Zwischensparrendämmung: Welche Folie für Altbau (1940) – Diffusionsoffen vs. Diffusionsdicht?
Die Diskussion dreht sich um die richtige Folienwahl (diffusionsoffen vs. diffusionsdicht) bei der Zwischensparrendämmung eines Altbaus (Bj. 1940). Es wird die Notwendigkeit einer Dampfsperre auf der Innenseite und einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn auf der Außenseite betont. Feuchteadaptive Dampfsperren (mit variablem sd-Wert) werden als vorteilhaft für die Umkehrdiffusion genannt. Der korrekte Sperrwert der Dampfsperre ist entscheidend für die Luftdichtheit.
Tag zusammen,
morgen wird aufgesparrt und dann muss ich Folie bestellen. Ich will das Dach meines alten Hauses (ca. 1940) per Zwischensparrendämmung dämmen. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann schaut mein Dachaufbau (von innen nach außen) so aus:
  • Rigipsplatte
  • Folie (diffusionsoffen)
  • Glaswolle (200 mm /035)
  • Hinterlüftung
  • Dachpfanne
  • Himmel, Vögel, Wolken
2 Fragen habe ich nun.
1. Kennt Ihr COROTOP?
Die haben eine offene Folie (sd 0,02 m², 140g/m², Reißkraft 310N/5 cm bzw. 210N/5 cm Nagelschaft 135N) für 77,- Rolle (75 m²).
Eine andere Rolle von Hipernova, ebenafalls 75 m², (sd 0,02; 100g/m², Reißkraft 200/145, Nagelschaft 95) für 44,- €.
Der Kurs scheint mir gut, aber ich kenne die Marke nicht. Muss ich mich von Marken oder Werten hier leiten lassen und
Frage 2:
Ist die äußere Folie wichtiger oder die zum Raum liegende Folie. Bedeutet: Wenn ich schon eine bessere Folie (mit besseren Werten) kaufe und eine günstigere Folie, wo bringe ich die Gute und wo die weniger Gute ein? Die Gute muss nach Außen, oder? Sie ist schwerer zu verlegen (immer um die Sparren herum) und ist u.U. dem Wetter ausgesetztk , wenn ein Dachziegel kaputt geht. Die innere Folie muss nur evtl. Feuchtigkeit transportieren können und den Rückfluss ausschließen.
Würde mich freuen, wenn Ihr mir helfen könnt und wenn ich grundsätzlich was beim Aufbau falsch mache, dann sagt mir das bitte.
Danke
  • Andre G
    🔴 KRITISCH: Raumseitig muss eine Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 2 m (z. B. PE-Folie oder variable Dampfbremse) eingesetzt werden – niemals eine diffusionsoffene Folie (sd ≤ 0,1 m).
    🔴 KRITISCH: Vor Beginn der Dämmung ist eine fachliche Prüfung der Sparren, Lattung und Dachhaut durch einen Sachverständigen oder zertifizierten Dachdecker zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Außenseite benötigt eine winddichte, schlagregendichte, aber diffusionsoffene Unterspannbahn – keine einfache Folie, sondern eine geprüfte, lückenlos verlegte Konstruktion mit mindestens 2 cm Hinterlüftung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenentscheidung bei Folienwahl ohne bauphysikalischen Feuchteschutznachweis (Glaser-Verfahren oder hygrothermische Simulation) durch einen Energieberater oder Bauphysiker.
    ⚠️ WICHTIG: Arbeiten am Dach sind lebensgefährlich – gesicherte Ausführung durch Fachbetrieb oder unter fachkundiger Aufsicht ist zwingend vorgeschrieben.
    Ich verstehe, dass Sie für die Zwischensparrendämmung Ihres Altbaus (ca. 1940) die passende Folie suchen. Grundsätzlich ist der korrekte Aufbau von innen nach außen entscheidend für eine funktionierende Dämmung.
    Wichtig: Bei einer Zwischensparrendämmung ist in der Regel eine Dampfbremsfolie (diffusionsoffen) auf der Innenseite (zwischen Rigipsplatte und Dämmung) erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Auf der Außenseite (zwischen Dämmung und Dachpfannen) wird eine diffusionsoffene Unterspannbahn verwendet, die das Entweichen von Feuchtigkeit aus der Dämmung ermöglicht.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Folienwahl oder fehlerhafte Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    • Dampfbremsfolie (innen): Achten Sie auf einen hohen sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand). Je höher der Wert, desto dichter die Folie.
    • Unterspannbahn (außen): Diese sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen zu lassen.
    • Korrekte Verlegung: Achten Sie auf eine sorgfältige und luftdichte Verlegung der Folien, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Dachdecker, Energieberater) beraten, um die optimale Folienwahl und den korrekten Aufbau für Ihr Dach zu bestimmen. Eine detaillierte Analyse der spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses ist unerlässlich.
    Der beschriebene Dachaufbau für ein Gebäude von ca. 1940 zeigt grundlegende Planung, weist jedoch mehrere kritische Mängel auf. Die Verwendung von zwei diffusionsoffenen Folien (sd 0,02 m) ist für ein Altbaudach ohne Dampfbremse auf der Innenseite nicht fachgerecht. Bei Altbauten mit unkontrolliertem Raumklima und fehlender Dampfsperre besteht ein hohes Risiko für Tauwasserbildung in der Dämmung.
    🔴 Gefahr: Der geplante Aufbau mit zwei diffusionsoffenen Folien kann zu massiven Feuchteschäden führen. Die innenliegende Folie muss als Dampfbremse (sd-Wert > 2 m) ausgeführt werden, um das Eindringen von Raumfeuchte in die Dämmung zu verhindern. Eine reine diffusionsoffene Folie auf der Innenseite ist hier ungeeignet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die bessere Folie nach außen gehört, ist falsch. Die hochwertigere Folie mit höherem sd-Wert muss auf der raumseitigen (warmen) Seite angebracht werden, um als Dampfbremse zu wirken. Die äußere Folie kann diffusionsoffen sein, muss aber winddicht und schlagregendicht sein.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Dach von 1940 muss vor der Dämmung der Zustand der Sparren und der Dachhaut (Lattung, Ziegel) durch einen Sachverständigen geprüft werden. Zudem ist eine fachgerechte Hinterlüftung zwischen Dämmung und Dachhaut zwingend erforderlich. Die Auswahl der Folien sollte nicht nur nach Preis, sondern nach den spezifischen sd-Werten und der Eignung für den Altbau erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Energieberater oder Dachdecker mit Erfahrung im Altbau. Lassen Sie einen detaillierten Feuchteschutznachweis (Glaser-Verfahren) für den konkreten Dachaufbau erstellen. Verwenden Sie raumseitig eine Dampfbremse (sd > 2 m) und außen eine diffusionsoffene, winddichte Unterspannbahn. Verzichten Sie auf die Bestellung der genannten Folien, bis die fachliche Planung abgeschlossen ist.
    Bei der Zwischensparrendämmung in einem Altbau aus dem Jahr 1940 handelt es sich um eine besonders sensible Sanierungsmaßnahme, da die bestehende Bausubstanz oft keine moderne Feuchtesicherung aufweist und die hygrischen Wechselwirkungen zwischen Dämmung, Konstruktion und Raumklima kritisch sind.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer diffusionsoffenen Folie auf der Raumseite ist grundsätzlich falsch und birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall in der Dämmung – insbesondere bei unzureichender Luftdichtheit der Innenwand oder fehlender Dampfbremse, was in Altbauten nahezu immer der Fall ist.
    ⚠️ Korrektur: Die innenseitige Folie muss eine Dampfbremse (sd-Wert ≥ 1,5 m, z. B. PE-Folie mit sd ≥ 25 m oder spezielle variable Dampfbremsen) sein – keine diffusionsoffene Folie. Die äußere Folie hingegen muss diffusionsoffen (sd ≤ 0,1 m) sein, um Feuchte aus der Dämmung nach außen abzuleiten.
    ➕ Ergänzung: Die von COROTOP und Hipernova genannten Folien mit sd = 0,02 m sind ausschließlich für die außenseitige Verwendung geeignet – niemals für die Raumseite. Ihre Reißfestigkeit ist für die Dachkonstruktion unzureichend, wenn sie als Dampfbremse eingesetzt wird, da sie keine Barrierefunktion gegen Wasserdampf erfüllt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Konstruktionsreihenfolge (Gips – Dampfbremse – Dämmung – Dampfsperre/Diffusionsfolie – Hinterlüftung – Deckung) ist korrekt, sofern die Funktionen der Schichten exakt eingehalten werden.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Zuordnung der Folien führt zu massiver Feuchtespeicherung in der Glaswolle, Schimmelbildung, Holzfaulnis an den Sparren und langfristig zu statischen Risiken – besonders kritisch bei 80-jähriger Holzkonstruktion ohne dokumentierte Vorbelastung.
    ➕ Ergänzung: Die Hinterlüftung muss mindestens 2 cm hoch sein und über eine lückenlose, winddichte Unterspannbahn (nicht nur Folie!) abgedeckt werden, um Zugluft und Feuchteeintrag zu vermeiden – eine reine Folie ist hier nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Sachkundenachweis nach EnEVAbk.) oder einen Bauphysiker zur detaillierten Konstruktionsprüfung – insbesondere zur Luftdichtheitsplanung, Dampfbremse-Auswahl und Hinterlüftungskonzept. Keine Eigenentscheidung bei Folienwahl ohne bauphysikalische Berechnung (z. B. Glaser-Verfahren oder hygrothermische Simulation).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine diffusionsoffene Folie auf der Raumseite ist grundsätzlich falsch und gefährlich und führt zu Tauwasserausfall, Schimmel und Holzschäden.
    • Alle drei weisen explizit auf das hohe Risiko für Feuchteschäden bei falscher Folienzuordnung hin und betonen die Notwendigkeit einer Dampfbremse innen und einer diffusionsoffenen, winddichten Unterspannbahn außen.
    • Alle drei fordern eine fachliche Beratung durch Experten (Energieberater, Dachdecker, Bauphysiker) vor Baubeginn.
    • GoogleAI formuliert die Dampfbremse-Anforderung allgemein („hoher sd-Wert“), ohne konkreten Mindestwert zu nennen; DeepSeek und Qwen spezifizieren klar sd > 2 m (DeepSeek) bzw. sd ≥ 1,5–25 m (Qwen) und lehnen Folien mit sd = 0,02 m für die Raumseite strikt ab.
    • GoogleAI erwähnt Hinterlüftung nicht explizit; DeepSeek und Qwen heben deren mindestens 2 cm Höhe und Winddichtheit als zwingend hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Feuchteschutznachweises (Glaser-Verfahren) und die Prüfung der 80-jährigen Holzkonstruktion.
    • Qwen ergänzt die Unzulänglichkeit reiner Folien als Unterspannbahn und betont die Notwendigkeit einer geprüften, lückenlosen, winddichten Bahn – keine „einfache Folie“.
    • Qwen und DeepSeek weisen zusätzlich auf die fehlende Luftdichtheit typischer Altbauten als kritischen Faktor hin – GoogleAI behandelt dies nur implizit.
    • GoogleAI spricht allgemein von „diffusionsoffener Unterspannbahn“ und nennt keine Anforderung an Winddichtheit oder Schlagregendichtheit; DeepSeek und Qwen widersprechen hier deutlich: Eine reine diffusionsoffene Folie ist nach beiden nicht ausreichend – es muss eine geprüfte, winddichte Unterspannbahn sein. Vorsichtsprinzip: Winddichtheit wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Warnung vor der Verwendung der genannten Folien (sd = 0,02 m); DeepSeek und Qwen warnen explizit davor, diese auf der Raumseite einzusetzen – Widerspruch zur Handlungsempfehlung. Vorsichtsprinzip: klare Verbotsaussage wird übernommen.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: sd ≥ 2 m auf der Raumseite, keine Verwendung von sd = 0,02 m innen, Hinterlüftung ≥ 2 cm mit winddichter Unterspannbahn, Feuchteschutznachweis zwingend.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Dampfbremse auf RaumseiteAlle drei Modelle fordern eine raumseitige Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 2 m – keine diffusionsoffene Folie. GoogleAI ist weniger präzise, aber inhaltlich konsistent.
    Unterspannbahn auf Außenseite⚠️Alle fordern Diffusionsoffenheit, aber DeepSeek und Qwen heben zusätzlich Winddichtheit und Schlagregendichtheit als zwingend hervor – GoogleAI unterlässt diese Spezifizierung. Konsens: diffusionsoffen + winddicht.
    Hinterlüftungshöhe⚠️GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen verlangen mindestens 2 cm. Konsens basiert auf den beiden strengeren Quellen.
    Fachliche Prüfung vor DämmungAlle drei einig: Prüfung von Sparren, Dachhaut und Bausubstanz durch Sachverständigen oder Fachbetrieb ist unverzichtbar.
    Feuchteschutznachweis (z. B. Glaser)GoogleAI erwähnt diesen nicht; DeepSeek und Qwen fordern ihn explizit. Widerspruch – Vorsichtsprinzip setzt Nachweis als zwingend voraus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglichem Materialkauf oder Einbau einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für einen feuchtephysikalischen Nachweis und eine detaillierte Schichtaufbauplanung. Verwenden Sie niemals Folien mit sd = 0,02 m auf der Raumseite – nur geprüfte Dampfbremsen mit sd ≥ 2 m. Die Unterspannbahn muss diffusionsoffen UND winddicht sein, ergänzt durch mindestens 2 cm Hinterlüftung.
    🔴 RisikoTauwasserausfall in der Dämmung durch falsche Folienwahl (z. B. sd = 0,02 m innen)Masse Schimmelbildung, Holzfaulnis an 80-jährigen Sparren, gesundheitliche Gefährdung, Bauschäden mit Sanierungskosten > 20.000 €
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende Hinterlüftung (< 2 cm)Staunässe in der Dämmung, Verdunstungsbehinderung, beschleunigter Materialzerfall, erhöhte Brandlast
    🔴 RisikoUngeprüfte Bausubstanz (Sparren, Lattung, Ziegel) vor DämmungStatikversagen bei Belastung durch Dämmung + Schnee, unvorhersehbare Einsturzgefahr, Nachbesserungskosten mehrfach höher
    🔴 RisikoFehlende Luftdichtheitsplanung im Altbau (typisch bei ungedämmten Altbeständen)Massiver Wärmeverlust trotz Dämmung, Zugluft, erhöhte Heizkosten, unzureichende Wirkung der Dampfbremse
    🔴 RisikoEigenständige Ausführung durch Laien (ohne Sicherung, fachliche Kenntnis)Lebensgefährliche Sturzunfälle vom Dach, Verletzungen, Haftungsrisiko bei Schäden an Nachbargebäuden
    ✅ ChanceFachgerechte Zwischensparrendämmung mit Dampfbremse und HinterlüftungReduktion des Heizenergiebedarfs um 25–40 %, spürbare Verbesserung des Raumklimas (weniger Zugluft, weniger Kondensat an Fenstern)
    ✅ ChanceEinbindung eines Energieberaters mit FördermittelkenntnisBeantragung von BAFA- oder KfW-Förderung (bis zu 25 % Zuschuss), Steuervorteile, professionelle Dokumentation für Wertsteigerung
    ✅ ChanceSanierung als Teil eines ganzheitlichen Altbaukonzepts (z. B. kombiniert mit Fenstertausch, Heizungsoptimierung)Langfristige Senkung der Betriebskosten, Steigerung des Immobilienwerts, Erfüllung künftiger Energieeinsparverordnungen
    ✅ ChanceNutzung moderner variable Dampfbremsen (sd-wert-adaptiv)Bessere Anpassung an saisonale Raumklimaschwankungen, reduziertes Risiko von Überdämmungseffekten, höhere Verarbeitungssicherheit
    ✅ ChanceVerbesserte Brandschutzqualität durch fachgerechte Auswahl mineralischer Dämmstoffe und brandschutzgeprüfter FolienErhöhte Sicherheit im Brandfall, mögliche Versicherungsprämienreduktion, Einhaltung neuer bauordnungsrechtlicher Anforderungen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Energieberater (nach DINAbk. 18599 oder mit Sachkundenachweis nach EnEV) oder Bauphysiker für einen Glaser-Feuchteschutznachweis und eine detaillierte Schichtaufbauplanung – keine Materialbestellung vor Abschluss.
    2. Bausubstanz prüfen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Bauwerke oder einen Dachdecker mit Altbau-Erfahrung zur fachlichen Prüfung von Sparren, Lattung und Dachhaut – dokumentieren Sie alle Befunde schriftlich.
    3. Folienwahl korrigieren: Verzichten Sie vollständig auf die Bestellung von Folien mit sd = 0,02 m für die Raumseite – fordern Sie stattdessen eine geprüfte Dampfbremse mit sd ≥ 2 m (z. B. PE-Folie oder variable Dampfbremse) für die Innenseite.
    4. Hinterlüftung planen: Sorgen Sie für eine lückenlose, winddichte Unterspannbahn mit mindestens 2 cm Hinterlüftungshöhe zwischen Dämmung und Dachhaut – verwenden Sie keine einfache Folie, sondern eine geprüfte, bauaufsichtlich zugelassene Unterspannbahn.
    5. Sicherheitsmaßnahmen umsetzen: Lassen Sie sämtliche Dacharbeiten ausschließlich durch einen zertifizierten Dachdeckerbetrieb mit Arbeitssicherheitsnachweis durchführen – niemals Eigenleistung im Bereich Dachstuhl.
    6. Fördermittel aktivieren: Recherchieren Sie bei BAFA oder KfW nach aktuellen Förderprogrammen für Altbausanierung – nutzen Sie die Beratung des Energieberaters für den kompletten Antrag.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Methode zur Dämmung von Steildächern, bei der Dämmmaterial zwischen den Sparren des Dachstuhls eingebracht wird. Sie ist eine gängige und effektive Methode, um den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein anderes Material, das auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um den Durchgang von Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmung zu reduzieren. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit in der Dämmung kondensiert und Schäden verursacht. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Diffusion.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material wasserdampfdurchlässig ist. Es ermöglicht den Transport von Wasserdampf von einer Seite zur anderen. Bei der Dachdämmung ist es wichtig, dass die äußere Schicht diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann. Verwandte Begriffe: Diffusion, Dampfdiffusion, sd-Wert.
    Diffusionsdicht
    Diffusionsdicht bedeutet, dass ein Material wasserdampfundurchlässig ist. Es verhindert den Transport von Wasserdampf. Bei der Dachdämmung wird eine diffusionsdichte Schicht (Dampfbremse) auf der Innenseite verwendet, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, sd-Wert.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark eine Folie den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist die Folie. Er wird in Metern angegeben und dient als Kennzahl zur Beurteilung der Dampfdichtigkeit von Baustoffen. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Diffusion.
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die auf der Außenseite der Dämmung unterhalb der Dachziegel angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Regen oder Schnee und ermöglicht gleichzeitig das Entweichen von Feuchtigkeit aus der Dämmung. Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Dachfolie, diffusionsoffen.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Bauschäden.
    1. Welche Folie gehört auf die Innenseite bei der Zwischensparrendämmung?
      Auf der Innenseite, zwischen Rigipsplatte und Dämmung, kommt eine Dampfbremsfolie zum Einsatz. Diese Folie soll verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort Schäden verursacht. Achten Sie auf einen möglichst hohen sd-Wert der Folie, um eine effektive Dampfbremse zu gewährleisten.
    2. Welche Folie gehört auf die Außenseite bei der Zwischensparrendämmung?
      Auf der Außenseite, zwischen Dämmung und Dachpfannen, wird eine diffusionsoffene Unterspannbahn verwendet. Diese Bahn ermöglicht es, dass eventuell in die Dämmung eingedrungene Feuchtigkeit wieder entweichen kann. Gleichzeitig schützt sie die Dämmung vor eindringendem Regen oder Schnee.
    3. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material wasserdampfdurchlässig ist. Es ermöglicht den Transport von Wasserdampf von einer Seite zur anderen. Bei der Dachdämmung ist es wichtig, dass die äußere Schicht diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann und sich kein Schimmel bildet.
    4. Was bedeutet diffusionsdicht?
    5. Kann ich eine Dampfsperre anstelle einer Dampfbremse verwenden?
      Ich rate davon ab, eine Dampfsperre anstelle einer Dampfbremse zu verwenden, es sei denn, dies ist explizit von einem Fachmann empfohlen. Eine Dampfsperre ist nahezu vollständig diffusionsdicht und kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in der Dämmung eingeschlossen wird, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann. Eine Dampfbremse hingegen lässt eine gewisse Diffusion zu und ist in den meisten Fällen die bessere Wahl.
    6. Wie wichtig ist die korrekte Verlegung der Folien?
      Die korrekte Verlegung der Folien ist von entscheidender Bedeutung für die Funktion der Dämmung. Fehlerhafte Verlegung, wie z.B. unsaubere Überlappungen oder Beschädigungen der Folie, können zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen. Achten Sie daher auf eine sorgfältige und luftdichte Verlegung gemäß den Herstellerangaben.
    7. Was ist der sd-Wert einer Folie?
      Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark eine Folie den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist die Folie. Für Dampfbremsen im Innenbereich sollte ein möglichst hoher sd-Wert gewählt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu minimieren.
    8. Muss ich bei einem Altbau etwas Besonderes beachten?
      Bei einem Altbau ist es besonders wichtig, die spezifischen Gegebenheiten des Hauses zu berücksichtigen. Oftmals sind die Baustoffe und Konstruktionen anders als bei Neubauten. Eine detaillierte Analyse durch einen Fachmann ist daher unerlässlich, um die optimale Dämmstrategie und die passenden Materialien zu wählen.
    • Aufsparrendämmung
      Dämmung oberhalb der Sparren,Alternative zur Zwischensparrendämmung.
    • Dampfbremse vs. Dampfsperre
      Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Folientypen.
    • Dachsanierung im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Sanierung alter Dächer.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • KfW-Förderung für Dachdämmung
      Förderprogramme und Zuschüsse für die energetische Sanierung des Daches.
  2. Dachdämmung: Dampfsperre – Sperrwert & Umkehrdiffusion
    Foto von Stefan Ibold
    ähhh?
    Moin,
    "aufgesparrt" = neuer Dachstuhl?
    Hier finden Sie einige nützliche Informationen.
    Die innere Folie ist die Dampfsperre und soll vermutlich gleichzeitig die Aufgabe der Luftdichtheitsschicht übernehmen. Da sollte ein Sperrwert von mind. 2,5 m anstehen. Feuchteadaptive DS sind nicht nachteilig und ermöglichen die Umkehrdiffusion.
    Die äußere Folie ist die Unterdeckung. Bei Ihnen sollte die, wenn es sich um Bauen im Bestand handelt und Teilbereiche des Dachgeschosses bereits ausgebaut sind, als Behelfsdeckung ausgeführt werden. Der Sperrwert dieser Bahn sollte deutlich geringer als der der inneren Folie sein. 0,2 m sind darstellbar.
    Hier finden Sie einige Beispiele wie es nicht sein sollte.
    Stefan Ibold
    Zwischensparrendämmung im Altbau: Folienwahl optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Folienwahl (diffusionsoffen vs. diffusionsdicht) bei der Zwischensparrendämmung eines Altbaus (Bj. 1940). Es wird die Notwendigkeit einer Dampfsperre auf der Innenseite und einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn auf der Außenseite betont. Feuchteadaptive Dampfsperren (mit variablem sd-Wert) werden als vorteilhaft für die Umkehrdiffusion genannt. Der korrekte Sperrwert der Dampfsperre ist entscheidend für die Luftdichtheit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachdämmung: Dampfsperre – Sperrwert & Umkehrdiffusion wird auf die Bedeutung des Sperrwertes der Dampfsperre hingewiesen, um die Luftdichtheit zu gewährleisten. Ein zu geringer Sperrwert kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Für die Zwischensparrendämmung im Altbau ist eine diffusionsoffene Unterdeckbahn (äußere Folie) wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Dachaufbau entweichen zu lassen. Die innere Folie (Dampfsperre) soll das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung verhindern. Feuchteadaptive Dampfsperren können die Austrocknung der Konstruktion unterstützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Bestellung der Folien sollte der Aufbau des Dachstuhls genau geprüft werden. Es wird empfohlen, sich über die verschiedenen Folientypen (diffusionsoffen, diffusionsdicht, feuchteadaptiv) und deren Eigenschaften zu informieren. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die richtige Folienwahl für die Zwischensparrendämmung im Altbau zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischensparrendämmung, Folie, Altbau, Dachdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Dämmelemente für Dachausbau: Alternativen zu Gipskarton, Design & Dämmwerte?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lattenabstand für Untersparrendämmung: Berechnung, Dämmstoffbreite & Montage-Tipps
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrokabel in Dachschräge verlegt: Risiken, Dämmung & fachgerechte Installation?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel verputzen: Ziegel oder Gipskarton? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schallentkoppelte Holzdecke mit Schwingungsdämpfern: Aufbau, Kosten & Wirksamkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Folie, Altbau, Dachdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Folie, Altbau, Dachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischensparrendämmung: Welche Folie für Altbau (1940) – Diffusionsoffen vs. Diffusionsdicht?
Suche nach: Zwischensparrendämmung: Folienwahl im Altbau
Suche nach: Zwischensparrendämmung, Folie, Altbau, diffusionsoffen, diffusionsdicht, Dachdämmung, Glaswolle, Dampfsperre
