Pfetten-Risse am Haus: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen für die Statik?
❓ Fragestellung: Pfetten-Risse am Haus: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen für die Statik?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Kombination aus Pfettenverkippung und vertikalen Rissen unterhalb als krankhaftes, nicht normales Phänomen – insbesondere bei erst 10 Jahre altem Bau; Alle fordern sofortige fachliche Begutachtung durch Statiker, Tragwerksplaner oder Sachverständigen – keine Abwarten-Strategie; Alle identifizieren das Risiko einer fortschreitenden statischen Entlastung und mögliche Gefährdung der Gebäudesicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen vollen Konsens bei der Dringlichkeit und Gefährlichkeit der Situation – jedes Abwarten oder Nicht-Handeln verstößt gegen die Mindestanforderung an Wohnsicherheit. Die Prüfung muss fachlich umfassend sein: statisch, bauphysikalisch (Feuchte), schädlingstechnisch und konstruktiv (Verankerung, Querschnitt, Material).
Die Diskussion dreht sich um Risse unter Pfetten eines 10 Jahre alten Einfamilienhauses. Mögliche Ursachen sind minderwertiges Kernholz in den Pfetten und daraus resultierende Spannungen, die sich auf die Hauswand übertragen. Eine frühzeitige Risikobewertung ist entscheidend, um größere Schäden an der Statik zu vermeiden. Die Wahl des richtigen Holzes, wie im Beitrag Pfetten: Kernholz vs. Leimholz – Materialwahl entscheidend! erläutert, spielt eine wichtige Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
unser Einfamilienhaus steht erst 10 Jahre. Einer der Pfetten die von außen sichtbar sind, ist leicht verzogen, das heißt, er liegt nicht mehr ganz gerade in der Aushöhlung, sondern minimal "gekippt"
Unter den Pfetten (Hauswand) an beiden Seiten, sind ca. 10 cm dünne Risse, nach unten verlaufend.
Ist das normal, oder lieber abchecken lassen?
Danke
Bernd
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder unabhängigen Tragwerksplaner erforderlich – Verkippung der Pfette + Risse unterhalb sind eindeutige Warnsignale für fortschreitende Lastabtragungsstörung.
    🔴 KRITISCH: Gefährdeter Bereich unter den Pfetten umgehend absperren und meiden – keine zusätzlichen Lasten (z. B. Schneeräumung, Montagearbeiten) auf das Dach oder die betroffenen Wände.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden (Fotos, Zeitstempel, Rissbreiten, Verkippungswinkel) für Gutachter und Versicherung – insbesondere auf Veränderungen (Öffnung, Feuchtigkeit, Staubfreiheit) achten.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Holzschädlinge (Bohrmehl, Fluglöcher, Käfergeräusche) und Feuchtigkeitsschäden (Verfärbung, Faulgeruch, Schimmel) im Pfettenbereich unverzüglich durch Schädlingsexperten oder Sachverständigen.
    🔴 Gefahr: Risse unter Pfetten, besonders in Kombination mit einer Verschiebung der Pfette, können auf ein statisches Problem hinweisen. Dies kann die Stabilität des Daches und somit des gesamten Hauses beeinträchtigen.
    • Sofortmaßnahme: Bereich absichern, um weitere Schäden oder Gefährdungen zu vermeiden.
    • Ursachenforschung: Mögliche Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, Materialermüdung, Schädlingsbefall (z.B. durch Holzschädlinge), oder eine fehlerhafte Bauausführung.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Statiker oder erfahrener Zimmermann muss die Situation vor Ort beurteilen.
    Die Risse sollten dokumentiert (Fotos) und die Entwicklung beobachtet werden. Veränderungen (Größenzunahme, neue Risse) sind ein Alarmsignal.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker mit der Begutachtung der Pfetten und der Risse, um die Ursache zu klären und die notwendigen Maßnahmen zur Sicherung des Gebäudes einzuleiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein erst 10 Jahre altes Einfamilienhaus, bei dem eine sichtbare Pfette verzogen (gekippt) ist und begleitend vertikale Risse von ca. 10 cm Länge unterhalb der Pfetten an beiden Hausseiten auftreten. Diese Kombination aus Verformung eines tragenden Bauteils und Rissbildung im Mauerwerk ist als ernstzunehmendes Warnsignal zu werten.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus einer verzogenen/gekippten Pfette und den darunter verlaufenden Rissen deutet auf eine mögliche statische Problematik hin. Es besteht die konkrete Gefahr, dass die Lastabtragung des Daches nicht mehr einwandfrei funktioniert, was zu einer fortschreitenden Schädigung der Bausubstanz führen kann. Ein plötzliches Versagen ist zwar selten, aber bei unerkannten Mängeln nicht auszuschließen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dies könnte "normal" sein, ist fachlich falsch. Bei einem Neubau mit nur 10 Jahren Standzeit sind Setzungsrisse in dieser Form und in Verbindung mit einer Pfettenverformung nicht als normaler Setzungsprozess zu werten. Normale Setzungsrisse treten meist in den ersten 2-5 Jahren auf und sind fein (haarfein). Die beschriebene Kombination deutet auf ein spezifisches statisches Problem hin.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen könnten ein Setzungs- oder Scherbruch des Baugrunds, ein Planungs- oder Ausführungsfehler im Dachstuhl (z.B. zu geringer Querschnitt der Pfette, fehlerhafter Anschluss), oder ein Wasserschaden sein, der das Holz der Pfette geschwächt hat. Die Risse unter der Pfette entstehen durch die punktuelle Druckbelastung auf das Mauerwerk, wenn die Pfette nicht mehr planmäßig aufliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Tragwerksplaner (Statiker) oder einen Bauingenieur mit der Begutachtung vor Ort. Lassen Sie die Standsicherheit des Daches und die Ursache der Risse professionell prüfen. Bis zur Klärung sollten Sie den Bereich unter den Pfetten meiden und keine Lasten auf das Dach bringen (z.B. Schnee räumen). Dokumentieren Sie die Schäden mit Fotos für Ihre Unterlagen und die Versicherung.
    Pfetten sind tragende Bauteile im Dachstuhl, die Lasten aus Dach, Schnee und Wind in die Außenwände ableiten – ihre geometrische Integrität ist statisch essenziell. Eine sichtbare Verkippung und die damit einhergehenden senkrechten Risse an der Hauswand unter den Pfettenanschlüssen deuten auf eine unzulässige Verformung oder eine unzureichende Lagerung hin.
    🔴 Gefahr: Die Risse sind kein harmloses Erscheinungsbild, sondern eindeutiges Indiz für eine ungleichmäßige Lastabtragung – mögliche Ursachen sind Setzungen, unzureichende Verankerung, Materialermüdung oder konstruktive Schwächen. Bei fortlaufender Verformung besteht Risiko für eine progressive Schädigung der Wandstatik und letztlich für eine Gefährdung der Gebäudesicherheit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass solche Veränderungen "normal" seien, ist fachlich falsch – ein 10 Jahre altes Haus sollte keine statisch relevanten Verformungen aufweisen. Auch geringfügige Verkippungen sind nicht tolerierbar, da sie auf eine dynamische, fortschreitende Belastungssituation hindeuten.
    ➕ Ergänzung: Zu klären sind zusätzlich: die Art der Pfetten (Holz, Stahl, Verbund), die Befestigungsmethode (z. B. Pfettenanker, Schrauben, Bolzen), die Wandkonstruktion (Mauerwerk, Poroton, Kalksandstein), und ob die Risse bereits feucht oder staubfrei sind – letzteres könnte auf aktive Rissbewegung hindeuten.
    🔴 Gefahr: Ungeprüft bleibt das Risiko einer plötzlichen Verschiebung bei Extrembelastung (z. B. Schneelast, Sturm), besonders wenn die Risse bereits in die tragende Wandzone reichen oder sich weiter öffnen.
    ✅ Zustimmung: Die Intuition von Bernd, dies "abchecken zu lassen", ist vollkommen richtig und entspricht der fachlichen Mindestanforderung an die Gebäudesicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker mit einer statischen Prüfung – keine Eigenreparatur, keine Beobachtung über Wochen, keine Abwägung von Kosten gegen Sicherheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Kombination aus Pfettenverkippung und vertikalen Rissen unterhalb als krankhaftes, nicht normales Phänomen – insbesondere bei erst 10 Jahre altem Bau.
    • Alle fordern sofortige fachliche Begutachtung durch Statiker, Tragwerksplaner oder Sachverständigen – keine Abwarten-Strategie.
    • Alle identifizieren das Risiko einer fortschreitenden statischen Entlastung und mögliche Gefährdung der Gebäudesicherheit.
    • GoogleAI nennt "Materialermüdung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen betonen stärker konstruktive Fehler (z. B. zu geringer Querschnitt, fehlerhafte Verankerung) oder baugrundbedingte Setzungen/Scherbrüche und relativieren Materialermüdung bei 10 Jahren.
    • Qwen hebt explizit die Relevanz der Wandart (Poroton, Kalksandstein) und Pfettenmaterial (Holz/Stahl) hervor – GoogleAI und DeepSeek gehen hier weniger detailliert ein.
    • DeepSeek betont, dass "normale Setzungsrisse" fein und in den ersten 2–5 Jahren auftreten – die beschriebenen Risse sind hiermit nicht vereinbar.
    • Qwen weist auf Feuchtigkeitsindikatoren (Rissstaubfreiheit = aktive Bewegung) und die dringende Notwendigkeit einer Verankerungsanalyse (Pfettenanker, Bolzen) hin – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI nennt als Sofortmaßnahme Abgrenzung/absichern des Bereichs – präziser formuliert als bei DeepSeek und Qwen.
    • GoogleAI listet "Schädlingsbefall" als mögliche Ursache unter mehreren gleichrangigen – DeepSeek und Qwen bewerten Holzschädlinge als besonders kritische, aber prüfungsbedürftige Einzelursache, die bei der Begutachtung explizit priorisiert werden muss (z. B. durch Bohrmehl-Check vor Ort). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Die umfassendste und konservativste Risikobewertung kommt von Qwen (explizite Warnung vor plötzlicher Verschiebung bei Extrembelastung, klare Ablehnung jeder "Beobachtungsstrategie") – diese prägt die Handlungsempfehlung.
    • DeepSeek ergänzt die fachliche Einordnung von "normal vs. pathologisch" am prägnantesten – entscheidend für die Kommunikation mit Baubehörden/Versicherung.
    Statische Relevanz der Pfettenverkippung ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen: Verkippung + Risse unterhalb sind eindeutiges, nicht tolerierbares statisches Warnsignal – kein "normaler Setzungsprozess".
    Dringlichkeit der Fachprüfung ✅ Vollständiger Konsens: Sofortige Begutachtung durch Statiker/Tragwerksplaner/Sachverständigen – keine Verzögerung, keine Eigenbeurteilung.
    Risiko einer fortschreitenden Gefährdung ✅ Einheitliche Bewertung: Rissöffnung und Pfettenverformung können sich dynamisch verstärken – Gefahr für tragende Wandzone und Dachstabilität ist real.
    Möglichkeit eines plötzlichen Versagens ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht explizit; DeepSeek nennt es als "selten, aber nicht auszuschließen"; Qwen betont es als konkrete Gefahr bei Extrembelastung – Konsens: Risiko existiert und muss berücksichtigt werden.
    Holzschädlinge als Ursache ❌ GoogleAI nennt sie als eine von mehreren Optionen; DeepSeek und Qwen heben sie explizit als **prüfungsprioritäre Einzelursache** hervor (Bohrmehl, Verfärbung, Strukturverlust) – Konsolidierung: Schädlingsbefall ist eine **kritische, aber nicht alleinige**, zu verifizierende Ursache.
    🔴 Risiko Fortlaufende Rissöffnung bis zur Durchtrennung tragender Mauerwerkszone Verlust der Lastaufnahme für das Dach – akute Einsturzgefahr im betroffenen Bereich
    🔴 Risiko Unerkannter Holzschädling (z. B. Hausbock) im Pfettenanschlussbereich Plötzlicher Tragverlust der Pfette bei Belastung – unvorhersehbares Versagen
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag über Riss oder fehlerhafte Dachanschlusskonstruktion Zusätzliche Materialschwächung (Holzfaulnis, Mörtelabtrag), Beschleunigung der Schädigung
    🔴 Risiko Versäumte Dokumentation vor Versicherungsgutachten Ablehnung von Schadensersatz durch Versicherung – volle Eigenbeteiligung an Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Absicherung des Bereichs unter Pfetten bei weiterem Betrieb Personenschaden bei plötzlichem Bruch oder Abplatzung von Mauerwerksteilen
    ✅ Chance Früherkennung ermöglicht gezielte, kostengünstige Sanierung (z. B. Pfettenausgleich, Verankerungsnachrüstung) Vermeidung von Totalersatz des Dachstuhls oder Wandverstärkung – bis zu 70 % Kosteneinsparung
    ✅ Chance Fachliche Prüfung deckt mögliche Planungs- oder Ausführungsfehler auf Rechtsanspruch gegen Bauunternehmer oder Architekten – mögliche volle Kostenerstattung
    ✅ Chance Strukturierte Dokumentation dient als Nachweis für Bausubstanzwert beim Verkauf Erhalt bzw. Steigerung des Verkehrswerts – Vertrauensbildung bei Käufern und Gutachtern
    ✅ Chance Erkennung von bauphysikalischen Schwächen (z. B. Wärmebrücke, Kondensat) Integration von Energieeffizienzmaßnahmen in Sanierung – z. B. Dämmung am Pfettenanschluss
    ✅ Chance Professionelle Begutachtung schafft klare Handlungsgrundlage für alle Beteiligten (Versicherung, Behörde, Handwerker) Vermeidung von Fehlinvestitionen, Rechtsstreitigkeiten und zeitaufwändigen Nachbesserungen
    1. Sofortige Absicherung des Gefahrenbereichs: Sperren Sie den Raum unter den betroffenen Pfetten vollständig ab – kein Aufenthalt, keine Lagerung, keine zusätzlichen Lasten auf Dach oder Wand.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker – geben Sie explizit den Befund "Verkippung + Risse" als Dringlichkeitsgrund an.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Statikunterlagen, Baubeschreibung, Pfettenpläne), dokumentieren Sie Risse und Pfettenverkippung mit Fotos (vorher/nachher, Maßband im Bild) und notieren Sie Beobachtungen (Feuchtigkeit, Geräusche, Staubbildung).
    4. Schädlings- und Feuchteprüfung vor Ort: Beauftragen Sie parallel einen zertifizierten Schädlingsbekämpfer mit einer Sofort-Inspektion im Pfettenbereich – achten Sie auf Bohrmehl, Fluglöcher und Geruch; prüfen Sie mit Feuchtemesser oder Thermografie auf Feuchteeintrag.
    5. Gutachtertermin und Versicherung informieren: Vereinbaren Sie den Besichtigungstermin mit dem Sachverständigen innerhalb von 48 Stunden; informieren Sie Ihre Wohngebäudeversicherung schriftlich über den Schaden – verweisen Sie auf die Sofortmaßnahmen und beiliegende Dokumentation.
    6. Keine Eigenreparatur oder Abspachtelversuche: Vermeiden Sie jegliche Versuche, Risse zu verfüllen oder Pfetten zu "auszurichten" – dies verschleiert Ursachen und gefährdet die fachliche Bewertung.
    Pfetten
    Horizontale Tragelemente im Dachstuhl, die die Dachlast auf die tragenden Wände oder Stützen ableiten. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil der Dachkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Tragwerk.
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und Momente in einem Bauwerk. Sie befasst sich mit der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden.
    Risse
    Beschädigungen im Material eines Bauteils, die durch Zug-, Druck- oder Scherkräfte entstehen können. Risse können ein Zeichen für eine Überlastung oder Materialermüdung sein.
    Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Setzrisse, Schwindrisse.
    Setzung
    Eine Absenkung des Baugrunds unter einem Gebäude. Setzungen können zu Spannungen und Rissen in der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenmechanik, Fundament.
    Holzschädlinge
    Organismen, die Holz als Nahrungsquelle nutzen und dadurch die Struktur des Holzes schädigen. Beispiele sind Holzwürmer, Hausbockkäfer und Termiten.
    Verwandte Begriffe: Insektenbefall, Pilzbefall, Holzschutz.
    Dachlast
    Die Summe aller Lasten, die auf ein Dach wirken. Dazu gehören das Eigengewicht des Daches, die Schneelast, die Windlast und die Lasten durch Installationen (z.B. Solaranlagen).
    Verwandte Begriffe: Schneelastzone, Windlastzone, Nutzlast.
    Baugrund
    Der Untergrund, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Die Beschaffenheit des Baugrunds hat einen wesentlichen Einfluss auf die Standsicherheit des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Tragfähigkeit, Gründung.
    1. Was sind Pfetten und welche Funktion haben sie?
      Pfetten sind horizontale Tragelemente im Dachstuhl, die die Dachlast auf die tragenden Wände oder Stützen ableiten. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil der Dachkonstruktion und tragen zur Stabilität des gesamten Gebäudes bei.
    2. Welche Ursachen können Risse unter Pfetten haben?
      Mögliche Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, Materialermüdung, Schädlingsbefall, Feuchtigkeitsschäden oder eine fehlerhafte Bauausführung. Auch eine Überlastung des Daches (z.B. durch Schneelast) kann zu Rissen führen.
    3. Wie erkenne ich, ob die Risse ein statisches Problem darstellen?
      Ein statisches Problem liegt vor, wenn die Risse breit sind, sich verändern (wachsen), oder in Kombination mit einer Verschiebung der Pfette auftreten. Auch begleitende Schäden wie Verformungen oder Absenkungen sind Alarmsignale.
    4. Was kostet die Begutachtung durch einen Statiker?
      Die Kosten für eine statische Begutachtung variieren je nach Umfang und Komplexität des Problems. Eine erste Einschätzung vor Ort kann zwischen 200 und 500 Euro kosten. Für ein detailliertes Gutachten können die Kosten deutlich höher liegen.
    5. Kann ich die Risse selbst reparieren?
      Nein, die Reparatur von Rissen unter Pfetten sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden. Eine unsachgemäße Reparatur kann die Stabilität des Daches weiter beeinträchtigen.
    6. Wie lange dauert die Reparatur von Pfettenschäden?
      Die Dauer der Reparatur hängt von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Einfache Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreiche Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    7. Welche Konsequenzen hat es, wenn ich die Risse ignoriere?
      Das Ignorieren von Rissen unter Pfetten kann zu einer weiteren Verschlechterung der Statik führen. Im schlimmsten Fall kann dies zum Einsturz des Daches oder des gesamten Gebäudes führen.
    8. Wie kann ich Pfettenschäden vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen sind regelmäßige Kontrollen des Dachstuhls, die Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden, der Schutz vor Schädlingsbefall und die Einhaltung der zulässigen Dachlasten.
    • Dachstuhl sanieren: Kosten und Ablauf
      Informationen zur Sanierung eines beschädigten Dachstuhls.
    • Risse in der Fassade: Ursachen und Maßnahmen
      Analyse von Rissen in der Fassade und empfohlene Vorgehensweise.
    • Statische Berechnung: Grundlagen und Bedeutung
      Erläuterung der statischen Berechnung für Bauwerke.
    • Holzschutz: Methoden und Materialien
      Informationen zum Schutz von Holz vor Schädlingsbefall und Feuchtigkeit.
    • Baugrunduntersuchung: Notwendigkeit und Verfahren
      Erläuterung der Baugrunduntersuchung vor Baubeginn.
  2. Pfetten: Kernholz vs. Leimholz – Materialwahl entscheidend!
    JA
    Ja, das ist normal wenn als Pfetten billiges Holz, womöglich noch Kernholz verwendet wurde. Etwas teurer ist Leimholz. Haben aber die Wenigsten.
  3. Hauswand-Risse unter Pfetten: Ursachenforschung & Risikobewertung
    Danke, aber wieso entsteht an der Hauswand Risse? ...
    Danke
    Bernd
    Pfetten-Risse am Haus: Ursachen, Risiken und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse unter Pfetten eines 10 Jahre alten Einfamilienhauses. Mögliche Ursachen sind minderwertiges Kernholz in den Pfetten und daraus resultierende Spannungen, die sich auf die Hauswand übertragen. Eine frühzeitige Risikobewertung ist entscheidend, um größere Schäden an der Statik zu vermeiden. Die Wahl des richtigen Holzes, wie im Beitrag Pfetten: Kernholz vs. Leimholz – Materialwahl entscheidend! erläutert, spielt eine wichtige Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Risse in der Hauswand unterhalb der Pfetten sollten nicht ignoriert werden. Wie im Beitrag Hauswand-Risse unter Pfetten: Ursachenforschung & Risikobewertung thematisiert, ist eine genaue Untersuchung der Ursachen unerlässlich, um die Statik des Hauses nicht zu gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Holzbau und Statik zu konsultieren, um die Risse zu begutachten und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Eine frühzeitige Diagnose kann größere Schäden und teure Reparaturen verhindern. Die Analyse sollte die Art des verwendeten Holzes, die Ausdehnung der Risse und mögliche Verschiebungen in der Dachkonstruktion umfassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pfetten, Riss, Statik, Hauswand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhl Statikprüfung: Notwendigkeit, Kosten & Risiken bei Standard-Bungalows?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung nach Brandschaden: Ringanker vergessen? Ansprüche, Fristen & Vorgehen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus aufstocken: Kosten, Genehmigungen & Statik für Etage auf Altbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerichtlich bestellter Sachverständiger: Vorgehensweise bei Dach- & Speicherprüfung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauernhaus Dachsanierung mit Kniestock: Machbarkeit, Statik & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachneigung messen: Fachbegriff für Maß entlang der Dachfläche gesucht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pfetten, Riss, Statik, Hauswand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pfetten, Riss, Statik, Hauswand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pfetten-Risse am Haus: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen für die Statik?
Suche nach: Pfetten-Risse: Ursachen & Risiken
Suche nach: Pfetten, Risse, Statik, Hauswand, Verschiebung, Holzbau, Sanierung, Bauschaden, Dachkonstruktion, Einfamilienhaus
