Dachdämmung im Altbau: Sparren 7,5 cm breit – Lösungen für 180 mm Dämmung?
ich möchte in einem Altbau 1900 das Dach dämmen, wir haben dort eine Dampfbremse unter den Pfannen sieht sehr neu aus. Jetzt möchte ich gerne dort eine Minimum 180 cm Dämmung einbringen.
Ich habe eine Sparrenbreite von 57 cm und Balken 7,5 Breit x 11 cm Tief. Wie kann ich vernünftig hier eine Auflattung machen mit welchen Materialien? Heute war ich in einem Baumarkt und habe mir Balken angesehen. Ich müsste demnach rund 360 € nur für Balken investieren. gibt es auch andere Möglichkeiten? ich müsste ja mindestens 7,5 cm x 10 cm dabei haben um auch eine 2-3 cm Freiraum zu haben, damit Feuchtigkeit ggf. nicht in die Balken zieht (das sagte man mir zumindest im Baumarkt)
Ich würde auf die Balken dann die Dampfbremsfolie ziehen und da drauf quer eine Lattung mit normalen Dachlatten errichten hier würde ich dann mit rigibs die Wände verkleiden.
Für Infos wäre ich sehr dankbar. +
Gruß Sven
  • Sven
    🔴 KRITISCH: Eine reine Zwischensparrendämmung mit 180 mm Dicke ist physikalisch unmöglich – die Sparrenhöhe beträgt nur 11 cm, weshalb jede Versuchsanordnung ohne kombinierte Lösung (z. B. Aufsparren- oder Untersparrendämmung) sofort abzulehnen ist.
    🔴 KRITISCH: Eine Dampfbremse "unter den Pfannen" ist bauphysikalisch falsch und hochgradig gefährlich – sie gehört stets auf die warme Seite, also direkt unter die Dämmung im Innenraum; sonst entsteht massiver Tauwasserausfall im Dachstuhl.
    ⚠️ WICHTIG: Bei jeder kombinierten Dämmung (z. B. Zwischen- + Untersparrendämmung) ist eine fachgerechte Luftdichtheit der gesamten Dampfbremse inkl. Nahtverklebung und Anschlussdetails an Wände, Fenster und Durchbrüche zwingend erforderlich – ansonsten droht interkondensat und Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Dämmung muss die statische Tragfähigkeit der 124 Jahre alten Sparren durch einen zertifizierten Statiker geprüft werden – insbesondere bei Aufdoppelungen oder zusätzlichen Lasten durch Dämmstoffe und Verkleidung.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Altbau von 1900 das Dach dämmen möchten, wobei die Sparren nur 7,5 cm breit und 11 cm tief sind. Bei einer gewünschten Dämmstärke von 180 mm ergeben sich einige Herausforderungen.
    Ich empfehle Ihnen folgende Möglichkeiten:
    • Zwischensparrendämmung: Füllen Sie den Raum zwischen den Sparren mit Dämmmaterial aus. Bei 11 cm Sparrentiefe fehlen jedoch 7 cm zur gewünschten Dämmstärke.
    • Untersparrendämmung: Ergänzen Sie die Zwischensparrendämmung mit einer zusätzlichen Dämmschicht unterhalb der Sparren. So erreichen Sie die gewünschte Dämmstärke.
    • Aufsparrendämmung: Diese Methode ist aufwendiger, da die Dämmung oberhalb der Sparren angebracht wird. Dies bietet den Vorteil einer durchgehenden Dämmschicht ohne Wärmebrücken.
    Ich rate Ihnen, diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose zu verwenden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Dampfbremsfolie fachgerecht verlegt ist, um Kondensation innerhalb der Dämmung zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker vor Ort beraten, um die optimale Lösung für Ihr Dach zu finden und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Dachdämmung in einem Altbau von 1900. Der Nutzer möchte eine 180 mm dicke Dämmung zwischen den Sparren einbringen, die jedoch nur 7,5 cm breit und 11 cm tief sind. Dies stellt ein grundlegendes Problem dar, da die vorhandene Sparrentiefe von 11 cm nicht ausreicht, um die gewünschte Dämmstärke von 180 mm aufzunehmen. Eine reine Zwischensparrendämmung ist hier technisch nicht umsetzbar.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, eine 180 mm dicke Dämmung in 11 cm tiefe Sparren einbringen zu können, ist physikalisch unmöglich und würde zu einer massiven Überhöhung der Dämmung über die Sparrenoberkante führen. Dies gefährdet die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion und schafft unkontrollierte Hohlräume, die zu Tauwasserausfall und Bauschäden führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Baumarktmitarbeiters, einen Freiraum von 2-3 cm zur Belüftung zu lassen, ist fachlich falsch. Bei einer Dämmung unter den Sparren (Auflattung) ist eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Dachhaut erforderlich, nicht zwischen Dämmung und Sparren. Eine Dampfbremse unter den Pfannen ist zudem ungewöhnlich und könnte auf eine fehlerhafte oder unvollständige Dachabdichtung hindeuten.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung wäre eine Kombination aus Zwischensparrendämmung (z.B. 100 mm) und einer zusätzlichen Untersparrendämmung (z.B. 80 mm) mittels einer sogenannten Auflattung. Dafür werden Aufdoppelungen aus Holz oder speziellen Dämmkeilen auf die vorhandenen Sparren aufgebracht. Die Kosten von 360 Euro allein für das Holz sind realistisch, aber es müssen auch Dämmmaterial, Dampfbremse, Luftdichtungsbänder und die Innenverkleidung kalkuliert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder einen Dachdecker-Sachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts. Dieser muss den Dachaufbau (Dampfbremse, Unterdeckung) prüfen und eine statisch sowie bauphysikalisch korrekte Lösung für die Auflattung berechnen. Führen Sie keine Eigenleistung ohne Fachplanung durch, da Fehler zu erheblichen Feuchteschäden und Schimmelbildung im Dachstuhl führen können.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Dachdämmung im Dachgeschoss eines Altbau-Gebäudes aus dem Jahr 1900 mit vorhandenen Sparren (7,5 cm breit × 11 cm hoch) und einer geforderten Dämmstärke von mindestens 180 mm – was technisch und bauphysikalisch nicht ohne erhebliche Risiken realisierbar ist.
    🔴 Gefahr: Eine Dämmstärke von 180 mm zwischen Sparren mit nur 7,5 cm Breite ist physikalisch unmöglich – die Dämmung müsste entweder in die Sparrenhöhe (11 cm) eingepasst werden (was 180 mm ausschließt) oder als Aufdachdämmung bzw. Zwischensparrendämmung mit Aufsparrendämmung ausgeführt werden; eine reine Zwischensparrendämmung allein reicht hier nicht aus.
    🔴 Gefahr: Die Aussage "Dampfbremse unter den Pfannen" deutet auf eine gravierende bauphysikalische Fehlkonstruktion hin: Eine Dampfbremse gehört immer auf der warmen Seite (also unter der Dämmung), niemals unter der Dachdeckung – dies begünstigt massiven Tauwasserausfall, Holzschäden und Schimmelbildung.
    ⚠️ Korrektur: Die geforderte "180 cm Dämmung" ist offensichtlich ein Tippfehler – gemeint sind 180 mm; dennoch ist selbst diese Dicke bei reiner Zwischensparrendämmung nicht erreichbar, da die Sparrenhöhe nur 11 cm beträgt und eine ausreichende Lüftungsebene (mind. 2–3 cm) unter der Dachdeckung zwingend erforderlich ist.
    ➕ Ergänzung: Für Altbauten mit geringer Sparrenhöhe ist eine kombinierte Lösung aus Zwischensparrendämmung (z. B. 100 mm Mineralwolle) plus Aufsparrendämmung (z. B. 80 mm PIR-Platte) unter einer neuen Lattung und Dachdeckung die einzige normkonforme Option – vorausgesetzt, statische Tragfähigkeit und Dachneigung es zulassen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "2–3 cm Freiraum" ausreicht, um Feuchtigkeit von den Balken fernzuhalten, ist irreführend: Ohne funktionierende Dampfbremse auf der Innenseite und luftdichte Ausführung entsteht unweigerlich interkondensat, besonders bei ungedämmten Altbaukonstruktionen mit hoher Feuchtelast.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) und einen statisch geprüften Dachfachmann zur Bestandsaufnahme – insbesondere zur Prüfung der Dampfbremse, der Sparrenstatik, der Dachkonstruktion und der Feuchtesituation; eine Eigenplanung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Bauschäden, Gesundheitsgefahren und Folgekosten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Sparrentiefe von 11 cm reicht nicht für eine reine Zwischensparrendämmung mit 180 mm Dicke aus.
    • Alle drei warnen vor schwerwiegenden Feuchteschäden und Schimmelbildung bei fehlerhafter Dampfbremslage oder unzureichender Luftdichtheit.
    • Alle drei empfehlen eine kombinierte Dämmung (z. B. Zwischen- + Untersparrendämmung oder Aufsparrendämmung) als einzige technisch tragfähige Lösung.
    • GoogleAI nennt Aufsparrendämmung als Option, ohne primär auf statische oder baurechtliche Herausforderungen (z. B. Dachhöhe, Dachneigung, Brandschutz) einzugehen – DeepSeek und Qwen heben diese explizit als kritische Vorab-Prüfpunkte hervor.
    • GoogleAI erwähnt "diffusionsoffene Dämmstoffe" als allgemeine Empfehlung, während DeepSeek und Qwen stärker auf die Notwendigkeit einer luftdichten Dampfbremse (nicht nur diffusionsoffen) und präzise Anschlussdetails hinweisen.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen entscheidend: Die Aussage "2–3 cm Freiraum reicht zur Belüftung" ist fachlich falsch – eine Hinterlüftungsebene gehört zwischen Dämmung und Dachhaut, nicht zwischen Dämmung und Sparren.
    • Qwen korrigiert explizit den möglichen Tippfehler "180 cm" und betont, dass selbst 180 mm bei reiner Zwischensparrendämmung nicht realisierbar ist – GoogleAI geht hier weniger präzise auf die physikalische Unmöglichkeit ein.
    • GoogleAI formuliert die Dampfbremse "fachgerecht verlegen" als Ziel – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Eine Dampfbremse unter den Pfannen ist per Definition nicht fachgerecht, sondern ein gravierender Planungsfehler. Die sicherere, bauphysikalisch eindeutige Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengeren, bauphysikalisch konsistenten Bewertung von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Dampfbremse-Lage, statischer Prüfpflicht und der Unmöglichkeit einer reinen Zwischensparrendämmung. GoogleAIs eher beschreibende Herangehensweise ist ergänzend, aber nicht entscheidungsbasisfähig.
    Sparrentiefe vs. 180 mm Dämmung ❌ Widerspruch Alle KIs sind sich einig: Physikalisch unmöglich bei reinem Zwischensparren-Einbau. GoogleAI stellt es als "fehlende 7 cm" dar, DeepSeek und Qwen benennen es als "grundlegendes, nicht umsetzbares Problem" – Konsens: Keine reine Zwischensparrendämmung möglich.
    Richtige Lage der Dampfbremse ✅ Konsens Einheitliche klare Aussage: Dampfbremse gehört stets auf die warme Seite, also direkt unter die Dämmung im Innenraum – niemals unter der Dachhaut oder "unter den Pfannen".
    Notwendigkeit einer fachlichen Planung ✅ Konsens Alle drei fordern unmissverständlich eine Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Energieberater und/oder Dachdecker-Sachverständigen – GoogleAI nennt es "beraten lassen", DeepSeek und Qwen fordern "umgehend" und "zwingend" mit Prüfung der Statik, Dampfbremse und Feuchtesituation.
    Empfohlene Dämm-Methode ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt alle drei Varianten (Zwischen-, Unter-, Aufsparrendämmung), DeepSeek und Qwen priorisieren klar die kombinierte Zwischen- + Untersparrendämmung ("Auflattung"), da Aufsparrendämmung in Altbauten zusätzliche statische, brandschutzrechtliche und konstruktive Prüfungen erfordert. KI-Konsens: Kombilösung ist sicherste Standardempfehlung.
    Risiko von "2–3 cm Freiraum" ✅ Konsens Alle drei KIs widersprechen dem Irrglauben, dass ein 2–3 cm Luftspalt zwischen Dämmung und Sparren ausreicht – DeepSeek und Qwen erklären ausdrücklich, dass eine Hinterlüftungsebene nur zwischen Dämmung und Dachhaut sinnvoll ist; GoogleAI erwähnt dies nicht explizit, widerspricht aber nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Eigenplanung. Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen Dachdecker-Sachverständigen zur Bestandsaufnahme – inkl. Dampfbremsprüfung, Sparrenstatik, Feuchtemessung und Dachkonstruktionsanalyse. Erst danach darf eine bauphysikalisch konsistente, statisch gesicherte Dämmkonstruktion geplant werden.
    🔴 Risiko Fehlplatzierung der Dampfbremse unter der Dachhaut Tauwasserausfall im Dachstuhl, Holzfäule, Schimmelbildung, Gesundheitsgefahren, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Ungeprüfte statische Tragfähigkeit der Altsparren bei Aufdoppelung Sparrenbruch, Dachstuhlverformung, Einsturzrisiko, Haftungsansprüche bei Schäden an Nachbargebäuden
    🔴 Risiko Luftdichte-Defizite bei Dampfbremse (offene Nähte, fehlende Anschlüsse) Interkondensatbildung in der Dämmung, langsame, schwer erkennbare Feuchteschäden, spätere Schimmelpilzentwicklung in Innenräumen
    🔴 Risiko Verwendung diffusionsoffener Dämmstoffe ohne korrekte Dampfbremse Erhöhte Feuchteaufnahme, langsame Trocknung, erhöhtes Schimmelrisiko insbesondere in Altbauten mit hoher Feuchtelast
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftungsebene (zu schmal oder fehlend) Feuchtespeicherung in der Dachhaut, Schädigung der Dachdeckung (z. B. Pfannenverrottung), frühzeitiger Ersatzbedarf
    ✅ Chance Kombinierte Dämmung (Zwischen- + Untersparrendämmung) Nahezu durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken, hohe Energieeinsparung (>30 % Heizwärme), Erhöhung des Wohnkomforts (weniger Zug, gleichmäßige Raumtemperatur)
    ✅ Chance Fachplanung mit zertifiziertem Energieberater Nutzung von Fördermitteln (z. B. BEGAbk.-EM), rechtskonforme Umsetzung, Dokumentation für spätere Verkaufsprozesse oder Energieausweise
    ✅ Chance Einbau einer luftdichten, diffusionsoffenen Dampfbremse mit Anschlusszonen Langfristige Schadensfreiheit, sichere Nutzung der Dämmung, keine Nachbesserungen nötig, hohe Lebensdauer der Dachkonstruktion
    ✅ Chance Nutzung nachhaltiger Dämmstoffe (Holzfaser, Zellulose) Reduzierter Grauer Energie-Anteil, bessere Raumluftqualität, vollständige Recyclingfähigkeit, hohe Akzeptanz bei Denkmalschutz (bei Nachweis)
    ✅ Chance Erhöhung der Bausubstanzqualität bei fachgerechter Sanierung Steigerung des Immobilienwerts, verbesserte Verkaufs- und Vermietungschancen, langfristige Reduzierung von Instandhaltungskosten
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen Dachdecker-Sachverständigen – lassen Sie Dampfbremse, Sparrenstatik, Feuchtesituation und Dachkonstruktion vor Ort begutachten und dokumentieren.
    2. Dampfbremse prüfen lassen: Verlangen Sie vom Sachverständigen eine Klärung, ob aktuell bereits eine Dampfbremse vorhanden ist – und ob sie fachgerecht auf der warmen Seite installiert ist (nicht "unter den Pfannen").
    3. Statikberechnung einholen: Beauftragen Sie einen geprüften Statiker mit der Berechnung der Tragfähigkeit der 1900 errichteten Sparren – insbesondere für die zusätzliche Last bei einer Auflattung mit Aufdoppelung und Innenverkleidung.
    4. Lüftungskonzept validieren: Lassen Sie vom Planer klären, ob eine ausreichende Hinterlüftungsebene (mind. 25 mm, ideal 40–60 mm) zwischen Dämmung und Dachhaut realisierbar ist – und wie diese technisch gesichert wird.
    5. Dämmstoffe und Ausführung vertraglich festhalten: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Handwerker schriftlich: diffusionsoffene, aber luftdichte Dampfbremse mit Nahtverklebung, vollflächige Anschlussstellen an Wände/Fenster, Dämmstoffe mit nachgewiesener Altbau-Eignung (z. B. Holzfaser mit hoher Druckfestigkeit).
    6. Fördermittel prüfen und beantragen: Nutzen Sie das Angebot des Energieberaters zur Prüfung der BEG-Förderung – beantragen Sie diese vor Baubeginn, da Nachträglichkeit ausgeschlossen ist.
    Sparren
    Tragende Holzbalken im Dach, die die Dachhaut tragen.
    Verwandte Begriffe: Pfetten, Dachlatten, Konterlattung
    Dampfbremse
    Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindert.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Dämmung, die zwischen den Sparren angebracht wird.
    Verwandte Begriffe: Untersparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dämmstoffdicke
    Untersparrendämmung
    Zusätzliche Dämmschicht unterhalb der Sparren.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, U-Wert, Energieeffizienz
    Aufsparrendämmung
    Dämmung, die oberhalb der Sparren angebracht wird.
    Verwandte Begriffe: Dachsanierung, Neubau, Wärmeschutz
    U-Wert
    Wärmedurchgangskoeffizient, der den Wärmeverlust durch ein Bauteil angibt.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Energieeinsparung
    Diffusionsoffen
    Eigenschaft von Baustoffen, Wasserdampf durchzulassen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Schimmelbildung, Raumklima
    1. Welche Dämmstoffe sind für schmale Sparren geeignet?
      Ich empfehle flexible Dämmstoffe wie Mineralwolle oder Holzfaser, die sich gut an die Sparren anpassen. Achten Sie auf eine gute Klemmwirkung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    2. Wie dick sollte die Untersparrendämmung sein?
      Die Dicke der Untersparrendämmung hängt von der bereits vorhandenen Zwischensparrendämmung und dem gewünschten U-Wert ab. Berechnen Sie den Bedarf genau, um die optimale Dämmstärke zu erreichen.
    3. Muss die Dampfbremsfolie erneuert werden?
      Wenn die vorhandene Dampfbremsfolie beschädigt oder unsachgemäß verlegt ist, sollte sie erneuert werden. Achten Sie auf eine luftdichte Verklebung der Folie, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    4. Was ist bei der Belüftung des Dachs zu beachten?
      Eine ausreichende Hinterlüftung des Dachs ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen. Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen nicht durch Dämmmaterial verdeckt werden.
    5. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Dämmung selbst einbauen. Ich empfehle Ihnen jedoch, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen und die Ausführung sorgfältig zu planen.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
      Für die Dachdämmung gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten und stellen Sie rechtzeitig einen Antrag.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Dachdämmung?
      Ich empfehle Ihnen, mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und die Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf eine transparente Preisgestaltung und eine detaillierte Leistungsbeschreibung.
    8. Welchen U-Wert sollte die Dachdämmung haben?
      Der U-Wert der Dachdämmung sollte möglichst niedrig sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Die aktuellen EnEVAbk.-Vorgaben geben Richtwerte für den U-Wert vor.
    • Dachdämmung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden und Materialien.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremsfolie.
    • Förderprogramme für Dachdämmung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen und Antragsstellung.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Dachdämmung.
    • Dachdämmung im Sommer
      Wie die Dachdämmung im Sommer vor Überhitzung schützt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Altbau, Sparren, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizleistung modulieren: Verbrauch senken durch Takten? Effizienz & Risiken erklärt
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Altbau, Sparren, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Altbau, Sparren, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung im Altbau: Sparren 7,5 cm breit – Lösungen für 180 mm Dämmung?
Suche nach: Dachdämmung: Schmale Sparren dämmen
Suche nach: Dachdämmung, Altbau, Sparren, Dämmung, Wärmedämmung, Auflattung, Untersparrendämmung, Zwischensparrendämmung
