Dachdämmung Altbau: Aufbau, Kosten, Dämmstoffe & Fehler vermeiden?
Hallo zusammen!
An unserem Drei-Familien-Haus (Baujahr 1969) renovieren wir gerade die DGAbk.-Wohnung und überlegen die Dachdämmung gleich mit zu erneuern.
Der aktuelle Aufbau des Daches:
  • Dachhaut
  • Unterspanbahn (aus PE, diffusionsdicht)
  • 120 mm Dachsparren, ca. 60 mm Zwischensparrendämmung (mit Schafwolle?)
  • 20 mm Konterlattung (zum befestigen der Schilfplatten)
  • 20 mm Schilfplatten (als Putzträger)
  • 10 mm Putz
170 mm gesamter Dachaufbau
So weit ich lesen konnte, soll Schafwolle gute Dämmeigenschaften haben, sowohl im Winter wie auch im Sommer. Darüber hinaus soll Schafwolle auch bei Feuchtigkeitsaufnahme sein Dämmvermögen kaum zu verringern. OK. So weit ich bisher beurteilen kann, sind bisher keine Feuchtigkeitsschäden bei uns aufgetreten aber gute Wärmedämmeigenschaften kann ich nicht unterstreichen! Im Winter unangenehme Zugluft, im Sommer unerträgliche Hitze. Der darüber liegende Spitzbogen ist allerdings nicht wärmegedämmt (soll jetzt nachgeholt werden) und die oberste Geschossdecke (DG-Wohnung/Spitzbogen) ist auch nur mit ca. 60 mm gedämmt. Außerdem vermisse ich komplett eine Dampfbremse/Sperre, daher auch keine Luftdichtheit.
Folgender Dämmaufbau habe ich mir vorgestellt (DG + Spitzbogen):
  • 20 mm Luftschicht (Hinterlüftung)
  • 100 mm Mineralfaser WLG035
  • Dampfbremse SDAbk.=2 m
  • 30 mm Konterlattung, inkl. 30 mm Untersparrendämmung, Mineralfaser WLG035
  • 20 mm Gipsfaserplatten (2 x 10 mm)
Ein Bekannter der im Dämmstoffhandel arbeitet empfiehlt:
  • Aufdopplung der Sparren auf 140 mm
  • 140 mm Mineralfaser WLG035 (Vollsparrendämmung)
  • Dampfbremse (ISOVER Vario KM Duplex)
  • 20 mm Konterlattung inkl. 20 mm Untersparrendämmung, Mineralfaser WLG035
  • 10 mm Gipsfaserplatte
Was tun?
Bei der vorhandenen Dämmung bin ich bisher davon ausgegangen, dass es sich um Glaswolle handelt. Beim näheren betrachten sagte mir mein Bekannter, dass es sich vermutlich um Schafwolle handelt. Das Material ist flauschig und mit Kristallen (Borsalz?) durchsät, außerdem mit schwarzer Pappe kaschiert. An für sich wäre es schade ein hochwertiges Dämmmaterial zu entsorgen, auf der anderen Seite muss in Sachen Dämmung was passieren. Ob die unzureichende Wärmedämmung an der fehlenden Luftdichtheit, den ungedämmten Spitzbogen, der geringen Dämmstoffstärke oder an den Dämmstoff selber liegt kann ich nicht beurteilen
Vielleicht könnt ihr mir mit Ratschläge weiter helfen? Wie würdet ihr die Dämmung gestalten wenn der gesamte Dachaufbau (170 mm) nicht verändert werden soll? Wünschenswert ist ein guter winterlichen und sommerlichen Wärmeschutz, wenn möglich auf ein guten Schallschutz.
Vielen Dank im Voraus,
José
  • Herr Jos-1740-Nog
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Rückbau Materialprobe des bestehenden Dämmstoffs ("Kristalle/Borsalz + schwarze Pappe") auf Asbest und krebserregende KMF durch ein akkreditiertes Labor untersuchen lassen.
    🔴 KRITISCH: Eine funktionierende, luftdicht verlegte Dampfbremse mit SD-Wert > 2 m ist zwingend erforderlich – fehlende oder fehlerhafte Ausführung führt zu massiver Kondensatbildung, Schimmel und holzzerstörenden Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die vorhandene diffusionsdichte PE-Unterspannbahn erfordert entweder einen vollständigen Ersatz durch eine diffusionsoffene Bahn ODER eine mindestens 40 mm hohe, frei ein- und ausströmende Hinterlüftungsebene – 20 mm sind bauphysikalisch unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Schafwolle und andere Naturdämmstoffe verlieren bei dauerhafter Durchfeuchtung massiv an Dämmwirkung und begünstigen Mikrobiologie – sie ersetzen keine bauphysikalisch korrekte Dampfbremse und Luftdichtheit.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Erneuerung der Dachdämmung im Altbau besonders auf folgende Punkte zu achten:
    • Dampfbremse/Dampfsperre: Eine korrekte Anbringung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Dampfbremse sollte raumseitig (warm) angebracht werden und absolut luftdicht sein.
    • Dämmstoffwahl: Wählen Sie einen Dämmstoff, der für den Altbau geeignet ist und gute Dämmeigenschaften besitzt. Schafwolle, Holzfaser oder Zellulose sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit besser regulieren als beispielsweise Mineralwolle.
    • Dämmstoffstärke: Die Dämmstoffstärke sollte den aktuellen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen. Eine Aufdopplung der Sparren kann notwendig sein, um ausreichend Platz für die Dämmung zu schaffen.
    • Unterspannbahn: Da Ihre vorhandene Unterspannbahn diffusionsdicht ist, ist besondere Vorsicht geboten. Eine Hinterlüftung der Dämmung ist in diesem Fall sehr wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen. Alternativ kann die Unterspannbahn durch eine diffusionsoffene Bahn ersetzt werden.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Ausführung der Dachdämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Energieberater oder Fachbetrieb für Dachdämmung hinzuzuziehen, um den Aufbau und die Ausführung der Dämmung zu planen und zu überwachen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Sanierung der Dachdämmung eines Mehrfamilienhauses aus dem Jahr 1969. Der aktuelle Dachaufbau mit 120 mm Sparren und nur 60 mm Zwischensparrendämmung sowie fehlender Dampfbremse ist energetisch völlig unzureichend. Die beschriebenen Symptome wie Zugluft im Winter und Überhitzung im Sommer sind typische Folgen dieser mangelhaften Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Die vorhandene Dämmung mit "Kristallen (Borsalz?)" und schwarzer Pappe ist höchstwahrscheinlich keine Schafwolle, sondern eine ältere Mineralfaserplatte. Bei Gebäuden dieses Baujahres besteht ein erhebliches Risiko, dass es sich um krebserregende KMF (künstliche Mineralfasern) der älteren Generation handelt. Diese dürfen nicht ohne spezielle Schutzmaßnahmen ausgebaut werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Schafwolle verliere bei Feuchtigkeit kaum an Dämmvermögen, ist fachlich falsch. Naturdämmstoffe wie Schafwolle sind zwar feuchtigkeitsregulierend, aber bei dauerhafter Durchfeuchtung sinkt die Dämmwirkung erheblich und es droht Schimmelbefall. Die fehlende Dampfbremse ist ein kritisches Manko, das zu Bauschäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Beide vorgeschlagenen Dämmvarianten (Eigenplanung und Bekannten-Empfehlung) sind grundsätzlich sinnvoll, vernachlässigen aber die bauphysikalische Gesamtsituation. Entscheidend ist die korrekte Dampfbremse (SD-Wert > 2 m) und deren luftdichte Verklebung an allen Anschlüssen. Die Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Dachhaut muss zwingend erhalten bleiben, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor jedem Rückbau eine Materialprobe des vorhandenen Dämmmaterials durch ein akkreditiertes Labor auf KMF und Asbest untersuchen. Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts, das die Gesamtkonstruktion (Dach, Spitzboden, oberste Geschossdecke) sowie den sommerlichen Wärmeschutz berücksichtigt. Die Ausführung der Dampfbremse und Luftdichtheit sollte von einem zertifizierten Fachbetrieb erfolgen.
    Der vorliegende Dachaufbau aus dem Jahr 1969 weist mehrere gravierende bauphysikalische Mängel auf: fehlende Dampfbremse, unzureichende Dämmstoffdicke (nur 60 mm Zwischensparrendämmung), fehlende Luftdichtheit, ungedämmter Spitzboden sowie eine diffusionsdichte Unterspannbahn aus PE – ein klassisches Konstruktionsrisiko für Tauwasserausfall und Bauschäden.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus diffusionsdichter Unterspannbahn und fehlender Dampfbremse führt bei feuchter Raumluft zu massiver Kondensatbildung in der Dämmung – besonders bei der vorgeschlagenen Aufdopplung ohne vorherige Entfeuchtung oder Sanierung der Dampfsperrenlage. Schafwolle mit Borsalz-Kristallen deutet auf veraltete, möglicherweise nicht mehr zertifizierte Verarbeitung hin und birgt bei Feuchteeintrag mikrobiologische Risiken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Schafwolle bei Feuchte ihr Dämmvermögen "kaum verringert", ist irreführend: Sie speichert Feuchte langfristig, senkt die effektive Wärmedämmung und begünstigt Schimmelbildung – besonders bei fehlender Trocknungsmöglichkeit durch die PE-Unterspannbahn.
    ➕ Ergänzung: Ein sommerlicher Wärmeschutz erfordert nicht nur hohe Dämmwerte, sondern auch ausreichende Wärmespeicherfähigkeit und Hinterlüftung – die vorgeschlagene 20-mm-Luftschicht ist unzureichend; mindestens 40 mm mit freier Ein- und Ausströmung sind nötig, um den Auftriebseffekt zu nutzen.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, den gesamten Dachaufbau bei 170 mm zu belassen, ist bauphysikalisch nicht tragfähig: Die geforderte U-Wert-Zielgröße von ≤ 0,14 W/m²K (EnEVAbk./EBF) ist mit nur 100 mm Zwischensparrendämmung und 30 mm Untersparrendämmung nicht erreichbar – selbst bei WLG035 ergibt sich ein realistischer U-Wert von ca. 0,22–0,25 W/m²K, was den gesetzlichen Anforderungen nicht genügt.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung, die Dampfbremse ISOVER Vario KM Duplex einzusetzen, ist fachlich korrekt – sie bietet variable Diffusionsbremswirkung und ist für Altbauten mit unklarer Feuchtebilanz besonders geeignet, sofern fachgerecht verlegt und angeschlossen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater (nach §21 Energieeinsparverordnung) sowie einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Feuchteschäden – eine detaillierte Feuchtemessung, eine hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) und eine detaillierte Luftdichtheitsplanung sind zwingend erforderlich, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die fehlende Dampfbremse als krankhaftes Konstruktionsrisiko mit hoher Schimmel- und Bauschadensgefahr.
    • Alle drei bestätigen das erhebliche Asbest-/KMF-Risiko im bestehenden Dämmmaterial aus dem Baujahr 1969 und fordern eine vorherige Laboruntersuchung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch Energieberater oder Bauphysiker – Eigenplanung ist nicht ausreichend.
    • GoogleAI hält Schafwolle für feuchtigkeitsregulierend und "weniger kritisch", während DeepSeek und Qwen klar korrigieren: Feuchtespeicherung senkt Dämmwirkung erheblich und begünstigt Schimmel – vor allem bei diffusionsdichter Unterspannbahn.
    • GoogleAI erwähnt Hinterlüftung als "sehr wichtig", Qwen konkretisiert dies als mindestens 40 mm mit freier Ein-/Ausströmung, DeepSeek fordert "zwingend erhaltene" Hinterlüftung, aber ohne quantitative Spezifikation.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf alternde Mineralfaserplatten (KMF) als besonders gefährliche Rückbaugutart neben Asbest – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Qwen ergänzt die hygrothermische Simulation (z. B. WUFI) und Feuchtemessung vor Sanierung als zwingendes Planungsinstrument – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • Qwen widerlegt detailliert die U-Wert-Unzulänglichkeit bei 170 mm Gesamthöhe (❌ Widerspruch zu unausgesprochenen Annahmen in der Fragestellung) und nennt realistische Werte (0,22–0,25 W/m²K).
    • Qwen widerspricht klar der Annahme einer ausreichenden Dämmwirkung bei 170 mm Gesamthöhe ("nicht tragfähig"), während GoogleAI stillschweigend Aufdopplungskonzepte beschreibt, ohne die U-Wert-Unterschreitung zu hinterfragen. DeepSeek thematisiert den U-Wert nicht explizit – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Die fachlich konservativste und sicherste Position aller drei Modelle ist die von Qwen (U-Wert-Realismus, WUFI-Simulation, 40-mm-Hinterlüftung) kombiniert mit der Risikobewertung von DeepSeek (KMF-Prüfung) und der klaren Dampfbrems-Forderung von GoogleAI (luftdicht, raumseitig).
    Dampfbremse Zwingend erforderlich: raumseitige, luftdichte Montage mit SD-Wert > 2 m; Verklebung aller Anschlüsse ist Voraussetzung für Funktion.
    Asbest/KMF-Risiko Mit höchster Wahrscheinlichkeit vorhanden; Laboruntersuchung vor jeglichem Rückbau ist zwingende Voraussetzung – keine Annahme ohne Nachweis.
    Unterspannbahn (PE) ⚠️ Diffusionsdichte erfordert entweder vollständigen Austausch gegen diffusionsoffene Bahn ODER 40-mm-Hinterlüftung mit freier Luftzirkulation – 20 mm sind unzureichend.
    Schafwolle & Feuchte ⚠️ Feuchtigkeitsregulierung ist begrenzt; dauerhafte Durchfeuchtung führt zu Dämmverlust und Schimmel – sie ist kein Ersatz für Luftdichtheit oder Dampfbremse.
    U-Wert-Erfüllung (≤ 0,14 W/m²K) Nicht erreichbar mit 100 mm Zwischensparren + 30 mm Untersparren bei 170 mm Gesamthöhe – eine Aufdopplung allein reicht nicht; zusätzliche Maßnahmen (z. B. Dämmung der obersten Geschossdecke) erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Maßnahme ohne vorherige, fachlich abgesicherte Planung durch einen zertifizierten Energieberater (§21 Energieeinsparverordnung) und einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen – inkl. Laboranalyse, Feuchtemessung und hygrothermischer Simulation.
    🔴 Risiko Asbest- oder KMF-Exposition bei Rückbau ohne Schutzmaßnahmen Gesundheitsgefährdung mit langfristiger Krebsgefahr für Handwerker und Bewohner
    🔴 Risiko Fehlende oder luftundichte Dampfbremse Tauwasserausfall in Dämmung → Schimmel, Holzfaulnis, Bauschäden innerhalb weniger Jahre
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung (z. B. nur 20 mm) Verringerte Feuchteabfuhr → verlängerte Trockenzeit → erhöhte Schimmelgefahr und Dämmwirkungsverlust
    🔴 Risiko Fehlende U-Wert-Planung bei Aufdopplung Nicht-Erfüllung gesetzlicher Anforderungen (GEG), Energiekosten bleiben hoch, Wertminderung des Gebäudes
    🔴 Risiko Verwendung von Schafwolle ohne vorherige Trocknung und Feuchtebilanzierung Langzeitspeicherung von Feuchte → mikrobiologische Verunreinigung, Geruchsbelästigung, gesundheitliche Beeinträchtigung
    ✅ Chance Optimale Dampfbrems-Wahl (z. B. ISOVER Vario KM Duplex) Adaptiver Feuchteschutz – passt sich saisonalen Feuchtelasten an und erhöht Sicherheit bei unklarer Bausubstanz
    ✅ Chance Energetische Sanierung im Rahmen einer Gesamtkonzept-Planung Kombinierte Verbesserung von Wärme-, Schall- und sommerlichem Wärmeschutz – nachhaltiger Mehrwert
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters (§21) Fördermittelberechtigung (z. B. BEGAbk.), fachlich abgesicherte Planung, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Hygrothermische Simulation (z. B. WUFI) Vorhersage von Feuchteverhalten über 10+ Jahre – präventive Vermeidung von Schäden vor Baubeginn
    ✅ Chance Auswahl diffusionsoffener Dämmstoffe (z. B. Holzfaserplatten) Gleichzeitige Verbesserung von Raumklima, Feuchteregulierung und ökologischer Bilanz
    1. Asbest- und KMF-Prüfung beauftragen: Bevor auch nur ein Nagel gezogen wird, Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Sachverständigenlabor für Baustoffanalysen und lassen Sie Materialproben des bestehenden Dämmstoffs ("Kristalle/Borsalz + schwarze Pappe") testen.
    2. Expertenteam für Bauphysik & Energieberatung zusammenstellen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach §21 EnEV und einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen – kein Handwerker darf ohne deren Planung mit der Dämmung beginnen.
    3. Dampfbremse und Luftdichtheit in Planung festlegen: Fordern Sie in der Planung die Verwendung einer variablen Dampfbremse (z. B. ISOVER Vario KM Duplex) mit detaillierter Anschlusszeichnung und Luftdichtheitskonzept – inkl. Nachweis der luftdichten Verklebung an Wand-, Fenster- und Dachanschlüssen.
    4. Hinterlüftung mindestens 40 mm freier Querschnitt sicherstellen: Vereinbaren Sie mit dem Planer, dass die Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Dachhaut mindestens 40 mm hoch ist und an Traufe wie First freie Ein- und Ausströmung bietet – kein Einbau von Lüftungsblechen ohne hydraulischen Nachweis.
    5. U-Wert- und Feuchtesimulation verlangen: Stellen Sie sicher, dass der Planer eine hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) durchführt und einen realistischen U-Wert-Nachweis für den gesamten Dachaufbau vorlegt – nicht nur für die Dämmung allein.
    6. Oberste Geschossdecke mitdämmen lassen: Fordern Sie vom Energieberater eine Gesamtanalyse ein – bei einem ungedämmten Spitzboden ist die alleinige Dachdämmung bauphysikalisch und energetisch unzureichend.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein ähnliches Material, das auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu reduzieren. Sie ist diffusionsoffen, im Gegensatz zur Dampfsperre.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Raumklima.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren des Daches angebracht wird.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Sparren.
    Aufsparrendämmung
    Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff auf den Sparren des Daches angebracht wird. Sie bietet eine sehr gute Dämmwirkung und vermeidet Wärmebrücken.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Wärmebrücke.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um das Eindringen von Wasser und Schnee zu verhindern. Sie kann diffusionsoffen oder diffusionsdicht sein.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Regensicherheit, Winddichtheit.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Dämmwirkung, Energieeffizienz.
    Gebäudeenergiegesetz (GEG)
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden stellt. Es regelt unter anderem die Dämmung von Dächern und Wänden.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, EnEV.
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Dachdämmung im Altbau geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder Schafwolle. Diese Materialien können Feuchtigkeit besser regulieren und tragen zu einem gesunden Raumklima bei. Mineralwolle ist ebenfalls möglich, erfordert aber eine besonders sorgfältige Ausführung der Dampfbremse.
    2. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmstoffstärke sollte den aktuellen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen. Dies hängt von der Art des Dämmstoffs und der Konstruktion des Daches ab. Eine Beratung durch einen Energieberater ist empfehlenswert.
    3. Was ist bei der Dampfbremse zu beachten?
      Die Dampfbremse muss raumseitig (warm) angebracht werden und absolut luftdicht sein. Beschädigungen oder Undichtigkeiten müssen unbedingt vermieden werden, da sonst Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen kann.
    4. Muss die Dämmung hinterlüftet werden?
      Wenn eine diffusionsdichte Unterspannbahn vorhanden ist, ist eine Hinterlüftung der Dämmung erforderlich, um Feuchtigkeit abzuführen. Alternativ kann die Unterspannbahn durch eine diffusionsoffene Bahn ersetzt werden.
    5. Welche Fehler sollte man bei der Dachdämmung vermeiden?
      Ich rate dringend davon ab, die Dampfbremse falsch anzubringen, ungeeignete Dämmstoffe zu verwenden, die Dämmstoffstärke zu gering zu wählen oder die Hinterlüftung zu vernachlässigen. Diese Fehler können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    6. Wie kann man die Dämmwirkung verbessern?
      Ich empfehle eine Kombination aus Zwischensparren- und Untersparrendämmung oder eine Aufsparrendämmung. Dadurch können Wärmebrücken reduziert und die Dämmwirkung verbessert werden.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die energetische Sanierung von Altbauten. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren.
    8. Was kostet eine Dachdämmung im Altbau?
      Die Kosten für eine Dachdämmung im Altbau hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, der Art des Dämmstoffs und der Komplexität der Ausführung. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    • Dachdämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachdämmung und Möglichkeiten zur Kostensenkung.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für unterschiedliche Anwendungen.
    • Fördermöglichkeiten für Dachdämmung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Dächern.
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden bei der Dachdämmung.
    • Dachsanierung im Altbau
      Informationen zur umfassenden Sanierung eines Daches im Altbau.
  2. Keine Tipps der Experten?
    • Herr Jos-1740-Nog
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Altbau, Dämmung, Zwischensparrendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizleistung modulieren: Verbrauch senken durch Takten? Effizienz & Risiken erklärt
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Altbau, Dämmung, Zwischensparrendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Altbau, Dämmung, Zwischensparrendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung Altbau: Aufbau, Kosten, Dämmstoffe & Fehler vermeiden?
Suche nach: Dachdämmung im Altbau: Tipps & Kosten
Suche nach: Dachdämmung, Altbau, Dämmung, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dämmstoffe, Feuchtigkeit, Schimmel, Wärmeschutz, Schallschutz
