Dachsanierung: Dämmung prüfen, Aufbau bewerten & Fehler vermeiden – Kosten & Anleitung?
BAU-Forum: Dach
Hallo an die Experten,
an einem günstig erstandenen aber sanierungsbedürftigen Haus (13 Jahre alt) muss ich auch einiges am Dach machen. Mit ein paar Fachfragen möchte ich Euch um Rat bitten.
Dachaufbau momentan, wahrscheinlich Kaltdach geplant:
  • Dachpfannen auf Lattung und Konterlattung
  • Dragofol Unterspannbahn nicht Diffusionsofen
  • keine oder minimale Hinterlüftung
  • Glaswolle "Isophen Warmdach" 180 mm zwischen Sparren 190 mm
  • Blaue Dampfbremse undicht
  • Latten, keine Verkleidung
Die Dämmung wurde eindeutig wegen undichter Dampfbremse durchnässt ist aber momentan, da gut "durchlüftet", anscheinend trocken. Teilweise sieht man ausgetrocknete Pfützen in den Senken der Dampfbremse. Dass Holz riecht aber nicht schlecht, dafür die Glaswolle. Die Dämmung hat etliche Luftspalte.
Und nun zu den Fragen:
  1. Dampfbremse wird natürlich erneuert, muss die Glaswolle auch ersetzt werden?
  2. Muss die Holzkonstruktion irgendwie besonders untersucht werden?
  3. Zur Glaswolle noch ein Problem  -  an manchen Stellen ist die Dampfbremse verfärbt und Klebrig, die Dämmung darüber füllt sich ölig an, besonders an diesen Stellen gibt es feste, ölige Klumpen. Ist so etwas bekannt? ISOVER als Hersteller meinte auf Anfrage, in der Glaswolle sollte nichts derartiges sein. Vielleicht ist es eine Imprägnierung, möglicherweise ungesund  -  weiß jemand mehr?
  4. An einem Wechsel hat der Sparren (unterhalb) auf ganzer Breite einen ca. 45 cm langen Riss. Ist das problematisch, sollte er geschlossen werden und wie?
  5. Alle drei Wechsel "hängen durch" im Vergleich zu Dachfläche. Lässt sich das korrigieren (wegen der geplanten Bekleidung)? Alle drei behindern auch die Hinterlüftung.
  6. Die Mittelpfetten waren bisher ganz mit Folie umwickelt, nun möchte ich sie sichtbar werden lassen und dazu die Dampfbremse auf beiden Seiten ankleben mit Presslatte. Ist das wegen Dampfdiffusion durchs Holz unproblematisch und zulässig? Und wie schraube ich die Latte von der unteren Seite der Schräge an, wenn da kein Platz für den Schrauber ist?
Ist etwas viel Text geworden, hoffentlich Verständlich. Bilder habe ich sogar gemacht, aber mit dem passenden Kabel für die Kamera sind die Kinder unterwegs.
  • lechtaler
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Arbeiten am Dach sind gefährlich. Sichern Sie sich immer ausreichend ab.
    🔴 Gefahr: Bei Verdacht auf Asbest in alten Dämmmaterialien, Fachmann zur Analyse beauftragen.
    Ich verstehe, dass Sie ein sanierungsbedürftiges Haus erworben haben und Fragen zur Dachdämmung haben. Da der Dachaufbau unklar ist, empfehle ich eine genaue Inspektion.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Dämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und einer reduzierten Energieeffizienz führen.
    • Dachaufbau identifizieren: Ist es ein Kaltdach oder Warmdach?
    • Dämmmaterial prüfen: Welches Material wurde verwendet (z.B. Glaswolle, Steinwolle, Holzfaser)?
    • Dampfbremse kontrollieren: Ist eine Dampfbremse vorhanden und korrekt verlegt?
    • Hinterlüftung sicherstellen: Bei einem Kaltdach muss die Hinterlüftungsebene frei sein.
    Achten Sie auf:
    • Feuchte Stellen oder Schimmelbildung
    • Beschädigte Dämmmaterialien
    • Falsch verlegte Dampfbremse
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Dachdecker hinzu, um den Zustand des Daches zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Kaltdach
    Ein Kaltdach ist ein Dachaufbau mit einer belüfteten Schicht zwischen Dämmung und Dacheindeckung. Diese Belüftung dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Dämmung trocken zu halten.
    Verwandte Begriffe: Warmdach, Hinterlüftung, Dampfbremse
    Warmdach
    Ein Warmdach ist ein Dachaufbau ohne separate Belüftungsebene. Die Dämmung liegt direkt unter der Dacheindeckung. Ein Warmdach ist anfälliger für Feuchtigkeitsschäden, wenn die Dampfbremse nicht korrekt verlegt ist.
    Verwandte Begriffe: Kaltdach, Dampfsperre, Dämmung
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht und muss luftdicht verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Luftdichtheit
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftspalt zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung bei einem Kaltdach. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Dämmung trocken zu halten. Die Hinterlüftung muss ausreichend dimensioniert sein.
    Verwandte Begriffe: Kaltdach, Belüftung, Luftspalt
    Dämmung
    Dämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Es gibt verschiedene Dämmmaterialien wie Glaswolle, Steinwolle, Holzfaser und synthetische Dämmstoffe. Die Wahl des Dämmmaterials hängt von den individuellen Anforderungen ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Dach tragen. Sie bilden das Grundgerüst des Daches und sind in der Regel geneigt angeordnet.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, Balken
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und Wind.
    Verwandte Begriffe: Dachfolie, Regensperre, Winddichtheit
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Kaltdach und einem Warmdach?
      Ein Kaltdach hat eine belüftete Schicht zwischen Dämmung und Dacheindeckung, während ein Warmdach keine separate Belüftungsebene hat. Die Wahl des Dachaufbaus hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Nutzung des Dachraums und den klimatischen Bedingungen.
    2. Warum ist eine Dampfbremse wichtig?
      Eine Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Wenn die Dämmung feucht wird, verliert sie ihre Dämmwirkung und es kann zu Schimmelbildung kommen. Die Dampfbremse muss luftdicht verlegt werden.
    3. Wie erkenne ich eine fehlerhafte Dämmung?
      Anzeichen für eine fehlerhafte Dämmung können feuchte Stellen an der Decke oder Wand, Schimmelbildung, Zugluft oder hohe Heizkosten sein. Eine Thermografie-Aufnahme kann helfen, Wärmebrücken zu identifizieren.
    4. Welche Dämmmaterialien gibt es?
      Es gibt verschiedene Dämmmaterialien wie Glaswolle, Steinwolle, Holzfaser, Zellulose und synthetische Dämmstoffe. Die Wahl des Dämmmaterials hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab. Wichtig sind der Wärmedämmwert und die Umweltverträglichkeit.
    5. Was ist eine Hinterlüftungsebene?
      Die Hinterlüftungsebene ist ein Luftspalt zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung bei einem Kaltdach. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Dämmung trocken zu halten. Die Hinterlüftung muss ausreichend dimensioniert sein.
    6. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Grundsätzlich ist es möglich, die Dämmung selbst einzubauen. Allerdings sollte man über handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse verfügen. Bei komplexen Dachkonstruktionen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Qualifizierte Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Handwerkskammern. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Referenzen.
    8. Was kostet eine Dachsanierung?
      Die Kosten für eine Dachsanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem Zustand des Daches, den gewählten Materialien und den Handwerkerkosten. Ein Kostenvoranschlag von mehreren Fachbetrieben ist empfehlenswert.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Dachdämmung von außen
      Informationen zur Dämmung eines Daches von außen im Rahmen einer Sanierung.
    • Dachfenster einbauen
      Tipps und Tricks zum Einbau von Dachfenstern.
    • Dachziegel austauschen
      Anleitung zum Austausch beschädigter Dachziegel.
    • Fördermöglichkeiten für Dachsanierung
      Überblick über staatliche Förderprogramme für die Dachsanierung.
  2. Dachaufbau: Dragofol Unterspannbahn – Hinterlüftung & UV-Beständigkeit
    Foto von wiki
    Aufbau für ein gutes Dach
    Hallo lechtaler,
    zu deinem Aufbau ein paar Anmerkungen.
    • Die Dragofolbahn hat einen sd Wert von ~3,0 m, das Problem ist aber nicht der sd Wert, sondern die Perforierung und die nicht gegebene UV Beständigkeit.
    • Der Hersteller gibt diese Folie ja nur mit mind. 2,5 cm Hinterlüftung frei, was wiederum aber voraussetz das es eine ZU- und Abluft (Zuluft, Abluft) gibt. (Traufe / First)
    • Freigabe auf Vollsparrendämmung geben nach Einzelteilnachweis nur ganz wenig Hersteller raus, mir bis jetzt nur einer bekannt und dann nur auf Basis von Holzfaserdämmstoffen . (höheres Absorptionsvermögen und gute Rohdichte)
    • Schmeiß die Mineralwolle raus, aber Bitte dicht in Säcke verpackt und abgeklebt, die bringt im Steildach auch keine Vorteile mit sich und muss als Sondermüll entsorgt werden.
    • Dampfbremse mit sd Wert 100 m sind nur (und das gibt es kaum) bei absolut exakter Verarbeitung, ohne jegliche Leckagen und bestandenem Blower-Door-Test noch einsetzbar, aber schon lange nicht mehr Stand der Technik. (Im Flachdachbereich mit Zwischensparrendämmung nicht mehr zugelassen)
    • Dampfbremse mit festen sd Wert um die 5 m ist, falls die Dragofol nicht rausfliegt, die sinnvollste Lösung um Reserven für die Rücktrocknungsperiode zu haben. Klimavariabel wäre hier nicht zu empfehlen.
    • Die durchhängenden Wechsel beruhen vermutlich aus zu schwachen Beilegersparren diese könnten seitlich mittels aufgebrachten und verschraubten Bohlen (von Auflager bis Auflager spannend ) verstärkt werden.
    • Bei der Variante mit der Holzfaser würde ich auf die Hinterlüftung verzichten
    • Unebenheiten im Dach können mittels Justierschrauben oder über Abhänger in der UKAbk. ausgeglichen werden
    • Anschluss der Folie an den Mittelpfetten stellt kein Problem da, aber bitte nicht die seitlichen Folienanschlüße an den verputzten Massivwänden vergessen
    • Presslatte ist nicht unbedingt nötig, guck mal bei Siga oder Ampack die haben da auch gute Lösungen.
    Viel Text ist relativ, gesund wohnen dagegen wichtig. Wenn irgendwie die Kohle drinhängt schmeiß die Folie vom Dach, verleg eine 4-6 cm Unterdeckplatte aus Holzfaser (Rest wie oben + Rollläden an den Dachflächenfenstern) und genieß das angenehme Klima im Dachgeschoss. Phasenverschiebung geht immer vor U-Wert.
    Hoffe ich konnte ein wenig Verwirrung stiften.
    Dachsanierung: Dämmung, Aufbau & Fehler vermeiden
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Prüfung und Bewertung des Dachaufbaus bei einer Dachsanierung, insbesondere im Hinblick auf Dämmung, Unterspannbahnen und Hinterlüftung. Es werden typische Fehlerquellen und deren Auswirkungen auf die Holzkonstruktion diskutiert. Die Wahl der richtigen Materialien und die korrekte Ausführung sind entscheidend für eine dauerhafte und energieeffiziente Lösung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachaufbau: Dragofol Unterspannbahn – Hinterlüftung & UV-Beständigkeit wird auf die Problematik von Dragofol Unterspannbahnen hingewiesen, insbesondere deren mangelnde UV-Beständigkeit und die Notwendigkeit einer ausreichenden Hinterlüftung gemäß Herstellerangaben.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung der Dampfbremse ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung zu vermeiden. Ein Blower-Door-Test kann helfen, Leckagen aufzuspüren und die Luftdichtheit des Dachs zu gewährleisten. Die Wahl zwischen Mineralwolle und Holzfaserdämmstoffen sollte unter Berücksichtigung des jeweiligen Absorptionsvermögens und der Rohdichte erfolgen.
    🔴 Risiko: Eine fehlende oder mangelhafte Hinterlüftung kann zu Feuchtigkeitsansammlungen und Schimmelbildung führen, was die Holzkonstruktion langfristig schädigt. Die Verwendung ungeeigneter Unterspannbahnen ohne ausreichende UV-Beständigkeit kann ebenfalls zu Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Dachsanierung sollte eine gründliche Bestandsaufnahme des Dachaufbaus erfolgen, um potenzielle Schwachstellen zu identifizieren. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die richtigen Materialien auszuwählen und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise zur Dragofol Unterspannbahn im Beitrag Dachaufbau: Dragofol Unterspannbahn – Hinterlüftung & UV-Beständigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachsanierung, Dämmung, Kaltdach, Warmdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Textliche Festsetzung umgehen: Mansarddach vs. Satteldach – Maximalschräge & Möglichkeiten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Zangenanlage entfernen: Statik, Risiken & Vorgehen beim Dachausbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachsanierung, Dämmung, Kaltdach, Warmdach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachsanierung, Dämmung, Kaltdach, Warmdach" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachsanierung, Dämmung, Kaltdach, Warmdach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachsanierung, Dämmung, Kaltdach, Warmdach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachsanierung: Dämmung prüfen, Aufbau bewerten & Fehler vermeiden – Kosten & Anleitung?
Suche nach: Dachsanierung: Dämmung, Aufbau & Kosten
Suche nach: Dachsanierung, Dämmung, Kaltdach, Warmdach, Unterspannbahn, Dampfbremse, Sparren, Hinterlüftung, Sanierungskosten
