Kondenswasser am Sat-Antennenstab im Dach: Ursachen, Lösungen & Risiken
Kondenswasserbildung am Sat-Antennenstab im Dach ist ein häufiges Problem, oft verursacht durch aufsteigende warme Innenluft. Eine Abdichtung des Antennenstabs kann Abhilfe schaffen, wobei Bauschaum nicht die optimale Lösung darstellt. Ein späterer Austausch des Antennenstabs könnte notwendig werden, wenn Bauschaum verwendet wurde. Die richtige Dämmung des Dachs spielt eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen.
ich weiß mir keinen Rat mehr. Wir haben ein Fertighaus, das Dach ist zusätzlich gedämmt, d.h. über dem Obergeschoss befindet sich Wärmedämmung und in den Dachsparren zusätzlich. Außerdem sind die Dachsparren mit Rigips-Platten verdeckt.
Die zusätzl. Dämmung erschien sinnvoll, weil die Wechselrichter der Photovoltaik-Anlage auf dem Dachboden sind.
Für die Sat-Schüssel musste wegen der PV-Anlage Südseite besonders langer Stab genommen werden, der den Giebel von der Nordseite aus überragt. Dieser Stab ist durch das Dach geführt und steht auf dem Fußboden des DGAbk. auf. Das Dachgeschoss (Speicherboden) ist in der Spitze ca. 2,1 m hoch.
Die Ausführung hat eine Fachfirma übernommen, die habe ich auch schon aufs Dach geschickt, um alles zu kontrollieren, offensichtlich wäre alles OK.
Problem ist: Aus der unteren Öffnung des Antenenstabes tritt Kondenswasser aus.
Die Temperatur im DG beträgt 15 °C, die rel. Luftfeuchtigkeit 56 %. Um Abhilfe zu schaffen, habe ich das Rohr mit 24 cm dicker Mineralwolle eingepackt, wodurch das Rohr jetzt wie eine dicke Wurst aussieht. Geändert hat das leider nichts. Als letzte Möglichkeit sehe ich noch, das Rohr von unten mit Silikon zu schließen.
Weiß jemand etwas besseres? Der FS-Techniker behauptet, so etwas habe er noch nie erlebt.
Viele Grüße
Albert
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur mit Silikon oder zusätzlicher Mineralwolle – beides verschärft Feuchteschäden und Korrosion.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung der Dachdurchführung durch zertifizierten Dachdecker oder Gebäudeenergieberater erforderlich – Gefahr von Schimmel, Holzfaulnis und elektrischen Risiken.
    ⚠️ WICHTIG: Thermografische Untersuchung zur Lokalisierung von Wärmebrücken und Taupunktverschiebung zwingend vor Sanierung.
    ⚠️ WICHTIG: Umgebung der Durchführung (Rigips, Dämmung, Holzkonstruktion) auf Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbefall untersuchen lassen – nicht nur sichtbare Oberflächen prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Dachboden intensiv lüften, bis zur fachgerechten Sanierung – Luftfeuchtigkeit senken, um weitere Kondensation zu reduzieren.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Kondenswasser am Sat-Antennenstab in Ihrem gedämmten Dach haben. Das ist ein häufiges Problem, wenn warme, feuchte Luft aus dem Wohnbereich in den kälteren Dachbereich aufsteigt und an kalten Oberflächen kondensiert.
    Mögliche Ursachen:
    • Undichte Stellen in der Dampfsperre: Dadurch kann feuchte Luft aus dem Wohnbereich in die Dämmung gelangen.
    • Unzureichende Belüftung des Dachbodens: Fehlende oder unzureichende Lüftung führt zu hoher Luftfeuchtigkeit.
    • Wärmebrücken: An Wärmebrücken kühlt die Luft stärker ab, was Kondensation begünstigt.
    🔴 Gefahr: Kondenswasser kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Korrosion des Antennenstabs führen.
    Mögliche Maßnahmen:
    • Dampfsperre überprüfen: Die Dampfsperre muss lückenlos und dicht sein.
    • Dachbodenbelüftung verbessern: Durchlüftungsöffnungen schaffen oder vergrößern.
    • Isolierung optimieren: Wärmebrücken beseitigen.
    • Luftfeuchtigkeit im Wohnbereich reduzieren: Regelmäßig lüften, Wäsche nicht in der Wohnung trocknen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Dachkonstruktionen und Dämmung zu kontaktieren, um die Ursache des Kondenswassers zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung zu ergreifen. Eine Thermografie-Aufnahme kann Wärmebrücken aufdecken.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem der Tauwasserbildung an einem durch die Dachhaut geführten Sat-Antennenstab. Die von Ihnen beschriebene Situation mit 15 °C und 56 % relativer Luftfeuchtigkeit im Dachgeschoss deutet auf eine Unterschreitung des Taupunkts an der kalten Metalloberfläche des Stabes hin. Die nachträgliche Dämmung des Daches hat die Temperatur im Dachraum gesenkt, wodurch die Luftfeuchtigkeit an der kalten Staboberfläche kondensiert.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der dauerhaften Durchfeuchtung der angrenzenden Bauteile. Das austretende Kondenswasser kann in die Dachkonstruktion, die Dämmung und die Rigips-Platten eindringen und zu Schimmelbildung sowie zu einer Durchfeuchtung der Holzkonstruktion des Fertighauses führen. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz und die Raumluftqualität dar.
    ⚠️ Korrektur: Ihre Maßnahme, das Rohr mit 24 cm dicker Mineralwolle zu umwickeln, ist kontraproduktiv. Die Dämmung verhindert zwar den Wärmeaustausch mit der Raumluft, hält aber die Kälte im Inneren des Stabes und verschiebt den Taupunkt nach außen. Das Kondensat entsteht nun innerhalb der Dämmung, was zu einer dauerhaften Durchfeuchtung der Mineralwolle führt. Das Verschließen des Rohres mit Silikon von unten ist keine Lösung, da es die Feuchtigkeit im Stab einschließt und die Korrosion beschleunigt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt in der thermischen Brücke, die der Metallstab durch die Dachdämmung bildet. Die Außentemperatur kühlt den Stab so weit ab, dass die warme, feuchte Dachbodenluft an ihm kondensiert. Eine fachgerechte Lösung wäre der Einbau einer sogenannten Dachdurchführung mit thermischer Trennung, die den Stab von der Dachhaut isoliert. Alternativ könnte eine aktive Belüftung des Dachraums oder der Einbau einer Dampfsperre um die Durchführung herum Abhilfe schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Gebäudeenergieberater, der die Dachdurchführung fachgerecht prüft und eine thermisch getrennte Lösung einbaut. Lassen Sie die umliegende Dämmung und die Rigips-Platten auf Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbefall untersuchen. Bis zur fachgerechten Sanierung sollten Sie den Dachboden intensiv lüften, um die Luftfeuchtigkeit zu senken.
    Kondenswasser am Satellitenantennenstab im Dachgeschoss ist kein Einzelfall, sondern ein klassisches Phänomen der Wärmebrücke und fehlender diffusionsoffener Konstruktion – besonders kritisch bei nachträglich gedämmten Fertighäusern mit dichter Innendämmung und unzureichender Luftdichtheit.
    🔴 Gefahr: Das austretende Kondenswasser sammelt sich im Hohlraum des Stabes und läuft entlang der Rohrwand nach unten – dies führt langfristig zu Korrosion des Metalls, Feuchteschäden am Rigips, Schimmelbildung hinter der Decke und potenziell zu elektrischen Gefahren durch Feuchtigkeit in der Nähe der PV-Wechselrichter.
    🔴 Gefahr: Die Silikonabdichtung von unten würde den Feuchteaustritt komplett unterbinden – die Feuchtigkeit bliebe dann im Rohr eingeschlossen, kondensiert weiter, führt zu ständiger Feuchtelagerung und beschleunigtem Metallverzug oder Lochfraß.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "alles OK" sei, weil keine offensichtlichen Mängel sichtbar sind, ist irreführend – Kondensatbildung ist ein physikalisches Zwangsergebnis bei unzureichender Wärmedämmung des Durchführungsrohrs und fehlendem Kondensatableitungskonzept, nicht ein Zeichen für eine "Fehlinstallation" im engeren Sinne.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus hoher Dämmstärke, dichter Rigips-Untersicht, fehlendem Dampfbremse/Dampfsperre im richtigen Schichtaufbau und dem metallischen, schlecht gedämmten Durchführungsrohr schafft eine ideale Kondensationsstelle – der Stab wirkt wie ein "Kälteleiter" direkt in den beheizten Raum.
    ➕ Ergänzung: Die relative Luftfeuchtigkeit von 56 % bei 15 °C ist zwar im Normbereich, aber bei lokaler Abkühlung an der Rohroberfläche (unter Taupunkt) reicht diese Feuchte bereits aus, um Kondensat zu bilden – die Oberflächentemperatur des ungedämmten Metallrohrs liegt vermutlich unter 5 °C.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder VDIAbk. 4700), der eine thermografische Untersuchung des Durchbruchs durchführt, die Dampfbremse im Dachaufbau prüft und eine fachgerechte, diffusionsoffene Kondensatableitung mit integrierter Wärmedämmung des Stabes plant – eine Eigenreparatur mit Silikon oder zusätzlicher Mineralwolle ist nicht ausreichend und gefährlich.
    • Alle drei Modelle identifizieren die Ursache als thermische Wärmebrücke durch den metallischen Sat-Antennenstab in der gedämmten Dachhaut.
    • Alle drei betonen die gesundheitlichen und baulichen Risiken (Schimmel, Korrosion, Holzschäden, elektrische Gefahren).
    • Alle drei lehnen Silikonabdichtung von unten strikt ab – sie führt zur Feuchteeinbindung und beschleunigter Zerstörung.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf allgemeine Dämm- und Lüftungsdefizite (Dampfsperre, Dachbodenbelüftung), während DeepSeek und Qwen die Problemstellung präziser auf die Dachdurchführung selbst und deren thermische Entkopplung eingrenzen.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Lösung für den Stab selbst; DeepSeek plädiert für eine Dachdurchführung mit thermischer Trennung, Qwen zusätzlich für ein diffusionsoffenes Kondensatableitungskonzept.
    • Qwen ergänzt die Gefahr elektrischer Risiken durch Feuchtigkeit in der Nähe von PV-Wechselrichtern – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek erklärt ausführlich, warum die 24 cm Mineralwolle kontraproduktiv ist (Taupunktverschiebung in die Dämmung) – bei GoogleAI nur allgemein "Isolierung optimieren", bei Qwen keine Kritik an dieser Maßnahme.
    • Qwen betont die besondere Kritikalität bei nachträglich gedämmten Fertighäusern mit dichter Innendämmung – tiefergehende Kontextualisierung als bei den anderen.
    • GoogleAI empfiehlt "Dampfsperre überprüfen" als zentrale Maßnahme – DeepSeek und Qwen weisen stattdessen darauf hin, dass bei einer Durchführung mit Metallstab die Dampfsperre allein nicht ausreicht; entscheidend ist die thermische Entkopplung des Stabes. Da letztere Einschätzung bauphysikalisch präziser und risikoärmer ist (Vorsichtsprinzip), gilt sie als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, physikalisch konsistente und risikoreduzierende Empfehlung lautet: Priorisierung einer fachgerechten, thermisch getrennten Dachdurchführung mit integrierter Kondensatableitung – nicht lediglich Dampfsperrenprüfung oder allgemeine Dämmoptimierung.
    Ursache der Kondensbildung ✅ Konsens Thermische Wärmebrücke durch metallischen Sat-Antennenstab in der gedämmten Dachhaut – lokales Unterschreiten des Taupunkts an der kalten Oberfläche.
    Gefährlichkeit von Silikonabdichtung ✅ Konsens Stark abzulehnen – führt zur Feuchteeinschließung, beschleunigter Korrosion und Dauerfeuchte im Rohr.
    Sinnhaftigkeit von Mineralwolle-Ummantelung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen lehnen sie ab (Taupunktverschiebung in Dämmung); GoogleAI erwähnt sie nicht kritisch – Konsens folgt der sichereren Einschätzung: nicht zielführend ohne thermische Trennung.
    Erforderliche Fachkraft ✅ Konsens Zertifizierter Dachdecker, Gebäudeenergieberater oder Sachverständiger für Feuchteschäden (DIN 4108-3 / VDI 4700) – keine Eigenreparatur.
    Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Konsens Unverzüglich – Risiko für Bausubstanz (Holz, Rigips), Raumluftqualität (Schimmel) und elektrische Komponenten (PV-Wechselrichter).
    Wirksame Lösung ⚠️ Abwägung DeepSeek: Dachdurchführung mit thermischer Trennung; Qwen: diffusionsoffenes Kondensatableitungskonzept mit Wärmedämmung. Gemeinsamer Kern: fachgerechte Entkopplung des Stabes von der Dachhaut – nicht nur Oberflächenmaßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachmann zur thermografischen Untersuchung und zum Einbau einer thermisch getrennten Dachdurchführung mit nachgewiesener Kondensatableitung – bis dahin Dachboden intensiv lüften und Schäden an Rigips, Dämmung und Holz durch Feuchtigkeit systematisch prüfen lassen.
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Rigips und in Dämmung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Mietminderung, aufwendige Sanierung
    🔴 Risiko Korrosion des Metallstabes und Lochfraß Bruchgefahr des Stabes, Versagen der Sat-Anlage, Feuchtigkeitseintrag in Dachkonstruktion
    🔴 Risiko Dauerfeuchte im Holztragwerk des Fertighauses Fäulnis, statische Schwächung der Dachkonstruktion, langfristige Bausubstanzgefährdung
    🔴 Risiko Elektrische Gefahren durch Feuchtigkeit nahe PV-Wechselrichtern Kurzschlüsse, Brandgefahr, Ausfall der PV-Anlage, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Fehlende Kondensatableitung führt zu Rückstau und Versickern in Wände/Dächer Unsichtbare Schäden, hohe spätere Sanierungskosten, ggf. Schadensersatzansprüche
    ✅ Chance Fachgerechte thermische Trennung der Durchführung Dauerhafte Beseitigung der Wärmebrücke, deutliche Senkung des Kondensationsrisikos
    ✅ Chance Integration einer Kondensatableitung mit Siphon- und Luftspaltfunktion Vermeidung von Feuchterückstau, Erhalt der Diffusionsfähigkeit, bessere Raumluftqualität
    ✅ Chance Thermografische Aufnahme als Grundlage für ganzheitliche Dämmoptimierung Erkennung weiterer Wärmebrücken, Energieeinsparung, Erhöhung des Wohnkomforts
    ✅ Chance Nachträgliche Einbringung einer fachgerechten Dampfbremse im Dachaufbau Reduktion von Feuchteeintrag in Dämmung, langfristige Schadensprävention
    ✅ Chance Professionelle Luftdichtheitsprüfung des gesamten Dachgeschosses Identifikation weiterer Schwachstellen, Verbesserung der Energieeffizienz und Behaglichkeit
    1. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 72 Stunden einen zertifizierten Dachdecker oder Gebäudeenergieberater mit Erfahrung in Feuchteschäden – geben Sie den KI-Konsens und die Sicherheitshinweise als Auftragsgrundlage mit.
    2. Thermografie vereinbaren: Lassen Sie eine Kalt-/Wärmethermografie des gesamten Dachdurchbruchs inkl. Umgebung durchführen – dokumentieren Sie Vorher-/Nachher-Zustand.
    3. Dachboden lüften: Öffnen Sie mindestens zwei diametral angeordnete Dachflächenfenster für mindestens 15 Minuten täglich, bis zur fachlichen Sanierung – kein mechanisches Lüften ohne Beratung.
    4. Feuchteschäden dokumentieren: Fotografieren Sie sichtbare Flecken, Schimmel, Verfärbungen und Korrosionsstellen am Stab und an angrenzenden Bauteilen – für spätere Gutachten und Versicherung.
    5. Unterlagen bereithalten: Sammeln Sie alle Dachplanunterlagen, Dämmprotokolle, Montageanleitungen der Sat-Anlage sowie aktuelle Raumklimadaten (Temperatur/Feuchte im Dachgeschoss).
    6. Keine Silikon- oder Mineralwolle-Maßnahmen ergreifen: Unterlassen Sie jegliche Eigenreparatur – informieren Sie alle Haushaltsmitglieder und Handwerker über diese Einschränkung.
    Kondenswasser
    Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft abkühlt und der Wasserdampf in der Luft kondensiert. Dies geschieht, wenn die Lufttemperatur unter den Taupunkt fällt. Kondenswasser kann zu Schäden an Gebäuden und zur Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
    Dampfsperre
    Eine Schicht aus wasserdichtem Material, die in der Gebäudehülle eingebaut wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes in die Dämmung eindringt. Eine intakte Dampfsperre ist wichtig, um Kondenswasserbildung in der Dämmung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Baufolie.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bereiche. An Wärmebrücken geht mehr Wärme verloren, und die Oberflächentemperatur ist niedriger, was die Kondenswasserbildung begünstigen kann.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Dämmwert, EnEVAbk..
    Dachbodenbelüftung
    Die Zirkulation von Luft im Dachbodenbereich, um Feuchtigkeit abzuführen und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Dachboden zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Querlüftung, Lüftungsöffnungen, Kaltluftstrom.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, die durch Feuchtigkeit begünstigt werden. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Schäden an der Bausubstanz verursachen. Eine frühzeitige Erkennung und Beseitigung von Schimmel ist wichtig.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Fungizide.
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondenswasserbildung. Die relative Luftfeuchtigkeit wird in Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck, Hygrometer.
    Thermografie
    Ein Verfahren zur Messung und Visualisierung von Oberflächentemperaturen. Mit einer Thermografiekamera können Wärmebrücken und Undichtigkeiten in der Gebäudehülle erkannt werden.
    Verwandte Begriffe: Infrarotstrahlung, Wärmebild, Energieeffizienz.
    1. Warum bildet sich Kondenswasser am Sat-Antennenstab?
      Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Im Dachbereich kann dies passieren, wenn feuchte Luft aus dem Wohnbereich aufsteigt und an dem kalten Antennenstab kondensiert. Eine unzureichende Dämmung oder Belüftung kann das Problem verstärken.
    2. Welche Risiken birgt Kondenswasser im Dach?
      Kondenswasser kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz (z.B. Holzfäule) und Korrosion von Metallteilen (wie dem Antennenstab) führen. Schimmel kann zudem gesundheitliche Probleme verursachen.
    3. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Dachboden reduzieren?
      Eine gute Belüftung des Dachbodens ist entscheidend. Stellen Sie sicher, dass ausreichend Lüftungsöffnungen vorhanden sind, um einen Luftaustausch zu gewährleisten. Vermeiden Sie es, feuchte Gegenstände im Dachboden zu lagern.
    4. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die zwischen der Dämmung und dem Wohnraum angebracht wird. Sie soll verhindern, dass feuchte Luft aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    5. Wie finde ich undichte Stellen in der Dampfsperre?
      Undichte Stellen in der Dampfsperre können schwer zu finden sein. Eine Thermografie-Aufnahme kann helfen, Wärmebrücken und Luftströmungen zu identifizieren, die auf Undichtigkeiten hindeuten. Ein Blower-Door-Test kann ebenfalls Aufschluss geben.
    6. Kann ich das Kondenswasserproblem selbst beheben?
      Kleinere Probleme, wie eine verbesserte Belüftung, können Sie möglicherweise selbst beheben. Bei größeren Problemen, wie einer beschädigten Dampfsperre oder Schimmelbefall, ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    7. Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Kondenswasserbildung?
      Eine unzureichende oder falsch angebrachte Dämmung kann Wärmebrücken verursachen, an denen Kondenswasser entsteht. Eine korrekte Dämmung trägt dazu bei, die Temperaturunterschiede zwischen Innen- und Außenbereich zu minimieren und die Kondenswasserbildung zu reduzieren.
    8. Wie oft sollte ich meinen Dachboden auf Kondenswasser überprüfen?
      Ich empfehle, den Dachboden regelmäßig, idealerweise mehrmals im Jahr, auf Anzeichen von Kondenswasser, Schimmel oder Feuchtigkeit zu überprüfen, besonders nach längeren Perioden mit hoher Luftfeuchtigkeit oder starken Temperaturschwankungen.
    • Dachdämmung verbessern
      Informationen zur nachträglichen Dämmung des Daches, um Wärmeverluste zu reduzieren und Kondenswasserbildung vorzubeugen.
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Dachboden richtig belüften
      Tipps zur Optimierung der Dachbodenbelüftung, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    • Schimmel im Dachboden entfernen
      Informationen zur fachgerechten Beseitigung von Schimmelbefall im Dachboden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen
      Hinweise zur frühzeitigen Erkennung von Feuchtigkeitsschäden, um größere Schäden zu verhindern.
  2. Kondenswasser am Antennenstab – Ursache: Warme Innenluft!
    Das hat' ich auch mal
    ... allerdings war es das Rohr eines Elektro-Hausanschlusses von einer Freileitung.
    Wahrscheinlich steigt die warme und feuchte Innenluft im Rohr auf. Über der Dämmebene kondensiert das Wasser an der dort kalten Rohrwand und dieses Kondenswasser tropft ins Hausinnere zurück.
    Mach das Rohr oben und unten luftdicht zu. Bis Du wieder aufs Dach kannst, stell einen Eimer drunter.
    Wenn das Rohr nur oben verschlossen wird, tritt der Effekt, wenn auch schwächer, immer noch auf. Wenn es nur unten verschlossen wird, kann es sich mit Wasser füllen, was man auch nicht will.
  3. Antennenstab abdichten – Bauschaum als schnelle Lösung?
    Danke für die schnelle Antwort
    Hallo Jens,
    klingt gut. Allerdings werde ich jetzt so schnell niemand finden, der mir aufs Dach steigt .
    Aber ich sprühe jetzt mal von unten Bauschaum rein. Bei einem Rohr dieser Art dürfte es nicht so viel ausmachen, wenn da etwas Wasser drin steht. Vermutlich wird der Entstehungsprozess ja auch unterbrochen, wenn keine Warmluft im Rohr mehr aufsteigen kann.
    Von oben werde ich nur etwas über einen Dachdecker o.ä. machen können, und im Moment scheint mir der Aufstieg für jeden zu gefährlich.
    Viele Grüße
    Albert
  4. Antennenstab Dämmung – Bauschaum vermeiden! Alternative!
    Nicht Bauschaum
    irgendwer wird irgendwann mal das Kabel auswechseln oder ergänzen wollen, und der freut sich dann.
    Sattes Ausstopfen mit Dämmwolle sollte reichen. Von unten her mit Holzstab soweit wies geht reinstopfen.
  5. Antennenstab Austausch – Abdichtung mit Bauschaum: Konsequenzen
    Zu spät
    Hallo Jens,
    dieser Hinweis ist natürlich gut, aber leider zu spät. Ich wusste mir, wie gesagt, keinen Rat mehr, und die Firma, die die Sat-Anlage installierte, was nebenbei bemerkt richtig ordentlich Kohle gekostet hat, konnte mir da auch keinen Hinweis geben. Ich bin erst einmal froh, dass alles dicht ist. Notfalls würde man da vermutlich irgendwann den ganzen Stab austauschen müssen. Ich kann mir aber eigentlich nicht vorstellen, dass ein Austauschen der Kabel häufig notwendig wird.
    Da kann ich jetzt erst einmal nur das Beste hoffen.
    Schönes Weihnachtsfest
    Albert
    Kondenswasser am Sat-Antennenstab im Dach: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Kondenswasserbildung am Sat-Antennenstab im Dach ist ein häufiges Problem, oft verursacht durch aufsteigende warme Innenluft. Eine Abdichtung des Antennenstabs kann Abhilfe schaffen, wobei Bauschaum nicht die optimale Lösung darstellt. Ein späterer Austausch des Antennenstabs könnte notwendig werden, wenn Bauschaum verwendet wurde. Die richtige Dämmung des Dachs spielt eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Antennenstab Dämmung – Bauschaum vermeiden! Alternative! wird von der Verwendung von Bauschaum abgeraten, da dies zukünftige Kabelarbeiten erschweren kann. Stattdessen wird eine Dämmung mit Dämmwolle empfohlen.
    💰 Zusatzinfo: Die Installation einer Sat-Anlage kann kostspielig sein, wie im Beitrag Antennenstab Austausch – Abdichtung mit Bauschaum: Konsequenzen erwähnt wird. Es ist daher ratsam, von Anfang an auf eine fachgerechte Ausführung und Dämmung zu achten, um spätere Probleme mit Kondenswasser und Feuchtigkeit zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung Ihres Dachs und dichten Sie den Antennenstab sorgfältig ab, um Kondenswasserbildung zu verhindern. Beachten Sie dabei die Empfehlungen im Beitrag Antennenstab Dämmung – Bauschaum vermeiden! Alternative! bezüglich der Materialauswahl. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden durch Feuchtigkeit und Schimmel zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondenswasser, Sat, Antenne, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Anbindungsleitung dämmen: Notwendigkeit, Effizienz & Kosten im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets-Musteranlagen: Besichtigung, Erfahrungsaustausch & Fragen zur Pelletheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Sat, Antenne, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Sat, Antenne, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser am Sat-Antennenstab im Dach: Ursachen, Lösungen & Risiken
Suche nach: Kondenswasser am Sat-Antennenstab: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondenswasser, Sat Antenne, Dach, Feuchtigkeit, Dämmung, Fertighaus, Schimmel, Luftfeuchtigkeit, Dachboden
