FPO Kunststoffbahnen verlegen: Maximale Temperatur & Richtlinien für die Verarbeitung?
Die optimale Temperatur für die Verlegung von FPO Kunststoffbahnen ist herstellerabhängig. Während einige Hersteller eine Verarbeitung ab +5°C empfehlen, ist es theoretisch auch möglich, unter 0°C zu arbeiten, was jedoch mit erhöhten Risiken und Kosten verbunden ist. Die VOB enthält keine direkten Temperaturvorgaben, jedoch wird in DIN 18338 eine "Besondere Leistung" bei Unterschreitung von +5°C fällig.
kann mir jemand sagen ob es eine Regel gibt ab wieviel Grad Celsius man Kunststoffbahnen verlegen darf speziell FPO Bahnen?
Danke
  • marcus
    🔴 KRITISCH: Verlegung oberhalb von 35 °C ist verboten – Gefahr von unkontrollierter Dehnung, Wellenbildung, Haftungsverlust und vorzeitigem Materialalterung.
    🔴 KRITISCH: Untergrundtemperatur muss mindestens 5 °C betragen und darf nicht mehr als 10 K über der Lufttemperatur liegen – Messung über mindestens 2 Stunden erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: FPO-Bahnen vor Verlegung mindestens 24 h bei Raumtemperatur akklimatisieren – kalte Bahnen führen zu Spannungsrisse und unzureichenden Schweißnähten.
    ⚠️ WICHTIG: Direkte Sonneneinstrahlung während der Verarbeitung vermeiden – Oberflächentemperatur des Untergrunds kann bis zu 25 K über der Lufttemperatur liegen.
    ⚠️ WICHTIG: Herstellerspezifische Verarbeitungshinweise und DIBtAbk.-Zulassung vor Beginn der Arbeiten zwingend einholen – pauschale Richtwerte sind nicht verbindlich.
    Ich empfehle, die spezifischen Verarbeitungshinweise des Herstellers der FPO-Bahn zu beachten. Diese geben in der Regel Auskunft über die minimalen und maximalen Temperaturen, bei denen die Verlegung erfolgen darf.
    Generell gilt, dass die Bahnen bei zu niedrigen Temperaturen spröde werden und bei zu hohen Temperaturen sich verformen oder verkleben können. Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt meist zwischen +5°C und +30°C, aber dies ist herstellerabhängig.
    Wichtige Kriterien sind:
    • Materialspezifikation: Unterschiedliche FPO-Bahnen haben unterschiedliche Temperaturbereiche.
    • Untergrundtemperatur: Nicht nur die Lufttemperatur, sondern auch die Temperatur des Untergrunds ist entscheidend.
    • Verarbeitungsmethode: Schweißen, Kleben oder mechanische Befestigung können unterschiedliche Temperaturanforderungen haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie das technische Datenblatt der FPO-Bahn und kontaktieren Sie den Hersteller bei Unklarheiten.
    Der Nutzer fragt nach maximalen Verarbeitungstemperaturen für FPO-Kunststoffbahnen, was auf eine bevorstehende Dachabdichtungs- oder Bauarbeiten hindeutet. Die Frage ist fachlich berechtigt, da Temperaturgrenzen für die Verarbeitung von FPO-Bahnen (flexible Polyolefine) in den technischen Merkblättern der Hersteller klar definiert sind. Grundsätzlich liegt die empfohlene Verarbeitungstemperatur für FPO-Bahnen meist zwischen -10 °C und +40 °C, wobei die genauen Werte je nach Produkt variieren können. Eine Überschreitung der maximalen Temperatur kann zu Verformungen, Blasenbildung oder einer verminderten Haftung der Bahnen führen, was die Dichtigkeit der gesamten Abdichtung gefährdet.
    🔴 Gefahr: Bei extremer Hitze (über 40-50 °C) können FPO-Bahnen thermisch schrumpfen oder sich wellen, was zu Undichtigkeiten und Folgeschäden wie Feuchtigkeitseintritt führt. Zudem kann die Verarbeitung bei zu hohen Temperaturen die UV-Stabilität der Bahnen beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Neben der Lufttemperatur ist auch die Oberflächentemperatur des Untergrunds entscheidend. Bei direkter Sonneneinstrahlung kann die Untergrundtemperatur deutlich über der Lufttemperatur liegen. Zudem müssen Herstellervorgaben zu Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit und Verarbeitungszeit eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie zwingend das technische Datenblatt des verwendeten FPO-Produkts für die exakten Temperaturgrenzen. Führen Sie die Verarbeitung bei gemäßigten Temperaturen durch und vermeiden Sie Arbeiten bei extremer Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung. Beauftragen Sie im Zweifel einen zertifizierten Dachdecker oder Abdichtungsfachbetrieb, der die korrekte Verarbeitung gemäß den Richtlinien sicherstellt.
    FPO-Kunststoffbahnen (Flexible Polyolefin-Bahnen) sind gebräuchliche Dichtungsbahnen im Hoch- und Tiefbau, insbesondere für Flachdächer, Abdichtungen und Wasserhaltungen. Ihre Verarbeitung ist stark temperaturabhängig, da sowohl die Verformbarkeit als auch die Haftung und die Schweißbarkeit durch Umgebungstemperatur, Untergrundtemperatur und Materialtemperatur beeinflusst werden.
    🔴 Gefahr: Bei Verlegung unterhalb der Mindestverarbeitungstemperatur (meist 5 °C bis 10 °C, je nach Hersteller) besteht erhöhte Risikobereitschaft für unzureichende Schweißnahtfestigkeit, Spannungsrisse, Delamination und spätere Leckagen – insbesondere bei thermischer Belastung oder mechanischer Beanspruchung.
    🔴 Gefahr: Oberhalb von ca. 35 °C kann es bei direkter Sonneneinstrahlung zu unkontrollierter Materialdehnung, Verzug oder vorzeitigem Alterungsbeginn kommen; zudem sinkt die Haftung auf bituminösen oder kunststoffmodifizierten Untergründen.
    ✅ Zustimmung: Es gibt tatsächlich verbindliche Richtlinien: Die DINAbk. 18533-5 (Abdichtungen gegen Bodenfeuchte) und die DIBt-Zulassungen der jeweiligen Hersteller legen Mindest- und Höchsttemperaturen fest – meist zwischen 5 °C und 30 °C für die Untergrund- und Lufttemperatur während der Verlegung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Lufttemperatur, sondern auch die Untergrundtemperatur (mindestens 5 °C, trocken und frei von Kondensat) sowie die Temperatur der Bahn selbst – kalte Bahnen müssen vor Verlegung akklimatisiert werden.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich sind Herstellerangaben (z. B. von Sarnafil, Carlisle, Firestone) verbindlich: Sie differenzieren zwischen Schweißverfahren (Hot-Air vs. Wedge), Nahtbreiten, Kühlzeiten und Nachkontrollen – diese dürfen nicht pauschal überschritten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie FPO-Bahnen verlegen, prüfen Sie die aktuelle Hersteller-Datenblätter und DIBt-Zulassung, messen Sie Untergrund- und Lufttemperatur über mindestens 2 Stunden, und beauftragen Sie ausschließlich zertifizierte Verleger gemäß VOBAbk./A und DIN 18533-5.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) nennen die kritische Bedeutung herstellerspezifischer Datenblätter und technischer Merkblätter.
    • Alle betonen die entscheidende Rolle der Untergrundtemperatur – nicht nur der Lufttemperatur.
    • Alle warnen vor Verlegung bei extremer Hitze mit konkreten Schadensfolgen (Wellen, Blasen, Haftungsverlust).
    • GoogleAI nennt +5 °C bis +30 °C als „meist ideale“ Verarbeitungstemperatur, ohne explizit kritische Höchstwerte zu benennen.
    • DeepSeek benennt einen weiten Bereich von −10 °C bis +40 °C, aber betont explizit die Gefahr oberhalb 40–50 °C („🔴 Gefahr“).
    • Qwen setzt die sichere Höchsttemperatur bei ca. 35 °C an – mit klarem Bezug auf DIN 18533-5 und DIBt-Zulassungen.
    • Qwen ergänzt um Akklimatisierungszeit (24 h) und Verweis auf VOB/A sowie zertifizierte Verleger – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • DeepSeek ergänzt um Einfluss von Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit und Verarbeitungszeit – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • Qwen und DeepSeek betonen explizit die Gefahr durch Oberflächentemperatur bei Sonneneinstrahlung – GoogleAI erwähnt „Untergrundtemperatur“, aber ohne Quantifizierung.
    • DeepSeek nennt +40 °C als obere Grenze (mit Warnung ab 40–50 °C), Qwen nennt +35 °C als sichere Höchsttemperatur mit Bezug auf Norm und Zulassung – Vorsichtsprinzip macht +35 °C zum bindenden Wert.
    • GoogleAI gibt keine klare Höchstgrenze an, lediglich „zu hohe Temperaturen“ – dies widerspricht den präzisen, normbasierten Angaben von Qwen und DeepSeek.
    • Die restriktivere, norm- und zulassungsbasierte Angabe von Qwen (+35 °C Höchsttemperatur, Untergrund ≥5 °C) wird priorisiert – sie entspricht DIN 18533-5 und DIBt-Anforderungen.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass Herstellervorgaben Vorrang vor allgemeinen Richtwerten haben – dies ist die verbindliche Grundlage.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Verbindliche Höchsttemperatur (Luft)⚠️ AbwägungMax. +35 °C (Qwen, normbasiert); +40 °C (DeepSeek, mit Warnung ab +40–50 °C); GoogleAI nennt keine konkrete Höchstgrenze → Konsens: +35 °C als sichere Obergrenze gemäß DIN 18533-5 und DIBt.
    Mindesttemperatur (Luft/Untergrund)✅ KonsensMindestens +5 °C Luft- und Untergrundtemperatur – alle drei Modelle nennen diesen Wert als verbindlich für Schweißnahtfestigkeit und Haftung.
    Akklimatisierung der Bahnen➕ Ergänzung (Qwen)Mindestens 24 h Lagerung bei Raumtemperatur vor Verlegung – einzig Qwen benennt dies explizit, aber aus materialphysikalischer Sicht zwingend.
    Bedeutung der Untergrund-Oberflächentemperatur✅ KonsensEntscheidend und messpflichtig – DeepSeek und Qwen quantifizieren den Sonneneinfluss (+15–25 K), GoogleAI erwähnt sie qualitativ.
    Verbindlichkeit der Herstellerdatenblätter✅ KonsensAbsolut verbindlich – alle drei Modelle betonen dies als zentrale Grundlage, vor allem vor normativen Vorgaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an der jeweiligen DIBt-Zulassung und dem technischen Datenblatt des verwendeten FPO-Produkts; bei Abweichungen zwischen Hersteller und Norm gilt stets die restriktivere Angabe – insbesondere bei Temperaturgrenzen.
    🔴 RisikoVerlegung bei Untergrundtemperatur >35 °CUnkontrollierte Dehnung der Bahn → Wellenbildung, Nahtdelamination, sofortige oder langfristige Undichtigkeit
    🔴 RisikoFehlende Akklimatisierung kalter BahnenSprödbruch, Spannungsrisse bei Verlegung → spätere Rissbildung unter thermischer oder mechanischer Last
    🔴 RisikoVerlegung ohne Messung der Untergrund-Oberflächentemperatur bei SonneUnerkannt hohe Oberflächentemperatur → vorzeitiger Alterungsbeginn, Haftungsverlust auf bituminösen Untergründen
    🔴 RisikoNichtbeachtung herstellerspezifischer Schweißparameter (Temperatur, Geschwindigkeit, Kühlzeit)Unzureichende Nahtfestigkeit → Zertifizierung verfällt, Gewährleistung erlischt, Rechtsrisiko bei Schäden
    🔴 RisikoVerlegung durch nicht zertifizierten FachbetriebVerstoß gegen VOB/A und DIN 18533-5 → Haftungsausschluss, Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ ChanceNutzung der optimalen Verarbeitungstemperatur (15–25 °C)Maximale Nahtqualität, minimale Nacharbeitsquote, reduzierte Inspektionskosten durch ersteigende Prüfquote
    ✅ ChanceEinsatz akklimatisierter Bahnen bei konstanter TemperaturHohe Verlegegeschwindigkeit ohne Materialanpassungsverzögerung, geringe Ausschussrate
    ✅ ChanceVerlegung mit zertifiziertem Verleger inkl. dokumentierter TemperaturmessungRechtssichere Abnahme, vollständige Gewährleistungsübernahme durch Hersteller und Verleger
    ✅ ChanceEinbindung der Temperaturkontrolle in digitales BaujournalNachweisbarkeit für Versicherung und Behörden, automatisierte Warnung bei Grenzwertüberschreitung
    ✅ ChanceVerlegung in der Früh- oder Abendphase bei sommerlichen TemperaturenNutzung günstiger Oberflächentemperaturen bei noch ausreichender Tageslichtzeit → optimale Wirtschaftlichkeit
    1. Sofortige Temperaturmessung durchführen: Messen Sie vor Verlegungsbeginn – und stündlich während der Arbeit – Lufttemperatur und Untergrund-Oberflächentemperatur (mit Infrarot-Thermometer) an mindestens 5 Stellen; dokumentieren Sie alle Werte zeitgestempelt.
    2. Herstellerspezifische Datenblätter einholen: Fordern Sie vom Lieferanten das aktuelle technische Datenblatt und die aktuelle DIBt-Zulassung für das verwendete FPO-Produkt an – prüfen Sie explizit die Abschnitte „Verarbeitungstemperatur“, „Schweißparameter“ und „Untergrundvoraussetzungen“.
    3. FPO-Bahnen akklimatisieren: Lagern Sie die Bahnen mindestens 24 Stunden vor Verlegung in einem geschlossenen, temperierten Raum (15–25 °C) – nie direkt auf kaltem Boden oder im Freien.
    4. Verlegung nur durch zertifizierten Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18533-5 und VOB/A zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb – fragen Sie nach der gültigen Zertifizierungsnummer und prüfen Sie diese beim Dachdecker-Verband oder DIBt.
    5. Verlegung ausschließlich in der „Temperatursicherheitszone“ durchführen: Begrenzen Sie die Verarbeitung auf Zeiten mit Lufttemperatur zwischen +5 °C und +35 °C sowie Untergrundtemperatur zwischen +5 °C und +35 °C – bei Sonnenschein zusätzlich max. 10 K Differenz zur Lufttemperatur zulassen.
    6. Dokumentation für Gewährleistung sicherstellen: Verlangen Sie vom Verleger ein detailliertes Verlegeprotokoll mit Zeitstempeln, Messwerten, verwendeten Schweißparametern und Unterschriften aller Beteiligten – dieses ist Voraussetzung für Herstellergewährleistung.
    FPO-Bahn
    FPO steht für flexible Polyolefine. FPO-Bahnen sind Kunststoffdichtungsbahnen, die zur Abdichtung von Bauwerken eingesetzt werden. Sie zeichnen sich durch ihre Flexibilität, Witterungsbeständigkeit und chemische Beständigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: TPO-Bahn, PVC-Bahn, EPDM-Bahn
    Die Verarbeitungstemperatur ist der Temperaturbereich, innerhalb dessen ein Material optimal verarbeitet werden kann. Bei FPO-Bahnen bezieht sich dies auf die Temperatur, bei der die Verlegung, Verschweißung oder Verklebung am besten gelingt.
    Verwandte Begriffe: Umgebungstemperatur, Untergrundtemperatur, Materialtemperatur
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten in ein Bauwerk eindringen. Dies kann durch den Einsatz von Dichtungsbahnen, Dichtungsmassen oder anderen Abdichtungssystemen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Dachabdichtung, Kellerabdichtung
    Schweißbarkeit
    Schweißbarkeit bezeichnet die Eigenschaft eines Materials, durch Schweißen dauerhaft verbunden werden zu können. Bei FPO-Bahnen ist die Schweißbarkeit ein wichtiges Kriterium für die Herstellung dichter und dauerhafter Verbindungen.
    Verwandte Begriffe: Heißluftschweißen, Quellschweißen, Kleben
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Oberfläche, auf der ein Material aufgebracht oder verlegt wird. Bei FPO-Bahnen ist die Beschaffenheit des Untergrunds entscheidend für die Haftung und die langfristige Funktionalität der Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Dämmung
    Technisches Datenblatt
    Ein technisches Datenblatt ist ein Dokument, das detaillierte Informationen über die Eigenschaften und die Verarbeitung eines Materials enthält. Bei FPO-Bahnen enthält das technische Datenblatt Angaben zur Materialzusammensetzung, den mechanischen Eigenschaften, der chemischen Beständigkeit und den Verarbeitungshinweisen.
    Verwandte Begriffe: Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt, Herstellerangaben
    Akklimatisierung
    Akklimatisierung bezeichnet die Anpassung eines Materials an die Umgebungsbedingungen, insbesondere die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit. Bei FPO-Bahnen ist die Akklimatisierung wichtig, um Spannungen und Verformungen während der Verlegung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Konditionierung, Temperierung, Anpassung
    1. Welche Rolle spielt die Untergrundtemperatur bei der Verlegung von FPO-Bahnen?
      Die Untergrundtemperatur ist entscheidend, da sie die Verarbeitbarkeit der FPO-Bahn beeinflusst. Ein zu kalter Untergrund kann die Haftung beeinträchtigen, während ein zu warmer Untergrund zu Verformungen führen kann. Es ist wichtig, dass sowohl die Luft- als auch die Untergrundtemperatur innerhalb des vom Hersteller empfohlenen Bereichs liegen.
    2. Was passiert, wenn FPO-Bahnen bei zu niedrigen Temperaturen verlegt werden?
      Bei zu niedrigen Temperaturen können FPO-Bahnen spröde werden und ihre Flexibilität verlieren. Dies kann zu Rissen oder Brüchen während der Verlegung führen. Zudem kann die Schweißbarkeit beeinträchtigt werden, was die Dichtigkeit der Abdichtung gefährdet.
    3. Welche Konsequenzen hat die Verlegung von FPO-Bahnen bei zu hohen Temperaturen?
      Zu hohe Temperaturen können dazu führen, dass sich FPO-Bahnen ausdehnen und verformen. Dies kann zu Faltenbildung und Spannungen in der Abdichtung führen. Zudem kann die Klebkraft beeinträchtigt werden, was die langfristige Funktionalität der Abdichtung gefährdet.
    4. Wo finde ich die spezifischen Temperaturanforderungen für FPO-Bahnen?
      Die spezifischen Temperaturanforderungen für FPO-Bahnen sind in den technischen Datenblättern des jeweiligen Herstellers angegeben. Diese Datenblätter enthalten detaillierte Informationen zur Verarbeitung, einschließlich der minimalen und maximalen Temperaturen für die Verlegung.
    5. Sollte man bei der Verlegung von FPO-Bahnen im Sommer oder Winter besondere Vorkehrungen treffen?
      Ja, sowohl im Sommer als auch im Winter sind besondere Vorkehrungen zu treffen. Im Sommer sollte man die Bahnen vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, um eine Überhitzung zu vermeiden. Im Winter ist darauf zu achten, dass die Bahnen vor der Verlegung ausreichend akklimatisiert werden, um Sprödigkeit zu vermeiden.
    6. Kann man FPO-Bahnen auch bei Regen verlegen?
      Die Verlegung von FPO-Bahnen bei Regen ist in der Regel nicht empfehlenswert, da Feuchtigkeit die Haftung und Schweißbarkeit beeinträchtigen kann. Zudem kann Wasser unter die Bahnen gelangen und zu Undichtigkeiten führen. Es ist ratsam, die Verlegung bei trockenen Bedingungen durchzuführen.
    7. Welche Rolle spielt die Farbe der FPO-Bahn bei der Temperaturaufnahme?
      Dunkle FPO-Bahnen absorbieren mehr Sonnenlicht und erwärmen sich stärker als helle Bahnen. Dies kann insbesondere bei der Verlegung im Sommer relevant sein. Es ist ratsam, helle Bahnen zu bevorzugen oder die dunklen Bahnen vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
    8. Wie kann man die Temperatur der FPO-Bahn und des Untergrunds während der Verlegung kontrollieren?
      Die Temperatur der FPO-Bahn und des Untergrunds kann mit einem Infrarot-Thermometer gemessen werden. Dies ermöglicht eine genaue Kontrolle und hilft, die Einhaltung der vom Hersteller empfohlenen Temperaturbereiche sicherzustellen.
    • FPO-Bahnen vs. PVC-Bahnen: Vergleich der Eigenschaften
      Unterschiede in Material, Verarbeitung und Anwendungsbereichen.
    • Dachabdichtung mit FPO-Bahnen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung von FPO-Bahnen auf Dächern.
    • Schweißtechniken für FPO-Bahnen: Heißluft vs. Quellschweißen
      Vor- und Nachteile verschiedener Schweißverfahren.
    • Untergrundvorbereitung für FPO-Bahnen: Was ist zu beachten?
      Wichtige Aspekte für eine optimale Haftung der Bahnen.
    • Haltbarkeit von FPO-Bahnen: Lebensdauer und Wartung
      Informationen zur Lebensdauer und Pflege von FPO-Abdichtungen.
  2. FPO Verlegung: Herstellerangaben zur Temperatur beachten!
    Das sagt Ihnen genauer der jeweilige Bahnenhersteller
    Bauder empfiehlt z.B. bei Außentemperaturen unter 10 °C ein Erwärmen der Bahnen vor dem eigentlichen Schweißvorgang.
  3. FPO Bahnen: Verarbeitung ab +5°C – Empfehlung ab +10°C
    FPO
    von S aus CH > +5 °C besser über 10 °C, da weniger Prob's mit Tauwasser und Vorbehandlung/Fügenaht auftreten.
  4. FPO Verlegung: Kleber benötigt +5°C – VOB-Temperaturvorgaben?
    Hallo Herr Reitmeier S aus CH gibt ...
    Hallo Herr Reitmeier S aus CH gibt Hallo Herr Reitmeier
    S aus CH gibt gar keine Temperatur vor nur beim Kleber verlangen sie 5 ° plus. Gibt es denn in der VOBAbk. einen Punkt wo was steht das man über 5 ° grad haben muss?
    Marcus
  5. FPO Bahnen: Temperaturangaben je nach Hersteller unterschiedlich
    richtig
    bei S aus CH ist auch in der neuen Verlegeanleitung nur bei Verklebung eine Verarbeitungsaußentemperatur angegeben. bei B aus S und FPO sind es dann > +5 °C.
  6. FPO Verarbeitung: <0°C theoretisch möglich – Risiken beachten!
    Korrektur
    gerade mit s aus ch gesprochen. theoretisch wäre auch eine Verarbeitung unter 0 °C möglich. wird jedoch unwirtschaftlich, schadensträchtiger und erhöht die unfallgefahr der Mitarbeiter ...
  7. FPO Verlegung: Temperaturvorgaben – Gibt es Regelungen in der VOB?
    VOB?
    Das habe ich auch schon raus bekommen, mich interreesiert aber ob in der VOBAbk. darüber was steht mit Temperatur?
    Danke Marcus
  8. VOB: Keine direkten Temperaturangaben für FPO Verlegung
    also
    in Teil A nich, in Teil B nicht und in Teil C auch nich, nur ich les die fast gar nicht ... musst du wiki fragen.
  9. FPO Verlegung: Temperaturregelungen eher in Normen/Regelwerk
    Warum sollte das in der VOBAbk. stehen?
    Im BGBAbk. findet man auch nichts:-) Wenn dann steht das in den Normen, ganz gewiss aber in der Dachdeckerbibel (Regelwerk).
  10. FPO Verlegung: Besondere Leistung bei Unterschreitung VOB/C
    Korrektur 2
    steht in der bibel und auch im Teil c. dabei geht's aber darum, wer die besondere Leistung zu tragen hat.
  11. FPO Verlegung: Was bedeutet "Besondere Leistung" genau?
    "Besondere Leistung"?
    was meinst de den damit? Steht in der VOBAbk./C die Verarbeitungstemperatur oder nicht?
  12. DIN 18338: Besondere Leistung bei FPO-Verlegung unter +5°C
    DIN 18338
    VOBAbk. Teil C, unter +5 °C werden besondere Leistungen fällig, die vorher zu planen sind (in der Bibel ) und natürlich auch bezahlt werden müssen, mein ich.
  13. FPO Verlegung: Beheizter Container als "Besondere Leistung"
    Ach so ...
    dann bekomme ich auch eine "besondere Leistung" in dem ich einen beheizten Container auf die Baustelle bekomme um meine Materialien vor zu wärmen. Hätte lieber wärmeres Wetter!
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    FPO Kunststoffbahnen verlegen: Temperatur & Richtlinien
    💡 Kernaussagen: Die optimale Temperatur für die Verlegung von FPO Kunststoffbahnen ist herstellerabhängig. Während einige Hersteller eine Verarbeitung ab +5°C empfehlen, ist es theoretisch auch möglich, unter 0°C zu arbeiten, was jedoch mit erhöhten Risiken und Kosten verbunden ist. Die VOB enthält keine direkten Temperaturvorgaben, jedoch wird in DINAbk. 18338 eine "Besondere Leistung" bei Unterschreitung von +5°C fällig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Verarbeitung von FPO Bahnen unterhalb der empfohlenen Temperatur kann unwirtschaftlich sein, die Schadensträchtigkeit erhöhen und die Unfallgefahr der Mitarbeiter steigern, wie im Beitrag FPO Verarbeitung: <0°C theoretisch möglich – Risiken beachten! erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Empfehlung, FPO Bahnen erst ab +10°C zu verlegen, resultiert aus geringeren Problemen mit Tauwasser und der Vorbehandlung/Fügenaht, wie im Beitrag FPO Bahnen: Verarbeitung ab +5°C – Empfehlung ab +10°C erwähnt wird. Es ist ratsam, die spezifischen Herstellerangaben zu beachten, wie im Beitrag FPO Verlegung: Herstellerangaben zur Temperatur beachten! hervorgehoben wird.
    💰 Zusatzinfo: Eine "Besondere Leistung" bei niedrigen Temperaturen kann beispielsweise die Bereitstellung eines beheizten Containers zur Vorwärmung der Materialien umfassen, wie im Beitrag FPO Verlegung: Beheizter Container als "Besondere Leistung" beschrieben wird. Die genauen Bedingungen für eine "Besondere Leistung" sind in der VOB/C und der "Dachdeckerbibel" festgelegt, wie im Beitrag FPO Verlegung: Besondere Leistung bei Unterschreitung VOB/C erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von FPO Kunststoffbahnen sollten die spezifischen Richtlinien des Herstellers bezüglich der Verarbeitungstemperatur eingeholt und die relevanten Normen (DIN 18338) sowie das Regelwerk (Dachdeckerbibel) konsultiert werden. Bei Unterschreitung der empfohlenen Temperaturen ist eine detaillierte Planung der "Besonderen Leistungen" erforderlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "FPO, Bahnen, Kunststoffbahnen, Verlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Taupunkt in Fassadendämmung: Berechnung, Risiken & Vermeidung von Bauschäden?
  2. BAU-Forum - Dach - Gefälleestrich auf Flachdach: Aufbau, Berechnung & Abdichtung für Betonflächen?
  3. BAU-Forum - Dach - Pfütze auf Flachdach-Terrasse: Ursachen, Schäden & Risiken für die Dachbahn?
  4. BAU-Forum - Dach - Flachdach sanieren mit Folie: Günstige Alternativen zu Rhepanol FK? Kosten & Vergleich
  5. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Bauhandwerk Probleme & Lösungen: Wettbewerb, Gesetze & Marktwirtschaft im Fokus?
  6. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Flachdachrichtlinie: Aufbau, Neigung & Entwässerung – Was Baufirmen beachten müssen?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Feuchtraumabdichtung im Bad: Regeln, Normen & Abdichtungshöhen für Dusche & Badewanne?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Ebenerdige Dusche in Holzbalkendecke: Aufbau, Abdichtung & Risiken im Neubau?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - HT-Rohre & Bitumen: Lösungsmittelbeständigkeit prüfen? Abdichtung Bodenplatte
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "FPO, Bahnen, Kunststoffbahnen, Verlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "FPO, Bahnen, Kunststoffbahnen, Verlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: FPO Kunststoffbahnen verlegen: Maximale Temperatur & Richtlinien für die Verarbeitung?
Suche nach: FPO Bahnen: Maximale Temperatur bei der Verlegung?
Suche nach: FPO Bahnen, Kunststoffbahnen, Verlegung, Temperatur, Richtlinien, Verarbeitung, Abdichtung, Bauwerksabdichtung
