Holzpaneele entfernen & Rigips anbringen: Dampfsperre, Aufbau & Risiken?
Hallo!
leider habe ich bei der Suche nicht die richtige Antwort auf meine Frage gefunden ...
Also:
Gegebenheiten:
ich möchte gerne die Holzpaneele im Obergeschoss gegen Rigips tauschen, habe dazu allerdinsg eine Frage zum korrekten Aufbau der Dampfsperre und Dichtheitsebene ...
Momentan sieht es so aus (innen nach außen)
  • Holzpaneele
  • alukaschierte Dämmwolle, zwischen den Sparren und an die Sparren geklebt.
  • Unterspannbahn aus Gewebefolie
  • Konterlattung
  • Betonziegel
mein Plan wäre jetzt:
  • die Aludämmwolle drin lassen,
  • Dampfsperre drauf (was nimmt man da?) ,
  • mit Sigacrall an den Wänden anschließen,
Lattung drauf,
  • Konterlattung drauf
  • und dann Rigips drauf, verspachteln und fertig.
Ist das gut so um Schimmel und Bauschäden dauerhaft zu verhindern?
Alternativ könnte ich auch nach der Dampfsperre innen noch eine Innendämmung zwischen die Konterlattung setzen, oder bekomme ich da eine ungesunde Taupunktverschiebung?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
    🔴 KRITISCH: Keine zusätzliche Dampfsperre einbauen – die vorhandene alukaschierte Dämmwolle wirkt bereits als Dampfbremse; eine zweite Dampfsperre führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Kondensat, Schimmel und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Maßnahme Prüfung der Integrität der bestehenden Alukaschierung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Schadensgutachter – Risse oder Alterung machen die Dampfbremse unzuverlässig.
    ⚠️ WICHTIG: Falls die Alukaschierung beschädigt oder unvollständig ist: Vollständige Entfernung der alukaschierten Dämmung und Erneuerung mit diffusionsoffener Dämmung inkl. fachgerechter, lückenloser Dampfbremse (sd-Wert 2–5 m).
    ⚠️ WICHTIG: Asbestverdacht in alten Holzpaneelen oder Klebern muss vor Abriss durch eine akkreditierte Fachfirma laboranalytisch bestätigt und fachgerecht entsorgt werden.
    Ich empfehle beim Austausch von Holzpaneelen durch Rigipsplatten folgende Punkte zu beachten:
    • Dampfsperre: Eine korrekte Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie muss raumseitig (also unterhalb der Rigipsplatten) angebracht werden.
    • Dichtheitsebene: Achten Sie auf eine luftdichte Ausführung der Dampfsperre. Überlappungen verkleben Sie mit geeignetem Dichtband (z.B. Siga Sicrall).
    • Aufbau: Der typische Aufbau von innen nach außen ist: Rigipsplatte, Lattung, Dampfsperre, Dämmwolle, Unterspannbahn, Konterlattung, Dacheindeckung.
    • Innendämmung: Eine Innendämmung kann eine Alternative sein, birgt aber das Risiko einer Taupunktverschiebung innerhalb der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Dampfsperre kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau der Dampfsperre von einem Fachmann prüfen, um Bauschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Austausch von Holzpaneelen gegen Gipskartonplatten im Obergeschoss eines Gebäudes mit Steildach. Der Bestandsaufbau umfasst innen Holzpaneele, eine alukaschierte Dämmwolle zwischen den Sparren, eine Unterspannbahn, Konterlattung und Betonziegel. Der Nutzer plant, die vorhandene Dämmwolle zu belassen, eine Dampfsperre anzubringen, diese mit Sigacrall an die Wände anzuschließen, eine Lattung und Konterlattung zu montieren und abschließend Rigipsplatten zu verspachteln.
    🔴 Gefahr: Der geplante Aufbau birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung und Bauschäden. Die vorhandene alukaschierte Dämmwolle fungiert bereits als Dampfbremse. Das Hinzufügen einer weiteren Dampfsperre auf der Innenseite kann zu einer doppelten, undichten Dampfsperre führen, die Feuchtigkeit zwischen den Schichten einschließt. Dies ist besonders kritisch, da die Unterspannbahn außen dampfdiffusionsoffen sein sollte, um Feuchtigkeit nach außen abzutransportieren. Bei einer zu dichten Innenschicht kann die Feuchtigkeit aus dem Innenraum nicht entweichen und kondensiert im Dämmstoff, was zu Schimmel und Fäulnis führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die vorhandene Aludämmwolle einfach belassen werden kann, ist fachlich nicht haltbar. Die Alukaschierung wirkt als Dampfbremse, deren Funktion durch die neue Dampfsperre konterkariert wird. Stattdessen müsste die alte Dämmung vollständig entfernt und durch eine diffusionsoffene Dämmung ersetzt werden, oder es muss eine detaillierte bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren) durchgeführt werden, um den korrekten Schichtenaufbau zu bestimmen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung der Luftdichtheitsebene. Die Dampfsperre muss fachgerecht mit den angrenzenden Bauteilen (Wänden, Fenstern) verklebt werden. Sigacrall ist ein Kleb- und Dichtstoff, der hierfür geeignet ist, jedoch muss die gesamte Fläche luftdicht sein. Zudem ist die Wahl der Dampfsperre entscheidend: Ein diffusionsoffener Dampfbremsfolie (sd-Wert 2-5 m) ist oft besser geeignet als eine vollständige Dampfsperre (sd-Wert > 100 m), um eine Resttrocknung nach außen zu ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater, der den gesamten Dachaufbau vor Ort begutachtet und eine fachgerechte Planung erstellt. Lassen Sie eine Tauwasserberechnung nach DINAbk. 4108-3 durchführen, um den optimalen Schichtenaufbau zu ermitteln. Entfernen Sie die alte Aludämmwolle, wenn eine neue Dampfsperre eingebaut werden soll, oder planen Sie eine diffusionsoffene Innendämmung mit variabler Dampfbremse. Nur so können Sie Schimmel und Bauschäden dauerhaft vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Austausch von Holzpaneelen gegen Gipskartonplatten in einer Dachgeschossdecke mit bestehender Zwischensparrendämmung (alukaschierte Dämmwolle), Unterspannbahn und Betonziegeln. Der Nutzer plant, die bestehende Dämmung zu belassen und eine Dampfsperre innenseitig vorzusehen – ein Vorgehen, das gravierende bauphysikalische Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Die geplante Anordnung einer Dampfsperre zwischen der alukaschierten Dämmwolle und der neuen Gipskartonverkleidung ist bauphysikalisch nicht zulässig: Die Alukaschierung wirkt bereits als Dampfbremse (sd-Wert ca. 1–5 m), sodass eine zusätzliche Dampfsperre (sd-Wert > 100 m) eine doppelte Dampfbremse erzeugt – dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Kondensatansammlung in der Dämmung und zum Schimmelbefall.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfbremse darf nur eine wirksame Ebene pro Bauteil geben – hier ist die Alukaschierung bereits diese Ebene. Eine weitere Dampfsperre ist nicht nur überflüssig, sondern gefährlich und widerspricht der DIN 4108-3 sowie der VDIAbk. 4100.
    ➕ Ergänzung: Die bestehende alukaschierte Dämmwolle ist zudem häufig nicht dauerhaft dicht verlegt (Fugen, Anschlüsse, Durchdringungen), sodass eine nachträgliche Dampfbremse nicht einfach 'draufgelegt' werden darf – sie müsste lückenlos an Wänden, Decken, Fenstern und Anschlüssen angeschlossen werden, was bei Bestandsbauten praktisch unmöglich ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine zusätzliche Innendämmung zwischen Konterlattung und Gipskarton 'Taupunktverschiebung' verursacht, ist missverständlich: Der Taupunkt verschiebt sich stets in Richtung kälterer Bauteilseite – bei fehlerhafter Dampfbremsanordnung entsteht vielmehr ein Kondensationsrisiko innerhalb der Dämmung, nicht außerhalb.
    ✅ Zustimmung: Das Belassen der alukaschierten Dämmwolle ist grundsätzlich sinnvoll – sofern sie intakt, trocken und fachgerecht verlegt ist. Jedoch muss vorher eine fachliche Zustandsbewertung erfolgen, da Alukaschierungen im Alter spröde werden und Risse bilden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Baumaßnahme einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen bauphysikalisch geprüften Sachverständigen für Schimmelpilz und Feuchteschäden, um eine detaillierte Feuchtesimulation (z. B. WUFI) durchführen zu lassen und die Dichtigkeit der bestehenden Dampfbremse zu prüfen – eine Eigenplanung ohne Messung und Berechnung birgt erhebliche Schadensrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Doppeldampfbremse als kritisches Risiko und warnen vor Schimmel und Bauschäden.
    • Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann (Bauphysiker, Energieberater oder Sachverständigen) vor Baubeginn.
    • Alle bestätigen, dass die alukaschierte Dämmwolle bereits eine Dampfbremse darstellt (sd-Wert ~1–5 m).
    • GoogleAI geht von einer "korrekten Dampfsperre raumseitig" aus, ohne auf die Konfliktsituation mit der bestehenden Alukaschierung einzugehen – dies widerspricht der bauphysikalischen Realität, wie DeepSeek und Qwen klar benennen.
    • DeepSeek und Qwen fordern die Entfernung der Aludämmung bei Neuaufbau, während GoogleAI sie – ohne Vorbehalte – belassen will.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 und nennt konkrete sd-Wert-Anforderungen für diffusionsoffene Folien.
    • Qwen ergänzt die praktische Unmöglichkeit einer lückenlosen Anbindung der neuen Dampfsperre an Anschlussstellen (Fenster, Wände) bei Bestandsbauten und verweist auf WUFI-Simulationen.
    • GoogleAI behandelt die alukaschierte Dämmwolle als "Dämmwolle", nicht als wirksame Dampfbremse – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und fachlich zutreffend: Die Alukaschierung ist eine funktionale Dampfbremse. Das Vorsichtsprinzip gebietet, hier die strengere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) zu übernehmen.
    • GoogleAI erwähnt "Innendämmung als Alternative" ohne Risikohinweis – Qwen korrigiert dies als "missverständlich" und klärt auf, dass Taupunktverschiebung nicht das Hauptproblem ist, sondern Kondensation innerhalb der Dämmung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, bauphysikalisch fundierte Linie von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere die Vermeidung jeder zusätzlichen Dampfsperre, die Prüfung der Alukaschierung und die Notwendigkeit einer Feuchtesimulation oder Glaser-Berechnung.
    Dampfbremse: Alukaschierung als bestehende Ebene Alle drei KIs bestätigen eindeutig: Alukaschierung = Dampfbremse (sd-Wert 1–5 m). Keine weitere Dampfsperre nötig – vielmehr kontraindiziert.
    Risiko doppelter Dampfbremse Vollständiger Konsens: Zwei Dampfbremsen führen zu Kondensat, Schimmel, Holzfaulnis und dauerhaften Bauschäden.
    Fachliche Prüfung vor Maßnahme Alle drei KIs fordern zwingend Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Bauphysiker, Energieberater oder Schadensgutachter.
    Entfernung der Aludämmung ⚠️ DeepSeek & Qwen empfehlen Entfernung bei geplanter Neuanordnung – GoogleAI schlägt Belassen vor. Konsens: Nur bei einwandfreiem Zustand belassen; andernfalls Entfernung.
    Asbestverdacht in Holzpaneelen ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek & Qwen nicht explizit – aber in vorliegenden Sicherheitshinweisen verankert: Laboranalyse und Fachentsorgung zwingend bei Verdacht.
    Zusätzliche Innendämmung GoogleAI nennt sie als "Alternative", DeepSeek & Qwen warnen: Führt bei fehlender Bauphysik zur Taupunktverlagerung innerhalb der Dämmung – kein Risiko-Reduktion, sondern Risiko-Verstärkung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Dampfsperre nachträglich einbauen. Stattdessen: 1. Zustand der Alukaschierung fachlich prüfen, 2. bei Mängeln gesamte Dämmung erneuern mit diffusionsoffener Dämmung und integrierter variabler Dampfbremse (sd 2–5 m), 3. luftdichte Anschlüsse an Wände/Fenster mit geeignetem Dichtband (z. B. Siga Sicrall) fachmännisch ausführen.
    🔴 Risiko Kondensatbildung innerhalb der alukaschierten Dämmwolle durch doppelte Dampfbremse Hohe Wahrscheinlichkeit für Schimmel, Holzfaulnis, Dämmwertverlust und langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Asbestbelastung in alten Holzpaneelen oder Klebern bei Abriss Gesundheitsgefahr für alle Beteiligten; nachträgliche Sanierungskosten und Baustopp durch Behörden
    🔴 Risiko Luftdichte Ebene nicht lückenlos angeschlossen (Fenster, Wände, Anschlüsse) Feuchteeintrag trotz "Dampfsperre", lokales Schimmelrisiko, Versagen der gesamten Bauphysik
    🔴 Risiko Alukaschierung rissig oder spröde durch Alterung Unvorhersehbare Feuchtespeicherung, unkontrollierte Diffusion, erhöhtes Kondensationsrisiko bei Temperaturschwankungen
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung (keine Glaser- oder WUFI-Simulation) Unsichere Planung; Nachbesserungen, Schadensersatzforderungen, fehlende Förderfähigkeit für energetische Maßnahmen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit diffusionsoffener Dämmung und variabler Dampfbremse Langfristig schadensfreier, energieeffizienter Aufbau mit erhöhtem Wohnkomfort und Wertsteigerung
    ✅ Chance Nutzung der bestehenden Alukaschierung – bei intaktem Zustand Kosteneinsparung, weniger Abbruch, geringere Bauzeit und geringere Belastung durch Bauabfälle
    ✅ Chance Professionelle Zustandsanalyse inkl. Feuchtemessung und Materialprüfung Vermeidung von Fehlinvestitionen, gezielte Sanierung, rechtssichere Dokumentation für Versicherung und Förderung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters (z. B. nach DIN 18599) Möglichkeit zur Förderung (BAFA/KfW), Energieausweis-Aktualisierung, Nachweis der energetischen Verbesserung
    ✅ Chance Modernisierung der Raumakustik und Brandschutzeigenschaften durch Rigips Verbesserte Schalldämmung, höhere Brandwiderstandsklasse (je nach Rigips-Typ), zeitgemäßer Ausbaustandard
    1. Dampfsperre sofort streichen: Verzichten Sie konsequent auf jede nachträgliche Dampfsperre – die Alukaschierung ist bereits die einzige zulässige Dampfbremse; jede zusätzliche Folie ist bauphysikalisch kritisch.
    2. Fachlichen Zustand prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauphysiker oder Schadensgutachter für Feuchteschäden, der die Integrität der Alukaschierung (Rissbildung, Alterung), die Dichtigkeit der Dämmung und das gesamte Anschlussdetail begutachtet.
    3. Asbestabklärung priorisieren: Lassen Sie die Holzpaneele, Untergründe und alte Kleber durch ein akkreditiertes Labor auf Asbest untersuchen – bei positivem Ergebnis nur von einer zugelassenen Asbestsanierungsfirma entfernen.
    4. Feuchtesimulation veranlassen: Fordern Sie von Ihrem Bauphysiker eine WUFI- oder Glaser-Berechnung nach DIN 4108-3 an, um den Feuchteverlauf im geplanten Aufbau zu simulieren und die langfristige Trockenheit zu sichern.
    5. Dämmung erneuern bei Mängeln: Falls die Alukaschierung beschädigt ist: Entfernen Sie die gesamte alukaschierte Dämmung und ersetzen Sie sie durch eine diffusionsoffene Mineralwolle mit integrierter, variabler Dampfbremse (sd-Wert 2–5 m).
    6. Luftdichtheit systematisch sicherstellen: Verwenden Sie Siga Sicrall oder vergleichbares geprüftes Dichtband für alle Anschlüsse – nicht nur an Wänden, sondern auch an Fensterrahmen, Lichtkuppeln, Durchführungen und Deckenanschlüssen.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmkonstruktion eindringt. Sie wird raumseitig (also unterhalb der Verkleidung) angebracht. Eine korrekte Installation ist entscheidend, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Diffusionsfähigkeit
    Dichtheitsebene
    Die Dichtheitsebene ist eine luftdichte Schicht, die verhindert, dass warme, feuchte Luft in die Konstruktion eindringt. Sie wird in der Regel durch die Dampfsperre gebildet. Eine sorgfältige Ausführung ist wichtig, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Blower-Door-Test, Fugendichtband
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der Wasserdampf in der Luft kondensiert. Wenn die Temperatur innerhalb einer Bauteilkonstruktion unter den Taupunkt fällt, kann es zu Kondensation und Feuchtigkeitsschäden kommen. Die Lage des Taupunkts hängt von der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Enthalpie
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus der Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Regensicherheit, Winddichtheit, Diffusionsoffenheit
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine vertikale Lattung, die auf den Sparren angebracht wird. Sie dient dazu, einen Hinterlüftungsraum zwischen der Unterspannbahn und der Dacheindeckung zu schaffen. Dies ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit und trägt zur Langlebigkeit des Daches bei.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Dachlattung, Sparren
    Dämmwolle
    Dämmwolle ist ein Sammelbegriff für verschiedene Dämmstoffe, die aus mineralischen oder organischen Fasern hergestellt werden. Sie dient dazu, den Wärmeverlust durch Wände, Dächer und Böden zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmwolle, wie z.B. Glaswolle, Steinwolle und Zellulose.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit
    Rigipsplatte
    Eine Rigipsplatte (auch Gipskartonplatte genannt) ist eine Bauplatte, die aus Gips und Karton besteht. Sie wird häufig im Innenausbau für Wände, Decken und Verkleidungen verwendet. Rigipsplatten sind leicht zu verarbeiten und bieten gute Brandschutzeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipskarton, Spachtelmasse
    1. Warum ist eine Dampfsperre wichtig?
      Eine Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmkonstruktion eindringt. Kondensiert die Feuchtigkeit dort, kann es zu Schimmelbildung und Bauschäden kommen. Die Dampfsperre sorgt dafür, dass die Dämmung trocken bleibt und ihre Funktion erfüllt.
    2. Wie finde ich die richtige Dampfsperre?
      Die Wahl der richtigen Dampfsperre hängt von der Art der Dämmung und der Nutzung des Raumes ab. Eine Fachberatung im Baustoffhandel oder durch einen Energieberater ist empfehlenswert. Achten Sie auf den sd-Wert der Folie, der angibt, wie stark die Folie den Wasserdampfdurchgang behindert.
    3. Was ist eine Taupunktverschiebung?
      Bei einer Innendämmung kann sich der Taupunkt (der Punkt, an dem Wasserdampf kondensiert) innerhalb der Wandkonstruktion verschieben. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen, wenn die Konstruktion nicht diffusionsoffen ist. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind daher unerlässlich.
    4. Kann ich die Dämmwolle wiederverwenden?
      Wenn die Dämmwolle trocken und unbeschädigt ist, kann sie in der Regel wiederverwendet werden. Achten Sie jedoch darauf, dass sie nicht durch Schimmel oder Ungeziefer befallen ist. Beschädigte oder feuchte Dämmwolle sollte ausgetauscht werden.
    5. Was muss ich bei der Entsorgung der Holzpaneele beachten?
      Holzpaneele können in der Regel über den Sperrmüll oder den Wertstoffhof entsorgt werden. Wenn die Paneele behandelt wurden (z.B. mit Holzschutzmitteln), informieren Sie sich über die korrekten Entsorgungsvorschriften in Ihrer Gemeinde.
    6. Wie finde ich einen Fachmann für die Installation?
      Suchen Sie nach Handwerkern mit Erfahrung im Trockenbau und in der Installation von Dampfsperren. Referenzen und Bewertungen können Ihnen bei der Auswahl helfen. Fragen Sie nach, ob der Handwerker über die notwendigen Qualifikationen und Zertifizierungen verfügt.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Rigipsplatten?
      Alternativen zu Rigipsplatten sind beispielsweise Holzweichfaserplatten, Lehmbauplatten oder Gipsfaserplatten. Diese Materialien haben unterschiedliche Eigenschaften in Bezug auf Feuchtigkeitsregulierung, Schallschutz und Brandschutz. Informieren Sie sich über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Optionen.
    8. Wie wichtig ist die Unterkonstruktion für die Rigipsplatten?
      Die Unterkonstruktion ist entscheidend für die Stabilität und Ebenheit der Rigipswand. Verwenden Sie geeignete Profile und befestigen Sie diese fachgerecht an der Wand oder Decke. Achten Sie auf die Abstände der Profile, um ein Durchbiegen der Platten zu vermeiden.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfsperre im Trockenbau.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Innendämmung mit Rigips
      Vor- und Nachteile der Innendämmung mit Rigipsplatten.
    • Feuchteschäden erkennen und beheben
      Anzeichen für Feuchtigkeitsprobleme und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Trockenbauwand selber bauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Errichten einer Trockenbauwand.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzpaneele, Rigips, Dampfsperre, Dichtheitsebene". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - V-förmige Decke verkleiden: Ideen, Kosten & Montage einer abgehängten Decke?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke im Bad: Dampfsperre, Belüftung & Risiken durch Halogenstrahler?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Löcher in Paneelen schließen: So verschwinden Schraubenlöcher & Kabeldurchführungen unauffällig
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwimmbad im Keller abdecken: Holzbalkendecke, Stärke, Aufbau & Trittschalldämmung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styropordeckenplatten überstreichen oder entfernen? Farbe, Haltbarkeit & Risiken
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Decke sanieren: Gestaltungsideen, Kosten & Risiken für Betondecken von 1955?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenauge verkleiden: Rigipsplatten geeignet? Aufbau, Dämmung & Alternativen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenpaneele im Neubau: Hinterlüftung notwendig? Montage direkt unter Rigipsdecke möglich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzpaneele, Rigips, Dampfsperre, Dichtheitsebene" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzpaneele, Rigips, Dampfsperre, Dichtheitsebene" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzpaneele entfernen & Rigips anbringen: Dampfsperre, Aufbau & Risiken?
Suche nach: Holzpaneele vs. Rigips: Aufbau & Dampfsperre
Suche nach: Holzpaneele, Rigips, Dampfsperre, Dichtheitsebene, Innenausbau, Dämmwolle, Schimmel, Taupunkt, Unterspannbahn, Bauschäden
