Dampfbremse & Aufsparrendämmung: Abrechnung prüfen – Mehrverbrauch, Aufmaß & korrekte Berechnung?
BAU-Forum: Dach
ich verstehe die Aufmaßregeln für Dampfbremse und Aufsparrendämmung noch nicht.
Zum einen steht in meiner Rechnung mehr Dampfbremse als es großzügig angesetzten zu Dampfbremsenden Bereich gibt, also hier deutlichst mehr als Außenkante Mauerwerk, wo die wohl angeschlossen ist.
Ähnliches ist mir mit der Aufsparrendämmung widerfahren. Es steht mehr auf der Rechnung als (sinnvoll) eingebaut worden sein darf, sowohl als Lieferung als auch Montage. Hierbei wurden offenbar auch Bereiche überdämmt, unter denen kein Wohnraum ist, sondern nur Luft  -  Außenbereiche (Traufbereiche, auskragendes Dach). Ich habe ja Verständnis, dass es einfacher ist die Dämmung an den Orten (außerhalb Wohnraum) auf einen Sparren aufzuschrauben, aber auch der sonstige (wirkungsfrei) überdämmte Luftraum beträgt so noch etwa 25 m² (wobei die Ortebereich schon rausgerechnet sind)
Hierbei wurden u.a. ganz offenbar funktionsfähige (und recht neue) Knaggen nebst Unterdach entfernt und durch Dämmung ersetzt obwohl eigentlich die Dämmung mit Schürzen an dieses angeschlossen werden sollte.
Bei meinem Verständnis wäre eigentlich mit Außenkante der Wanddämmung Schluss mit Aufdachdämmung (im Ortbereich auch noch bis an den nächsten Sparren).
Vielleicht gibt es einen Fachmann, der mir einen hilfreichen Wink geben kann und mir sagt, was tatsächlich angesetzt werden darf.
Vielen Dank!
P. Hagen
  • P. Hagen
    Ich verstehe, dass Sie Schwierigkeiten haben, die Abrechnung Ihrer Dampfbremse und Aufsparrendämmung nachzuvollziehen. Es ist wichtig, die Rechnungspositionen genau zu prüfen, um sicherzustellen, dass die abgerechneten Mengen mit den tatsächlich verbauten Mengen übereinstimmen.
    Mögliche Ursachen für Mehrverbrauch:
    • Überlappungen: Dampfbremsbahnen müssen überlappt verlegt werden, was zu einem Mehrverbrauch führt.
    • Verschnitt: Bei der Verarbeitung entsteht Verschnitt, der ebenfalls in der Abrechnung berücksichtigt werden muss.
    • Anschlussbereiche: Anschlüsse an aufgehende Bauteile (z.B. Wände, Kamine) erfordern zusätzliche Dampfbremsmaterialien.
    • Komplexe Dachgeometrie: Bei verwinkelten Dächern oder Gauben kann der Materialbedarf höher sein.
    Prüfung der Abrechnung:
    • Vergleichen Sie die abgerechneten Mengen mit den Maßen Ihres Daches und den Angaben im Dämmstoffplan.
    • Berücksichtigen Sie Überlappungen, Verschnitt und Anschlussbereiche.
    • Fragen Sie beim Handwerker nach, wie der Materialbedarf ermittelt wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unklarheiten empfehle ich, einen unabhängigen Sachverständigen für Dämmtechnik hinzuzuziehen, der die Abrechnung prüft und Ihnen bei der Klärung der Fragen hilft.
    Dampfbremse
    Eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Aufsparrendämmung
    Eine Dämmmethode, bei der Dämmplatten auf den Dachsparren befestigt werden. Sie minimiert Wärmebrücken und verbessert die Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    Aufmaß
    Die genaue Messung von Bauteilen oder Flächen zur Ermittlung von Materialbedarf und Abrechnungsgrundlagen.
    Verwandte Begriffe: Abrechnung, Mengenermittlung, Bauzeichnung.
    Überlappung
    Das Übereinanderlegen von Materialbahnen, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten. Bei Dampfbremsen ist eine Überlappung erforderlich, um die Dichtigkeit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Fugen, Dichtigkeit.
    Verschnitt
    Materialverlust, der bei der Verarbeitung von Baustoffen entsteht. Verschnitt muss bei der Materialbedarfsplanung berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Materialbedarf, Abfall, Optimierung.
    Dämmstoffplan
    Eine detaillierte Planung der Dämmmaßnahmen, die alle relevanten Informationen zu den verwendeten Materialien, Dämmstärken und Flächen enthält.
    Verwandte Begriffe: Energieberatung, Bauphysik, Wärmeschutz.
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die Gutachten erstellt und Beratungsleistungen erbringt. Im Bereich Dämmtechnik kann ein Sachverständiger bei der Prüfung von Abrechnungen und der Begutachtung von Schäden helfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Beratung.
    1. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Dies schützt die Dämmung vor Schimmelbildung und Funktionsverlust.
    2. Was ist Aufsparrendämmung?
      Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmplatten auf den Dachsparren befestigt werden. Sie bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken.
    3. Wie berechnet man den Materialbedarf für eine Dampfbremse?
      Der Materialbedarf für eine Dampfbremse wird anhand der zu dämmenden Fläche, der Überlappungsbereiche und des Verschnitts berechnet.
    4. Was tun, wenn die abgerechnete Menge an Dampfbremse höher ist als erwartet?
      Überprüfen Sie die Abrechnungspositionen, vergleichen Sie die Mengen mit den Maßen Ihres Daches und fragen Sie beim Handwerker nach, wie der Materialbedarf ermittelt wurde.
    5. Welche Rolle spielt der Dämmstoffplan bei der Abrechnung?
      Der Dämmstoffplan enthält Angaben zu den verwendeten Materialien, den Dämmstärken und den zu dämmenden Flächen. Er dient als Grundlage für die Abrechnung.
    6. Kann man den Mehrverbrauch von Dampfbremse reklamieren?
      Wenn der Mehrverbrauch nicht nachvollziehbar ist oder auf Fehler bei der Verarbeitung zurückzuführen ist, können Sie den Mehrverbrauch reklamieren.
    7. Was ist ein Sachverständiger für Dämmtechnik?
      Ein Sachverständiger für Dämmtechnik ist ein Experte, der sich mit Dämmstoffen, Dämmmethoden und Bauphysik auskennt. Er kann Abrechnungen prüfen, Schäden begutachten und Sanierungsempfehlungen geben.
    8. Warum ist eine korrekte Abrechnung bei Dämmmaßnahmen wichtig?
      Eine korrekte Abrechnung stellt sicher, dass Sie nur für die tatsächlich erbrachten Leistungen und verbauten Materialien bezahlen. Sie schützt vor überhöhten Rechnungen und Streitigkeiten mit dem Handwerker.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Aufsparrendämmung Kosten
      Überblick über die Kosten für Aufsparrendämmung, inklusive Material und Montage.
    • Abrechnungsprüfung im Bauwesen
      Tipps zur Prüfung von Bauabrechnungen, um Fehler und Unstimmigkeiten zu erkennen.
    • Feuchtigkeitsschäden durch falsche Dämmung
      Informationen über die Risiken von Feuchtigkeitsschäden bei unsachgemäßer Dämmung.
    • Energieberatung für Altbauten
      Beratung zu energetischen Sanierungsmaßnahmen in Altbauten, inklusive Dämmung und Heizung.
  2. Vertragssoll: Aufsparrendämmung – Juristische Bewertung
    Foto von Stefan Ibold
    das ...
    Moin,
    ... geht hier deutlich in den juristischen Bereich. Es muss zunächst das Vertragssoll ermittelt werden.
    Also: was genau sollte mit der Wärmedämmung überbrückt werden?
    Ist es  -  ich vermute es mal  -  eine Aufsparrendämmung, die neu ausgeführt wurde?
    Weshalb gibt/gab es dann schon Knaggen außerhalb?
    Stefan Ibold
    Dampfbremse & Aufsparrendämmung: Abrechnung korrekt prüfen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abrechnung von Dampfbremse und Aufsparrendämmung, wobei ein möglicher Mehrverbrauch und fehlerhaftes Aufmaß im Raum stehen. Es wird die Notwendigkeit der Vertragsprüfung betont, um das tatsächliche Leistungssoll zu ermitteln. Die korrekte Ausführung der Aufsparrendämmung und die Berücksichtigung von Knaggen werden thematisiert. Die juristische Bewertung des Sachverhalts wird angerissen, um die Ansprüche zu klären.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Vertragssoll: Aufsparrendämmung – Juristische Bewertung wird darauf hingewiesen, dass die Klärung des Vertragssolls entscheidend ist, um den Umfang der geschuldeten Leistung zu bestimmen. Dies ist besonders wichtig, um Mehrverbrauch bei Dampfbremse und Aufsparrendämmung zu beurteilen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Abrechnung der Dampfbremse übersteigt den zu dämmenden Bereich (Außenkante Mauerwerk). Ähnliches gilt für die Aufsparrendämmung, wo die abgerechnete Menge die verbaute Menge übersteigt. Dies deutet auf potenziellen Mehrverbrauch und fehlerhaftes Aufmaß hin, was eine genaue Prüfung der Baukosten erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Abrechnungspositionen für Dampfbremse und Aufsparrendämmung detailliert. Vergleichen Sie die abgerechneten Mengen mit dem tatsächlichen Aufmaß und dem Vertragssoll. Ziehen Sie bei Unklarheiten einen Bausachverständigen oder Juristen hinzu, um Ihre Ansprüche zu sichern. Dokumentieren Sie alle Abweichungen und halten Sie Rücksprache mit dem Handwerker.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Aufsparrendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Dämmelemente für Dachausbau: Alternativen zu Gipskarton, Design & Dämmwerte?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse undicht finden: Ursachen, Luftzug erkennen & Abdichtung im Neubau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel verputzen: Ziegel oder Gipskarton? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken unter dem Dach: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmplatten auf Dämmplatten: Zulässig? Aufbau, Kosten & Risiken bei Mehrfamilienhaus?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenverschieferung: Welcher Unterbau ist optimal? Aufbau, Folie & Bauvorschriften
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Aufsparrendämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Aufsparrendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Aufsparrendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Aufsparrendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse & Aufsparrendämmung: Abrechnung prüfen – Mehrverbrauch, Aufmaß & korrekte Berechnung?
Suche nach: Dampfbremse/Aufsparrendämmung: Abrechnung prüfen
Suche nach: Dampfbremse, Aufsparrendämmung, Abrechnung, Aufmaß, Mehrverbrauch, Dachdämmung, Dämmung, Baukosten
