WLG 035 statt WLG 040 Dämmung: Lohnt sich die Investition? Kosten & Nutzen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob sich der Mehrpreis für eine Mineralfaser-Dachdämmung mit WLG 035 anstelle von WLG 040 lohnt. Hauptargumente sind verbesserte Wärmedämmung, Einsparung von Heizkosten und besserer Schutz vor Sommerhitze. Die Investition wird bei einer Dämmdicke von 200 mm als sinnvoll erachtet.
✅ Empfehlung · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Im Bauvertrag haben wir für OG/DGAbk. eine Mineralfaser-Dachdämmung (20 cm, WLG 040). Wir würden ein Paar € zuzahlen für eine Bessere Dämmung und haben ein Angebot für die WLG-035 (Mehrpreis 1,5 €/m² + MwSt). Würde das wirklich was bringen (vor allem gegen Sommerhitze, aber auch Heizkosten sparen), bzw. lohnt sich diese Investition?
Danke im Voraus
Amadeus
    🔴 KRITISCH: Vor der Materialänderung muss eine fachliche Gesamtbewertung durch einen zertifizierten Energieberater erfolgen – inkl. Wärmebrückenanalyse, Luftdichtheitskonzept und sommerlicher Überwärmungssimulation.
    🔴 KRITISCH: Die verbesserte Dämmung darf nicht zu Tauwasserbildung oder Schimmelbildung an kritischen Anschlüssen (z. B. Dachstuhlanschlüsse, Fensterlaibungen, Kehlen) führen – dies erfordert eine bauphysikalisch abgesicherte Konstruktionsprüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verarbeitungsqualität und fachgerechte Installation (insb. lückenlose Verlegung, Anschlussdichtigkeit, luftdichte Ebene) sind entscheidend – ein Mangel hier macht den WLG-Vorteil wirkungslos oder schädlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der U-Wert der gesamten Dachkonstruktion muss nach dem Austausch rechnerisch nachgewiesen und den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen – allein die WLG-Angabe ist kein Ersatz für den Nachweis.
    Ich beurteile die Umstellung von WLG 040 auf WLG 035 als eine sinnvolle Investition, da sie die Dämmleistung verbessert. Die Wärmeleitfähigkeit wird reduziert, was zu geringeren Wärmeverlusten im Winter und einem besseren Hitzeschutz im Sommer führt.
    Konkret bedeutet dies: Je kleiner die WLG-Zahl, desto besser ist die Dämmwirkung. Eine WLG 035 Dämmung hat eine um ca. 12,5% bessere Dämmleistung als eine WLG 040 Dämmung ( (0,040-0,035)/0,040 * 100% = 12,5% ).
    Die zusätzlichen Kosten von 1,5 €/m² sind meiner Meinung nach angemessen, wenn man die langfristigen Einsparungen bei den Heizkosten und den erhöhten Wohnkomfort berücksichtigt. Achten Sie darauf, dass die Dämmstoffdicke (20 cm) ausreichend ist, um die aktuellen energetischen Anforderungen zu erfüllen. Die U-Werte sollten den Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater die genauen Einsparungen und die Amortisationszeit der Investition berechnen.
    Der Bauherr erwägt, die vertraglich vereinbarte Dachdämmung mit Mineralfaser der Wärmeleitgruppe (WLG) 040 gegen eine Variante mit WLG 035 zu tauschen. Der Mehrpreis beträgt lediglich 1,50 Euro pro Quadratmeter zuzüglich Mehrwertsteuer. Dies ist eine sehr geringe Investition für eine potenzielle Verbesserung der Dämmeigenschaften.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, eine bessere Dämmung zu wählen, ist grundsätzlich sinnvoll. Eine WLG 035 bedeutet eine um etwa 12,5% bessere Dämmwirkung als WLG 040 bei gleicher Dicke. Dies reduziert den Wärmeverlust im Winter und den Wärmeeintrag im Sommer spürbar.
    ➕ Ergänzung: Der tatsächliche Nutzen hängt stark von der Gesamtkonstruktion ab. Bei einer 20 cm dicken Dämmung verbessert sich der U-Wert von ca. 0,20 W/(m²K) auf ca. 0,17 W/(m²K). Dies ist ein messbarer, aber kein revolutionärer Sprung. Der Effekt auf die Sommerhitze ist vorhanden, aber begrenzt, da die Dämmung bereits sehr gut ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Investition von ca. 1,80 Euro pro Quadratmeter brutto ist extrem kosteneffizient. Bei einer Dachfläche von 100 m² beträgt der Mehrpreis nur rund 180 Euro. Diese Kosten amortisieren sich in der Regel innerhalb weniger Jahre durch geringere Heizkosten. Der Bauherr sollte das Angebot annehmen, sofern die Verarbeitungsqualität und die fachgerechte Installation gewährleistet sind. Eine nachträgliche Aufbesserung ist später kaum mehr möglich.
    Die Anfrage betrifft die wirtschaftliche und energetische Bewertung eines Austauschs von WLG 040 gegen WLG 035 bei Mineralfaser-Dachdämmung – also eine Verbesserung der Wärmedämmung durch geringere Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert), was bei gleicher Dicke zu einem höheren Wärmedämmwiderstand (R-Wert) führt.
    ✅ Zustimmung: Die technische Annahme ist korrekt: WLG 035 weist einen um ca. 12,5 % niedrigeren λ-Wert auf als WLG 040, was bei 20 cm Dicke zu einer Verbesserung des R-Werts von ca. 0,50 m²K/W auf 0,57 m²K/W führt – ein messbarer, wenn auch moderater Gewinn für Wärmedämmung und somit für Heiz- und Kühlenergie.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzen gegen Sommerhitze ist begrenzt, da Dachdämmung allein keine ausreichende Wärmespeicherfähigkeit oder Reflexion bietet; entscheidend sind zusätzlich Sonnenschutz (z. B. reflektierende Dachhaut), Lüftungskonzepte und ggf. Wärmespeicherung im Baukörper – die Dämmung reduziert lediglich den Wärmeeintrag, verhindert aber keine Aufheizung der Dachkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Die Amortisationsrechnung hängt stark von Heizkosten, Energiepreisentwicklung, Nutzungsintensität und Gebäudestandard ab; bei aktuell hohen Energiepreisen und langfristiger Nutzung kann der Mehrpreis von 1,5 €/m² (zuzüglich MwSt) innerhalb von 10–20 Jahren amortisiert sein – jedoch ist der absolute Energieeinsparbeitrag gering (ca. 0,5–1,5 % der Gesamtwärmeverluste bei gut gedämmtem Gebäude).
    ⚠️ Korrektur: Die Formulierung "Bessere Dämmung" ist technisch zutreffend, aber irreführend im Kontext von Gesamteffizienz: Eine Verbesserung des Dämmwerts allein kompensiert keine Schwachstellen wie Wärmebrücken, undichte Anschlüsse oder fehlende Luftdichtheit – diese dominieren oft den tatsächlichen Energieverbrauch.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Fokus auf isolierte Materialparameter ohne systemische Betrachtung (Luftdichtheit, Wärmebrücken, Fenster, Lüftung) kann zu einer falschen Sicherheit führen und langfristig zu Schäden wie Tauwasserbildung oder Schimmelbildung an kritischen Bauteilanschlüssen beitragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Entscheidung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 13384 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) für eine ganzheitliche Bewertung – inkl. Wärmebrückenanalyse, Luftdichtheitskonzept und Simulation der sommerlichen Überwärmung (z. B. mit DIN V 18599 oder EN 13791). Eine isolierte Materialentscheidung ohne Systemkontext ist nicht ausreichend sicherheits- und wirtschaftlich abgesichert.
    • Alle drei Modelle bestätigen die technische Verbesserung: WLG 035 bietet ca. 12,5 % niedrigere Wärmeleitfähigkeit als WLG 040 bei gleicher Dicke (20 cm), was zu einem besseren R- und niedrigerem U-Wert führt.
    • Alle bewerten den Mehrpreis von 1,50 €/m² (brutto ca. 1,79 €) als gering und grundsätzlich sinnvoll – jedoch mit unterschiedlicher Gewichtung des Nutzens.
    • GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Energieeinsparung und Komfortsteigerung; Qwen betont die geringe absolute Wirkung im Gesamtenergieverbrauch (0,5–1,5 %) und relativiert den Nutzen für Sommerhitze.
    • DeepSeek sieht die Amortisation "innerhalb weniger Jahre", Qwen nennt 10–20 Jahre – GoogleAI verweist auf individuelle Berechnung durch Energieberater.
    • Nur Qwen hebt hervor, dass Dämmung allein keinen ausreichenden Hitzeschutz gewährleistet – entscheidend sind auch Sonnenschutz, Lüftung und Wärmespeicherung.
    • Nur Qwen warnt ausdrücklich vor "falscher Sicherheit" durch isolierte Materialentscheidung ohne Betrachtung von Luftdichtheit, Wärmebrücken und Systemkontext – und benennt konkrete Schadensrisiken (Tauwasser, Schimmel).
    • DeepSeek beschreibt den U-Wert-Sprung von ca. 0,20 auf 0,17 W/(m²K) als "messbar, aber nicht revolutionär", während GoogleAI die Verbesserung als "besserer Hitzeschutz im Sommer" und "geringere Wärmeverluste im Winter" stark positiv hervorhebt – ohne die begrenzte Wirkung im hochgedämmten Gebäudekontext zu relativieren. Qwen priorisiert hier das Vorsichtsprinzip und betont die systemischen Grenzen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, bauphysikalisch konservativere Einschätzung von Qwen ist maßgeblich – isolierte WLG-Optimierung ohne systemische Abklärung ist nicht zulässig. Die Gesamtbewertung durch einen zertifizierten Energieberater ist zwingend vor Entscheidung und Ausführung.
    Technische Dämmleistungssteigerung (WLG 035 vs. 040) ✅ Konsens 12,5 % niedrigere Wärmeleitfähigkeit bei gleicher Dicke → ca. 0,03 W/(m²K) niedrigerer U-Wert (von ~0,20 auf ~0,17 W/(m²K)); R-Wert steigt von ~0,50 auf ~0,57 m²K/W.
    Wirtschaftlichkeit (Mehrpreis 1,50 €/m²) ⚠️ Abwägung Alle sehen den Preis als gering an, doch die Amortisationsdauer divergiert stark: DeepSeek ("wenige Jahre"), Qwen ("10–20 Jahre"), GoogleAI (keine konkrete Angabe, aber individuelle Berechnung empfohlen). Der geringe absolute Energieeinsparbeitrag macht pauschale Aussagen unsicher.
    Sommerlicher Hitzeschutz ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek heben Vorteile hervor; Qwen relativiert deutlich – Dämmung reduziert Wärmeeintrag, verhindert aber nicht Aufheizung; entscheidend sind zusätzliche Maßnahmen (reflektierende Dachhaut, Lüftung, Speicherfähigkeit).
    Risiko durch isolierte Materialentscheidung ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek thematisieren Risiken nicht; Qwen identifiziert explizit das Risiko von Tauwasser und Schimmel durch fehlende systemische Abstimmung (Luftdichtheit, Wärmebrücken). Das Vorsichtsprinzip macht Qwens Einschätzung bindend.
    Handlungsvoraussetzung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine fachliche Bewertung – GoogleAI (Energieberater), DeepSeek (fachgerechte Installation), Qwen (zertifizierter Energieberater mit bauphysikalischer Gesamtbewertung).
    👉 Handlungsempfehlung: Die Materialänderung darf nur nach vorheriger, systemischer bauphysikalischer Gesamtbewertung durch einen zertifizierten Energieberater erfolgen – inkl. Nachweis der U-Wert-Einhaltung, Wärmebrückenanalyse, Luftdichtheitskonzept und sommerlicher Überwärmungsbewertung. Eine isolierte WLG-Entscheidung ohne diese Abklärung ist bauphysikalisch unverantwortlich.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung an kritischen Anschlussstellen (z. B. Dachstuhl, Kehlen) Durch erhöhte Oberflächentemperaturdifferenz und fehlende Luftdichtheit: Bauteilschäden, Holzzerstörung, Schimmelpilzbefall
    🔴 Risiko Fehlende systemische Abstimmung (Wärmebrücken, Fenster, Lüftung) Verlust des gesamten Dämmvorteils; tatsächlicher Energieverbrauch bleibt unverändert oder steigt durch Komfortlüftungsmangel
    🔴 Risiko Fachlich unzureichende Verarbeitung (Lücken, Kompression, fehlende Anschlussdichtigkeit) Effektiver U-Wert deutlich schlechter als berechnet; Wärmeverluste steigen, Schadensrisiko erhöht sich
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Nachweisführung gemäß GEG Probleme bei Bauabnahme, BAFA-Förderung oder späterer Energieausweis-Erstellung; mögliche Rückbauauflagen
    🔴 Risiko Verschlechterte Sommerluftqualität durch unzureichende Dachlüftung Stauende Hitze im Dachraum trotz besserer Dämmung; Aufheizung des Wohnraums über Wärmeleitung und Strahlung
    ✅ Chance Langfristige Reduktion der Heizwärmebedarfskennwerte Verbesserung des Energieausweises und höherer Gebäudestandard; geringere CO₂-Bilanz über Lebenszyklus
    ✅ Chance Geringer Mehrpreis mit potenziell hoher Wirkungsdichte Maximale Energieeinsparung pro Euro – besonders kosteneffizient im Vergleich zu aufwändigeren Sanierungsmaßnahmen
    ✅ Chance Erhöhung des sommerlichen Komforts bei hohen Außentemperaturen Verspätete Aufheizung des Wohnraums, geringere Kühllast – insb. bei passiver Kühlung (Nachtlüftung)
    ✅ Chance Zukunftssicherung des Gebäudes gegen steigende Energiepreise Langfristige Unabhängigkeit von Energiekostenentwicklung; höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber GEG-Verschärfungen
    ✅ Chance Verbessertes Vermarktungspotenzial bei späterem Verkauf Höherer Marktwert durch nachweislich besseren energetischen Standard und zukunftsorientierte Ausführung
    1. Sofortige Gesamtbewertung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (aus der Energieeffizienz-Experten-Liste des BAFA) zur bauphysikalischen Gesamtbewertung – inkl. U-Wert-Nachweis, Wärmebrückenanalyse, Luftdichtheitskonzept und sommerlicher Überwärmungssimulation.
    2. Detaillierter Nachweis vor Vertragsänderung: Fordern Sie vom Dämmstoffhersteller und dem ausführenden Betrieb eine schriftliche, rechnerische Bestätigung des U-Werts der gesamten Dachkonstruktion mit WLG 035 – unter Einbeziehung aller Anschlussdetails und Bauteilübergänge.
    3. Luftdichtheit und Anschlüsse prüfen lassen: Beauftragen Sie vor der Dämmung eine fachliche Prüfung der geplanten Luftdichthebene und aller Anschlüsse (z. B. an Kehlen, Gauben, Fenster) – inkl. Planung von Dichtbändern, Klebebändern und Anschlussdetails.
    4. Sommerhitze aktiv begrenzen: Planen Sie ergänzend zu WLG 035 eine reflektierende Dachabdichtung (z. B. hellfarbene EPDM- oder Bitumenbahn) und sicherstellen Sie eine funktionierende Dachraumlüftung (z. B. Kehl- und Firstöffnungen mit mindestens 1/300 der Dachfläche).
    5. Vertragsanpassung dokumentieren: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Bauunternehmer die Materialänderung, inkl. Gewährleistungsregelung für die gesamte Dachkonstruktion (nicht nur des Dämmstoffs) und Nachweisfristen für alle bauphysikalischen Nachweise.
    6. Verarbeitungsqualität überwachen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb die Anwesenheit eines Bauleiters oder Fachplaners bei der Dämmstoffverlegung – besonders bei kritischen Anschlüssen und im Kehlbereich.
    Die Wärmeleitgruppe (WLG) ist eine Kennzahl, die die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes beschreibt. Je kleiner die Zahl, desto besser ist die Dämmwirkung. Sie wird in W/(m·K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmwert
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Sie wird in Watt pro Meter und Kelvin (W/(m·K)) gemessen. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: WLG, U-Wert, Dämmstoff
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand oder ein Dach) verloren geht. Er wird in Watt pro Quadratmeter und Kelvin (W/(m²·K)) gemessen. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, WLG, Dämmwirkung
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder die Wärmeaufnahme eines Gebäudes zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Mineralwolle, Holzfaser, Polystyrol.
    Verwandte Begriffe: WLG, U-Wert, Wärmeleitfähigkeit
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist relativ kostengünstig und bietet einen guten Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Glaswolle, Steinwolle
    Holzfaser
    Holzfaser ist ein ökologischer Dämmstoff, der aus Holz hergestellt wird. Sie bietet eine gute Wärmedämmung und ist diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Ökologischer Dämmstoff, Nachwachsender Rohstoff
    Polystyrol
    Polystyrol ist ein Dämmstoff, der aus Erdöl hergestellt wird. Es ist leicht, wasserabweisend und bietet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, EPS, XPS
    1. Was bedeutet WLG bei Dämmstoffen?
      WLG steht für Wärmeleitgruppe und gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes an. Je kleiner die Zahl, desto besser dämmt der Stoff.
    2. Wie wirkt sich eine bessere Dämmung auf die Heizkosten aus?
      Eine bessere Dämmung reduziert den Wärmeverlust im Winter, wodurch weniger Heizenergie benötigt wird. Dies führt zu niedrigeren Heizkosten und einer geringeren Umweltbelastung.
    3. Hilft eine bessere Dämmung auch gegen Sommerhitze?
      Ja, eine gute Dämmung schützt im Sommer vor Überhitzung, indem sie das Eindringen von Wärme in das Gebäude reduziert. Dadurch bleibt das Raumklima angenehmer.
    4. Welche Dämmstoffe gibt es und welche ist die beste?
      Es gibt Mineralwolle, Holzfaser, Polystyrol und viele weitere. Die beste Wahl hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab, z.B. ökologische Aspekte, Brandschutz oder Kosten.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Wärmeleitfähigkeit und Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)?
      Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) ist eine Materialeigenschaft, während der U-Wert die Dämmwirkung eines Bauteils (z.B. einer Wand) unter Berücksichtigung aller Schichten beschreibt. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Dämmung.
    6. Wie dick sollte eine Dachdämmung sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von der Wärmeleitfähigkeit des Materials und den gesetzlichen Anforderungen ab. In der Regel sind 20 cm Dämmstoffdicke bei WLG 040 ein guter Ausgangspunkt, aber eine dickere Dämmung ist oft sinnvoller.
    7. Was ist bei der Auswahl des Dämmstoffes zu beachten?
      Neben der Wärmeleitfähigkeit sollten Sie auch auf den Preis, die Umweltverträglichkeit, den Brandschutz und die einfache Verarbeitung achten.
    8. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Das ist möglich, aber es erfordert handwerkliches Geschick und die Beachtung der Sicherheitsvorschriften. Bei komplexen Dachkonstruktionen empfehle ich einen Fachmann.
    • Dachdämmung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmaterialien und Einbauvarianten.
    • Dämmstoff Vergleich
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Fördermöglichkeiten für Dämmung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungen.
    • Sommerlicher Wärmeschutz verbessern
      Tipps und Tricks zur Reduzierung der Hitzeentwicklung im Sommer.
    • Heizkosten senken durch Dämmung
      Wie eine gute Dämmung langfristig Heizkosten sparen kann.
  2. WLG 035 vs. WLG 040: Sinnvolle Investition in bessere Dämmung
    Mich wundert es schon
    dass Mineralfaser überhaupt noch in 040 angeboten wird.
    Das gäbe es bei mir nur bei Hanf oder Holzfaserdämmung ... und da nur weil es die nicht in besserer WLG gibt.
    Was es bringt ... nun ja ... bessere Wärmedämmung bei gleicher Dicke.
    Bei 200 mm Dämmdicke würde ich an Ihrer Stelle die max. 200  -  250 € Mehraufwand als sinnvolle Investition ansehen.
    WLG 035 statt WLG 040: Lohnt sich die bessere Dachdämmung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob sich der Mehrpreis für eine Mineralfaser-Dachdämmung mit WLG 035 anstelle von WLG 040 lohnt. Hauptargumente sind verbesserte Wärmedämmung, Einsparung von Heizkosten und besserer Schutz vor Sommerhitze. Die Investition wird bei einer Dämmdicke von 200 mm als sinnvoll erachtet.
    ✅ Empfehlung: Der Austausch von WLG 040 zu WLG 035 wird als sinnvolle Investition angesehen, um Heizkosten zu sparen und den sommerlichen Wärmeschutz zu verbessern. Die geringen Mehrkosten werden durch die langfristigen Vorteile aufgewogen.
    💰 Zusatzinfo: Bei einer Dämmdicke von 200 mm werden die Mehrkosten für WLG 035 auf ca. 200 - 250 € geschätzt. Dies wird als eine überschaubare Investition für eine verbesserte Dämmleistung angesehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Angebote für WLG 035 Dämmstoffe und vergleichen Sie die langfristigen Einsparungen bei den Heizkosten. Beachten Sie den Beitrag WLG 035 vs. WLG 040: Sinnvolle Investition in bessere Dämmung für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WLG, Dämmung, Dachdämmung, Wärmeleitgruppe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralwolle Dämmung: 20cm WLG 035 vs. 24cm WLG 040 – Welches Dämmmaterial ist besser?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fehler: Fensterrahmen nicht überdämmt – Ursachen, Folgen & Kosten der Sanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - YTONG Mauerwerk unter Geländeoberfläche: Abdichtung, Ausführung & Probleme?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonplatte als Wärmebrücke sanieren: Dämmung, Kosten & Risiken bei Beton?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlraumdämmung von Innen: Kosten, Materialien & Risiken bei Klinkerfassade?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS WLG 035 vs. WLG 040: Trocknungsverhalten, Oberflächentemperatur & Schimmelrisiko?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau: Vergleich verschiedener Konstruktionen – U-Wert, Stabilität & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WLG, Dämmung, Dachdämmung, Wärmeleitgruppe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WLG, Dämmung, Dachdämmung, Wärmeleitgruppe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WLG 035 statt WLG 040 Dämmung: Lohnt sich die Investition? Kosten & Nutzen
Suche nach: WLG 035 vs. WLG 040: Dämmung Vergleich
Suche nach: WLG 035, WLG 040, Dämmung, Dachdämmung, Wärmeleitgruppe, Heizkosten sparen, Sommerhitze, Dämmstoff
