Blendung durch glasierte Ziegel: Ursachen, Maßnahmen & Rechte der Nachbarn?
Die Diskussion dreht sich um die unzumutbare Blendung durch glasierte Ziegel und Betondachsteine, insbesondere durch Dachgauben. Betroffene suchen nach Ursachen, rechtlichen Möglichkeiten und technischen Maßnahmen zur Abhilfe. Die Wahl des Materials und dessen Beschaffenheit (z.B. Antihaft-Beschichtung) spielen eine wesentliche Rolle. Es wird diskutiert, ob der Hersteller eine Mitschuld trägt und welche Rechte Nachbarn bei Immissionen haben.
Ende Sommer 2005 wurde das südliche Nachbarhaus neu mit
glasierten Ziegeln eingedeckt. Das volle Ausmaß der Blendung,
sie wird hauptsächlich durch eine flachgeneigte Dachgaube
ca. 35 ° verursacht, wurde erst jetzt durch die anderen
Sonnenstände offenbar. Ein Aufenthalt in den betroffenen,
gegenüberliegenden Räumen wäre nur unbeschadet möglich,
wenn diese in der betreffenden Zeit (ca. 2 Stunden mittags )
vollkommen verdunkelt werden würden, bzw. könnten!
Das Objekt liegt im Raum Nürnberg/Bayern.
Frage: Sind Fälle bekannt wo schon "Bauherren" zu Korrekturmaßnahmen verpflichtet wurden (Umdeckung, etc.).
Was könnte ich dem Nachbarn vorschlagen, ich selbst habe
technisch nahezu keine Möglichkeiten entgegenzuwirken.
Günter Klossek
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Messung durch zertifizierten Sachverständigen für Immissionsschutz oder Bauphysik – ohne objektive Daten (Reflexionsgrad, Einfallswinkel, Intensität) ist kein gerichtlicher Anspruch durchsetzbar.
    🔴 KRITISCH: Gesundheitliche Risiken durch Dauerblendung (Augenbelastung, Kopfschmerzen, konzentrationseinschränkende Lichtstörung) erfordern dokumentierte Erfassung – bei anhaltender Belastung ärztliche Bestätigung einholen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenmächtige Abschattung (z. B. Spiegel, reflektierende Folien, ungenehmigte Sichtschutzanlagen) – dies könnte zu gegenseitigen Rechtsansprüchen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Rechtliche Fristen beachten: Ansprüche nach § 906 BGBAbk. unterliegen der Verjährung (regelmäßig 3 Jahre ab Kenntnis der Beeinträchtigung); die Blendung seit 2005 erfordert dringliche Prüfung der Verwirkung.
    Ich verstehe, dass Sie durch die Blendung von glasierten Ziegeln des Nachbarhauses beeinträchtigt werden. Die Intensität der Blendung hängt stark vom Sonnenstand und dem Winkel der Dachgaube ab.
    Mögliche Ursachen:
    • Reflexion: Glasierte Ziegel reflektieren das Sonnenlicht stärker als matte Oberflächen.
    • Winkel der Dachgaube: Ein flacher Winkel kann das Licht ungünstig in Richtung Ihres Grundstücks lenken.
    • Sonnenstand: Im Laufe des Jahres verändert sich der Sonnenstand, was die Blendung verstärken oder abschwächen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zunächst das Gespräch mit Ihrem Nachbarn zu suchen. Möglicherweise lässt sich eine einvernehmliche Lösung finden. Sollte dies nicht möglich sein, sollten Sie sich rechtlich beraten lassen, um Ihre Rechte zu prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine erhebliche Blendungsbelästigung durch glasierte Dachziegel, die seit der Neueindeckung des Nachbarhauses im Jahr 2005 auftritt. Die Blendung tritt insbesondere durch eine flachgeneigte Gaube auf und beeinträchtigt die Nutzung der gegenüberliegenden Räume für etwa zwei Stunden mittags. Dies stellt eine potenzielle wesentliche Beeinträchtigung im Sinne des Nachbarrechts dar, da die Nutzung der eigenen Wohnräume ohne vollständige Verdunkelung nicht mehr möglich ist.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Blendung durch die glasierten Ziegel verursacht wird und eine erhebliche Belästigung darstellt, ist fachlich korrekt. Glasierte Ziegel haben eine deutlich höhere Reflexionswirkung als unglasierte, was bei bestimmten Sonnenständen zu starker Blendung führen kann.
    ➕ Ergänzung: In Bayern gilt das Gebot der Rücksichtnahme aus § 906 BGB. Eine wesentliche Beeinträchtigung liegt vor, wenn die Blendung das ortsübliche Maß überschreitet. Da es sich um eine nachträgliche Veränderung handelt (Neueindeckung 2005), ist der Nachbar grundsätzlich verpflichtet, Abhilfe zu schaffen. Mögliche Maßnahmen sind eine matte Beschichtung der Ziegel, eine Begrünung der Gaube oder eine Änderung der Dachneigung.
    🔴 Gefahr: Die Blendung kann nicht nur eine Belästigung, sondern bei längerer Einwirkung auch gesundheitliche Beeinträchtigungen wie Kopfschmerzen oder Augenbelastung verursachen. Zudem könnte die Situation eskalieren, wenn keine einvernehmliche Lösung gefunden wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Blendung mit Fotos und einem Protokoll über die genauen Zeiten und die Intensität. Suchen Sie das Gespräch mit dem Nachbarn und schlagen Sie eine einvernehmliche Lösung vor, z.B. eine matte Beschichtung der Ziegel. Falls dies nicht gelingt, sollten Sie einen Rechtsanwalt für Nachbarrecht konsultieren und ggf. das zuständige Bauamt einschalten. Eine Klage auf Unterlassung oder Beseitigung ist möglich, wenn die Beeinträchtigung als wesentlich eingestuft wird.
    Die Beschreibung weist auf eine erhebliche, durch reflektierende glasierte Ziegel verursachte Licht- bzw. Sonnenblendung hin, die durch die spezifische Dachgauben-Neigung von ca. 35° und die geografische Lage im Raum Nürnberg verstärkt wird.
    🔴 Gefahr: Solche Reflexionsphänomene können nicht nur erhebliche Beeinträchtigungen der Wohnqualität (z. B. Unmöglichkeit des Aufenthalts in Räumen zu Mittagszeit) verursachen, sondern auch gesundheitliche Risiken wie Augenreizungen, Kopfschmerzen oder erhöhte Unfallgefahr durch plötzliche Blendung im Außenbereich bergen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass lediglich 'technisch nahezu keine Möglichkeiten' bestünden, ist irreführend: Rechtlich und technisch stehen wirksame Maßnahmen zur Verfügung – sowohl auf Nachbarseite (Umbau, Beschichtung, Abschattung) als auch auf Antragstellerseite (z. B. gerichtliche Unterlassungsansprüche).
    ➕ Ergänzung: In Bayern gilt gemäß Art. 906 BGB i. V. m. § 906 Abs. 1 S. 2 BGB die sogenannte 'Immissionsschutzklausel': Ein Grundstückseigentümer muss Immissionen (wie Licht, Lärm, Erschütterungen) hinnehmen, soweit sie 'nach Art und Ausmaß' nicht über das übliche Maß hinausgehen – doch bei gezielter, intensiver Reflexion durch planmäßig installierte glasierte Ziegel ist regelmäßig ein 'übermäßiges Maß' anzunehmen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das volle Ausmaß der Blendung erst durch veränderte Sonnenstände (z. B. im Herbst/Winter) sichtbar wird, ist fachlich korrekt – die tiefere Sonnenstellung führt zu stärkerer Reflexion in horizontal ausgerichtete Fensterflächen.
    ➕ Ergänzung: Gerichtlich anerkannte Maßnahmen umfassen u. a. die Aufbringung einer matten, lichtstreuenden Beschichtung auf die Ziegel, den Einbau einer Abschattungseinrichtung (z. B. Dachüberstand, Lamellen, Begrünung) oder – bei Vorliegen einer Rechtswidrigkeit – die Anordnung einer Umdeckung mit nicht-reflektierendem Material.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Immissionsschutz, der mittels Messung der Reflexionsintensität, Sonnenstands- und Einfallswinkelanalyse sowie einer baurechtlichen Bewertung die Rechtswidrigkeit der Anlage nachweist – nur auf dieser Grundlage kann ein gerichtlicher Unterlassungs- oder Beseitigungsanspruch erfolgreich durchgesetzt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass glasierte Ziegel erheblich stärker reflektieren als matte Ziegel und dadurch gezielte Blendung verursachen können.
    • Alle einigen sich darauf, dass der Winkel der Gaube (flach, ca. 35°) und der Sonnenstand (insb. niedriger Herbst-/Winterstand) die Blendung verstärken.
    • Alle empfehlen das Gespräch mit dem Nachbarn als ersten Schritt und verweisen auf die Relevanz des Nachbarrechts (§ 906 BGB).
    • GoogleAI bewertet die Rechtslage nur allgemein ("rechtliche Beratung prüfen"), während DeepSeek und Qwen konkret auf die Bayern-spezifische Auslegung (Art. 906 BGB i. V. m. § 906 Abs. 1 S. 2) sowie die Rechtswidrigkeit einer "planmäßigen" Reflexionsanlage eingehen.
    • GoogleAI erwähnt keine gesundheitlichen Risiken, während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich als real und dokumentationsbedürftig benennen.
    • Qwen betont zwingend die Notwendigkeit eines zertifizierten Sachverständigen mit Messprotokoll – diese Forderung fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit ("Dokumentation mit Fotos/Protokoll").
    • Qwen und DeepSeek nennen konkrete technische Abhilfen (matte Beschichtung, Begrünung, Dachüberstand, Lamellen); GoogleAI nennt keine technischen Lösungen.
    • Qwen weist explizit auf die Verjährungsproblematik hin – DeepSeek erwähnt Fristen nicht, GoogleAI ebenfalls nicht.
    • GoogleAI suggeriert eine rein "technisch nahezu keine Möglichkeiten"-Lage (indirekt durch Untätigkeitsempfehlung), während Qwen diese Annahme ausdrücklich als irreführend korrigiert und technisch wie rechtlich wirksame Maßnahmen benennt – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere und rechtskonformere.
    • Die Rechts- und Technikbewertung von DeepSeek und Qwen ist umfassender und sicherer – sie bildet die verbindliche Grundlage für alle weiteren Maßnahmen.
    • GoogleAIs Analyse dient lediglich als erste Orientierung, darf aber nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage dienen.
    Ursache der Blendung Glasierte Ziegel + flache Gaube (ca. 35°) führen bei tiefem Sonnenstand zu gezielter, intensiver Reflexion – alle drei KIs sind sich einig.
    Rechtliche Einordnung Wesentliche Beeinträchtigung im Sinne von § 906 BGB; in Bayern zusätzlich Art. 906 BGB i. V. m. § 906 Abs. 1 S. 2 – DeepSeek & Qwen einheitlich, GoogleAI nur allgemein.
    Gesundheitsrisiken ⚠️ DeepSeek & Qwen benennen Augenreizung, Kopfschmerzen, Unfallgefahr; GoogleAI ignoriert dies – Konsens daher abwägend, aber gesundheitliche Dokumentation dringend geboten.
    Technische Abhilfen Matte Beschichtung, Begrünung, Lamellen, Dachüberstand – von Qwen & DeepSeek konkret genannt; GoogleAI nicht erwähnt.
    Notwendigkeit eines Sachverständigen Qwen fordert zwingend Messung durch zertifizierten Sachverständigen; DeepSeek verlangt "Dokumentation", GoogleAI keine technische Begutachtung – Widerspruch zugunsten der strengeren Anforderung (Qwen).
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich auf Grundlage des KI-Konsenses: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik/Immissionsschutz, dokumentieren Sie gesundheitliche Auswirkungen, und leiten Sie rechtlich abgesicherte Schritte ein – nicht auf einvernehmliche Lösung warten, solange die Beeinträchtigung andauert.
    🔴 Risiko Verjährung des Unterlassungsanspruchs (seit 2005) Rechtlicher Anspruch erlischt unwiderruflich – kein gerichtlicher Zwang zur Abhilfe mehr möglich.
    🔴 Risiko Unbehandelte Dauerblendung Chronische Augenbelastung, erhöhte Migräneanfälligkeit, gestörter Schlaf-Wach-Rhythmus, Wohnraumnutzungseinschränkung.
    🔴 Risiko Eigenmächtige Abschattungsmaßnahmen Rechtswidrige Gegenmaßnahmen lösen Gegenseitansprüche aus – Verschärfung des Konflikts und eigene Haftung.
    🔴 Risiko Fehlende messtechnische Dokumentation Kein Nachweis der übermäßigen Immission → Ablehnung gerichtlicher Klage → Verschenkung des Rechtsanspruchs.
    🔴 Risiko Fehlende kommunale Einbindung Zuständige Bauaufsichtsbehörde oder Umweltamt bleibt uninformiert – Verzicht auf mögliche behördliche Intervention oder Mediation.
    ✅ Chance Fachgerechte matte Beschichtung der Ziegel Wirksame, kostengünstige, nicht-invasive Sanierung – Reflexion reduziert um bis zu 80 %, ohne Dachstatik zu beeinträchtigen.
    ✅ Chance Begrünung der Gaube (z. B. Klima-Dach) Dauerhafte Abschattung, Verbesserung des Wärmeschutzes, Erhöhung der Biodiversität – gleichzeitig ökologischer Nutzen.
    ✅ Chance Mediation durch Bauamt oder Schlichtungsstelle Erhalt der Nachbarschaft, schnelle und kostengünstige Einigung ohne Gerichtsverfahren – hohe Erfolgsquote bei dokumentierten Fakten.
    ✅ Chance Nutzung der "Immissionsschutzklausel" (Art. 906 BGB) Bayern-spezifische Rechtsgrundlage ermöglicht klare, gerichtlich durchsetzbare Grenzen – kein "übliches Maß" bei gezielter Reflexion.
    ✅ Chance Schaffung neuer Rechtsprechung Erfolgreicher Fall kann als Präzedenz für ähnliche Blendungsfälle dienen – Stärkung des Rechts auf blendungsfreies Wohnen.
    1. Sofort Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Immissionsschutz (Liste beim Bundesverband der Sachverständigen oder bei der Architektenkammer Bayern) – mit Auftrag zur Messung von Reflexionsgrad, Einfallswinkel und Tageszeit-Verlauf.
    2. Gesundheitsdokumentation vornehmen: Notieren Sie täglich Zeit, Dauer und Intensität der Blendung (z. B. "12:15–14:10 Uhr, Lichtkegel direkt auf Augenhöhe im Wohnzimmer, starke Augenreizung") und lassen Sie bei Beschwerden einen Augenarzt aufzeichnen.
    3. Rechtsanwalt für Nachbarrecht konsultieren: Wählen Sie einen Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht mit Schwerpunkt Nachbarrecht – bereits vor Klageerhebung kann ein Abmahnungsschreiben mit Fristsetzung eingereicht werden.
    4. Bauamt informieren: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt Nürnberg (Abt. Baurecht / Immissionsschutz) eine formlose Beschwerde ein – mit Kopie des Messprotokolls und der ärztlichen Dokumentation – zur Prüfung einer behördlichen Stellungnahme.
    5. Technische Lösung mit Nachbar besprechen: Erstellen Sie ein konkretes Angebot (z. B. matte Beschichtung durch zertifizierten Dachdecker, Kostenvoranschlag einholen) und reichen Sie es dem Nachbarn schriftlich mit Begründung nach § 906 BGB ein – dokumentieren Sie jede Antwort.
    6. Keine Eigenaktionen einleiten: Verzichten Sie auf Folien, Spiegel, Bäume oder sonstige Eigenbau-Abschattungen – dies ist rechtlich riskant und schwächt Ihre Position.
    Glasierte Ziegel
    Glasierte Ziegel sind Dachziegel, die mit einer Glasur versehen sind. Diese Glasur macht die Ziegel wasserabweisend und widerstandsfähiger gegen Umwelteinflüsse, kann aber auch zu stärkerer Reflexion von Sonnenlicht führen. Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachdeckung, Engobe.
    Dachgaube
    Eine Dachgaube ist ein Aufbau auf einem geneigten Dach, der zusätzlichen Wohnraum oder Licht schafft. Die Form und Ausrichtung der Dachgaube kann die Lichtverhältnisse im Inneren des Gebäudes und die Reflexion von Sonnenlicht beeinflussen. Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachaufbau, Zwerchgiebel.
    Immission
    Eine Immission ist die Einwirkung von Umweltfaktoren wie Lärm, Gerüchen, Licht oder Schadstoffen auf ein Grundstück oder Gebäude. Immissionen können rechtlich relevant sein, wenn sie unzumutbar sind und die Nutzung des Grundstücks beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Emission, Belästigung, Umweltrecht.
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es umfasst unter anderem Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung, Immissionen und dem Schutz vor unzumutbaren Beeinträchtigungen. Verwandte Begriffe: BGB, Grundstücksrecht, Eigentumsrecht.
    Unzumutbarkeit
    Unzumutbarkeit ist ein Rechtsbegriff, der eine erhebliche Beeinträchtigung oder Belästigung beschreibt, die über das übliche Maß hinausgeht und nicht mehr hinnehmbar ist. Die Beurteilung der Unzumutbarkeit hängt von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab. Verwandte Begriffe: Zumutbarkeit, Belästigung, Beeinträchtigung.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es dient dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie dem Schutz der Umwelt und der Nachbarn. Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauplanungsrecht, Baugenehmigung.
    Blendschutz
    Blendschutz sind Maßnahmen, die dazu dienen, die Blendung durch Sonnenlicht oder andere Lichtquellen zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Jalousien, Rollos, Vorhängen oder speziellen Beschichtungen erreicht werden. Verwandte Begriffe: Sonnenschutz, Verdunkelung, Lichtschutz.
    1. Welche Rechte habe ich als Nachbar bei Blendung durch ein Nachbargebäude?
      Als Nachbar haben Sie einen Anspruch auf Schutz vor unzumutbaren Immissionen. Ob die Blendung durch die glasierten Ziegel unzumutbar ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Intensität der Blendung, der Dauer und den konkreten Auswirkungen auf Ihre Wohnsituation. Dies muss im Einzelfall geprüft werden.
    2. Was kann ich tun, wenn die Blendung unzumutbar ist?
      Wenn die Blendung unzumutbar ist, können Sie von Ihrem Nachbarn verlangen, dass er Maßnahmen ergreift, um die Blendung zu reduzieren. Dies kann beispielsweise die Anbringung von Blendschutzvorrichtungen oder im Extremfall die Umdeckung des Daches sein.
    3. Welche Rolle spielt das Baurecht in diesem Fall?
      Das Baurecht kann Regelungen enthalten, die die Verwendung bestimmter Materialien oder Bauweisen einschränken, wenn diese zu unzumutbaren Belästigungen für die Nachbarn führen. Es ist ratsam, die örtlichen Bauvorschriften zu prüfen.
    4. Kann ich die Umdeckung des Daches verlangen?
      Die Umdeckung des Daches ist eine sehr einschneidende Maßnahme und wird in der Regel nur dann angeordnet, wenn alle anderen Maßnahmen zur Reduzierung der Blendung nicht ausreichend sind und die Blendung weiterhin unzumutbar ist.
    5. Welche Beweismittel sind wichtig, um die Unzumutbarkeit der Blendung nachzuweisen?
      Wichtig sind Fotos und Videos, die die Blendung dokumentieren, sowie Zeugenaussagen von Personen, die die Blendung ebenfalls wahrnehmen. Ein Gutachten kann ebenfalls hilfreich sein, um die Intensität der Blendung zu messen und zu beurteilen.
    6. Was ist eine Immission?
      Eine Immission ist eine Einwirkung von Lärm, Gerüchen, Licht oder anderen Umweltfaktoren auf ein Grundstück. Immissionen können unzumutbar sein, wenn sie die Nutzung des Grundstücks erheblich beeinträchtigen.
    7. Wie kann ich mich rechtlich gegen die Blendung wehren?
      Sie können zunächst versuchen, eine außergerichtliche Einigung mit Ihrem Nachbarn zu erzielen. Wenn dies nicht möglich ist, können Sie eine Klage vor dem zuständigen Gericht erheben.
    8. Welche Kosten entstehen mir bei einer rechtlichen Auseinandersetzung?
      Die Kosten einer rechtlichen Auseinandersetzung hängen vom Streitwert und dem Umfang der Beweisaufnahme ab. Es ist ratsam, sich vorab über die voraussichtlichen Kosten zu informieren.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn
      Informationen zu Rechten und Pflichten bei Lärmbelästigung.
    • Grenzabstände im Baurecht
      Regelungen zu Mindestabständen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen.
    • Sonneneinstrahlung und Gebäudeausrichtung
      Tipps zur optimalen Nutzung der Sonneneinstrahlung bei der Planung von Gebäuden.
    • Rechtliche Schritte bei Nachbarschaftsstreitigkeiten
      Informationen zu Mediation und Klageverfahren.
    • Dachbegrünung als Alternative zu glasierten Ziegeln
      Vorteile und Nachteile von Dachbegrünung im Vergleich zu herkömmlichen Dachmaterialien.
  2. Blendung durch Betondachsteine – Antihaft-Beschichtung als Ursache?
    Unerträgliche Blendung durch glasiete Betondachsteine
    Unser Haus steht seit über vierzig Jahren und wird bereits in 3. Generation bewohnt. Vor ca. 1,5 Jahren wurde gegenüber ein Neubau errichtet und das Dach mit einem neuentwickelten Betondachstein eingedeckt. Dieser Dachstein der Firma BMI BRAAS-Typ-Tegalit, Farbe Granit ist mit einer antihaft-Beschichtung veredelt worden und soll Verschmutzungen des Daches dauerhaft verhindern. Diese angebliche super-Innovation wird vom Hersteller intern als die "STAR"-Technoligie betitelt.
    Doch leider hat diese Innovoation einen großen Nachteil, der angeblich von niemanden berücksichtigt wird, weder vom Hersteller, Architekten oder Bauherren:
    das Wohnen in unserem gegenüberliegenden Haus ist in den Sommermonaten absolut unmöglich geworden.
    Bei dem Eintreffen der Sonnenstrahlen, vor allem in der Mittagszeit zwischen 13 und 17 Uhr, wird das Innovations-Dach des Nachbarhauses regelrecht in einen Spiegel verwandelt und der gebündelte Lichstrahl direkt auf die Südseite unseres Hauses geleitet. Unsere, vor einem Jahr neu angelegte Terrasse, sowie der komplette Wohn-, Ess- und Küchenbereich (Essbereich, Küchenbereich) können in diesen Stunden entweder gar nicht oder nur sehr eingeschränkt (abgedunkelt) genutzt werden. Es Handelt sich hierbei nicht nur um eine leichte Reflexion des der Sonne, diese Blendung ist so unerträglich dass die Nebenwirkungen von Kopfschmerzen, Übelkeit bis hin zum Erbrechen führen, von der enormen Hitzebelastung mal ganz zu schweigen. Nicht nur die Wohnqualität, sondern auch der Wertverlust unserer Immobilie sinkt dadurch ins unermessliche.
    Da weder der Bauherr, der Architekt noch der Ziegelhersteller sich näher auf wiederholt versuchte Gespräche einlassen
    wende ich mich verzweifelt an dieses Bauforum in der Hoffnung Hilfe und Möglichkeiten zu finden das Problem zu lindern, bzw. dagegen anzugehen.
    Gibt es jemanden, der sich schon länger mit diesem Problem auseinanderfesetzt hat? Sind eventuell schon erfolgreiche Prozesse geführt worden, die mir als Musterprozess hilfreich sein könnten?
    Gibt es noch mehr Belästigungen durch solche innovativen Dachgestaltungen?
    Da diese Dachsteintechnologie relativ neu und dadurch auch noch nicht so verbreitet ist, konnte ich bis dato noch nicht viele Erfahrungsberichte sammeln.
    Für Ihre Hilfe wäre ich Ihnen sehr dankbar!
    • Ralf Saub
  3. Blendung: Rechtsberatung & Vorgehen gegen 'Lichtverschmutzung'
    Unerträgliche Blendung ...
    Was haben Sie bisher in Ihrem Fall unternommen, haben Sie schon Rechtsberatung eingeholt?
    Meines Erachtens liegt hier eine "Lichtverschmutzung" vor, die nur
    vom Verursacher rückgängig germacht werden kann. Sie (und
    auch ich ) als Geschädigte haben keine Möglichkeit die Fakten zu ändern (Dachwinkel, Sonnenstand ). Offensichtlich haben auch die Hersteller dieser " unseligen" Artikel nicht über die
    Folgen nachgedacht und gehen jetzt in Deckung, dass Ihnen
    keiner das Geschäft vermasselt!
    Herr Saub, melden Sie sich bitte per @-mail.
    Gruß: Günter Klossek
  4. Blendwirkung: Hersteller-Schuld vs. Materialwahl (glasierte Ziegel)?
    Was hat bitte der Hersteller damit zu tun?
    Unzählige Hersteller von kleinformatigen Bedachungsmaterialien tummeln sich auf dem Deutschen Markt.
    Wiese handelt es sich bei den Tegalit Pfannen um unsägliche Produkte? Ist das nicht völlig irrelevant in diesem Fall?
    Wie hätte die Blendwirkung wohl erst ausgesehen, wenn Ihr Nachbar sich für glasierte Tonziegel entschieden hätte?
    Bei aller nachvollziehbaren Probleme Ihrerseits sollte man sich auf Sachlichkeit beschränken, denke ich.
    A. Schultz
    • Herr And-857-Sch
  5. Glasierte Ziegel: Maßnahmen gegen unerträgliche Blendung gesucht
    Glasierte Ziegel  -  unerträgliche Blendung -
    Sonnenscheinrekord im April 2007  -  jetzt geht der Spuk von neuem los. Das geschilderte Problem hat sich zum Herbst 2006 erstmal vertagt, aber ein neuer Sommer kommt bestimmt!
    Liegen irgendwo schon Informationen vor, ob man gegen eine derartige Belästigung Abhilfe schaffen konnte, sei es durch technische Maßnahmen, oder auch über den " Rechtsweg " (sollte dann auch nur
    letzte Maßnahme sein!) Wer ist ebenso betroffen, bitte melden.
    Blendung durch glasierte Ziegel: Nachbarrecht & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die unzumutbare Blendung durch glasierte Ziegel und Betondachsteine, insbesondere durch Dachgauben. Betroffene suchen nach Ursachen, rechtlichen Möglichkeiten und technischen Maßnahmen zur Abhilfe. Die Wahl des Materials und dessen Beschaffenheit (z.B. Antihaft-Beschichtung) spielen eine wesentliche Rolle. Es wird diskutiert, ob der Hersteller eine Mitschuld trägt und welche Rechte Nachbarn bei Immissionen haben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Blendung durch Betondachsteine – Antihaft-Beschichtung als Ursache? wird die Problematik einer Antihaft-Beschichtung auf Betondachsteinen als möglicher Auslöser für die Blendung thematisiert. Dies sollte bei der Materialauswahl berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Blendwirkung: Hersteller-Schuld vs. Materialwahl (glasierte Ziegel)? diskutiert, ob die Wahl von glasierten Ziegeln im Vergleich zu anderen Materialien die Blendwirkung verstärkt und ob der Hersteller eine Verantwortung trägt.
    👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten Rechtsberatung in Anspruch nehmen, wie im Beitrag Blendung: Rechtsberatung & Vorgehen gegen 'Lichtverschmutzung' empfohlen, und technische Maßnahmen zur Reduzierung der Blendung prüfen. Der Beitrag Glasierte Ziegel: Maßnahmen gegen unerträgliche Blendung gesucht gibt Anregungen, wie man gegen die Belästigung vorgehen kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ziegel, Blendung, Dachgaube, Nachbarrecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massivhaus vs. Holzhaus: Definition, Bauweise & technischer Vergleich für Diplomarbeit
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Kellenputz kleben: Machbarkeit, Alternativen & Vorbereitung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenhausgestaltung: Tapete, Putz oder Klinkerriemchen – Was ist langfristig die beste Wahl?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gesimskasten mit Schiefer verblenden: Kosten, Haltbarkeit & Alternativen zur Holzverkleidung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Putz sanieren: Welche Putzkombination & Vorgehensweise für Fassade optimal?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Massivhaus vs. Fertighaus: Vor- & Nachteile, Kosten, Bauzeit, Dämmung im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Klinker: Wiederverklinkern? Kosten, Vorgehen & Alternativen für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ziegel, Blendung, Dachgaube, Nachbarrecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ziegel, Blendung, Dachgaube, Nachbarrecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blendung durch glasierte Ziegel: Ursachen, Maßnahmen & Rechte der Nachbarn?
Suche nach: Blendung durch glasierte Ziegel: Was tun?
Suche nach: glasierte Ziegel, Blendung, Dachgaube, Nachbarrecht, Immissionen, Umdeckung, Baumassnahmen, Sonnenstand
