Garagendach Flachdach undicht: Ursachen, Sanierung mit Polymerbitumenbahn & Kosten?
❓ Fragestellung: Garagendach Flachdach undicht: Ursachen, Sanierung mit Polymerbitumenbahn & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die vollständige Durchfeuchtung aller Bitumenschichten als schwerwiegenden Schadenszustand; Alle warnen eindeutig vor einer einfachen Aufschichtung oder "Überdeckung" mit einer neuen Polymerbitumenbahn als technisch unzulässig und schadensverstärkend; Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – Dachdecker oder Abdichtungsspezialist – und lehnen Eigenreparaturen ab.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung ist nur dann dauerhaft erfolgreich, wenn alle durchnässten Schichten vollständig entfernt, die Betondecke trocken und tragfähig ist und der Neuaufbau normkonform nach DIN 18531 erfolgt – ohne Kompromisse bei Untergrundvorbereitung und Feuchteentfernung.
Bei durchnässten, alten Bitumenbahnen ist eine komplette Entfernung ratsam. Vor dem Aufschweißen neuer Polymerbitumenbahnen ist eine gründliche Reinigung und ein Voranstrich erforderlich. Die Qualität der vorherigen Abdichtung durch einen Fachmann sollte kritisch geprüft werden.
wir haben ein undichtes Garagendach, auf dem bereits ca. 3 Lagen Bitumenbahnen liegen. Das Dach hat ein leiches Gefälle zur Regenrinne. Am Dachrand zur Regenrinne kann man die Bitumenbahnen leicht anheben. Es sind alle Schichten komplett durchnässt. Die Oberseite der oberen Bahn ist absolut trocken.
Kann man eine neue Polymerbitumenbahn (Schweißverfahren) auf die obere trockene Schicht vollflächig verschweißen, oder müssen die unteren Schichten zunächst durchgetrocknet sein? Oder ist es ratsam bei der kompletten Durchfeuchtung (eher nass) das Dach von Grund auf neu aufzubauen. Was spricht gegen das "nur" auflegen einer zusätzlichen Bahn?
Um Antwort wäre ich dankbar
Moeler
    🔴 KRITISCH: Vollständiger Rückbau aller durchnässten Bitumenlagen bis auf die Betondecke ist zwingend erforderlich – eine Aufschichtung auf feuchtem Untergrund führt zu Blasenbildung, Delamination und schnellem Versagen der neuen Abdichtung.
    🔴 KRITISCH: Feuchte in den Schichten muss vor Neuaufbau vollständig entfernt werden – unzureichende Trocknung verursacht Dampfdruck, mikrobiellen Befall und Korrosion der Bewehrung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Tragfähigkeit der Betondecke und das Vorhandensein von Rissen oder Schwindrisse sind vor Sanierung durch einen Sachverständigen zu prüfen – statische Risiken bei Garagen mit Wohnnutzung oder angrenzenden Gebäudeteilen sind nicht auszuschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Schweißarbeiten an Bitumenbahnen dürfen nur durch geschultes Personal mit geeignetem Brandschutz (Feuerlöscher, Löschdecke, Abstand zu brennbaren Materialien) durchgeführt werden.
    Ich sehe, dass Ihr Garagendach undicht ist, was bei Flachdächern mit Bitumenbahnen leider häufig vorkommt. Mehrere Lagen Bitumenbahnen deuten auf wiederholte Sanierungsversuche hin. Die Durchfeuchtung aller Schichten und die Ablösung am Dachrand zur Regenrinne sind deutliche Anzeichen für ein größeres Problem.
    Mögliche Ursachen:
    • Alterung der Bitumenbahnen: UV-Strahlung und Witterungseinflüsse machen das Material spröde und rissig.
    • Unsachgemäße Verarbeitung: Fehler beim Verlegen der Bitumenbahnen, insbesondere beim Verschweißen der Nähte.
    • Wasserrückstau: Unzureichendes Gefälle oder verstopfte Abläufe führen zu stehendem Wasser.
    • Beschädigung der Dachhaut: Mechanische Beschädigungen durch z.B. herabfallende Äste.
    Sanierung mit Polymerbitumenbahn:
    Die Sanierung mit Polymerbitumenbahnen ist eine gängige Methode. Polymerbitumen ist flexibler und widerstandsfähiger als herkömmliches Bitumen. Das Schweißverfahren ist dabei üblich, erfordert aber Fachkenntnisse.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Brandgefahr und erneuten Undichtigkeiten führen.
    Vorgehensweise:
    1. Bestandsaufnahme: Gründliche Untersuchung des Daches durch einen Fachmann.
    2. Entfernung der alten Bahnen: Fachgerechte Entsorgung der alten Bitumenbahnen.
    3. Untergrundvorbereitung: Reinigung und ggf. Ausbesserung des Untergrunds.
    4. Verlegung der Polymerbitumenbahn: Sorgfältiges Verschweißen der Bahnen, insbesondere an den Anschlüssen und Durchdringungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Dachdeckerfachbetrieb mit der Sanierung zu beauftragen. Lassen Sie sich ein Angebot erstellen, das alle notwendigen Arbeiten umfasst.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein undichtes Garagendach mit drei vorhandenen Bitumenlagen, die vollständig durchnässt sind. Die oberste Schicht ist trocken, aber die darunterliegenden Schichten sind durchfeuchtet, was auf eine langjährige Undichtigkeit hindeutet. Eine einfache Überdeckung mit einer neuen Polymerbitumenbahn ist aus fachlicher Sicht nicht zu empfehlen, da die eingeschlossene Feuchtigkeit unter der neuen Abdichtung zu Blasenbildung, Hohlstellen und letztlich zu erneuten Schäden führen wird.
    🔴 Gefahr: Die vollständige Durchfeuchtung der unteren Bitumenlagen stellt ein erhebliches Risiko dar. Wird eine neue Bahn auf die trockene Oberseite aufgebracht, kann die darunter eingeschlossene Feuchtigkeit nicht entweichen. Dies führt zu Dampfdruck, Blasenbildung und einer unkontrollierten Zerstörung der neuen Abdichtung von innen heraus. Zudem kann die Feuchtigkeit die Bausubstanz (Betondecke) angreifen und zu Frostschäden oder Korrosion der Bewehrung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine neue Polymerbitumenbahn auf die trockene Oberschicht aufgebracht werden kann, ist fachlich falsch. Die vorhandenen, durchnässten Schichten müssen zwingend entfernt werden. Ein "nur" Auflegen einer zusätzlichen Bahn ist keine Sanierung, sondern eine temporäre Maßnahme, die das Problem verschlimmert.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert den vollständigen Rückbau aller vorhandenen Bitumenlagen bis auf den Rohbau (Betondecke). Anschließend muss die Decke gründlich getrocknet werden. Der Neuaufbau sollte aus einer Dampfsperre, einer Wärmedämmung (sofern gewünscht) und einer neuen, mehrlagigen Abdichtung aus Polymerbitumenbahnen im Schweißverfahren bestehen. Die Kosten für einen solchen Komplettaufbau liegen je nach Region und Aufwand zwischen 80 und 150 Euro pro Quadratmeter.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Bauabdichtungsbetrieb. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das den Komplettrückbau und den fachgerechten Neuaufbau vorsieht. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturversuche durch, da diese die Situation verschlimmern und die Kosten für die spätere Sanierung erhöhen. Eine professionelle Sanierung ist die einzig dauerhafte und wirtschaftlich sinnvolle Lösung.
    Das beschriebene Garagendach weist eine schwerwiegende Feuchteschädigung auf: alle drei Bitumenschichten sind komplett durchnässt, obwohl die Oberfläche trocken erscheint – ein klassisches Zeichen für kapillare Feuchtewanderung und langfristige Wasseraufnahme im Verbund. Die Tatsache, dass die Bahnen am Dachrand leicht anhebbar sind, deutet auf Verlust der Haftung, Schwindrisse und mögliche Untergrundkorrosion hin.
    🔴 Gefahr: Eine vollflächige Verschweißung einer neuen Polymerbitumenbahn auf einer feuchten, geschichteten Unterlage ist technisch unzulässig – Feuchtigkeit verdampft unter der neuen Bahn, führt zu Blasenbildung, Delamination und beschleunigtem Versagen. Zudem besteht bei feuchtem Untergrund erhöhte Gefahr von Holzfaulnis im Unterkonstruktionsbereich, was zu statischen Risiken führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine trockene Oberfläche reiche für eine neue Abdichtung aus, ist irreführend: die sichtbare Trockenheit täuscht – die Feuchte ist in den tieferen Schichten gebunden und wird bei Wärmeentwicklung (z. B. Sonneneinstrahlung) aktiviert.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Aufschichtung verstößt gegen die DINAbk. 18531 und die Herstellervorgaben – die Norm verlangt bei mehrschichtigen Bitumensystemen eine fachgerechte Schichtentrennung, trockenen Untergrund und eine statisch tragfähige, rissfreie Unterlage. Zudem ist die Tragfähigkeit der bestehenden Konstruktion bei mehrfachen Schichten nicht gesichert.
    ❌ Widerspruch: Ein ‚nur auflegen‘ ist keine Sanierung, sondern eine kurzfristige, risikoreiche Notlösung – sie verschleiert das Problem, beschleunigt den Schadensverlauf und erhöht die spätere Sanierungskosten erheblich.
    🔴 Gefahr: Unbemerkt fortschreitende Feuchteschäden können zu mikrobiologischem Befall (Schimmel, Bakterien), Korrosion von Befestigungselementen und langfristig zu Tragfähigkeitsverlusten im Dachstuhl führen – insbesondere bei Garagen mit Wohnnutzung oder angrenzenden Gebäudeteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach ZVDH oder VFF), der eine Feuchtemessung durchführt, die Tragfähigkeit des Untergrunds prüft und eine vollständige Sanierung – inkl. kompletter Entfernung aller geschädigten Schichten, Trocknung, Untergrundvorbehandlung und fachgerechter Neuaufbau nach aktueller DIN 18531 – empfiehlt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die vollständige Durchfeuchtung aller Bitumenschichten als schwerwiegenden Schadenszustand.
    • Alle warnen eindeutig vor einer einfachen Aufschichtung oder "Überdeckung" mit einer neuen Polymerbitumenbahn als technisch unzulässig und schadensverstärkend.
    • Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – Dachdecker oder Abdichtungsspezialist – und lehnen Eigenreparaturen ab.
    • GoogleAI beschreibt das Schweißverfahren als "üblich" und nennt es ohne ausdrückliche Vorbehalte, während DeepSeek und Qwen die Brandgefahr und die Notwendigkeit qualifizierter Ausführung stärker betonen und explizit auf DIN 18531 und Herstellervorgaben verweisen.
    • GoogleAI erwähnt den Komplettrückbau als Option, aber nicht als zwingende Voraussetzung – DeepSeek und Qwen heben dies explizit als fachlich zwingend hervor und verweisen auf Normen und langfristige Substanzschäden.
    • Qwen ergänzt die Gefahr mikrobiologischen Befalls (Schimmel, Bakterien) und des Tragfähigkeitsverlusts durch Korrosion von Befestigungselementen – nicht genannt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 18531 und die Erfordernis einer "statisch tragfähigen, rissfreien Unterlage", was DeepSeek indirekt ("Tragfähigkeit prüfen") und GoogleAI nicht thematisiert.
    • DeepSeek konkretisiert Kosteneinschätzungen (80–150 €/m²), die bei GoogleAI und Qwen fehlen.
    • GoogleAI stellt die Sanierung mit Polymerbitumenbahn als "gängige Methode" dar, ohne die fachliche Unzulässigkeit einer Aufschichtung auf feuchtem Untergrund klar als Normverstoß zu kennzeichnen – Qwen widerspricht hier ausdrücklich ("technisch unzulässig", "verstößt gegen DIN 18531") und DeepSeek nennt es "fachlich falsch". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an den strengeren, normkonformen und risikobewussten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere beim Rückbauzwang, der Trocknungsnotwendigkeit und der DIN-konformen Untergrundvorbereitung.
    Ursache der Undichtigkeit ✅ Langfristige Feuchteeinwirkung durch Alterung, unsachgemäße Verarbeitung oder Wasserrückstau – alle drei KI-Modelle stimmen überein.
    Rückbau aller Bitumenschichten ✅ Zwingend erforderlich bis auf die Betondecke – GoogleAI erwähnt es, DeepSeek und Qwen betonen es als fachlich zwingend und normkonform.
    Aufschichtung auf feuchtem Untergrund ❌ Klare Ablehnung durch DeepSeek und Qwen als technisch unzulässig und schadensverstärkend; GoogleAI beschreibt sie nicht ausdrücklich als unzulässig – Konsens: strikt verboten.
    Fachliche Durchführung ✅ Unbedingte Beauftragung eines zertifizierten Dachdeckers oder Abdichtungsspezialisten – alle drei KI-Modelle sind sich einig.
    Normative Anforderungen ⚠️ Qwen und DeepSeek verweisen auf DIN 18531 und Untergrundvorgaben; GoogleAI erwähnt Normen nicht – Konsens: Einhaltung ist zwingend, aber nicht von allen Modellen benannt.
    🔴 Risiko Unentfernte Feuchte unter neuer Bahn → Dampfdruck und Blasenbildung Frühzeitiger Versagenszeitpunkt der Abdichtung, Mehraufwand für Komplettsanierung
    🔴 Risiko Korrosion der Betonbewehrung durch langfristige Durchfeuchtung Statikverlust der Decke, mögliche Einsturzgefahr bei Garagen mit Zwischendecke oder Wohnnutzung
    🔴 Risiko Unsachgemäße Schweißarbeiten ohne Brandschutz Brandgefahr, Schäden am Gebäude, Verletzungsrisiko für Arbeiter oder Nachbarn
    🔴 Risiko Mikrobiologischer Befall (Schimmel, Bakterien) durch eingeschlossene Feuchte Gesundheitsrisiko für Nutzer, erhöhter Sanierungsaufwand, mögliche Schadensersatzansprüche bei angrenzenden Wohnräumen
    🔴 Risiko Unterlassene Prüfung der Tragfähigkeit der Betondecke Unentdeckte Risse oder statische Schwächen führen zu Rissbildung in der neuen Abdichtung und erneuter Undichtigkeit
    ✅ Chance Vollständige Sanierung nach neuesten Normen (DIN 18531) Langlebige, zertifizierte Abdichtung mit bis zu 25 Jahren Garantie durch Hersteller und Fachbetrieb
    ✅ Chance Ergänzung einer Wärmedämmung beim Neuaufbau Energieeinsparung bei beheizten Garagen, Verbesserung des Raumklimas, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung und Dokumentation Sichere Grundlage für Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche, Nachweis für Versicherung oder Baubehörde
    ✅ Chance Einbindung eines VFF- oder ZVDH-zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Begutachtung, Planungssicherheit, ggf. Fördermittelbeantragung (z. B. KfW)
    ✅ Chance Verwendung moderner Polymerbitumenbahnen mit erhöhter UV- und Alterungsbeständigkeit Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterung, weniger Folgereparaturen, niedrigere Lebenszykluskosten
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach ZVDH oder VFF) zur Feuchtemessung, Tragfähigkeitsprüfung und Erstellung eines DIN-konformen Sanierungskonzepts.
    2. Rückbau veranlassen: Beauftragen Sie einen Dachdeckerfachbetrieb mit dem vollständigen Rückbau aller drei Bitumenschichten bis auf die Betondecke – keine "Teilentsorgung" oder Oberflächenreinigung akzeptieren.
    3. Trocknungsphase einplanen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Trocknungs-Dokumentation mit Messprotokollen (z. B. CaCl₂-Test oder Kernprobe) vor Beginn der Abdichtung.
    4. Normkonformen Neuaufbau vereinbaren: Stellen Sie sicher, dass das Angebot ausdrücklich die Anwendung von DIN 18531, die Verlegung einer Dampfsperre, ggf. Wärmedämmung und eine mehrlagige Polymerbitumenabdichtung im Schweißverfahren umfasst.
    5. Brandschutz vor Ort sichern: Vor Schweißbeginn müssen Feuerlöscher (Pulver oder CO₂), eine nichtbrennbare Löschdecke und ein Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien (z. B. Holzbalken, Dämmstoffreste) dokumentiert sein.
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Gutachten, Feuchtemessprotokolle, Verträge, Herstellerdatenblätter und Abnahmeprotokolle – diese sind für Gewährleistung und Versicherung unverzichtbar.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die auf Dächern und anderen Bauwerken verwendet wird, um diese vor Wasser zu schützen. Sie wird oft in mehreren Lagen verlegt und durch Verschweißen oder Verkleben miteinander verbunden.
    Verwandte Begriffe: Polymerbitumenbahn, Schweißbahn, Dachabdichtung
    Polymerbitumenbahn
    Eine Polymerbitumenbahn ist eine Bitumenbahn, die mit Polymeren (Kunststoffen) modifiziert wurde, um ihre Eigenschaften zu verbessern. Sie ist flexibler, widerstandsfähiger gegen UV-Strahlung und Alterung als herkömmliche Bitumenbahnen.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Elastomerbitumen, Plastomerbitumen
    Schweißverfahren
    Das Schweißverfahren ist eine Methode, um Bitumenbahnen miteinander zu verbinden, indem sie mit einem Schweißbrenner erhitzt und verschmolzen werden. Dies sorgt für eine wasserdichte Verbindung der einzelnen Bahnen.
    Verwandte Begriffe: Flämmen, Heißluftföhn, Nahtfügung
    Dachabdichtung
    Die Dachabdichtung ist die Gesamtheit der Maßnahmen, die ergriffen werden, um ein Dach vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Dazu gehören die Auswahl geeigneter Materialien, die fachgerechte Ausführung und die regelmäßige Wartung.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachfolie, Flüssigkunststoff
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit geringer oder keiner Neigung. Es stellt besondere Anforderungen an die Abdichtung, da das Wasser nicht so leicht abfließen kann wie bei einem geneigten Dach.
    Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Gründach
    Durchfeuchtung
    Durchfeuchtung bezeichnet das Eindringen und die Ansammlung von Feuchtigkeit in Bauteilen oder Materialien. Dies kann zu Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion oder Verlust der Tragfähigkeit führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Wasserschaden, Kondensation
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Flachdächern ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Entwässerung, Ablauf
    1. Was kostet die Sanierung eines undichten Garagendachs mit Bitumenbahnen?
      Die Kosten variieren je nach Größe des Daches, Zustand des Untergrunds und Art der verwendeten Bitumenbahnen. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 80 und 150 Euro pro Quadratmeter. Ein detailliertes Angebot von einem Fachbetrieb ist unerlässlich.
    2. Kann ich ein undichtes Garagendach selbst reparieren?
      Kleinere Schäden, wie z.B. einzelne Risse, können Sie eventuell selbst mit Bitumenkleber oder Dichtmasse reparieren. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. Die fachgerechte Verarbeitung ist entscheidend für die Dichtigkeit.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Bitumenbahn für die Dachabdichtung?
      Alternativen sind z.B. Flüssigkunststoff, Dachfolien oder Metalldächer. Flüssigkunststoff eignet sich besonders für komplizierte Dachformen und Anschlüsse. Dachfolien sind leicht und schnell zu verlegen. Metalldächer sind langlebig und wartungsarm.
    4. Wie lange hält eine Bitumenabdichtung auf einem Garagendach?
      Die Lebensdauer einer Bitumenabdichtung hängt von der Qualität des Materials, der Ausführung und den Witterungseinflüssen ab. Im Durchschnitt hält eine Bitumenabdichtung zwischen 15 und 25 Jahren. Regelmäßige Wartung und Kontrolle können die Lebensdauer verlängern.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Bitumen und Polymerbitumen?
      Bitumen ist ein Erdölprodukt, das zur Abdichtung verwendet wird. Polymerbitumen ist Bitumen, das mit Kunststoffen (Polymeren) modifiziert wurde. Dadurch wird es flexibler, widerstandsfähiger gegen UV-Strahlung und Alterung. Polymerbitumen ist daher hochwertiger und langlebiger.
    6. Wie erkenne ich, ob mein Garagendach undicht ist?
      Anzeichen für ein undichtes Garagendach sind z.B. feuchte Stellen an der Decke oder den Wänden der Garage, Wasserflecken, Schimmelbildung oder abtropfendes Wasser. Auch eine Durchfeuchtung der Dachkonstruktion kann ein Hinweis sein.
    7. Was bedeutet der Begriff "Schweißbahn" im Zusammenhang mit Bitumenbahnen?
      Schweißbahnen sind Bitumenbahnen, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner miteinander verbunden werden. Das Schweißen sorgt für eine wasserdichte Verbindung der einzelnen Bahnen. Die Verarbeitung erfordert Erfahrung und spezielle Werkzeuge.
    8. Wie wichtig ist das Gefälle bei einem Flachdach?
      Ein ausreichendes Gefälle ist bei einem Flachdach sehr wichtig, damit das Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. Ein Gefälle von mindestens 2% wird empfohlen. Bei größeren Dachflächen sind auch Dachabläufe erforderlich.
    • Flachdach abdichten mit Flüssigkunststoff
      Informationen zur Abdichtung von Flachdächern mit Flüssigkunststoff, Vorteile und Nachteile.
    • Dachfolie für Garagendach
      Einsatz von Dachfolien zur Abdichtung von Garagendächern, Materialauswahl und Verlegung.
    • Gründach auf Garage
      Möglichkeiten und Vorteile eines Gründachs auf einer Garage, Aufbau und Pflege.
    • Bitumenanstrich für Garagendach
      Verwendung von Bitumenanstrich zur Sanierung kleinerer Schäden am Garagendach.
    • Dachrinnenreinigung
      Bedeutung der regelmäßigen Dachrinnenreinigung zur Vermeidung von Wasserschäden.
  2. Flachdachsanierung: Bitumenbahn entfernen oder neu verschweißen?
    Foto von Stefan Ibold
    in aller kürze
    Moin,
    wenn es alte "Pappen" sind, die nass sind, dann runter mit dem Zeug. Das wird sonst nie was.
    Ansonsten könnten Sie durchaus eine nue Lage aufsschweißen, wenn Sie einen Voranstrich verwenden und die Dachfläche vorher gründlich gesäubert haben. Nur nutzt das nichts, wenn die unteren Lagen schon nicht auf den Kleberändern haften.
    Stefan Ibold
  3. Garagendach undicht: Dank für schnelle Sanierungs-Einschätzung
    Danke
    Danke für die prombte Antwort.
    Hatte schon befürchtet, dass ich komplett neu decken muss.
    Werde von dem jetzigen Dach mal paar Fotos für Ihre Sammlung machen. Soweit mir bekannt, wurde das Dach vom "Fachmann" eingedeckt. Den Murks erkennt wohl jeder.
    Moeler
    Garagendach Flachdach undicht: Sanierung mit Bitumenbahn
    💡 Kernaussagen: Bei durchnässten, alten Bitumenbahnen ist eine komplette Entfernung ratsam. Vor dem Aufschweißen neuer Polymerbitumenbahnen ist eine gründliche Reinigung und ein Voranstrich erforderlich. Die Qualität der vorherigen Abdichtung durch einen Fachmann sollte kritisch geprüft werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Flachdachsanierung: Bitumenbahn entfernen oder neu verschweißen?, bringt das Aufschweißen einer neuen Lage nichts, wenn die unteren Lagen nicht haften. Daher ist eine sorgfältige Vorbereitung entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Eine prombte Antwort auf die Frage zur Sanierung eines undichten Garagendachs mit Bitumenbahnen wurde gegeben, wie im Beitrag Garagendach undicht: Dank für schnelle Sanierungs-Einschätzung erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung des Garagendachs sollte der Zustand der vorhandenen Bitumenbahnen genau geprüft werden. Bei Durchfeuchtung ist eine komplette Entfernung und Neuabdichtung mit Polymerbitumenbahn empfehlenswert. Beachten Sie die Hinweise zur Vorbereitung und Ausführung im Beitrag Flachdachsanierung: Bitumenbahn entfernen oder neu verschweißen?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagendach, Flachdach, Bitumenbahn, Polymerbitumenbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagentorsturz Statik prüfen: Erfahrungen, Maße & Bewehrung für sichere Tragfähigkeit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständergarage abdichten: Putzträgerplatten an Grenze – Kosten, Vorgehen & Gewährleistung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertiggarage an unverputztes Haus anbauen: Risiken, Abdichtung & Baugenehmigung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage erhöhen: Genehmigung, Kosten & beste Vorgehensweise für die Aufstockung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagendach, Flachdach, Bitumenbahn, Polymerbitumenbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagendach, Flachdach, Bitumenbahn, Polymerbitumenbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagendach Flachdach undicht: Ursachen, Sanierung mit Polymerbitumenbahn & Kosten?
Suche nach: Undichtes Garagendach sanieren
Suche nach: Garagendach, Flachdach, undicht, Bitumenbahn, Polymerbitumenbahn, Dachsanierung, Dachabdichtung, Schweißverfahren, Durchfeuchtung
