluft durch Undichtigkeiten in die Dachkonstruktion gelangt, kondensiert sie an der kalten Ziegelunterseite und gefriert. Die Wasserflecken auf der Unterspannbahn deuten darauf hin, dass die Feuchtigkeit nicht nur lokal begrenzt ist, sondern sich ausbreitet.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der dauerhaften Durchfeuchtung der Holzkonstruktion (Sparren, Lattung). Wiederholtes Gefrieren und Tauen kann zu Schäden an den Ziegeln und zur Korrosion der Dachhaken führen. Zudem kann die Feuchtigkeit die Dämmwirkung der Unterspannbahn beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachkonstruktion von einem zertifizierten Dachdecker oder Energieberater mit einer Thermografie-Kamera untersuchen. Prüfen Sie die Dampfbremse auf der Raumseite auf Dichtheit und verbessern Sie diese gegebenenfalls. Eine nachträgliche Wärmedämmung der Dachhaken oder der Einbau von thermisch getrennten Halterungen kann die Kältebrücke entschärfen. Beauftragen Sie einen Fachmann, um Folgeschäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt das Auftreten von Eisbildung an der Unterseite von Dachziegeln genau an den Auflagstellen von metallischen Dachhaken bei extremer Kälte (-15 °C) und schneebedecktem Dach – bei intaktem Ziegelmaterial und korrekter Montage nach Herstelleranleitung.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete kreisrunde Eisbildung ist ein eindeutiges Indiz für eine massive Wärmebrücke durch den metallischen Dachhaken, der die Wärme aus dem beheizten Bereich (oberste Geschossdecke mit Dämmung) direkt nach außen leitet und die Ziegelunterseite lokal unter den Gefrierpunkt abkühlt – dies begünstigt Kondensation und Vereisung trotz intakter Ziegeloberfläche.
    🔴 Gefahr: Langfristig führt diese Kondensation zu Feuchteschäden an der Unterspannbahn, Holzkonstruktion (Dachstuhl, Sparren) und ggf. zur Schimmelbildung im Dachraum – besonders kritisch, da die Feuchte nicht sichtbar nach außen entweichen kann und sich in geschlossenen Schichten staut.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Kältebrücke" ist technisch unzutreffend – es handelt sich eindeutig um eine Wärmebrücke, da metallische Komponenten Wärme aus dem Innenraum nach außen leiten und dadurch lokale Abkühlung verursachen.
    ➕ Ergänzung: Die stärkere Eisbildung an weniger sonnenexponierten Ziegeln bestätigt die thermische Ursache – dort fehlt die zusätzliche solare Aufheizung, die die lokale Abkühlung etwas kompensieren könnte; dies unterstreicht die rein wärmetechnische Natur des Problems.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Ziegel selbst intakt sind (keine Risse, keine Materialfehler), ist plausibel und durch die Beobachtung gestützt – die Eisbildung ist lokal an den Hakenauflagern, nicht diffus verteilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung, um die Wärmebrückenwirkung der Dachhaken quantitativ zu bewerten, die Feuchtelast der Unterspannbahn zu prüfen und eine dauerhafte Lösung (z. B. thermisch entkoppelte Haken, nachträgliche Dämmung der Hakenauflager oder alternative Befestigungskonzepte) zu planen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren metallische Dachhaken als Wärmebrücke als zentrale Ursache für lokale Kondensation und Eisbildung.
    • Alle betonen die Gefahr der Durchfeuchtung von Holzkonstruktion und Unterspannbahn sowie das Risiko von Schimmelbildung.
    • Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Experten (Dachdecker, Energieberater oder Sachverständigen).
    • DeepSeek und Qwen betonen die thermische Natur des Problems (Wärmebrücke) und korrigieren die Begrifflichkeit "Kältebrücke" (Qwen explizit als technisch unzutreffend), während GoogleAI diesen Aspekt nicht benennt.
    • GoogleAI fokussiert auf Dämmung, Belüftung und Unterspannbahn-Integrität, ohne die Wärmebrücke quantitativ aufzugreifen – DeepSeek und Qwen heben dagegen den physikalisch messbaren thermischen Effekt mit Thermografie hervor.
    • Qwen ergänzt die Temperaturabhängigkeit (stärkere Eisbildung bei geringerer Sonneneinstrahlung) als Bestätigung der rein wärmetechnischen Ursache.
    • DeepSeek ergänzt die Rolle der Luftdichtheit der Dampfbremse als entscheidender Faktor, der von GoogleAI nicht explizit genannt wird.
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf korrosive Folgen für metallische Haken und verminderte Dämmwirkung der Unterspannbahn hin – GoogleAI nennt diese nur indirekt.
    • GoogleAI spricht von "möglicherweise fehlender Belüftung" als Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen dies indirekt: beide betonen, dass das Problem primär thermisch ist (Wärmeleitung durch Metall), nicht ventilatorisch (mangelnde Luftaustauschrate). Die sicherere Einschätzung folgt dem Vorsichtsprinzip: Die Wärmebrücke ist dominierend, Belüftung ist sekundär und kann das Problem bei ungelöster Wärmebrücke nicht kompensieren.
    • Prüfung mit Thermografie (wie von DeepSeek und Qwen vorgeschlagen) ist die zuverlässigste Methode zur Lokalisierung und Quantifizierung der Wärmebrücke – GoogleAIs allgemeinere Empfehlung zur "Belüftung" wird daher zugunsten der physikalisch fundierten Messung zurückgestellt.
    • Der von Qwen korrigierte Begriff "Wärmebrücke" wird übernommen – da er präziser ist und die Ursache (Wärmeverlust nach außen) exakt beschreibt.
    Ursache der Eisbildung ✅ Konsens Metallische Dachhaken wirken als signifikante Wärmebrücke – die lokale Abkühlung unter Taupunkt bzw. Gefrierpunkt führt zu Kondensation und Vereisung an der Ziegelunterseite.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Langfristige Feuchteeinwirkung birgt Risiko für Schimmelbildung im Dachraum und gesundheitliche Beeinträchtigung – insbesondere bei unzureichender Raumluftqualität.
    Bausubstanz-Risiko ✅ Konsens Wiederholtes Gefrieren/Tauen schädigt Ziegel, Holzkonstruktion (Sparren/Lattung) und Unterspannbahn; Korrosion der Haken ist wahrscheinlich.
    Rolle der Dampfbremse ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen heben die entscheidende Bedeutung der Luftdichtheit der Dampfbremse hervor; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens ergibt sich jedoch aus der Risikopriorisierung: fehlende Dampfbremse ist ein kritischer Verstärker.
    Lösungsansatz ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern Fachbegutachtung; Qwen und DeepSeek spezifizieren Thermografie und thermische Entkopplung (z. B. thermisch getrennte Haken), GoogleAI nennt allgemeinere Maßnahmen – Konsens: thermische Sanierung vor Dämm- oder Belüftungsanpassung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Ursache ist eindeutig thermisch und nicht ventilatorisch – priorisierte Maßnahme ist die Identifikation und Sanierung der Wärmebrücke mittels Thermografie und fachlich geprüfter thermischer Entkopplung der Dachhaken.
    🔴 Risiko Wiederholtes Gefrieren/Tauen an Ziegelunterseite Schäden an Ziegelglasuren, Rissbildung, Verlust der Wasserabdichtung
    🔴 Risiko Durchfeuchtung der Unterspannbahn Verlust der Diffusionsoffenheit, Schimmelbildung, Verschlechterung der Dämmwirkung
    🔴 Risiko Korrosion metallischer Dachhaken Verlust der statischen Haltekraft, Sicherheitsrisiko bei Sturm oder Schneelast
    🔴 Risiko Schädigung der Holzkonstruktion (Sparren, Lattung) Verrottung, Tragfähigkeitsverlust, teure Nachrüstung oder statische Sanierung notwendig
    🔴 Risiko Unbemerkte Luftfeuchteanreicherung im Dachraum Schimmelbildung im gesamten Dachraum, gesundheitliche Belastung für Bewohner, Schadensersatzrisiko
    ✅ Chance Frühzeitige Identifizierung als Wärmebrücke Gezielte, kostengünstige Sanierung vor Schadenseintritt – hohe Effizienz bei geringem Aufwand
    ✅ Chance Nachträgliche thermische Entkopplung Spürbare Senkung der Heizkosten durch Reduktion des Wärmeverlusts, Energieeinsparung langfristig
    ✅ Chance Integration in energetische Sanierung Nutzung von Fördermitteln (z. B. BAFA, KfW) für Wärmebrückensanierung – Kostenreduktion bis 30 %
    ✅ Chance Verbesserung der Raumluftqualität Reduktion von Feuchtelast im Dachraum führt zu stabilerer Luftfeuchte im gesamten Gebäude
    ✅ Chance Erhöhung des Gebäudewerts Energetisch sanierte Dachaufbauten steigern Werthaltigkeit und Marktfähigkeit
    1. Unverzügliche Thermografie-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater mit Zertifizierung nach DINAbk. EN 13187 oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden, um die Wärmebrücke an den Dachhaken quantitativ zu erfassen.
    2. Dampfbremse auf Dichtheit prüfen: Ein Dachdecker oder Gebäudetechniker muss sämtliche Anschlüsse (z. B. an Kabeldurchführungen, Dachfenster, Gauben) auf Luftdichtheit überprüfen und ggf. mit geeignetem Klebeband oder Spritzsystem dichten.
    3. Unterspannbahn fachlich begutachten lassen: Lassen Sie die Unterspannbahn auf Durchfeuchtung, Alterung und mechanische Beschädigung durch einen geprüften Dachdecker überprüfen – keine Eigenreparatur.
    4. Thermisch entkoppelte Dachhaken einplanen: Fordern Sie beim Fachunternehmen konkrete Angebote für Haken mit integrierter Wärmedämmung (z. B. Kunststoff-Abstandhalter oder spezielle Kombi-Halterungen nach DIN 18516).
    5. Fördermittel für Wärmebrückensanierung prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW über aktuelle Förderprogramme (z. B. "Heizen mit Erneuerbaren Energien" oder "Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen") – Wärmebrückensanierung ist förderfähig.
    6. Ziegel- und Sparrenzustand dokumentieren: Machen Sie vor Ort Fotos der Eisbildung, Wasserflecken und der Hakenbefestigung, um sie dem Sachverständigen sowie ggf. der Versicherung vorzulegen.
    Kondenswasser
    Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft abkühlt und die Feuchtigkeit als Flüssigkeit ausscheidet. Im Bauwesen kann Kondenswasser zu Schäden führen, wenn es sich in Bauteilen ansammelt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Dachhaken
    Bauteile, die zur Befestigung von Dachziegeln auf der Dachlattung dienen. Sie müssen korrekt montiert und abgedichtet sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachlattung, Dacheindeckung
    Unterspannbahn
    Eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser von außen zu verhindern und gleichzeitig Feuchtigkeit aus dem Dachraum entweichen zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsoffen, Dampfsperre, Dacheindeckung
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme leichter nach außen leitet als die umliegenden Bauteile. Dadurch kühlt die Oberfläche an dieser Stelle stärker ab, was die Kondenswasserbildung begünstigt.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Taupunkt
    Dämmung
    Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust durch die Gebäudehülle zu reduzieren. Eine gute Dämmung ist wichtig, um Energie zu sparen und Kondenswasserbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz
    Belüftung
    Der Austausch von Luft in einem Raum oder Gebäude. Eine gute Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren und die Luftqualität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Luftaustausch, Ventilation, Luftfeuchtigkeit
    Dachziegel
    Einzelne Elemente, die zur Dacheindeckung verwendet werden. Sie schützen das Dach vor Witterungseinflüssen und tragen zur Ästhetik des Gebäudes bei.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dachlattung, Dachhaken
    1. Was ist Kondenswasser und wie entsteht es im Dachbereich?
      Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Die Luft kann dann weniger Feuchtigkeit halten, die sich als Kondenswasser niederschlägt. Im Dachbereich kann dies durch unzureichende Dämmung oder Belüftung begünstigt werden.
    2. Welche Schäden kann Kondenswasser an Ziegeln verursachen?
      Kondenswasser kann langfristig zu Schäden an den Ziegeln selbst, der Unterkonstruktion und der Dämmung führen. Es kann Schimmelbildung, Holzfäule und Korrosion verursachen, was die Stabilität des Daches beeinträchtigen kann.
    3. Wie kann ich Kondenswasserbildung im Dachbereich verhindern?
      Um Kondenswasserbildung zu verhindern, ist eine gute Dämmung und Belüftung des Dachraums wichtig. Auch die korrekte Montage und Abdichtung von Dachhaken und anderen Durchdringungen spielt eine Rolle.
    4. Was ist eine Wärmebrücke und wie beeinflusst sie die Kondenswasserbildung?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme leichter nach außen leitet als die umliegenden Bauteile. Dadurch kühlt die Oberfläche an dieser Stelle stärker ab, was die Kondenswasserbildung begünstigt.
    5. Wie erkenne ich, ob meine Unterspannbahn beschädigt ist?
      Eine beschädigte Unterspannbahn kann Risse, Löcher oder andere Beschädigungen aufweisen. Sie kann auch durchhängen oder sich von den Sparren lösen. Wenn Sie solche Anzeichen feststellen, sollte die Unterspannbahn repariert oder ausgetauscht werden.
    6. Kann Sonneneinstrahlung das Problem mit Kondenswasser verschlimmern?
      Ja, starke Sonneneinstrahlung kann die Temperaturunterschiede zwischen der Dachoberfläche und dem Dachraum verstärken, was die Kondenswasserbildung begünstigen kann, insbesondere in den kälteren Nachtstunden.
    7. Welche Rolle spielt die Dämmung der obersten Geschossdecke bei der Kondenswasserbildung im Dach?
      Eine unzureichende oder fehlerhafte Dämmung der obersten Geschossdecke kann dazu führen, dass Wärme aus den Wohnräumen in den Dachraum gelangt. Diese Wärme kann die Luftfeuchtigkeit erhöhen und somit die Kondenswasserbildung begünstigen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Begutachtung meines Daches?
      Sie können im Internet nach Dachdeckern oder Bausachverständigen in Ihrer Nähe suchen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen, um einen qualifizierten Fachmann zu finden. Fragen Sie auch Freunde oder Bekannte nach Empfehlungen.
    • Dachdämmung verbessern
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Feuchtigkeit im Dach erkennen
      Methoden zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Dachhaken austauschen
      Anleitung zum Austausch beschädigter Dachhaken.
    • Unterspannbahn reparieren
      Informationen zur Reparatur oder zum Austausch einer beschädigten Unterspannbahn.
    • Schimmelbildung im Dach verhindern
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Dachbereich.
  2. Dachhaken-Montage: Risiko von Rissen in Ziegeln?
    Foto von Stefan Ibold
    also
    Moin,
    offenbar liegt der Haken auf dem Ziegel auf und stützt sich ab, was mMn unzulässig ist. Dadurch KANN der Ziegel einen Riss bekommen. Andererseits wird der Ziegel in diesem Auflagebereich über den Kontakt kälter sein, weshalb Ihre Theorie mit dem Tauwasser ebenfalls nicht grundlos ist.
    Stefan Ibold
  3. Buderus Dachhaken: Auflage auf Ziegel laut Anleitung OK?
    Foto von wiki
    Montage wurde nach Anleitung durchgeführt
    Vielen Dank für die Antwort. Laut Buderus ist das kein Problem, dass der Haken auf dem Ziegel aufliegt. Diese Abstützung dient lediglich als Abstandshalter bei der Montage um Die korrekte Montage zu erleichtern. Im oberen Bereich liegt der Dachhaken nicht auf dem Ziegel auf. Ich habe Mal probeweise einen übrigen Dachhaken *montiert* und mit 100 kg belastet. Im Bereich der Abstützung ist keine Nennenswerte Bewegung zu erkennen. Im Normalfall auf dem Dach wird ein Dachhaken durch das Gewicht der Kollektoren + Schneelast normalerweise mit max 30 kg belastet.
    Daher gehe ich davon aus, dass das ganze so seine Richtigkeit hat, da der Dachhaken wie in der Anleitung beschrieben montiert wurde.
    Die Anlage ist seit nunmehr 3 Jahren montiert. Und auch nach Sturm mit über 100 km/h und 30 cm Schnee sind abgesehen von den beschriebenen Eisflächen keine Probleme aufgetreten.
  4. Kondenswasser: Dachhaken als Kältebrücke am Ziegel
    Kondenswasser am Ziegel
    Der Dachhaken ist mit einer großen Fläche der kalten Außenluft ausgesetzt und wird von innen oder vom Ziegel nicht nennenswert erwärmt. Da kann er den Ziegel schon unter den Taupunkt abkühlen.
    Legen Sie doch als Versuch ein kleines Stück Gummi oder ein dünnes Holzbrett zwischen Dachhaken und Ziegel.
    Wenn es noch einmal richtig kalt werden sollte, können Sie untersuchen, ob meine Theorie stimmt.
    • Pauline Neugebauer
  5. Ziegel vs. Dachhaken: Hersteller-Aussagen kritisch prüfen!
    hmm
    Moin,
    da sind sie wieder, die awg-Hormone 😉
    Wenn ein Hersteller sagt, alles ist/wird gut, dann ist das so? Buderus wird wohl kaum zugeben, dass sein System nicht OK ist.
    Für eine Abstützung  -  egal welcher Art  -  sind die Deckwerkstoffe nicht geeignet. Fertig! Fragen sie stattdessen einmal den Hersteller der Ziegel. Würde mich interessieren, was der dazu schreibt.
    Stefan Ibold
    Kondenswasser an Ziegeln durch Dachhaken – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Kondenswasserbildung an Ziegeln im Bereich von Dachhaken. Es wird die Frage diskutiert, ob die Montage der Dachhaken gemäß Herstellerangaben korrekt ist und ob die Haken als Kältebrücken fungieren können. Die Meinungen gehen auseinander, ob die Abstützung der Haken auf den Ziegeln zulässig ist und welche Auswirkungen dies auf die Ziegel und die Bildung von Kondenswasser hat.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Ziegel vs. Dachhaken: Hersteller-Aussagen kritisch prüfen! sollten Herstellerangaben kritisch hinterfragt und die Meinung des Ziegelherstellers eingeholt werden, da Deckwerkstoffe nicht für Abstützungen geeignet sind.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Buderus Dachhaken: Auflage auf Ziegel laut Anleitung OK? wird erwähnt, dass die Abstützung der Dachhaken laut Buderus lediglich als Abstandshalter bei der Montage dient und im Normalfall keine Probleme verursacht, selbst bei Belastung durch Schneelast oder Sturm.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Dachhaken-Montage: Risiko von Rissen in Ziegeln? weist darauf hin, dass die Auflage des Dachhakens auf dem Ziegel zu Rissen führen kann und die Theorie der Tauwasserbildung aufgrund der Kältebrücke nicht unbegründet ist. Die Bildung von Kondenswasser kann langfristig zu Bauschäden führen, insbesondere wenn die Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Theorie der Kältebrücke zu überprüfen, wird im Beitrag Kondenswasser: Dachhaken als Kältebrücke am Ziegel vorgeschlagen, ein kleines Stück Gummi oder Holz zwischen Dachhaken und Ziegel zu legen, um den direkten Kontakt zu unterbrechen und die Temperatur des Ziegels zu beobachten. Dies kann helfen, die Ursache des Kondenswassers zu identifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Montage der Dachhaken kritisch zu prüfen und gegebenenfalls den Ziegelhersteller zu konsultieren. Zudem sollte die Dämmung und die Unterspannbahn regelmäßig auf Feuchtigkeitsschäden kontrolliert werden, um langfristige Bauschäden durch Kondenswasser zu vermeiden. Die Überprüfung der korrekten Montage der Dachhaken und die Vermeidung von Kältebrücken sind entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachgeschoss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondenswasser, Ziegel, Dachhaken, Unterspannbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasser-Wärmepumpe als Kältepumpe nutzen? Genehmigung, Risiken & Kühlung im Ziegelbau
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke abdichten: Schutz vor Regen, Wasserschäden & Schimmel während der Bauphase?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten Ecke Mauerwerk: Risiken, Abdichtung & Rissvermeidung im Dachgeschoss?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund auf neuen Kalkzementputz: Trocknungszeit, Anstrich mit Silikat-Fassadenfarbe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Ziegel, Dachhaken, Unterspannbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Ziegel, Dachhaken, Unterspannbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser an Ziegeln durch Dachhaken: Ursachen, Folgen & Lösungen?
Suche nach: Kondenswasser an Ziegeln: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondenswasser, Ziegel, Dachhaken, Unterspannbahn, Feuchtigkeit, Dachgeschoss, Dämmung, Wärmebrücke, Kältebrücke, Bauschaden
