Feuchtigkeit im Dachboden Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierung – Was tun bei Nässe?
Im Neubau entdeckte Feuchtigkeit im Dachboden kann verschiedene Ursachen haben, darunter Restfeuchte aus der Bauphase oder eine fehlerhafte Dampfsperre. Die frühzeitige Erkennung und Behebung ist entscheidend, um Schimmelbildung und strukturelle Schäden zu vermeiden. Ein Sachverständiger (SV) und ein Fachanwalt für Baurecht sind wichtige Ansprechpartner, um die Ursache zu klären und Ansprüche gegenüber dem Bauträger geltend zu machen. Die Dokumentation der Feuchtigkeit durch Fotos und ein Bautagebuch ist ratsam.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben einen Neubau bezogen, wurde vom Bauträger gebaut. Der Baubeginn war im Sommer 05, bezogen wurde das Haus Ende Dezember 05. (Doppelhaushälfte) Im Dachboden befindet sich die Gas-Brennwert-Therme. Nun haben wir bei einer Kontrolle des Dachbodens Nässe und Feuchtigkeit entdeckt.
Aufbau das Dachbodens (von innen nach außen)
  • blaue Dampfsperrfolie
  • Sparrendämmung
  • Diffusionsfolie
  • Ziegel
Probleme
1. Wassertropfen an der Innenseite der Dampfsperrfolie
Es bilden sich Wassertropfen an einigen Stellen auf der Innenseite der Dampfsperrfolie.
=> Bauträger sagt, es wäre Schwitzwasser Aufgrund der Baufeuchte.
2. Wasseransammlungen hinter der Dampfsperrfolie
Es bilden sich kleine Pfützen zwischen Dampfsperrfolie und Dämmung. Das Wasser läuft an den Balken herunter in den Innenraum. Wir haben zwei Stellen bei einer Begehung aufgeschnitten, und festegstellt, dass die Dämmung an der Seite zum Innenraum des Dachbodens trocken ist. Fühlt man aber die Außenseite der Dämmung, so ist dort diese etwa 1 cm mit Wasser durchnässt.
=> Bauträger sagt, dass es Baufeuchte ist, die im Laufe der nächsten beiden Jahre verschwinden sollte. Zudem sagt er, dass es aber auch zu Schimmelbildung kommen könnte. Die Feuchtigkeit wäre durch den Estrich und Gips in die Holzbalken gedrungen, dann hätte man gedämmt, und die Feuchtigkeit "sozusagen eingeschlossen", Feuchte kommt jetzt nur noch nach außen durch die Diffusionsfolie raus, es ist aber zu kalt, deswegen entsteht dort diese Wasseransammlung. Aufgrund der Schiefe des Daches läuft das Wasser dann manchmal rechts oder links ab, und man sieht es an den dicken querliegendden Holzbalken
Fragen
  • Ist das denn normal, dass hinter der Dampfsperrfolie so viel Feuchtigkeit auftritt, besonders bei diesem kalten Wetter?
  • Ist es ein Baumangel?
  • Was ratet Ihr uns denn?
  • Eure/Ihre Meinung?
Wir sind keine Experten, und haben derzeit nicht mehr viel Vertrauen in den Bauträger  -  um ehrlich zu sein.
DAAAAANKE im Voraus für Eure Mühe
Liebe Grüße
  • P.A.M.
    Sicherheitshinweise: Feuchtigkeit im Dachboden? Ursachen & Lösungen
    🔴 Kritisch: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit befallenen Stellen und tragen Sie bei Reinigungsarbeiten geeignete Schutzkleidung (Atemschutzmaske, Handschuhe).
    🔴 Kritisch: Durchfeuchtete Dämmstoffe können ihre Dämmwirkung verlieren und zu erhöhten Heizkosten führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Feuchtigkeit im Dachboden? Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Dachboden eines Neubaus deutet auf schwerwiegende Baumängel hin, die zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Wertverlust der Immobilie führen können.
    Ich empfehle, die folgenden Punkte zu prüfen:
    • Dampfsperre: Ist die Dampfsperre (Innenseite) fachgerecht verlegt und unbeschädigt?
    • Diffusionsfolie: Ist die Diffusionsfolie (Außenseite) korrekt angebracht und diffusionsoffen?
    • Dämmung: Ist die Dämmung durchfeuchtet?
    • Lüftung: Ist der Dachboden ausreichend belüftet?
    • Undichtigkeiten: Gibt es undichte Stellen im Dach, durch die Wasser eindringen kann?
    Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit sind:
    • Baufeuchte, die nicht ausreichend ausgetrocknet ist.
    • Fehlerhafte oder beschädigte Dampfsperre.
    • Fehlerhafte oder ungeeignete Diffusionsfolie.
    • Undichtigkeiten im Dach.
    • Kondensation aufgrund unzureichender Belüftung.
    🔴 Gefahr: Die Kombination von Feuchtigkeit und organischen Materialien (Holz, Gips) bietet einen idealen Nährboden für Schimmelpilze. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Dachsanierung zu beauftragen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos und informieren Sie den Bauträger schriftlich über den Mangel.
    KI-Analyse (DeepSeek): Feuchtigkeit im Dachboden? Ursachen & Lösungen
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Feuchtigkeitsprobleme in einem Neubau-Dachboden, der im Dezember 2005 bezogen wurde. Die beschriebenen Symptome – Wassertropfen an der Dampfsperrfolie und Wasseransammlungen zwischen Folie und Dämmung – sind aus bauphysikalischer Sicht nicht als normale Baufeuchte zu werten, insbesondere bei einem Neubau, der bereits mehrere Monate nach Bezug steht.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Bauträgers, dass es sich um Baufeuchte handelt, die in zwei Jahren verschwindet, ist fachlich höchst bedenklich. Die beschriebene Durchfeuchtung der Dämmung auf 1 cm Tiefe deutet auf einen massiven Feuchteeintrag hin, der nicht durch Baufeuchte allein erklärbar ist. Dies kann zu dauerhaften Schäden an der Holzkonstruktion und zu Schimmelbildung führen, was ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt.
    ❌ Widerspruch: Der Bauträger irrt, wenn er behauptet, die Feuchtigkeit sei durch Estrich und Gips in die Balken gedrungen und nun eingeschlossen. Bei korrekter Ausführung der Dampfsperre und ausreichender Hinterlüftung des Daches dürfte sich keine derartige Feuchtigkeit ansammeln. Die Behauptung, dass die Feuchtigkeit nur durch die Diffusionsfolie nach außen entweicht, ist bei winterlichen Temperaturen physikalisch falsch, da die Diffusion bei Kälte stark eingeschränkt ist.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: Undichtigkeiten in der Dampfsperrfolie (z.B. durch unsachgemäße Verklebung oder Verletzungen), eine fehlende oder unzureichende Hinterlüftung des Dachraums, oder ein Wärmebrückeneffekt an den Balken. Auch die Gas-Brennwert-Therme könnte durch ihre Abgasführung Feuchte eintragen. Eine fachgerechte Messung der Holzfeuchte und eine Thermografie-Aufnahme wären zur Ursachenermittlung dringend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Energieberater mit der Begutachtung des Dachbodens. Lassen Sie die Feuchte in der Dämmung und den Holzbalken professionell messen und dokumentieren. Setzen Sie den Bauträger schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung in Kenntnis. Ziehen Sie bei Nichtreaktion einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt hinzu. Bis zur Klärung sollten Sie den Dachboden nicht nutzen und auf eine ausreichende Belüftung achten, um die Schimmelbildung zu minimieren.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder ein anderes Material, das auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Eine beschädigte oder fehlende Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsfolie, Dämmung, Kondensation
    Diffusionsfolie
    Eine Diffusionsfolie ist eine Folie, die auf der Außenseite der Dämmung angebracht wird, um zu ermöglichen, dass Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann, während sie gleichzeitig vor eindringendem Regen schützt. Sie ist diffusionsoffen, d.h. sie lässt Wasserdampf durch.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dämmung, Hinterlüftung
    Baufeuchte
    Baufeuchte ist die Feuchtigkeit, die während der Bauphase in Baustoffe wie Beton, Estrich oder Holz eingebracht wird. Es ist wichtig, dass die Baufeuchte vor dem Einzug ausreichend ausgetrocknet ist, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Austrocknung, Neubau
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die in feuchten Umgebungen wachsen und sich von organischen Materialien ernähren. Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Allergie
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Im Dachboden kann Kondensation zu Feuchtigkeitsproblemen führen, wenn die Belüftung unzureichend ist.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Baumängel zu erkennen und zu beurteilen. Ein Bausachverständiger kann bei der Ursachenforschung und der Erstellung von Sanierungskonzepten helfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Eine feuchte Dämmung verliert ihre Dämmwirkung und kann zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeverlust
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Diffusionsfolie?
      Eine Dampfsperre wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht und soll verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Eine Diffusionsfolie wird auf der Außenseite der Dämmung angebracht und soll ermöglichen, dass Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann, während sie gleichzeitig vor eindringendem Regen schützt.
    2. Wie erkenne ich Schimmelbefall?
      Schimmelbefall äußert sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbares Pilzwachstum. Es gibt verschiedene Arten von Schimmelpilzen, die unterschiedliche Farben und Formen haben können.
    3. Was kann ich tun, um die Feuchtigkeit im Dachboden zu reduzieren?
      Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Dachbodens, indem Sie regelmäßig die Fenster öffnen oder eine Lüftungsanlage installieren. Vermeiden Sie es, Wäsche im Dachboden zu trocknen.
    4. Wer haftet für die Schäden, wenn die Feuchtigkeit durch einen Baumangel verursacht wurde?
      In der Regel haftet der Bauträger für Baumängel, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten. Es ist wichtig, den Mangel schriftlich zu dokumentieren und den Bauträger zur Mängelbeseitigung aufzufordern.
    5. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Sanierung selbst durchzuführen, da dies fachmännisches Wissen und Erfahrung erfordert. Eine unsachgemäße Sanierung kann die Probleme verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    6. Welche Kosten entstehen bei einer Dachbodensanierung?
      Die Kosten für eine Dachbodensanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachbetrieb erstellt werden.
    7. Wie lange dauert eine Dachbodensanierung?
      Die Dauer einer Dachbodensanierung hängt ebenfalls von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Dachbodensanierung?
      Es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungsmaßnahmen, wie z.B. die Dämmung des Dachbodens. Informieren Sie sich bei der KfW oder anderen Förderstellen über die aktuellen Programme.
    • Dach dämmen: Anleitung und Kosten
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches, inklusive verschiedener Dämmmethoden und Kostenübersicht.
    • Schimmel im Haus: Ursachen und Bekämpfung
      Ratgeber zu den Ursachen von Schimmelbildung in Wohnräumen und effektiven Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Keller und geeigneten Sanierungsmethoden.
    • Richtig Lüften im Winter: So vermeiden Sie Schimmel
      Tipps und Tricks zur richtigen Belüftung von Wohnräumen im Winter, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Dachfenster einbauen: Anleitung und Kosten
      Informationen zum Einbau von Dachfenstern, inklusive Planung, Durchführung und Kostenübersicht.
  2. Dampfsperre undicht? Baumangel durch Kondensatbildung!
    Nässe
    Auf der Außenseite der Dampfsperre darf sich kein Wasser bilden  -  weder im Sommer noch im Winter. Und eigentlich schon gar nicht im Winter. Wenn die Dämmung schon feucht ist, dann ist dies ein meinen Augen ein Baumangel, der auf eine undicht oder nicht fachgerecht verlegte Dampfsperre schließen lässt. Was hat der Blower-Door Test für einen Wert gebracht, wenn dieser gemacht wurde? Grenzwert bei Häusern ohne Lüftungsanlage liegt bei 3 (also dreifache Luftwechslerate und Einheitenlos).
    Auf der Innenseite kann es zu Kondensatbildung kommen, wenn sehr viel Baufeucht noch enthalten ist. War bei mir aber nicht so.
    Mit der Therme dürfte es nichts zu tun haben, da diese ein geschlossenes System darstellen sollte.
  3. Nützliche Links: Infos zu Feuchtigkeit im Dach
    Foto von Stefan Ibold
    links
    Moin,
    hier "Januar" und "Januar2006"
    Vielleicht hilft Ihnen das weiter.
    Stefan Ibold
  4. Ratlos bei Nässe im Neubau: Was tun bei Baumangel?
    Was sollten wir denn tun?
    danke für die Beiträge und Infos. Wir sind uns nicht sicher, was wir tun können.
    Es scheint so, als würde wirklich ein Baumangel vorliegen. Mmh, was machen wir nun? Ich bin ratlos. Ehrlich.
    Baugutachter? Wer führt denn solche Blower-Door-Tests durch?
    LG
    P. A.M.
  5. Vorgehen bei Baumangel: Schriftliche Mängelanzeige!
    Foto von Ralf Wortmann
    Baumangel: Nässe auf dem Dachboden
    Hallo, P.A.M.!
    Erst einmal: Glückwunsch zum Einzug in das neue Haus!
    Wenn es wirklich ein Mangel ist, was ich selber technisch nicht beurteilen kann, geht wie folgt vor:
    a) Zeigt eurem Vertragspartner den Mangel schriftlich (per Einwurf-Einschreiben) an uns bittet ihn, den Mangel einschließlich aller zu diesem Baumangel führenden Ursachen ordnungsgemäß, fachgerecht und den anerkannten Regeln der Technik entsprechend dauerhaft zu beseitigen. Setzt ihm eine angemessene Frist.
    b) Abwarten. Die Zwischenzeit könnt ihr nutzen, um den Mangel gut zu dokumentieren (Fotos, Zeugen, evtl. auch die Luftfeuchtigkeit im Dachboden, die Temperatur dort und die Außentemperatur täglich auflisten). Das könnte sich im nachhinein als unnötig herausstellen. Es könnte evtl. aber später auch hilfreich sein, um die ursprüngliche Situation aufzuzeigen, wenn euer Bauträger Mängelbeseitigungsversuche anstellt, die zwar zu einer Veränderung der baulichen Situation führen, aber keine Abhilfe schaffen.
    c) Wenn euer Bauträger den Mangel beseitigen will, hat er zunächst die Entscheidungshoheit, wie er das machen will. Redet ihm da nicht rein, verweigert auch keine Beseitungsversuche. Seid kooperativ und dokumentiert alles schön (Fotos machen und Tagebuch führen; man vergisst sonst so leicht viele Einzelheiten).
    Andererseits kann der Bauträger von euch aber auch nicht verlangen, dass ihr irgendeine Mängelbeseitigungsmethode "absegnet". Er ist der Fachmann und muss selbst wissen, was er macht. Das Ergebnis zählt. Am Schluss kommt es darauf an, ob es eine fachgerechte Lösung ist.
    d) Wenn die Frist "fruchtlos" verstreichen sollte: einen Gutachten einschalten. Wenn es wirklich ein Mangel ist, habt ihr einen Erstattungsanspruch hinsichtlich der Gutachterkosten, siehe hier:
    d) Soweit erst einmal. Weiter geht's später, je nach dem Lauf der Dinge.
    (Alle Hinweise sind bei mir wie immer: rein privat und ohne Gewähr.)
    Viele Grüße und viel Erfolg!
    Ralf
  6. Dachschaden-Gutachter finden: Tipps und Dank!
    Danke
    Viele Dank für Eure Ratschläge und Tipps.
    Ich spreche jetzt noch mal mit dem Bauträger, wir werden ab sofort ein tägliches Tagebuch führen. Fotos haben wir schon mehr als genug gemacht.
    Zudem werden wir einen Gutachter einschalten. Fragt sich nur, wo wie den herbekommen. Dam uss ich mich mal informieren. Am besten jemanden, der sich auf Dachschäden und Feuchtigkeit spezialisiert hat.
    Die Rechtsurteile bzgl. den Kostenbernahmen sind spitze.
    Leute Leute, Danke! Wenn es das Internet und dann nicht die Leute geben würde, welche einem freundlicherweise mit Rat und Tat zur Seite stehen ...
    Liebe Grüße
    P. A.M.
  7. Gutachter finden: Handwerkskammer vs. IHK
    Handwerkskammer
    Die haben Listen der Gutachter nach Gewerken getrennt. Oder Industrie- und Handelskammer (Industriekammer, Handelskammer). Letztere ist eher geeignet, da es sich weniger um ein handwerkliches denn ein bauphyikalisches Problem handelt.
    • Reg2003-R.K.
  8. Bauträger-Stellungnahme: Restfeuchte oder Baumangel?
    Stellungnahme Bauträger
    So, nun habe ich auch die Stellungnahme des Bauträgers. Er sagt:
    (1) ... Ursache der auftretenden Feuchtigkeit in der Dachkonstruktion ... handelt es sich wahrscheinlich um Restfeuchte, die größtenteils aus der Holzkonstruktion stammt.
    (2) ... weil die eingebaute Mineralfaserdämmung nicht hygroskopisch ist, besteht in der Regel keine Gefahr, dass dauerhafte Schäden an der Dämmung durch das anfallende Tauwasser entstehen.
    (3) Neue Begehung in 6 Monaten
    (4) Verwendete Materialien
    • Dämmung: Mineralklemmfilz, ISOVER, 18 cm Stärke, Wärmeleitfähigkeitsgruppe O40
    • Außenfolie: Leicht-Unterdeckbahn, Dörken Delta-Vent N
    • Innenfolie: Owolen PE Dampfbremsfolie
    (5) Eine Überprüfung der Dachhaut durch den Dachdecker erfolgte stichprobenartig. Undichtigkeiten wurde keine festgestellt.
    WAS nun?
    • Restfeuchte: Tja, das war es. Nun bin ich etwas platt. Wenn, und wirklich, wenn es sich um Restfeuchte handelt, dann Stelle ich mir dir Frage, ob man vor Anbringen der Dämmung das Holz hätte trocknen lassen müssen. Muss nicht das Holz eine gewisse Güte und Trockenheit aufweisen, bevor es "verbaut" wird?
    • Trocknet die Feuchtigkeit wirklich von alleine ab?
    • Wir werden es die nächsten Tage sehen, wenn es draußen wärmer wird und die gefrorene Eisschicht an der Außenfolie zu tauen beginnt, wieviel Wasser wirklich da oben zu finden ist.
    Mein Feuchtigkeitsmesser jedenfalls ist von 45 % auf 57 % übers Wochenende gestiegen, bei 19,4 C Temperatur unter dem Dach.
    Außerdam habe ich einen passiven Luftfeuchtigkeits-Sammler da oben stehen. Seitdem sind die Tropfen an der Innenseite der Folie nicht mehr aufgetreten.
    HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELP!
  9. Bauträger-Gutachten: Zweifel an Restfeuchte-Theorie
    Stellungnahme erhalten
    So, nun haben wir eine Stellungnahme vom Bauträger, die uns nicht überzeugt, leider.
    (1) Eine Überprüfung der Dachhaut ... durch den Dachdecker erfolgte stichprobenartig ... Undichtigkeiten wurden nicht festgestellt ...
    (2) Vollsparrendämmung mit folgenden Materialien:
    • Wärmedämmung: Mineralklemmfilz, Produkt ISOVER, 18 cm Stärke, Wärmeleitfähigkeit: O40
    • Außenfolie: Diffusionsoffene Leicht-Unterdeckbahn, Dörken "Delta-Vent N"
    • Innenfolie: Owolen-PE-Dampfsperrfolie
    (3) ... Ursache der aufgetretenen Feuchtigkeit in der Dachkonstruktion .. handelt es sich sehr wahrschewinlich um Restfeuchte, die größtewnteils aus der Holzkonstruktion stammt.
    (4) Weil.. die Mineralfaserdämmung hygroskopisch ist, besteht in der Regel keine Gefahr, dass dauerhafte Schäden an der Dämmung durch das anfallende Tauwasser entstehen.
    (5) Ein neuer Folgetermin in 6 Monaten zur neuen Begutachtung.
    Nun, was sagt Ihr denn dazu?
    Muss nicht auch das verwendete Holz eine geringe Restfeuchte haben? Gibt es da eine Norm/Vorschrift?
    Ich kann mich mit dieser Stellungnahme schwer abfinden ...
    Danke und Gruß
  10. Technische Fragen zur Dampfsperre: Keine Expertise
    @: Stellungnahme vom Bauträger liegt vor
    Das sind rein technische Fragen, da muss ich leider passen.
    Ralf
  11. Sachverständiger bei Nässe: Selbst suchen oder Gericht?
    Frage an Herrn Wortmann
    Wie ist denn das normale Vorgehen? Suchen wir uns selbst einen SV, oder müssen wir zum Gericht, und bekommen einen SV gestellt?
    Brauchen wir einen RA?
    Danke und lieben Gruß
    P. A.M.
  12. Sachverständiger: Hilfe bei Ursachenforschung notwendig!
    Ja
    Auch wenn ich nicht Wortmann heiße. Sie brauchen einen Sachlundigen, der Ihnen hilft, die Ursache zu erkennen und der Ihnen hilft, die Fragen zu formulieren.
    Im Falle eines selbständigen Beweisverfahrens wird vom Gericht ein SV gestellt. Der darf allerdings nur die ihm gestellten Fragen beantworten und vor allem: nicht ausforschen!
    Eine Frage wie z.B. : "Suche mal, woran es liegt" ist nicht zulässig.
    • Reg2003-R.K.
  13. Restfeuchte im Neubau: Grenzwert beachten (Schimmel!)
    Restfeuchte vergessen
    Ja, die gibt es, die max. Restfeuchte. Sie beträgt 20 bzw. 18 %. Einfach, weil es ab 20 % zu Schimmel führen kann.
    Nur, diese im Nachhinein festzustellen, ist etwas schwierig. Man kann ja nur die derzeitige Feuchte messen.
    • Reg2003-R.K.
  14. Sachverständiger notwendig? Kostenerstattung klären!
    Muss jetzt ein Sachverständiger ran?
    Ja, ich denke ebenfalls, dass ein SV nötig wäre, allerdings wegen der Frage der Kostenerstattung erst nach Mängelbeseitigungsaufforderung und Fristablauf.
    Bevor ihr dann gegen den Bauträger vorgeht, müsst ihr schließlich erst mal sicher sein, ob tatsächlich ein Mangel vorliegt.
    @ R.K. :
    Rolf, zum Vorformulieren (also entwerfen des Textes) von Beweisfragen z.B. im selbständigen Beweisverfahren braucht ein im Baurecht versierter RA keinen SV. Da reicht es, sofern man sich anderweitig sicher ist, dass ein Mangel vorliegt, die tatsächlichen Mangelerscheinungen zu beschreiben und dem SV die Fragen zu stellen,
    a) welche Ursachen diese Mangelerscheinungen hat,
    b) wie dieser Mangel zu beheben ist,
    c) was das kostet und
    d) ob die Art und Weise der Bauausführung, die zu diesem Mangel führte, ggf. einen groben Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik darstellt.
    Das ist auch absolut zulässig, basiert auf der Symptomtheorie des BGH.
    Aber natürlich zum Abklären, ob überhaupt ein Mangel vorliegt und wo überall am Bau Mängel stecken, ist ein SV in der Regel unverzichtbar.
  15. Sachkundiger vs. Sachverständiger: Definition und Rolle
    So war es gemeint
    @ Ralf Wortmann: so habe ich es gemeint, aber offensichtlich missverständlich ausgedrückt. Deswegen schrieb ich ja auch "Sachkundiger" und nicht Sachverständiger im Sinne eines öffentlich bestellten.
    Ein im Baurecht erfahrener RA mag die Fragen selbst formulieren können. Allerdings ist diese Spezies selten. Da ich selbst in einem SV-Büro arbeite, kenne ich die Fragen von Rechtsanwälten, die vor Ort oft Kopfschütteln auslösen: Weil der technische SV nämlich selten juristisch ausgebildet ist.
    Deswegen kann ich die Aussage: "Aber natürlich zum Abklären, ob überhaupt ein Mangel vorliegt und wo überall am Bau Mängel stecken, ist ein SV in der Regel unverzichtbar. " nur unterstützen. Mit der Einschränkung, dass mit SV kein mit Titeln behafteter Allwissender gemeint ist.
    • Reg2003-R.K.
  16. 🔴 SV bestätigt Pfusch am Bau: Kosten für Gutachten?
    SV bestätigt "Pfusch am Bau"  -  Was kostet ein Gutachten?
    nun habe ich die Bilder mal an einen ortsansässigen SV gesandt. Erstes Urteil: Es ist ohne Zweifel Pfusch am Bau.
    Wir haben vom Bauträger eine offizielle Stellungnahme, schriftlich: Es sei normale Restfeuchte, und er würde nun nichts unternehmen, es sei abzuwarten bis Mitte des Jahres, wo eine weitere Begehung stattfindet, ...
    Er sieht es also nicht als Mangel, der sofort behoben werden muss.
    Seine Devise ist: abwarten.
    Dementsprechend werden wir nun ein Gutachten anfertigen lassen, in der Hoffnung, dass wir das Geld auch wieder sehen und das Dach ordnungsgemäß in Stand gesetzt wird.
    Kann mir jemand sagen, was so ein Gutachten ungefähr kosten wird?
    P. A.M.
  17. Sachverständiger reicht nicht: Anwalt für Baurecht!
    Bestätigt, aber gelesen?
    Sowohl Ralf als auch ich haben doch oben geschrieben, dass ein SV alleine nichts ausrichten kann. Sie brauchen einen sachkundigen Rechtsanwalt.
    By the way: was ist ein ortsansässiger SV?
    Was Gutachten kosten, kann Ihnen niemand sagen. Fragen Sie einfach. Meist wird nach Stunden abgerechnet. Was allerdings auch eine böse Falle sein kann.
    Wie oben geschrieben, muss der SV ja erst mal wissen, was er überhaupt zu welchem Zweck machen soll. Das kann er aber ohne Rechtsanwalt nur unzureichend. Oft läuft es dann in die falsche Richtung.
    Oder anders gefragt: Haben Sie Fristen gesetzt?
    • Reg2003-R.K.
  18. Rechtsberatung & Gutachten: Vorgehen bei Baumangel
    RA wird konsultiert
    Hallo Rolf,
    natürlich haben wir den Beitrag gelesen. Wir werden zunächst eine Rechtsberatung einholen, dem Bauträger erneut eine Frist setzen.
    Dafür will ich aber wissen, und das in einer Vor-Ort Begehung, ob wir auf der sicheren Seite sind, sprich, ob wirklich ein Mangel vorliegt. Nicht nur anhand der Bilder. Verstreicht dann diese Frist, wird ein SV eingeschaltet, und ein Gutachten erstellt.
    Mmh, und dann schauen wir weiter. Das muss ich mal mit dem RA besprechen.
    Nun suche ich einen Fachanwalt oder spezialisierten Anwalt im Wiesbadener Raum ...
    P. A.M.
  19. Fachanwälte Baurecht Wiesbaden: Kontaktdaten
    Fachanwälte für Baurecht im Wiesbadener Raum
    Hallo P.A.M.!
    Auf einer Liste der Rechtsanwaltskammer Frankfurt im guten alten World Wide Web (WWW oder www) erscheinen, heute abgefragt, 2 Fachanwälte für Bau- und Architektenrecht (Baurecht, Architektenrecht) in Wiesbaden:
    RA Philip Pürtner
    Tel. 0611-8906262
    und RA Michael Ritter
    Tel. 0611-525096.
    Viele Grüße
    Ralf
  20. Fachanwalt Baurecht: Suche und Kontaktaufnahme
    Danke
    Super. Danke für die RA Kontakte. Ich habe auch im Netz gesucht, aber nichts gefunden. Zumindest keinen Fachanwalt, sondern einige Anwälte, mit Tätigkeitsschwerpunkt "Privates Baurecht". Den Fachanwalt, so teilte mir dann mit, scheint es noch nicht so lang zu geben. Deswegen würde meine Suche ach nicht so erfolgreich sein.
    PS: Die Anwaltskammer in FRA versuche ich seit drei Tagen zu erreichen, heute ekomme ich durch, konnte aber keine Antwort bekommen, da das System down war. 🙂
    So ist das nun mal mit EDV Systemen, auch da gibt es "Baumängel" 🙂
  21. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    💡 Kernaussagen: Im Neubau entdeckte Feuchtigkeit im Dachboden kann verschiedene Ursachen haben, darunter Restfeuchte aus der Bauphase oder eine fehlerhafte Dampfsperre. Die frühzeitige Erkennung und Behebung ist entscheidend, um Schimmelbildung und strukturelle Schäden zu vermeiden. Ein Sachverständiger (SV) und ein Fachanwalt für Baurecht sind wichtige Ansprechpartner, um die Ursache zu klären und Ansprüche gegenüber dem Bauträger geltend zu machen. Die Dokumentation der Feuchtigkeit durch Fotos und ein Bautagebuch ist ratsam.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dampfsperre undicht? Baumangel durch Kondensatbildung! darf sich auf der Außenseite der Dampfsperre kein Wasser bilden. Ist die Dämmung bereits feucht, deutet dies auf einen Baumangel hin.
    ✅ Zusatzinfo: Die Handwerkskammer oder Industrie- und Handelskammer können bei der Suche nach einem geeigneten Gutachter helfen, wie in Gutachter finden: Handwerkskammer vs. IHKAbk. erwähnt wird. Die IHK ist eher geeignet, da es sich um ein bauphysikalisches Problem handelt.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag SV bestätigt Pfusch am Bau: Kosten für Gutachten? weist darauf hin, dass ein Sachverständiger "Pfusch am Bau" bestätigen kann. Es ist jedoch wichtig, auch einen Rechtsanwalt für Baurecht zu konsultieren, wie in Sachverständiger reicht nicht: Anwalt für Baurecht! betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf einen Baumangel sollte der Bauträger schriftlich informiert und zur Mängelbeseitigung aufgefordert werden (siehe Vorgehen bei Baumangel: Schriftliche Mängelanzeige!). Eine Fristsetzung ist dabei wichtig. Parallel sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein Gutachten zu erstellen. Die Kontaktdaten von Fachanwälten für Baurecht in Wiesbaden finden sich im Beitrag Fachanwälte Baurecht Wiesbaden: Kontaktdaten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachboden, Feuchtigkeit, Nässe, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im MFH: Genehmigung erforderlich? Kosten, Planung & Bauantrag prüfen!
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau zu Wohnraum: Mindest-Stehhöhe, Anforderungen & Kosten prüfen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fotos vom Bau rechtssicher verwenden: Was Bauherren bei Kündigung beachten müssen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kehlbalkenlage Dachausbau: Verkehrslast berechnen – Statik, Lastannahmen & Sicherheit?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerichtlich bestellter Sachverständiger: Vorgehensweise bei Dach- & Speicherprüfung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Zangenanlage entfernen: Statik, Risiken & Vorgehen beim Dachausbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf: Kosten für Gutachter? Welche Art der Begutachtung bei Altbau (1950)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachboden, Feuchtigkeit, Nässe, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachboden, Feuchtigkeit, Nässe, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Dachboden Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierung – Was tun bei Nässe?
Suche nach: Feuchtigkeit im Dachboden? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Feuchtigkeit Dachboden, Nässe Dachboden, Neubau, Schimmel, Wasserschaden, Dampfsperre, Diffusionsfolie, Baufeuchte, Sanierung
