Schalldämmung als Wärmedämmung im Dach: Was bringt's wirklich? Kosten & Vergleich
Im Fokus steht die Dachdämmung eines 5-Familienhauses in Hannover. Diskutiert werden die Vor- und Nachteile der Kombination von Schalldämmung und Wärmedämmung im Spitzboden, insbesondere im Hinblick auf Kosten und Nutzen. Die Wahl der richtigen Schüttung spielt eine entscheidende Rolle für die Effektivität der Dämmung. Der Thread beleuchtet verschiedene Materialien und deren Eignung.
Liebes Forum,
hier mein Problem:
Ich habe hier in Hannover ein 5-Familien-Haus bei dem jetzt das Dach erneuert wird. Es ist architektonisch alles bereits so geplant, wie es dann ausgebaut sein soll. Man will ja mit der Zeit gehen und der Spitzbogen ist momentan ungedämmt, weshalb ich da was machen will. Nur ausgebaut wird jetzt noch nicht, weil das Geld dafür fehlt. Evtl. schon die Fenster wenn das Geld doch noch reicht. Ich würde gerne so lange im Dachboden noch nicht gewohnt wird, Keine Dämmung haben zw. den Sparren. Die müsste man dann wieder wegstückeln, wenn man ausbaut (die Gauben und Fenster usw.). Es reicht ja wenn man die Geschossdecke dämmt. Ich habe bereits einen Handwerker wegen der Schalldämmung bezahlt, damit der das einmal genau plant. Er macht da eine Schüttung, welche glücklicherweise vom Statiker schon abgenickt wurde. Jetzt würde ich gerne mal eine unabhängige Meinung zu der Wärmedämmfähigkeit erfragen bzw. ob jemand mal einen ähnlichen Fall hatte und wende mich deshalb an euch 😉
Ich freue mich auf liebe Antworten
Eure
  • Martina
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Schalldämmung (z. B. Schüttung) als Ersatz für fachgerechte Wärmedämmung – Gefahr von Tauwasserbildung, Schimmel, Holzfäule und GEG-Verstößen.
    🔴 KRITISCH: Einbau einer Schalldämmung ohne vorherige bauphysikalische Berechnung (U-Wert, Tauwassernachweis) und statische Abnahme für die Geschossdecke ist rechtlich und technisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Erfüllung der GEG-Mindestanforderungen (U ≤ 0,24 W/m²K für Geschossdecken) muss nachweisbar sein – reine Schalldämmung erfüllt dies nicht automatisch.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichte Ausführung und Dampfbremse müssen separat für Wärmedämmung geplant werden – Schalldämmung bietet hier keine Garantie.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem 5-Familienhaus in Hannover das Dach erneuern und die Schalldämmung als Wärmedämmung nutzen möchten. Grundsätzlich ist es möglich, dass Materialien zur Schalldämmung auch wärmedämmende Eigenschaften haben und umgekehrt. Allerdings sind die Anforderungen an beide Funktionen unterschiedlich, sodass eine Kombination nicht immer optimal ist.
    Für eine effektive Wärmedämmung im Dachbereich sind folgende Aspekte wichtig:
    • Dämmstoffdicke: Je dicker die Dämmschicht, desto besser die Wärmedämmung.
    • Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert): Ein niedriger λ-Wert bedeutet eine bessere Dämmwirkung.
    • Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert): Dieser Wert gibt an, wie viel Wärme durch das Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser.
    Für die Schalldämmung sind folgende Punkte relevant:
    • Rohdichte des Materials: Höhere Rohdichte verbessert die Schalldämmung.
    • Masse-Feder-Masse-Prinzip: Unterschiedliche Materialien mit unterschiedlichen Dichten können den Schall besser absorbieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater und einem Akustiker beraten, um die optimale Lösung für Ihr Dach zu finden. Berücksichtigen Sie dabei sowohl die Anforderungen an den Wärme- als auch an den Schallschutz.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Dachsanierung in einem Mehrfamilienhaus in Hannover, bei der der Spitzboden zunächst unausgebaut bleibt und nur die Geschossdecke gedämmt werden soll. Der Nutzer erwägt, eine Schalldämmung als temporäre Wärmedämmung zu nutzen, was aus bauphysikalischer Sicht kritisch zu bewerten ist.
    🔴 Gefahr: Die geplante Schalldämmung (Schüttung) ist in der Regel nicht für den Einsatz als Wärmedämmung konzipiert. Sie weist meist eine deutlich geringere Wärmeleitfähigkeit auf als zugelassene Dämmstoffe (z.B. Mineralwolle oder Holzfaser). Dies kann zu erheblichen Wärmeverlusten und Tauwasserbildung im Dachraum führen, was wiederum Bauschäden wie Schimmel oder Holzfäule begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Schalldämmung ausreichend für die Wärmedämmung der Geschossdecke sei, ist fachlich nicht haltbar. Schalldämmung dient primär der Reduzierung von Trittschall und Luftschall, nicht der thermischen Trennung. Die Wärmedämmung muss nach den Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) dimensioniert werden, was mit einer reinen Schüttung ohne entsprechende Zulassung nicht erfüllt wird.
    ➕ Ergänzung: Bei einer späteren Nutzung des Dachbodens als Wohnraum ist eine Dämmung der Dachschrägen und der obersten Geschossdecke nach GEG-Standard erforderlich. Eine temporäre Lösung mit Schalldämmung müsste dann rückgebaut werden, was unnötige Kosten und Materialverschwendung verursacht. Stattdessen sollte bereits jetzt eine fachgerechte Wärmedämmung der Geschossdecke (z.B. mit Mineralwolle oder Zellulose) eingebaut werden, die auch bei späterem Ausbau erhalten bleiben kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker, der die Dämmung der Geschossdecke nach GEG plant und die statische Eignung prüft. Verzichten Sie auf die Schalldämmung als Wärmedämmung und investieren Sie in eine zugelassene Dämmung, die sowohl Wärmeschutz als auch Schallschutz gewährleistet. Lassen Sie die Planung vor Baubeginn durch einen Fachmann überprüfen, um spätere teure Nachbesserungen zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Verwendung einer Schalldämmung (Schüttung im Dachboden) als Ersatz für eine wirksame Wärmedämmung im ungenutzten Dachgeschoss eines 5-Familienhauses in Hannover. Der Eigentümer plant, die Geschossdecke zu dämmen, aber die Dachfläche selbst vorerst ungedämmt zu lassen – mit der Annahme, dass die Schalldämmung zugleich Wärme reduziert.
    🔴 Gefahr: Schalldämmung (z. B. Holzwolle-, Kork- oder Mineralwoll-Schüttung) ist nicht per se als Wärmedämmung geeignet: Ihre Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) ist oft deutlich schlechter als bei speziell zugelassenen Wärmedämmstoffen, und ihre Einbausituation (z. B. locker geschüttet ohne Verdichtungskontrolle, ohne luftdichte Abschlüsse) führt regelmäßig zu erheblichen Wärmebrücken und konvektiven Wärmeverlusten.
    ⚠️ Korrektur: Eine Schalldämmung ersetzt keine Wärmedämmung – die beiden Anforderungen sind physikalisch unterschiedlich und erfordern jeweils spezifische Materialien, Aufbauten und Ausführungsqualität. Die Annahme, dass eine schalltechnisch genehmigte Schüttung auch den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) genügt, ist fachlich unzutreffend.
    ➕ Ergänzung: Gemäß GEG muss bei Dachsanierungen – selbst bei ungenutztem Dachraum – die Wärmedämmung der obersten Geschossdecke oder der Dachfläche selbst den Mindestanforderungen entsprechen (U-Wert ≤ 0,24 W/m²K für Geschossdecken, ≤ 0,14 W/m²K für Dachflächen ab 2024). Eine reine Schalldämmung erfüllt diese nicht automatisch.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Wärmedämmung im Dachbereich führt zu erheblichen Heizwärmeverlusten, erhöhtem Energieverbrauch, Kondensationsrisiko in der Konstruktion und potenzieller Schimmelbildung – insbesondere bei fehlender Dampfbremse oder unzureichender Lüftung.
    ➕ Ergänzung: Die statische Abnahme der Schüttung sagt nichts über ihre wärmetechnische Eignung aus – Statik und Wärme- bzw. Schallschutz sind getrennte, unabhängige Nachweisbereiche mit unterschiedlichen Prüfkriterien.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach §24 Energieeinsparverordnung) oder einen unabhängigen Bauphysiker, um die geplante Dämmstrategie hinsichtlich GEG-Konformität, Tauwassernachweis und Langzeitnutzbarkeit zu prüfen – bevor die Schüttung eingebaut wird.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung von Schalldämmung als Ersatz für Wärmedämmung ab.
    • Alle betonen die grundsätzliche physikalische Trennung der Anforderungen an Schall- und Wärmedämmung.
    • Alle verweisen auf die zwingende GEG-Konformität und die Notwendigkeit fachlicher Beratung vor Baubeginn.
    • GoogleAI formuliert die Kritik moderater („nicht immer optimal“), während DeepSeek und Qwen klar von „fachlich nicht haltbar“ bzw. „unzutreffend“ sprechen und explizit vor Schäden warnen.
    • GoogleAI nennt keine konkreten GEG-Grenzwerte oder Tauwasserrisiken – diese werden nur von DeepSeek und Qwen detailliert benannt.
    • DeepSeek betont die Kosten- und Ressourcenverschwendung bei späterem Rückbau bei Dachausbau – diese Perspektive fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen liefert die präzisesten rechtlichen Referenzen (U-Wert-Grenzen ab 2024, §24 Energieeinsparverordnung) und hebt explizit die Unabhängigkeit von statischer und wärmetechnischer Prüfung herv.
    • GoogleAI suggeriert mittelbare Kompatibilität („Materialien können auch wärmedämmende Eigenschaften haben“), während DeepSeek und Qwen dies strikt widerlegen: Schalldämmung ist per Definition und Konstruktion nicht für Wärmedämmung geeignet.
    • Die sicherere, bauphysikalisch stärker abgesicherte und rechtskonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang – GoogleAIs moderater Ton darf nicht als fachliche Einwilligung missverstanden werden.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Wärmedämmfunktion durch Schalldämmung❌ WiderspruchAlle drei KIs lehnen dies ab; DeepSeek und Qwen mit höchster Dringlichkeit, GoogleAI mit abgeschwächter Formulierung – Konsens: nicht zulässig.
    GEG-Konformität der Schalldämmung✅ KonsensKeine Schalldämmung erfüllt automatisch den geforderten U-Wert (≤ 0,24 W/m²K) – Nachweis durch zugelassene Dämmstoffe und Berechnung zwingend erforderlich.
    Tauwassergefahr & Bauschäden✅ KonsensUnzureichende Wärmedämmung führt zu Kondensation, Schimmel und Holzschäden – DeepSeek und Qwen nennen konkrete Mechanismen (Konvektion, fehlende Dampfbremse).
    Fachliche Beratungspflicht✅ KonsensAlle KIs verlangen unabhängige Beratung durch Energieberater oder Bauphysiker – GoogleAI ergänzt um Akustiker, DeepSeek/Qwen priorisieren Energie- und bauphysikalische Expertise.
    Statische Abnahme⚠️ AbwägungGoogleAI erwähnt dies nicht; DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich, dass statische Tragfähigkeit und wärmetechnische Eignung getrennt beurteilt werden müssen – kein Konsens über Gewichtung, aber Einigkeit über Notwendigkeit der Prüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Verwendung von Schalldämmung als Wärmedämmung. Planen und verbauen Sie ausschließlich GEG-konforme, zugelassene Wärmedämmstoffe mit nachweisbarer bauphysikalischer und statischer Eignung – vor Baubeginn durch Fachleute abgesichert.
    🔴 RisikoUnerfüllte GEG-Vorgaben bei DachsanierungBehördliche Beanstandung, Nachbesserungszwang, Bußgeld, Einbuße beim Energieausweis (niedrigere Wertklasse, geringerer Verkaufswert)
    🔴 RisikoTauwasserbildung in der Geschossdecke oder im DachraumSchimmelbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung der Mieter, Haftungsrisiko für den Eigentümer, Sanierungskosten >50.000 €
    🔴 RisikoUnzureichende statische Tragfähigkeit der Geschossdecke bei SchüttungRissbildung in Deckenputz, Rüttel- und Knackgeräusche, im Extremfall Gefahr des Durchbruchs (besonders bei älteren Stahlbeton- oder Holzbalkendecken)
    🔴 RisikoVerwechslung von Bauteil- und Funktionsebene: Schalldämmung im Spitzboden ≠ Wärmedämmung der GeschossdeckeFehlende thermische Trennung zwischen beheiztem Wohnraum und kaltem Dachraum → bis zu 30 % Heizwärmeverlust
    🔴 RisikoSpäterer Rückbau bei geplantem DachausbauEntsorgungskosten, Aufwand für Rückbau, Beschädigung bestehender Konstruktion, zeitliche Verzögerung des Ausbaus
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung eines BauphysikersOptimale Kombination aus Wärme-, Schall- und Feuchteschutz; langfristige Werterhaltung und Mieterzufriedenheit
    ✅ ChanceEinsatz moderner Hybrid-Dämmstoffe (z. B. Holzfaser mit hoher Rohdichte)Erfüllung beider Anforderungen (U-Wert ≤ 0,22 W/m²K + Rw ≥ 55 dBAbk.) in einem Aufbau – reduzierte Bauzeit und Kosten
    ✅ ChanceNutzung von Fördermitteln (z. B. BEGAbk.-EM)Bis zu 20 % Zuschuss für fachgerechte Geschossdeckendämmung – bei vorheriger Planung durch Energieberater nach §24
    ✅ ChanceVerbesserung des Energieausweises auf Effizienzklasse A oder BErhöhung der Miet- und Verkaufskraft, bessere Vermarktung im Wettbewerb, Erfüllung künftiger Mietpreisbremse-Anforderungen
    ✅ ChanceEine zeitgleiche Sanierung von Wärme- und Trittschallschutz an der GeschossdeckeReduzierung von Reibungsverlusten zwischen Ebenen, bessere Akzeptanz bei Mietern, zentralisierte Projektabwicklung
    1. Sofortige Planungspause einlegen: Unterbrechen Sie alle Vorarbeiten – kein Einbau von Schalldämmung oder Schüttung, bevor eine bauphysikalische und statische Prüfung vorliegt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach §24 Energieeinsparverordnung (z. B. über die Energieeffizienz-Expertenliste des Bundes) für einen U-Wert-Nachweis und GEG-Check – vorrangig vor jedem Handwerker-Auftrag.
    3. Geschossdecken-Dämmung nach GEG auswählen: Entscheiden Sie sich für zugelassene, wärmedämmfähige Dämmstoffe mit λ-Wert ≤ 0,040 W/mK (z. B. Mineralwolle 0,035, Holzfaser 0,039) in einer Dicke, die U ≤ 0,24 W/m²K sicher erreicht – z. B. 24 cm bei λ = 0,035.
    4. Dampfbremse und Luftdichtheit prüfen: Fordern Sie vom Planer einen konkreten Aufbau mit integrierter Dampfbremse und luftdichten Anschlüssen an Wände, Schornsteinen und Dachfenstern – nicht nur „Schüttung eingießen“.
    5. Förderantrag stellen: Beantragen Sie noch vor Baubeginn die BEG-EM-Förderung (Zuschuss bis 20 %) – Voraussetzung ist die Planung durch den §24-Berater und eine technische Baubegleitung.
    6. Statik vor Ort abklären lassen: Beauftragen Sie einen Statiker mit der Prüfung der Tragfähigkeit der Geschossdecke für die geplante Dämmschichtdichte – insbesondere bei alter Bauweise (z. B. Holzbalkendecken vor 1960).
    Schalldämmung
    Reduziert die Schallübertragung von einem Raum zum anderen oder von außen nach innen. Sie wird durch schwere, dichte Materialien oder spezielle Dämmstoffe erreicht. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Trittschalldämmung, Akustik.
    Wärmedämmung
    Minimiert den Wärmeverlust durch ein Bauteil, um Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Sie wird durch Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit erreicht. Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Dämmstoff, U-Wert.
    U-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke.
    Dämmstoff
    Ein Material, das zur Wärme- oder Schalldämmung eingesetzt wird. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie Mineralwolle, Holzfaser, Polystyrol oder Polyurethan. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Wärmeleitfähigkeit.
    Rohdichte
    Die Rohdichte ist das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Materials. Sie wird in kg/m³ angegeben. Materialien mit hoher Rohdichte sind in der Regel besser für die Schalldämmung geeignet. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Masse, Volumen.
    Spitzboden
    Der Raum direkt unter dem Dach, oft ungedämmt. Die Dämmung des Spitzbodens kann den Wärmeverlust reduzieren und den Wohnkomfort erhöhen. Verwandte Begriffe: Dachboden, Dach, Dämmung.
    Energieberater
    Ein Experte, der Hauseigentümer bei der Planung und Umsetzung von energetischen Sanierungen berät. Er kann Fördermöglichkeiten aufzeigen und bei der Auswahl der richtigen Materialien und Handwerker helfen. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Fördermittel.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Schalldämmung und Wärmedämmung?
      Schalldämmung reduziert die Übertragung von Schall, während Wärmedämmung den Wärmeverlust minimiert. Materialien können beide Eigenschaften haben, aber ihre Wirksamkeit hängt von unterschiedlichen Faktoren ab.
    2. Kann ich mit Schalldämmung auch Wärmedämmung erreichen?
      Ja, bestimmte Materialien wie Steinwolle oder Holzfaserdämmstoffe bieten sowohl Schall- als auch Wärmedämmung. Es ist jedoch wichtig, die spezifischen Anforderungen beider Aspekte zu berücksichtigen und gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Schalldämmung im Dach?
      Schwere Materialien wie Gipskartonplatten, spezielle Akustikplatten oder Schüttungen mit hoher Dichte sind gut geeignet. Auch Dämmstoffe wie Steinwolle oder Holzfaser können zur Schalldämmung beitragen.
    4. Welche Materialien eignen sich für die Wärmedämmung im Dach?
      Gängige Materialien sind Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaserdämmstoffe, Polystyrol (EPS, XPS) und Polyurethan (PURAbk.). Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab.
    5. Wie finde ich den richtigen Handwerker für die Dachdämmung?
      Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Zertifizierungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Ein Energieberater kann Ihnen bei der Auswahl helfen.
    6. Was kostet eine Dachdämmung?
      Die Kosten hängen von der Größe des Daches, dem gewählten Material und dem Aufwand der Arbeiten ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 80 und 200 Euro pro Quadratmeter.
    7. Gibt es Fördermöglichkeiten für die Dachdämmung?
      Ja, es gibt staatliche Förderprogramme für energetische Sanierungen, wie z.B. die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA.
    8. Was ist der U-Wert und warum ist er wichtig?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er ist ein wichtiger Faktor bei der Planung und Bewertung der Dämmung.
    • Dach dämmen: Anleitung und Kosten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Dachdämmung mit Kostenübersicht.
    • Schallschutz im Haus verbessern
      Tipps und Tricks zur Reduzierung von Lärmbelästigung im Wohnbereich.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungen
      Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite für energieeffiziente Maßnahmen.
    • Die richtige Dämmstoffstärke wählen
      Wie die Dämmstoffstärke den U-Wert beeinflusst und welche Stärke optimal ist.
    • Fehler bei der Dachdämmung vermeiden
      Häufige Fehler bei der Dachdämmung und wie man sie verhindert.
  2. Schüttung Dachboden: Perlite, Schlacke, Sand – Vergleich!
    Ja was denn für eine Schüttung?
    Perlite, Schlacke, Sand, oder ...?
    Schalldämmung & Wärmedämmung im Dach: Lohnt der Kombi-Schutz?
    💡 Kernaussagen: Im Fokus steht die Dachdämmung eines 5-Familienhauses in Hannover. Diskutiert werden die Vor- und Nachteile der Kombination von Schalldämmung und Wärmedämmung im Spitzboden, insbesondere im Hinblick auf Kosten und Nutzen. Die Wahl der richtigen Schüttung spielt eine entscheidende Rolle für die Effektivität der Dämmung. Der Thread beleuchtet verschiedene Materialien und deren Eignung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Auswahl der richtigen Schüttung (Perlite, Schlacke, Sand) ist entscheidend für die Schalldämmung und Wärmedämmung. Beachten Sie den Beitrag Schüttung Dachboden: Perlite, Schlacke, Sand – Vergleich! für einen detaillierten Vergleich.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Kombination aus Schalldämmung und Wärmedämmung im Dach kann sinnvoll sein, um sowohl den Schallschutz als auch den Wärmeschutz zu verbessern. Dies ist besonders relevant für Mehrfamilienhäuser in Hannover, um den Wohnkomfort zu erhöhen und Energiekosten zu senken.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine bestimmte Dämmmaßnahme sollte eine umfassende Beratung durch einen Fachmann erfolgen. Berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Dachs und die individuellen Bedürfnisse der Bewohner. Prüfen Sie auch Fördermöglichkeiten für energieeffiziente Sanierungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schalldämmung, Wärmedämmung, Dachdämmung, Spitzboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Lärm: Vergleich Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe – Lautstärke mindern?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schnecken- vs. Sauggebläseaustragung – Kosten, Lärm & Effizienz im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Silikon-Fühlerleitung verlängern: Wo finde ich hitzebeständiges Kabel für Kollektoren?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuum-Flachkollektoren: Hersteller-Alternativen & Speicherisolierung – Materialien, Kosten & Wandstärke?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schalldämmung, Wärmedämmung, Dachdämmung, Spitzboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schalldämmung, Wärmedämmung, Dachdämmung, Spitzboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schalldämmung als Wärmedämmung im Dach: Was bringt's wirklich? Kosten & Vergleich
Suche nach: Schalldämmung = Wärmedämmung? Dach-Check!
Suche nach: Schalldämmung, Wärmedämmung, Dachdämmung, Spitzboden, Dachausbau, Schallschutz, Wärmeschutz, Hannover
