wie in einem Bauforum zu erwarten, wurden ähnliche Fragen schon sehr oft gestellt. Da ich aber keine allgemeine Information brauche, hätte ich ganz gerne eine gezielte Lösung für mein Problem.
Ich möchte mein Dach Isolieren und habe bisher keine Erfahrung damit, bin aber Handwerklich so geschickt, dass ich mir das zutraue 😉. Also mein Dachaufbau sieht im Moment folgendermaßen aus (von Außen nach Innen):
Ziegel/Querlattung/Lattung/Gitterfolie/Sparren
Die Gitterfolie ist an einigen Stellen ausgebrannt (Glasziegel) und an anderen Stellen Zerschnitten (Strommast und Fernsehmast => beides nicht mehr da) und an wieder anderen Stellen kleinere Beschädigungen unbekannter Herkunft. Die Ziegel sind noch sehr gut und bis jetzt habe ich unterm Dach noch nie Wasser gehabt. Die Sparren sind nur 11 cm tief und zwischen 8 und 9 cm breit.
Wie sollte ich bei der geplanten Isolierung vorgehen?
Ich habe mir zunächst mal vorgestellt, die Löcher in der Gitterfolie zu "flicken" und diese dann, da leicht durchhängend, in der Mitte der Sparren mit 1 cm starken Latten an die Querlattung der Ziegeln zu schrauben (will verhindern, dass die Folie an irgend einer Stelle auf der Mineralwolle aufliegt). Im zweiten Schritt will ich dann die Sparren auflatten, um auf eine Gesamttiefe von 21 cm zu kommen. Jetzt soll da 18 cm 0,35er Mineralwolle rein (also 3 cm Hinterlüftung mit 2 cm an den Stellen mit der 1 cm Folienhaltelatte). Auf das ganze soll jetzt die Dampfbremse und darauf dann eine neue Querlattung mit 5 cm Tiefe. Zwischen diese Querlattung will ich wieder 5 cm Mineralwolle legen und zum Abschluss dann direkt darauf 1,25 cm Rigips verschrauben. Putz, Tapete, fertig ...
So würde dann mein Aufbau nach der ganzen Prozedur folgendermaßen aussehen:
Ziegel/Querlattung/Lattung/Gitterfolie/3 cm Luft (bewegt) /18 cm MW/Dampfbremse/5 cm MW/1,25 cm Rigips
Würde das so passen? Welche Änderungen müsste man machen, damit es passt? Ich halte mich nicht genau an die 20 %-Regel, aber laut ISOVER wäre eine solche Kombination problemlos möglich. (siehe dazu
Also ich bin da für jeden Tipp offen. Wie gesagt habe sowas noch nie gemacht. Der ganze Post stützt sich auf 4 Stunden Internetrecherche. Habe mal nen Mann vom Bauamt dagehabt. Der wollte nur Zwischensparreniso in 16 cm/0,35 empfehlen und nur 2 cm Hinterlüftung. Das kam mir alles nicht so 100 % vor und deswegen jetzt meine Eigenrecherche.
Nette Grüße,
Jonas
