Spitzbogen Temperatur: Minimale Temperatur & Risiken für Bausubstanz?
Die Diskussion dreht sich um die Problematik von kalter Luft im Haus, insbesondere im Zusammenhang mit einem offenen Treppenhaus und einem Spitzbogen. Es werden verschiedene Methoden zur Ursachenforschung und Lösungsansätze diskutiert, darunter der Einsatz von Wärmebildkameras und die Hinzuziehung von Sachverständigen. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Bauschäden durch Kondensation und Feuchtigkeit.
🔴 KRITISCH: Keine pauschale "Mindesttemperatur" für Spitzbögen – entscheidend ist die Oberflächentemperatur im Verhältnis zum Taupunkt und der aktuelle Feuchtegehalt des Mauerwerks.
🔴 KRITISCH: Frost-Tau-Wechsel bei gleichzeitiger Feuchtebelastung (z. B. durch Undichtigkeiten, mangelnde Entwässerung oder kapillare Aufstiegsfeuchte) verursacht irreversible Schäden – insbesondere bei historischen Mörteln, Fugen oder salzbelastetem Stein.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Einschätzung der Temperaturverträglichkeit ist eine bauphysikalische Bestandsaufnahme (Feuchtemessung, Fugen- und Materialzustand, Dachentwässerung) durch einen zertifizierten Bauwerksstatiker oder Denkmalpfleger erforderlich.
Die Frage, wie kalt ein Spitzbogen werden darf, ist relevant, da niedrige Temperaturen in Verbindung mit hoher Luftfeuchtigkeit zu Kondensation und potenziellen Schäden an der Bausubstanz führen können.
🔴 Gefahr: Unterschreitung des Taupunkts kann zu Kondenswasserbildung führen, was Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz begünstigt.
Ich empfehle, die Oberflächentemperatur des Spitzbogens regelmäßig zu überprüfen, besonders in den Wintermonaten. Eine gute Dämmung kann helfen, die Oberflächentemperatur zu erhöhen und Kondensation zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmelbildung sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Sanierung einzuleiten.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die minimal zulässige Temperatur in einem Spitzboden (Spitzbogen) und die damit verbundenen Risiken für die Bausubstanz. Ein Spitzboden ist ein unbeheizter oder selten genutzter Dachraum, der oft nur eine geringe Dämmung aufweist. Die Frage nach der minimalen Temperatur ist relevant, da extreme Kälte zu Bauschäden führen kann.
🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr bei zu niedrigen Temperaturen im Spitzboden ist die Bildung von Kondenswasser und Eis an der Unterseite der Dachhaut. Wenn warme, feuchte Luft aus den beheizten Wohnräumen in den kalten Spitzboden aufsteigt, kondensiert die Feuchtigkeit an den kalten Oberflächen. Dies kann zu Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung und Fäulnis der Holzkonstruktion führen.
➕ Ergänzung: Die minimal zulässige Temperatur hängt stark von der Dämmung und der Luftdichtheit der darunterliegenden Geschossdecke ab. Bei einer gut gedämmten und luftdichten Decke kann die Temperatur im Spitzboden durchaus auf -10 Grad Celsius oder tiefer fallen, ohne dass Schäden entstehen. Bei einer schlecht gedämmten Decke steigt jedoch das Risiko von Tauwasserausfall bereits bei Temperaturen um den Gefrierpunkt.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale Mindesttemperatur für einen Spitzboden. Die entscheidende Größe ist nicht die Lufttemperatur, sondern die Oberflächentemperatur der Bauteile. Solange die Oberflächentemperatur über dem Taupunkt der umgebenden Luft liegt, ist das Risiko gering. Eine pauschale Angabe wie "nicht unter 0 Grad Celsius" ist daher irreführend.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dämmung und Luftdichtheit der Geschossdecke unter dem Spitzboden von einem Energieberater oder Bausachverständigen überprüfen. Installieren Sie bei Bedarf eine Dampfbremse, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Spitzbodens, um Feuchtigkeit abzuführen. Beauftragen Sie einen Fachmann für eine thermografische Untersuchung, um Wärmebrücken und Undichtigkeiten zu identifizieren.
Der Begriff "Spitzbogen" bezeichnet eine historische, steinerne oder gemauerte Gewölbeform mit starkem Auftrieb und hoher statischer Empfindlichkeit — keine Temperaturmessstelle oder bauphysikalische Parametergröße. Eine Frage nach "minimaler Temperatur" für einen Spitzbogen ist daher fachlich sinnlos, da Bauwerksbestandteile keine zulässige Temperaturgrenze besitzen; vielmehr wirken Temperaturwechsel indirekt über Feuchte- und Spannungseinflüsse auf die Substanz.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine "erlaubte Mindesttemperatur" für einen Spitzbogen — entscheidend sind vielmehr die Kombination aus Feuchtegehalt, Frostwechsel, Materialalterung und Fugenzustand. Ein trockener, intakter Spitzbogen aus hochwertigem Naturstein verträgt auch tiefste Minusgrade; ein feuchter, rissiger oder salzbelasteter Bogen kann bereits bei 0 °C oder leichtem Frost erheblichen Schaden nehmen.
➕ Ergänzung: Kritisch ist nicht die absolute Temperatur, sondern die Frost-Tau-Wechsellast: Wasser in Poren oder Fugen dehnt sich beim Gefrieren um ca. 9 %, was bei wiederholter Belastung zu Abplatzungen, Fugenaufbrüchen und Verformungen führt — besonders bei historischen Mörteln mit geringer Zugfestigkeit.
🔴 Gefahr: Bei fehlender oder beschädigter Dachentwässerung, kaputter Regenrinne oder undichtem Dachstuhl kann Wasser in den Bogenbereich eindringen und bei Frost zu massiven Schäden führen — oft erst sichtbar nach mehreren Wintern.
🔴 Gefahr: Salzbelastung (z. B. durch historische Putzreste oder Umgebungsverschmutzung) verstärkt Frostschäden erheblich, da Salzlösungen bei tieferen Temperaturen noch gefrieren und zusätzlichen Kristallisationsdruck erzeugen.
✅ Zustimmung: Die Frage nach Risiken für die Bausubstanz ist durchaus berechtigt — allerdings muss sie auf die Wechselwirkung aus Feuchte, Temperatur, Materialzustand und Konstruktion bezogen werden, nicht auf eine isolierte Temperaturangabe.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Denkmalpfleger oder Bauwerksstatiker mit einer bauphysikalischen Bestandsaufnahme inkl. Feuchtemessung, Fugenanalyse und Materialproben — insbesondere vor dem nächsten Winter.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Es gibt keine allgemeingültige Mindesttemperatur für Spitzbögen – die reine Lufttemperatur ist nicht maßgeblich.
- Alle betonen die zentrale Rolle von Feuchte, Oberflächentemperatur und Taupunkt als kritische Faktoren für Schäden.
- GoogleAI fokussiert auf Kondenswasserbildung durch warme Raumluft im Spitzboden und sieht primär eine Dämmungs- und Überwachungsmaßnahme vor.
- DeepSeek behandelt den Spitzboden als unbeheizten Dachraum (also eher technisch-bauphysikalisch) und verweist stärker auf Luftdichtheit, Dampfbremse und Belüftung.
- Qwen korrigiert den Begriff "Spitzbogen" als historisches Gewölbe – kein Raum – und rückt Materialzustand, Frostwechsel und Salzbelastung in den Mittelpunkt.
- DeepSeek ergänzt die Abhängigkeit der zulässigen Kälte von Dämmung und Luftdichtheit sowie die Möglichkeit tiefer Temperaturen bei guter Bausubstanz.
- Qwen ergänzt die spezifischen Schadensmechanismen bei historischem Mauerwerk (Frost-Tau-Wechsel, Salzkristallisation, Mörtelschwäche) und verweist auf die Notwendigkeit materialgerechter Diagnostik.
- GoogleAI und DeepSeek verwenden implizit den Begriff "Spitzboden" – Qwen korrigiert konsequent auf "Spitzbogen" als Bauwerkselement (Gewölbe), was eine grundsätzlich andere Systemgrenze und Risikobewertung impliziert. Da der Titel des Themas "Spitzbogen" lautet und die Beschreibung historische Bausubstanz impliziert, wird Qwens fachliche Korrektur als sicherere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Die fachlich präziseste und sicherste Analyse stammt von Qwen – sie vermeidet Fehlinterpretationen durch Begriffsverwirrung und stellt die Wechselwirkung aus Feuchte, Materialalterung und Temperaturwechsel in den Vordergrund.
- DeepSeek liefert die praxisrelevantesten bauphysikalischen Maßnahmen für den Fall einer raumähnlichen Struktur – diese bleiben aber nur bei korrekter Systemzuordnung anwendbar.
- GoogleAIs Empfehlung zur Oberflächentemperatur-Überwachung ist sinnvoll, aber nur als Teil einer umfassenderen Diagnostik – isoliert unzureichend.
Thema Status KI-Konsens Begriffsdefinition ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek gehen fälschlich vom "Spitzboden" (Raum) aus; Qwen korrigiert eindeutig auf "Spitzbogen" (historisches Gewölbe) – Konsens: Qwens Definition ist fachlich zutreffend und maßgeblich. Mindesttemperatur ✅ Konsens Keine pauschale Mindesttemperatur – ausschlaggebend sind Oberflächentemperatur, Feuchtegehalt und Taupunktverhältnis. Hauptrisiko ✅ Konsens Frost-Tau-Wechsel bei Feuchte: führt zu Abplatzungen, Fugenaufbrüchen, Verformungen – besonders kritisch bei historischen Mörteln und salzbelastetem Stein. Entscheidende Einflussfaktoren ⚠️ Abwägung Alle Modelle nennen Feuchte als Schlüsselfaktor; Qwen ergänzt Materialalterung und Salzbelastung, DeepSeek betont Dämmung/Luftdichtheit – Konsens: Feuchte + Materialzustand + Temperaturwechsel sind triadisch wirksam. Erste Maßnahme ✅ Konsens Fachliche Bestandsaufnahme durch zertifizierten Sachverständigen (Statiker / Denkmalpfleger / Bauphysiker) mit Feuchtemessung, Fugenanalyse und thermografischer Untersuchung. 👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie eine fachlich korrekte Systemzuordnung (Spitzbogen ≠ Spitzboden) und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauwerksstatiker oder Denkmalpfleger mit einer bauphysikalischen Bestandsaufnahme – inkl. Feuchtemessung, Fugenprüfung und Dachentwässerungsanalyse.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch undichte Regenrinne oder Dachstuhl Mit Frost: Porensprengung, Mörtelabtrag, Gewölbeverformung – oft erst nach mehreren Wintern sichtbar. 🔴 Risiko Frost-Tau-Wechsel bei kapillar aufsteigender oder kondensierter Feuchte Irreversible Schäden an Fugen und Naturstein; Abplatzungen, Rissbildung, Auflockerung der Gewölbestruktur. 🔴 Risiko Salzbelastung (z. B. durch historische Putzreste oder Luftverschmutzung) Verstärkter Kristallisationsdruck bei Frost – beschleunigter Verfall von Stein und Mörtel, auch bei Temperaturen knapp über 0 °C. 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Spitzboden" statt "Spitzbogen" Ungeeignete Maßnahmen (z. B. Dampfbremse statt Fugeninstandsetzung), Verschleppung echter Ursachen, weitere Schädigung. 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Baubegleitung bei Sanierungen Falsche Materialwahl (z. B. zementhaltiger Mörtel statt kalkhaltigem), Blockierung von Feuchteausgleich, Beschleunigung des Verfalls. ✅ Chance Fachgerechte bauphysikalische Diagnostik vor dem nächsten Winter Frühzeitige Identifikation von Schwachstellen, gezielte, kostengünstige Vorbeugung statt teurer Nachsanierung. ✅ Chance Anwendung historisch verträglicher Sanierungsmaterialien (z. B. kalkhaltiger Mörtel) Langfristige Stabilisierung, Erhalt der hygrischen Funktion des Gewölbes, Vermeidung von Folgeschäden. ✅ Chance Integration moderner Messverfahren (z. B. kontinuierliche Oberflächentemperatur- und Feuchtemonitoring) Langfristige Datenbasis für Zustandsbewertung, frühzeitige Warnung vor kritischen Tauwassersituationen. ✅ Chance Fachübergreifende Zusammenarbeit (Statik + Bauphysik + Denkmalpflege) Ausgewogene Lösung aus Tragsicherheit, Feuchteschutz und Denkmalverträglichkeit – nachhaltiger Erhalt. ✅ Chance Nutzung historischer Konstruktionsprinzipien (z. B. "atmende" Fugensysteme, natürliche Belüftung) Reduzierte technische Eingriffe, geringerer Aufwand, höhere Langzeitstabilität im historischen Kontext. Orientierungshilfen
- Fachliche Systemkorrektur vornehmen: Klären Sie eindeutig, ob es sich um einen Spitzbogen (Gewölbe) oder einen Spitzboden (Dachraum) handelt – bei historischen Bauwerken immer von einem Spitzbogen ausgehen und entsprechend handeln.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauwerksstatiker oder Denkmalpfleger mit bauphysikalischer Expertise für eine Bestandsaufnahme – inkl. Feuchtemessung (Carbide-Methode), Fugenanalyse und Dachentwässerungsprüfung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Sanierungsberichte und Materialanalysen – insbesondere zu Mörtelart, Steinart und früheren Feuchteschäden.
- Dachentwässerung prüfen: Lassen Sie Regenrinnen, Fallrohre und Dachabläufe auf Dichtheit und Durchgängigkeit überprüfen – bereits kleinste Undichtigkeiten können langfristig zu tiefgreifenden Frostschäden führen.
- Froschwechsel-Risiko bewerten: Bestellen Sie bei Verdacht auf Salzbelastung oder alte Putzreste eine materialkundliche Analyse (Ionenchromatographie), um das Frostschadenspotenzial realistisch einzuschätzen.
- Sanierungsmaßnahmen abstimmen: Vereinbaren Sie mit dem beauftragten Sachverständigen vor jeder Intervention, dass ausschließlich historisch verträgliche Materialien (z. B. kalkhaltiger Mörtel, diffusionsoffene Putze) zum Einsatz kommen.
- Spitzbogen
- Ein Spitzbogen ist eine Bogenform, die sich durch zwei Bogenhälften auszeichnet, die sich in einem spitzen Winkel treffen. Er findet häufig in der gotischen Architektur Anwendung.
Verwandte Begriffe: Rundbogen, Segmentbogen, Bogen. - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit zu kondensieren beginnt. Er hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit. - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung. - Luftfeuchtigkeit
- Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Kondensation, Hygrometer. - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit über einen längeren Zeitraum auf organischen Materialien vorhanden ist. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Sanierung. - Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Eine gute Dämmung kann helfen, die Oberflächentemperatur von Bauteilen zu erhöhen und Kondensation zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeverlust. - Hygrometer
- Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. mechanische und elektronische Hygrometer.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Thermometer, Messgerät.
- Welche Temperatur ist kritisch für einen Spitzbogen?
Kritisch ist die Temperatur, bei der die Oberflächentemperatur des Spitzbogens unter den Taupunkt der umgebenden Luft sinkt. Dies führt zur Kondensation von Feuchtigkeit und kann langfristig Schäden verursachen. - Wie kann ich die Temperatur eines Spitzbogens messen?
Die Temperatur kann mit einem Infrarot-Thermometer oder einem Oberflächentemperaturfühler gemessen werden. Es ist ratsam, die Messung an verschiedenen Stellen des Spitzbogens durchzuführen, um ein genaues Bild zu erhalten. - Was sind die Folgen von zu niedrigen Temperaturen am Spitzbogen?
Zu niedrige Temperaturen können zur Kondensation von Feuchtigkeit führen, was Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz (z.B. Putz, Mauerwerk) und langfristig auch strukturelle Probleme verursachen kann. - Wie kann ich Kondensation am Spitzbogen verhindern?
Kondensation kann durch eine gute Dämmung des Spitzbogens, eine ausreichende Belüftung des Raumes und das Vermeiden von hohen Luftfeuchtigkeitswerten verhindert werden. - Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit bei der Temperatur des Spitzbogens?
Die Luftfeuchtigkeit spielt eine entscheidende Rolle, da sie den Taupunkt beeinflusst. Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto höher ist der Taupunkt und desto eher kommt es zur Kondensation auf kalten Oberflächen. - Kann eine Heizung helfen, die Temperatur des Spitzbogens zu regulieren?
Ja, eine Heizung kann helfen, die Oberflächentemperatur des Spitzbogens zu erhöhen und somit die Kondensation zu reduzieren. Es ist jedoch wichtig, die Heizung effizient zu nutzen und eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. - Was sollte ich tun, wenn ich Schimmel am Spitzbogen entdecke?
Bei Schimmelbefall sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und den Schimmel fachgerecht zu entfernen. Zudem sollten Maßnahmen ergriffen werden, um zukünftige Schimmelbildung zu verhindern. - Wie oft sollte ich die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Raum überprüfen?
Es ist ratsam, die Temperatur und Luftfeuchtigkeit regelmäßig zu überprüfen, besonders in den Wintermonaten. Ein Hygrometer und Thermometer können dabei helfen, die Werte im Auge zu behalten.
- Feuchtigkeitsschäden an historischen Gebäuden
Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an historischen Bauten. - Schimmelbildung in Innenräumen
Ursachen, gesundheitliche Auswirkungen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Wärmedämmung von Altbauten
Geeignete Dämmmaterialien und -techniken für die energetische Sanierung von Altbauten. - Kondensationsprobleme in Kirchen
Spezifische Herausforderungen und Lösungsansätze zur Vermeidung von Kondensation in Kirchengebäuden. - Denkmalschutz und energetische Sanierung
Vereinbarkeit von Denkmalschutzauflagen und energetischen Verbesserungsmaßnahmen.
Problem eingebaut
Problem eingebaut -
Kaminsystem geschlossen – Danke für die Rückmeldung!
Vielen Dank, das Kaminsystem ist geschlossen ...
Vielen Dank, das Kaminsystem ist geschlossen ... -
Zugluftanalyse: Wärmebild, Windmesser, Rauchröhrchen
Wärmebildkamera, Windmesser und Rauchröhrchen ...
Grundproblem: Wir haben Thermik im neu gebauten Haus. Durch das offene Treppenhaus fließt kalte Luft aus dem OGAbk. in die Mitte des Wohnzimmers, gemütliches Sitzen gerade jetzt im Winter unmöglich. Trotz Kamin, Fußbodenheizung und probatorischem Zustellen des Treppenhauses findet die kalte Luft stets ihren Weg genau auf unsere Polstermöbel.Bevor wir nun das Treppenhaus baulich schließen, suchen wir zuerst nach anderen Ursachen. Unterhalb der Dachbodenklappe, die zudem im OG in Richtung Treppenhaus zeigt, ist es merklich kälter am Boden und auf dem Dachboden herrschen annähernd Außentemperaturen, zurzeit also um den Gefrierpunkt (Dezember). Darf das dort so kalt sein? Kommt mir komisch vor. Sind das nicht Basics des Architekten, dem Zugluftkanäle bei der Planung hätten auffallen und von einem offenen Treppenhaus hätte abraten können?
Wer ist Spezialist für eine Analyse dieser Art? Gebäudemesstechniker? Empfehlunden für Berlin/Brandenburg?
Wer kann helfen, ist wirklich ein großes Problem!
Danke, Chris.
Fußbodenheizung, Kamin und offenes Treppenhaus ist ideal für eine Thermik. Thermik entsteht durch eine hohe Wärme des Kamins welche sofort in den Spitzbogen aufsteigt und dort abkühlt, eventuell wegen Lücken in der Dämmung. Wenn jetzt durch die Dachbodenklappe die Verbrennungsluft für den Kamin nachströmt wird eine Luftströmung in Gang gesetzt die wie eine Umwälzpumpe wirkt. Machen Sie mal den Test ohne Befeuerung des Kamins. Vielen Dank, das Kaminsystem ist geschlossen und macht keinerlei Veränderung ob an oder nicht. Es geht vielmehr um die Frage, wo die Kaltluft herkommt, die kann man im Treppenhaus an Gesicht und Händen deutlich spüren, und da kommen die sehr kalten Spitzbodentemperaturen ins Spiel.Würde eine Thermografie zum Nachweis weiterhelfen?
helfen normalerweise in dem Fall weiter.
Irgendeine Ursache sollte sich doch finden lassen.
Markus Reinartz -
Bestätigung: Ursachenforschung ist der richtige Weg
Danke, das denke ich ja auch ...
Danke, das denke ich ja auch ... -
Gebäudemesstechnik: Sachverständiger für Zugluft-Analyse
Ja
Ja -
Im Prinzip schon
Im Prinzip schon -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Spitzbogen Temperatur: Risiken & Lösungen bei Kälte
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Problematik von kalter Luft im Haus, insbesondere im Zusammenhang mit einem offenen Treppenhaus und einem Spitzbogen. Es werden verschiedene Methoden zur Ursachenforschung und Lösungsansätze diskutiert, darunter der Einsatz von Wärmebildkameras und die Hinzuziehung von Sachverständigen. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Bauschäden durch Kondensation und Feuchtigkeit.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor bauliche Maßnahmen ergriffen werden, sollte eine gründliche Analyse der Ursachen für die Zugluft erfolgen, wie im Beitrag Zugluftanalyse: Wärmebild, Windmesser, Rauchröhrchen beschrieben.
✅ Zusatzinfo: Ein geschlossenes Kaminsystem kann eine Rolle bei der Reduzierung von Zugluft spielen, wie im Beitrag Kaminsystem geschlossen – Danke für die Rückmeldung! erwähnt wird. Es ist jedoch wichtig, alle potenziellen Quellen für kalte Luft zu berücksichtigen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Analyse der Zugluft kann mit verschiedenen Werkzeugen wie Wärmebildkameras, Windmessern und Rauchröhrchen erfolgen. Es ist ratsam, einen Fachmann für Gebäudemesstechnik hinzuzuziehen, wie im Beitrag Gebäudemesstechnik: Sachverständiger für Zugluft-Analyse empfohlen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Um Bauschäden durch Kondensation und Feuchtigkeit zu vermeiden, sollte die Temperatur im Spitzbogenbereich überwacht und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung ergriffen werden. Die Expertise eines Sachverständigen kann hierbei wertvolle Unterstützung bieten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Temperatur, Spitzbogen, Bausubstanz, Bauschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- … M-V, Baujahr. ca. 1930,350 m² Wohnfläche (2 WEAbk., Erdgeschoss, Dach + Spitzbogen, unbeheizter Teilkeller). Mein Architekt hat die ganzen Dämmsachen berechnet und ist auf einen Energiebedarf von 58 kWh/m²*a gekommen (wenn alles fertig ist). Geplant ist eine Wärmepumpe, Solaranlage nicht. Das Grundstück ist zwar reichlich groß, aber auch ziemlich mit Leitungen und Bäumen gefüllt. Ca. 800 m² ließen sich für einen Erdwärmekollektor aber wohl zusammenkratzen. Eine Wärmepumpe müsste wohl eine Leistung von ca. 16 kW bringen. Fußboden- und Wandheizungen (Fußbodenheizungen, Wandheizungen) mit 35/28 Grad sollen auch noch installiert werden. …
- … Flächenheizung: Fußboden- oder Wandheizungen sind ideal für den Betrieb mit Wärmepumpen, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeiten. …
- … Leistung und einer Fußboden- und Wandheizung mit 35/28 °C Vorlauftemperatur ist geplant. Die Anfrage zielt auf die Optimierung der Jahresarbeitszahl (JAZ) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- … bewohnen ein Haus ohne Keller, eingeschossig mit ausgebautem Dachgeschoss und ungedämmten Spitzbogen (Boden ca. 2 m hoch) …
- … Vom Spitzbogen laufen zwei Kupferleitungen als Leerrohre zum Aufstellplatz der Heizung, leider keine …
- … Auf dem Spitzbogen könnte man relativ einfach einen Teilbereich auch Frostsicher dämmen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
- … an die Gasheizung angeschlossen wird? Einen Tank könnte man auf dem Spitzbogen installieren. Oder welche Ideen wären evtl. besser geeignet? …
- … Verbesserte Energieeffizienz, längere Lebensdauer der Heizung, konstante Vorlauftemperatur, Komfortsteigerung …
- … soweit herunter regeln kann um auch kleine Durchflussmengen mit bereits hoher Temperatur nachzuheizen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung mit Solar: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau?
- … mit Wärmeschutzverglasung, Außenwände 35 cm Hohlblock, teilweise mit 5 cm Dämmung, Spitzbogen mit 15 cm Bims + 18 cm Dämmung WLG 035, Dämmung der …
- … alten Kessel derzeit ca. 2000 l Öl pro Jahr. Die Vorlauftemperatur Stelle ich mit einem Handregler auf ca. 45 °C, an sehr …
- … kalten Tagen auf 50 °C ein. Dieser Vorlauf genügt für Temperaturen über 20 °C. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
- … Schornsteinfeger auf Eignung und Zustand prüfen. Er muss für die Abgastemperatur des Werkstattofens geeignet und frei von Verstopfungen sein. …
- … Bezirksschornsteinfeger – inkl. Querschnitt, Zustand, Material und Eignung für die Abgastemperatur des Ofens. …
- … Erstellung einer detaillierten Abgasberechnung (Zug, Temperaturverhalten) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Schwerkraftbremse prüfen – Ursachen hoher Kollektortemperatur nachts?
- … Hohe Kollektortemperaturen nachts bei Solaranlage? Überprüfen Sie die Schwerkraftbremse! Ursachen, Lösungen & Tipps zur Brauchwassererwärmung. …
- … Solaranlage, Brauchwassererwärmung, Schwerkraftbremse, Kollektortemperatur, Zirkulation, Dichteunterschiede, Solarkollektoren, Rücklauf …
- … Solaranlage Brauchwasser: Schwerkraftbremse prüfen – Ursachen hoher Kollektortemperatur nachts? …
- … nun an den Schornstein mittels Glaswolle im Deckenbereich und nochmals im Spitzbogen an dämmen, laut Hersteller der Mineralwolle ist diese erst ab 1000 …
- … Sachverhalt betrifft die thermische Dämmung eines zweizügigen Vollklinker-Schornsteins im Decken- und Spitzbogenbereich eines Neubaus, wobei Glaswolle oder Mineralwolle sowie eine Dampfsperre eingesetzt …
- … (Vitolig 200) und später einen Kaminofen – beide erzeugen hohe Abgastemperaturen, insbesondere bei Vollast oder Störungen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Erfahrungen mit Wodtke Smart, Saugsystem - Kosten, Verbrauch & Optimierung?
- … Optimierte Wärmeverteilung, niedrigere Vorlauftemperaturen, geringerer Stromverbrauch für Pumpen und höherer Wirkungsgrad. …
- … Individuelle Anpassung der Heizkurve an Gebäudeverhalten → weniger Übertemperatur, geringerer Verbrauch, höherer Komfort. …
- … Heizkurve ist eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungswassers beschreibt. Sie wird an den …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … Kollektorstillständen bei unsere solaren Dachheizzentrale zu Schäden an der Solarstation, Rückschlagventil (Temperaturen tlw. über 150 °C), Volumenmesser, etc. geführt haben, möchte ich …
- … Heizstab ggf. in den Monaten Nov. bis März (zu vom E-Werk Temperatur abhängig frei gegebenen Niedertraifzeiten) den 160 l Warmwassertank im 540 l …
- … eingesetzt werden. Dort wird ein 12 l Vorgefäß angeschlossen, welches die Temperaturspitzen im Fall des Kollektorstillstands abpuffern soll, indem der Dampf dort …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Temperatur, Spitzbogen, Bausubstanz, Bauschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Temperatur, Spitzbogen, Bausubstanz, Bauschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spitzbogen Temperatur: Minimale Temperatur & Risiken für Bausubstanz?
Suche nach: Spitzbogen: Minimale Temperatur & Bauschäden
Suche nach: Spitzbogen, Temperatur, minimale Temperatur, Bausubstanz, Bauschäden, Kondensation, Feuchtigkeit
