Douglas-Platten für Dachkasten finden: Lieferanten, Alternativen & Holzarten im Vergleich
BAU-Forum: Dach
In meinem Kampa Fertighaus wurden Douglas-Platten (angeblicher Name) für den Dachüberstand und Dachkasten (von unten) verwendet.
Das sind ca. 15 mm starke Sperrholzplatten in denen auf einer Seite ein Profil eingefräst wurde, sodass es optisch wie Profilholz aussieht.
Durch eine defekte Unterspannbahn sind die Platten nun leider an mehreren Stellen defekt.
Ich würde gerne wieder solche Platten verwenden, da Sie leicht sind und sich auch leicht und schnell anbringen lassen.
Leider kann der gesamte örtliche Holzhandel diese Platten nicht mehr liefern. Angeblich Aufgrund geringer Nachfrage.
Dabei sieht man diese Platten an vielen Häusern.
Kampa verwendet diese Platten auch nicht mehr und kann mir leider auch keinen Lieferanten nennen.
Bei einem Urlaub in Norddeutschland habe ich in einem Baumarkt solche Platten liegen sehen. Allerdings konnte ich keinen Hinweis auf den Hersteller erhalten und diese extra nach Berlin zu liefern wäre etwas umständlich und teuer.
Kennt jemand einen Lieferanten solcher Platten?
Vielleicht komme ich dort weiter.
Vielleicht würde auch schon eine andere zutreffendere Bezeichnung dieser Platten helfen. Denn bei Google findet man mit dieser Bezeichnung nichts.
Besten Dank im Voraus.
    Ich verstehe, dass Sie Douglas-Platten (Sperrholzplatten mit Profiloptik) für Ihren Dachkasten suchen. Da diese Platten speziell für Kampa-Fertighäuser verwendet wurden, kann die Beschaffung schwierig sein.
    • Direkte Kontaktaufnahme mit Kampa: Fragen Sie nach dem ursprünglichen Lieferanten der Platten.
    • Recherche im Holzhandel: Suchen Sie nach Sperrholzplatten mit ähnlicher Profiloptik. Achten Sie auf die Holzart (Douglasie oder Alternative), Stärke (ca. 15 mm) und die Profilierung.
    • Alternativen prüfen: Wenn die Originalplatten nicht verfügbar sind, ziehen Sie Alternativen wie Profilholz aus Douglasie oder anderen geeigneten Holzarten in Betracht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Kontaktaufnahme zu Kampa und recherchieren Sie parallel im Holzhandel nach Alternativen. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der Platten die Witterungsbeständigkeit und die optischen Anforderungen.
    Dachkasten
    Der Dachkasten ist die Verkleidung des Dachüberstands. Er schützt die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen und dient der optischen Gestaltung des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Dachüberstand, Traufe, Ortgang.
    Douglasie
    Die Douglasie ist eine Nadelbaumart, die aufgrund ihrer Witterungsbeständigkeit und Festigkeit häufig im Holzbau eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Holzart, Nadelholz, Bauholz.
    Profilholz
    Profilholz sind Bretter oder Paneele mit einer speziellen Profilierung, die zur Verkleidung von Wänden oder Decken verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Nut und Feder, Paneele, Holzverkleidung.
    Sperrholz
    Sperrholz besteht aus mehreren miteinander verleimten Holzfurnieren. Durch die kreuzweise Verleimung wird eine hohe Festigkeit und Formstabilität erreicht.
    Verwandte Begriffe: Furnier, Holzwerkstoff, Multiplex.
    Holzhandel
    Der Holzhandel ist ein Unternehmen, das Holz und Holzprodukte verkauft. Er bietet eine große Auswahl an Holzarten, Holzwerkstoffen und Zubehör für den Holzbau.
    Verwandte Begriffe: Baumarkt, Holzlager, Sägewerk.
    Die Witterungsbeständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Witterungselementen wie Regen, Sonne, Frost und Wind standzuhalten.
    Verwandte Begriffe: UV-Beständigkeit, Frostbeständigkeit, Imprägnierung.
    Fertighaus
    Ein Fertighaus ist ein Haus, das in vorgefertigten Elementen in einer Fabrik hergestellt und dann auf der Baustelle montiert wird.
    Verwandte Begriffe: Modulhaus, Systembau, Holzrahmenbau.
    1. Was sind Douglas-Platten?
      Douglas-Platten sind Sperrholzplatten, die speziell für den Einsatz im Außenbereich, wie z.B. Dachkästen, hergestellt werden. Sie zeichnen sich durch eine Profilierung auf der Sichtseite aus, die eine Optik ähnlich Profilholz erzeugt.
    2. Wo kann ich Douglas-Platten für meinen Dachkasten beziehen?
      Mögliche Bezugsquellen sind der Holzhandel, Baumärkte oder direkt beim Hersteller. Da es sich um ein spezifisches Produkt für Kampa-Fertighäuser handeln könnte, ist die direkte Kontaktaufnahme mit Kampa empfehlenswert.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Douglas-Platten?
      Alternativen sind Profilholz aus Douglasie oder anderen witterungsbeständigen Holzarten, sowie andere Sperrholzplatten mit ähnlicher Profiloptik. Auch Faserzementplatten können eine Option sein.
    4. Worauf muss ich bei der Auswahl von Platten für den Dachkasten achten?
      Wichtig sind die Witterungsbeständigkeit des Materials, die Stärke der Platten (ca. 15 mm), die Optik (Profilierung) und die einfache Verarbeitung.
    5. Wie finde ich den passenden Lieferanten für Douglas-Platten?
      Recherchieren Sie online, fragen Sie bei lokalen Holzhandlungen nach und kontaktieren Sie Kampa direkt, um den ursprünglichen Lieferanten zu ermitteln.
    6. Welche Holzarten eignen sich für Dachkästen?
      Douglasie ist eine gute Wahl, aber auch andere witterungsbeständige Holzarten wie Lärche, Fichte oder Tanne können verwendet werden.
    7. Was ist bei der Montage von Platten am Dachkasten zu beachten?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Befestigung, um die Stabilität und Witterungsbeständigkeit des Dachkastens zu gewährleisten. Verwenden Sie geeignete Schrauben oder Nägel und ggf. eine Unterkonstruktion.
    8. Kann ich Douglas-Platten selbst montieren?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Montage selbst durchführen. Andernfalls ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    • Dachkastenverkleidung erneuern
      Informationen zur Erneuerung der Dachkastenverkleidung, Materialauswahl und Montage.
    • Holzarten für den Außenbereich
      Übersicht über geeignete Holzarten für den Einsatz im Freien, ihre Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Sperrholzplatten im Holzbau
      Informationen über die Verwendung von Sperrholzplatten im Holzbau, ihre Vorteile und Anwendungsbereiche.
    • Dachüberstand gestalten
      Ideen und Tipps zur Gestaltung des Dachüberstands, Materialauswahl und optische Aspekte.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Informationen über den Schutz von Holz im Außenbereich, Imprägnierung, Anstriche und andere Schutzmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Douglas, Platte, Dachkasten, Sperrholzplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztäfelung auf OSB-Platten: Direktmontage, Dämmung & Raumhöhe – Risiken?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Freipfette verkleiden: Materialien, Dämmung & Winddichtigkeit zum Wintergarten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke verlegen in der Küche: Holzqualität, Werkzeug & Tipps für Heimwerker
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Wasserflecken an Holzfassade: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus Außenwand günstig verkleiden: Aquapanel, Alternativen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade & Kellerwandverkleidung: Literatur, Aufbau, Abdichtung & Dämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nut- und Federbretter außen verputzen statt streichen? Machbarkeit, Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzverschalung auf Holzständerwand: Kosten, Unterkonstruktion & Montage-Anleitung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Douglas, Platte, Dachkasten, Sperrholzplatten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Douglas, Platte, Dachkasten, Sperrholzplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Douglas, Platte, Dachkasten, Sperrholzplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Douglas, Platte, Dachkasten, Sperrholzplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Douglas-Platten für Dachkasten finden: Lieferanten, Alternativen & Holzarten im Vergleich
Suche nach: Douglas-Platten Dachkasten: Lieferanten & Alternativen
Suche nach: Douglas Platten, Dachkasten, Sperrholzplatten, Profilholz, Kampa Fertighaus, Lieferanten, Holzhandel, Holzarten
