Dämmung falsch eingebaut: 180 mm statt 200 mm – Was tun bei Abweichung?
❓ Fragestellung: Dämmung falsch eingebaut: 180 mm statt 200 mm – Was tun bei Abweichung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Abweichung von 180 mm statt 200 mm als kritisch und potenziell schadensrelevant; Alle drei betonen die Gefahr von Kondenswasser, Schimmel und langfristiger Bausubstanzschädigung bei falscher Dämmung; Alle drei fordern eine schriftliche Dokumentation der Abweichung sowie die Einbindung eines Fachmanns (Bauphysiker/Energieberater).
👉 Handlungsempfehlung: Die nachträgliche Einbringung von Dämmung hinter der Dampfbremse ist nicht zulässig. Die einzige bauphysikalisch sichere Korrektur ist die fachgerechte Neuausführung gemäß Ausschreibung (200 mm vor der Dampfbremse) – unter Begleitung durch einen unabhängigen Bauphysiker mit schriftlichem Gutachten.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine nachträgliche Dämmung von 2 cm zwischen Folie und Gips unbedenklich ist, nachdem eine 180 mm Dämmung anstelle der geplanten 200 mm verbaut wurde. Dabei werden Aspekte wie Wärmeleitgruppe (WLG), Anforderungen des Wärmeschutznachweises und mögliche Feuchtigkeitsprobleme durch die Anordnung der Dämmung diskutiert. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob eine WLG 035 in 180 mm besser wäre als eine WLG 040 in 200 mm.
HI,
nachdem Dämmung, Folie, UK verarbeitet wurden ist uns aufgefallen, dass im LVAbk. eine 200 mm Dämmung ausgeschrieben ist. Verbaut wurde leider nur eine 180 mm.
Nun hat uns die Bauleitung angeboten 2 cm nachträglich zwischen Folie und Gips einzubringen (zwischen den 21*70er Unterkonstruktions Latten)
Ist das Bauphysikalisch unbedenklich?
Gruß und Dank
Sven
    🔴 KRITISCH: Die nachträgliche Einbringung von 2 cm Dämmung zwischen Dampfbremse (Folie) und Gipskarton ist bauphysikalisch nicht zulässig und birgt akute Gefahr von Kondenswasserbildung, Schimmel und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Eine Dämmung muss stets auf der warmen Seite der Dampfbremse liegen – jede Verletzung dieser Schichtfolge erfordert fachliche Neuplanung und keine Eigenkorrektur.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abweichung von 180 mm statt 200 mm muss unverzüglich schriftlich dokumentiert und durch einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater bauphysikalisch bewertet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine weiteren baulichen Maßnahmen vor Vorliegen einer geprüften, schriftlichen Sanierungsempfehlung – insbesondere keine Veränderung der Dampfbremse oder Schichtfolge ohne Fachplanung.
    Ich verstehe, dass eine geringere Dämmstärke als im Leistungsverzeichnis (LVAbk.) angegeben eingebaut wurde. Das ist natürlich problematisch, da die Dämmleistung und somit die Energieeffizienz des Gebäudes beeinträchtigt wird.
    Zunächst sollte ich die genaue Abweichung dokumentieren und die Bauleitung schriftlich darauf hinweisen. Es ist wichtig, die bauphysikalischen Auswirkungen der reduzierten Dämmstärke zu bewerten. Eine geringere Dämmstärke kann zu höheren Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Die nachträgliche Einbringung von 2 cm Dämmung zwischen Folie und Gips ist eine mögliche Lösung, aber ich würde diese von einem Fachmann prüfen lassen. Es muss sichergestellt werden, dass die zusätzliche Dämmung fachgerecht eingebaut wird und keine Wärmebrücken entstehen. Außerdem muss die Dampfdiffusion weiterhin gewährleistet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater oder Bauphysiker hinzuzuziehen, um die Auswirkungen der reduzierten Dämmstärke zu beurteilen und die beste Lösung zu finden. Lassen Sie sich die vorgeschlagene Lösung der Bauleitung schriftlich bestätigen und die bauphysikalischen Berechnungen vorlegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung von der ausgeschriebenen Dämmstärke von 200 mm auf 180 mm bei einer Dach- oder Wanddämmung. Die Bauleitung schlägt vor, die fehlenden 2 cm nachträglich zwischen der Folie und der Gipsplatte einzubringen. Diese Lösung ist aus bauphysikalischer Sicht kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche Dämmung zwischen Folie und Gipsplatte kann zu einer Verschiebung des Taupunkts führen. Feuchte Luft könnte hinter der Dampfbremse kondensieren, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führt. Dies ist ein ernstzunehmendes Risiko für die Bausubstanz und die Raumluftqualität.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Lösung ist bauphysikalisch nicht unbedenklich. Eine Dämmung sollte immer auf der warmen Seite der Dampfbremse liegen. Eine zusätzliche Schicht auf der Innenseite kann die Funktion der Dampfbremse beeinträchtigen und Feuchteschäden verursachen.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Lösung wäre, die vorhandene Dämmung zu entfernen und durch eine 200 mm starke Dämmung zu ersetzen. Alternativ könnte eine zweite Lage Dämmung auf der Außenseite angebracht werden, sofern dies konstruktiv möglich ist. Eine bauphysikalische Berechnung durch einen Fachplaner ist in jedem Fall erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Akzeptieren Sie den Vorschlag der Bauleitung nicht. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Ausführung gemäß Ausschreibung. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder Sachverständigen, der die Situation vor Ort bewertet und eine korrekte Sanierungslösung vorschlägt. Dokumentieren Sie alle Abweichungen und Kommunikationen schriftlich für Ihre Unterlagen.
    Die nachträgliche Ergänzung einer 20 mm-Dämmung zwischen Folie und Gipskartonplatten in einer bestehenden Unterkonstruktion stellt ein gravierendes bauphysikalisches Risiko dar, da die Dampfbremse (Folie) bereits verlegt ist und die zusätzliche Dämmung die konstruktive Schichtfolge fundamental verändert.
    🔴 Gefahr: Durch das Einbringen von Dämmmaterial hinter der Dampfbremse entsteht eine unkontrollierte Kondensationszone – Feuchte aus der Raumluft kann in die Dämmung eindringen, dort kondensieren und langfristig zu Schimmelbildung, Holzfaulnis der Latten und Schädigung der Gipskartonplatten führen.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Lösung verstößt gegen die grundlegenden Prinzipien der diffusionsoffenen bzw. diffusionsoffenen Schichtfolge – die Dampfbremse muss stets auf der warmen Seite und ununterbrochen sein; eine Dämmung hinter ihr ist bauphysikalisch nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Eine korrekte Nachbesserung erfordert entweder die komplette Demontage der Gipskartonplatten und Folie, um die fehlenden 20 mm vor der Folie einzubringen, oder – bei ausreichendem Hohlraum – eine komplette Neukonstruktion mit korrekter Schichtfolge (Unterkonstruktion → Dämmung → Dampfbremse → Gipskarton).
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die Maßnahme "bauphysikalisch unbedenklich" sei, ist grundlegend falsch und gefährlich – sie ignoriert die Gesetzmäßigkeiten des Feuchte- und Wärmetransports in Bauteilen.
    ✅ Zustimmung: Die Erkennung der Abweichung (180 mm statt 200 mm) und die initiale Prüfung der bauphysikalischen Konsequenzen sind sachgerecht und zeigen ein angemessenes Sicherheitsbewusstsein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker zur detaillierten Analyse der bestehenden Konstruktion und zur Erstellung eines bauphysikalisch geprüften Sanierungskonzepts – eine Eigenentscheidung oder bauleitungsseitige "Notlösung" birgt erhebliche Folgeschäden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Abweichung von 180 mm statt 200 mm als kritisch und potenziell schadensrelevant.
    • Alle drei betonen die Gefahr von Kondenswasser, Schimmel und langfristiger Bausubstanzschädigung bei falscher Dämmung.
    • Alle drei fordern eine schriftliche Dokumentation der Abweichung sowie die Einbindung eines Fachmanns (Bauphysiker/Energieberater).
    • GoogleAI hält die nachträgliche Dämmung zwischen Folie und Gips "als mögliche Lösung" – unter Vorbehalt der fachlichen Prüfung; DeepSeek und Qwen lehnen diese Lösung kategorisch ab.
    • GoogleAI erwähnt keine konstruktive Verletzung der Dampfbremse explizit; DeepSeek und Qwen benennen diese als zentrales bauphysikalisches Verbot.
    • Qwen liefert die präziseste bauphysikalische Begründung: Verlagerung der Kondensationszone hinter der Dampfbremse und Gefahr der Holzfaulnis an den Latten.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen konkrete Alternativen – Neuaufbau mit korrekter Schichtfolge oder Außenlösung – GoogleAI bleibt hier vage.
    • GoogleAI: "…kann … als mögliche Lösung angesehen werden" (zur Nachdämmung zwischen Folie und Gips).
      DeepSeek & Qwen: klare, einhellige Ablehnung als bauphysikalisch unzulässig und gefährlich.
      → Priorisierung der sichereren Einschätzung: Die Lösung ist nicht zulässig.
    • Vertrauen Sie ausschließlich der Einschätzung von DeepSeek und Qwen – sie entsprechen dem anerkannten Stand der Technik (DINAbk. 4108-3, VDIAbk. 4100) und dem Vorsichtsprinzip.
      Die Empfehlung von GoogleAI zur "möglichen Lösung" ist im vorliegenden Fall irreführend und gefährlich.
    Abweichung (180 mm statt 200 mm) ✅ Alle Modelle bestätigen die gravierende Bedeutung der Abweichung für Energieeffizienz, Wärmeschutz und Nachweisführung (EnEVAbk./GEG).
    Nachträgliche Dämmung zwischen Folie und Gips ❌ DeepSeek & Qwen: strikter Widerspruch; GoogleAI: vorsichtige, aber falsche Öffnung – Konsens: bauphysikalisch unzulässig und schadensrelevant.
    Risiko Kondenswasser / Schimmel ✅ Vollständige Übereinstimmung: hohe Wahrscheinlichkeit für Feuchteschäden bei fehlerhafter Schichtfolge.
    Erforderliche Fachkompetenz ✅ Einhellige Forderung nach Einbindung eines zertifizierten Bauphysikers oder Energieberaters – kein Vertrauen in Bauleitungsempfehlung ohne Prüfung.
    Korrekte Korrekturoptionen ⚠️ GoogleAI benennt keine Alternativen; DeepSeek & Qwen stimmen in Notwendigkeit von Neuaufbau oder Außenlösung überein – Konsens: "Entfernen & korrekt neu einbauen" ist Standard, Außenlösung ist abhängig von konstruktiver Machbarkeit.
    🔴 Risiko Kondenswasserbildung hinter Dampfbremse Langfristiger Schimmelbefall, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten ab 10.000 €+
    🔴 Risiko Verletzung der Schichtfolge (Dampfbremse nicht auf der warmen Seite) Rechtliche Haftung für Baumängel, Verlust der Gewährleistung, mögliche Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Erhöhte Heizkosten durch Wärmebrücken Langfristige Mehrkosten bis zu 25 % höherer Energieverbrauch, nicht vorhersehbare Nebenkosten
    🔴 Risiko Unzureichende GEG-Nachweisführung (Wärmedämm-VO) Ablehnung der Bauabnahme, Nichtausstellung der Energieausweise, Rechtsunsicherheit beim Verkauf
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Abweichung Keine Beweissicherung für spätere Schadensfälle, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Fachliche Neubewertung der gesamten Konstruktion Optimierung von Dämmung, Luftdichtheit und Lüftungskonzept – höhere Wohnqualität und Wertsteigerung
    ✅ Chance Vertragliche Durchsetzung der Ausschreibung Kostenfreie Mängelbeseitigung durch Auftragnehmer, Erhalt der vertraglichen Rechte
    ✅ Chance Einbindung unabhängiger Fachplanung Schaffung langfristig verlässlicher Unterlagen für spätere Sanierungen oder Modernisierungen
    ✅ Chance Vermeidung langfristiger Wertminderung Erhalt der Immobilienwertsteigerung durch fehlerfreie, nachweisbare Energieeffizienz
    ✅ Chance Aufbau einer transparenten, dokumentierten Bauakte Rechtssicherheit bei späteren Streitigkeiten, klare Auftraggeberrolle nach § 633 BGBAbk.
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit einer Vor-Ort-Begutachtung – nicht die Bauleitung, sondern ein unabhängiger Fachmann.
    2. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Ausschreibungsunterlagen, Leistungsverzeichnis (LV), Bauzeichnungen und schriftliche Mitteilungen zur Abweichung – inkl. Datum und Absender.
    3. Keine Korrekturmaßnahme vor Gutachten: Unterlassen Sie jegliche eigenmächtige Veränderung der Dampfbremse, Dämmung oder Gipsplatten – bis ein schriftliches, bauphysikalisch geprüftes Sanierungskonzept vorliegt.
    4. Formelle Rüge einreichen: Senden Sie der Bauleitung und dem Auftragnehmer eine schriftliche, per Einschreiben versandte Rüge zur Abweichung mit Aufforderung zur Mängelbeseitigung innerhalb einer Frist (14 Tage).
    5. Konstruktionsprüfung verlangen: Fordern Sie von der Bauleitung die Vorlage einer bauphysikalischen Berechnung (DIN EN ISO 13788) für jede vorgeschlagene "Lösung" – ohne diese Unterlagen darf nicht weitergebaut werden.
    6. Rechtliche Beratung einholen: Konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt, um Ihre Gewährleistungs- und Rücktrittsrechte gemäß § 633 ff. BGB zu prüfen.
    Ein LV ist eine detaillierte Aufstellung aller Bauleistungen mit Mengenangaben und Preisen. Es dient als Grundlage für Angebote und Verträge.
    Verwandte Begriffe: Angebot, Vertrag, Baubeschreibung
    Dämmstärke
    Die Dämmstärke bezeichnet die Dicke des Dämmmaterials. Sie beeinflusst maßgeblich die Wärmedämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist ein tragendes Element, auf dem die Dämmung befestigt wird. Sie kann aus Holz oder Metall bestehen.
    Verwandte Begriffe: Träger, Befestigung, Rahmen
    Dampfbremsfolie
    Eine Dampfbremsfolie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz, Kondensation
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung
    Bauphysik
    Die Bauphysik ist ein Teilgebiet der Physik, das sich mit den physikalischen Eigenschaften von Gebäuden und Baustoffen befasst. Sie umfasst Themen wie Wärmeschutz, Schallschutz, Feuchteschutz und Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Wärmelehre, Akustik, Feuchtigkeitstransport
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes Gebäude verbraucht weniger Energie für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung.
    Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Primärenergie, Nachhaltigkeit
    1. Welche Auswirkungen hat eine geringere Dämmstärke auf die Energieeffizienz?
      Eine geringere Dämmstärke führt zu einem höheren Wärmeverlust, was sich in höheren Heizkosten und einem erhöhten Energieverbrauch äußert. Dies kann auch die Energieeffizienzklasse des Gebäudes negativ beeinflussen.
    2. Kann die fehlende Dämmstärke nachträglich ausgeglichen werden?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die fehlende Dämmstärke nachträglich auszugleichen. Eine Möglichkeit ist die Einbringung zusätzlicher Dämmplatten oder das Aufsprühen von Dämmmaterial. Die gewählte Methode sollte jedoch von einem Fachmann geprüft und ausgeführt werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    3. Wie kann ich die Dämmstärke überprüfen?
      Die Dämmstärke kann durch Messen der Dicke der Dämmschicht überprüft werden. Dies kann entweder durch eine visuelle Inspektion oder durch den Einsatz von Messgeräten erfolgen. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Was ist ein Leistungsverzeichnis (LV)?
      Ein Leistungsverzeichnis (LV) ist eine detaillierte Auflistung aller Bauleistungen, die für ein Bauprojekt erforderlich sind. Es enthält Angaben zu Art, Umfang und Qualität der Leistungen sowie die entsprechenden Preise. Das LV dient als Grundlage für die Angebotserstellung und die Bauausführung.
    5. Was ist eine Unterkonstruktion?
      Eine Unterkonstruktion ist ein tragendes Gerüst, das zur Befestigung von Bauteilen dient. Im Falle einer Dämmung kann die Unterkonstruktion aus Holzlatten oder Metallprofilen bestehen, auf denen die Dämmplatten befestigt werden.
    6. Was ist eine Dampfbremsfolie?
      Eine Dampfbremsfolie ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    7. Was sind Wärmebrücken?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Wärmeverlusten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    8. Welche Normen sind bei der Dämmung zu beachten?
      Bei der Dämmung sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die EnEV (Energieeinsparverordnung). Diese Normen legen Anforderungen an die Dämmstärke, den Wärmedurchgangskoeffizienten und andere relevante Parameter fest.
    • Dämmmaterialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe (Mineralwolle, Holzfaser, etc.).
    • Feuchtigkeitsschäden durch falsche Dämmung
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Richtiges Anbringen einer Dampfbremse
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Installation.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Minimierung von Wärmebrücken.
    • Gesetzliche Anforderungen an die Dämmung
      Überblick über die aktuellen Normen und Verordnungen.
  2. Dämmstärke: Welche Wärmeleitgruppe (WLG) wurde verbaut?
    Wärmeleitgruppe?
    welche WLG war vorgeschrieben? Welche wurde eingebaut? .
    Entspricht die LVAbk. auch die Anforderungen der Wärmeschutznachweis?
    Yilmaz
  3. Holzständerbau: 20mm Zusatzdämmung – Unbedenklich?
    ich denke das geht i.O. ...
    Bei Häusern mit Holzständerwerk Wird oft so gedämmt. Wir haben eine 180er Dämmung. 140 innerhalb des Ständerwerkes, 40er dann auf die PE-Folie zwischen der Lattung. Ich denke das durch die 180er Dämmung, es schon so warm ist/bleibt, das die 20er keinen Schaden nimmt.
    Ist zwar nur eine Laienmeinung, ich hätte aber mit dem Vorschlag kein Problem. Was wäre die Alternative? Alles wieder raus und ein Haufen Ärger?
  4. Dämmung: Bedenken bei Isolation auf Dampfsperre (WLG 040)?
    Wärmeleitgruppe 40
    Vorgeschrieben war keine WLG aber verbaut wurde eine 040 er.
    Gibt es da keine Bedenken wenn die Isolation auf der Dampfsperre verbaut wird und das es nachher keine Hinterlüftung zwischen Gips und Folie gibt?
    Vielen Dank
    Sven
  5. Dämmwert: 180mm WLG 035 besser als 200mm WLG 040?
    Wäre mit 035 in O.
    wen WLG 035 in 180 mm eingebaut worden wäre, wäre das noch besser als 200 mm in 040.
    Das Problem ist das die Dämmung vor der Dampfsperre Feucht wird, mit Hinterlüftung hat das wenig zu tuen.
    20 mm sollte aber kein Problem sein, bei stärker würde ich andere Material nehmen (Extruderplatten).
    Yilmaz
  6. Dämmung: Bedenken bei Isolation auf Dampfsperre (WLG 040)?
    Wärmeleitgruppe 40
    Vielen Dank
    Sven
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Dämmung falsch eingebaut: Was tun bei 180 mm statt 200 mm?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine nachträgliche Dämmung von 2 cm zwischen Folie und Gips unbedenklich ist, nachdem eine 180 mm Dämmung anstelle der geplanten 200 mm verbaut wurde. Dabei werden Aspekte wie Wärmeleitgruppe (WLG), Anforderungen des Wärmeschutznachweises und mögliche Feuchtigkeitsprobleme durch die Anordnung der Dämmung diskutiert. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob eine WLG 035 in 180 mm besser wäre als eine WLG 040 in 200 mm.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die potenziellen Bedenken hinsichtlich der Isolation auf der Dampfsperre, wie im Beitrag Dämmung: Bedenken bei Isolation auf Dampfsperre (WLG 040)? erläutert. Hierbei geht es um die Frage der Hinterlüftung und möglichen Feuchtigkeitsproblemen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Holzständerbau ist eine Dämmung mit 180 mm, aufgeteilt in 140 mm innerhalb des Ständerwerks und 40 mm auf der PE-Folie, gängige Praxis. Dies wird im Beitrag Holzständerbau: 20mm Zusatzdämmung – Unbedenklich? angesprochen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die verbaute Dämmung (180 mm WLG 040) den Anforderungen des Wärmeschutznachweises entspricht. Eine Alternative könnte die Verwendung von Extruderplatten bei stärkerer Zusatzdämmung sein, wie im Beitrag Dämmwert: 180mm WLG 035 besser als 200mm WLG 040? vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Dämmstärke, Bauleitung, Bauphysik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spiralkollektor Kosten: Preis pro Stück, Installation & Vergleich verschiedener Modelle?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Dämmstärke, Bauleitung, Bauphysik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmung, Dämmstärke, Bauleitung, Bauphysik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dämmung falsch eingebaut: 180 mm statt 200 mm – Was tun bei Abweichung?
Suche nach: Falsche Dämmung: 180 mm statt 200 mm
Suche nach: Dämmung, Dämmstärke, Bauleitung, Bauphysik, Unterkonstruktion, Folie, LV, Abweichung, Toleranz
