Feuchtigkeit im Spitzboden: Schimmelbildung erkennen, Ursachen finden & Sanierung?
BAU-Forum: Dach
wir haben im August 2010 angefangen mit unserem Fachwerkhaus. Im Dezember haben wir dann die Wände verputzen lassen. Zur Sicherheit haben wir uns Bautrockner gekauft und diese aufgestellt.
Vom Bad nach oben zum Spitzbogen gehen 2 "Löcher", um die Luft später abzusaugen. Leider haben wir vergessen diese Löcher zu schließen. Hinzu kommt, dass die Fenster auf den Spitzbogen geschlossen waren.
Vor ein paar Wochen haben wir dann festgestellt das die warme Luft oben kondensiert ist. Das kondensierte Wasser ist auf die Dämmung getropft. Jetzt haben wir schon die OSBAbk. Platten rausgenommen (diese waren von unten etwas angeschimmelt) und wollen neue OSB Platten erst im Sommer wieder rauflegen. Jetzt ist die erste Lage Dämmung NUR oberflächlich etwas feucht. Ist hier auch ein Austausch notwendig oder trocknet es wieder?
Vielen Dank schon mal!
🔴 Gefahr: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Schimmel und tragen Sie bei Reinigungsarbeiten eine Atemschutzmaske.
🔴 Gefahr: Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen und zu langfristigen Problemen führen. Handeln Sie schnell, um größere Schäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Spitzboden deutet auf ein ernstes Problem hin, das zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann. Die Kombination aus Fachwerkhaus, Putzarbeiten und Bautrockner deutet auf eine mögliche Baufeuchteproblematik hin.
- Ursachenforschung: Woher kommt die Feuchtigkeit? Mögliche Quellen sind Kondensation, undichte Stellen im Dach, aufsteigende Feuchtigkeit oder Restfeuchte aus den Putzarbeiten.
- Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie Feuchtigkeitsmessungen im Spitzboden durch, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen. Ein Hygrometer kann helfen, die relative Luftfeuchtigkeit zu überwachen.
- Dämmung prüfen: Ist die Dämmung im Spitzboden ausreichend und korrekt angebracht? Eine mangelhafte Dämmung kann zu Kondensation führen.
- Lüftung verbessern: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Spitzbodens, um die Feuchtigkeit abzutransportieren. Die erwähnten "Löcher" zum Bad sollten überprüft und ggf. optimiert werden.
- Fachmann hinzuziehen: Bei Schimmelbildung oder unklarer Ursache ist es ratsam, einen Fachmann (z.B. einen Bausachverständigen oder Schimmelgutachter) hinzuzuziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie den Spitzboden gründlich auf Feuchtigkeitsschäden und Schimmel. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann hinzu, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
- Spitzboden
- Der Spitzboden ist der Raum direkt unter dem Dach eines Hauses. Oftmals ist er nicht ausgebaut und dient als Lagerraum oder zur Installation von technischen Anlagen.
Verwandte Begriffe: Dachboden, Dachraum, Kaltdach - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und Wasser ausfällt.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke - Bautrockner
- Ein Bautrockner ist ein Gerät, das der Luft Feuchtigkeit entzieht und somit die Trocknung von Neubauten oder Wasserschäden beschleunigt.
Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Entfeuchtung, Trocknung - Schimmel
- Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die auf organischen Materialien wachsen und sich durch Sporen verbreiten. Schimmelbildung wird durch Feuchtigkeit begünstigt und kann gesundheitsschädlich sein.
Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Mykose, Sporen - Fachwerkhaus
- Ein Fachwerkhaus ist eine Bauweise, bei der das tragende Gerüst aus Holz besteht und die Zwischenräume mit Lehm, Ziegeln oder anderen Materialien ausgefüllt sind.
Verwandte Begriffe: Holzbau, Gefach, Lehmbau - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und Kondensation zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff - Hygrometer
- Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. mechanische und elektronische.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Feuchtemessung, relative Luftfeuchtigkeit
- Was sind typische Ursachen für Feuchtigkeit im Spitzboden?
Typische Ursachen sind Kondensation durch mangelnde Dämmung oder Belüftung, undichte Stellen im Dach, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk oder Restfeuchte nach Bauarbeiten. - Wie erkenne ich Schimmel im Spitzboden?
Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Bewuchs auf Oberflächen. Achten Sie besonders auf Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Kondensation. - Kann ich Schimmel selbst entfernen?
Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können mit speziellen Schimmelentfernern behandelt werden. Bei größeren oder tiefergehenden Befall sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Rolle spielt die Dämmung bei Feuchtigkeit im Spitzboden?
Eine mangelhafte oder fehlende Dämmung kann zu Kondensation führen, da warme, feuchte Luft an kalten Oberflächen kondensiert. Eine gute Dämmung hilft, die Oberflächentemperaturen zu erhöhen und Kondensation zu vermeiden. - Wie wichtig ist die Belüftung des Spitzbodens?
Eine ausreichende Belüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzutransportieren und die Luftfeuchtigkeit im Spitzboden zu reduzieren. Dies kann durch Lüftungsöffnungen, Dachfenster oder eine mechanische Lüftungsanlage erreicht werden. - Was ist der Unterschied zwischen Baufeuchte und Kondensationsfeuchte?
Baufeuchte entsteht durch Feuchtigkeit, die während der Bauphase in die Bausubstanz gelangt ist. Kondensationsfeuchte entsteht, wenn warme, feuchte Luft an kalten Oberflächen kondensiert. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Spitzboden messen?
Die Luftfeuchtigkeit kann mit einem Hygrometer gemessen werden. Ideal sind Werte zwischen 40% und 60%. - Wann sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
Sie sollten einen Fachmann hinzuziehen, wenn Sie Schimmelbefall feststellen, die Ursache der Feuchtigkeit nicht finden können oder unsicher sind, welche Maßnahmen zu ergreifen sind.
- Dachsanierung
Informationen zur Sanierung von Dächern, einschließlich Dämmung und Abdichtung. - Schimmelbekämpfung
Tipps und Ratschläge zur Entfernung von Schimmel in Wohnräumen. - Feuchtigkeitsmessung im Haus
Methoden und Geräte zur Messung der Luft- und Materialfeuchtigkeit. - Richtiges Lüften
Anleitung zum richtigen Lüften von Wohnräumen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. - Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
Informationen zu den häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen in Kellern.
Dachboden: OSB-Platten ungeeignet – Rauspund als Alternative
OSB-Platten im Dachboden mit Schimmel
Es wurde noch nicht mitgeteilt, welches Dämmmaterial verwendet wurde. Wenn es nicht angeschimmelt ist, dann kann es bei einem gut quergelüfteten Spitzbogen austrocknen.
Allerdings ist es auf keinen Fall ratsam wieder OSBAbk.-Platten auf den Dachboden zu legen. Hier würde ich einen Rauspund verlegen. OSB-Platten haben einen Sperrwert. Abgestimmte Dampfbremsen und Berechnungen helfen in der Praxis kaum, da irgendwo doch Verarbeitungsfehler vorliegen. Deshalb möglichst ohne Sperrwerte auf der Kaltseite arbeiten.
Wegen evtl. Schimmelbehandlung siehe Link -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchtigkeit im Spitzboden: Schimmelbildung erkennen und sanieren
💡 Kernaussagen: Im Fachwerkhaus-Spitzboden kann Feuchtigkeit zu Schimmelbildung führen, besonders nach Sanierungsarbeiten. OSBAbk.-Platten sind als Bodenbelag ungeeignet, da sie Sperrwerte besitzen. Eine gute Querlüftung und die Wahl des richtigen Dämmmaterials sind entscheidend für ein gesundes Raumklima. Die korrekte Abdichtung mit Dampfbremsen ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vermeiden Sie OSB-Platten im Dachbodenbereich aufgrund ihrer Sperrwirkung, wie im Beitrag Dachboden: OSB-Platten ungeeignet – Rauspund als Alternative erläutert wird. Dies kann zu Feuchtigkeitsansammlungen und Schimmelbildung führen.
âś… Zusatzinfo: Eine sorgfältige Schimmelbehandlung ist notwendig, um die Gesundheit der Bewohner zu schützen und die Bausubstanz zu erhalten. Die Auswahl des Dämmmaterials spielt eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen im Spitzboden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung und Belüftung Ihres Spitzbodens regelmäßig, um Feuchtigkeitsprobleme frühzeitig zu erkennen. Ziehen Sie einen Fachmann für die Sanierung von Schimmelbefall hinzu und lassen Sie sich bezüglich geeigneter Materialien beraten. Achten Sie auf eine korrekte Installation der Dampfbremse, um langfristig Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Spitzboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
- … vor Trockener Luft in unserem dichten Häuschen, evtl. zu hoge Luftfeuchtigkeit wenn nicht regelmäßig gelüftet wird (Schimmel?) etc. …
- … trockener Luft kommen?Ja, durch die hohe Dichtheit kann die Luftfeuchtigkeit sinken. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Feuchterückgewinnung oder der Einsatz von Luftbefeuchtern …
- … Feuchteschutz und Schimmelprävention in energieeffizienten HäusernWie kann man Feuchtigkeitsprobleme vermeiden und ein gesundes Raumklima gewährleisten? …
- … Schornstein dämmen, Glaswolle, Mineralwolle, Dampfsperre, Deckenbereich, Spitzboden, Brandschutz, Scheitholzvergaser, Kaminofen …
- … Dampfsperre: Eine Dampfsperrfolie ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Diese sollte raumseitig angebracht …
- … Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Spitzbodens, um Feuchtigkeit abzuführen. …
- … DampfsperreEine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der …
- … warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie. …
- … SpitzbodenDer Spitzboden ist der Raum direkt unter dem Dach. Oftmals …
- … ist er nicht ausgebaut und dient als Stauraum. Die Dämmung des Spitzbodens ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Dachboden, Dachraum, Kaltdach. …
- … der Schornsteindämmung?Ja, eine Dampfsperre ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Diese sollte raumseitig, also …
- … Wie wichtig ist die Belüftung des Spitzbodens?Eine gute Belüftung des Spitzbodens ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe oder Solarthermie für Heizung & Warmwasser? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Luftwärme im Spitzboden: Zusatzheizung im Winter? …
- … Spitzboden als Wärmequelle: Solar vs. Luftwärmepumpe …
- … sehr eindimensional aufgebaut sein, um zu glauben, dass in einem Kollektor die Luftfeuchtigkeit kondensiert und so zu Wasser wird. …
- … Kosten, Effizienz und die Möglichkeit der Nutzung von warmer Luft im Spitzboden diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen der Warmwasserbereitung für …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
- … ist. Ein ausgebauter Speicher kann auch als Wohnraum dienen.Verwandte Begriffe: Dachboden, Spitzboden, Dachgeschoss. …
- … teuer, erfordert eine aufwendige Bauplanung und kann bei mangelnder Abdichtung zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Zudem ist der nachträgliche Einbau eines Kellers oft sehr …
- … KellerabdichtungInformationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerichtlich bestellter Sachverständiger: Vorgehensweise bei Dach- & Speicherprüfung?
- … Prüfung der Bausubstanz: Ich untersuche die Dachkonstruktion auf Schäden wie Risse, Feuchtigkeit oder Schädlingsbefall. Im Speicherraum achte ich auf Dämmung, Belüftung und mögliche …
- … Speicherraum kann auch ausgebaut und als Wohnraum genutzt werden.Verwandte Begriffe: Dachboden, Spitzboden, Mansarde …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Ausführung nach LB: Statik, Aufbau & Risiken bei mangelhafter Ausführung?
- … ? Kritisch: Achten Sie auf Feuchtigkeitsschäden, da diese die Tragfähigkeit der Holzbalken beeinträchtigen können. …
- … Was sind typische Schäden an Holzbalkendecken?Typische Schäden an Holzbalkendecken sind Feuchtigkeitsschäden, Schädlingsbefall (z.B. Holzwurm), Risse und Durchbiegungen. Diese Schäden können die …
- … Feuchtigkeitsschäden an HolzbalkendeckenInformationen zu Ursachen, Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden an Holzbalkendecken. …
- … Holzbalkendecke: Bauträger-Leistungsbeschreibung präzisieren! sollte die Leistungsbeschreibung detailliert sein, insbesondere wenn der Spitzboden begehbar sein soll. Andernfalls besteht das Risiko einer minimalen Ausführung. Ein …
- … des Aufbaus, um Risiken zu minimieren. Klären Sie die Nutzung des Spitzbodens im Vorfeld und lassen Sie gegebenenfalls einen Tauwassernachweis erstellen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
- … Holzschutz: Stellen Sie sicher, dass die Holzbalken ausreichend vor Feuchtigkeit geschützt sind, bevor Sie sie mit Gipskarton verkleiden. Andernfalls kann es …
- … den Wärmeverlust zu reduzieren. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Konstruktion, damit Feuchtigkeit entweichen kann. …
- … DampfsperreEine Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Sie besteht aus einer …
- … bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, sd-Wert, …
- … Feuchtigkeitstransport …
- … HolzschutzHolzschutz umfasst Maßnahmen, um Holz vor Schäden durch Feuchtigkeit, …
- … Dämmung, den Einbau von Fenstern und den Ausbau der Innenräume.Verwandte Begriffe: Spitzboden, Gaube, Aufstockung …
- … in der Regel ist eine Dampfsperre erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Die Dampfsperre sollte luftdicht …
- … Wie kann ich die Balken vor Feuchtigkeit schützen?Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Dachraums und verwenden …
- … Feuchtigkeit im DachUrsachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich. …
- … Kehlbalken im Trockenbau ist die korrekte Anbringung einer Dampfsperre entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Beachten Sie hierzu den Beitrag Dampfsperre im Trockenbau: …
- … die spezifischen Gegebenheiten des Altbaus und die Anforderungen an Dämmung und Feuchtigkeitsschutz zu berücksichtigen. Es empfiehlt sich, verschiedene Optionen zu prüfen und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten riechen: Ursachen für süßlichen Geruch im Dachgeschoss finden?
- … Feuchtigkeit: Feuchtigkeit in den Gipskartonplatten kann zu Schimmelbildung führen, was einen muffigen …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Gipskartonplatten auf Feuchtigkeit oder Schimmelbildung. Lassen Sie bei anhaltendem Geruch eine Raumluftanalyse durchführen, um …
- … gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Sie verursachen oft einen muffigen Geruch.Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Mykose, Sporen …
- … unter dem Dach befindet. Es ist oft anfälliger für Temperaturschwankungen und Feuchtigkeitsprobleme.Verwandte Begriffe: Spitzboden, Mansarde, Gaube …
- … FeuchtigkeitsschadenEin Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und dort Schäden …
- … Was tun, wenn Gipskartonplatten muffig riechen?Ein muffiger Geruch deutet auf Feuchtigkeit und möglicherweise Schimmelbildung hin. Untersuchen Sie die Platten auf Feuchtigkeitsschäden …
- … Raumluftanalyse: Feuchtigkeit als Geruchsquelle im Dachgeschoss? …
- … einem Feuchtigkeitsproblem im Bereich der Mineralfaserdämmung. Ist eine Dampfsperre vorhanden? …
- … Dampfbremse intakt: Schließt Feuchtigkeit als Ursache aus? …
- … Feuchtigkeitssuche: Tipps zur Ortung im Trockenbau gesucht! …
- … ich bin jetzt seit dem Hinweis von Herrn Ibold durchs Haus geroppt. In alle möglichen Apseiten gekrochen und habe sogar Steckdosen welche im Trockenbau sind ausgebaut. Ich habe nichts gefunden. Kann mir Jemand einen Tipp geben, wie man so ein Feuchtigkeitsproblem im Bereich der Mineralfaserdämmung finden kann? Vielen Dank für …
- … bis üblen Geruch im Dachgeschoss, der im Zusammenhang mit Gipskartonplatten auftritt. Feuchtigkeitsprobleme im Bereich der Mineralfaserdämmung werden als mögliche Ursache diskutiert, obwohl …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Raumluftanalyse: Feuchtigkeit als Geruchsquelle im Dachgeschoss? könnte ein Feuchtigkeitsproblem im Bereich der …
- … đź”§ Praktische Umsetzung: Der Beitrag Feuchtigkeitssuche: Tipps zur Ortung im Trockenbau gesucht! fragt nach konkreten Tipps …
- … zur Auffindung von Feuchtigkeit im Trockenbau, nachdem eine erste Inspektion keine Ergebnisse brachte. Hier sind detaillierte Hinweise zur systematischen Suche gefragt. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Eine umfassende Raumluftanalyse wird empfohlen, um die genaue Zusammensetzung des Geruchs zu identifizieren und die tatsächliche Geruchsquelle zu bestimmen. Zusätzlich sollte die Dämmung auf unbemerkte Feuchtigkeitsschäden untersucht werden, auch wenn die Dampfbremse intakt erscheint. …
- … im Dachausbau deutet stark auf ein organisches Material hin, das durch Feuchtigkeit zersetzt wird. Dies kann auch in Verbindung mit den Gipskartonplatten oder …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dehnungsfuge mit Acryl: Tapezieren vor oder nach dem Ausspritzen von Wandanschlüssen?
- … einer Decke oder einem Boden. Er muss sorgfältig abgedichtet werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Deckenanschluss, Bodenanschluss, Fensteranschluss …
- … Dach befindet. Oftmals sind Dachgeschosse ausgebaut und als Wohnraum genutzt.Verwandte Begriffe: Spitzboden, Mansarde, Attika …
- … dehnen sich bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen aus. Eine Dehnungsfuge verhindert Risse an den Übergängen zu anderen Bauteilen. …
- … Feuchtigkeitsschäden im DachgeschossUrsachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad raumhoch fliesen: Vor- & Nachteile? Kosten, Feuchtigkeit & Alternativen im Überblick
- … raumhoch fliesen: Was sind die Vor- und Nachteile? Infos zu Kosten, Feuchtigkeit und sinnvollen Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Feuchtigkeit & Alternativen im Überblick …
- … Feuchtigkeit: Eine vollständige Fliesenfläche kann die natürliche Feuchtigkeitsregulierung des Raumes beeinträchtigen. Das Argument, dass Wände "atmen", …
- … Feuchtigkeit …
- … Wasser in gasförmigem, flüssigem oder festem Zustand. Hohe Luftfeuchtigkeit kann Schimmelbildung begünstigen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit …
- … Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen. Schimmelbildung wird durch Feuchtigkeit begünstigt und kann gesundheitsschädlich sein. Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Luftfeuchtigkeit …
- … Fenster. Lüften Sie direkt nach dem Duschen oder Baden, um die Feuchtigkeit schnell abzuführen. …
- … Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt. Sie wird zwischen der Wand und den Fliesen angebracht, besonders in Feuchträumen. …
- … Kann ich auch im Dachgeschoss raumhoch fliesen?Ja, das ist möglich. Achten Sie aber besonders auf eine fachgerechte Ausführung der Dampfsperre und eine gute Belüftung, da Dachgeschosse oft anfälliger für Feuchtigkeitsprobleme sind. …
- … Dusche: Raumhoch fliesen für optimalen Feuchtigkeitsschutz …
- … Hier wäre mir der praktische Feuchtigkeitsschutz und der reinigungstechnische Aspekt der Wandoberfläche wichtiger als ... …
- … Erfahrung: Raumhoch fliesen – Vorteile bei Feuchtigkeitsschutz …
- … , nie mehr streichen oder tapezieren, bzw. noch irgendwelche Maßnahmen gegen Feuchtigkeit. Außerdem ist das Bad nicht so groß (3/3,5 m) und …
- … Vor- und Nachteile von raumhoch gefliesten Bädern, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeit, Optik und Kosten. Es wird betont, dass Wände nicht "atmen" und …
- … âś… Zusatzinfo: Im Beitrag Dusche: Raumhoch fliesen für optimalen Feuchtigkeitsschutz wird argumentiert, dass raumhohe Fliesen im Duschbereich einen besseren Feuchtigkeit …
- … oder gegen raumhohe Fliesen im Bad sowohl den praktischen Aspekt des Feuchtigkeitsschutzes als auch den persönlichen Geschmack und das Budget. Prüfen Sie …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Spitzboden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Spitzboden" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Spitzboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Spitzboden" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Feuchtigkeit im Spitzboden: Schimmelbildung erkennen, Ursachen finden & Sanierung?
Suche nach: Feuchtigkeit im Spitzboden: Schimmelgefahr!
Suche nach: Feuchtigkeit Spitzboden, Schimmelbildung, Fachwerkhaus, Bautrockner, Sanierung, Dämmung, Kondensation, Luftfeuchtigkeit
