Garage abdichten an Nachbargarage: Fuge, Abdichtung, Risiken & Alternativen?
ich habe eine neue Fertiggarage an die meines Nachbarn gestellt, Abstand ca. 2-3 cm, siehe Bild. Ich bin jetzt etwas unsicher ob ich die entstandene Fugen abdichten soll. Die Hangseite ist natürlich abgedichtet, damit keine Erdreich eindringen kann. Laut meinem Garagenhersteller ist keine weitere Abdichtung notwendig. In der Zwischenzeit habe ich jedoch etwas Bedenken bekommen ob ich nicht doch besser die Oberkante der Fuge doch besser verschließen sollte, damit hier kein Dreck und Schnee eindringen kann. Wenn ja, ist eine angeschraubte Leiste die auf die Attika der Nachbargarage stößt ausreichend oder was ist sinnvoll
Grjuß
K. Kirschbaum
  • Karl Kirschbaum
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche statische und bauphysikalische Begutachtung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen erforderlich – aufgrund des extrem geringen Abstands (2–3 cm) besteht Risiko von Druck, Rissen und strukturellen Schäden bei Temperaturschwankungen oder Setzungen.
    🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Abdichtung mit starren Leisten oder ohne Dehnfugenkonzept – dies verstärkt Druckrisiken und kann Feuchtigkeit einschließen; eine fachgerechte Dehnfuge mit kompressibler Dichtung (z. B. PE-Schaum) und elastischem Fugendichtstoff ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Baurechtliche Prüfung des Abstandsflächen- und Nachbarrechtlichen Rahmens vor jeglicher Maßnahme – ein 2–3 cm-Spalt kann Abstandsflächenverstöße oder Ansprüche des Nachbarn auslösen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Abdichtung ohne vorherige Belüftungsanalyse – vollständige Versiegelung begünstigt Kondenswasserbildung und Feuchteschäden; eine offene, aber kontrollierte Dehnfuge ist sicherer als vollständige Abdichtung.
    Ich verstehe Ihre Unsicherheit bezüglich der Abdichtung der Fuge zwischen Ihrer neuen Fertiggarage und der Garage Ihres Nachbarn. Grundsätzlich ist es wichtig, die potenziellen Risiken und Vorteile einer Abdichtung abzuwägen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt führen, was langfristig Schäden an der Garagenstruktur verursachen kann. Insbesondere in der Nähe eines Kirschbaums ist das Risiko durch herabfallendes Laub und Feuchtigkeit erhöht.
    • Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung der Fuge mit geeignetem Material (z.B. Silikon, Acryl oder speziellen Dichtungsbändern) kann das Eindringen von Wasser, Schnee und Schmutz verhindern. Achten Sie auf UV-beständige und witterungsbeständige Produkte.
    • Belüftung: Eine vollständige Abdichtung kann die Luftzirkulation behindern und Kondenswasserbildung begünstigen. Stellen Sie sicher, dass die Garagen ausreichend belüftet sind.
    • Alternative: Anstatt die Fuge vollständig zu verschließen, könnte eine Abdeckung mit einer Leiste oder einem Blechprofil in Erwägung gezogen werden. Dies schützt vor direktem Eindringen von Niederschlag und Schmutz, ermöglicht aber weiterhin eine gewisse Luftzirkulation.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Vor- und Nachteile einer Abdichtung mit einem Fachmann (z.B. einem Bauabdichter oder einem Garagenbauer) zu besprechen, um eine individuelle Lösung für Ihre Situation zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine neu errichtete Fertiggarage mit einem Spalt von 2-3 cm zur Nachbargarage. Der Garagenhersteller hält eine Abdichtung für nicht notwendig, der Eigentümer hat jedoch Bedenken bezüglich eindringenden Drecks und Schnees. Eine eigenständige Beurteilung ist erforderlich, da die Situation mehrere Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Die offene Fuge stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteeintrag dar. Schnee und Regenwasser können in den Spalt eindringen und zu Frostschäden an den Betonoberflächen führen. Zudem kann sich organisches Material ansammeln, das Feuchtigkeit speichert und langfristig die Bausubstanz angreift.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung der Oberkante ist dringend zu empfehlen, auch wenn der Hersteller dies als nicht notwendig erachtet. Eine einfache angeschraubte Leiste ist jedoch nicht ausreichend, da sie keine dauerhafte Abdichtung gewährleistet und durch Temperaturschwankungen und Windbelastung versagen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Eigentümers sind berechtigt. Die Fuge sollte fachgerecht verschlossen werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Eine reine Abdeckung ohne Abdichtung ist unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Dieser kann die Fuge mit einem dauerelastischen Fugenband oder einer speziellen Abdeckleiste mit integrierter Dichtung verschließen. Alternativ ist eine professionelle Verfugung mit einem geeigneten Dichtstoff möglich. Lassen Sie die Arbeiten von einem Sachverständigen begleiten, um sicherzustellen, dass die Abdichtung den örtlichen Witterungsbedingungen standhält und keine Haftungsprobleme gegenüber dem Nachbarn entstehen.
    Die beschriebene Situation betrifft eine neu errichtete Fertiggarage, die mit nur 2–3 cm Abstand an die bestehende Nachbargarage angebaut wurde – ein extrem knapper Spalt, der weder ausreichend für eine fachgerechte Abdichtung noch für notwendige Bewegungsfugen vorgesehen ist.
    🔴 Gefahr: Ein solch minimaler Abstand birgt erhebliche Risiken: Bei Temperaturschwankungen oder Bodensetzungen können beide Garagen gegeneinander drücken, was zu Rissbildung, Verformung der Fassaden oder gar strukturellen Schäden an beiden Gebäuden führt – insbesondere bei unterschiedlichen Fundamenttiefen oder Bodenverhältnissen.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Abdichtung der Fuge – etwa mit einer angeschraubten Leiste – verstärkt dieses Risiko, da sie eine starre Verbindung schafft und Bewegungsfreiheit vollständig unterbindet; zudem kann Feuchtigkeit in der Fuge eingeschlossen und in die Baukonstruktionen eingesogen werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Garagenherstellers, "keine weitere Abdichtung sei notwendig", ist nur unter der Voraussetzung fachlich haltbar, dass der Abstand mindestens 20–30 mm beträgt und als offene, belüftete Dehnfuge ausgeführt ist – was hier offensichtlich nicht der Fall ist.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder eine nachträgliche Aufweitung der Fuge auf mindestens 25 mm mit Einbau einer kompressiblen Dichtung (z. B. PE-Schaumstoff) und einer elastischen, witterungsbeständigen Fugendichtmasse (z. B. Silikon oder Polyurethan) – oder, bei bestehender Gefahr, eine fachliche statische Bewertung der gesamten Konstruktion.
    ➕ Ergänzung: Auch die rechtliche Dimension ist zu beachten: Ein derart knapper Abstand kann baurechtliche Abstandsflächenverstöße oder Nachbarrechtliche Ansprüche (z. B. auf Beseitigung) auslösen – insbesondere bei Schäden oder Feuchtigkeitseintrag.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baukonstruktionen, um die statische Verträglichkeit, die Feuchteschutzsituation und die baurechtliche Zulässigkeit vor Ort zu begutachten – eine Eigenentscheidung oder DIY-Abdichtung ist hier nicht vertretbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der 2–3 cm-Spalt ein erhebliches Risiko für Feuchteeintrag, Frostschäden und Schäden durch organische Ablagerungen darstellt.
    • Alle empfehlen ein fachmännisches Vorgehen – keines der Modelle befürwortet eine Eigenabdichtung oder ein bloßes Abdecken ohne bauphysikalische Absicherung.
    • GoogleAI sieht eine "kontrollierte" Abdichtung (z. B. mit UV-beständigem Silikon) als grundsätzlich möglich an, solange Belüftung gewährleistet ist; DeepSeek und Qwen lehnen eine Abdichtung ohne vorherige Aufweitung und Dehnfugenkonzept strikt ab.
    • GoogleAI erwägt eine mechanische Abdeckung (Leiste/Blech) als Alternative; DeepSeek bewertet dies als "nicht ausreichend", Qwen als "risikoerhöhend" (starre Verbindung).
    • Qwen hebt als einziges Modell die statistische Druckgefahr durch Bewegung und die baurechtliche Dimension (Abstandsflächen, Nachbarrechte) hervor – zentrale Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert werden.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Sachverständigenbegleitung zur Vermeidung von Haftungsproblemen gegenüber dem Nachbarn – ein Punkt, der bei GoogleAI nur allgemein als "Fachmann" und bei Qwen als "zertifizierter Bauingenieur" formuliert wird.
    • Fachliche Bewertung der Herstellerangabe: DeepSeek und Qwen widersprechen der Aussage des Garagenherstellers "keine Abdichtung nötig" klar und untermauern dies mit bauphysikalischen und konstruktiven Risiken. GoogleAI relativiert diese Aussage nicht, nimmt sie aber nicht explizit in Frage – im Gegensatz zu Qwen, das sie als "nur bei ≥20–30 mm fachlich haltbar" korrigiert.
    • Rolle der Belüftung: GoogleAI betont Belüftung als Schutz vor Kondenswasser; Qwen warnt davor, dass eine offene Fuge bei 2–3 cm ohnehin nicht belüftet – sondern nur Feuchtigkeit und Schmutz einlässt. DeepSeek erwähnt Belüftung nicht.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) wird von Qwen und DeepSeek getragen: Keine Abdichtung ohne vorherige fachliche Prüfung, keine starren Lösungen, keine Eigenmaßnahmen. Qwens Hinweis zur statischen Druckgefahr und baurechtlichen Prüfung ist entscheidend – daher wird diese Position als verbindlich für alle weiteren Handlungen priorisiert.
    Feuchterisiko durch 2–3 cm-Fuge Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Hohe Gefahr von Feuchteeintrag, Frostschäden und organischem Befall – fachliche Absicherung zwingend.
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung Vollständiger Konsens: Beauftragung eines Sachverständigen oder Bauingenieurs ist unverzichtbar – keine Eigenentscheidung.
    Eignung einer starren Abdeckleiste DeepSeek und Qwen lehnen sie als unzureichend bzw. risikoerhöhend ab; GoogleAI erwägt sie – Sicherheitspriorisierung führt zum Widerspruch zugunsten der beiden strengeren Einschätzungen.
    Statikrisiko durch Druck und Setzung ⚠️ Nur Qwen thematisiert dies explizit; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt – Konsens liegt bei "Abwägung erforderlich", da das Risiko gravierend ist, aber nicht von allen Modellen benannt wird.
    Baurechtliche Prüfung (Abstandsflächen/Nachbarrecht) ⚠️ Nur Qwen nennt dies als zentrale Ergänzung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Rechtsaspekte nicht – daher Abwägung: hohes Risiko, aber kein breiter KI-Konsens.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Abdichtungsmaßnahme ergreifen, bevor ein zertifizierter Bauingenieur oder Sachverständiger für Baukonstruktionen die statische Verträglichkeit, die bauphysikalische Feuchtesituation und die baurechtliche Zulässigkeit vor Ort geprüft hat. Jede weitere Handlung ohne diese Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Gebäude, Nachbarverhältnis und Eigentümerhaftung.
    🔴 Risiko Druckschäden durch fehlende Dehnfuge (2–3 cm) Strukturelle Risse, Verformung beider Garagen, teure Sanierung oder gar Abbruch
    🔴 Risiko Eingeschlossene Feuchtigkeit bei falscher Abdichtung Schimmel, Holzfaulnis, Frostschäden, Korrosion von Befestigungselementen
    🔴 Risiko Verstoß gegen gesetzliche Abstandsflächen Abschlagungsverfügung durch Bauamt, Räumungsaufforderung, Schadensersatzansprüche des Nachbarn
    🔴 Risiko Fehlende statische Begutachtung vor Maßnahme Haftung für Folgeschäden an beiden Gebäuden, Versicherungsleistungsausschluss
    🔴 Risiko Organischer Befall (Laub, Äste, Schmutz) in der Fuge Verstopfung, Feuchtespeicherung, Pilzbefall, Schädigung von Betonoberflächen
    ✅ Chance Fachgerechte Dehnfuge mit PE-Schaum und elastischem Dichtstoff Langlebiger Schutz vor Wasser, Schnee, Schmutz – ohne Bewegungseinschränkung
    ✅ Chance Frühzeitige baurechtliche Klärung mit Nachbarn und Bauamt Vorbeugung von Konflikten, reibungslose Genehmigung etwaiger Nachbesserungen
    ✅ Chance Einsatz eines Sachverständigen mit Dokumentation Rechtssichere Absicherung, Nachweis der Sorgfaltspflicht bei späteren Schäden
    ✅ Chance Optimale Materialwahl (z. B. UV-beständiges Silikon, Polyurethan) Langfristige Wetterbeständigkeit, geringer Wartungsaufwand, keine Nachbesserung nötig
    ✅ Chance Transparente Kommunikation mit dem Nachbarn vor Maßnahme Vertrauensaufbau, mögliche Kooperation, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baukonstruktionen – nicht nur für Abdichtung, sondern für statische, bauphysikalische und baurechtliche Gesamtbewertung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Garagenerstellung: Bauantrag, Herstellerdokumentation, Grundbuchauszug, Nachbarvertrag (falls vorhanden) – für die Begutachtung und ggf. Bauamt-Anfrage.
    3. Keine Eigenmaßnahme vor Abschluss der Prüfung: Verzichten Sie vollständig auf das Anbringen von Leisten, Silikon oder anderen Abdichtungsmaterialien – selbst "vorübergehende" Lösungen verstärken Risiken.
    4. Abstandsflächen klären: Recherchieren Sie beim zuständigen Bauamt, ob der 2–3 cm-Abstand gegen die lokalen Abstandsflächenregelungen verstößt – und informieren Sie den Nachbarn schriftlich über die geplante Prüfung.
    5. Fachbetrieb für Abdichtung identifizieren: Notieren Sie sich bereits jetzt mindestens zwei zertifizierte Fachbetriebe für Abdichtungstechnik (mit Nachweis nach DINAbk. 18195 bzw. RAL-GZ 620), um bei positivem Prüfergebnis zeitnah handeln zu können.
    6. Statikdokumentation anfordern: Fordern Sie vom Garagenhersteller detaillierte statische Unterlagen zu Fundament, Wanddurchbiegung und Toleranzen – zur Vorlage beim Sachverständigen.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Stoffen in ein Bauteil oder eine Konstruktion zu verhindern. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Bautenschutzes und trägt zur Langlebigkeit von Gebäuden bei.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Imprägnierung
    Fuge
    Eine Fuge ist ein Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, der dazu dient, Bewegungen aufzunehmen oder eine Verbindung herzustellen. Fugen werden häufig mit Dichtstoffen oder Fugenmörtel verschlossen, um das Eindringen von Feuchtigkeit oder Schmutz zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Spalt, Ritze, Nut
    Fertiggarage
    Eine Fertiggarage ist eine Garage, die in vorgefertigten Elementen hergestellt und vor Ort montiert wird. Sie ist in der Regel kostengünstiger und schneller zu errichten als eine gemauerte Garage.
    Verwandte Begriffe: Systemgarage, Modulgarage, Stahlgarage
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das enthaltene Wasser auskondensiert. In Garagen kann Kondenswasserbildung zu Feuchtigkeitsproblemen und Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Tauwasser, Schwitzwasser, Luftfeuchtigkeit
    Silikon
    Silikon ist ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff und Klebstoff verwendet wird. Es ist wasserabweisend, UV-beständig und elastisch, wodurch es sich gut für Abdichtungen im Außenbereich eignet.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugendichtmasse
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, sich nicht durch die Einwirkung von ultravioletter Strahlung zu zersetzen oder zu verändern. UV-beständige Materialien sind besonders wichtig für Anwendungen im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit
    Witterungsbeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Witterungselementen wie Sonne, Regen, Schnee und Frost standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen.
    Verwandte Begriffe: UV-Beständigkeit, Frostbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit
    1. Soll ich die Fuge zwischen meiner Garage und der Nachbargarage abdichten?
      Ob eine Abdichtung notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Witterungsexposition, der Bauweise der Garagen und dem gewünschten Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz. Eine fachgerechte Abdichtung kann das Eindringen von Wasser verhindern, während eine unzureichende Abdichtung zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung der Fuge?
      Für die Abdichtung der Fuge eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Silikon, Acryl, Dichtungsbänder oder spezielle Fugendichtstoffe. Es ist wichtig, ein witterungsbeständiges und UV-stabiles Material zu wählen, das für den Außenbereich geeignet ist.
    3. Wie kann ich Kondenswasserbildung in der Garage vermeiden?
      Um Kondenswasserbildung zu vermeiden, ist eine ausreichende Belüftung der Garage wichtig. Dies kann durch den Einbau von Lüftungsöffnungen oder durch regelmäßiges Lüften erreicht werden. Auch die Vermeidung von Feuchtigkeitseintritt durch eine fachgerechte Abdichtung trägt zur Reduzierung der Kondenswasserbildung bei.
    4. Was ist bei der Abdichtung in der Nähe eines Baumes zu beachten?
      In der Nähe eines Baumes ist das Risiko durch herabfallendes Laub und Feuchtigkeit erhöht. Es ist wichtig, die Fuge regelmäßig zu reinigen und gegebenenfalls eine zusätzliche Schutzmaßnahme, wie z.B. eine Abdeckung, zu installieren.
    5. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Die Abdichtung kann grundsätzlich selbst durchgeführt werden, wenn man handwerklich geschickt ist und die notwendigen Kenntnisse besitzt. Bei Unsicherheiten oder komplexen Situationen ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    6. Welche Risiken bestehen bei einer unsachgemäßen Abdichtung?
      Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsansammlungen, Schimmelbildung und Schäden an der Garagenstruktur führen. Es ist daher wichtig, die Abdichtung sorgfältig und fachgerecht durchzuführen oder einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Welche Alternativen gibt es zur vollständigen Abdichtung der Fuge?
      Alternativ zur vollständigen Abdichtung kann eine Abdeckung mit einer Leiste oder einem Blechprofil in Erwägung gezogen werden. Dies schützt vor direktem Eindringen von Niederschlag und Schmutz, ermöglicht aber weiterhin eine gewisse Luftzirkulation.
    8. Wie oft sollte die Abdichtung der Fuge überprüft werden?
      Die Abdichtung der Fuge sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, überprüft werden, um eventuelle Schäden oder Undichtigkeiten frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    • Garagenabdichtung: Materialien und Techniken
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und -techniken für Garagen, inklusive Vor- und Nachteile.
    • Feuchtigkeit in Garagen: Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme in Garagen und entsprechende Lösungsansätze.
    • Garagenbelüftung: So vermeiden Sie Kondenswasser
      Tipps und Tricks zur effektiven Belüftung von Garagen, um Kondenswasserbildung zu verhindern.
    • Rechtliche Aspekte bei Garagen an der Grundstücksgrenze
      Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen und Abstandsregelungen beim Bau von Garagen an der Grundstücksgrenze.
    • Schimmelbildung in Garagen: Vorbeugung und Beseitigung
      Ratgeber zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall in Garagen, inklusive geeigneter Reinigungsmittel und Maßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Abdichtung, Fuge, Nachbargarage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung im Neubau ohne Keller: Erdtank unter Garage? Platzbedarf, HWR-Eignung & Kosten
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Außensilo selber bauen: Feuchtigkeit, Kondenswasser & geeignete Materialien?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Abdichtung, Fuge, Nachbargarage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Abdichtung, Fuge, Nachbargarage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage abdichten an Nachbargarage: Fuge, Abdichtung, Risiken & Alternativen?
Suche nach: Garage abdichten: Ja oder nein? Tipps zur Fugenabdichtung
Suche nach: Garage, Abdichtung, Fuge, Nachbargarage, Fertiggarage, Zwischenraum, Bedenken, Risiken, Alternativen, Kosten
