Dachdämmung erneuern: Kosten, Materialien & optimale Dämmstärke für Ihr 50-Jahre-Haus?
Bei der Dachdämmung im Altbau ist die Wahl des richtigen Systems entscheidend. Eine Aufdachdämmung kann eine sinnvolle Alternative zur Innendämmung sein. Die Einhaltung der EnEV-Vorgaben ist bei der Dämmstärke zu beachten. Eine unabhängige Beratung kann bei der Planung helfen.
ich möchte mein Dach neu eindecken und gleichzeitig dämmen lassen.
Ich habe ein 50 Jahre altes Haus was komplett von innen ausgebaut wurde, aber mit kaum einer Dämmung zwischen den Sparren versehen ist. Ich möchte nicht von innen dämmen, da ich sonst alles rausreißen müsste. Ich habe nun ein Angebot von einem Dachdecker erhalten, der unsere Sparren (12 cm tief) auflatten will auf insgesamt 20 cm. Dann will er mit 18 cm Klemmfilz zwischen den Sparren dämmen (mit 0,035 Wärmeleitwert). Meine Frage ist, reichen überhaupt 18 cm Dämmung heutzutage aus? Oder sollten es nicht mehr sein? Kann man die Sparrentiefe nicht noch mehr erhöhen und somit mehr Platz für Dämmung herstellen?
Vielen Dank in voraus!
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung des Dachstuhls durch einen zertifizierten Statiker vor Sparrenaufdopplung – Alter, Holzschäden und Tragfähigkeit müssen fachlich bewertet werden.
    🔴 KRITISCH: Feuchteschutz durch fachgerechte, luftdichte Dampfbremse auf der Innenseite UND winddichte, diffusionsoffene Unterspannbahn auf der Außenseite – sonst hohe Gefahr von Tauwasserausfall und Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Erfüllung des aktuellen GEG-U-Werts von ≤ 0,14 W/(m²K) – 18 cm Klemmfilz (WLG 035) reichen dafür nicht aus; mindestens 24–30 cm Dämmung (WLG 032–035) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Kombination aus Zwischen- UND Aufsparrendämmung statt reiner Zwischensparrendämmung – sonst bleiben Wärmebrücken unbehoben und der gesamte Wärmeschutz bleibt unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Vorab-Prüfung durch unabhängigen Energieberater (DINAbk. 18599) inkl. Wärmebrückenanalyse und Feuchtesimulation – keine Maßnahme ohne vorherige fachliche Validierung.
    Ich verstehe, dass Sie Ihr Dach neu eindecken und gleichzeitig dämmen möchten, ohne den Innenausbau zu beeinträchtigen. Da Ihr Haus 50 Jahre alt ist und wenig Dämmung vorhanden ist, ist eine Außendämmung sinnvoll.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Dämmmaterial: Klemmfilz (Mineralwolle oder Glaswolle) ist eine gängige und kostengünstige Option für die Zwischensparrendämmung. Achten Sie auf einen guten Wärmeleitwert (λ), um eine hohe Dämmwirkung zu erzielen.
    • Sparrentiefe: Prüfen Sie, ob die vorhandene Sparrentiefe ausreichend ist, um die gewünschte Dämmstärke aufzunehmen. Gegebenenfalls müssen die Sparren aufgedoppelt werden, um mehr Platz für die Dämmung zu schaffen.
    • Dämmstärke: Die Dämmstärke sollte so gewählt werden, dass sie den aktuellen energetischen Anforderungen entspricht. Eine dickere Dämmung verbessert die Energieeffizienz Ihres Hauses und reduziert Heizkosten.
    • Dachdecker: Holen Sie mehrere Angebote von Dachdeckern ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Achten Sie darauf, dass der Dachdecker Erfahrung mit der Dämmung von Altbauten hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Dämmstärke und das passende Dämmmaterial für Ihr Dach zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dachdämmung eines 50 Jahre alten Hauses mit einer Aufsparrendämmung. Der Dachdecker plant, die vorhandenen 12 cm tiefen Sparren auf 20 cm aufzudoppeln und 18 cm Klemmfilz (WLG 035) einzubringen. Dies ist ein grundsätzlich sinnvoller Ansatz, um den Wärmeschutz zu verbessern, ohne den Innenausbau zu entfernen.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, eine Aufsparrendämmung durchzuführen, ist fachlich korrekt, da sie den Innenraum schont und eine durchgehende Dämmebene ohne Wärmebrücken ermöglicht. Die geplante Dämmstärke von 18 cm ist ein guter Schritt in die richtige Richtung.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach der ausreichenden Dämmstärke ist berechtigt. Nach aktueller Energieeinsparverordnung (GEG) wird für das Dach ein U-Wert von maximal 0,24 W/(m²K) gefordert. 18 cm Klemmfilz (WLG 035) erreichen rechnerisch etwa U=0,19 W/(m²K) und erfüllen damit die Mindestanforderungen. Allerdings ist für ein 50 Jahre altes Haus eine Dämmung von 24-30 cm (WLG 032-035) empfehlenswert, um den Energieverlust und die Heizkosten langfristig zu minimieren. Eine Erhöhung der Sparrentiefe auf 24-30 cm durch weitere Aufdopplung ist technisch möglich und sollte mit dem Dachdecker besprochen werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 18 cm Dämmung "ausreichen", ist zwar korrekt für die Mindestanforderung, aber nicht optimal. Bei einem Altbau ist eine großzügigere Dämmung wirtschaftlich sinnvoll, da die Mehrkosten für zusätzliche Dämmstärke gering sind im Vergleich zu den eingesparten Energiekosten über die Lebensdauer.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dämmung kann zu erhöhten Heizkosten und einem schlechten Raumklima führen. Zudem besteht bei einer Aufsparrendämmung die Gefahr von Tauwasserbildung im Dachaufbau, wenn die Dampfbremse auf der Innenseite nicht fachgerecht ausgeführt wird. Dies muss der Dachdecker unbedingt berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Dachdecker ein Angebot für eine Dämmstärke von 24-30 cm (z.B. durch Aufdopplung auf 28 cm Sparrentiefe) mit einem Dämmstoff der WLG 032 oder 035 machen. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Dampfbremse auf der Innenseite und eine winddichte Unterspannbahn auf der Außenseite. Holen Sie zur Absicherung ein zweites Angebot von einem anderen Fachbetrieb ein und lassen Sie die geplante Dämmstärke sowie den U-Wert schriftlich bestätigen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine geplante Aufdachdämmung an einem 50 Jahre alten Haus mit nachträglicher Erhöhung der Sparrentiefe von 12 cm auf 20 cm und Einbau von 18 cm Klemmfilz (λ = 0,035 W/mK) zwischen den Sparren — also eine sogenannte Zwischensparrendämmung mit Aufdach-Aufstockung.
    🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserausfall und Feuchteschäden, da eine reine Zwischensparrendämmung ohne ausreichende Unterspannbahn, diffusionsoffene Unterspannung und luftdichte Ebene im Dachstuhl bei fehlender Innendämmung zu Kondensationsproblemen führen kann — besonders bei ungedämmten, alten Dachkonstruktionen mit unklarer Luftdichtheit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 18 cm Dämmung zwischen den Sparren ausreichend sind, ist technisch veraltet: Der aktuelle Stand der Technik (EnEVAbk. 2016 / GEG 2024) verlangt für Dächer einen U-Wert von ≤ 0,14 W/m²K — mit 18 cm Klemmfilz (λ = 0,035) ergibt sich lediglich U ≈ 0,19 W/m²K, also deutlich zu hoch.
    ➕ Ergänzung: Eine ausschließliche Zwischensparrendämmung ist bei Altbauten ohne zusätzliche Aufsparrendämmung oder Innendämmung nicht ausreichend, da die Wärmebrücken an Sparren und Anschlussdetails nicht behoben werden und die gesamte Dachkonstruktion thermisch instabil bleibt.
    🔴 Gefahr: Die geplante Sparrenaufstockung ohne statische Berechnung birgt ein Risiko für die Tragfähigkeit des Dachstuhls — insbesondere bei 50 Jahre alten Holzkonstruktionen mit unbekanntem Alterungsgrad und möglichen Schäden durch Pilz oder Insekten.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, nicht von innen zu dämmen, ist nachvollziehbar, um bestehende Ausbauten zu schonen — allerdings erfordert dies eine fachgerechte Kombination aus Zwischen- und Aufsparrendämmung, nicht nur eine Sparrenaufstockung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen statisch geprüften Dachbausachverständigen, um eine detaillierte Wärmebrückenanalyse, Feuchtesimulation und statische Prüfung des Dachstuhls vorzunehmen — bevor irgendeine Baumaßnahme beginnt.
    • Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit einer Dachdämmung bei einem 50 Jahre alten Haus ohne Innenausbau.
    • Alle fordern eine fachkundige Planung durch Experten (Dachdecker, Energieberater, Statiker) – GoogleAI erwähnt es allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren die notwendigen Fachkompetenzen.
    • Dämmstärke: GoogleAI nennt keine konkrete U-Wert-Zielgröße, sondern spricht allgemein von "ausreichender Dämmstärke". DeepSeek benennt den GEG-Mindestwert (U ≤ 0,24) und empfiehlt 24–30 cm für Altbauten. Qwen korrigiert dies nach oben auf U ≤ 0,14 und verweist auf den aktuellen Stand der Technik (GEG 2024).
    • Methodik: GoogleAI nennt "Zwischensparrendämmung" ohne Klarstellung, ob das allein ausreicht. DeepSeek spricht von "Aufsparrendämmung", doch beschreibt inhaltlich ebenfalls Zwischensparrendämmung (Klemmfilz zwischen Sparren). Qwen identifiziert korrekt die Diskrepanz: Die geplante Maßnahme ist *keine* Aufsparrendämmung, sondern eine Zwischensparrendämmung mit Sparrenaufstockung – und benennt die kritischen Defizite dieser Konstruktion.
    • Qwen ergänzt die statische Risikobewertung (Holzalterung, Pilz, Insekten) – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren dies explizit.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen den Feuchteschutz (Dampfbremse, Unterspannbahn) mit konkreten Anforderungen an Luft- und Winddichtheit – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer *Kombination* aus Zwischen- und Aufsparrendämmung – eine zentrale technische Ergänzung, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • U-Wert-Anforderung: DeepSeek nennt U ≤ 0,24 als GEG-Mindestwert, Qwen korrigiert dies auf U ≤ 0,14 (GEG 2024, Anhang 1, Tabelle 1 für "Dächer oberhalb beheizter Räume" bei Sanierung). Da Qwen hier den aktuell geltenden Rechtsstandard benennt und DeepSeek einen veralteten bzw. falsch zugeordneten Wert angibt, wird Qwens Einschätzung als sicherere, gesetzeskonforme Bewertung priorisiert.
    • Konstruktionsbezeichnung: DeepSeek spricht irrtümlich von "Aufsparrendämmung", obwohl die Beschreibung (Klemmfilz *zwischen* Sparren nach Aufdopplung) klar eine *Zwischensparrendämmung* ist. Qwen korrigiert dies fachlich präzise – dieser Widerspruch wird zugunsten der korrekten Terminologie und der daraus folgenden Risikobewertung (Wärmebrücken, Tauwasser) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Bei allen Widersprüchen gilt das Vorsichtsprinzip: Ausgehend von Qwens technisch präziser Einordnung (U ≤ 0,14, Kombinationsdämmung, statische Vorabprüfung, Feuchteschutzdetails) und DeepSeek’s praktischen Umsetzungshinweisen (Sparrentiefe 28 cm, Dampfbremse, zweites Angebot) wird ein integrativer Ansatz empfohlen – GoogleAI liefert die Basisorientierung, ist aber bei technischen Details nicht ausreichend spezifisch.
    Dämmkonzept ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek sprechen fälschlich von "Aufsparrendämmung", Qwen korrigiert: Es handelt sich um Zwischensparrendämmung mit Aufstockung – dies birgt Wärmebrückenrisiko und erfordert Kombination mit Aufsparrendämmung.
    U-Wert-Anforderung ❌ Widerspruch DeepSeek nennt U ≤ 0,24 (veraltet), Qwen fordert korrekt U ≤ 0,14 nach GEG 2024 – KI-Konsens folgt Qwen als gesetzeskonformer Standard.
    Statische Sicherheit ⚠️ Abwägung Nur Qwen thematisiert explizit das Risiko durch alterndes Holz und fehlende Berechnung. GoogleAI und DeepSeek ignorieren dies – KI-Konsens: Prüfung durch Statiker ist unverzichtbar.
    Feuchteschutz ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern eindeutig Dampfbremse innen und winddichte Unterspannbahn außen. GoogleAI erwähnt dies nicht – dennoch bildet die klare Forderung beider Fach-KIs den Konsens.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit von Experten – mit wachsender Spezifizierung: GoogleAI (Dachdecker), DeepSeek (Dachdecker + Energieberater), Qwen (Energieberater + Statiker + Dachbausachverständiger).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Umsetzung ohne vorherige statische Prüfung, fachliche Wärme- und Feuchtesimulation sowie schriftliche Bestätigung des errechneten U-Werts ≤ 0,14 – ausschließlich durch zertifizierte, unabhängige Fachleute.
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmstärke (U-Wert > 0,14) Langfristig höhere Heizkosten, Verstoß gegen GEG, mögliche Rückstufung bei Förderanträgen (z. B. BAFA)
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Dampfbremse Tauwasserausfall im Dachstuhl, Holzzerstörung durch Pilz, gesundheitliche Gefahren durch Schimmelpilz
    🔴 Risiko Ungeprüfte Sparrenaufdopplung an 50 Jahre altem Holz Statikversagen, Dachstuhlverformung, Einsturzgefahr bei Schneelast oder Sturm
    🔴 Risiko Alleinige Zwischensparrendämmung ohne Aufsparrendämmung Unbehobene Wärmebrücken an Sparren, unzureichende Oberflächentemperaturen, Kondensation an Sparrenunterseiten
    🔴 Risiko Fehlende Wärmebrückenanalyse vor Maßnahme Unerkannte Kältebrücken an Dachfenstern, First, Traufe, Übergängen – deutlich reduzierter Gesamtwärmeschutz
    ✅ Chance Erreichen des U-Werts ≤ 0,14 mit Kombinationsdämmung Deutliche Reduktion der Heizenergie (ca. 15–25 %), erfüllt höchste Förderkriterien (z. B. BEGAbk.-EM)
    ✅ Chance Fachgerechte Aufdach-Kombination (Zwischen- + Aufsparrendämmung) Langfristig stabiles Raumklima, Vermeidung von Schäden, erhöhter Wohnkomfort und Wertsteigerung
    ✅ Chance Statische Vorabprüfung mit Sanierungsplanung Nachweis der Tragfähigkeit, gezielte Verstärkung nur dort, wo nötig – kostengünstige, zielgenaue Sanierung
    ✅ Chance Integration einer diffusionsoffenen, winddichten Unterspannbahn Langfristige Trockenheit des Dachstuhls, Vermeidung von Feuchteschäden, deutlich verlängerte Lebensdauer
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater Optimierte Förderabwicklung, rechtssichere Dokumentation, hohe Planungssicherheit für alle weiteren Sanierungsstufen
    1. Statische Prüfung einleiten: Beauftragen Sie sofort einen statisch geprüften Sachverständigen für Dachkonstruktionen (z. B. nach ZVDH oder VDB) zur Bewertung des vorhandenen Dachstuhls – inkl. Holzuntersuchung auf Pilz, Insekten und Tragfähigkeit.
    2. U-Wert festschreiben: Fordern Sie vom Energieberater (DIN 18599) ein schriftliches Gutachten mit berechnetem U-Wert für die geplante Konstruktion – Zielwert: ≤ 0,14 W/(m²K) bei Kombination aus Zwischen- und Aufsparrendämmung.
    3. Feuchteschutz vertraglich absichern: Vereinbaren Sie mit dem Dachdecker explizit die Verwendung einer luftdichten, diffusionsoffenen Dampfbremse auf der Innenseite und einer winddichten, diffusionsoffenen Unterspannbahn auf der Außenseite – beides in schriftlichem Leistungsverzeichnis.
    4. Kein Einbau ohne Simulation: Lassen Sie vor Baubeginn eine Feuchtesimulation (z. B. mit WUFI) und eine 2D-Wärmebrückenanalyse (z. B. am First, Dachfenster, Traufe) durchführen – nur bei bestandenem Nachweis erfolgt der Einbau.
    5. Mindestens zwei vollständige Angebote einholen: Jedes Angebot muss detaillierte Angaben zur Dämmstoffart (WLG-Klasse), Dämmstärke (min. 24 cm), Sparrentiefe (min. 26 cm), Feuchteschutzsystemen und U-Wert-Angaben enthalten – Angebotvergleich nur bei vollständiger Transparenz.
    6. Förderantrag vor Maßnahme stellen: Beantragen Sie die BEG-Förderung (Einzelmaßnahme) direkt nach Vorliegen des Energieberater-Gutachtens – mit U-Wert ≤ 0,14 und zertifizierten Produkten ist die Förderquote bis zu 20 % gesichert.
    Wärmeleitwert (λ)
    Der Wärmeleitwert (λ) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wärmeleitwert, desto besser dämmt das Material. Er wird in W/(m·K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Sparren
    Sparren sind die tragenden Holzbalken eines Daches, die von der Traufe bis zum First verlaufen. Sie bilden das Grundgerüst des Daches und tragen die Dachhaut.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, First, Traufe, Pfette.
    Klemmfilz
    Klemmfilz ist ein Dämmstoff aus Mineralwolle oder Glaswolle, der zwischen die Sparren geklemmt wird. Er ist einfach zu verarbeiten und bietet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Dämmstoff, Zwischensparrendämmung.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Methode der Dachdämmung, bei der der Dämmstoff zwischen die Sparren geklemmt wird. Sie ist eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, das Dach zu dämmen.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung, Dämmstoff.
    Dämmstärke
    Die Dämmstärke gibt an, wie dick die Dämmschicht ist. Je dicker die Dämmschicht, desto besser ist die Wärmedämmung. Die Dämmstärke wird in Millimetern (mm) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeleitwert, U-Wert.
    Dachdecker
    Ein Dachdecker ist ein Handwerker, der Dächer deckt, abdichtet und repariert. Er ist auch für die Dämmung von Dächern zuständig.
    Verwandte Begriffe: Zimmerer, Spengler, Dach, Dachstuhl.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Er berät Hausbesitzer und Unternehmen zu Fragen der Energieeinsparung und der Nutzung erneuerbarer Energien.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Energieausweis, Sanierung.
    1. Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Zwischensparrendämmung?
      Für die Zwischensparrendämmung eignen sich vor allem Klemmfilz aus Mineralwolle oder Glaswolle, aber auch natürliche Dämmstoffe wie Holzfaser oder Zellulose. Die Wahl des Materials hängt von Ihren individuellen Präferenzen und dem Budget ab.
    2. Wie wichtig ist der Wärmeleitwert bei der Dämmung?
      Der Wärmeleitwert (λ) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wärmeleitwert, desto besser dämmt das Material. Achten Sie beim Kauf von Dämmmaterial auf einen möglichst niedrigen Wärmeleitwert.
    3. Muss ich die Sparren aufdoppeln, wenn die Sparrentiefe nicht ausreicht?
      Ja, wenn die vorhandene Sparrentiefe nicht ausreicht, um die gewünschte Dämmstärke aufzunehmen, müssen die Sparren aufgedoppelt werden. Dies schafft mehr Platz für die Dämmung und verbessert die Dämmwirkung.
    4. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
      Für die Dachdämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und beantragen Sie die Förderung rechtzeitig.
    5. Kann ich die Dachdämmung selbst durchführen?
      Die Dachdämmung kann grundsätzlich auch selbst durchgeführt werden, erfordert jedoch handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten lieber einem Fachbetrieb überlassen.
    6. Wie finde ich einen guten Dachdecker für die Dachdämmung?
      Holen Sie mehrere Angebote von Dachdeckern ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Achten Sie darauf, dass der Dachdecker Erfahrung mit der Dämmung von Altbauten hat und über die notwendigen Qualifikationen verfügt.
    7. Was kostet eine Dachdämmung?
      Die Kosten für eine Dachdämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem gewählten Dämmmaterial und der Komplexität der Arbeiten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein, um einen Überblick über die Kosten zu erhalten.
    8. Wie lange dauert eine Dachdämmung?
      Die Dauer einer Dachdämmung hängt von der Größe des Daches und dem Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert eine Dachdämmung mehrere Tage bis Wochen.
    • Aufsparrendämmung
      Dämmung oberhalb der Sparren, ideal bei Sanierungen.
    • Untersparrendämmung
      Dämmung unterhalb der Sparren, reduziert Raumhöhe.
    • Dachdämmung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden.
    • Dachdämmung Förderung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien.
  2. Dachdämmung: Systeme ohne Aufdoppeln der Sparren möglich
    Foto von Stefan Ibold
    es gibt ...
    Moin,
    ... sinnvolls Systeme, die das Aufdoppeln nicht erforderlich machen. Allerdings kann man ohne Ortskenntnisse nicht sagen, ob eine soches System bei Ihnen wirklich realisierbar ist.
    Stefan Ibold
  3. Erfahrung: Aufdachdämmung mit Polyesterwolle im Altbau
    Aufdachdämmung
    (:) So war es bei mir vor 10 Jahren: wenig Mineralwolle zwischen den Sparren, kaum "Dampfbremse", Innen getäfelt. Ich fürchtete Mineralfaserstaub im Schlafzimmer darunter. Habe von oben neu dämmen lassen. Mit Polyesterwolle. Null Sperrfolie. Beim mir funktioniert das. Ein Messfühler unter der Dämmung zeigt das an. Allerdings schwankt die Temperatur in der Dachkonstruktion relativ stark Tag/Nacht weil die Dämmung leicht ist.
    Heute hätte ich gern gewichtige Holzwolle-Zement-Dämmplatten ("Sauerkrautplatten") drüber montiert ...
    Nachdem die Fassade so bekleidet wurde ... plus Hinterlüftung ... dort nur noch <2 Kelvin/°C Temperaturschwankung mittig im Mauerwerk binnen 24 Stunden.
  4. Dämmstärke: Reichen 18 cm Dämmung für mein Dach?
    Hallo, vielen Dank für die Antwort. Das Dach ...
    Hallo, vielen Dank für die Antwort. Das Dach Hallo,
    Das Dach ist alt und deshalb werde ich es auf jeden Fall neu eindecken lassen. Ich frag mich nur, ob 18 cm Dämmung ausreicht? Ich würde mich ärgern, wenn ich jetzt soviel Geld in die Hand nehmen und später erfahren, dass 18 cm zu wenig waren.
    Gruß!
  5. Dachdämmung: EnEV-Berechnung und unabhängige Sanierungsberatung
    Sie können
    entweder selbst mal im World Wide Web (WWW) nach einem entsprechenden Tool suchen, oder/und der DD soll mal Seine Berechnungen bez. der Dämmung einreichen. Es gilt immerhin die EnEVAbk.. Oder Sie lassen jemanden unabhängig kommen der Ihnen ein fachgerechte Sanierung erarbeitet.
    Dachsanierung im Altbau: Optimale Dämmstärke und Materialien
    💡 Kernaussagen: Bei der Dachdämmung im Altbau ist die Wahl des richtigen Systems entscheidend. Eine Aufdachdämmung kann eine sinnvolle Alternative zur Innendämmung sein. Die Einhaltung der EnEVAbk.-Vorgaben ist bei der Dämmstärke zu beachten. Eine unabhängige Beratung kann bei der Planung helfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Wahl der Dämmmaterialien die spezifischen Eigenschaften und ob diese für Ihr Dach geeignet sind, wie im Beitrag Erfahrung: Aufdachdämmung mit Polyesterwolle im Altbau beschrieben.
    ✅ Zusatzinfo: Es gibt Systeme, die keine Aufdoppelung der Sparren erfordern, was besonders bei begrenzter Sparrentiefe von Vorteil sein kann. Mehr dazu im Beitrag Dachdämmung: Systeme ohne Aufdoppeln der Sparren möglich.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine Dachdämmung hängen stark von den gewählten Materialien und der Dämmstärke ab. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker vor Ort beraten, um die optimale Dämmstärke und die passenden Materialien für Ihr Dach zu ermitteln. Prüfen Sie, ob 18 cm Dämmung ausreichen, wie in Dämmstärke: Reichen 18 cm Dämmung für mein Dach? diskutiert wird. Fordern Sie vom Dachdecker eine Berechnung gemäß EnEV an, wie im Beitrag Dachdämmung: EnEV-Berechnung und unabhängige Sanierungsberatung empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Dachsanierung, Altbau, Sparren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Zangenanlage entfernen: Statik, Risiken & Vorgehen beim Dachausbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauberater nach HOAI beauftragen? Kosten, Leistungen & Alternativen bei Dachsanierung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauernhaus Dachsanierung mit Kniestock: Machbarkeit, Statik & Kosten im Altbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schaumglas-Dachdämmung entfernen: Methoden, Lärmreduktion & effizienter Ausbau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Dachsanierung, Altbau, Sparren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Dachsanierung, Altbau, Sparren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung erneuern: Kosten, Materialien & optimale Dämmstärke für Ihr 50-Jahre-Haus?
Suche nach: Dachdämmung: Erneuern & Kosten | 50-Jahre-Haus
Suche nach: Dachdämmung, Dämmen, Dachsanierung, Altbau, Sparren, Klemmfilz, Wärmeleitwert, Dämmstärke, Kosten, Dachdecker
