Dachlatten auf Sparren befestigen: Welche Schraubenlänge & Art sind optimal?
BAU-Forum: Dach
Hallo Community,
ich hoffe, ich bin im richtigen Forenbereich gelandet. Leider muss ich meinen Dachboden selber ausbauen. Vom Prinzip her kein Problem, allerdings frage ich mich, mit welchen Schrauben (und vor allem welche Länge müssen die Schrauben haben) muss ich die Lattung an den Dachsparren befestigen? Ich werde Dachlatten in der Größe 30x50 verwenden. Kann ich hier auch Schnellbauschrauben verwenden? Wie lang müssten die sein?
Ich hoffe auf eine erleuchtende Antwort 🙂
Vielen Dank im Voraus
  • KaDArgo
    🔴 Kritisch: Falsche Schraubenwahl kann zu Instabilität der Dachlattung und somit zu gefährlichen Situationen führen.
    Für die Befestigung von Dachlatten an Dachsparren empfehle ich Holzschrauben mit Teilgewinde. Das Teilgewinde zieht die Latte fest an den Sparren. Die Schraubenlänge sollte so gewählt werden, dass sie mindestens die Hälfte der Schraubenlänge im Sparren steckt.
    Beispielrechnung: Bei einer 40 mm dicken Dachlatte und einer gewünschten Einschraubtiefe von 60 mm im Sparren, benötigen Sie Schrauben mit einer Länge von mindestens 100 mm. Achten Sie auf eine CEAbk.-Kennzeichnung und eine Zulassung für den Holzbau (z.B. EN 14592).
    🔴 Gefahr: Verwenden Sie keine Schnellbauschrauben, da diese für Trockenbauprofile und nicht für tragende Holzkonstruktionen geeignet sind. Die Gefahr eines Bruchs oder Ausreißens ist zu hoch.
    Ich empfehle, Edelstahlschrauben zu verwenden, besonders wenn die Konstruktion Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Dies verhindert Korrosion und erhält die Stabilität der Verbindung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die optimalen Schrauben für Ihre spezifische Dachkonstruktion zu finden. Berücksichtigen Sie dabei Holzart, Sparrenabstand und Dachneigung.
    Dachlatte
    Eine Dachlatte ist ein horizontal verlaufendes Bauteil auf einem Dach, das zur Befestigung der Dacheindeckung dient. Sie wird auf den Dachsparren befestigt und bildet die Grundlage für Ziegel, Schiefer oder andere Deckmaterialien.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Konterlattung, Dacheindeckung
    Dachsparren
    Dachsparren sind geneigte Träger, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe zum First und tragen die Dachhaut. Die Dachsparren sind in der Regel aus Holz gefertigt.
    Verwandte Begriffe: First, Traufe, Pfette
    Holzschraube
    Eine Holzschraube ist eine Schraube, die speziell für die Verwendung in Holz entwickelt wurde. Sie hat ein grobes Gewinde, das sich gut in das Holz einschneidet und eine feste Verbindung gewährleistet.
    Verwandte Begriffe: Spanplattenschraube, Senkkopfschraube, Teilgewinde
    Teilgewinde
    Ein Teilgewinde ist ein Gewinde, das nicht über die gesamte Länge der Schraube verläuft. Bei Holzschrauben mit Teilgewinde zieht der gewindefreie Teil das Holz fest zusammen.
    Verwandte Begriffe: Vollgewinde, Gewindelänge, Schraubenkopf
    Schnellbauschraube
    Eine Schnellbauschraube ist eine Schraube, die hauptsächlich im Trockenbau verwendet wird, um Gipskartonplatten auf Metallprofile zu befestigen. Sie ist nicht für tragende Holzkonstruktionen geeignet.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbauprofil, Bohrschraube
    CE-Kennzeichnung
    Die CE-Kennzeichnung ist ein europäisches Konformitätszeichen, das besagt, dass ein Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht. Bei Schrauben bedeutet dies, dass sie bestimmte Qualitätsstandards erfüllen.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, Produktsicherheit, Konformitätserklärung
    Edelstahlschraube
    Eine Edelstahlschraube ist eine Schraube, die aus rostfreiem Stahl gefertigt ist. Sie ist besonders widerstandsfähig gegen Korrosion und eignet sich für den Einsatz im Freien oder in feuchten Umgebungen.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Rost, V2A-Stahl
    1. Welche Schrauben sind für Dachlatten auf Sparren geeignet?
      Ich empfehle Holzschrauben mit Teilgewinde, da diese die Dachlatte fest an den Sparren ziehen. Achten Sie auf eine CE-Kennzeichnung und eine Zulassung für den Holzbau. Vermeiden Sie Schnellbauschrauben, da diese nicht für tragende Holzkonstruktionen geeignet sind.
    2. Welche Schraubenlänge benötige ich?
      Die Schraubenlänge sollte so gewählt werden, dass sie mindestens die Hälfte der Schraubenlänge im Sparren steckt. Messen Sie die Dicke der Dachlatte und addieren Sie die gewünschte Einschraubtiefe im Sparren, um die benötigte Schraubenlänge zu ermitteln.
    3. Warum sind Schnellbauschrauben ungeeignet?
      Schnellbauschrauben sind für Trockenbauprofile konzipiert und bieten nicht die notwendige Festigkeit für tragende Holzkonstruktionen wie Dachsparren. Die Gefahr eines Bruchs oder Ausreißens ist bei Verwendung von Schnellbauschrauben deutlich höher.
    4. Sollte ich Edelstahlschrauben verwenden?
      Ich empfehle Edelstahlschrauben, besonders wenn die Konstruktion Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Edelstahlschrauben sind korrosionsbeständig und gewährleisten eine dauerhafte und stabile Verbindung.
    5. Was ist bei der Montage der Dachlatten zu beachten?
      Achten Sie auf einen korrekten Sparrenabstand und eine präzise Ausrichtung der Dachlatten. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Latten waagerecht verlaufen. Bohren Sie die Löcher für die Schrauben vor, um ein Aufspalten des Holzes zu vermeiden.
    6. Wie finde ich den richtigen Fachhandel für Schrauben?
      Suchen Sie nach einem Fachhandel für Holzbau oder Befestigungstechnik in Ihrer Nähe. Diese Fachhändler verfügen über ein breites Sortiment an Schrauben und können Sie kompetent beraten.
    7. Was bedeutet CE-Kennzeichnung bei Schrauben?
      Die CE-Kennzeichnung zeigt, dass die Schrauben den europäischen Normen entsprechen und für den angegebenen Verwendungszweck geeignet sind. Achten Sie beim Kauf auf die CE-Kennzeichnung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige Schrauben erwerben.
    8. Wie vermeide ich Fehler bei der Schraubenwahl?
      Lassen Sie sich im Fachhandel beraten und berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Dachkonstruktion. Achten Sie auf die Holzart, den Sparrenabstand und die Dachneigung, um die optimalen Schrauben auszuwählen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Dachfenster einbauen
      Anleitung und Tipps zum Einbau von Dachfenstern.
    • Unterspannbahn verlegen
      Wichtige Hinweise zur korrekten Verlegung einer Unterspannbahn.
    • Dachziegel austauschen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch beschädigter Dachziegel.
    • Holzschutz im Dachbereich
      Informationen zu Maßnahmen zum Schutz von Holz vor Feuchtigkeit und Schädlingen.
  2. Schraubenlänge Dachlatten: Faustregel zur Befestigung auf Sparren
    Faustregel
    Doppelt so lang wie der dünnere Gegenstand ist, den man verschrauben will. Also so 50 bis max 60 mm bei einer 30 mm Dachlatte.
    Wer allerdings ein 2 mm-Blech mit einer 4 mm langen Schraube an einem Balken festschrauben will, hat diese Regel falsch verstanden.
    "Schnellbauschrauben" gehen selbstverständlich auch.
    • Pauline Neugebauer
    Dachlatten auf Sparren befestigen: Schraubenlänge & Art
    💡 Kernaussagen: Die Faustregel besagt, dass die Schraubenlänge doppelt so lang sein sollte wie die Dicke der Dachlatte. Für 30 mm Dachlatten sind demnach 50-60 mm Schrauben geeignet. Schnellbauschrauben können ebenfalls verwendet werden, um die Lattung an den Dachsparren zu befestigen. Die Wahl der richtigen Schraubenlänge ist entscheidend für eine sichere und dauerhafte Befestigung im Dachausbau.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Schraubenlänge Dachlatten: Faustregel zur Befestigung auf Sparren erwähnt, ist die Faustregel zur Schraubenlänge nicht universell gültig. Bei der Befestigung von dünnen Materialien wie Blechen muss die Schraubenlänge entsprechend angepasst werden, um eine korrekte und sichere Verbindung zu gewährleisten. Eine falsche Schraubenlänge kann die Stabilität der gesamten Konstruktion beeinträchtigen.
    ✅ Empfehlung: Für die Befestigung von Dachlatten auf Sparren im Holzbau sind sowohl spezielle Holzschrauben als auch Schnellbauschrauben geeignet. Wichtig ist, dass die Schrauben über eine ausreichende Gewindelänge verfügen, um eine sichere Verankerung im Sparren zu gewährleisten. Die Verwendung von hochwertigen Schrauben trägt maßgeblich zur Langlebigkeit der Dachkonstruktion bei.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der eigentlichen Befestigung empfiehlt es sich, die Dachlatten an den Sparren vorzubohren. Dies erleichtert das Eindrehen der Schrauben und verhindert ein Ausreißen des Holzes. Achten Sie darauf, dass die Bohrlöcher etwas kleiner sind als der Schraubendurchmesser. Dies sorgt für einen optimalen Halt der Schrauben in den Dachsparren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Schraubenlänge und -art, um eine sichere und dauerhafte Befestigung der Dachlatten auf den Sparren zu gewährleisten. Informieren Sie sich vorab über die verschiedenen Schraubenarten und deren spezifischen Eigenschaften. Bei Unsicherheiten empfiehlt es sich, einen Fachmann im Bereich Dachausbau und Befestigungstechnik zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachlatten, Sparren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sparrenbefestigung mit Halfenschienen: Montage, Lasten & Sicherheitshinweise?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachabnahme verweigern wegen Mängel? Architekt haftbar? Vorgehen bei Schimmel?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke im Bad: Dampfsperre, Belüftung & Risiken durch Halogenstrahler?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Dachboden: Lattung & Konterlattung Rasterabstand für Gipskartonplatten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Aufbau, Dämmung & Kosten für neuen Deckenaufbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachlatten für Dachausbau: Imprägniert oder unbehandelt? Vor- und Nachteile?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachausbau Unterkonstruktion: Holz oder Metall? Kosten, Verarbeitung & Unterschiede im Detail
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schallentkoppelte Holzdecke mit Schwingungsdämpfern: Aufbau, Kosten & Wirksamkeit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachlatten, Sparren" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachlatten, Sparren" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachlatten, Sparren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachlatten, Sparren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachlatten auf Sparren befestigen: Welche Schraubenlänge & Art sind optimal?
Suche nach: Dachlatten: Schraubenwahl & Länge für sichere Befestigung
Suche nach: Dachlatten, Sparren, Schrauben, Schraubenlänge, Befestigung, Dachausbau, Holzbau, Schnellbauschrauben, Lattung
