Dampfsperre im Walmdach: Position, Taupunkt & korrekter Aufbau erklärt!
BAU-Forum: Dach
Hallo ,
trotz intensiver suche nichts gefunden, daher hoffe ich auf eure Hilfe.
Wir bauen derzeit gerade unser Walmdach aus (Bungalow BJ 80 ) wir haben uns Aufgrund der vorhandenen Pappdocken für ein kaltdach entschieden (muss ja sein ) Unsere Sparrenhöhe beträgt 16,5 cm. Daher ergibt sich nun folgender Aufbau  -  nur wo kommt die Dampfsperre (Folie) hin
1. zwischen die Zwischensparrendämschicht und Untersparrendämmung oder
2. raumseitig vor die Untersparrendämmung?
25 %! Tauwasserpunkt, wir haben eine ISOVER KM Duplex gekauft)
von außen nach innen :
Dachpfanne in Pappdocken (auf Lattung )
2-4 cm luftschickt
140 mm ISOVER Mineralwolle (WLG 40) -Zwischensparrendämmung
+ Lattung mit 50 mm geplante ISOVER UKF 1 (WLG 35) Untersparrendämmung
ISOVER schreibt:
Integra UKF 1
  • bei vorhandener Zwischensparren-Dämmung von mindestens:
120 mm Integra ZKF 1-035 oder 140 mm Integra ZKF 1-040, Die Anordnung von Integra UKF 1 und UKF 2 erfolgt raumseitig vor der Klimamembran Vario KM zwischen einer 60 bzw. 24 mm dicken Traglattung.
  • Basti
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation der Dampfsperre kann zu Schimmelbildung und strukturellen Schäden führen.
    🔴 Gefahr: Achten Sie auf die korrekte Verarbeitung der Dampfsperre, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    Um die Dampfsperre korrekt in Ihrem Walmdach zu positionieren, ist es wichtig, den Taupunkt zu berücksichtigen. Die Dampfsperre muss immer auf der warmen Seite der Dämmung angebracht werden, also in Ihrem Fall zwischen der Innenverkleidung (z.B. Gipskarton) und der Dämmung (z.B. Mineralwolle).
    🔴 Gefahr: Eine falsch angebrachte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitseinschlüssen in der Dämmung führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
    Ich empfehle folgenden Aufbau von innen nach außen: Innenverkleidung, Dampfsperre (z.B. Klimamembran Vario), Zwischensparrendämmung (z.B. Mineralwolle Integra), Unterspannbahn, Lattung, Konterlattung, Dachpfanne.
    Achten Sie darauf, dass die Dampfsperre absolut dicht verklebt ist, insbesondere an Anschlüssen zu Wänden, Fenstern und Durchdringungen (z.B. Rohre). Verwenden Sie dafür geeignetes Klebeband und Dichtstoffe.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den korrekten Einbau der Dampfsperre von einem Fachmann überprüfen, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Dampfsperre
    Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Klimamembran, Diffusionsfähigkeit.
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Es ist wichtig, den Taupunkt im Dachaufbau zu berücksichtigen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
    Eine Dämmung, die zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie dient zur Verbesserung des Wärmeschutzes.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dämmstoff.
    Klimamembran
    Eine feuchtevariable Dampfbremse, die ihre Diffusionsfähigkeit an die Umgebungsbedingungen anpasst. Sie ist besonders empfehlenswert für den Dachausbau.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit.
    Diffusionsfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Eine hohe Diffusionsfähigkeit bedeutet, dass Wasserdampf leicht durch das Material hindurchtreten kann.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse.
    Unterspannbahn
    Eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Schicht, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und Wind.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Regensicherheit, Winddichtigkeit.
    Kaltdach
    Ein Dachaufbau mit einer belüfteten Schicht zwischen Dämmung und Dacheindeckung. Die Belüftung dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Warmdach, Hinterlüftung, Dachentlüftung.
    1. Was ist der Taupunkt und warum ist er wichtig?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Im Dachaufbau muss vermieden werden, dass der Taupunkt innerhalb der Dämmung liegt, da dies zu Feuchtigkeitsschäden führen kann. Die Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung gelangt und dort kondensiert.
    2. Welche Arten von Dampfsperren gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Dampfsperren, darunter Folien aus Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) und feuchtevariable Klimamembranen. Klimamembranen passen ihre Diffusionsfähigkeit an die Umgebungsbedingungen an und sind besonders empfehlenswert.
    3. Wie wird eine Dampfsperre richtig verklebt?
      Die Dampfsperre muss mit speziellem Klebeband und Dichtstoffen an allen Anschlüssen und Überlappungen luftdicht verklebt werden. Achten Sie darauf, dass der Untergrund sauber, trocken und tragfähig ist.
    4. Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt ist?
      Beschädigungen der Dampfsperre müssen umgehend mit geeignetem Klebeband repariert werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern.
    5. Kann man auf eine Dampfsperre verzichten?
      In den meisten Fällen ist eine Dampfsperre im Dachaufbau erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Ausnahmen können bei diffusionsoffenen Konstruktionen mit speziellen Dämmstoffen gelten, dies sollte aber von einem Fachmann geprüft werden.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion zulässt. In der Praxis werden die Begriffe oft synonym verwendet, aber es ist wichtig, die Unterschiede zu kennen.
    7. Wie dick sollte die Zwischensparrendämmung sein?
      Die Dicke der Zwischensparrendämmung hängt von den energetischen Anforderungen und der Sparrenhöhe ab. Üblicherweise werden Dämmstoffdicken von 140 bis 200 mm verwendet, um einen guten Wärmeschutz zu erreichen.
    8. Was ist eine Unterspannbahn?
      Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Schicht, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und Wind.
    • Dachdämmung: Materialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für den Dachausbau.
    • Feuchtigkeit im Dach: Ursachen und Lösungen
      Wie man Feuchtigkeitsprobleme im Dach erkennt und behebt.
    • Dampfsperre verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
    • Energetische Sanierung: Fördermöglichkeiten
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Dachdämmung.
    • Dachausbau: Genehmigungspflichten
      Welche Baugenehmigungen für den Dachausbau erforderlich sind.
  2. Dachdämmung: Überlüftung – Risiko durch Wolldämmstoff-Ausdehnung
    Vorsicht bei der Überlüftung der Dämmung zum Unterdach
    ... denn oftmals dehnen sich Wolldämmstoffe in der Konstruktion aus und können den Lüftungsquerschnitt erheblich minimieren  -  anderseits fehlt der Gegenhalt zum Unterdach, sodass der Wolldämmstoff nach unten rutschen kann. Das kann zu unangenehmer Feuchtigkeit in der Konstruktion führen. Habe selbst die unangenehme Erfahrung gemacht und ein Sicherungselement "Climatec" entwickelt, was den Dämmstoff in der Konstruktion hält und den Überlüftungsquerschnitt zwischen Wolldämmstoff und Unterdach dauerhaft sichert. Wenn sie mögen, sende ich Ihnen gern kostenlos ein paar Infos zu.
    Viele Grüße Dirk Büttner
  3. Mineralwolle: Klemmfilz – Kein Aufgehen über Dickenangabe hinaus
    Foto von Stefan Ibold
    ähh?
    Moin,
    welcher Mifa-Dämmstoff  -  vor allem, welcher, der hier angegebenen-Geht weiter auf als es die Dickenangabe hergibt? Mithin, welcher Dämmstoff hat die Angabe 120 mm und geht auf 140 mm auf?
    Die Zeiten sind vorbei, zumindest was Mifa angeht. Und gerade der Klemmfilz wird den Teufel tun und aufgehen, um nachher wieder zusammenzufallen und den Reibungskontakt zum Sparren zu verlieren.
    Stefan Ibold
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Anbringung der Dampfsperre im Walmdach ist entscheidend für den Feuchteschutz. Wolldämmstoffe können sich ausdehnen und die Belüftung beeinträchtigen. Klemmfilz sollte die angegebene Dicke nicht überschreiten, um den Kontakt zum Sparren nicht zu verlieren. Die Positionierung der Dampfsperre beeinflusst den Taupunkt und somit die Bildung von Kondenswasser. Ein kaltdach ist bei Pappdocken erforderlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Einbau von Wolldämmstoffen die mögliche Ausdehnung, wie im Beitrag Dachdämmung: Überlüftung – Risiko durch Wolldämmstoff-Ausdehnung beschrieben. Eine Minimierung des Lüftungsquerschnitts kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie darauf, dass der Klemmfilz die Sparren vollständig ausfüllt, aber nicht über die angegebene Dicke hinausgeht. Andernfalls kann der Reibungskontakt verloren gehen, wie im Beitrag Mineralwolle: Klemmfilz – Kein Aufgehen über Dickenangabe hinaus erläutert wird. Dies ist besonders wichtig für die Dämmung im Walmdach.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Herstellerangaben zur korrekten Verarbeitung der Dämmstoffe und Dampfsperren. Berücksichtigen Sie die spezifischen Eigenschaften des verwendeten Materials, um Feuchteschäden zu vermeiden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für einen dauerhaft funktionierenden Dachaufbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Walmdach, Taupunkt, Dachaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Garagendachausbau: Anbringung Garage ODER Wohnraum? Folie, Rigips & Kosten
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie bei Klinkerfassade im Staffelgeschoss: Position, Notwendigkeit & Aufbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgaube dämmen: Außenwand-Dämmung, Material & Kosten im Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unbeheizter Schuppen an Hauswand bauen: Wandaufbau, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mansarddach Innendämmung: Fachwerk, Aufbau & Risiken im Altbau (Bj. 1912)
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdach-Terrasse auf Anbau: Aufbau, Abdichtung & Gefälle – Was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdachsanierung: Kosten, Aufbau, Dämmung & Abdichtung einer begehbaren Terrasse?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Hinterlüftete Fassade am Industriegebäude: Funktioniert die Hinterlüftung bei Pultdach-Variante?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Walmdach, Taupunkt, Dachaufbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Walmdach, Taupunkt, Dachaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Walmdach, Taupunkt, Dachaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Walmdach, Taupunkt, Dachaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre im Walmdach: Position, Taupunkt & korrekter Aufbau erklärt!
Suche nach: Dampfsperre: Richtige Position im Dachaufbau
Suche nach: Dampfsperre, Walmdach, Taupunkt, Dachaufbau, Dämmung, Zwischensparrendämmung, Klimamembran, Folie
