Dachisolierung: Steinwolle vs. Glaswolle – Besserer Hitzeschutz im Sommer? Kosten & Vergleich
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Steinwolle im Vergleich zu Glaswolle einen besseren Hitzeschutz im Sommer bietet. Dabei werden Aspekte wie Phasenverschiebung, Materialkosten und die Bedeutung von Abschattung und Belüftung diskutiert. Einige Nutzer betonen die Wichtigkeit der Masse zur Temperaturspeicherung, während andere auf die Isolierwirkung der Dämmmaterialien hinweisen. Der Vergleich mit historischen Bauwerken wie Kirchen wird kritisch hinterfragt, da deren Bauweise und Nutzung sich stark von modernen Wohnhäusern unterscheiden.
von einem unserer potentiellen Trockenbauer habe ich gehört, dass es Sinn macht die Südseite unseres Daches mit Steinwolle zu dämmem (das Dach mit Nordausrichtung mit Glaswolle).
Steinwolle soll im Einkauf zwar ca. 14 € (anstelle 7 € für Glaswolle) kosten, jedoch wäre der Wärmeschutz im Sommer um ein Vielfaches besser.
Stimmt diese Aussage, bzw. hat jemand konkretes Zahlenmaterial (Differenz in °C, o.ä.)
Vielen Danke für die Hilfe!
Jens
🔴 KRITISCH: Keine differenzierte Dämmstoffverlegung nach Himmelsrichtung – ungleichmäßige Dämmung erhöht das Risiko von Tauwasserausfall, Feuchteschäden und Schimmelbildung erheblich.
🔴 KRITISCH: Einheitliche, berechnete Dämmstoffdicke (mindestens 24 cm nach GEG) ist zwingend erforderlich – Materialwahl allein ersetzt keine bauphysikalisch nachgewiesene Dämmleistung.
⚠️ WICHTIG: Dampfbremse und ausreichende Hinterlüftung müssen bei beiden Materialien fachgerecht ausgeführt werden – eine falsche Luftdichtheit oder fehlende Lüftung macht jede Materialwahl unwirksam und schadensanfällig.
⚠️ WICHTIG: Sommerschutz hängt nicht vom Dämmstofftyp ab, sondern vom gesamten Dachaufbau – Außen-Sonnenschutz, reflektierende Unterspannbahnen und thermische Trägheit der Baukonstruktion sind wirksamer als Materialwechsel.
Ich beurteile die Aussage, dass Steinwolle auf der Südseite und Glaswolle auf der Nordseite des Daches verwendet werden sollte, differenziert. Steinwolle bietet tendenziell einen besseren sommerlichen Hitzeschutz aufgrund ihrer höheren Dichte und Wärmespeicherkapazität. Dies kann dazu beitragen, die Aufheizung des Dachgeschosses an heißen Tagen zu reduzieren.
Allerdings ist der Unterschied im Wärmeschutz zwischen Steinwolle und Glaswolle nicht so gravierend, dass er eine solche separate Anordnung zwingend erforderlich macht. Entscheidender sind die Dicke der Dämmung und der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient). Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Dämmleistung.
Die höheren Kosten für Steinwolle sollten gegen den potenziellen Mehrwert beim sommerlichen Hitzeschutz abgewogen werden. Es ist wichtig, die spezifischen Gegebenheiten des Dachs (Ausrichtung, Neigung, Sonneneinstrahlung) und die individuellen Bedürfnisse (gewünschtes Raumklima, Budget) zu berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich von einem Energieberater oder einem erfahrenen Dachdeckerbetrieb beraten zu lassen, um die optimale Dämmstoffwahl und -stärke für Ihr Dach zu ermitteln. Lassen Sie sich ein Angebot für beide Varianten (Steinwolle und Glaswolle) erstellen und vergleichen Sie die Kosten und den erwarteten Nutzen.
Der Nutzer Jens fragt nach der Eignung von Steinwolle vs. Glaswolle für die Dachdämmung, speziell im Hinblick auf sommerlichen Hitzeschutz. Die Idee, die Südseite mit Steinwolle zu dämmen, basiert auf der Annahme einer besseren Wärmespeicherfähigkeit. Grundsätzlich haben beide Materialien ähnliche Wärmeleitfähigkeiten (Lambda-Wert), sodass der reine Hitzeschutz im Sommer primär von der Dämmstoffdicke und dem Aufbau des Dachsystems abhängt.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass Steinwolle im Einkauf teurer ist als Glaswolle, ist korrekt. Die genannten Preise von ca. 14 € vs. 7 € pro Quadratmeter sind realistische Richtwerte für gängige Dämmstoffplatten.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, Steinwolle biete einen "um ein Vielfaches besseren Wärmeschutz im Sommer", ist fachlich nicht haltbar. Beide Mineralwolle-Dämmstoffe haben nahezu identische Wärmeleitfähigkeiten (ca. 0,035-0,040 W/mK). Der sommerliche Hitzeschutz wird maßgeblich durch die Phasenverschiebung und den Wärmedurchlasswiderstand bestimmt, die bei gleicher Dicke und Dichte ähnlich sind. Ein signifikanter Unterschied ergibt sich erst bei speziellen Dämmstoffen mit höherer Rohdichte oder Phasenwechselmaterialien.
➕ Ergänzung: Entscheidend für den sommerlichen Hitzeschutz ist der gesamte Dachaufbau, insbesondere eine ausreichende Dämmstoffdicke (mind. 20-24 cm nach GEG) und die Vermeidung von Wärmebrücken. Eine separate Dampfbremse und eine hinterlüftete Dachdeckung sind essenziell. Die Südseite profitiert zudem von einer hohen Speichermasse (z.B. durch innenliegende Schwerbetonsteine oder Lehmputz), die Steinwolle allein nicht bietet.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Wärmebrückenberechnung und einen sommerlichen Hitzeschutznachweis nach DINAbk. 4108-2 durch einen Energieberater erstellen. Entscheiden Sie sich für eine Dämmstoffdicke von mindestens 24 cm, unabhängig vom Material. Für die Südseite kann eine erhöhte Dämmstoffdicke oder eine Kombination mit einer hinterlüfteten Dachkonstruktion sinnvoll sein. Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Energieberater für die fachgerechte Planung und Ausführung.
Die Aussage, Steinwolle biete im Sommer einen "vielfach besseren" Hitzeschutz als Glaswolle, ist fachlich unzutreffend und irreführend: Beide Materialien sind mineralische Dämmstoffe mit nahezu identischen Wärmeleitfähigkeitswerten (λ ≈ 0,032–0,040 W/(m·K)) und weisen daher vergleichbare Wärmedämmwirkung bei gleicher Dicke auf.
⚠️ Korrektur: Die Wärmedämmwirkung hängt primär von der Wärmeleitfähigkeit (λ), der Dicke und der korrekten Verarbeitung ab – nicht von der Materialart allein. Eine höhere Temperaturbeständigkeit von Steinwolle (bis 1.000 °C) spielt bei sommerlicher Wärmeschutz-Bewertung keine Rolle; entscheidend ist die Wärmeleitfähigkeit, nicht die Schmelztemperatur.
➕ Ergänzung: Für den sommerlichen Wärmeschutz ist zusätzlich die Wärmespeicherfähigkeit (spezifische Wärmekapazität) und die Wärmeausbreitungsgeschwindigkeit (thermische Trägheit) relevant – hier liegen Unterschiede zwischen Stein- und Glaswolle zwar vor, aber sie sind gering und werden durch korrekte Konstruktion (z. B. ausreichende Luftschicht, reflektierende Unterspannbahnen, Belüftung) weit überkompensiert.
✅ Zustimmung: Die Preisangabe ist plausibel: Steinwolle ist in der Regel teurer als Glaswolle, was auf höhere Rohstoff- und Herstellungsenergie zurückzuführen ist – doch dieser Preisunterschied rechtfertigt keine pauschale Materialtrennung nach Dachausrichtung.
❌ Widerspruch: Eine differenzierte Dämmstoffwahl nach Himmelsrichtung ist weder normativ gefordert noch physikalisch sinnvoll – die DIN 4108-2 verlangt eine einheitliche, berechnete Dämmstärke für das gesamte Dach, basierend auf dem gesamten Wärmedurchgangskoeffizienten U-Wert, nicht auf lokalen Temperaturunterschieden.
🔴 Gefahr: Eine ungleichmäßige Dämmstoffverlegung (z. B. unterschiedliche Dicken oder Lücken an der Südseite) birgt erhebliche Risiken für Tauwasserausfall, Feuchteschäden und Schimmelbildung – besonders bei unzureichender Dampfbremse oder fehlender Hinterlüftung.
🔴 Gefahr: Die Annahme, ein teureres Material allein verbessere den sommerlichen Wärmeschutz, kann zu einer falschen Priorisierung führen – dabei sind konstruktive Maßnahmen wie Sonnenschutz (Außenjalousien), ausreichende Dachbelüftung und reflektierende Oberflächen weitaus wirksamer als Materialwechsel.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen unabhängigen Bauphysiker, um den gesamten Wärmeschutz (Winter- und Sommerschutz) nach DIN 4108-2 und DIN 4108-6 zu berechnen – basierend auf der konkreten Dachkonstruktion, Dämmstoffdicke, Luftdichtheit und Lüftungskonzept, nicht auf Materialmythen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die pauschale Forderung nach Steinwolle auf der Südseite und Glaswolle auf der Nordseite ab.
- Alle bestätigen, dass Steinwolle teurer ist als Glaswolle (Richtpreise ~14 € vs. ~7 €/m²).
- Alle unterstreichen, dass der Wärmeschutz im Sommer primär von Dämmstoffdicke, U-Wert und Gesamtaufbau – nicht vom Materialtyp – abhängt.
- GoogleAI erwähnt einen „tendentiell besseren sommerlichen Hitzeschutz“ durch Steinwolle, während DeepSeek und Qwen diesen Effekt als „nicht signifikant“ bzw. „fachlich nicht haltbar“ bewerten.
- GoogleAI sieht noch Spielraum für individuelle Abwägung, DeepSeek und Qwen betonen die Normkonformität (DIN 4108-2) und lehnen die differenzierte Anordnung klar ab.
- Qwen hebt besonders die Gefahr falscher Priorisierung hervor („teueres Material = besseren Schutz“) und verweist auf Außen-Sonnenschutz als wirksamere Maßnahme.
- DeepSeek betont die Relevanz der Phasenverschiebung und des Wärmedurchlasswiderstands bei gleicher Dicke.
- Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer Wärmebrückenberechnung und sommerlichen Hitzeschutznachweises.
- GoogleAI formuliert eine vorsichtige Option („kann dazu beitragen“), während Qwen die Aussage „vielfach besserer Hitzeschutz“ als „fachlich unzutreffend und irreführend“ klassifiziert – hier wird das sicherere Urteil (Qwen) priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Qwen und DeepSeek verweisen explizit auf die Normverletzung einer Himmelsrichtungs-Differenzierung; GoogleAI erwähnt dies nicht – der Konsens der beiden anderen Modelle ist bindend.
- Vertrauen Sie bei der Planung ausschließlich auf nach DIN 4108-2 berechnete, einheitliche Dämmung – nicht auf Materialmythen.
- Beauftragen Sie immer einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für den gesamten Wärme- und Hitzeschutznachweis – nicht einen Dachdecker ohne bauphysikalische Qualifikation.
Thema Status KI-Konsens Unterschiedlicher Hitzeschutz durch Materialwahl (Süd/Nord) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen eine differenzierte Materialverlegung ab – sie ist weder physikalisch sinnvoll noch normkonform. Bedeutung der Dämmstoffdicke vs. Materialtyp ✅ Konsens Dicke, U-Wert und Gesamtaufbau sind entscheidend – Materialwahl hat bei gleicher Dicke keinen nennenswerten Einfluss auf sommerlichen Hitzeschutz. Kostenverhältnis Steinwolle : Glaswolle ✅ Konsens Steinwolle ist deutlich teurer (ca. 100 % Aufschlag); dieser Unterschied rechtfertigt keine pauschale bevorzugte Verwendung. Risiko ungleichmäßiger Dämmung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek benennen konkrete Schadensrisiken (Tauwasser, Schimmel); GoogleAI erwähnt keine Risiken – Konsens folgt der strengeren Sicht. Erforderlichkeit bauphysikalischer Nachweise ✅ Konsens Ein sommerlicher Hitzeschutznachweis nach DIN 4108-2 und eine Wärmebrückenberechnung sind zwingend – unabhängig vom gewählten Material. 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für eine einheitliche, berechnete Dämmstoffdicke von mindestens 24 cm mit fachgerechtem Aufbau – nicht nach Himmelsrichtung, sondern nach bauphysikalischen Nachweisen. Verzichten Sie auf Materialmythen und setzen Sie stattdessen auf wirksame, normkonforme Konstruktionsmaßnahmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall durch ungleichmäßige Dämmung oder fehlende Dampfbremse Feuchteschäden, Holzfaulnis, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende sommerlicher Hitzeschutznachweis nach DIN 4108-2 Unzulässige Dachkonstruktion, Ablehnung durch Energieausweis, rechtliche Haftung bei Mängeln 🔴 Risiko Falsche Priorisierung (Material statt Konstruktion) Vergebliche Kosten für teures Material bei unzureichendem Hitzeschutz – z. B. fehlender Außen-Sonnenschutz 🔴 Risiko Ungenaue Verlegung (Lücken, Druckstellen) bei Mineralwolle Wärmebrücken, erhöhter Energieverbrauch, lokale Kondensationsstellen 🔴 Risiko Mangelhafte Hinterlüftung des Daches Verkürzte Lebensdauer der Dachdeckung, Feuchteschäden im Sparrenquerschnitt, Schimmel in Dachstuhl ✅ Chance Einsatz einer hinterlüfteten Dachkonstruktion mit reflektierender Unterspannbahn Effektive Reduktion der sommerlichen Dachaufheizung – oft stärker als Dämmstoffwechsel ✅ Chance Einheitliche, normkonforme Dämmung mit 24–30 cm Dicke Einhaltung der GEG-Anforderungen, hohe Energieeffizienz, zukunftssichere Immobilie ✅ Chance Integration von Außenjalousien oder Markisen Unmittelbare Reduktion der solaren Wärmeeinstrahlung – höchste Wirkung bei Süd-Dächern ✅ Chance Nutzung der vorhandenen Speichermasse (z. B. Putz, Estrich) Erhöhung der thermischen Trägheit – mildert Temperaturspitzen im Dachgeschoss ✅ Chance Zertifizierter Energieberater als Projektleiter Sichere Planung, reibungslose Genehmigung, vollständiger Energieausweis, Haftungsminimierung Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie unter allen Umständen auf eine unterschiedliche Dämmstoffverlegung nach Himmelsrichtung – verwenden Sie stattdessen ein einheitliches Material und eine berechnete, mindestens 24 cm dicke Dämmung für das gesamte Dach.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach § 28 GEG oder einen unabhängigen Bauphysiker, um einen vollständigen Wärme- und sommerlichen Hitzeschutznachweis nach DIN 4108-2 und DIN 4108-6 zu erstellen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Dachkonstruktionsdetails und Materialdaten (z. B. Dachdeckung, Sparrenabstand, vorhandene Dämmung) für die fachliche Bewertung.
- Aufbau prüfen: Lassen Sie vor der Dämmung prüfen, ob eine funktionstüchtige Dampfbremse vorhanden ist und ob der Dachraum ausreichend hinterlüftet werden kann (min. 2 cm Luftspalt, Lüftungsöffnungen an Traufe und First).
- Sonnenschutz priorisieren: Planen Sie bereits in der Bauphase Außenjalousien, Raffstores oder Markisen für die Südseite – diese sind wirksamer als jede Dämmstoff-Unterscheidung.
- Kostenvergleich neu bewerten: Erstellen Sie Angebote für identische Dämmstoffdicken (z. B. 24 cm) in beiden Materialien – vergleichen Sie nicht die Materialpreise, sondern die Gesamtkosten inkl. Verarbeitung und Konstruktionsanpassung.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil (z.B. eine Wand oder ein Dach) hindurchgeht, wenn ein Temperaturunterschied von 1 Kelvin zwischen den beiden Seiten des Bauteils besteht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke.
- Wärmespeicherkapazität
- Die Wärmespeicherkapazität ist die Fähigkeit eines Materials, Wärme aufzunehmen und zu speichern. Materialien mit einer hohen Wärmespeicherkapazität können Wärmeenergie über einen längeren Zeitraum speichern und zeitverzögert wieder abgeben. Dies ist besonders im Sommer von Vorteil, da es die Aufheizung von Innenräumen reduziert. Verwandte Begriffe: Thermische Trägheit, Phasenwechselmaterialien, Dämmstoffdichte.
- Steinwolle
- Steinwolle ist ein mineralischer Dämmstoff, der aus Gestein (z.B. Basalt, Diabas) hergestellt wird. Sie zeichnet sich durch eine hohe Feuerbeständigkeit, guten Schallschutz und eine gute Wärmedämmung aus. Steinwolle ist in verschiedenen Formen erhältlich, z.B. als Dämmplatten, Dämmmatten oder lose Schüttdämmung. Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Dämmstoff.
- Glaswolle
- Glaswolle ist ein mineralischer Dämmstoff, der aus recyceltem Altglas und Sand hergestellt wird. Sie ist leicht, flexibel und bietet eine gute Wärmedämmung. Glaswolle wird häufig zur Dämmung von Dächern, Wänden und Decken eingesetzt. Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Steinwolle, Dämmstoff.
- Dämmstoffdicke
- Die Dämmstoffdicke ist die Dicke des verwendeten Dämmmaterials. Je dicker die Dämmung, desto besser ist in der Regel die Wärmedämmung. Die optimale Dämmstoffdicke hängt von den Anforderungen an den Wärmeschutz und den Eigenschaften des Dämmmaterials ab. Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Energieeffizienz.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließen kann als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmel.
- Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz in Gebäuden. Er berät Hauseigentümer und Bauherren zu Themen wie Wärmedämmung, Heizungstechnik, erneuerbare Energien und Fördermöglichkeiten. Ein Energieberater kann helfen, den Energieverbrauch eines Gebäudes zu senken und Kosten zu sparen. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Fördermittel.
- Was ist der Unterschied zwischen Steinwolle und Glaswolle?
Steinwolle wird aus mineralischen Rohstoffen wie Kalkstein und Dolomit hergestellt, während Glaswolle aus recyceltem Glas und Sand besteht. Steinwolle ist in der Regel etwas schwerer und dichter als Glaswolle und bietet einen besseren Schallschutz und Brandschutz. - Welchen U-Wert sollte eine Dachdämmung haben?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Für eine Dachdämmung sollte der U-Wert möglichst niedrig sein, idealerweise unter 0,20 W/(m²K). Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmleistung. - Kann ich eine Dachdämmung selbst einbauen?
Grundsätzlich ist es möglich, eine Dachdämmung selbst einzubauen, jedoch erfordert dies handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Fehler beim Einbau können zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden führen. Ich empfehle, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. - Wie dick sollte die Dämmung sein?
Die Dicke der Dämmung hängt vom gewünschten U-Wert und dem verwendeten Dämmmaterial ab. Als Faustregel gilt: Je dicker die Dämmung, desto besser ist die Wärmedämmung. Eine Dämmstoffdicke von 20-30 cm ist bei modernen Dämmstoffen üblich. - Was kostet eine Dachdämmung?
Die Kosten für eine Dachdämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem verwendeten Dämmmaterial und dem Aufwand für den Einbau. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 150 Euro pro Quadratmeter. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Dachdämmung?
Für eine Dachdämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Die KfW-Bank bietet zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energieeffiziente Sanierungsmaßnahmen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme bei der KfW oder der BAFA. - Ist Steinwolle umweltfreundlicher als Glaswolle?
Beide Dämmstoffe haben Vor- und Nachteile in Bezug auf die Umweltfreundlichkeit. Glaswolle wird oft aus recyceltem Glas hergestellt, was Ressourcen schont. Steinwolle ist jedoch widerstandsfähiger und langlebiger. Die Umweltbilanz hängt von den spezifischen Produktionsbedingungen und Transportwegen ab. - Wie lange hält eine Dachdämmung?
Eine fachgerecht eingebaute Dachdämmung kann mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt von der Qualität des Dämmmaterials und den Umgebungsbedingungen ab. Es ist wichtig, die Dämmung regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf auszutauschen.
- Dachdämmung von innen oder außen
Vor- und Nachteile der verschiedenen Dämmmethoden. - Aufsparrendämmung vs. Zwischensparrendämmung
Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Dämmvarianten. - Dämmstoffe im Vergleich: Ökologische Alternativen
Nachhaltige Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften. - Fördermöglichkeiten für Dachsanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme und Zuschüsse. - Fehler bei der Dachdämmung vermeiden
Tipps und Tricks für eine fachgerechte Ausführung.
Dachausrichtung und Sonneneinstrahlung: Einfluss auf Dämmung
Im Sommer
(Frühsommer) steht die Sonne auf bis zu 65 ° Höhe, erreicht also alle Dächer (normale Dachneigung um 40 ° oder weniger angenommen).
Die größte (und wahrscheinlich einzige) Differenz gibt es bei dir im Geldbeutel ...
Gruß -
Phasenverschiebung: Betondach vs. Steinwolle/Glaswolle
also was ich so kenne hat alles "Masse"
weil die eine gewisse Zeit zum "Erwärmen" benötigt. Sie benötigen also etwas, was eine möglichst große Phasenverschiebung bewirkt.
Also z.B. ein Betondach. Oder Holzweichfaserplatte.
Bei Steinwolle/Glaswolle ist mir nicht bekannt, dass diese deutlich spürbar eine Phasenverschiebung bewirken. (Bei Dämmung im Winter ist es was anderes.
Sinnvoll ist jedoch auch immer das Nutzungsverhalten anpassen.
Abschattung VOR den Fenstern, Fenster/Rollladen tagsüber immer ZU.
Bei einer längere dauernden Hitzewelle wird aber jedes Material irgendwann "warm".
Da hilft dann nur noch massiv Stein, so wie in alten Kirchen etc.
Laie, kein Experte ... -
Materialauswahl: Ist Stein eine Teilmenge von Material?
streng logisch ..
ist also "massiv Stein" keine teilmenge von "jedes Material"? 🙂
(is nur spässle) -
Dämmwirkung im Sommer: Steinwolle vs. Betondach
Wozu diese begrifflichen Tricksereien?
Ob mehr oder weniger Phasenverschiebung, mehr oder weniger Masse:
Wie dick sind alte Kirchenmauern und womit sollen die jetzt verglichen werden? Wenn damit gezeigt werden soll, das Steine oder Beton der bessere sommerliche Hitzeschutz seien, dann sage ich:
Gnade Gott dem armen Bewohner unter einem Betondach, wenn dieses erst einmal warm geworden ist!
Meine Familie fühlt sich unter Steinwolle auch im Sommer sehr wohl. Die Dämmwirkung kann drastisch erleben, wer an einem heißen Tag die (ebenfalls gut gedämmte) Bodenluke öffnet und auf den ungedämmten Spitzbogen steigt - da fällt es einen fast um vor Hitze!
Wenn wir im DGAbk. abends zu viel Wärme haben, dann kam diese zum allergrößten Teil durch die Fensterscheiben herein, die keinen (allerdings empfehlenswerten) Sonnenschutz haben. Nach Durchlüftung ist sie dann aber auch schnell wieder draußen. -
Kirchen als Vergleich: Hitzeschutz und Dachkonstruktion
Der Vergleich mit der Kirche
hinkt nicht nur ein bisschen ... der kommt schon im Rollstuhl , -)
Zum einen sind die Wände wirklich massiv, das Kirchenschiff wird durch vorgelagerte Bauteile (wie Türme oder Nebenräume) geschützt und bei den Kirchen die ich kenne scheint die Sonne nicht auf die massive Decke, sondern auf ein Dach darüber ...
Gruß -
Dämmstärke: Welche Stärke ist optimal für die Dachisolierung?
Wieviel Dämmung soll eigentlich
eingebaut werden ...?
Gruß -
Dämmung 20 cm ...
Dämmung 20 cm -
Steinwolle Preis: Ist der genannte Preis realistisch?
Ist dasn gag? ...
Ist dasn gag? 14 Euronen pro m² 200er Steinwolle? ... -
Materialtipp: Rockwool Klemmrock 035 – Preisübersicht
Vielleicht lohnt für Ihren
Trockenbauer mal ein Blick ins Internet: -
Mit Einbau und MwSt?
Gruß -
Kernthema: Welchen Vorteil bietet Steinwolle in Grad Celsius?
können wir bitte noch mal kurz zum kernthema ...
können wir bitte noch mal kurz zum kernthema zurückkommen ...
welche Vorteil bietet Steinwolle in Grad Celsius?
(Bitte keine Forumskasperle mehr - die sollten weiter an Ihrer Gummizelle basteln)
Danke an alle ernsthaften Teilnehmer! -
Dämmstoffunterschiede: Homöopathischer Wärmeschutz im Sommer?
wie war nochmal das Thema?
"homöophatische Dämmstoffunterschiede beim sommerlichen Wärmeschutz"
Mineralwolle: Unterschiede in Wärmeleitfähigkeit und Kapazität
nochmal langsam ...
Da ich Laie bin, sollte ich besser den Rand halten, tu es aber trotzdem mal nicht.
1. Beiträge sind lesbarer, wenn man Überschriften benutzt.
2. Die mehrfache Verwendung von Satzzeichen wirkt unhöflich und steigert nicht die Lesbarkeit.
3. Aus den Ausführungen innerhalb der Klammerung können wahrscheinlich nur Sie einen Sinn gewinnen.
4. Es hilft manchmal auch die Antworten zu lesen, besser wäre sogar verstehen, dann wüssten Sie, dass Ihre Frage ziemlich zur Antwort 1 beantwortet war.
Nun zur Sache:
Mutmaßiicherweise haben die von Ihnen genannten Baustoffe die gleiche Wärmeleitfähigkeit, taugen pi*Daumen also gleich gut zur winterlichen Dämmung. Für den Sommer kommen spezifische Wärmekapazität und Rohdichte mit ins Boot. Beide haben ca. einen cp von 1000 J/kg*K, bleibt als Unterschied nur die Rohdichte und hier hat bezogen auf den Sommer die Mineralwolle die Nase vorn. Unter dem Strich ist das Ergebnis dann bereits in Antwort Nr. 1 hinreichend beschrieben. Wenn Sie was besseres wollen, dann wählen Sie was anders und dies ist bereits in Antwort 2 hinreichend beschrieben. Aufgrund Ihres durchaus unfreundlichen Auftretens habe ich keine Lust noch mehr zu schreiben, machen Sie sich doch selber schlau und lesen zur Abwechslung mal was, Tipp: Google: "Temperaturamplitudenverhältnis"
Sac ... Sicht -
Erfahrungswerte: Abschattung, Dämmung und Temperaturspeicherung
Eigene Erfahrung
also wichtig ist vor allem eine gute Abschattung der Fenster von außen, denn da kommt die meiste Wärme rein. Wenn man mehrere Tage über 20 Grad nachts hat wird es immer unterm Dach warm. Die Dämmwolle (egal ob Glas, Stein, Hanf) soll ja vor allem Isolieren. Als Temperaturspeicher (egal ob Wärme oder Kälte) braucht man Masse (z.B. dicke Steinwände). Daher habe ich z.B. 035 Mineralwolle verbaut, ist etwas schwerer als 040er und hat damit zumindest theroretisch besser Werte (auch bei Schall). Aber noch einmal, wichtig ist vor allem die Sonne draußen zu lassen, die Diskussion wgen der Wolle sehe ich eher akademisch. Und für den geforderten Mehrpreis bekommen Sie vernünftige Rollos, Ventilatoren oder sogar eine Klimaanlsge.
Karsten Zänkert -
Frauenkirche Dresden: Dachkonstruktion als Beispiel
@Bernhard Furch
" ... und bei den Kirchen die ich kenne scheint die Sonne nicht auf die massive Decke, sondern auf ein Dach darüber ... "
Besuchen Sie mal die Frauenkirche in Dresden
(und wenn es nur virtuell ist)! 😉 -
Dachkonstruktion: Vorbauten, Kuppel und Schichtungseffekte
Schönes Bauwerk
aber ansonsten wie vor: Vorbauten, Innnenkuppel und durch die enorme Höhe ergibt sich automatisch eine Schichtung..
oder war was anderes gemeint?
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachisolierung: Steinwolle vs. Glaswolle für optimalen Hitzeschutz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Steinwolle im Vergleich zu Glaswolle einen besseren Hitzeschutz im Sommer bietet. Dabei werden Aspekte wie Phasenverschiebung, Materialkosten und die Bedeutung von Abschattung und Belüftung diskutiert. Einige Nutzer betonen die Wichtigkeit der Masse zur Temperaturspeicherung, während andere auf die Isolierwirkung der Dämmmaterialien hinweisen. Der Vergleich mit historischen Bauwerken wie Kirchen wird kritisch hinterfragt, da deren Bauweise und Nutzung sich stark von modernen Wohnhäusern unterscheiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die genannten Preise für Steinwolle können stark variieren. Ein Blick ins Internet, wie im Beitrag Materialtipp: Rockwool Klemmrock 035 – Preisübersicht, ist ratsam, um realistische Angebote zu finden.
✅ Empfehlung: Eine gute Abschattung der Fenster ist entscheidend, um die Wärmeentwicklung im Dachgeschoss zu reduzieren, wie im Beitrag Erfahrungswerte: Abschattung, Dämmung und Temperaturspeicherung hervorgehoben wird. Rollos oder andere Sonnenschutzmaßnahmen können hier effektiv sein.
👉 Handlungsempfehlung: Um die optimale Dämmstrategie für das eigene Dach zu finden, sollten individuelle Faktoren wie Dachausrichtung, Nutzungsverhalten und Budget berücksichtigt werden. Der Beitrag Mineralwolle: Unterschiede in Wärmeleitfähigkeit und Kapazität bietet hierzu wichtige Informationen über die Eigenschaften verschiedener Dämmmaterialien.
Die Diskussion zeigt, dass die Wahl des richtigen Dämmmaterials von verschiedenen Faktoren abhängt und keine pauschale Empfehlung möglich ist. Neben den Materialeigenschaften spielen auch die korrekte Verarbeitung und die Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten eine wichtige Rolle für einen effektiven sommerlichen Wärmeschutz. Die Beiträge liefern wertvolle Einblicke und Anregungen für die Planung und Umsetzung einer optimalen Dachisolierung mit Steinwolle oder Glaswolle.
Abschließend lässt sich festhalten, dass sowohl Steinwolle als auch Glaswolle ihre Vor- und Nachteile haben. Die Entscheidung für das eine oder andere Material sollte daher auf einer sorgfältigen Abwägung der individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten basieren. Eine professionelle Beratung durch einen Fachmann kann dabei helfen, die optimale Lösung für das jeweilige Bauvorhaben zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachisolierung, Steinwolle, Glaswolle, Wärmeschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuum-Flachkollektoren: Hersteller-Alternativen & Speicherisolierung – Materialien, Kosten & Wandstärke?
- … Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle): Bietet guten Wärmeschutz und ist relativ kostengünstig. Achten …
- … Temperaturgeprüfte Dämmstoffe beschaffen: Beziehen Sie ausschließlich Steinwolle mit Temperaturbeständigkeit bis mindestens 250 °C oder keramische Dämmfasern – PURAbk., PIR …
- … Ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle, der zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt wird. Mineralwolle ist relativ kostengünstig …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Thermohanf vs. Flachs: Unterschiede, Vor- & Nachteile für die Dachdämmung im Vergleich?
- … reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.[br]Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dachisolierung. …
- … Erfahrung: Flachs-Dämmung – Architekturberechnung vs. Steinwolle …
- … [br]Ich stand auch vor der Frage ob 0,35 (Steinwolle) oder 0,40 Flachs. Ich habe es mir dann vom Architekten ausrechnen …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Innentüren Montage ohne Schaum: Hohlräume füllen? Alternativen & Risiken
- … Dämmwolle: Mineralwolle oder Steinwolle kann in die Hohlräume gestopft werden, um Schall- und Wärmedämmung zu …
- … Sie wird zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Steinwolle, Glaswolle, Dämmung …
- … sich am besten zum Füllen der Hohlräume?[br]Dämmwolle (Mineralwolle oder Steinwolle) eignet sich gut zum Füllen der Hohlräume, da sie sowohl Schall- …
- BAU-Forum - Dach - Dach dämmen mit kleinem Budget & wenig Zeit: Hanf, Dämmwolle, Kosten & Risiken?
- … Dachdämmung, Zwischensparrendämmung, Hanfdämmung, Dämmwolle, günstige Dämmung, Mietshaus dämmen, Altbau dämmen, Dachisolierung Kosten, Dach dämmen Anleitung …
- … Dämmwolle ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Glaswolle oder Steinwolle. Sie wird häufig zur Dämmung von Dächern, Wänden …
- … und Böden verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Mineralwolle …
- BAU-Forum - Dach - Pultdach & Flachdach isolieren: Aufbau, Materialien, Kosten & Schallschutz im Vergleich?
- … Pultdach dämmen, Flachdach dämmen, Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung, Holzfaserdämmung, Zellulosedämmung, Mineralwolle, Schallschutz Dach, Dachisolierung Kosten …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Dachisolierung für ein zweieinhalbgeschossiges Eigenheim mit einem Flachdach und einem aufgesetzten Pultdach …
- … (HDP) und Cellulose-Einblasdämmung ist ökologisch sinnvoll und bietet Vorteile beim sommerlichen Wärmeschutz sowie bei der Feuchtigkeitsregulierung. Allerdings gibt es bei der geplanten Blecheindeckung …
- BAU-Forum - Dach - Dachanbau abdichten & isolieren mit Trapezblech: Kosten, Material & Anleitung?
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung verbessern: Alu-Matte & Holzverkleidung entfernen? Kosten, Aufbau & Risiken
- … Dachdämmung, Aluminium Randleistenmatte, Holzvertäfelung, Linitherm PURAbk., Zwischensparrendämmung, Dämmung entfernen, Dachisolierung Kosten, Dachsanierung …
- … Vorhanden ist als Isolierung seit 1985 eine 60 mm Aluminium-Randleistenmatte mit Glaswolle und zur Sichtabdeckung innen Profilholz (10 mm) …
- … Aluminium-Randleistenmatte mit Glaswolle: & …
- BAU-Forum - Dach - Dach mangelhaft isoliert: Ursachen, Folgen & Kosten der Sanierung?
- … Dämmwolle ist ein Sammelbegriff für faserförmige Dämmstoffe wie Glaswolle und Steinwolle. Sie bestehen aus recyceltem Glas oder Stein, das …
- … ist leicht, flexibel und bietet eine gute Wärmedämmung.[br]Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Mineralwolle. …
- … Welche Folgen hat eine mangelhafte Dachisolierung?[br]Eine mangelhafte Dachisolierung kann zu Wärmeverlusten im Winter und Überhitzung …
- BAU-Forum - Dach - Schuppendach isolieren: Anleitung, Materialien & Vermeidung von Schwitzwasser?
- … Schuppendach isolieren, Schuppen dämmen, Dachisolierung, Porenbeton, Schwitzwasser vermeiden, Frostschutz, Dämmmaterialien, Dachpappe …
- … Dämmmaterial: Wählen Sie ein geeignetes Dämmmaterial wie Mineralwolle, Steinwolle, Polystyrol (EPS) oder Polyurethan (PURAbk.). Achten Sie auf einen guten Dämmwert …
- … Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet einen guten Schall- …
- BAU-Forum - Dach - Dachisolierung: Isoflock vs. Klemmfilz – Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
- … Dachisolierung: Isoflock oder Klemmfilz? …
- … Dachisolierung mit Isoflock oder Klemmfilz? Vergleich der Materialien, Kosten und Vorteile für Ihr Neubauprojekt. Jetzt informieren und richtig entscheiden! …
- … Dachisolierung, Isoflock, Klemmfilz, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Mineralwolle, Dämmmaterial, Neubau …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachisolierung, Steinwolle, Glaswolle, Wärmeschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachisolierung, Steinwolle, Glaswolle, Wärmeschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachisolierung: Steinwolle vs. Glaswolle – Besserer Hitzeschutz im Sommer? Kosten & Vergleich
Suche nach: Dachisolierung: Steinwolle oder Glaswolle?
Suche nach: Dachisolierung, Steinwolle, Glaswolle, Wärmeschutz, Sommer, Hitzeschutz, Kosten, Vergleich, Dämmmaterial, Dachdämmung
