Taupunktberechnung Dachdämmung: Aufbau, Materialien & Risiken für Ihr Dach?
BAU-Forum: Dach
Hallo liebes Forum,
ich habe einen Beitrag zur Berechnung des Taupunktes/Tauwassserausfalles gelesen und hätte gerne gewusst ob auch mein geplanter Aufbau funzt:
Ich habe folgenden Dachaufbau (von außen nach innen) geplant:
  • Dach (Schrägen Ost-West-Ausrichtung) ca. 48 Grad, Finkenberger Pfanne (Baujahr. 1983)
  • KEINE Konterlattung!
  • OWOLEN Unterspannbahn, mikroperforiert, gitterverstärkt. Alles andere als diffusionsoffen, Sd-Wert angeblich 5 m
  • Sparren ca. 18 cm
  • Zwischensparrendämmung ISOVER Klemmfilz 14 cm (WLG 035)
  • Somit ca. 4 cm Hinterlüftung
  • 3 cm Untersparrendämmung Rockwool Formrock-Platten (WLG 040)
  • Dampfsperre mit Alubeschichtung; allseits luftdicht verklebt, Sd-Wert > 100 m
  • Noch eine Ebene Untersparrendämmung 3 cm Rockwool Formrock-Platten (WLG 040)
  • 12,5 mm Gipskarton-Platten
  • Raufaser-Tapete bzw. Fliesen
Bringt dieser Aufbau eine ausreichende Wärmedämmung?
Würde bei einer solche Konstruktion der Taupunkt noch im Außenbereich liegen?
Vorab vielen Dank!
Dieter
  • Dieter Rinke
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Ausführung der Dampfsperre kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Kritisch: Bei bestehenden Feuchtigkeitsschäden sollte vor der Dämmung eine umfassende Sanierung erfolgen.
    Um den Taupunkt in Ihrem geplanten Dachaufbau korrekt zu berechnen, sind einige wichtige Aspekte zu berücksichtigen. Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Wenn diese Kondensation innerhalb der Dachkonstruktion stattfindet, kann dies zu erheblichen Schäden führen.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Dachaufbau kann zu Tauwasserbildung innerhalb der Dämmung führen, was Schimmelbildung und Holzschäden zur Folge haben kann. Dies kann die Dämmwirkung erheblich reduzieren und die Bausubstanz gefährden.
    • Dampfsperre: Die Dampfsperre (Alubeschichtung) muss absolut dicht sein und auf der warmen Seite (Innenseite) der Dämmung angebracht werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum zu verhindern.
    • Sd-Wert: Der Sd-Wert der Dampfsperre sollte ausreichend hoch sein, um die Diffusion von Wasserdampf zu minimieren.
    • Hinterlüftung: Eine funktionierende Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Dacheindeckung ist wichtig, um eventuell eingedrungene Feuchtigkeit abzuführen.
    • Dämmmaterial: Achten Sie auf diffusionsoffene Dämmmaterialien (z.B. Mineralwolle, Holzfaser), die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren geplanten Dachaufbau von einem Energieberater oder Bauphysiker detailliert berechnen und prüfen. Nur so können Sie sicherstellen, dass der Taupunkt außerhalb der kritischen Bereiche liegt und Feuchteschäden vermieden werden.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Er ist abhängig von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit. In der Bauphysik spielt der Taupunkt eine wichtige Rolle bei der Planung von Dämmmaßnahmen, um Kondensationsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Dampfdiffusion.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht aus wasserdampfdichtem Material, die auf der warmen Seite (Innenseite) einer Dämmkonstruktion angebracht wird, um das Eindringen von feuchter Raumluft in die Dämmung zu verhindern. Sie besteht meist aus Folien oder beschichteten Papieren mit einem hohen Sd-Wert.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Sd-Wert, Diffusion.
    Sd-Wert
    Der Sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Er wird in Metern angegeben und entspricht der Dicke einer ruhenden Luftschicht, die den gleichen Diffusionswiderstand aufweist. Je höher der Sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff gegenüber Wasserdampf.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Diffusionswiderstand.
    Hinterlüftung
    Eine Hinterlüftung ist ein belüfteter Hohlraum hinter einer Fassadenbekleidung oder unter einer Dacheindeckung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen und die Konstruktion trocken zu halten. Sie sorgt für eine Luftzirkulation und verhindert die Ansammlung von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Fassadenbekleidung.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund ihrer unterschiedlichen Konzentration vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion meist auf die Bewegung von Wasserdampf durch Baustoffe. Die Diffusionsfähigkeit eines Baustoffs wird durch den Diffusionswiderstand bzw. den Sd-Wert beschrieben.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Konzentration, Sd-Wert.
    Dämmmaterial
    Dämmmaterialien sind Stoffe, die aufgrund ihrer geringen Wärmeleitfähigkeit dazu geeignet sind, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Sie werden in der Dachdämmung, Fassadendämmung und Innendämmung eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Isolierung.
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die auf den Sparren befestigt wird und dazu dient, die Dacheindeckung zu tragen und eine Hinterlüftungsebene zu schaffen. Sie ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit und verhindert die Ansammlung von Kondenswasser unter der Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Dachlatten, Sparren, Dacheindeckung.
    1. Was ist der Taupunkt und warum ist er wichtig für die Dachdämmung?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. In der Dachdämmung ist er wichtig, weil Kondensation innerhalb der Dämmkonstruktion zu Schimmelbildung, Holzschäden und reduzierter Dämmwirkung führen kann. Eine korrekte Berechnung und Ausführung der Dämmung ist daher entscheidend.
    2. Welche Rolle spielt die Dampfsperre bei der Vermeidung von Tauwasserbildung?
      Die Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmkonstruktion eindringt. Sie muss auf der warmen Seite (Innenseite) der Dämmung angebracht werden und absolut dicht sein. Ein hoher Sd-Wert der Dampfsperre minimiert die Diffusion von Wasserdampf.
    3. Was bedeutet der Sd-Wert und wie beeinflusst er die Taupunktberechnung?
      Der Sd-Wert gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der Sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff gegenüber Wasserdampf. Bei der Taupunktberechnung ist der Sd-Wert der verwendeten Materialien ein wichtiger Faktor, um die Feuchtigkeitsverteilung innerhalb der Konstruktion zu bestimmen.
    4. Warum ist eine Hinterlüftungsebene bei der Dachdämmung wichtig?
      Eine Hinterlüftungsebene ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit, die trotz Dampfsperre in die Dämmkonstruktion gelangt ist. Sie sorgt für eine kontinuierliche Luftzirkulation und verhindert so die Ansammlung von Feuchtigkeit und die Bildung von Schimmel.
    5. Welche Dämmmaterialien sind für eine diffusionsoffene Bauweise geeignet?
      Diffusionsoffene Dämmmaterialien wie Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Sie tragen dazu bei, das Feuchtigkeitsniveau innerhalb der Konstruktion zu regulieren und das Risiko von Tauwasserbildung zu reduzieren.
    6. Wie kann ich feststellen, ob meine Dachdämmung von Tauwasserbildung betroffen ist?
      Anzeichen für Tauwasserbildung können feuchte Stellen an der Innenverkleidung, Schimmelbildung oder muffiger Geruch sein. Eine Inspektion der Dachkonstruktion durch einen Fachmann kann Klarheit bringen.
    7. Was sind die Folgen von Tauwasserbildung in der Dachdämmung?
      Tauwasserbildung kann zu Schimmelbildung, Holzschäden, Korrosion von Metallteilen und einer reduzierten Dämmwirkung führen. Langfristig kann dies die Bausubstanz gefährden und zu hohen Sanierungskosten führen.
    8. Wie oft sollte ich meine Dachdämmung auf Feuchtigkeitsschäden überprüfen lassen?
      Eine regelmäßige Überprüfung der Dachdämmung auf Feuchtigkeitsschäden ist empfehlenswert, insbesondere nach starken Regenfällen oder bei Anzeichen von Feuchtigkeit im Innenraum. Eine professionelle Inspektion alle paar Jahre kann helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zu Materialien, Aufbau und Besonderheiten bei der Dämmung eines Daches von innen.
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach erkennen
      Hinweise und Anzeichen für Feuchtigkeitsprobleme im Dachbereich und wie man sie behebt.
    • Energetische Sanierung des Daches
      Überblick über die Möglichkeiten und Vorteile einer energetischen Sanierung des Daches.
    • Dachaufbau im Detail
      Erklärung der verschiedenen Schichten und Funktionen eines typischen Dachaufbaus.
  2. Taupunkt Dachdämmung: Berechnung vs. Realität
    Der Taupunkt würde außen liegen
    wenn Sie eine Außentemperatur von 9,3 ° hätten. 9,3 ° ist die Tautemperatur bei 50 % rel. Luftfeuchte für die Temperatur 20 °.
    Die Temperaturannahmen bei der Diffusionsberechnung nach Glaser sind 20 ° Innen mit einer rel. Luftfeuchte von 50 % und Außen -10 ° und 80 %. Der Taupunkt liegt dann natürlich mitten in der Dämmung, wo er auch hingehört. Die Diffusionswiederstände der inneren Bauteilschichten (Dampfsperre) verhindern, dass zu viel Wasserdampf eindiffundiert und auskondensiert. Wer hat Ihnen denn erzählt, der Taupunkt müsse außen liegen?
    Warum wollen Sie diesen Dachaufbau mit rel. diffusionsdichter Unterspannbahn und Hinterlüftung? Warum keine Konterlattung?
    Warum nicht so:
    Von außen:
    Eindeckung mit Lattung
    Konterlattung
    diffusionsoffene Unterspannbahn
    18 cm Vollsparrendämmung 035
    Dampfsperrfolie oder Dampfbremspaier oder OSBAbk.-Verkleidung 15 mm
    4 cm Untersparrendämmung 040
    Innenverkleidung
    Ist doch einfacher.
  3. Dachdämmung: Diffusionsoffene USB vs. Zweite Lüftungsebene
    Einfacher, ja
    Hallo Andreas,
    einfacher wäre es sicherlich.
    Das dumme ist nur, von Dachziegel bis zur Unterspannbahn ist schon alles vor rund 20 Jahre eingebaut worden. Damals wurde halt keine diffusionsoffen USB genommen, wearum auch immer. Daher auch der Aufbau mit zweiter Lüftungsebene unter der USB und Dampfbremse Sd-Wert >100.
    Dieter
  4. Dachdämmung: U-Wert 0,18 – Hinterlüftung sichern!
    U-Wert ca. 0,18
    Das ist doch schon mal OK.
    Achten Sie darauf, dass die Hinterlüftung durch konstruktive Maßnahmen gesichert bleibt, z.B. durch hochkant untergeschraubte Abstandslatten in den Sparrenfeldern von 4 cm, damit die Dämmung nicht zusammensacken und runterrutschen kann, dann wäre die Lüftung blockiert.
    Die Luftschicht muss auch am Fuß- und Firstpunkt, also an den Dachrändern belüftet werden durch geeignete Lufteintritte. Müssen Sie mal schauen wie das bei Ihnen gemacht ist, evtl. mal Dachdecker fragen.
    Ansonsten ist das eine übliche Kaltdachkonstruktion.
    Mein Tipp: Sorgen Sie raumseitig für mehr Masse, also z.B. durch doppelte Gipskartonbeplankung. Die Dampfsperre könnte auch durch eine OSBAbk.-Beplankung 15 mm als Dampfbremse mit abgedichteten Stößen ersetzt werden. Ziel ist einen besseren sommerlichen Hitzeschutz zu erreichen.
  5. Dachdämmung: Abstandhalter – Wie richtig einbauen?
    Abstandhalter?
    Hallo Andreas,
    erstmal vielen Dank. Aber wie die Abstandhalter rein schrauben?
    Wenn ich sie quer rein schraube, ist meine Lüftungsebene unterbrochen. Und längs vom Drempel bis zum First?
    Dieter
    Taupunkt & Dachdämmung: Risiken minimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Taupunktberechnung bei einer Dachdämmung mit bestehender Unterspannbahn. Wichtig sind die Sicherstellung der Hinterlüftung und die Vermeidung von Feuchteschäden. Der U-Wert von ca. 0,18 wird als guter Wert angesehen, jedoch muss die Ausführung stimmen. Die korrekte Anbringung von Abstandhaltern zur Sicherstellung der Hinterlüftung wird diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass der Taupunkt bei falschen Annahmen (Taupunkt Dachdämmung: Berechnung vs. Realität) außerhalb der Dämmung liegen kann, was zu Problemen führt. Die korrekten Temperaturannahmen sind entscheidend für die Berechnung.
    ✅ Zusatzinfo: Eine diffusionsoffene Unterspannbahn wäre einfacher, ist aber im Bestand oft nicht vorhanden (Dachdämmung: Diffusionsoffene USB vs. Zweite Lüftungsebene). Daher muss auf eine funktionierende zweite Lüftungsebene geachtet werden.
    🔴 Risiko: Eine blockierte Hinterlüftung kann zu Schimmelbildung und Feuchteschäden führen. Achten Sie auf freie Lufteintritte und -austritte (Dachdämmung: U-Wert 0,18 – Hinterlüftung sichern!).
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Anbringung von Abstandhaltern ist entscheidend, um die Hinterlüftung nicht zu behindern (Dachdämmung: Abstandhalter – Wie richtig einbauen?). Die Positionierung sollte sorgfältig geplant werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Hinterlüftung Ihrer Dachdämmung und stellen Sie sicher, dass die Lufteintritte und -austritte frei sind. Ziehen Sie einen Fachmann für die korrekte Anbringung von Abstandhaltern hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Taupunkt, Dachdämmung, Tauwasser, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW 70 Nachweis: Wer stellt ihn aus? Kontrolle, Ablauf & Kosten im Neubau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Garagendachausbau: Anbringung Garage ODER Wohnraum? Folie, Rigips & Kosten
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel versetzen: Temperaturgefälle, Dampfsperre, Isolierung & Schimmel vermeiden?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür abdichten: Kondenswasser vermeiden – Welche Ausführung für Feuerwehr Gerätehaus?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Offene Treppe zum Spitzboden: Dämmung, Lüftung & Schimmelrisiko im Holzhaus?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Taupunkt, Dachdämmung, Tauwasser, Dampfsperre" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Taupunkt, Dachdämmung, Tauwasser, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Taupunkt, Dachdämmung, Tauwasser, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Taupunkt, Dachdämmung, Tauwasser, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Taupunktberechnung Dachdämmung: Aufbau, Materialien & Risiken für Ihr Dach?
Suche nach: Taupunkt Dach: Berechnung & Risiken
Suche nach: Taupunkt, Dachdämmung, Tauwasser, Dampfsperre, Hinterlüftung, Dämmmaterial, Sd-Wert, Schimmelbildung, Feuchteschäden, Rockwool
