Flachdach Mängelprüfung: Feuchtigkeit, Schimmel & Wärmedämmung – Was tun bei Schäden?
Auf mein Bestreben wurde das ca. 30 Jahre alte Flachdach (Dachpappe, 10 cm Styropor, Betondachplatte) meiner Mietwohnung von einem Dachdecker geprüft. Meine Vermutung ist, dass die Wärmedämmung durchfeuchtet ist und daraufhin ohne Funktion ist. Indiz dafür: bei Regen gibt es eine ca. 5 cm tiefe Pfütze im Zentrum der Dachfläche. Außerdem kühlt das im Zentrum der Maisonettwohnung unter dem Dach liegende Bad im Winter bei geschlossener Badezimmertür stark aus. Es erfolgte eine reine Sichtprüfung der Dachfläche (ca. 5 min). Eine Feuchtemessung in der Wärmedämmschicht wollte der Dachdecker nicht machen. Ergebnis: die Dachhaut sei wasserdicht, ergo unbeschädigt.
Meine Fragen:
Ist ein Dach erst dann beschädigt, wenn Wasser durchkommt oder ist auch ein Dach mit kaputter Wärmedämmung bereits schadhaft?
Reicht eine reine Sichtprüfung zur Funktionsprüfung aus?
Dass im Bad kein Schimmel sei, wäre ein Indiz für eine funktionierende Wärmedämmung. Ich sagte, weil eine Maisonettwohnung in offener Bauweise, würde sich die warme Luft immer oben sammeln, die Durchlüftung der ganzen Wohnung Aufgrund der zugigen Fenster sehr gut. Eine Schimmelbildung im Bad, ganz oben, wäre daher sehr unwahrscheinlich. Richtig?
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchtemessung der Wärmedämmung mittels zertifiziertem Dielektrizitäts- oder Widerstandsmessgerät erforderlich – reine Sichtprüfung ist unzureichend.
    🔴 KRITISCH: Stehendes Wasser (5 cm Pfütze) weist auf gravierende statische oder konstruktive Mängel hin – Gefahr der Betonkorrosion, Dachdurchbruch und unkontrollierter Feuchteeintrag.
    ⚠️ WICHTIG: Durchfeuchteter Styropor verliert nahezu vollständig seine Dämmwirkung und begünstigt Schimmelbildung in der Konstruktion – auch ohne sichtbaren Schimmel im Wohnraum.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aussage "Dachhaut wasserdicht = Dach in Ordnung" ist fachlich unzulässig – die Dachhaut ist nur eine Schicht; der Zustand der gesamten Dachkonstruktion muss bewertet werden.
    Ich verstehe, dass Sie Mängel an Ihrem Flachdach vermuten, insbesondere Feuchtigkeit in der Wärmedämmung. Dies kann schwerwiegende Folgen haben.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Wärmedämmung kann zu Schimmelbildung und einer erheblichen Reduzierung der Dämmwirkung führen. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann die Bausubstanz schädigen.
    Eine Sichtprüfung durch einen Dachdecker ist ein erster Schritt, aber eine umfassende Feuchtemessung der Wärmedämmschicht ist unerlässlich, um das Ausmaß der Durchfeuchtung festzustellen. Achten Sie darauf, dass der Dachdecker das Ergebnis der Dachhautprüfung dokumentiert hat.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung in der Dachkonstruktion kann gesundheitsschädlich sein und sollte umgehend von einem Fachmann begutachtet und beseitigt werden.
    Die Bauweise Ihres Flachdachs (Dachpappe, Styropor, Betondachplatte) ist anfällig für Feuchtigkeitseintritt, insbesondere bei älteren Dächern. Eine mangelnde Durchlüftung der Wohnung, insbesondere im Bereich des Bades, kann die Schimmelbildung zusätzlich begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Feuchtigkeitsanalyse der Wärmedämmschicht durchführen und ziehen Sie einen Sachverständigen für Bauschäden hinzu, um die Ursachen und das Ausmaß der Schäden zu beurteilen. Klären Sie die Ergebnisse mit Ihrem Vermieter.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein ca. 30 Jahre altes Flachdach mit Dachpappe, 10 cm Styropor und Betondachplatte. Der Mieter vermutet eine Durchfeuchtung der Wärmedämmung aufgrund einer Pfütze im Zentrum der Dachfläche und starker Auskühlung des darunter liegenden Badezimmers im Winter. Eine reine Sichtprüfung von 5 Minuten durch einen Dachdecker ergab, die Dachhaut sei wasserdicht.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Pfütze von 5 cm Tiefe im Zentrum der Dachfläche ist ein klares Indiz für eine mangelhafte Dachneigung oder Setzung, die zu stehendem Wasser führt. Stehendes Wasser erhöht das Risiko von Undichtigkeiten und beschleunigt die Alterung der Dachpappe erheblich. Die Vermutung einer durchfeuchteten Wärmedämmung ist fachlich sehr wahrscheinlich, da eine intakte Dämmung bei stehendem Wasser ihre Funktion verliert und die Auskühlung des Bades erklärt.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Dachdeckers, die Dachhaut sei wasserdicht und daher unbeschädigt, ist fachlich unzureichend. Ein Dach kann bereits schadhaft sein, wenn die Wärmedämmung durchfeuchtet ist, auch wenn noch kein Wasser in den Innenraum eindringt. Eine durchfeuchtete Dämmung verliert ihre isolierende Wirkung, führt zu erhöhtem Energieverbrauch und begünstigt langfristig Bauschäden wie Korrosion der Betondecke oder Schimmelbildung.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Sichtprüfung reicht zur Funktionsprüfung eines Flachdachs nicht aus. Notwendig sind zwingend eine Feuchtemessung der Dämmschicht (z.B. mit einem Dielektrizitätsmessgerät) sowie eine Überprüfung der Dachneigung und der Entwässerungseinrichtungen. Die Argumentation des Mieters zur Schimmelbildung ist fachlich korrekt: In einer offenen Maisonettwohnung sammelt sich warme Luft oben, und bei guter Durchlüftung ist Schimmel im Bad tatsächlich unwahrscheinlich. Dies entkräftet jedoch nicht die Indizien für eine defekte Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen auf Flachdächer spezialisierten Ingenieur mit einer umfassenden Untersuchung. Diese muss eine Feuchtemessung der Dämmschicht, eine Überprüfung der Dachabdichtung auf Mikrorisse sowie eine Bewertung der Dachneigung umfassen. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie den Vermieter zur Mängelbeseitigung auf. Bei weiterer Untätigkeit drohen langfristige Bauschäden und Schimmelbildung, die Ihre Gesundheit gefährden können.
    Ein 30 Jahre altes Flachdach mit Dachpappe, 10 cm Styropor und Betondachplatte weist mehrere kritische Indizien für schwerwiegende Bauschäden auf: stehendes Regenwasser (5 cm Pfütze), deutliche Wärmeverluste im darunterliegenden Bad sowie die Weigerung des Dachdeckers, eine Feuchtemessung vorzunehmen – obwohl dies die einzige zuverlässige Methode zur Beurteilung der Dämmschicht ist.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchteter Styropor verliert seine Dämmwirkung nahezu vollständig, fördert die Korrosion der Betondachplatte und begünstigt langfristig biologischen Befall – auch ohne sichtbaren Schimmel im Wohnraum, da dieser sich primär in der Dämmschicht oder an der Dachplattenunterseite bilden kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein Dach ist bereits schadhaft, wenn die Wärmedämmung durchfeuchtet ist – nicht erst bei Durchfeuchtung ins Gebäude. Die Behauptung "Dachhaut wasserdicht = Dach in Ordnung" ist fachlich unzulässig, da die Dachhaut nur die oberste Schicht ist und keine Aussage über den Zustand der darunterliegenden Schichten zulässt.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Sichtprüfung von 5 Minuten ist völlig unzureichend: Flachdächer erfordern eine systematische Prüfung mit Feuchtemessung (z. B. Widerstandsmessung oder Kernbohrung), thermografischer Aufnahme und ggf. Sichtung der Dachabdichtungsschicht – insbesondere bei stehendem Wasser, das auf eine unzureichende Entwässerung oder eine Verformung der Dachplatte hindeutet.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass fehlender Schimmel im Bad ein Indiz für intakte Dämmung sei, ist irreführend: Schimmel entsteht dort, wo Oberflächentemperatur und Luftfeuchte kritisch sind – nicht zwangsläufig dort, wo die Dämmung versagt. Eine fehlende Schimmelbildung schließt eine massive Feuchtespeicherung in der Dämmschicht keineswegs aus.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung zur Luftzirkulation in der Maisonettwohnung ist grundsätzlich plausibel, doch sie darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die thermische Trennung zwischen beheiztem Raum und Außenumgebung durch die Dachkonstruktion gewährleistet sein muss – unabhängig von der Raumluftverteilung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder ein Dachgutachterbüro mit einer umfassenden Prüfung – inkl. Feuchtemessung, thermografischer Analyse und ggf. Probenahme der Dämmschicht. Fordern Sie vom Vermieter schriftlich die Behebung der Mängel gemäß § 535 BGBAbk., da die Mietwohnung nicht mehr den vertragsgemäßen Zustand aufweist.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die KRITISCHE Gefahr durchfeuchteter Wärmedämmung mit Folgen für Statik, Energieeffizienz, Bausubstanz und Gesundheit.
    • Alle drei sehen die 5 cm Pfütze als eindeutiges Indiz für konstruktive Mängel (Neigung, Setzung, Entwässerung) und lehnen die Aussage des Dachdeckers zur "Wasserdichtigkeit" als unzureichend ab.
    • Alle drei fordern eine Feuchtemessung als zwingend notwendigen Prüfschritt – nicht nur Sichtkontrolle.
    • GoogleAI betont die lufttechnische Rolle der Wohnung (Durchlüftung im Bad) als möglichen Schimmelfaktor, während DeepSeek und Qwen dies als irreführend oder entkräftet bewerten – sie unterstreichen, dass fehlender Schimmel im Wohnraum keinen intakten Dachzustand beweist.
    • DeepSeek hebt die systematische Prüfung der Dachneigung und Entwässerung hervor.
    • Qwen fordert zusätzlich thermografische Analyse und ggf. Kernbohrung – GoogleAI erwähnt diese nicht explizit.
    • Qwen und DeepSeek benennen explizit die Korrosionsgefahr für die Betondachplatte, GoogleAI nicht.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen klar der Aussage des Dachdeckers "Dachhaut wasserdicht = Dach in Ordnung" – GoogleAI formuliert zwar kritisch, spricht aber nicht explizit von einem fachlichen Widerspruch, sondern konzentriert sich auf die Notwendigkeit weiterer Prüfung. Die sicherere Einschätzung (Widerspruch) wird priorisiert.
    • Die sicherste, vorsichtsorientierte Position von DeepSeek und Qwen ("Dach ist bereits schadhaft bei durchfeuchteter Dämmung – unabhängig von sichtbarem Wasser im Raum") wird als verbindlich für die Handlungsempfehlung übernommen.
    Durchfeuchtung der Wärmedämmung Hohe Wahrscheinlichkeit; begründet durch stehendes Wasser, Kältebrücke im Bad und Alter des Dachs (30 Jahre). Führt zu Energieverlust, Schimmelrisiko und Bauschäden.
    Aussage "Dachhaut wasserdicht = Dach in Ordnung" Widersprüchlich und fachlich unzulässig: Die Dachhaut ist nur eine Schicht. Eine intakte Oberfläche schließt Schäden in Dämmung, Tragkonstruktion oder Abdichtungssystem nicht aus.
    Prüfmethodik Sichtprüfung ist unzureichend. Erforderlich: Feuchtemessung (Dielektrizitäts-/Widerstandsmessung), Prüfung der Dachneigung und Entwässerung, ggf. Thermografie und Kernbohrung.
    Schimmelrisiko ⚠️ Schimmel kann bereits in der Dachkonstruktion (Dämmung, Unterseite Beton) entstehen – sichtbarer Schimmel im Bad ist kein aussagekräftiges Ausschlusskriterium.
    Statik und Konstruktion ⚠️ Stehendes Wasser (5 cm) deutet auf Setzung, Neigungsfehler oder Entwässerungsversagen hin – erhöht Risiko für Dachdurchbruch, Betonkorrosion und Dämmschichtzerstörung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt unverzügliche, fachlich fundierte Diagnose durch unabhängigen Sachverständigen – ohne Abwarten weiterer Schäden oder Vermieterreaktion. Die reine Vertragslage (§ 535 BGB) rechtfertigt bereits jetzt die Forderung nach Sanierung.
    🔴 Risiko Stehendes Wasser führt zu vorzeitigem Versagen der Dachpappe Erhöhte Undichtheitsgefahr, rasche Materialalterung, Nachweisbarkeit von Schäden erschwert
    🔴 Risiko Durchfeuchteter Styropor korrodiert die Betondachplatte Langfristige Tragfähigkeitsminderung, teure Sanierung bis hin zum Dachersatz
    🔴 Risiko Versteckter Schimmel in der Dachkonstruktion Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), späterer Sanierungsaufwand mit Asbest-ähnlicher Komplexität
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Mängel Rechtliche Durchsetzbarkeit gegenüber Vermieter gefährdet, Beweislastverschiebung nach § 286 BGB
    🔴 Risiko Vermieter verweigert Sanierung trotz fachlich belegtem Mangel Mietminderung, Schadensersatzansprüche, ggf. vorzeitige Kündigung mit Rechtsschutz
    ✅ Chance Frühzeitige Feuchtemessung ermöglicht zielgenaue Sanierung Kosteneinsparung durch Teilabriss statt Vollsanierung, Erhalt der bestehenden Substanz
    ✅ Chance Modernisierung der Dachabdichtung mit gleichzeitiger Dämmungsoptimierung Energieeinsparung bis zu 30 %, Fördermittel (z. B. BEGAbk.) nutzbar
    ✅ Chance Sachverständigengutachten als Beweis für Mängelbeseitigungspflicht Stärkt Verhandlungsposition, ermöglicht Mietminderung ab Kenntnis des Mangels
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Dachkonstruktion inkl. Entwässerung Vermeidung zukünftiger Wasserschäden, langfristige Werterhaltung des Gebäudes
    ✅ Chance Zusammenarbeit mit anderen Mietern im Haus Gemeinsame Kosten-/Gutachtenerstellung, stärkere Rechtsposition bei kollektivem Mangel
    1. Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder ein Dachgutachterbüro mit Schwerpunkt Flachdach – fordern Sie ausdrücklich Dielektrizitätsmessung und Dokumentation der Pfützenlage.
    2. Schriftliche Mängelbenachrichtigung: Übersenden Sie Ihrem Vermieter ein formelles Mängel-Schreiben mit Beschreibung, Foto der Pfütze, Terminvorschlag für die Prüfung und Hinweis auf § 535 BGB – mit Einschreiben und Rückschein.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Dokumente: Mietvertrag, Fotos des Dachs (Pfütze, Entwässerung), Sichtprüfungsergebnis des Dachdeckers, Energiekostenabrechnungen der letzten 2 Jahre (zur Belegung der Heizkostensteigerung).
    4. Thermografie ergänzen: Fordern Sie im Gutachterauftrag ausdrücklich eine thermografische Aufnahme des Dachs bei Nacht (Temperaturdifferenz >10 K) zur visuellen Darstellung der Wärmebrücken im Badbereich.
    5. Vermieter zur Sanierung auffordern: Nach Vorliegen des Gutachtens übersenden Sie ein weiteres Schreiben mit Fristsetzung (14 Tage) zur Beseitigung unter Hinweis auf Rechtsfolgen (Mietminderung, Schadensersatz).
    6. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie gemeinsam mit dem Sachverständigen die Förderfähigkeit einer Dachsanierung über das BAFA/BAFA-BEG-Programm – das Gutachten ist Voraussetzung für den Antrag.
    Flachdach
    Ein Dach mit geringer oder keiner Neigung. Flachdächer sind anfälliger für stehendes Wasser und erfordern eine sorgfältige Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Bitumen, Gründach.
    Wärmedämmung
    Materialien, die den Wärmeverlust reduzieren und somit Heizkosten sparen. Eine intakte Wärmedämmung ist essenziell für ein energieeffizientes Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, EnEVAbk..
    Dachpappe
    Ein Abdichtungsmaterial für Dächer, bestehend aus einer Bitumen- oder Kunststoffbahn. Dachpappe wird oft bei Flachdächern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dachabdichtung.
    Feuchtemessung
    Die Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in Baustoffen oder Luft. Eine Feuchtemessung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden frühzeitig zu erkennen.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, oft verursacht durch Feuchtigkeit. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Mykotoxine, Luftfeuchtigkeit.
    Betondachplatte
    Eine Dachplatte aus Beton, die zur Dacheindeckung verwendet wird. Betondachplatten sind robust und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dacheindeckung, Betondachstein.
    Styropor
    Ein Dämmstoff aus Polystyrol, der häufig zur Wärmedämmung eingesetzt wird. Styropor ist leicht und kostengünstig.
    Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Wärmedämmung.
    Mietminderung
    Die Reduzierung der Miete aufgrund von Mängeln an der Mietsache. Eine Mietminderung ist nur bei erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnqualität möglich.
    Verwandte Begriffe: Mietrecht, Mängelanzeige, Wohnqualität.
    1. Welche Anzeichen deuten auf Feuchtigkeit im Flachdach hin?
      Anzeichen sind unter anderem: Pfützenbildung auf dem Dach, Feuchtigkeit im Innenraum (z.B. an der Decke), Schimmelbildung, muffiger Geruch und erhöhte Heizkosten. Eine professionelle Feuchtemessung gibt Aufschluss über den Zustand der Dämmung.
    2. Wie wird die Feuchtigkeit im Flachdach gemessen?
      Es gibt verschiedene Methoden zur Feuchtemessung, darunter zerstörungsfreie Messungen mit elektronischen Messgeräten und entnehmende Messungen, bei denen Materialproben entnommen und im Labor analysiert werden. Die Wahl der Methode hängt von der Art des Daches und dem vermuteten Ausmaß der Durchfeuchtung ab.
    3. Welche Folgen hat eine durchfeuchtete Wärmedämmung?
      Eine durchfeuchtete Wärmedämmung verliert ihre Dämmwirkung, was zu höheren Heizkosten führt. Zudem kann es zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen kommen. Im schlimmsten Fall kann die Tragfähigkeit des Daches beeinträchtigt werden.
    4. Wer ist für die Beseitigung von Mängeln am Flachdach zuständig?
      Als Mieter sind Sie verpflichtet, Mängel dem Vermieter zu melden. Der Vermieter ist dann für die Beseitigung der Mängel verantwortlich, sofern diese nicht durch Ihr eigenes Verschulden entstanden sind.
    5. Kann ich die Miete mindern, wenn das Flachdach Mängel aufweist?
      Ja, wenn die Mängel die Wohnqualität beeinträchtigen, haben Sie grundsätzlich das Recht, die Miete zu mindern. Die Höhe der Mietminderung hängt vom Ausmaß der Beeinträchtigung ab. Es ist ratsam, sich hierzu rechtlich beraten zu lassen.
    6. Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei einem beschädigten Flachdach möglich?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen vom Ausmaß der Schäden ab. Mögliche Maßnahmen sind die Reparatur der Dachhaut, der Austausch der Wärmedämmung oder eine komplette Dachsanierung.
    7. Wie kann ich Schimmelbildung im Zusammenhang mit dem Flachdach vermeiden?
      Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung der Wohnung, insbesondere in Feuchträumen wie dem Badezimmer. Vermeiden Sie stehende Nässe und lassen Sie eventuelle Feuchtigkeitsschäden umgehend beheben.
    8. Was kostet eine Flachdachsanierung?
      Die Kosten für eine Flachdachsanierung variieren stark und hängen von der Größe des Daches, dem Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Flachdach abdichten
      Informationen zur richtigen Abdichtung eines Flachdachs, um Wasserschäden zu vermeiden.
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmel in Innenräumen.
    • Wärmedämmung verbessern
      Tipps und Tricks zur Optimierung der Wärmedämmung im Haus, um Heizkosten zu sparen.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden und wie man sie behebt.
    • Dachsanierung planen
      Schritte zur Planung und Durchführung einer Dachsanierung, von der Analyse bis zur Umsetzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Mängelprüfung, Feuchtigkeit, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fassadenkollektoren für Warmwasser: Lohnt sich die Montage? Kosten & Effizienz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Mängelprüfung, Feuchtigkeit, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Mängelprüfung, Feuchtigkeit, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach Mängelprüfung: Feuchtigkeit, Schimmel & Wärmedämmung – Was tun bei Schäden?
Suche nach: Flachdach Mängel: Feuchtigkeit, Schimmel, Dämmung prüfen
Suche nach: Flachdach, Mängelprüfung, Feuchtigkeit, Schimmel, Wärmedämmung, Dachpappe, Styropor, Betondachplatte, Dachschaden, Sanierung
