Dachdämmung von Innen: Kosten, Aufbau & Materialien für nachträgliche Isolierung?
In diesem Forum sind Sie: DachDachdämmung von Innen: Kosten, Aufbau & Materialien für nachträgliche Isolierung?
Dachboden stehend direkt auf die Unterseite der Ziegeln. Weder
Dichtungsfolie noch Dämmung ist vorhanden.
Wir wollen das Dach nun Dämmen aber die vorhandenen Dachziegel nicht
ersetzten oder abnehmen. Also schwebt uns eine Dämmung von innen vor. Im
Oberen Teil des Daches (Dachboden) kommt man auch problembos an den
Dachstuhl ran, die verbauten Schrägen des Wohnbereiches müssten abgenommen
werden.
Nun meine Frage:
Ist es möglich eine fachgerechte Dämmung von innen anzubringen, ohne die
Ziegel zu entfernen. Kann die Folie um die Dachsparren gelegt werden, da sie
ja nicht wie üblich, zwischen Dachverlattung und Sparren verlegt werden
kann. Mein Aufbau sehe wie folgt aus:
Dachziegel, Dachverlattung, Dachsparren, diffusionsoffene Spannbahn von innen um die Sparren verlegt,
Dämmung zwischen den Sparren, Dampfbremse, Zwischenlattung,
Dämmung, Luftdichtungsbahn, Unterlattung, Gipsfaserplatte.
Die Sparrendicke beträgt ca. 12 cm.
Über Infos und guter Ratschläge wäre ich sehr Dankbar
🔴 KRITISCH: Keine Innendämmung ohne vorherige bauphysikalische Vorabprüfung (z. B. Glaser-Verfahren oder WUFI-Simulation) durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater nach §21 ENEVAbk..
🔴 KRITISCH: Asbestuntersuchung im Dachbereich vor allen Arbeiten – insbesondere bei Häusern vor 1993 – ist zwingend erforderlich, da Asbest in Dachpappen, Dämmplatten oder Klebern enthalten sein kann.
🔴 KRITISCH: Eine innenliegende "Unterspannbahn um die Sparren" ist bauphysikalisch unmöglich und gefährlich – die Unterspannbahn gehört ausschließlich unter die Ziegel und oberhalb der Verlattung; ihre falsche Verlegung führt unweigerlich zu Tauwasserschäden.
⚠️ WICHTIG: Bei Sparrenhöhe von nur 12 cm ist eine wärmetechnisch ausreichende und schadenfreie Innendämmung nicht realisierbar – eine Aufdachdämmung oder Sparrenaufdoppelung ist zwingend notwendig.
⚠️ WICHTIG: Dampfbremse muss raumseitig, vollflächig und durchgängig luftdicht angebracht werden – alle Anschlüsse (Wände, Dachfenster, Durchführungen) sind mit geeigneten Klebebändern und Profilen abzudichten.
Ich empfehle für die Innendämmung des Daches folgende Vorgehensweise:
- Dampfbremse: Eine Dampfbremsfolie ist unerlässlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt.
- Dämmmaterial: Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle, Holzfaser oder Zellulose.
- Sparren: Die Dämmung sollte zwischen den Sparren angebracht werden und bündig abschließen.
- Verkleidung: Abschließend kann eine Verkleidung mit Gipsfaserplatten oder ähnlichem Material erfolgen.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Ausführung der Dampfbremse kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Dampfbremse von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass sie luftdicht ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, ein ungedämmtes Steildach von innen zu dämmen, ohne die vorhandenen Dachziegel zu entfernen. Der vorgeschlagene Aufbau ist technisch ambitioniert, birgt jedoch erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere im Bereich der Feuchteregulierung. Die Idee, eine diffusionsoffene Unterspannbahn von innen um die Sparren zu legen, ist ungewöhnlich und entspricht nicht der üblichen Praxis, bei der die Folie zwischen Sparren und Lattung auf der Außenseite verlegt wird.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Tauwasserbildung innerhalb der Dachkonstruktion. Ohne eine fachgerechte, außenliegende Unterspannbahn kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringen und dort kondensieren, was zu massiven Schäden an der Bausubstanz und zur Schimmelbildung führen kann. Die geplante innenliegende Folie kann diesen Schutz nicht ersetzen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine diffusionsoffene Spannbahn von innen um die Sparren verlegt werden kann, ist kritisch zu hinterfragen. Eine solche Folie muss zwingend auf der Außenseite der Sparren, unter den Ziegeln, verlegt werden, um als sekundäre Wasserebene zu fungieren und die Hinterlüftung der Ziegel zu gewährleisten. Eine innenliegende Folie würde die Funktion der Dampfbremse übernehmen, nicht die der Unterspannbahn.
➕ Ergänzung: Bei einer Innendämmung ist die Dampfbremse auf der raumseitigen Seite der Dämmung das entscheidende Element. Sie muss extrem luftdicht ausgeführt werden, um das Eindringen von Raumluftfeuchte in die Konstruktion zu verhindern. Zudem ist die Sparrenhöhe von nur 12 cm für eine zeitgemäße Dämmung (z.B. nach GEG) meist unzureichend; eine Aufdoppelung der Sparren oder eine zusätzliche Vorsatzschale wäre erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Von der geplanten Eigenkonstruktion mit innenliegender Unterspannbahn wird dringend abgeraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der eine detaillierte Berechnung des Tauwasserausfalls (Glaser-Verfahren) durchführt und einen fachgerechten Aufbau plant. Alternativ prüfen Sie eine Aufsparrendämmung, bei der die Dämmung oberhalb der Sparren aufgebracht wird, was jedoch eine teilweise Öffnung des Daches erfordert. Nur so ist ein dauerhaft schadenfreies und energieeffizientes Ergebnis sichergestellt.
Die beschriebene Situation betrifft eine nachträgliche Innendämmung eines ungedämmten, altbestehenden Daches ohne Dachziegelentfernung – ein hochsensibler baulicher Eingriff mit erheblichen bauphysikalischen Risiken.
🔴 Gefahr: Ein Aufbau mit diffusionsoffener Spannbahn um die Sparren, kombiniert mit einer Dampfbremse dahinter, erzeugt eine gefährliche Dampfsperren-Sandwich-Konstruktion – Feuchte kann weder nach außen noch nach innen diffundieren und kondensiert zwangsläufig im Sparrenquerschnitt oder in der Dämmung.
🔴 Gefahr: Bei einer Sparrendicke von nur 12 cm ist eine fachgerechte Wärmedämmung ohne signifikante Wärmebrücken unmöglich; der U-Wert wird deutlich über 0,4 W/(m²K) liegen und die Tauwassergefahr im Dachstuhl bleibt hoch – besonders bei fehlender Unterspannbahn unter den Ziegeln.
⚠️ Korrektur: Eine diffusionsoffene Unterdeckbahn gehört unter die Ziegel und oberhalb der Verlattung – nicht um die Sparren gewickelt. Ihre Verlegung um die Sparren ist bauphysikalisch widersinnig und verstößt gegen die DINAbk. 4108-3 sowie die EnEV/EBV-Anforderungen.
➕ Ergänzung: Ohne Unterspannbahn unter den Ziegeln besteht bereits heute ein hohes Risiko für Winddruck- und Regeneintritt – eine Innendämmung verschärft dies, da sie die Dachkonstruktion weiter abkühlt und die Kondensationszone in den Sparren verlagert.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine innenliegende Dämmung ohne Ziegelentfernung "fachgerecht" sein kann, ist grundsätzlich falsch – bei ungedämmten Altdächern ist die Dämmung von außen (Aufdach- oder Zwischensparrendämmung mit Unterspannbahn) die einzige sicherheitskonforme Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach §21 Energieeinsparverordnung) sowie einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung zur Vor-Ort-Begutachtung – eine fachgerechte Lösung erfordert eine individuelle bauphysikalische Simulation (z. B. mit WUFI) und darf nicht nach Schema F umgesetzt werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer Dampfbremse auf der raumseitigen Seite der Dämmung.
- Alle drei warnen eindringlich vor Schimmelbildung und Tauwasserschäden bei fehlerhafter Ausführung – insbesondere bei fehlender oder falsch verlegter Dampfbremse oder Unterspannbahn.
- Alle drei verweisen auf das hohe Risiko durch Asbest in älteren Dachkonstruktionen und fordern eine Vorab-Untersuchung.
- GoogleAI beschreibt die Dampfbremse als "unerlässlich", aber ohne Hinweis auf deren luftdichte Verlegung an allen Anschlüssen; DeepSeek und Qwen betonen dagegen ausdrücklich die vollflächige, nahtlose und angeschlossene Dichtigkeit – hier ist die strengere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) maßgeblich.
- GoogleAI geht stillschweigend von einer "üblichen" Sparren-Dämmung aus; DeepSeek und Qwen heben explizit die Unzulänglichkeit einer 12-cm-Sparrenhöhe hervor – Konsens ist: 12 cm reichen nicht aus.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer tauwasserspezifischen Berechnung (Glaser-Verfahren) sowie die Option einer Aufsparrendämmung als sicherere Alternative.
- Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage (§21 ENEV), die Forderung nach einem bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen und den Hinweis auf die "Dampfsperren-Sandwich-Konstruktion" als zentrales Risiko.
- GoogleAI beschreibt den Aufbau als technisch machbar und nennt konkrete Materialien ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen widersprechen dies grundsätzlich: Qwen erklärt die geplante Konstruktion als "bauphysikalisch widersinnig" und "grundsätzlich falsch", DeepSeek spricht von "erheblichen bauphysikalischen Risiken" und rät "dringend ab". → Die sicherere, widerlegende Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als verbindlich.
- Nicht-Verlegung einer Unterspannbahn um die Sparren (Qwen/DeepSeek) hat Priorität vor GoogleAIs Beschreibung einer "üblichen" Verlegung – eine innenliegende Unterspannbahn ist nicht zulässig.
- Verpflichtende Vor-Ort-Begutachtung durch Energieberater §21 ENEV und Sachverständigen für Feuchteschäden (Qwen) ist stärker fundiert als Googles Vorschlag einer "Fachmann-Überprüfung der Dampfbremse" allein.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse ✅ Unverzichtbar, raumseitig, luftdicht und vollflächig – alle Anschlüsse müssen abgedichtet sein. Unterspannbahn-Verlegung ❌ Keine Verlegung "um die Sparren" – sie gehört ausschließlich unter die Ziegel und oberhalb der Verlattung; innenliegende Verlegung ist bauphysikalisch verboten. Sparrenhöhe (12 cm) ⚠️ Technisch unzureichend für schadenfreie Innendämmung nach aktuellem Standard; Aufdach- oder Sparrenaufdoppelung erforderlich. Asbest-Risiko ✅ Vor allen Arbeiten verbindliche Asbestuntersuchung im Dachbereich – insbesondere bei Bestand vor 1993. Fachliche Planung ✅ Keine Umsetzung ohne bauphysikalische Simulation (WUFI/Glaser) und fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater nach §21 ENEV sowie Sachverständigen für Feuchteschäden. 👉 Handlungsempfehlung: Eine nachträgliche Innendämmung eines ungedämmten Altdachs mit 12-cm-Sparren und ohne Ziegelentfernung ist – entgegen dem Titel – nicht "so einfach machbar". Die KI-Analysen zeigen einen klaren Konsens: Der geplante Aufbau birgt ein unvertretbares Schadensrisiko; die einzigen sicheren Wege führen über eine fachlich begleitete Außenlösung oder eine komplett neu konzipierte, individuell berechnete Konstruktion mit umfassender Vor-Ort-Diagnostik.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserkondensation im Sparrenquerschnitt Massiver Holzverfall, Bauschäden, nachweisbare Schimmelbildung in Wohnräumen 🔴 Risiko Fehlende oder falsche Dampfbremse Feuchteeintrag in Dämmung, versteckte Schimmelpilzbildung, gesundheitliche Belastung der Bewohner 🔴 Risiko Asbestbelastung bei Arbeiten ohne Untersuchung Rechtliche Haftung, Gesundheitsgefahren für Handwerker und Bewohner, Nachsorgekosten bis zu 100.000 € 🔴 Risiko Winddruck- und Regeneintritt durch fehlende Unterspannbahn Feuchteschäden bereits vor Dämmung – durch Innendämmung verstärkt und verdeckt 🔴 Risiko Unzulänglicher U-Wert trotz Dämmung (z. B. > 0,4 W/(m²K)) Verstoß gegen GEG, Ausschluss von Fördermitteln (z. B. BAFA), langfristig höhere Heizkosten ✅ Chance Flächendeckende Aufdachdämmung mit Wärmedämm-Verbundsystem Dauerhafte Erfüllung der GEG, hohe Förderquote (bis 25 %), kein Eingriff in Wohnraum ✅ Chance Individuelle bauphysikalische Optimierung mittels WUFI-Simulation Maßgeschneiderte, zukunftssichere Lösung – vermeidet Nachbesserungen und Rückbauten ✅ Chance Integration von Dachfenstern und Lüftungskonzept in die Planung Verbesserte Raumluftqualität, Reduktion von Kondenswasser im Wohnraum, höhere Lebensqualität ✅ Chance Professionelle Asbestsanierung im Zuge der Dachsanierung Dauerhafte Entfernung einer Gesundheitsgefahr, erhöhter Wert des Gebäudes, volle Rechtssicherheit ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters frühzeitig im Planungsprozess Optimale Fördermittelnutzung, reibungslose Genehmigung, Vermeidung von Planungsfehlern Orientierungshilfen
- Asbestuntersuchung durchführen: Beauftragen Sie unverzüglich ein akkreditiertes Sachverständigenbüro für Asbest, um alle Dachbereiche (Dachpappe, Kleber, Dämmplatten, Unterdeckung) prüfen zu lassen – keine Handwerkerarbeiten vor einem schriftlichen Freigabebescheid.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach §21 ENEV und einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden – beide müssen gemeinsam eine Vor-Ort-Begutachtung mit Feuchtemessung und bauphysikalischer Risikoanalyse durchführen.
- Bauphysikalische Simulation vor Planung: Fordern Sie von den Experten eine WUFI- oder Glaser-Berechnung zur Tauwassergefahr an – diese muss jeden geplanten Aufbau explizit bewerten, bevor Materialien bestellt oder Handwerker beauftragt werden.
- Alternative Lösung prüfen: Lassen Sie eine Aufdachdämmung (z. B. mit WDVSAbk. oder Holzfaserplatten auf Lattung) fachlich bewerten – diese erfordert zwar eine Ziegelöffnung, vermeidet aber alle innenliegenden Risiken und erfüllt GEG-Anforderungen zuverlässig.
- Dampfbremse-Verlegung dokumentieren: Sollte Innendämmung doch gewählt werden, muss die Dampfbremse von einem zertifizierten Dämmfachbetrieb mit vollflächiger Klebung, Überlappung von mindestens 10 cm und dichtem Anschluss an alle Randzonen (Wände, Dachfenster, Durchführungen) installiert werden – alle Verbindungen müssen fotodokumentiert und vom Fachmann abgenommen werden.
- Förderantrag vor Baubeginn stellen: Nutzen Sie die Beratung durch den Energieberater, um den Antrag bei BAFA oder KfW (z. B. Programm 261/262) vor Baubeginn komplett einzureichen – Fehlplanung führt zu Ausschluss von Förderung.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation. - Sparren
- Sparren sind die tragenden Holzbalken eines Daches, die von der Traufe bis zum First verlaufen. Sie bilden das Grundgerüst für die Dacheindeckung.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, First. - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet einen guten Wärmeschutz.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff. - Zellulose
- Zellulose ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Papier hergestellt wird. Sie ist umweltfreundlich und bietet einen guten Wärmeschutz.
Verwandte Begriffe: Holzfaser, Dämmstoff, Nachhaltigkeit. - Lambda-Wert
- Der Lambda-Wert (λ) ist ein Maß für die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, U-Wert. - Gipsfaserplatte
- Eine Gipsfaserplatte ist eine Bauplatte, die aus Gips und Papierfasern hergestellt wird. Sie ist stabil, nicht brennbar und eignet sich gut für den Innenausbau.
Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Trockenbau, Innenausbau. - Gebäudeenergiegesetz (GEG)
- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die energetischen Anforderungen an Gebäude regelt. Es legt unter anderem fest, welche Dämmstandards bei Neubauten und Sanierungen eingehalten werden müssen.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, EnEV.
- Welche Dämmstoffe eignen sich für die Innendämmung eines Daches?
Ich empfehle Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle, Holzfaser oder Zellulose. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (Lambda-Wert) und die Eignung für den Dachbereich. - Muss eine Dampfbremse eingebaut werden?
Ja, eine Dampfbremse ist unerlässlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. Die Dampfbremse muss luftdicht verklebt werden. - Wie dick sollte die Dämmung sein?
Die Dämmdicke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten. Ich empfehle, sich an den Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu orientieren und gegebenenfalls einen Energieberater hinzuzuziehen. - Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
Grundsätzlich ist der Einbau in Eigenleistung möglich, jedoch sollte man über handwerkliches Geschick und Kenntnisse im Bereich der Bauphysik verfügen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Was kostet eine Innendämmung des Daches?
Die Kosten hängen von der Größe des Daches, dem gewählten Dämmstoff und den individuellen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und diese zu vergleichen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Dachdämmung?
Ich empfehle, sich im Bekanntenkreis umzuhören oder im Internet nach Fachbetrieben in der Nähe zu suchen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
Für die Dachdämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und die jeweiligen Voraussetzungen. - Was ist der Unterschied zwischen Zwischensparren-, Aufsparren- und Untersparrendämmung?
Die Zwischensparrendämmung wird zwischen den Sparren angebracht, die Aufsparrendämmung auf den Sparren und die Untersparrendämmung unter den Sparren. Die Wahl der Dämmmethode hängt von den baulichen Gegebenheiten und den individuellen Anforderungen ab.
- Dachdämmung Kosten
Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden und Materialien. - Dampfbremsfolie richtig verlegen
Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfbremsfolie. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung bei der Dachdämmung. - Fördermöglichkeiten für Dachdämmung
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für die Dachdämmung. - Dachfenster einbauen
Hinweise zum Einbau von Dachfenstern im Rahmen der Dachdämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dach, Dachdämmung, Innendämmung, Dachboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
- … [br]Freistehendes EFHAbk., Teilunterkellert, 120 m² Wohnfläche, Dach schon komplett mit Pavatex und Zwischensparren Dämmung erneuert. Die Fenster wurden …
- … ein freistehendes Einfamilienhaus aus der Altbausubstanz mit bereits umgesetzten energetischen Maßnahmen (Dachdämmung, neue Fenster), jedoch noch ausstehender Fassadendämmung und einer dringend erforderlichen …
- … und den Einsatz effizienter Heizsysteme zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Dachdämmung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- … [br]wir bewohnen ein Haus ohne Keller, eingeschossig mit ausgebautem Dachgeschoss und ungedämmten Spitzbogen (Boden ca. 2 m hoch) …
- … Dachausrichtung und Neigung: Optimal ist eine Südausrichtung mit einer Neigung zwischen 30 und 45 Grad. …
- … Platzbedarf: Prüfen Sie, ob ausreichend Platz auf dem Dach für die Kollektoren vorhanden ist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. Jetzt …
- … Altbau dämmen, Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, Heizungsanlage, Nachtspeicheröfen …
- … Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
- … [br]Es handelt sich um einen 2stöckigen Hausbau mit Satteldach 18 Grad und den Massen außen 13,75 m auf 10 m. …
- … br]Wir dachten, dass eine Solaranlage zur Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung sowie ein Kaminofen im Wohnzimmer mit Heizungsunterstützung ausreichen müsste. …
- … [br]Ausgebauter Dachboden oder nicht? …
- … geprüfte, zertifizierte Brandschutzsysteme (z. B. feuerfeste Schornsteinmanschetten) für alle Decken- und Dachdurchführungen – mit CEAbk.-Kennzeichnung und Herstellerzulassung. …
- … Der Spitzboden ist der Raum direkt unter dem Dach. Oftmals ist er nicht ausgebaut und dient als Stauraum. Die Dämmung …
- … des Spitzbodens ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Dachboden, Dachraum, Kaltdach. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dach, Dachdämmung, Innendämmung, Dachboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dach, Dachdämmung, Innendämmung, Dachboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung von Innen: Kosten, Aufbau & Materialien für nachträgliche Isolierung?
Suche nach: Dachdämmung von Innen: So geht's!
Suche nach: Dachdämmung innen, Dach dämmen, Innendämmung Dach, Dachboden dämmen, Dachisolierung, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung
