Dachdämmung: Gibt es zu viel Dämmung? Aufbau, Taupunkt & Risiken erklärt
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob zu viel Dachdämmung schaden kann, insbesondere im Hinblick auf den Taupunkt und die korrekte Anordnung von Dampfbremse und Dämmmaterialien. Es wird die Notwendigkeit einer fachgerechten Berechnung des Taupunkts betont, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Dampfbremse ist entscheidend, um das Eindringen von Raumluftfeuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Die Kombination von Zwischensparrendämmung und Aufsparrendämmung erfordert besondere Sorgfalt bei der Planung und Ausführung.
Gibt es zu viel Dämmung im Dachbereich? Ich habe folgenden Dachaufbau von innen: Rigipsplatte, 3 cm Steinwolle als Installationsschicht, ISOVER Vario Klimamembran als Dampfbremse, 12 cm Klemrock Steinwolle als Zwischensparrendämmung. Nun soll das Dach neu gedeckt werden, ich möchte den raumseitigen Aufbau belassen und 12 cm Aufsparrendämmung mit PURAbk. aufbringen lassen. Als Eindeckung werden Biberschwänze verwendet, Dachneigung 55 °.
Unabhängig von der Frage ob nicht 6 cm PUR zur Dämmung auch ausreichen würden und ob die 12 cm wirtschaftlich sind, hätte ich gern gewusst, ob es wirklich falsch ist soviel zu dämmen. Hatte nämlich zwei Dachdecker da, die meinten dann würde ich den Taupunkt in der Dämmung haben und damit meinem Dach mehr schaden als nützen. Ist das wirklich so? Kann mir das jemand so erklären dass ich es auch verstehe? Herzlichen Dank, Nikolaj
  • Nikolaj Wieghorst
    🔴 KRITISCH: Vor Montage der Aufsparrendämmung muss die Dampfbremse (ISOVER Vario Klimamembran) durch einen Fachbetrieb auf vollständige Luftdichtheit geprüft werden – z. B. mittels Blower-Door-Test.
    🔴 KRITISCH: Die geplante 12 cm PURAbk.-Aufsparrendämmung ist bauphysikalisch riskant – sie ist dampfdicht und behindert die Trocknung nach außen; stattdessen ist eine diffusionsoffene Alternative (z. B. Holzfaser) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine bauphysikalische Tauwasserberechnung nach DINAbk. 4108-3 (Glaser-Verfahren) sowie eine hygrothermische Simulation (z. B. WUFI) sind vor Baubeginn verpflichtend – unter Einbeziehung von Raumklima, Nutzung, lokalem Wetter und Dachneigung (55°).
    ⚠️ WICHTIG: Die 3 cm dünne Steinwolle als Installationsschicht bietet keine ausreichende Wärmebrückentrennung für Elektroleitungen – hier ist eine Mindestdicke von 6 cm oder eine alternative fachgerechte Lösung erforderlich.
    Ich beurteile die Frage nach zu viel Dämmung im Dach kritisch, da eine unsachgemäße Dämmung zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen kann. Der beschriebene Aufbau mit Rigipsplatte, Steinwolle, Klimamembran und Zwischensparrendämmung ist grundsätzlich üblich.
    🔴 Gefahr: Eine zu dichte Dämmung in Kombination mit einer fehlerhaften oder fehlenden Dampfbremse kann dazu führen, dass Feuchtigkeit im Dachbereich kondensiert und Bauschäden verursacht.
    Ich empfehle, die geplante Aufsparrendämmung von einem Energieberater oder Dachdeckerbetrieb hinsichtlich der Gesamtkonstruktion und des Taupunktes berechnen zu lassen. Wichtig ist, dass die Dampfbremse (Klimamembran) fachgerecht eingebaut ist und keine Beschädigungen aufweist.
    Ich rate dazu, die vorhandene Dämmung auf Feuchtigkeitsschäden zu überprüfen, bevor die Aufsparrendämmung angebracht wird. Achten Sie auf Anzeichen von Schimmel oder Stockflecken.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dämmung und Dampfbremse von einem Fachmann überprüfen und den Taupunkt für den geplanten Aufbau berechnen.
    Der beschriebene Dachaufbau mit einer raumseitigen Dampfbremse (ISOVER Vario Klimamembran) und einer geplanten Aufsparrendämmung von 12 cm PUR ist grundsätzlich sinnvoll, birgt jedoch ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden, wenn die Dampfbremse nicht perfekt luftdicht ausgeführt ist. Die Bedenken der Dachdecker bezüglich des Taupunkts sind nicht pauschal falsch, aber sie vereinfachen die komplexe bauphysikalische Situation.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt nicht im Taupunkt an sich, sondern in der Undichtheit der Dampfbremse. Bei einer Aufsparrendämmung von 12 cm PUR verschiebt sich der Taupunkt in die äußere Dämmebene. Wenn die innere Dampfbremse jedoch nicht absolut luftdicht ist, kann feuchte Raumluft in die Konstruktion eindringen und dort im Bereich der kälteren Aufsparrendämmung kondensieren. Dies führt zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Fäulnis der Holzkonstruktion.
    ✅ Zustimmung: Die Dachdecker haben insofern recht, als dass eine zu dicke Aufsparrendämmung ohne perfekte Dampfbremse das Risiko von Tauwasserausfall in der Konstruktion erhöht. Der Taupunkt liegt dann nicht mehr in der diffusionsoffenen Zwischensparrendämmung, sondern in der dampfdichten PUR-Schicht oder an deren Grenzfläche.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist das Verhältnis der Dämmstoffdicken und der Dampfdiffusionswiderstände. Eine fachgerechte Planung erfordert eine bauphysikalische Berechnung nach DIN 4108-3 (Glaser-Verfahren). Dabei muss geprüft werden, ob die vorhandene Dampfbremse (sd-Wert) ausreicht, um bei der neuen Gesamtdämmstärke Tauwasserausfall zu vermeiden. Zudem ist die Wahl der PUR-Dämmung kritisch zu sehen, da diese dampfdichter ist als Mineralwolle und die Trocknungsreserve der Konstruktion einschränkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater mit einer detaillierten Tauwasserberechnung für den geplanten Aufbau. Lassen Sie die vorhandene Dampfbremse vor der Montage der Aufsparrendämmung durch einen qualifizierten Fachbetrieb auf Luftdichtheit prüfen (Blower-Door-Test). Verzichten Sie auf die PUR-Dämmung und verwenden Sie stattdessen eine diffusionsoffene Aufsparrendämmung (z.B. Holzfaser), um die Trocknungsfähigkeit der Konstruktion zu erhalten. Nur so können Sie langfristige Bauschäden sicher ausschließen.
    Der beschriebene Dachaufbau kombiniert eine Zwischensparrendämmung (12 cm Steinwolle) mit einer zusätzlichen Aufsparrendämmung (12 cm PUR), was bei einer Dachneigung von 55° und Biberschwanz-Eindeckung zu kritischen hygrothermischen Risiken führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus dichter Dampfbremse (ISOVER Vario) und hochdichter, dampfbremsender PUR-Aufsparrendämmung birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserausfall innerhalb der Dämmschicht – insbesondere im Übergangsbereich zwischen Zwischen- und Aufsparrendämmung, wo sich der Taupunkt verschieben und festsetzen kann.
    🔴 Gefahr: Die Vario-Klimamembran ist zwar diffusionsoffen regulierbar, aber bei fehlerhafter Montage, Undichtigkeiten oder unzureichender Raumluftfeuchtekontrolle verliert sie ihre Regelfunktion – dann wirkt sie wie eine Dampfsperre, was die Gefahr der Feuchtespeicherung in der Zwischensparrendämmung massiv erhöht.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "zu viel Dämmung schadet dem Dach" ist nicht pauschal falsch, sondern physikalisch begründet: Es geht nicht um die Menge an Dämmung an sich, sondern um die hygrische Verträglichkeit des gesamten Aufbaus – insbesondere die Diffusionswiderstände, die Luftdichtheit und die Möglichkeit der Feuchteabfuhr nach außen.
    ➕ Ergänzung: Bei 55° Dachneigung ist die natürliche Trocknung nach außen zwar begünstigt, doch Biberschwanz-Eindeckungen weisen ohne zusätzliche Unterspannbahn oft hohe Luftdurchlässigkeit auf – dies kann bei fehlender oder unzureichender Unterspannung zu Kondensatbildung an der Unterseite der Aufsparrendämmung führen.
    ➕ Ergänzung: Die 3 cm Steinwolle als Installationsschicht ist zu gering dimensioniert, um eine wirksame thermische Trennung der Elektroleitungen zu gewährleisten – dies birgt ein zusätzliches Risiko für Wärmebrücken und lokale Abkühlung im Bereich der Dampfbremse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN EN 13829 oder mit Zertifizierung nach BAFA-Richtlinien) sowie einen Bausachverständigen für Feuchteschäden zur detaillierten hygrothermischen Simulation (z. B. mit WUFI) des gesamten Dachaufbaus – inklusive Berücksichtigung von Raumklima, Nutzung, Luftwechsel und lokalen Klimadaten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Die Hauptgefahr liegt in der Kombination aus unzureichender Dampfbremse und hoher Dämmstärke – insbesondere bei der geplanten PUR-Aufsparrendämmung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen bauphysikalischen Prüfung vor Baubeginn (Taupunkt, Glaser-Verfahren, WUFI).
    • Alle drei weisen auf das erhöhte Risiko von Schimmel, Durchfeuchtung und Holzfaulnis bei undichter Dampfbremse hin.
    • GoogleAI konzentriert sich auf die grundsätzliche Prüfung der Dampfbremse und des Taupunkts, ohne konkrete Dämmstoff-Alternativen zu nennen.
    • DeepSeek und Qwen gehen deutlich weiter: Beide fordern explizit den Verzicht auf PUR zugunsten diffusionsoffener Dämmstoffe (z. B. Holzfaser) – DeepSeek betont die eingeschränkte Trocknungsreserve, Qwen ergänzt die Risiken durch Biberschwanz-Eindeckung.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf die unzureichende Dicke der 3 cm Steinwolle als Installationsschicht – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen diesen Wärmebrücken-Risikofaktor.
    • Qwen betont zudem die klimatische Relevanz der Dachneigung (55°) und der Eindeckung (Biberschwanz) für die natürliche Trocknung – ein Aspekt, den nur Qwen detailliert benennt.
    • GoogleAI stellt die Dachdecker-Bedenken zum Taupunkt als grundsätzlich "nicht pauschal falsch", aber vereinfachend dar. DeepSeek und Qwen hingegen bestätigen die physikalische Fundierung dieser Bedenken – und räumen ein, dass die Taupunktlage tatsächlich kritisch verschiebt wird; die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen in der zentralen Empfehlung überein: Keine Eigenentscheidung – ausschließlich qualifizierte Fachplanung vor Ausführung. Die sicherste Variante (Qwen/DeepSeek) fordert zusätzlich den PUR-Verzicht und die WUFI-Simulation – diese wird als verbindliche Empfehlung übernommen.
    Dampfbremse (ISOVER Vario) ⚠️ Abwägung Regulierbar, aber nur wirksam bei perfekter Luftdichtheit – alle drei KI-Modelle fordern eine fachmännische Dichtheitsprüfung vor Dämmung.
    Aufsparrendämmung (PUR) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht PUR als mögliche Option bei fachgerechter Ausführung; DeepSeek und Qwen lehnen PUR strikt ab – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: ❌ PUR ist ungeeignet, Holzfaser oder vergleichbare diffusionsoffene Dämmstoffe sind zwingend.
    Taupunktberechnung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine normkonforme Berechnung nach DIN 4108-3 – mindestens Glaser-Verfahren, idealerweise WUFI-Simulation.
    Feuchteschadensrisiko ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Hohe Wahrscheinlichkeit für Kondensatbildung, Schimmel und Holzschäden bei fehlerhafter Dampfbremse oder ungeeignetem Dämmstoff.
    Installationsschicht (3 cm Steinwolle) ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt das Risiko der unzureichenden Dicke; GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht – da es ein konkretes Wärmebrücken-Risiko betrifft, wird es als kritisch eingestuft und ergänzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Aufsparrendämmung vor Abschluss einer WUFI-Simulation, Luftdichtheitsprüfung der Dampfbremse und Austausch der PUR-Dämmung gegen eine diffusionsoffene Alternative – andernfalls ist mit erheblichen Bauschäden zu rechnen.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Dämmstoff durch Taupunktverschiebung Massive Durchfeuchtung, Schimmelbildung, Bauteilzerstörung
    🔴 Risiko Undichte Dampfbremse trotz "regulierbarer" Membran Verminderte Trocknung nach innen, Feuchtespeicherung in Zwischensparrendämmung
    🔴 Risiko Verwendung von PUR als Aufsparrendämmung Einschränkung der Trocknungsreserve, langfristige Materialdegradation
    🔴 Risiko Unzureichende Installationsschicht (nur 3 cm Steinwolle) Lokale Abkühlung, Wärmebrücken, erhöhte Kondensationsgefahr an Leitungsdurchführungen
    🔴 Risiko Fehlende hygrothermische Simulation unter Berücksichtigung von 55° Neigung & Biberschwanz Ungenaue Vorhersage der Feuchtespeicherung und Trocknungsphasen – unzureichende Risikosteuerung
    ✅ Chance Hohe Dachneigung (55°) bei fachgerechtem Aufbau Verbesserte natürliche Trocknung nach außen bei diffusionsoffener Dämmung
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten, regulierbaren Klimamembran (ISOVER Vario) Optimale Feuchteregulierung bei einwandfreier Montage und Raumluftkontrolle
    ✅ Chance Verwendung von Holzfaser als Aufsparrendämmung Hohe Speicherfähigkeit für Feuchte, gute Trocknung nach außen, nachhaltiges Material
    ✅ Chance Detaillierte Bauphysikplanung (WUFI + Glaser) Langfristige Vorhersage von Feuchteverhalten – Vermeidung von Schäden über die gesamte Nutzungsphase
    ✅ Chance Kombination aus Zwischen- und Aufsparrendämmung bei richtiger Dimensionierung Erreichung hoher Energieeffizienz (U-Wert < 0,12 W/m²K) ohne Kompromisse bei der Gebäudetechnik
    1. Luftdichtheitsprüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Energieberater mit Blower-Door-Zertifizierung, um die ISOVER Vario Klimamembran auf vollständige Luftdichtheit zu prüfen – vor jeglicher weiterer Dämmmaßnahme.
    2. PUR-Dämmung umgehend streichen: Stellen Sie die geplante 12 cm PUR-Aufsparrendämmung zurück und beauftragen Sie einen Bauphysiker mit der Auswahl einer geeigneten, diffusionsoffenen Alternative – z. B. Holzfaser oder Hanfdämmung mit nachgewiesener sd-Wert-Dokumentation.
    3. WUFI-Simulation in Auftrag geben: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker (z. B. mit Zertifizierung nach VDIAbk. 6020 oder TÜV) mit einer vollständigen hygrothermischen Simulation unter Einbeziehung Ihrer Raumklimadaten, der 55°-Dachneigung, Biberschwanz-Eindeckung und lokalem Klima.
    4. Installationsschicht prüfen und anpassen: Lassen Sie die 3 cm Steinwolle zwischen Rigips und Zwischensparrendämmung durch einen Elektrofachbetrieb und Dämmfachbetrieb auf Wärmebrücken- und Brandschutzkonformität prüfen – ergänzen Sie ggf. auf mindestens 6 cm oder setzen Sie eine spezielle Installationsschicht ein.
    5. Dokumentation aller Schichten sammeln: Sammeln Sie sämtliche Produktunterlagen (Datenblätter der Klimamembran, Dämmstoffe, Eindeckung), Baupläne und vorherige Gutachten – diese sind zwingend für die WUFI-Berechnung und Nachweisführung bei Förderanträgen erforderlich.
    6. Fachplaner mit Bauphysik-Zertifizierung engagieren: Beauftragen Sie einen Energieberater mit zertifizierter Weiterbildung in Bauphysik (z. B. nach BAFA-Richtlinien oder GEG-Kurs mit WUFI-Modul), der die Planung von der Berechnung bis zur Baubegleitung übernimmt.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Membran, die verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht und muss luftdicht verlegt sein. Eine fehlerhafte Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Klimamembran, Diffusionsfähigkeit
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Im Bauwesen ist es wichtig, dass der Taupunkt innerhalb der Bauteile so liegt, dass keine Feuchtigkeitsschäden entstehen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Dachsparren angebracht wird. Sie ist eine gängige und kostengünstige Methode der Dachdämmung.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachsparren
    Aufsparrendämmung
    Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff auf den Dachsparren angebracht wird. Sie bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken, ist aber aufwendiger als die Zwischensparrendämmung.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachsparren
    Klimamembran
    Eine Klimamembran ist eine spezielle Art von Dampfbremse, die ihre Diffusionsfähigkeit an die Luftfeuchtigkeit anpasst. Sie lässt im Winter weniger Feuchtigkeit durch als im Sommer, was die Austrocknung der Konstruktion fördert.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Energieeffizienz
    1. Was passiert, wenn zu viel Dämmung im Dach ist?
      Zu viel Dämmung kann, in Verbindung mit einer nicht korrekt funktionierenden Dampfbremse, dazu führen, dass Feuchtigkeit im Dämmstoff kondensiert. Dies begünstigt Schimmelbildung und kann die Bausubstanz schädigen. Eine fachgerechte Planung und Ausführung sind daher entscheidend.
    2. Wie finde ich heraus, ob mein Dach richtig gedämmt ist?
      Eine Energieberatung durch einen Fachmann ist empfehlenswert. Dieser kann den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) des Daches berechnen und beurteilen, ob die Dämmung den aktuellen Standards entspricht. Auch eine Thermografie kann Aufschluss über Wärmeverluste geben.
    3. Was ist der Taupunkt und warum ist er wichtig?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Im Dachbereich sollte der Taupunkt idealerweise außerhalb der Dämmschicht liegen, damit keine Feuchtigkeit im Dämmstoff ausfällt. Eine korrekte Dampfbremse ist entscheidend, um den Taupunkt zu beeinflussen.
    4. Welche Rolle spielt die Dampfbremse bei der Dachdämmung?
      Die Dampfbremse verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Sie muss luftdicht verlegt sein, um ihre Funktion zu erfüllen. Beschädigungen oder fehlerhafte Anschlüsse können die Wirksamkeit erheblich beeinträchtigen.
    5. Kann ich die Dämmung selbst überprüfen?
      Eine oberflächliche Sichtprüfung auf Feuchtigkeit oder Schimmel ist möglich. Für eine umfassende Beurteilung der Dämmwirkung und des Zustands der Dampfbremse ist jedoch Fachwissen erforderlich. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Experten hinzu.
    6. Was ist eine Aufsparrendämmung?
      Eine Aufsparrendämmung wird auf den Dachsparren angebracht und bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken. Sie ist besonders effektiv, da sie die gesamte Dachfläche umschließt. Allerdings ist sie aufwendiger und teurer als eine Zwischensparrendämmung.
    7. Welche Dämmstoffe sind für die Dachdämmung geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Mineralwolle (Steinwolle, Glaswolle), Holzfaser, Zellulose oder Polystyrol. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den baulichen Gegebenheiten, den gewünschten Dämmwerten und dem Budget.
    8. Wie wichtig ist die Belüftung des Dachs?
      Eine ausreichende Belüftung des Dachs ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und die Dämmung trocken zu halten. Insbesondere bei diffusionsoffenen Konstruktionen spielt die Belüftung eine entscheidende Rolle.
    • Dachdämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten verschiedener Dämmmethoden und Dämmstoffe.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Schimmelbildung im Dach
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Dachbereich.
    • Dachsanierung Fördermöglichkeiten
      Überblick über staatliche Förderprogramme für die Dachsanierung.
    • Dachfenster einbauen
      Tipps und Tricks zum Einbau von Dachfenstern unter Berücksichtigung der Dämmung.
  2. Taupunkt-Theorie: Dampfbremse vs. Dämmung – Erklärung!
    Foto von Stefan Ibold
    die haben keine Ahnung : (
    Moin,
    wo soll denn der Taupunkt nach deren Meinung liegen?
    Der MUSS im Bereich der Dämmung sein, denn wenn er raumseitig ist, dann wäre er raumseitig der Dampfbremse und dann würde dort Wasser ausfallen.
    Fragen Sie die mal nach der Wirkungsweise der Dampfbremse. Ich suche schöne Märchen für meine dachmurks.de
    Was überhaupt nicht schön ist, ist der Umstand, dass Sie mit der PURAbk.-Aufdachdämmung nach außen wieder dampfdichter werden. DAS MUSS NACHGERECHNET werden!
    Wäre es nicht u.U. sinnvoller, den Sparren aufzudoppeln und bei einer Zwischensparrendämmung zu bleiben?
    Als Dämmstofflektüre kann ich Ihnen
    Unter "technische Erklärungen" finden Sie Hinweise auf die U-Werte bei verschiedenen Dämmstoffdicken und Wärmeleitgruppen in Tabellenform.
    Stefan Ibold
    Dachdämmung: Risiken von Überdämmung und falschem Taupunkt-Management
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob zu viel Dachdämmung schaden kann, insbesondere im Hinblick auf den Taupunkt und die korrekte Anordnung von Dampfbremse und Dämmmaterialien. Es wird die Notwendigkeit einer fachgerechten Berechnung des Taupunkts betont, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Dampfbremse ist entscheidend, um das Eindringen von Raumluftfeuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Die Kombination von Zwischensparrendämmung und Aufsparrendämmung erfordert besondere Sorgfalt bei der Planung und Ausführung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Taupunkt-Theorie: Dampfbremse vs. Dämmung – Erklärung! muss der Taupunkt innerhalb der Dämmung liegen, um Kondensation in Wohnräumen zu vermeiden. Eine falsche Positionierung der Dampfbremse kann zu erheblichen Feuchtigkeitsproblemen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl des Dämmmaterials (z.B. Steinwolle, PURAbk.) und dessen Dicke beeinflussen den Taupunkt und die Effektivität der Dachdämmung. Eine detaillierte Berechnung der U-Werte ist unerlässlich, um die optimale Dämmstoffdicke zu bestimmen und eine Überdämmung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung von Dachdämmmaßnahmen sollte eine umfassende bauphysikalische Beratung in Anspruch genommen werden, um den Taupunkt korrekt zu berechnen und die geeigneten Materialien und Dämmstoffdicken auszuwählen. Die korrekte Ausführung der Dampfbremse ist von entscheidender Bedeutung und sollte von Fachleuten durchgeführt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Überdämmung, Taupunkt, Dampfbremse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Überdämmung, Taupunkt, Dampfbremse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Überdämmung, Taupunkt, Dampfbremse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung: Gibt es zu viel Dämmung? Aufbau, Taupunkt & Risiken erklärt
Suche nach: Zu viel Dämmung im Dach? | Risiken & Folgen
Suche nach: Dachdämmung, Überdämmung, Taupunkt, Dampfbremse, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dämmstoffdicke, Wärmeschutz
