Dampfsperre im Dach: Abstand zur Dämmung, Funktion & korrekte Anbringung?
Die korrekte Anbringung der Dampfsperre im Dach ist entscheidend für eine effektive Dämmung. Es wurde diskutiert, ob ein Abstand zwischen Dämmung und Dampfsperre möglich ist. Die Expertenmeinung tendiert dazu, den Sparren vollständig mit Dämmmaterial zu füllen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Verwendung von Klemmfilz mit einer WLG (Wärmeleitgruppe) von 040 kann in bestimmten Fällen sinnvoll sein. Eine luftdichte Anbringung der Dampfsperre ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
ich habe eine Dachstuhl, bei dem ich eine Sparrenkonstruktion mit einer Tiefe von bis zu 35 cm zu der vorhandene DWD-Platte habe.
Meine Frage kann ich die Dampfsperre auch in größeren Abstand zur Isolierung anbringen, oder muss sie dicht anliegen (ich wollte mit Klemmfilz 220 mm isolieren).
Tom
  • Marcus
    🔴 KRITISCH: Die Dampfsperre muss vollflächig, luftdicht und ohne jeglichen Abstand direkt an der warmen Seite (Raumseite) der Dämmung anliegen – ein Hohlraum (z. B. 13 cm) führt zwangsläufig zu Kondensation, Schimmel und Holzschäden.
    🔴 KRITISCH: Eine vorhandene DWD-Platte ersetzt keinesfalls eine fachgerechte Dampfsperre – sie ist lediglich eine Dampfbremse mit geringerem Widerstand und bietet keinen ausreichenden Schutz gegen interne Feuchte.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einbau ist eine bauphysikalische Gesamtbewertung (ggf. mit Feuchtesimulation) und statische Prüfung der Sparren durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Ingenieur zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse (Rohre, Kabel, Wandanschlüsse) müssen mit geprüften, dampfdichten Klebebändern und Dichtstoffen luftdicht abgedichtet werden – einfache Klebebänder oder Fugenmasse reichen nicht aus.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob die Dampfsperre direkt an der Dämmung anliegen muss. Grundsätzlich ist es wichtig, dass die Dampfsperre auf der warmen Seite der Dämmung (also zur Raumseite hin) angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort zu Schäden führt.
    Ein direkter Kontakt zur Dämmung ist ideal, aber ein geringer Abstand kann toleriert werden, solange die Funktion der Dampfsperre nicht beeinträchtigt wird. Achten Sie darauf, dass die Dampfsperre sorgfältig an allen Anschlüssen und Durchdringungen (z.B. Rohre, Kabel) abgedichtet ist, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten. Verwenden Sie dafür geeignete Klebebänder und Dichtstoffe.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhaft angebrachte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Dachkonstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich vor der Anbringung der Dampfsperre von einem Fachmann (z.B. einem Dachdecker oder Energieberater) beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass die Dampfsperre korrekt angebracht wird und die gewünschte Wirkung erzielt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dachsanierung mit einer Sparrentiefe von bis zu 35 cm und einer vorhandenen DWD-Platte (Dampfbremse/Dampfsperre). Der Nutzer plant eine Dämmung mit 220 mm Klemmfilz und fragt nach dem korrekten Abstand der Dampfsperre zur Dämmung. Dies ist eine fachlich anspruchsvolle Frage, die bauphysikalisches Grundwissen erfordert.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine Dampfsperre könne in größerem Abstand zur Dämmung angebracht werden, ist grundlegend falsch. Eine Dampfsperre muss immer direkt auf der warmen Seite der Dämmung (raumseitig) dicht und vollflächig anliegen. Ein Luftspalt zwischen Dampfsperre und Dämmung würde zu Konvektion führen, bei der warme, feuchte Raumluft an die kalte Unterseite der Dampfsperre gelangt und dort kondensiert. Dies führt unweigerlich zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Zerstörung der Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Bei einem Abstand von 13 cm (35 cm Sparrentiefe minus 22 cm Dämmung) zwischen Dampfsperre und Dämmung entsteht ein gefährlicher Hohlraum. In diesem Hohlraum kann die Raumluftfeuchte ungehindert zirkulieren und an der kalten Dampfsperren-Unterseite auskondensieren. Dies führt zu massiven Feuchteschäden an der Holzkonstruktion und stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner dar.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Vorgehensweise wäre, die Dämmung vollständig und lückenlos in voller Sparrentiefe (35 cm) einzubringen. Alternativ könnte eine Aufdoppelung der Sparren erfolgen, um die volle Dämmstärke zu erreichen. Die Dampfsperre muss dann direkt auf der Dämmung aufliegen und fachgerecht verklebt und angeschlossen werden. Zudem ist die DWD-Platte als Dampfbremse zu prüfen, da sie möglicherweise nicht ausreichend dicht ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Dämmung in voller Sparrentiefe von 35 cm, um den Hohlraum zu vermeiden. Lassen Sie die Dampfsperre von einem zertifizierten Dachdecker- oder Zimmerermeister fachgerecht einbauen. Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Dachaufbauplans, der alle Schichten (Dampfsperre, Dämmung, Unterspannbahn, Eindeckung) korrekt definiert. Nur so sind ein dauerhafter Schutz vor Feuchteschäden und eine optimale Energieeffizienz gewährleistet.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Anbringung einer Dampfsperre in einem ausgebauten oder ausbaufähigen Dachstuhl mit Sparrenkonstruktion und einer DWD-Platte (Dampfwiderstandsdichte-Platte), bei der eine Dämmung mit Klemmfilz (220 mm) vorgesehen ist. Die Dampfsperre ist ein entscheidendes Bauteil zum Schutz vor Feuchteschäden durch interne Wasserdampfdiffusion.
    🔴 Gefahr: Eine Dampfsperre, die nicht dicht an der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, verliert ihre Wirksamkeit – Luft- und Dampfdurchlässe entstehen, was zu Kondensatbildung innerhalb der Dämmung oder im Sparrenquerschnitt führen kann. Dies begünstigt Schimmelbildung, Holzfaulnis und langfristig statische Schwächung des Dachstuhls.
    ⚠️ Korrektur: Die Dampfsperre darf keinesfalls in größerem Abstand zur Dämmung angebracht werden – sie muss stets vollflächig, lückenlos und luftdicht an der warmen Seite (Raumseite) der Dämmung befestigt sein. Ein Abstand, z. B. durch Hinterlüftung oder Luftschicht, macht sie funktionslos.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Sparrentiefe von bis zu 35 cm und 220 mm Klemmfilz bleibt ein Restquerschnitt von ca. 130 mm für die Sparren. Dieser muss ausreichend dimensioniert sein, um statische Anforderungen zu erfüllen – eine statische Prüfung durch einen Ingenieur ist bei Nachträgen dringend zu empfehlen.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Klemmfilz als Dämmstoff ist grundsätzlich geeignet, sofern die Verlegung fachgerecht erfolgt – also ohne Lücken, Verdichtung oder Kompression, und mit vollständiger Anpassung an die Sparrenabstände.
    🔴 Gefahr: Die DWD-Platte allein ist keine Ersatz-Dampfsperre – sie dient lediglich der Dampfbremse bei geringerer Dampfdiffusion und ersetzt nicht die luftdichte, hochdichte Dampfsperre an der warmen Seite.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der die gesamte Konstruktion bauphysikalisch bewertet, die Dampfsperrenausführung prüft und ggf. eine Feuchtesimulation durchführt. Zudem ist eine fachkundige Einweisung zur luftdichten Verlegung (Klebeband, Anschlussdetails, Durchdringungen) unverzichtbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Dampfsperre auf der warmen Seite (Raumseite) der Dämmung angebracht werden muss.
    • Alle drei warnen eindeutig vor Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bauschäden bei fehlerhafter Anbringung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit fachkundiger Begleitung (Energieberater, Bauphysiker, Zimmerermeister).
    • GoogleAI formuliert den Abstand als „tolerierbar“, wenn die Funktion nicht beeinträchtigt sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen die absolute Notwendigkeit direkten, vollflächigen Kontakts.
    • Qwen hebt explizit die statische Relevanz des Restquerschnitts (13 cm) hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nennt den Hohlraum als Gefahr, aber nicht explizit die statische Dimensionierung.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf mögliche Sparrenaufdoppelung und fordert einen detaillierten Dachaufbauplan.
    • Qwen ergänzt die klare Unterscheidung zwischen DWD-Platte (Dampfbremse) und echter Dampfsperre sowie den Hinweis auf Feuchtesimulation.
    • GoogleAI ergänzt konkrete Hinweise zum Abdichten von Durchdringungen mit geeigneten Materialien.
    • GoogleAI: „Ein geringer Abstand kann toleriert werden“ → DeepSeek: „grundlegend falsch“, Qwen: „darf keinesfalls in größerem Abstand angebracht werden“ → Vorsichtsprinzip: tieferer Konsens ist: KEIN Abstand erlaubt.
    • GoogleAI behandelt die DWD-Platte nicht als Problem – DeepSeek und Qwen klären eindeutig auf, dass sie keinen Ersatz für eine Dampfsperre darstellt.
    • Die sicherere, konsensfähige und bauphysikalisch eindeutigere Position (DeepSeek & Qwen) ist maßgeblich: Dampfsperre muss direkten, luftdichten Kontakt zur Dämmung haben – kein Spielraum für Abstand.
    • Die DWD-Platte ist bei allen drei Analysen nicht als ausreichend identifiziert – daher ist ein Ersatz oder geprüfte Ergänzung zwingend.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Position der DampfsperreAuf der warmen Seite (Raumseite) – einhellige Zustimmung aller drei KI-Modelle.
    Abstand zur DämmungWiderspruch: GoogleAI lässt „geringen Abstand“ zu; DeepSeek & Qwen lehnen jeglichen Abstand strikt ab. Sicherheitskonsens: kein Abstand erlaubt.
    Funktion der DWD-PlatteKein Ersatz für Dampfsperre – alle drei Modelle stimmen darin überein, dass sie nur als Dampfbremse mit geringem Widerstand dient.
    Statische Relevanz des Restquerschnitts⚠️Qwen und DeepSeek thematisieren den Hohlraum als Gefahr; Qwen ergänzt den Hinweis auf statische Prüfung – GoogleAI bleibt hier stumm. Abwägung erforderlich.
    Fachliche BegleitungEindeutiger Konsens: Vor Einbau ist die fachkundige Begleitung durch Bauphysiker, Energieberater oder Meisterbetrieb zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Die einzige bauphysikalisch sichere und von zwei von drei Modellen ausdrücklich bestätigte Lösung ist: Dämmung vollflächig bis zur Sparrenunterkante (35 cm), Dampfsperre luftdicht und vollflächig direkt darauf, alle Anschlüsse mit geprüften Dampfsperren-Bändern abgedichtet – und die DWD-Platte als unzureichend eingestuft, nicht als Ersatz genutzt.
    🔴 RisikoKondensatbildung im Hohlraum zwischen Dampfsperre und DämmungMassive Feuchteschäden, Schimmel in Dachstuhl und Innenraum, gesundheitliche Gefährdung
    🔴 RisikoUnzureichende Dampfsperrenfunktion durch DWD-Platte als vermeintlichen ErsatzLangsame, unterschätzte Feuchteeinwirkung → späte Schadensentdeckung, hohe Sanierungskosten
    🔴 RisikoFehlende statische Prüfung des Restquerschnitts (13 cm)Unterdimensionierung der Sparren → Rissbildung, Durchbiegung oder langfristiger statischer Versagen
    🔴 RisikoLückenhafte Abdichtung an Durchdringungen (Kabel, Rohre)Lokale Kondensatnester → Holzfaulnis, Verfärbungen, Geruchsentwicklung
    🔴 RisikoNicht fachgerechte Verlegung ohne Bauphysik-PrüfungVerlust der Energieeffizienz, erhöhte Heizkosten, mögliche Rückstufung bei Energieausweis
    ✅ ChanceVollflächige Dämmung bis Sparrenunterkante (35 cm)Optimale Wärmedämmung, deutliche Heizkostensenkung, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ ChanceFachgerechte Dampfsperren-Installation mit Bauphysik-PlanDauerhafter Feuchteschutz, Werterhalt der Bausubstanz, keine Folgeschäden
    ✅ ChanceNutzung geprüfter Materialien & Klebebänder (z. B. Pro Clima, Isover)Langfristige Luftdichtheit, einfache Dokumentation für Energieausweis & Förderung
    ✅ ChanceEinbeziehung eines zertifizierten EnergieberatersMöglichkeit zur Förderung (z. B. BAFA, KfW), rechtskonforme Dokumentation
    ✅ ChanceÜberprüfung & ggf. Aufdoppelung der SparrenZukunftssichere Dämmtiefe, Erweiterungsmöglichkeit für zusätzliche Schichten
    1. Unverzüglich Dampfsperre direkt auf Dämmung montieren: Vermeiden Sie jeden Abstand – auch kleinste Luftspalte sind bauphysikalisch unzulässig; verwenden Sie nur geprüfte, dampfdichte Klebebänder (z. B. TESCON VANA oder CONTEGA SOLIDO).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (z. B. über die Energieeffizienz-Expertenliste des BAFA), um einen detaillierten Dachaufbauplan mit Feuchtesimulation und statischer Bewertung zu erstellen.
    3. DWD-Platte nicht als Dampfsperre nutzen: Entfernen oder überdecken Sie die vorhandene DWD-Platte – sie erfüllt nicht die Anforderungen einer luftdichten Dampfsperre nach DINAbk. 4108-7.
    4. Statische Prüfung durchführen lassen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Zimmerermeister oder Tragwerksplaner mit der Berechnung der Sparren, insbesondere des verbleibenden Querschnitts von ca. 13 cm bei 35 cm Sparrentiefe.
    5. Alle Durchdringungen fachgerecht abdichten: Dokumentieren Sie jede Anschlussstelle (z. B. Lüftungsrohre, Steckdosen) mit Fotos und nutzen Sie spezielle Anschluss-Kits (z. B. Pro Clima CONTEGA EXO für Steckdosen).
    6. Förderung prüfen & beantragen: Recherchieren Sie aktuelle Förderprogramme (KfW 261, BAFA Einzelmaßnahmen) – ein Bauphysik-Gutachten ist dafür zwingend erforderlich.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Konstruktion zu vermeiden. Eine funktionierende Dampfsperre ist entscheidend für die Vermeidung von Schimmelbildung und Bauschäden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Es gibt verschiedene Dämmstoffe mit unterschiedlichen Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kältedämmung, Dämmstoff
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Dach tragen. Sie bilden das Grundgerüst des Daches und sind in der Regel geneigt angeordnet. Die Sparren tragen die Dachhaut und leiten die Lasten auf die tragenden Wände ab.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, Kehlbalken
    Klemmfilz
    Klemmfilz ist ein Dämmstoff, der aus Mineralwolle oder Naturfasern hergestellt wird. Er wird zwischen die Sparren geklemmt, um eine lückenlose Dämmung zu gewährleisten. Klemmfilz ist einfach zu verarbeiten und bietet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle
    Diffusion
    Diffusion ist der Transport von Stoffen aufgrund von Konzentrationsunterschieden. Im Bauwesen spielt die Diffusion von Wasserdampf eine wichtige Rolle. Eine Dampfsperre oder Dampfbremse beeinflusst die Diffusion von Wasserdampf durch Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsfähigkeit, Diffusionswiderstand, Wasserdampfdiffusion
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Kondensation in Bauteilen kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie ist diffusionsoffener als eine Dampfsperre und wird oft in diffusionsoffenen Bauweisen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Feuchteschutz
    1. Was ist der Zweck einer Dampfsperre?
      Eine Dampfsperre soll verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft, kondensiert die Feuchtigkeit und kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Die Dampfsperre bildet eine Barriere, die diesen Prozess minimiert.
    2. Muss die Dampfsperre absolut luftdicht sein?
      Ja, eine hohe Luftdichtheit ist entscheidend für die Funktion der Dampfsperre. Bereits kleine Undichtigkeiten können dazu führen, dass Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt. Achten Sie daher auf eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse und Durchdringungen.
    3. Welche Materialien eignen sich für eine Dampfsperre?
      Es gibt verschiedene Materialien, die als Dampfsperre eingesetzt werden können, z.B. spezielle Folien aus Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP). Wichtig ist, dass das Material diffusiondicht ist und eine hohe Reißfestigkeit aufweist.
    4. Kann ich anstelle einer Dampfsperre auch eine Dampfbremse verwenden?
      Eine Dampfbremse ist diffusionsoffener als eine Dampfsperre und lässt somit geringe Mengen an Feuchtigkeit durch. In manchen Fällen kann eine Dampfbremse sinnvoller sein, z.B. bei diffusionsoffenen Bauweisen. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    5. Wie erkenne ich eine fehlerhafte Dampfsperre?
      Anzeichen für eine fehlerhafte Dampfsperre können feuchte Stellen an Wänden oder Decken, Schimmelbildung oder ein muffiger Geruch sein. In solchen Fällen sollten Sie umgehend einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt wird?
      Beschädigungen der Dampfsperre sollten umgehend repariert werden, um die Funktion der Dampfsperre wiederherzustellen. Kleine Risse oder Löcher können mit geeignetem Klebeband abgedichtet werden.
    7. Spielt die Dicke der Dämmung eine Rolle bei der Anbringung der Dampfsperre?
      Ja, die Dicke der Dämmung beeinflusst die Temperaturverteilung innerhalb der Konstruktion. Bei einer dickeren Dämmung ist der Temperaturunterschied zwischen der warmen und kalten Seite größer, was die Notwendigkeit einer funktionierenden Dampfsperre erhöht.
    8. Kann ich die Dampfsperre selbst anbringen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Die Anbringung einer Dampfsperre erfordert Sorgfalt und Fachkenntnisse. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen, um Fehler zu vermeiden.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Dampfsperre reparieren
      Anleitung zur Reparatur einer beschädigten Dampfsperre.
    • Dampfbremse vs. Dampfsperre
      Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Dampfbremsen und Dampfsperren.
    • Feuchtigkeit im Dach erkennen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
  2. Dachdämmung: Sparren voll füllen – WLG 040 Empfehlung
    Foto von Stephan Langbein
    Wie soll
    die Dämmung denn halten, wenn diese 15 cm nach hinten Luft hat. Das wird nix. Den Sparren voll mit Dämmung füllen, wenn es sein muss ggf. nur WLG 040 verwenden und dann die Dampfsperre und die Lattung drunter.
    Dampfsperre im Dach: Optimale Dämmung und Anbringung
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Anbringung der Dampfsperre im Dach ist entscheidend für eine effektive Dämmung. Es wurde diskutiert, ob ein Abstand zwischen Dämmung und Dampfsperre möglich ist. Die Expertenmeinung tendiert dazu, den Sparren vollständig mit Dämmmaterial zu füllen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Verwendung von Klemmfilz mit einer WLG (Wärmeleitgruppe) von 040 kann in bestimmten Fällen sinnvoll sein. Eine luftdichte Anbringung der Dampfsperre ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Dachdämmung: Sparren voll füllen – WLG 040 Empfehlung, sollte die Dämmung den Sparren vollständig ausfüllen, um eine optimale Dämmwirkung zu erzielen und spätere Probleme zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist ein wichtiger Aspekt der Bauphysik, um die Bildung von Kondenswasser innerhalb der Dämmkonstruktion zu verhindern. Dies trägt zur Langlebigkeit des Dachs und zur Vermeidung von Schimmelbildung bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Dachs und wählen Sie das passende Dämmmaterial sowie die korrekte Anbringungsmethode für die Dampfsperre. Beachten Sie dabei die Empfehlungen im Beitrag Dachdämmung: Sparren voll füllen – WLG 040 Empfehlung bezüglich der vollständigen Ausfüllung der Sparren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Dämmung, Dach, Sparren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung: PU-Hartschaum vs. Alternativen – Dicke, Kosten & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum & Hackschnitzellager schützen: Feuchtigkeit, Säure, Schutzmaßnahmen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Dämmung, Dach, Sparren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Dämmung, Dach, Sparren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre im Dach: Abstand zur Dämmung, Funktion & korrekte Anbringung?
Suche nach: Dampfsperre: Abstand zur Dämmung?
Suche nach: Dampfsperre, Dämmung, Dach, Sparren, Klemmfilz, Abstand, Anbringung, Bauphysik
