Dachsparren nachträglich dämmen: Anleitung, Dämmstoffe & Kosten im Überblick
❓ Fragestellung: Dachsparren nachträglich dämmen: Anleitung, Dämmstoffe & Kosten im Überblick
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor der Wiederverwendung der Alufolie-Dämmung als Zwischenschicht – dies erzeugt gravierende Kondensationsrisiken; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten, lückenlosen Dampfbremse auf der warmen Seite – nicht zwischen den Schichten; Alle fordern die Einbindung eines Experten (Energieberater, Fachhandwerker, Sachverständiger) vor Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Eigenplanung mit Alufolie-Reparatur oder "Nachstopfen". Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater zur Glaser-Berechnung und zur Klärung, ob Zwischensparren- oder Aufdachdämmung die einzige sichere Lösung ist.
da jetzt eine kleine Renovierung meines Dachgeschosses ansteht, möchte ich meine Dachsparren nachdämmen. Die Sparren haben eine Stärke von 240 mm. Damals ist als Dämmung Rollisol (Glaswolle mit Alufolie) in 120 mm Stärke verbaut worden. Ich habe also noch eine Lücke von 120 mm die ich noch nachdämmen kann. Jetzt meine Frage:
Wie mache ich das am besten und wie gehe ich vor? Ich habe mir gedacht, dass ich die alte Dämmung mit der Alufolie herausnehme, dann 8 oder 10 mm Klemmfilz, Glaswolle einlege und dann die alte Dämmung wieder einlege und mit Klebeband wieder luftdicht abschließe.
Sind meine Gedanken richtig oder ist da noch ein Fehler bzw. kann ich da was besser machen?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Frank
    🔴 KRITISCH: Die vorhandene Alufolie darf keinesfalls zwischen zwei Dämmschichten eingebracht werden – sie muss entweder vollständig entfernt oder ausschließlich als innenseitige, lückenlos verklebte Dampfbremse auf der warmen Seite (Innenseite) fungieren.
    🔴 KRITISCH: Eine zweischichtige Dämmung mit Zwischenraum ohne fachgerechte Luftstromkontrolle ist bauphysikalisch nicht zulässig und führt unweigerlich zu Kondensatbildung, Schimmel und Holzschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine luftdichte Dampfbremse auf der warmen Seite ist zwingend erforderlich – einfaches Aluklebeband auf alter Folie ist unzureichend; es bedarf geprüfter, dauerhafter Dampfsperrenfolien (sd ≥ 100 m) und fachgerechter Anschlussdetails.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme muss eine bauphysikalische Berechnung (z. B. Glaser-Berechnung) durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen erfolgen – insbesondere bei Innendämmung und bestehender Alufolie.
    Hallo Frank,
    Ich helfe Ihnen gerne bei der nachträglichen Dämmung Ihrer Dachsparren. Da bereits 120 mm Rollisol (Glaswolle mit Alufolie) vorhanden sind, sollten Sie folgende Punkte beachten:
    • Dämmstoffauswahl: Ich empfehle, die verbleibenden 120 mm mit einem diffusionsoffenen Dämmstoff wie Klemmfilz aus Glaswolle oder Steinwolle zu füllen. Alternativ sind auch natürliche Dämmstoffe wie Holzfaser oder Zellulose geeignet.
    • Dampfbremse: Da bereits eine Alufolie vorhanden ist, fungiert diese als Dampfbremse. Achten Sie darauf, dass die Alufolie keine Beschädigungen aufweist und die Anschlüsse zu angrenzenden Bauteilen luftdicht sind. Beschädigungen sollten mit geeignetem Klebeband (z.B. Aluklebeband) repariert werden.
    • Verarbeitung: Schneiden Sie den Klemmfilz etwas breiter zu als das Sparrenfeld und klemmen Sie ihn zwischen die Sparren. Achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos anliegt, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Belüftung: Zwischen der Dämmung und der Dachhaut sollte ein Belüftungsspalt vorhanden sein, um Feuchtigkeit abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Zustand der vorhandenen Alufolie sorgfältig und dichten Sie eventuelle Beschädigungen fachgerecht ab. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Dämmstoffstärke und -art für Ihr Dach zu ermitteln.
    Der Nutzer plant eine Nachdämmung seiner Dachsparren mit einer Stärke von 240 mm, wobei bereits eine 120 mm dicke Glaswolle-Dämmung mit Alufolie vorhanden ist. Die Idee, die alte Dämmung zu entfernen, eine zusätzliche Schicht einzubringen und dann die alte Dämmung wiederzuverwenden, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch mehrere fachliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Wiederverwendung der alten Dämmung mit Alufolie ist kritisch. Die Alufolie wirkt als Dampfbremse. Wird diese zwischen zwei Dämmschichten eingebaut, kann Feuchtigkeit in der inneren Schicht kondensieren und zu Schimmelbildung führen. Dies stellt ein erhebliches Gesundheits- und Bauschadensrisiko dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die alte Dämmung einfach wieder eingelegt und mit Klebeband luftdicht verschlossen werden kann, ist fachlich falsch. Eine fachgerechte Dampfbremse muss auf der warmen Seite (innen) angebracht werden und darf nicht zwischen den Dämmschichten liegen. Zudem ist die Luftdichtheit von Klebeband auf alter, staubiger Folie oft unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Statt der Wiederverwendung sollte die alte Dämmung komplett entfernt werden. Anschließend ist eine durchgehende Dämmschicht von 240 mm einzubringen, z.B. mit Klemmfilz oder Einblasdämmung. Auf der Innenseite muss eine fachgerechte Dampfbremse (z.B. eine spezielle Folie) installiert und dauerhaft luftdicht verklebt werden. Die Wahl des Dämmstoffs sollte zudem den Brandschutzanforderungen entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Dachdecker-Fachbetrieb mit der Planung und Ausführung. Eine unsachgemäße Dämmung kann zu erheblichen Bauschäden und Schimmelbefall führen. Lassen Sie vorab prüfen, ob eine Dampfbremse oder eine Dampfsperre erforderlich ist und ob die vorhandene Konstruktion für eine Innendämmung geeignet ist.
    Der Sachverhalt beschreibt eine geplante Nachdämmung von Dachsparren mit bestehender 120 mm Glaswolle mit Alufolie und einer verbleibenden Lücke von 120 mm. Der Nutzer plant, die alte Dämmung zu entfernen, Klemmfilz einzulegen und die alte Dämmung wieder einzubauen – ein Vorgehen, das gravierende bauphysikalische Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Das Entfernen und Wiedereinbauen der bestehenden Dämmung mit Alufolie gefährdet die luftdichte Ebene und kann zu Kondensatbildung in der Dämmschicht führen – besonders bei fehlender oder unzureichender Dampfbremse auf der warmen Seite.
    🔴 Gefahr: Die Alufolie ist keine ausreichende Dampfbremse, wenn sie nicht lückenlos, überlappend und fachgerecht verklebt ist; zudem ist ihre Dampfsperrenwirkung bei fehlender Luftschicht stark reduziert – dies begünstigt Tauwasserbildung im Sparrenquerschnitt.
    ⚠️ Korrektur: Ein ‚Nachstopfen‘ mit Klemmfilz ist bauphysikalisch nicht zulässig – die Dämmung muss kontinuierlich, lückenlos und diffusionsoffen oder -gesteuert sein; eine zweischichtige Dämmung mit Zwischenraum ohne Luftstromkontrolle führt zu konvektiven Wärmeverlusten und Feuchteschäden.
    ➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Nachdämmung ist eine Aufdachdämmung (z. B. mit Holzfaserplatten oberhalb der Sparren) oder eine Zwischensparrendämmung mit vollständigem Austausch der bestehenden Dämmung inkl. fachgerechter Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit mindestens sd = 100 m) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Sparrenstärke von 240 mm erlaubt bei fachgerechter Ausführung eine vollständige Aufstockung auf mindestens 200–220 mm Dämmstärke – jedoch nur bei sicherer Feuchtesicherung und thermischer Entkopplung der Holzkonstruktion.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Klebeband eine luftdichte Ebene herstellt, ist falsch – nur spezielle, bauphysikalisch geprüfte Klebebänder mit Dampfsperrenfunktion und dauerhafter Haftung auf der jeweiligen Unterlage sind hierfür geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Maßnahme einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energieeinsparverordnung) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung, um eine bauphysikalische Simulation (z. B. Glaser-Berechnung) durchführen zu lassen und eine dauerhafte, normkonforme Lösung zu planen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor der Wiederverwendung der Alufolie-Dämmung als Zwischenschicht – dies erzeugt gravierende Kondensationsrisiken.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten, lückenlosen Dampfbremse auf der warmen Seite – nicht zwischen den Schichten.
    • Alle fordern die Einbindung eines Experten (Energieberater, Fachhandwerker, Sachverständiger) vor Ausführung.
    • GoogleAI sieht die Reparatur der bestehenden Alufolie mit Klebeband als praktikabel an; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab – Qwen erklärt ausdrücklich, dass Aluklebeband keine luftdichte Dampfsperre herstellt.
    • GoogleAI erwähnt eine Belüftungsebene als ausreichend; Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Notwendigkeit einer thermischen Entkopplung und konvektionsfreien Dämmung – GoogleAI bleibt hier unpräzise.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer bauphysikalischen Simulation (Glaser-Berechnung), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • Qwen und DeepSeek nennen konkret die Mindestanforderung an die Dampfsperre (sd ≥ 100 m), GoogleAI nicht.
    • Qwen benennt die Aufdachdämmung als sichere Alternative, die GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI akzeptiert "Klebeband-Reparatur" der Alufolie als ausreichend; DeepSeek und Qwen widersprechen dies mit bauphysikalischer Begründung – die sicherere Einschätzung (kein Klebeband auf alter Folie) wird priorisiert.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI empfiehlt "diffusionsoffenen" Dämmstoff als geeignet; Qwen betont stattdessen die Notwendigkeit einer "diffusionsoffenen ODER -gesteuerten" Dämmung – bei Vorhandensein einer Dampfbremse ist Diffusionsöffnung nicht zwingend, sondern kann sogar kontraproduktiv sein; Qwen formuliert hier präziser.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie ausschließlich den Sicherheitsvorgaben von DeepSeek und Qwen – insbesondere beim Verbot der Alufolie-Zwischenschaltung, der Ablehnung von Klebeband als Dampfsperre und der Forderung nach Glaser-Berechnung. GoogleAIs Vorschläge sind bei diesen Punkten zu unscharf und stellen ein erhöhtes Risiko dar.
    Dampfbremse-Position ✅ Auf der warmen Seite (Innenseite), niemals zwischen Dämmschichten – alle drei Modelle sind sich einig.
    Alufolie-Wiederverwendung ❌ Keine Wiederverwendung als Zwischenschicht; DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAI entschieden – Vorsichtsprinzip: striktes Verbot.
    Luftdichtheit der Dampfbremse ❌ Aluklebeband auf alter Folie ist unzureichend; erforderlich sind geprüfte Dampfsperrenfolien (sd ≥ 100 m) mit fachgerechtem Anschluss – Qwen & DeepSeek im Widerspruch zu GoogleAI.
    Dämmkonzept ⚠️ Keine zweischichtige Dämmung ohne vollständige Umplanung; Aufdachdämmung ist sicherste Alternative – Qwen und DeepSeek ergänzen, GoogleAI bleibt stumm.
    Fachliche Vorabprüfung ✅ Pflicht: bauphysikalische Berechnung (Glaser) und Beratung durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen – Konsens aller Modelle.
    🔴 Risiko Kondensatbildung in der Dämmschicht durch fehlerhafte Dampfbremse Schimmel, Holzfaulnis, gesundheitliche Beeinträchtigung, umfangreiche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Luftdichte Lücke in der Dampfbremse (z. B. durch Klebeband) Feuchteeintrag in Konstruktion, langsame Zerstörung der Sparren, Bauschaden nach Jahren
    🔴 Risiko Reinigung und Wiederverwendung beschädigter Alufolie Unkontrollierte Diffusion, Tauwasser im Sparrenquerschnitt, Verlust der statischen Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung vor Maßnahme Unentdeckte Kondensationsstellen, rechtliche Haftung bei Schäden, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Einbau nicht brandschutzgeprüfter Dämmstoffe Erhöhte Brandlast, Versagung bei Brandfall, Nichterfüllung der Musterbauordnung
    ✅ Chance Aufdachdämmung mit Holzfaserplatten Kein Eingriff in bestehende Konstruktion, hohe Sicherheit, Energieeinsparung bis 40 %, Wertsteigerung
    ✅ Chance Fachgerechte Zwischensparrendämmung mit Austausch Optimale Wärmedämmung, langfristige Schadensfreiheit, Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Dämmstoffe bei korrekter Dampfbremse Verbesserte Raumluftqualität, hohe Speicherfähigkeit, gute Verarbeitung, nachhaltige Materialien
    ✅ Chance Nutzung von staatlichen Fördermitteln (BAFA, KfW) Kostenreduktion bis zu 25–30 %, professionelle Planung durch geförderten Energieberater
    ✅ Chance Integration von Dachfenstern mit dämmstoffgleicher Rahmendämmung Erhöhte Wohnqualität, zusätzliche Tageslichtnutzung, Minimierung von Wärmebrücken
    1. Alufolie umgehend bewerten lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um den Zustand der Alufolie zu bewerten – kein eigenes Reparaturversuch mit Klebeband.
    2. Glaser-Berechnung veranlassen: Lassen Sie vor jeglicher Dämmmaßnahme eine bauphysikalische Berechnung durchführen – dies ist die einzige Grundlage für eine sichere Planung.
    3. Aufdachdämmung prüfen: Erkundigen Sie sich bei einem Dachdecker-Fachbetrieb über die Machbarkeit einer Aufdachdämmung mit Holzfaserplatten – dies ist die risikoärmste Variante.
    4. Förderung beantragen: Nutzen Sie das BAFA-Programm für Einzelmaßnahmen – die Beratung und Ausführung sind teilweise bis zu 30 % förderfähig.
    5. Dampfbremse fachgerecht einbauen: Falls Zwischensparrendämmung gewählt wird: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte PE- oder Aluminium-Dampfsperrenfolien mit sd ≥ 100 m und lassen Sie alle Anschlüsse durch geschultes Fachpersonal verkleben.
    6. Brandschutz prüfen: Stellen Sie sicher, dass der gewählte Dämmstoff die Anforderungen der Musterbauordnung (MBOAbk.) und des jeweiligen Landes erfüllt – besonders bei Dachgeschossausbau.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur nachträglichen Dämmung von Dächern.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Dämmung vor Schimmelbildung und Bauschäden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe sind wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport
    Klemmfilz
    Klemmfilz ist ein Dämmstoff, der aus Glaswolle oder Steinwolle hergestellt wird und sich durch seine hohe Elastizität auszeichnet. Er wird zwischen die Sparren geklemmt und passt sich den Unebenheiten des Daches an.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmwolle
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abfließen kann als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmelbildung
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Alufolie
    Alufolie kann als Dampfbremse eingesetzt werden, wenn sie luftdicht verklebt wird. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Beschädigungen müssen unbedingt repariert werden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Luftdichtheit
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Zwischensparrendämmung?
      Für die Zwischensparrendämmung eignen sich Klemmfilz aus Glaswolle oder Steinwolle, aber auch natürliche Dämmstoffe wie Holzfaser oder Zellulose. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    2. Muss ich eine Dampfbremse einbauen, wenn bereits eine Alufolie vorhanden ist?
      Wenn die vorhandene Alufolie in gutem Zustand ist und keine Beschädigungen aufweist, kann sie als Dampfbremse fungieren. Achten Sie jedoch darauf, dass alle Anschlüsse zu angrenzenden Bauteilen luftdicht sind.
    3. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem gewünschten U-Wert, der vorhandenen Dämmung und den örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, sich von einem Energieberater beraten zu lassen, um die optimale Dämmstoffstärke zu ermitteln.
    4. Was ist ein U-Wert?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    5. Wie vermeide ich Wärmebrücken?
      Wärmebrücken entstehen, wenn die Dämmung nicht lückenlos anliegt oder an bestimmten Stellen unterbrochen ist. Achten Sie darauf, dass die Dämmung sauber verarbeitet ist und alle Anschlüsse dicht sind.
    6. Was ist der Unterschied zwischen diffusionsoffen und diffusionsdicht?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann, während diffusionsdicht bedeutet, dass er keinen Wasserdampf durchlässt. Für die Zwischensparrendämmung ist es wichtig, diffusionsoffene Dämmstoffe zu verwenden, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    7. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Grundsätzlich können Sie die Dämmung selbst einbauen, wenn Sie handwerklich geschickt sind und die notwendigen Kenntnisse haben. Ich empfehle jedoch, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um Fehler zu vermeiden.
    8. Welche Klebebänder eignen sich zum Abdichten der Alufolie?
      Zum Abdichten der Alufolie eignen sich spezielle Aluklebebänder, die für den Einsatz im Dachbereich geeignet sind. Achten Sie darauf, dass das Klebeband alterungsbeständig und UV-beständig ist.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung eines Daches von der Innenseite, einschließlich verschiedener Dämmmaterialien und Techniken.
    • Aufsparrendämmung
      Erklärung der Aufsparrendämmung als Alternative zur Zwischensparrendämmung, bei der die Dämmung auf den Sparren angebracht wird.
    • Dampfbremsfolie richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremsfolie, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Kosten der Dachdämmung
      Übersicht über die Kosten verschiedener Dachdämmmethoden und Materialien.
    • Fördermöglichkeiten für Dachdämmung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen und Zuschüssen für die Dachdämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachsparren, Dach, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuum-Flachkollektoren: Hersteller-Alternativen & Speicherisolierung – Materialien, Kosten & Wandstärke?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Firstlaschen ersetzen: Schmalere Alternativen, Funktion & Statik bei 25° Dachneigung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt unzuverlässig? Planung, Statik & Kosten – Rechte, Pflichten, Honorar?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachsparren, Dach, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachsparren, Dach, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachsparren nachträglich dämmen: Anleitung, Dämmstoffe & Kosten im Überblick
Suche nach: Dachsparren dämmen: Anleitung & Dämmstoffe
Suche nach: Dachsparren dämmen, Dach dämmen, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dämmstoffe, Glaswolle, Klemmfilz, Alufolie
