Ist die Dämmwirkung bei 16 cm Dämmung und 0,5 cm Luft besser oder bei 18 cm Dämmung zusammengedrückt auf 16,5 cm?
Zwischensparrendämmung mit Glaswolle: 16 cm vs. 18 cm – Was ist besser?
BAU-Forum: Dach
Ich würde Ihnen empfehlen, die 16 cm dicke Glaswolle zu verwenden. Wenn Sie die 18 cm dicke Glaswolle auf 16,5 cm zusammenpressen, verringert sich die Dämmwirkung, da die Lufträume in der Dämmwolle komprimiert werden. Diese Lufträume sind aber wichtig für die Isolierung.
Ein geringfügiger Luftspalt von 0,5 cm bei der 16 cm Dämmung ist unproblematisch, solange die Dämmung fachgerecht eingebracht wird und keine größeren Hohlräume entstehen. Achten Sie darauf, dass die Dämmung klemmt, um ein Abrutschen zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie die 16 cm Glaswolle und achten Sie auf eine korrekte, lückenlose Verlegung.
- Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Methode zur Dämmung von Steildächern, bei der Dämmmaterial zwischen den Sparren angebracht wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung - Glaswolle
- Glaswolle ist ein mineralischer Dämmstoff, der aus recyceltem Glas hergestellt wird. Sie zeichnet sich durch gute Dämmeigenschaften, einen hohen Brandschutz und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus.
Verwandte Begriffe: Steinwolle, Mineralwolle, Dämmwolle - Dämmwirkung
- Die Dämmwirkung beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Wärmefluss zu reduzieren. Sie wird durch den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) angegeben. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmeleitfähigkeit - Sparren
- Sparren sind die tragenden Holzbalken eines Steildachs, die von der Traufe bis zum First verlaufen. Sie bilden das Grundgerüst des Dachs und tragen die Dachhaut.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, First, Traufe - Dampfbremse
- Die Dampfbremse ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Dämmung vor Schimmelbildung und Bauschäden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Baufolie - Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Er wird in W/(m²K) angegeben. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmwirkung, Wärmeleitfähigkeit - Klemmfilz
- Klemmfilz ist ein Dämmstoff, der aufgrund seiner Elastizität und Formstabilität zwischen Bauteile geklemmt werden kann, ohne zusätzliche Befestigungsmittel zu benötigen. Er wird häufig für die Zwischensparrendämmung verwendet.
Verwandte Begriffe: Dämmfilz, Dämmmatte, Dämmstoff
- Welchen Einfluss hat das Zusammenpressen von Dämmmaterial auf die Dämmwirkung?
Das Zusammenpressen von Dämmmaterial, wie z.B. Glaswolle, reduziert die Dämmwirkung, da die eingeschlossenen Lufträume, die für die Isolation entscheidend sind, komprimiert werden. Eine geringere Dämmstoffdicke bei gleicher oder besserer Dämmleistung ist daher vorzuziehen. - Ist ein kleiner Luftspalt zwischen Dämmung und Sparren schädlich?
Ein kleiner Luftspalt von wenigen Millimetern ist in der Regel unproblematisch, solange die Dämmung an sich lückenlos und fachgerecht verlegt ist. Größere Hohlräume sollten jedoch vermieden werden, da sie die Dämmwirkung negativ beeinflussen können. - Welche Dämmstoffe eignen sich für die Zwischensparrendämmung?
Für die Zwischensparrendämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Glaswolle, Steinwolle, Holzfaser oder auch natürliche Dämmstoffe wie Hanf oder Zellulose. Wichtig ist, dass der Dämmstoff für den Einsatz im Dachbereich geeignet ist und die entsprechenden Brandschutzanforderungen erfüllt. - Wie wichtig ist die Dampfbremse bei der Zwischensparrendämmung?
Die Dampfbremse ist ein wichtiger Bestandteil der Zwischensparrendämmung. Sie wird auf der warmen Seite (Innenseite) der Dämmung angebracht und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine fehlerhafte oder fehlende Dampfbremse kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. - Was ist bei der Verarbeitung von Glaswolle zu beachten?
Bei der Verarbeitung von Glaswolle sollten Sie Schutzkleidung tragen, um Haut- und Atemwegsreizungen zu vermeiden. Dazu gehören Handschuhe, eine Schutzbrille und eine Staubmaske. Achten Sie auch auf eine gute Belüftung des Arbeitsbereichs. - Wie finde ich den passenden Dämmstoff für mein Dach?
Die Wahl des passenden Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der vorhandenen Sparrentiefe, den gewünschten Dämmwert, den Brandschutzanforderungen und dem Budget. Lassen Sie sich am besten von einem Energieberater oder Fachhandwerker beraten, um den optimalen Dämmstoff für Ihr Dach zu finden. - Kann ich die Zwischensparrendämmung selbst einbauen?
Grundsätzlich ist es möglich, die Zwischensparrendämmung selbst einzubauen. Allerdings sollten Sie über handwerkliches Geschick verfügen und sich im Vorfeld gründlich informieren. Bei komplexen Dachkonstruktionen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachhandwerker zu beauftragen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Zwischensparrendämmung?
Für die Zwischensparrendämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von der KfW oder dem BAFA. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und Voraussetzungen, um von den Zuschüssen oder zinsgünstigen Krediten zu profitieren.
- Aufsparrendämmung
Dämmung oberhalb der Sparren, vermeidet Wärmebrücken. - Untersparrendämmung
Ergänzende Dämmung unterhalb der Sparren, reduziert Raumhöhe. - Dachdämmung Kosten
Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien. - Fördermöglichkeiten für Dachdämmung
Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Krediten.
Glaswolle-Dämmung: 160 mm Tiefe – Bessere Einlegung
naja
Moin,um zu verhindern, dass die Mehrdicke der WDAbk. die Unterdeckung nach außen drückt, würde ich die halt die 5 mm tiefer in die Sparrengefache einlegen und die 160 mm dicke WD verwenden.
Stefan Ibold
Unterdeckung vorhanden? – Klärung zum Schichtenaufbau
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIbold ...
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIbold woher weißt Du, dass es da eine Unterdeckung gibt? : p -
Vollsparrendämmung: Unterspannbahn als Unterdeckbahn?
Er wird wohl davon ausgegangen sein,
dass zumindest Konterlattung und Unterspannbahn vorhanden ist und die Unterspannbahn wird ja bei Vollsparrendämmung zur Unterdeckbahn. Würde ich mal so vermuten. Es wäre aber natürlich hilfreich, wenn der Fragesteller ein paar Infos mehr rausrückt zum sonstigen Schichtenaufbau. -
Unterspannbahn: Nicht immer Unterdeckbahn bei Dämmung!
Nicht immer
wird sie das: "Unterspannbahn wird ja bei Vollsparrendämmung zur Unterdeckbahn" wenn es eine reine USB ist wird da keine UDB draus. Auch sollte auf Diff. offen geachtet werden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zwischensparrendämmung mit Glaswolle: 16 cm vs. 18 cm
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmstärke von Glaswolle (16 cm vs. 18 cm) bei einer Sparrentiefe von 16,5 cm. Es wird erörtert, ob eine leichte Kompression der Dämmwolle die Dämmwirkung beeinträchtigt und ob eine Unterdeckung vorhanden ist. Die korrekte Ausführung der Zwischensparrendämmung ist entscheidend für die Energieeffizienz und Vermeidung von Bauschäden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Unterspannbahn: Nicht immer Unterdeckbahn bei Dämmung! betont wird, ist es wichtig zu beachten, dass eine Unterspannbahn nicht automatisch zur Unterdeckbahn wird, insbesondere im Hinblick auf die Diffusionsoffenheit der Konstruktion. Die Eigenschaften der verwendeten Materialien müssen berücksichtigt werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
✅ Empfehlung: Stefan Ibold empfiehlt im Beitrag Glaswolle-Dämmung: 160 mm Tiefe – Bessere Einlegung, die 160 mm dicke Dämmwolle zu verwenden und diese etwas tiefer in die Sparrengefache einzulegen, um ein Ausdrücken der Unterdeckung zu verhindern. Dies gewährleistet eine optimale Dämmwirkung und vermeidet potenzielle Probleme mit der Unterkonstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung der Zwischensparrendämmung sollte der Fragesteller detaillierte Informationen zum Schichtenaufbau des Daches bereitstellen, wie im Beitrag Vollsparrendämmung: Unterspannbahn als Unterdeckbahn? gefordert wird. Dies ermöglicht eine fundierte Entscheidung über die geeignete Dämmstärke und die korrekte Ausführung der Dämmarbeiten. Die Berücksichtigung der Diffusionsoffenheit ist entscheidend für eine dauerhaft funktionierende Dachkonstruktion.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischensparrendämmung, Glaswolle, Dämmwirkung, Sparren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
- … ausbauen: Reihenfolge von Mauern und Dämmen? Infos zu Dampfsperre, Innenwänden und Sparrendämmung. Tipps für den Ausbau! …
- … Dachgeschossausbau, Mauern, Dämmen, Reihenfolge, Sparrendämmung, …
- … dort noch rein gar nichts, d.h. keine Innenwände, kein Estrich keine Sparrendämmung also wie gesagt nichts. Meine Frage ist: …
- … die Innenwände mauern und dann die Sparrendämmung mit der Dampfsperre einbringen oder kann ich erst das gesamte Dachgeschoss dämmen, diffusionsoffene Dampfsperre drauf und danach die Innenwände (11,5er YTONG-Mauerwerk) bis an die Dampfsperre hochmauern. …
- … Die Sparrendämmung sollte nach dem Aufstellen der Innenwände erfolgen. Achten Sie …
- … SparrendämmungDie Sparrendämmung ist eine Dämmmaßnahme, bei der die Zwischenräume zwischen den …
- … Dachsparren mit Dämmmaterial gefüllt werden. Sie dient dazu, den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren.Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung …
- … Frage: Welche Dämmstoffe eignen sich für die Sparrendämmung?Antwort: Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle, Holzfaser oder …
- … Frage: Wie dick sollte die Sparrendämmung sein?Antwort: Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
- … Deckenaufbau, Dämmung, Dampfsperre, Installationsebene, Sparren, Lattung, Gipskarton, Alternativen, Kosten, Aufbau …
- … wir überlegen uns, statt des normalen Deckenaufbaus (Dämmung zwischen die Sparren (Sparrenhöhe 20 cm), Dampfsperre, Lattung (in Sparrenrichtung) auf …
- … die Sparren, Lattung (quer), Gipskarton) etwas abzuwandeln. …
- … Da unsere Sparren 12 cm breit sind und der Sparrenabstand relativ klein ist, wollen wir evtl. zwischen der ersten …
- … Lattung, die ja direkt auf die Sparren geschraubt wird, noch 4 cm Styropor einbauen. Der Aufbau wäre also folgender: …
- … Dämmung zwischen die Sparren, Dampfsperre, Lattung (in Sparrenrichtung) auf die Sparren 40 …
- … eine Installationsebene ohne die Dampfsperre durchdringen zu müssen und unsere dicken Sparren wären auch etwas gedämmt. …
- … Installationsebene: Durch die Lattung in Sparrenrichtung schaffen Sie eine Installationsebene für Elektroleitungen und andere Installationen. Dies …
- … den Wärmeverlust reduzieren. Unterschieden werden organische (Holzfaser, Zellulose) und anorganische (Mineralwolle, Glaswolle) Dämmstoffe. Die Wahl des Dämmstoffes beeinflusst den U-Wert und die Energieeffizienz …
- … SparrenTragende Holzbalken im Dachstuhl, die das Gewicht des Daches tragen. Zwischen den Sparren wird oft die Dämmung eingebracht.Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Balken, Holzkonstruktion …
- … eine abgehängte Decke mit integrierter Dämmung und Installationsebene. Auch eine Aufsparrendämmung ist möglich, wenn die Decke von außen gedämmt werden soll. …
- … Untersparrendämmung: 25%-Regel für Tauwasserschutz …
- … Dampfsperrfolie gibt. Das wäre bei den vorhandenen 20 cm Zwischensparrendämmung ja gegeben. 20*0,25=5 cm …
- … Mineralwolle-Untersparrenklemmfilz einbauen. Das geht wohlmöglich besser, als Styropor zwischen die Latten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachausbau: Schallschutz verbessern – Gipskartonplatten, Aufbau & beste Lösung?
- … aus Glas- oder Steinwolle, der gute Wärme- und Schallschutzeigenschaften besitzt.Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff …
- … eignet sich am besten für den Schallschutz im Dachausbau?Antwort: Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle) eignet sich gut für den Schallschutz, da sie Schallwellen …
- … Mineralwolle zu verstehen, die zwischen den beiden Gipskartonplatten (und quer zum Sparrenverlauf) anzuordnen wäre. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schallentkoppelte Holzdecke mit Schwingungsdämpfern: Aufbau, Kosten & Wirksamkeit?
- … - Holzbalken / 14 cm Glaswolle-Klemmfilz als Hohlraumdämmung …
- … frage ich mich nur, wann der Gummi porös wird und die Dämmwirkung nachlässt. …
- … Dämmmaterial: Eine Hohlraumdämmung mit Glaswolle oder Klemmfilz verbessert die Schallabsorption. …
- … Dämmmaterialien, um die Wärme- und Schalldämmung zu verbessern. Typische Dämmmaterialien sind Glaswolle, Steinwolle oder Klemmfilz.Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Zwischensparrendämmung, Einblasdämmung …
- … Hohlraumdämmung einer schallentkoppelten Holzdecke?Für die Hohlraumdämmung eignen sich Materialien wie Glaswolle, Steinwolle oder Klemmfilz. Diese Materialien absorbieren Schallwellen und reduzieren so die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Schuppenwand: Ständerwand, Dampfsperre & Schutz vor Feuchtigkeit/Insekten?
- … Außendämmung, Schuppenwand, Ständerwand, Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz, Insektenschutz, Zwischensparrendämmung, Gipskartonplatten …
- … ausführen. Dazu will ich Ständerprofile CW 100 und UW 100 mit Zwischensparrendämmung WLZ 032 100 mm verwenden und als Abschluss Gipskartonplatten …
- … Wärme zu leiten. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert. …
- … aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie hat eine gute Wärmedämmwirkung und ist nicht brennbar. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle. …
- … Holz hergestellt wird. Sie ist diffusionsoffen und hat eine gute Wärmedämmwirkung. Verwandte Begriffe: Holzfaserdämmplatte, Naturdämmstoff. …
- … Dämmung eindringt. Andernfalls kann es zu Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung kommen. Die Dampfsperre sollte immer auf der warmen Seite der Dämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pfetten Dämmung zum Mauerwerk: Lücken, Dämmschaum & Wärmebrücken im Neubau?
- … Ich habe mit 36,5 mm Bimsstein gemauert, Dachüberstand, Tonziegeln und Zwischensparrendämmung. …
- … im Dachstuhl, die die Dachlast auf die tragenden Wände ableiten.Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Dachlattung. …
- … ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser die Dämmwirkung.Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmwert, Wärmewiderstand. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Rechner: Einsparung berechnen – Klemmfilz, Fassadendämmung & Kosten?
- … U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient): Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmwirkung. …
- … Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials. Sie wird in W/(m·K) gemessen.Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, …
- … aus Mineralwolle (Glas- oder Steinwolle), der hauptsächlich zur Dämmung von Zwischensparren, Holzrahmenbau und abgehängten Decken verwendet wird. Er wird zwischen die Bauteile …
- … geklemmt und passt sich so den Gegebenheiten an.Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Zwischensparrendämmung, Dämmstoff. …
- … Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Bauteils und desto weniger Heizenergie wird benötigt. Er wird in …
- … die Fassadendämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie Polystyrol (EPS/Styropor), Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaserdämmplatten oder Polyurethan (PURAbk./PIR). Die Wahl des Dämmstoffs hängt …
- … Mineralwolle (Glas- oder Steinwolle), der vor allem zur Dämmung von Zwischensparren, Holzrahmenbau und abgehängten Decken verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine …
- … Anleitung zur Berechnung des U-Werts von Bauteilen und zur Bewertung der Dämmwirkung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk dämmen: Hohlraumdämmung, Kosten & Risiken?
- … Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, Energieeffizienz …
- … wird. Sie ist nicht brennbar und bietet eine gute Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff …
- … Ausführung kann es zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung kommen. Zudem ist die Dämmwirkung oft geringer als bei einer Außendämmung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus hellhörig: Schallschutz verbessern? Ursachen, Maßnahmen & Kosten im Überblick
- … Zwischendeckendämmung (240 mm Glaswolle) sowie Dachdämmung (ebenfalls 240 mm) habe ich selber eingesetzt (2*120 …
- … der Dämmung in den Wänden, Zwischendecken und im Dach. 240 mm Glaswolle können ausreichend sein, aber die korrekte Verarbeitung ist entscheidend. …
- … - 140 mm Zwischensparrendämmung (Vermutlich Mineralwolle) …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Glaswolle, Dämmwirkung, Sparren" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Glaswolle, Dämmwirkung, Sparren" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Glaswolle, Dämmwirkung, Sparren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Glaswolle, Dämmwirkung, Sparren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischensparrendämmung mit Glaswolle: 16 cm vs. 18 cm – Was ist besser?
Suche nach: Zwischensparrendämmung: 16 cm oder 18 cm Glaswolle?
Suche nach: Zwischensparrendämmung, Glaswolle, Dämmwirkung, Sparren, Dämmstärke, Klemmfilz, Wärmedämmung, Dachdämmung
