Unterspannbahn notwendig bei Dachausbau? Schutz der Dämmwolle vor Nässe & Kondensat
In diesem Forum sind Sie: DachUnterspannbahn notwendig bei Dachausbau? Schutz der Dämmwolle vor Nässe & Kondensat
Wir möchten unseren Dachboden zur Wohnraumnutzung isolieren.
Jetzt hören wir von einer Seite, dass unter der Dachschalung eine diffusionsoffene Unterspannbahn angebracht werden muss, weil es sonst zu Kondensbildung kommen wird, dann haben wir wiederum von Zollplatten gehört und eine andere Firma meint, dass ohneweiteres direkt unter der Schalung die Dämmwolle angebracht werden kann, weil ja zwischen den Dachziegeln und der Schalung bereits mehrere schützende Zwischenschichten bestehen.
Es handelt sich um ein altes Haus, dessen Dach vor rund 25 Jahren erneuert/saniert wurde.
Wer hat recht? Was sollen wir tun?
Ich versuche jetzt den Sohn des ehemaligen Dachdeckers ausfindig zu machen.
Das Haus selbst ist ca. 150 Jahre alt. - Das Dach ca. 25 Jahre. Es handelt sich um ein Sparrendach mit massiven Stützbalken, die längs und quer durch den Raum laufen.
Ist es möglich generell sagen zu können wie vor 25 Jahren (in Österreich, Niederösterreich) Dächer/Häuser dieser Art erneuert worden sind, bzw. was waren die Normen - was war üblich?
Ich bitte um Hilfe der Experten. Danke.
🔴 KRITISCH: Keine Dämmung ohne fachgerechte raumseitige Dampfbremse (sd-Wert > 2 m) – fehlende Dampfbremse führt zu massiver Kondensatbildung in der Dämmung und am Holz.
🔴 KRITISCH: Vor Ort prüfen lassen, ob bereits eine diffusionsoffene Unterspannbahn (sd-Wert < 0,5 m) unter den Ziegeln vorhanden ist – Doppelverlegung oder falsche Materialwahl verursacht gravierende Bauphysik-Fehler.
⚠️ WICHTIG: Bei 25 Jahre altem Dach (ca. 1999) unbedingt österreichische Normen (ÖNORM B 8110-2, B 2219) und aktuelle Energieeinsparverordnung (EIV) beachten – rein "altbauliche" Praxis ist nicht ausreichend.
⚠️ WICHTIG: Zollplatten oder andere zusätzliche Dämmschichten ersetzen keinerlei feuchtetechnische Funktion – sie können das Kondensatrisiko bei falschem Aufbau sogar verstärken.
Ich beurteile die Notwendigkeit einer Unterspannbahn beim Dachausbau als sehr wichtig. Sie dient primär dazu, die Dämmwolle vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen.
🔴 Gefahr: Ohne eine diffusionsoffene Unterspannbahn kann es zu Kondensatbildung innerhalb der Dämmung kommen. Dies führt zu:
- Verlust der Dämmwirkung
- Schimmelbildung
- Bauschäden an der Dachkonstruktion
Ich empfehle, eine diffusionsoffene Unterspannbahn unterhalb der Dachziegel und oberhalb der Dämmung anzubringen. Diese lässt Wasserdampf aus dem Innenraum entweichen, verhindert aber das Eindringen von Regen oder Schnee von außen.
Zollplatten (vermutlich eine Art Dämmplatten) können eine zusätzliche Dämmschicht darstellen, ersetzen aber keine Unterspannbahn, die primär dem Feuchtigkeitsschutz dient.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Dachdecker oder Energieberater vor Ort beraten, um die spezifischen Anforderungen Ihres Daches zu beurteilen und die passende Unterspannbahn auszuwählen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Konflikt bei der Altbaumodernisierung: die Frage nach der Notwendigkeit einer Unterspannbahn unter der Dachschalung. Bei einem ca. 25 Jahre alten Dach (Baujahr um 1999) in Österreich ist davon auszugehen, dass die Dachkonstruktion nach den damaligen Normen (z.B. ÖNORM B 2219) errichtet wurde. Diese schrieben in der Regel eine Hinterlüftung der Dachdeckung vor, jedoch nicht zwingend eine Unterspannbahn unter der Schalung. Die Aussage, dass zwischen Ziegeln und Schalung bereits mehrere schützende Zwischenschichten bestehen, ist kritisch zu hinterfragen. Bei einem 25 Jahre alten Dach ist es sehr wahrscheinlich, dass unter den Ziegeln lediglich eine Konterlattung und eine diffusionsoffene Unterspannbahn (oder eine Bitumenbahn) auf der Schalung liegt. Eine zweite Lage unter der Schalung ist unüblich und würde die Funktion der ersten Bahn konterkarieren.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Kondensatbildung innerhalb der Dämmebene. Wird die Dämmwolle direkt unter die vorhandene Schalung geklemmt, ohne dass eine diffusionsoffene Unterspannbahn (Dampfbremse) auf der Raumseite vorhanden ist, kann warme, feuchte Raumluft in die Dämmung eindringen und an der kalten Schalungsunterseite kondensieren. Dies führt zu Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung und massiven Bauschäden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Unterspannbahn unter den Ziegeln, sondern vor allem der fachgerechte Aufbau von innen nach außen. Bei einem Dachausbau zum Wohnraum muss zwingend eine Dampfbremse (z.B. aus PE-Folie oder speziellen Dampfbremsbahnen) raumseitig vor der Dämmung angebracht werden. Die vorhandene Dachhaut (Ziegel, Lattung, ggf. vorhandene Unterspannbahn auf der Schalung) dient als äußere wasserführende Schicht. Die Dämmung muss zwischen den Sparren sitzen und von innen dampfdicht abgeschlossen sein.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass die Dämmwolle ohne Weiteres direkt unter die Schalung gebracht werden kann, ist fachlich falsch und gefährlich. Selbst wenn die äußere Dachhaut dicht ist, entsteht ohne raumseitige Dampfbremse ein erhebliches Kondensatrisiko. Die Aussage der Firma, die dies empfiehlt, ist als unseriös einzustufen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Dachaufbau-Konzepts. Lassen Sie vorab prüfen, ob unter der vorhandenen Dachschalung bereits eine diffusionsoffene Unterspannbahn liegt. Planen Sie den Aufbau zwingend mit einer raumseitigen Dampfbremse (sd-Wert > 2 m) und einer diffusionsoffenen Schicht (sd-Wert < 0,5 m) auf der Außenseite. Führen Sie keine Eigenleistung ohne Fachplanung durch, da Fehler hier zu irreversiblen Bauschäden führen.
Bei der Umnutzung eines Dachbodens zu Wohnraum in einem 150 Jahre alten Haus mit vor 25 Jahren erneuertem Dach besteht ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden, insbesondere Kondensatbildung in der Dämmung und im Holzkonstruktionsbereich. Die Frage nach einer diffusionsoffenen Unterspannbahn ist keine bloße Detailfrage, sondern entscheidend für die langfristige Bausubstanzsicherheit.
🔴 Gefahr: Fehlende oder ungeeignete Unterspannbahn führt bei Sparrendächern mit innenliegender Dämmung zu interstitieller Kondensation – besonders kritisch bei alten, nicht luftdichten Konstruktionen und bei mangelhafter Hinterlüftung. Dies begünstigt Holzfaulnis, Schimmelbildung und Verlust der Dämmwirkung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "zwischen Ziegeln und Schalung bereits schützende Zwischenschichten" ausreichen, ist irreführend: Eine klassische Unterspannbahn schützt nicht vor Regen, sondern vor Winddruck und Feuchteausbreitung aus dem Innenraum – sie ist kein Ersatz für eine funktionierende Dampfbremse oder Dampfsperre auf der warmen Seite.
➕ Ergänzung: Vor 25 Jahren (ca. 1999) war in Österreich die ÖNORM B 8110-2 bereits gültig, die klare Anforderungen an den Feuchteschutz bei Dachausbauten stellt – insbesondere die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn bei kalten Dächern und einer dampfbremsenden Schicht auf der warmen Seite bei beheizten Räumen.
❌ Widerspruch: Die Aussage, man könne "ohne Weiteres direkt unter der Schalung die Dämmwolle anbringen", widerspricht den bauphysikalischen Grundlagen und den geltenden österreichischen Normen – sie birgt erhebliche Schadenspotenziale und ist fachlich nicht vertretbar.
✅ Zustimmung: Der Hinweis auf die Relevanz der Dachkonstruktion (Sparrendach mit massiven Stützbalken) ist korrekt – hier ist die Luftdichtheit der Unterkonstruktion besonders kritisch, da alte Holzverbindungen oft große Leckagen aufweisen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder einen österreichischen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach ÖNORM EN 13225 oder mit Zertifizierung durch die Österreichische Gesellschaft für Bauphysik), der vor Ort die bestehende Konstruktion begutachtet, die Luftdichtheit misst und eine bauphysikalisch gesicherte Dämmausführung inkl. geeigneter Dampfbremse und Unterspannbahn plant.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine diffusionsoffene Unterspannbahn außen (unter den Ziegeln, über der Schalung) zwingend erforderlich ist, um Winddruck, Feuchteausbreitung und Kondensatbildung zu reduzieren.
- Alle drei warnen unmissverständlich vor der direkten Einbringung von Dämmwolle "ohne Weiteres unter die Schalung" – dies gilt als bauphysikalisch inakzeptabel und schadensgefährdend.
- Alle drei nennen Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Dämmung und Bauschäden an der Holzkonstruktion als direkte Folgen eines fehlerhaften Aufbaus.
- GoogleAI fokussiert primär auf die Unterspannbahn als "Schutz vor eindringender Feuchtigkeit von außen", ohne explizit die raumseitige Dampfbremse als zwingendes Element zu benennen – dies wird von DeepSeek und Qwen klar als kritischere Priorität herausgestellt.
- DeepSeek betont stärker die Normenlage zur Zeit des Dachbaus (ca. 1999) und verweist präzise auf ÖNORM B 2219, während Qwen zusätzlich ÖNORM B 8110-2 und EN 13225 einbezieht.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer sd-Wert-geregelten Schichtfolge (Dampfbremse innen > 2 m, Unterspannbahn außen < 0,5 m) – eine nuancenreiche bauphysikalische Spezifikation, die bei GoogleAI nur implizit enthalten ist.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf Luftdichtheitsmessung und die spezifische Risikolage bei 150 Jahre altem Fachwerk (Leckagen an Holzverbindungen), was beide anderen Modelle nicht explizit nennen.
- GoogleAI formuliert: "Zollplatten können eine zusätzliche Dämmschicht darstellen, ersetzen aber keine Unterspannbahn" – dieser Satz birgt keine Warnung vor Missbrauch. DeepSeek und Qwen widersprechen dem entschieden: Beide betonen, dass jede zusätzliche Schicht ohne bauphysikalische Integration das Risiko erhöht, insbesondere wenn sie die Diffusion behindert oder Luftwege blockiert. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI spricht von einer "diffusionsoffenen Unterspannbahn unterhalb der Dachziegel und oberhalb der Dämmung" – diese Formulierung ist missverständlich, da die Dämmung im Sparrendach zwischen den Sparren liegt und die Unterspannbahn über der Schalung, also auf der Außenseite des Dachaufbaus ist. DeepSeek und Qwen korrigieren klar: Unterspannbahn gehört über der Schalung, nicht "über der Dämmung", um Verwechslungen mit Dampfbremse (die unter der Dämmung, raumseitig angebracht wird) zu vermeiden.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der sichersten, normkonformen und bauphysikalisch detailliertesten Empfehlung – also der von DeepSeek und Qwen gemeinsam getragenen Forderung nach einer zweischichtigen feuchtetechnischen Absicherung: Dampfbremse innen + Unterspannbahn außen, mit nachgewiesenen sd-Werten und vorheriger Bestandsprüfung.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit einer Unterspannbahn ✅ Konsens Ja – zwingend erforderlich unterhalb der Ziegel / oberhalb der Schalung, diffusionsoffen (sd-Wert < 0,5 m). Notwendigkeit einer raumseitigen Dampfbremse ✅ Konsens Ja – absolut zwingend vor der Dämmung (sd-Wert > 2 m), besonders bei Altbestand mit Luftlecks. Direkte Dämmung unter Schalung ohne Schutzschichten ❌ Widerspruch Alle drei Modelle verurteilen dies einstimmig als fachlich falsch und schadensrisikoreich. Normative Einordnung (ÖNORM) ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt B 2219, Qwen ergänzt B 8110-2 und EN 13225 – Konsens: Aktuelle österreichische Normen sind maßgeblich, nicht nur Baujahr-Praxis. Zusatzdämmung (z. B. Zollplatten) ⚠️ Abwägung Kein Ersatz für feuchtetechnische Funktionen; nur nach bauphysikalischer Integration sinnvoll – sonst Risikoerhöhung. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Dachausbau-Maßnahmen durch, bevor ein zertifizierter Bauphysiker oder Energieberater vor Ort den bestehenden Aufbau begutachtet, die Luftdichtheit misst und ein sd-Wert-basiertes Schichtkonzept (Dampfbremse innen + Unterspannbahn außen) erstellt hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte interstitielle Kondensation in der Dämmung Massiver Verlust der Dämmwirkung, Schimmelbildung, Gesundheitsgefahren, unwiderrufliche Schäden an Holzkonstruktion 🔴 Risiko Fehlende oder falsch platzierte Dampfbremse Feuchteanreicherung im Bauteilinneren, Verkürzung der Lebensdauer des Daches um bis zu 50 % 🔴 Risiko Doppelte oder diffusionsoffene Schicht auf falscher Seite (z. B. Unterspannbahn auf der Raumseite) Vollständiger Aufbau-Fehler mit sofortiger Kondensatbildung und Bauschadensmeldepflicht 🔴 Risiko Annahme, vorhandene Altbauschichten seien ausreichend ("schon immer so gemacht") Fehlende Anpassung an aktuelle Wohnraumanforderungen (Luftwechsel, Feuchtelast), nachträgliche Sanierungskosten von 20.000–50.000 € 🔴 Risiko Eigenleistung ohne fachliche Planung und sd-Wert-Nachweis Haftungsrisiko für Bauherr, Ausschluss der Gewährleistung, Versicherungsprobleme bei Schadensfall ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung mit Dampfbremse + Unterspannbahn Energieeinsparung bis zu 35 %, deutliche Erhöhung der Behaglichkeit und Wertsteigerung des Objekts ✅ Chance Nutzung moderner, diffusionsoffener Materialien (z. B. PE-HD-Folien, Holzfaservliese) Langfristig wartungsfreier Aufbau mit integrierter Feuchteregulierung und Schadensvorsorge ✅ Chance Professionelle Bestandsaufnahme vor Ausbau (Thermografie, Blower-Door-Test) Frühzeitige Erkennung verborgener Schwachstellen, gezielte Sanierung, Kosteneinsparung bis zu 40 % ✅ Chance Anbindung an zertifizierte Förderprogramme (z. B. Klimaaktiv, Wohnbauförderung) Förderungen bis zu 25.000 €, Zinsverbilligungen und steuerliche Absetzbarkeit ✅ Chance Integration smart-gesteuerter Lüftung (z. B. dezentrale Komfortlüftung) Permanente Luftqualitätskontrolle, automatische Feuchteregulierung, Komfortsteigerung ohne manuelles Fensteröffnen Orientierungshilfen
- Dampfbremse sofort prüfen und installieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit Messung der Luftdichtheit (Blower-Door-Test) und fachgerechter Einbringung einer raumseitigen Dampfbremse (sd-Wert > 2 m) vor der Dämmung – keine Ausnahme bei Altbau!
- Bestandsaufnahme der Unterspannbahn: Lassen Sie vor Ort prüfen, ob unter den Ziegeln bereits eine diffusionsoffene Unterspannbahn (z. B. Kunststoffvlies) vorhanden ist – gegebenenfalls mit Fotodokumentation und sd-Wert-Nachweis.
- Keine Eigenleistung bei feuchtetechnischen Schichten: Verzichten Sie gänzlich auf selbstständiges Verlegen von Dampfbrems- oder Unterspannbahnen – nur fachkundige, zertifizierte Dachdecker mit Nachweis über Schichtaufbau-Dokumentation dürfen dies durchführen.
- Förderantrag vor Baubeginn stellen: Kontaktieren Sie die zuständige Wohnbauförderungsstelle (z. B. in Österreich: Landeswohnbauförderungsstelle) und beantragen Sie Klimaaktiv-Förderung mit bauphysikalischem Gutachten – so sichern Sie bis zu 25.000 € Förderung.
- Nachweis aller Materialien einfordern: Verlangen Sie vor Verlegung von Dampfbremse und Unterspannbahn die Herstellerdatenblätter mit ausgewiesenen sd-Werten – ohne diese Unterlagen darf kein Material verbaut werden.
- Lüftungskonzept abstimmen: Konsultieren Sie einen HLK-Sachverständigen, um ein passgenaues Lüftungskonzept (z. B. dezentrale Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung) für den Dachraum zu entwickeln.
- Unterspannbahn
- Eine wasserdichte, diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Feuchtigkeitsschutzes im Dachbereich.
Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Dampfsperre, Diffusionsoffenheit - Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes, was zur Vermeidung von Schimmelbildung beiträgt.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert - Dämmwolle
- Ein Dämmstoff aus mineralischen oder organischen Fasern, der zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt wird. Dämmwolle ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. als Glaswolle, Steinwolle oder Zellulose.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Isolierung - Kondensat
- Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft abkühlt und der Wasserdampf kondensiert. Kondensat kann zu Schäden an Bauteilen und zur Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung - Dachschalung
- Eine Holzkonstruktion, die als Unterlage für die Dacheindeckung dient. Die Dachschalung besteht in der Regel aus Brettern oder Platten, die auf den Sparren befestigt werden.
Verwandte Begriffe: Sparren, Dacheindeckung, Dachkonstruktion - Sparrendach
- Eine Dachkonstruktion, bei der die Dachlasten über Sparren auf die tragenden Wände abgeleitet werden. Sparrendächer sind eine häufige Bauweise bei Wohnhäusern.
Verwandte Begriffe: Pfettendach, Dachstuhl, Dachneigung - Zollplatten
- Vermutlich eine umgangssprachliche Bezeichnung für Dämmplatten, die in einer bestimmten Dicke (in Zoll) angeboten werden. Dämmplatten dienen der Wärmedämmung von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Isolierung
- Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes. - Warum ist eine diffusionsoffene Unterspannbahn wichtig?
Eine diffusionsoffene Unterspannbahn lässt Wasserdampf aus dem Inneren des Hauses entweichen, verhindert aber das Eindringen von Regen oder Schnee. Dadurch wird die Dämmung trocken gehalten und Schimmelbildung vermieden. - Kann ich auf eine Unterspannbahn verzichten, wenn ich Zollplatten verwende?
Nein, Zollplatten dienen primär der Dämmung und ersetzen keine Unterspannbahn. Die Unterspannbahn ist für den Feuchtigkeitsschutz unerlässlich. - Welche Arten von Unterspannbahnen gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Unterspannbahnen, darunter diffusionsoffene Folien, Bitumenbahnen und spezielle Unterdeckplatten. Die Wahl der richtigen Unterspannbahn hängt von den spezifischen Anforderungen des Daches ab. - Wie wird eine Unterspannbahn richtig verlegt?
Die Unterspannbahn muss fachgerecht verlegt werden, um ihre Funktion zu gewährleisten. Achten Sie auf eine korrekte Überlappung der Bahnen und eine dichte Anschlüsse an Durchdringungen wie Kamine oder Dachfenster. - Was passiert, wenn die Unterspannbahn beschädigt ist?
Eine beschädigte Unterspannbahn kann ihre Schutzfunktion nicht mehr vollständig erfüllen. Feuchtigkeit kann eindringen und zu Schäden an der Dämmung und der Dachkonstruktion führen. Beschädigungen sollten daher umgehend repariert werden. - Wie erkenne ich, ob meine Unterspannbahn defekt ist?
Anzeichen für eine defekte Unterspannbahn können feuchte Stellen an der Innenseite des Daches, Schimmelbildung oder Wasserschäden sein. In solchen Fällen sollte die Unterspannbahn von einem Fachmann überprüft werden. - Was kostet eine Unterspannbahn?
Die Kosten für eine Unterspannbahn variieren je nach Material und Größe des Daches. Hinzu kommen die Kosten für die Verlegung durch einen Fachbetrieb. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur Anbringung von Dämmmaterialien auf der Innenseite des Daches. - Dampfsperre oder Dampfbremse
Erklärung der Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen. - Feuchtigkeit im Dach vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich. - Dachausbau Genehmigung
Hinweise zu Baugenehmigungen und rechtlichen Aspekten beim Dachausbau. - Kosten Dachausbau
Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Dachausbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, Dachausbau, Dämmwolle, Kondensat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glattkantbretter mit Schattenfuge anbringen: Schallschutz, Unterkonstruktion & Tipps?
- … Glattkantbretter, Schattenfuge, Schallschutz, Deckenverkleidung, Unterkonstruktion, Montage, Holzdecke, Treppenhaus, Dachausbau, Akustik …
- … Innenausbau, Schallschutz, Holzverarbeitung, Deckenverkleidung, Dachausbau …
- … nicht auf die hellere Unterkonstruktion schauen muss. Unsere Idee ist eine Unterspannbahn in schwarz. Aber vielleicht gibt es noch bessere und billigere Lösungen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden?
- … Dachausbau, Dämmung, Bauphysik, Feuchteschutz …
- … GoogleAI stellt Variante 2 (Dampfsperre über Pfettenoberseite) als sinnvoll, wenn noch Dämmmaterial eingebracht wird dar – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig als bauphysikalischen Fehler mit Kondensationsrisiko auf der kalten Pfettenoberseite. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) …
- … aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtigkeit, Kondensation. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischensparrendämmung mit Hinterlüftung: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
- … Zwischensparrendämmung, Hinterlüftung, Dachdämmung, Dachausbau, Schalung, Sparren, Dämmung, Feuchtigkeit, Kondensation, EnEVAbk. …
- … wird die Dämmung der Kehlbalkenlage thematisiert. Die vorhandene Konstruktion mit diffusionsoffener Unterspannbahn und Ziegeldeckung ist grundsätzlich positiv zu bewerten, jedoch fehlen entscheidende Angaben …
- … Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Dachausbau mit Zwischensparrendämmung in einem Pfettendach mit Kehlbalkenlage, bestehend aus alter Schalung, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtraumabdichtung Dachgeschoss: Dampfsperre, Dämmung & Risiken bei Kehlbalken?
- … gekauften Haus sind im Obergeschoss die schrägen Wände relativ neu gedämmt (Unterspannbahn; Abstandsleiste; Dämmung ; duchsichtige Folie außen auf den Sparren (Dampfsperre? , …
- … Nummer 33462/1166022 ist höchstwahrscheinlich keine zugelassene Dampfsperre, sondern lediglich eine Unterspannbahn oder eine nicht diffusionsoffene Zwischensperre – ihre Funktion als Dampfbremse ist …
- … Kondensation im Hohlraum, Frostschäden, Schädigung der Außendämmung, langfristige Substanzverluste …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - OSB-Platten im Holzbau: Diffusionsoffen oder -dicht? Aufbau, Vor- & Nachteile
- … OSBAbk. Platten, Holzbau, diffusionsoffen, diffusionsoffen, Holzständerbauweise, Dachausbau, Dämmung, Homatherm Holzflex, Holzfaserdämmung, Unterspannbahn …
- … Holzbau, Dämmung, Bauphysik, Dachausbau, Baustoffe …
- … [br]Schalung, diffussionsoffene Unterspannbahn sd-Wert <= 0,03 m (Divoroll Universal S von BMI BRAAS) …
- BAU-Forum - Bauphysik - Dachgauben-Ausbau: OSB statt Gipskarton? Vor- & Nachteile, Feuchtigkeit & Kosten
- BAU-Forum - Bauphysik - Dachausbau mit Hartschaum: Risiken, Dämmwirkung & Alternativen für Ihr Dach?
- BAU-Forum - Bauphysik - Feuchteadaptive Dampfbremse: Risiken & Nutzen? SD-Wert, Einbau & Alternativen
- … feuchteadaptive Dampfbremse, Dampfbremse, SD-Wert, Dachausbau, Dämmung, Feuchteschutz, Glaswolle, Bauphysik, Sanierung, Risiken, Nutzen …
- … Dachausbau, Dämmung, Feuchteschutz, …
- … noch nicht abgebaut ist. Die zentrale Frage betrifft das Risiko einer Kondensatbildung in der Dämmschicht während der ersten Heizperiode versus dem langfristigen …
- BAU-Forum - Baustoffe - DWD-Platten beim Dachausbau: Sinn, Vorteile, Kosten & Alternativen zur Folie?
- BAU-Forum - Dach - Dachsanierung Altbau (Bj. 1896): Hinterlüftung Ziegel – Ja oder Nein? Aufbau, Kosten & Dämmung
- … Dachsanierung, Altbau, Hinterlüftung, Ziegel, Dämmung, Konterlattung, Unterspannbahn, Dachausbau …
- … (A) Sollten wir mit diffusionsoffener Unterspannbahn und Holzfaserdämmung bis direkt an die Dachlatten der Ziegel dämmen? …
- … Oder sollten wir zwischen Oberkante Unterspannbahn und Dachlatten einen Abstand halten? Wie groß sollte dieser sein? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Dachausbau, Dämmwolle, Kondensat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Dachausbau, Dämmwolle, Kondensat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterspannbahn notwendig bei Dachausbau? Schutz der Dämmwolle vor Nässe & Kondensat
Suche nach: Unterspannbahn: Notwendigkeit beim Dachausbau?
Suche nach: Unterspannbahn, Dachausbau, Dämmwolle, Kondensat, Diffusionsoffen, Dachschalung, Feuchtigkeitsschutz, Zollplatten, Sparrendach, Dämmung
