Zwischensparrendämmung im Mietshaus: Kosten, Material & Anleitung für DIY-Dachdämmung?
Der Thread behandelt die nachträgliche Zwischensparrendämmung eines Mietshauses in Eigenregie. Diskutiert werden die Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien wie Glaswolle und Steinwolle, sowie die Herausforderungen durch Dachschrägen und beengte Platzverhältnisse. Ein wichtiger Aspekt ist die Klärung der Ausgangssituation bezüglich der vorhandenen Dämmung.
⚠️ Wichtig · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, ich möchte den Dachboden unseres Mietshauses selbst isolieren, da der Vermieter das nicht machen möchte. Ca. 5 cm Glas- oder Steinwolle (Glaswolle, Steinwolle) liegen bereits.
Problem ist, dass wir viel Dachschräge haben. Allerdings kann ich vom Dachboden aus zwischen die Dachziegel und den Gipskarton im ersten Stock schauen und sehe die Dachsparren. Es ist ca. 7 cm Platz zwischen Dachziegel und Gipskartonplatte. Ca. 4 Meter tief. Prinzipiell könnte ich da was dazwischen schieben.
Frage ist: Was kann ich da dazwischen schieben um eine Isolierung des Daches zu erreichen, wie dicht muss das sein damit das überhaupt was bringt? Sprich muss es reingedrückt werden oder darf ein wenig (paar Millimeter) Platz zwischen Isolierung und Sparren sein?
Ich dachte an Styroporplatten. Allerdings lassen die sich schlecht quetschen und drücken. Glas und Steinwolle lassen sich drücken, allerdings bekomme ich die nicht 4 Meter nach unten gedrückt ohne die Dachziegel zu verrutschen. Einblasmaterial geht wahrscheinlich auch nicht, da es zwischen den Ziegel rausrieseln würde ...
Wer hat eine Idee und kann mir weiterhelen?
Herzlichen Dank dafür bereits im Voraus. 🙂
  • Andy
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Dämmung im Hohlraum zwischen Dachziegel und Gipskarton – dies verhindert die notwendige Hinterlüftung und führt zwangsläufig zu Tauwasserschäden, Holzfaulnis und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Dampfbremse bei Zwischensparrendämmung ist bauphysikalisch unzulässig und stellt eine unmittelbare Gesundheits- und Bauschadensgefahr dar.
    ⚠️ WICHTIG: Styropor oder andere nicht diffusionsoffene Materialien dürfen nicht im Dachaufbau eingesetzt werden – sie gefährden die Feuchtesicherheit und erhöhen das Brandrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Mietwohnungen liegt die Verantwortung für die Dachdämmung grundsätzlich beim Vermieter – jede Eigeninitiative ohne schriftliche Zustimmung ist rechtlich riskant und kann zu Schadensersatz- oder Rückbauforderungen führen.
    Ich beurteile die geplante Zwischensparrendämmung im Mietshaus als grundsätzlich machbar, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten. Da bereits 5 cm Glas- oder Steinwolle vorhanden sind, sollten Sie prüfen, ob diese noch intakt und trocken sind. Eine zusätzliche Dämmung ist sinnvoll, um die Energieeffizienz zu verbessern.
    Bei Dachschrägen ist die Zwischensparrendämmung eine gängige Methode. Achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos verlegt wird, um Wärmebrücken zu vermeiden. Messen Sie den Abstand zwischen den Sparren genau aus, um die Dämmplatten passgenau zuzuschneiden.
    Geeignete Dämmmaterialien sind Glaswolle, Steinwolle oder auch spezielle Dämmplatten aus Holzfaser oder Polyurethan. Die Wahl des Materials hängt von Ihren individuellen Präferenzen und dem Budget ab. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (λ-Wert) des Materials.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Beginn der Arbeiten die rechtliche Situation mit Ihrem Vermieter ab und holen Sie ggf. eine Genehmigung ein. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dämmstärke und das passende Material für Ihr Dach zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan eines Mieters, eine Zwischensparrendämmung im Dachgeschoss eines Mietshauses selbst durchzuführen. Der Mieter möchte fehlende Dämmung nachrüsten, da der Vermieter dies ablehnt. Die vorhandene Situation mit 5 cm Dämmung und 7 cm Hohlraum zwischen Dachziegel und Gipskartonplatte ist aus bauphysikalischer Sicht kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Das Einbringen von Dämmmaterial in den Hohlraum ohne fachgerechte Dampfbremse und Hinterlüftung birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung und Schimmelschäden. Feuchte Luft aus dem Wohnraum kann in die Dämmung eindringen und an der kalten Dachhaut kondensieren. Dies führt zu massiven Bauschäden und Gesundheitsgefahren durch Schimmelsporen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Dämmung zwischen den Sparren ohne Dampfbremse ausreicht, ist fachlich falsch. Eine wirksame Dachdämmung erfordert einen mehrschichtigen Aufbau mit Dampfbremse auf der warmen Seite und diffusionsoffener Schicht auf der kalten Seite. Das bloße Einschieben von Styropor oder Mineralwolle ohne diese Komponenten ist kontraproduktiv.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl des Dämmmaterials ist hier nicht das Hauptproblem. Entscheidend ist der korrekte Schichtenaufbau: Von innen nach außen benötigt man eine Dampfbremse (z.B. PE-Folie), die Dämmung (z.B. Mineralwolle oder Holzfaser), und eine diffusionsoffene Unterspannbahn zur Dachhaut. Zudem muss die Hinterlüftung der Dachziegel gewährleistet bleiben, um Feuchte abzuführen.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, Styroporplatten zwischen die Sparren zu schieben, ist aus mehreren Gründen abzulehnen. Styropor ist nicht diffusionsoffen und würde Feuchte im Bauteil einschließen. Zudem kann es bei Erwärmung ausgasen und stellt im Brandfall eine erhöhte Gefahr dar. Auch das Einblasen von Dämmmaterial ist ohne fachgerechte Abdichtung zur Dachhaut hin nicht empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinesfalls eigenmächtig Dämmarbeiten am Dach durch. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Dachdecker mit einer fachlichen Begutachtung. Lassen Sie die bauphysikalisch korrekte Dämmung von einem Fachbetrieb ausführen. Bei Mietobjekten ist der Vermieter für die Instandhaltung verantwortlich; setzen Sie ihn schriftlich über die Mängel in Kenntnis und fordern Sie eine fachgerechte Sanierung. Nur so sind Schäden und Gesundheitsrisiken auszuschließen.
    Die Anfrage beschreibt eine gefährliche und bauphysikalisch nicht zulässige Eigeninitiative zur Dämmung einer Dachschräge im Mietshaus: Es soll Material in den engen, nicht zugänglichen Hohlraum zwischen Dachziegeln und Gipskartonplatte eingebracht werden – ohne fachliche Planung, statische Prüfung oder baurechtliche Genehmigung.
    🔴 Gefahr: Das Einbringen jeglichen Dämmmaterials in diesen Hohlraum verhindert die notwendige Hinterlüftung der Dachdeckung und führt zwangsläufig zu Tauwasserausfall, Holzfaulnis, Schimmelbildung und strukturellem Versagen der Dachkonstruktion – insbesondere bei fehlender Dampfbremse oder -sperre auf der Raumseite.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Verwendung von Styroporplatten oder gedrückter Mineralwolle in einem nicht begehbaren, luftdichten Hohlraum verstößt gegen die DINAbk. 4108-3 und die Muster-Hochbau-Richtlinie (M-HR), da keine diffusionsoffene Konstruktion mehr gewährleistet ist – dies birgt erhebliche Gesundheits- und Brandrisiken (insbesondere bei Styropor).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "ein paar Millimeter Luftspalt" unbedenklich sei, ist falsch: Ein unkontrollierter Luftspalt führt zu Konvektion im Dämmstoff, massivem Wärmeverlust und Kondensatbildung – die Dämmwirkung bricht bei Luftbewegung um bis zu 70 % ein.
    ➕ Ergänzung: Zwischensparrendämmung ist nur bei fachgerechter Ausführung mit diffusionsoffener Unterspannbahn, ausreichender Hinterlüftungshöhe (mind. 2 cm), Dampfbremse innen und luftdichtem Abschluss sinnvoll – alles Voraussetzungen, die bei der beschriebenen Konstruktion vollständig fehlen.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, "DIY-Dachdämmung" im Mietshaus ohne Einwilligung des Vermieters und ohne Baugenehmigung durchzuführen, ist rechtlich unzulässig und kann zu Schadensersatzansprüchen, Räumungsklagen oder Rückbauforderungen führen – Mieter dürfen die Substanz des Gebäudes nicht eigenmächtig verändern.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach § 80 GEG) und einen statisch geprüften Bauphysiker, um eine baurechtlich zulässige, gesundheitsverträgliche und brandschutzkonforme Dachdämm-Lösung zu erarbeiten – und klären Sie vorab schriftlich mit dem Vermieter die Zustimmung sowie die Kostenbeteiligung ab.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine DIY-Zwischensparrendämmung im Mietshaus ohne Fachplanung und Genehmigung hochriskant ist.
    • Alle warnen ausdrücklich vor Schimmel- und Feuchteschäden bei fehlender Dampfbremse und Hinterlüftung.
    • Alle betonen die zentrale Rolle des Vermieters bei Instandhaltungspflichten im Mietshaus.
    • GoogleAI bewertet die Maßnahme als "grundsätzlich machbar" und betont Materialwahl und Dämmstärke – DeepSeek und Qwen lehnen jegliche Eigeninitiative kategorisch ab.
    • GoogleAI verzichtet auf konkrete Verweisung auf DIN 4108-3 oder M-HR; DeepSeek und Qwen nennen diese explizit als Grundlage der Ablehnung.
    • DeepSeek erläutert den korrekten Schichtenaufbau (Dampfbremse → Dämmung → diffusionsoffene Unterspannbahn → Hinterlüftung) detaillierter als die anderen.
    • Qwen ergänzt die rechtlichen Konsequenzen (Räumungsklage, Rückbauforderung) und verweist konkret auf § 80 GEG sowie die Notwendigkeit eines statisch geprüften Bauphysikers.
    • GoogleAI sieht eine "sinnvolle" Nachrüstung bei intakter Alt-Dämmung – DeepSeek und Qwen bewerten den gesamten Hohlraum als bauphysikalisch ungeeignet für jede Dämmmaßnahme ohne komplette Aufstockung des Dachaufbaus.
    • GoogleAI erwähnt Styropor als mögliche Option – DeepSeek und Qwen verwerfen es ausdrücklich wegen Diffusionsdichte, Ausgasung und Brandverhalten.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der eindeutigen bauphysikalischen Risikobewertung durch DeepSeek und Qwen wird die sicherere Einschätzung priorisiert: Keine DIY-Dämmung im beschriebenen Hohlraum – stattdessen fachplanerische und rechtliche Klärung durch Experten.
    Grundsätzliche Machbarkeit einer Zwischensparrendämmung im Mietshaus ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich machbar" / DeepSeek & Qwen: "rechtlich und bauphysikalisch unzulässig" → Konsens: ❌ bei fehlender Fachplanung, Genehmigung und Hinterlüftung
    Erfordernis einer Dampfbremse ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend eine fachgerechte Dampfbremse auf der warmen Seite – ohne Ausnahme.
    Verwendung von Styropor ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt es neutral / DeepSeek & Qwen lehnen es konsequent ab → Konsens: ❌ unzulässig wegen Diffusionsdichte und Brandverhalten
    Rechtliche Verantwortung im Mietshaus ✅ Konsens Alle Modelle betonen: Der Vermieter ist für bauliche Instandhaltung zuständig; Mieter dürfen Substanz nicht eigenmächtig verändern.
    Notwendigkeit einer fachlichen Vorab-Abklärung ✅ Konsens Alle empfehlen eindeutig: Energieberater nach § 80 GEG, Bauphysiker und Dachdecker müssen vorab prüfen – kein eigenes Handeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jede eigenmächtige Dämmung. Klären Sie stattdessen schriftlich mit dem Vermieter die Mängel im Dachaufbau und fordern Sie eine fachgerechte Sanierung nach DIN 4108-3 und M-HR. Beauftragen Sie einen Energieberater nach § 80 GEG zur Erstellung eines Sanierungsvorschlags – dieser ist Grundlage für eventuelle Fördermittel und Rechtsansprüche.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall durch fehlende Dampfbremse und Hinterlüftung Massive Schimmelbildung, gesundheitliche Schäden, teure Sanierung, Mietminderung
    🔴 Risiko Eigenmächtige Dämmung ohne Vermieterzustimmung Rechtliche Konflikte, Schadensersatzansprüche, Rückbauforderung oder fristlose Kündigung
    🔴 Risiko Verwendung von Styropor im Dachhohlraum Brandbeschleunigung, toxische Rauchentwicklung bei Feuer, langfristige Ausgasung im Wohnraum
    🔴 Risiko Unterbrechung der Hinterlüftung durch Dämmmaterial Dachdeckerarbeiten unmöglich, fehlende Feuchteabfuhr, beschleunigte Holzzerstörung
    🔴 Risiko Fehlende statische und bauphysikalische Prüfung Unbekannte Lastannahmen, Risiko von Sparrenverformung oder Konstruktionsversagen bei Dachlasten
    ✅ Chance Förderung über BAFA oder KfW bei fachlich begleiteter Sanierung Erhebliche Kosteneinsparung (bis zu 30–40 %), langfristige Heizkostensenkung
    ✅ Chance Schriftliche Mängelrüge an den Vermieter Rechtliche Durchsetzbarkeit von Instandsetzungsansprüchen, ggf. Mietminderung bis zur Sanierung
    ✅ Chance Fachplanerische Optimierung des Dachaufbaus Energieeffizienzsteigerung nach EnEVAbk./GEG, Wertsteigerung des Gebäudes, zukunftssichere Bauweise
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters Ganzheitliche Beratung zu Dämmung, Lüftung, Heizungsoptimierung – langfristig nachhaltige Energiebilanz
    ✅ Chance Kooperative Lösung mit dem Vermieter Geteilte Kosten, schnelle Umsetzung, langfristige Mieterzufriedenheit, geringeres Kündigungsrisiko
    1. Unverzügliche schriftliche Mängelrüge an den Vermieter: Formulieren Sie eine detaillierte, dokumentierte Rüge zu den fehlenden bzw. unzureichenden Dämmmaßnahmen gemäß DIN 4108-3 – mit Fristsetzung zur Sanierung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Energieberater nach § 80 GEG und einen Dachdecker mit bauphysikalischer Fachkompetenz, um ein Sanierungskonzept zu erstellen – vorab ohne Eigeninitiative.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Fotos des Dachaufbaus (innen und außen), Angaben zur vorhandenen Dämmung (5 cm) und zum Hohlraum (7 cm) für die Fachberatung.
    4. Fördermittel prüfen: Beantragen Sie beim BAFA oder bei der KfW eine Vor-Ort-Beratung – diese ist förderfähig und liefert eine unabhängige, sanierungsfähige Empfehlung.
    5. Rechtliche Klärung einholen: Beraten Sie sich mit einem Fachanwalt für Mietrecht, um Ihre Rechte bei Sanierungspflicht und Kostenbeteiligung zu sichern – insbesondere bei längerer Vermieter-Untätigkeit.
    6. Keine Materialbestellung vor Klärung: Verzichten Sie auf den Kauf von Glaswolle, Styropor oder sonstigen Dämmstoffen bis zum Vorliegen eines genehmigten, fachplanerisch abgesicherten Konzepts.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Methode zur Dämmung von Dachschrägen, bei der das Dämmmaterial zwischen den Dachsparren verlegt wird. Sie ist eine effektive Möglichkeit, den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung
    Dämmwert (λ-Wert)
    Der Dämmwert (Lambda-Wert) gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes an. Je niedriger der Wert, desto besser dämmt das Material.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmstoff
    Dampfbremse
    Die Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Dämmung vor Schimmelbildung und Funktionsverlust.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Taupunkt
    Sparren
    Sparren sind die tragenden Holzbalken eines Daches, die von der Traufe bis zum First verlaufen. Sie bilden das Grundgerüst für die Dachkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, First, Traufe
    Glaswolle
    Glaswolle ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Glas hergestellt wird. Sie ist leicht, flexibel und bietet einen guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Steinwolle, Mineralwolle, Dämmstoff
    Steinwolle
    Steinwolle ist ein Dämmstoff, der aus vulkanischem Gestein hergestellt wird. Sie ist feuerfest, schalldämmend und bietet einen guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Mineralwolle, Dämmstoff
    1. Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Zwischensparrendämmung?
      Glaswolle, Steinwolle, Holzfaserplatten und Polyurethanplatten sind gängige Optionen. Die Wahl hängt von Ihren Präferenzen, dem Budget und den baulichen Gegebenheiten ab. Achten Sie auf einen guten Dämmwert und die Eignung für Dachschrägen.
    2. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmstärke richtet sich nach den aktuellen energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten. Eine dickere Dämmung verbessert die Energieeffizienz, reduziert aber auch den nutzbaren Raum. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    3. Muss ich eine Dampfbremse einbauen?
      Ja, eine Dampfbremse ist unbedingt erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Die Dampfbremse wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht und muss sorgfältig abgedichtet werden.
    4. Wie vermeide ich Wärmebrücken?
      Wärmebrücken entstehen durch unzureichende Dämmung an bestimmten Stellen, z.B. an den Sparren. Achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos verlegt wird und die Sparren vollständig umschließt. Verwenden Sie ggf. spezielle Dämmkeile oder -streifen, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    5. Was kostet eine Zwischensparrendämmung?
      Die Kosten hängen von der Größe des Daches, dem gewählten Dämmmaterial und den Arbeitskosten ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 150 Euro pro Quadratmeter. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    6. Brauche ich eine Genehmigung für die Dachdämmung?
      In einigen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn die Dachdämmung das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes verändert. Klären Sie dies vor Beginn der Arbeiten mit dem zuständigen Bauamt ab.
    7. Kann ich die Dämmung selbst verlegen?
      Ja, die Zwischensparrendämmung kann grundsätzlich selbst verlegt werden. Allerdings erfordert dies handwerkliches Geschick und Kenntnisse über die Bauphysik. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    8. Was muss ich bei der Entsorgung alter Dämmstoffe beachten?
      Alte Dämmstoffe müssen fachgerecht entsorgt werden. Glaswolle und Steinwolle können in speziellen Säcken verpackt und über den Bauschutt entsorgt werden. Asbesthaltige Dämmstoffe müssen von einem Fachbetrieb entfernt und entsorgt werden.
    • Aufsparrendämmung
      Dämmung oberhalb der Sparren, teurer aber effektiver.
    • Untersparrendämmung
      Dämmung unterhalb der Sparren, reduziert Raumhöhe.
    • Dachdämmung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden.
    • Dampfbremsfolie richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremse.
    • Fördermöglichkeiten Dachdämmung
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen.
  2. DG-Wohnung dämmen: Auswirkungen ungedämmter Dachgeschosswohnung
    Sie
    wohnen in einer ungedämmten DGAbk.-Wohnung?
  3. Dachdämmung verbessern: Notdürftige Dämmung – Was tun?
    Nein in einem Haus dessen Dachgeschoss ...
    Nein in einem Haus dessen Dachgeschoss leider nur sehr notdürftig gedämmt ist. Hilft Ihnen das um meine Eingangsfrage zu beantworten?
    Zwischensparrendämmung im Mietshaus: DIY-Anleitung & Kosten
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die nachträgliche Zwischensparrendämmung eines Mietshauses in Eigenregie. Diskutiert werden die Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien wie Glaswolle und Steinwolle, sowie die Herausforderungen durch Dachschrägen und beengte Platzverhältnisse. Ein wichtiger Aspekt ist die Klärung der Ausgangssituation bezüglich der vorhandenen Dämmung.
    ⚠️ Wichtig: Bevor mit der Zwischensparrendämmung begonnen wird, sollte die aktuelle Dämmungssituation genau analysiert werden, wie im Beitrag DG-Wohnung dämmen: Auswirkungen ungedämmter Dachgeschosswohnung hervorgehoben wird. Eine unzureichende Bestandsdämmung kann die Effizienz der neuen Dämmung beeinträchtigen.
    📊 Zusatzinfo: Die vorhandene Dämmung von ca. 5 cm Glas- oder Steinwolle ist als Ausgangsbasis zu betrachten. Der verfügbare Platz zwischen Dachziegeln und Gipskarton beträgt ca. 7 cm, was die Materialauswahl und die Dämmstärke beeinflusst. Die korrekte Ausführung der Zwischensparrendämmung ist entscheidend für die Energieeffizienz und zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Eingangsfrage zu beantworten, ist es wichtig zu wissen, ob die notdürftige Dämmung verbessert werden soll, wie im Beitrag Dachdämmung verbessern: Notdürftige Dämmung – Was tun? erläutert wird. Vor der Durchführung der DIY-Dachdämmung sollte man sich umfassend über die spezifischen Anforderungen und Gegebenheiten des Mietshauses informieren und gegebenenfalls fachkundigen Rat einholen. Die Auswahl des Dämmmaterials (Glaswolle, Steinwolle) sollte unter Berücksichtigung der Platzverhältnisse und der gewünschten Dämmwerte erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischensparrendämmung, Dachdämmung, Mietshaus, Glaswolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Dachdämmung, Mietshaus, Glaswolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Dachdämmung, Mietshaus, Glaswolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischensparrendämmung im Mietshaus: Kosten, Material & Anleitung für DIY-Dachdämmung?
Suche nach: Zwischensparrendämmung: DIY im Mietshaus
Suche nach: Zwischensparrendämmung, Dachdämmung, Mietshaus, Glaswolle, Steinwolle, DIY, Kosten, Anleitung, Dachschräge, Dämmmaterial
